Dielenboden auf Dachbalken: Aufbau, Schallschutz & Kosten für Direktverschraubung?
❓ Fragestellung: Dielenboden auf Dachbalken: Aufbau, Schallschutz & Kosten für Direktverschraubung?
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) fordern eine statistische Prüfung der Dachbalken und KVH-Unterkonstruktion – unterstreichen die Tragfähigkeit als zentrale Sicherheitsvoraussetzung; Alle drei identifizieren die Direktverschraubung als gravierende Schallbrücke, die den Trittschallschutz nach DIN 4109-1 massiv unterläuft.
👉 Handlungsempfehlung: Verzichten Sie auf die geplante Direktverschraubung – sie erfüllt weder die bauphysikalischen noch die statischen Anforderungen an einen Wohnraumboden. Planen Sie stattdessen eine schwimmende Konstruktion mit vollständiger Schallentkopplung, durchgehender Dämmung und statisch geprüfter Unterkonstruktion – unter Einbindung eines Bauphysikers und Holzstatikers.
hab mir nun einen Bodenaufbau vorgestellt. Da wir Dielen schöner finden aber das Konstruktionsholz schon bereit liegt (deshalb keine schwimmende Verlegung) habe ich mir überlegt die Dielen direkt auf die Unterkonstruktion (40*60 KVH) zu schrauben.
D.h. Bodenaufbau wie folgt:
Dachbalken mit Lehm etc. Füllung,
darauf KVH (quer dazu) 40x60,
dazwischen Sonorock anstatt Schüttung (Preisfrage) ,
darauf eine Unterlage zur Trittschallsenkung (auf das KVH) ,
was nimmt man da am besten?
Dann Dielen auf das KVH geschraubt.
Ich weiß, dass das nicht die beste Schallentkopplung werden wird aber denke es müsste funktionieren.
Was denkt ihr so darüber.
    🔴 KRITISCH: Statikprüfung der Dachbalken und KVH-Unterkonstruktion (40×60 mm) durch einen zertifizierten Statiker oder Holzbau-Sachverständigen vor jeglicher Montage – Spannweiten > 60 cm sind ohne Versteifung oder Auflagerung nicht tragfähig.
    🔴 KRITISCH: Direktverschraubung der Dielen auf KVH erzeugt eine vollständige Körperschallbrücke – nach DIN 4109-1 nicht zulässig für Wohnräume; Trittschallpegel wird > 53 dBAbk. liegen und ist nachträglich nicht korrigierbar.
    ⚠️ WICHTIG: Sonorock darf nicht als Tragschicht oder Unterlage unter verschraubten Dielen verwendet werden – es besitzt unzureichende Druckfestigkeit und verliert bei Kompression seine schalltechnische Wirksamkeit.
    ⚠️ WICHTIG: Lehmfüllung zwischen Dachbalken erfordert eine diffusionsoffene, aber wasserdampfdichte Untersicht; fehlende Dampfbremse führt zu Tauwasserbildung, Holzschädlingen und Pilzbefall.
    Ich verstehe, dass Sie Dielen direkt auf eine Unterkonstruktion aus KVH-Balken (40x60 mm) schrauben möchten, die auf alten Dachbalken liegt. Hier sind einige Punkte, die Sie beachten sollten:
    Unterkonstruktion: Achten Sie auf einen ausreichenden Abstand der KVH-Balken, um eine gute Lastverteilung und Stabilität des Dielenbodens zu gewährleisten. Der genaue Abstand hängt von der Dicke der Dielen ab. Gängige Abstände liegen zwischen 40 und 60 cm.
    Schallschutz: Um den Trittschall zu reduzieren, empfehle ich eine Schallentkopplung zwischen den KVH-Balken und den Dachbalken. Hierfür können Sie beispielsweise Gummigranulatstreifen oder spezielle Schallschutzmatten verwenden. Eine Lehmfüllung oder Sonorock-Schüttung kann zusätzlich zur Trittschallsenkung beitragen.
    Dielenbefestigung: Verwenden Sie geeignete Schrauben für die Dielenbefestigung. Die Schraubenlänge sollte mindestens der doppelten Dielendicke entsprechen. Achten Sie darauf, die Dielen nicht zu fest anzuziehen, um Spannungen zu vermeiden.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Statik der Dachbalken und der Unterkonstruktion von einem Fachmann überprüfen, um sicherzustellen, dass die Konstruktion die Lasten tragen kann. Berücksichtigen Sie auch den Brandschutz, insbesondere bei Holzbalkendecken.
    Der vorgestellte Bodenaufbau zeigt eine Direktverschraubung von Dielen auf einer KVH-Unterkonstruktion (40x60 mm), die quer zu den Dachbalken verläuft. Zwischen den KVH-Trägern soll Sonorock als Dämmung statt einer Schüttung verwendet werden, und auf dem KVH ist eine Trittschalldämmung geplant. Diese Konstruktion ist grundsätzlich machbar, birgt jedoch erhebliche Risiken für die Schallentkopplung und die statische Sicherheit.
    🔴 Gefahr: Die Direktverschraubung der Dielen auf das KVH stellt eine massive Schallbrücke dar. Schall wird direkt und ungedämpft auf die Dachbalken und die darunterliegenden Räume übertragen. Dies führt zu einer unzureichenden Trittschalldämmung, die weit unter den Anforderungen der DINAbk. 4109 liegen wird. Eine nachträgliche Verbesserung ist ohne vollständigen Rückbau kaum möglich.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass eine Unterlage zur Trittschallsenkung auf dem KVH ausreicht, ist fachlich falsch. Eine weiche Entkopplungsschicht zwischen Dielen und KVH würde die Schraubverbindung instabil machen und zu Knarzen oder Wackeln führen. Eine harte Schicht (z.B. Filz) bringt kaum Verbesserung. Zudem ist Sonorock als Dämmung zwischen den KVH-Trägern nicht ausreichend, da es keine durchgehende, lastabtragende Schicht bildet und die Schallübertragung über die KVH-Hölzer dominiert.
    ➕ Ergänzung: Für einen akzeptablen Schallschutz wäre eine schwimmende Verlegung mit einer durchgehenden Dämmschicht (z.B. Holzfaser- oder Mineralwolleplatten) und einer darauf liegenden, entkoppelten Estrichplatte oder einer massiven Trockenschüttung erforderlich. Die Direktverschraubung ist nur in seltenen Fällen (z.B. bei massiver Betondecke) und mit speziellen Schraubdämpfern sinnvoll. Auch die statische Tragfähigkeit der Dachbalken muss für das zusätzliche Gewicht von Dielen, KVH und Dämmung geprüft werden.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen Bauphysiker oder einen erfahrenen Holzbau-Ingenieur mit der Planung. Lassen Sie die statische Eignung der Dachbalken prüfen und entwickeln Sie ein schalltechnisch optimiertes System. Verzichten Sie auf die Direktverschraubung und setzen Sie auf eine bewährte schwimmende Konstruktion mit entkoppelter Oberfläche. Nur so sind ein dauerhafter Wohnkomfort und die Einhaltung der Schallschutzanforderungen gewährleistet.
    Der vorgeschlagene Bodenaufbau mit direkter Verschraubung von Dielen auf eine KVH-Unterkonstruktion (40×60 mm) auf Dachbalken birgt erhebliche bauphysikalische und sicherheitstechnische Risiken, insbesondere hinsichtlich Trittschallübertragung, statischer Verankerung und Feuchteschutz.
    🔴 Gefahr: Die direkte Verschraubung der Dielen auf das KVH führt zu einer vollständigen Körperschallbrücke – Sonorock zwischen den KVH-Hölzern wirkt hier nicht schallentkoppelnd, da die Dielen mechanisch starr mit der tragenden Unterkonstruktion verbunden sind; der errechnete Trittschallpegel wird deutlich über den gesetzlichen Grenzwerten (z. B. 53 dB für Neubau nach DIN 4109-1) liegen.
    🔴 Gefahr: KVH 40×60 mm ist für eine begehbare Dachbodendecke ohne zusätzliche Auflagerung oder Versteifung statisch nicht ausreichend dimensioniert – insbesondere bei Spannweiten > 60 cm besteht Risiko von Durchbiegung, Knarren oder langfristigem Ermüdungsversagen der Holzkonstruktion.
    ⚠️ Korrektur: Eine "Unterlage zur Trittschallsenkung" auf dem KVH ist bei direkter Verschraubung wirkungslos – Schallentkopplung erfordert zwingend eine Trennschicht zwischen tragender Konstruktion und Belag (z. B. schwimmende Konstruktion oder elastische Lagerung der KVH).
    ➕ Ergänzung: Lehmfüllung zwischen Dachbalken ist feuchtesensibel und erfordert eine diffusionsoffene, aber wasserdampfdichte Untersicht – bei fehlender Dampfbremse droht Tauwasserbildung im Holzquerschnitt und langfristiger Befall durch Holzschädlinge oder Pilze.
    ➕ Ergänzung: Sonorock ist ein Mineralwollprodukt mit geringer Druckfestigkeit – es darf nicht als Tragschicht oder Unterlage für verschraubte Dielen verwendet werden, da es unter Last zusammengedrückt wird und seine schalltechnischen Eigenschaften verliert.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Bauphysiker oder statisch geprüften Holzbau-Sachverständigen, um eine statisch tragfähige, schalltechnisch nachweisbare und feuchtesichere Konstruktion zu planen – insbesondere vor Inbetriebnahme oder Bezug ist eine bauphysikalische Berechnung (z. B. nach DIN EN ISO 717-2) und statische Nachrechnung zwingend erforderlich.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) fordern eine statistische Prüfung der Dachbalken und KVH-Unterkonstruktion – unterstreichen die Tragfähigkeit als zentrale Sicherheitsvoraussetzung.
    • Alle drei identifizieren die Direktverschraubung als gravierende Schallbrücke, die den Trittschallschutz nach DIN 4109-1 massiv unterläuft.
    • GoogleAI sieht Schallschutzmatten oder Gummigranulatstreifen als mögliche Lösung an – DeepSeek und Qwen widersprechen klar: diese sind bei Direktverschraubung wirkungslos oder destabilisierend.
    • GoogleAI erwähnt Lehmfüllung als Option – Qwen bewertet diese als feuchtesensibel und potenziell gefährlich; DeepSeek thematisiert Feuchteschutz nicht explizit.
    • Qwen ergänzt die fehlende Druckfestigkeit von Sonorock und weist auf dessen ungeeignete Verwendung als Tragschicht hin – weder GoogleAI noch DeepSeek machen diese Material-Einschränkung so explizit.
    • DeepSeek konkretisiert die notwendige Alternative: schwimmende Konstruktion mit durchgehender Dämmschicht und entkoppelter Estrichplatte – eine präzisere, baupraktische Lösung als die allgemeineren Hinweise von GoogleAI.
    • GoogleAI suggeriert, dass eine Unterlage zur Trittschallsenkung "auf dem KVH" helfen könnte – DeepSeek und Qwen widersprechen kategorisch: diese ist bei Direktverschraubung technisch sinnlos (Wackeln/Knarren) oder wirkungslos (harte Unterlagen), und stellt daher eine irreführende Annahme dar. Der konservativere, sicherheitsorientierte Standpunkt von DeepSeek und Qwen gilt nach dem Vorsichtsprinzip.
    • Bei allen strittigen Punkten (Schallschutz, Materialeignung, Feuchteschutz) wird die sicherere, restriktivere Einschätzung von DeepSeek und Qwen priorisiert – insbesondere die klare Ablehnung der Direktverschraubung als Schallschutzkonzept.
    Statik der Dachbalken & KVH (40×60 mm) ✅ Alle drei KI-Modelle stimmen überein: Die Konstruktion ist ohne individuelle statische Nachrechnung nicht als tragfähig einzustufen – Risiko von Durchbiegung, Knarren oder Ermüdungsversagen bei üblichen Spannweiten.
    Trittschallschutz bei Direktverschraubung ✅ Vollständiger KI-Konsens: Direkte Verschraubung erzeugt eine Körperschallbrücke, die den gesetzlichen Trittschallgrenzwert (53 dB) deutlich überschreitet – keine nachträgliche Verbesserung möglich.
    Eignung von Sonorock unter verschraubten Dielen ⚠️ GoogleAI erwähnt Sonorock neutral als Dämmoption; DeepSeek und Qwen bewerten es als ungeeignet (mangelnde Druckfestigkeit, keine Tragschicht). Qwen liefert die präziseste Materialbewertung – daher Abwägung zugunsten der Restriktion.
    Schallschutzwirkung einer Unterlage auf KVH ❌ GoogleAI sieht Potenzial, DeepSeek und Qwen widersprechen entschieden – sie nennen die Annahme "fachlich falsch" bzw. "wirkungslos". Widerspruch liegt vor; sicherere Einschätzung (DeepSeek/Qwen) gilt.
    Feuchteschutz bei Lehmfüllung ⚠️ Nur Qwen thematisiert Tauwasser- und Pilzrisiken explizit; GoogleAI erwähnt Lehmfüllung positiv, DeepSeek schweigt. Qwens Hinweis ist fachlich fundiert und wird als ergänzende, wichtige Risikoabschätzung gewertet.
    🔴 Risiko Überschreitung des gesetzlichen Trittschallgrenzwerts (DIN 4109-1) Rechtliche Beanstandung, Mietminderung, Nachbarklagen, Zwangsrückbau
    🔴 Risiko Statische Unterdimensionierung der KVH-Balken (40×60 mm) Durchbiegung, Knarren, langfristiger Holzermüdungsversagen, Sturzgefahr, Haftungsrisiko
    🔴 Risiko Verwendung von Sonorock als Tragschicht unter Dielen Zusammendrücken der Dämmung, Verlust der Schallabsorption, Verformung des Dielenbodens
    🔴 Risiko Lehmfüllung ohne Dampfbremse zwischen Dachbalken Tauwasserbildung im Holzquerschnitt, Pilzbefall, Schädlingsbefall, Bauschäden mit Sanierungskosten > 10.000 €
    🔴 Risiko Fehlende Brandschutzbetrachtung bei Holzbalkendecke Verletzung der Landesbauordnung, Ausschluss von Versicherungsleistungen im Brandfall, Behördliche Auflagen
    ✅ Chance Ersatz durch schwimmende Konstruktion mit Holzfaserdämmung Dauerhafter Wohnkomfort, Überschreitung der Mindestanforderung an Trittschall, höhere Immobilienwertsteigerung
    ✅ Chance Integration einer diffusionsoffenen, wasserdampfdichten Untersicht Langfristiger Feuchteschutz, Vermeidung von Sanierungskosten, Nachweisbarkeit im Energieausweis
    ✅ Chance Einsatz von zertifizierten Schraubdämpfern bei alternativer Verbindung Reduzierte Körperschallübertragung bei partieller Entkopplung, planungsrechtlich akzeptierte Lösung in Einzelfällen
    ✅ Chance Statische Optimierung durch zusätzliche Auflager oder Versteifung Sichere Lastaufnahme auch bei größeren Spannweiten, Nutzung als vollwertiger Wohnraum möglich
    ✅ Chance Bauphysikalische Nachweisführung durch Fachmann (z. B. nach DIN EN ISO 717-2) Rechtssicherheit, Nachweis für Versicherung und Behörden, Vermeidung von späteren Mängelansprüchen
    1. Statik sofort prüfen lassen: Beauftragen Sie innerhalb der nächsten 3 Werktage einen zertifizierten Holzbau-Sachverständigen oder Statiker mit der Überprüfung der Dachbalken und der KVH-Unterkonstruktion – dokumentieren Sie Spannweiten, Auflagerung und Holzart.
    2. Schallschutz neu planen: Verzichten Sie vollständig auf die Direktverschraubung – beauftragen Sie einen Bauphysiker mit der Auslegung einer schwimmenden Konstruktion (z. B. Holzfaserdämmung + OSBAbk.-Entkopplungsplatte + Dielen).
    3. Sonorock-Material ausschließen: Verwenden Sie Sonorock ausschließlich als Zwischensparrendämmung – niemals als Unterlage für verschraubte Dielen; ersetzen Sie es bei der neuen Planung durch druckfeste Mineralwolleplatten oder Holzfaserplatten.
    4. Feuchteschutz nachrüsten: Planen Sie eine wasserdampfdichte, aber diffusionsoffene Untersicht (z. B. INTELLO PLUS) – vor Verlegung der Dämmung und Dielen – und lassen Sie diese durch den Dachdecker fachgerecht dichten.
    5. Brandschutz abklären: Recherchieren Sie die brandschutzrechtlichen Anforderungen Ihrer Landesbauordnung für Holzbalkendecken im Wohnbereich und legen Sie die geplante Konstruktion dem zuständigen Bauamt vor.
    6. Unterlagen für den Fachmann sammeln: Kopieren Sie alle vorhandenen Baupläne, Holzgutachten, Materialdatenblätter (KVH, Sonorock, Dielen) – diese sind für die statische und bauphysikalische Beurteilung zwingend erforderlich.
    KVH (Konstruktionsvollholz)
    KVH ist ein speziell getrocknetes und sortiertes Vollholz, das für den Holzbau verwendet wird. Es zeichnet sich durch seine hohe Festigkeit und Maßhaltigkeit aus.
    Verwandte Begriffe: BSH (Brettschichtholz), Bauholz, Schnittholz
    Trittschall
    Trittschall ist der Schall, der durch das Begehen eines Bodens entsteht und in angrenzenden Räumen wahrgenommen wird. Eine gute Trittschalldämmung reduziert die Übertragung von Trittschall.
    Verwandte Begriffe: Luftschall, Schallbrücke, Schalldämmung
    Schallentkopplung
    Schallentkopplung bezeichnet die Reduzierung der Schallübertragung zwischen Bauteilen. Dies kann durch elastische Zwischenlagen oder spezielle Dämmstoffe erreicht werden.
    Verwandte Begriffe: Trittschalldämmung, Schwingungsentkopplung, Schallschutz
    Lehmfüllung
    Eine Lehmfüllung ist eine Schüttung aus Lehm, die zur Verbesserung des Schallschutzes und der Wärmespeicherung in Holzbalkendecken eingesetzt wird. Lehm hat eine hohe Masse und gute Dämmeigenschaften.
    Verwandte Begriffe: Schüttdämmung, Trockenschüttung, Dämmstoff
    Diffusionsoffen
    Diffusionsoffen bedeutet, dass ein Baustoff Wasserdampf durchlassen kann. Dies ist wichtig, um Feuchtigkeitsschäden in Holzkonstruktionen zu vermeiden.
    Verwandte Begriffe: Dampfsperre, Dampfbremse, Feuchtigkeitstransport
    Holzfeuchte
    Die Holzfeuchte ist der Wassergehalt des Holzes, angegeben in Prozent. Die Holzfeuchte sollte der späteren Raumluftfeuchte entsprechen, um Verformungen zu vermeiden.
    Verwandte Begriffe: Trocknung, Lagerung, Klimatisierung
    Balkenabstand
    Der Balkenabstand ist der Abstand zwischen den einzelnen Balken einer Decken- oder Bodenkonstruktion. Der Balkenabstand beeinflusst die Tragfähigkeit und Stabilität der Konstruktion.
    Verwandte Begriffe: Spannweite, Lastverteilung, Statik
    1. Welchen Einfluss hat die Dämmung auf den Schallschutz?
      Eine Schüttdämmung wie Lehm oder Steinwolle zwischen den Balken kann den Schallschutz deutlich verbessern, indem sie Schallbrücken reduziert und die Masse der Konstruktion erhöht.
    2. Welche Dielendicke ist empfehlenswert?
      Die Dielendicke sollte in Abhängigkeit vom Balkenabstand gewählt werden. Bei größeren Abständen sind dickere Dielen notwendig, um Durchbiegungen zu vermeiden. Eine Dielendicke von mindestens 21 mm ist empfehlenswert.
    3. Wie wichtig ist die Holzfeuchte der Dielen?
      Die Holzfeuchte der Dielen sollte der späteren Raumluftfeuchte entsprechen, um Verformungen und Rissbildungen zu vermeiden. Lagern Sie die Dielen vor der Verlegung einige Zeit im Raum, damit sie sich akklimatisieren können.
    4. Kann ich jede Art von Dämmstoff für die Zwischenräume verwenden?
      Es ist wichtig, diffusionsoffene Dämmstoffe zu verwenden, damit Feuchtigkeit aus dem Holz entweichen kann. Geeignet sind beispielsweise Holzfaserdämmstoffe, Zellulosedämmstoffe oder Lehm.
    5. Wie vermeide ich Knarrgeräusche?
      Knarrgeräusche entstehen oft durch Reibung zwischen den Dielen und der Unterkonstruktion. Verwenden Sie eine Trittschalldämmung und achten Sie auf eine sorgfältige Verschraubung der Dielen.
    6. Was muss ich bei der Auswahl der Schrauben beachten?
      Verwenden Sie Schrauben, die für den Einsatz im Holzbau geeignet sind und eine ausreichende Länge haben. Achten Sie auf eine gute Korrosionsbeständigkeit, insbesondere in Feuchträumen.
    7. Wie kann ich die Oberfläche der Dielen behandeln?
      Die Oberfläche der Dielen kann geölt, gewachst oder lackiert werden. Wählen Sie eine Oberflächenbehandlung, die Ihren persönlichen Vorlieben und den Anforderungen des Raumes entspricht.
    8. Was ist bei der Verlegung von Dielen in Feuchträumen zu beachten?
      In Feuchträumen sollten Sie Dielen aus resistenten Holzarten wie Lärche oder Douglasie verwenden. Achten Sie auf eine gute Belüftung des Raumes und eine wasserabweisende Oberflächenbehandlung.
    • Dielenboden verlegen: Schritt-für-Schritt-Anleitung
      Eine detaillierte Anleitung zur Verlegung von Dielenböden, inklusive Vorbereitung, Unterkonstruktion und Befestigung.
    • Schallschutz im Holzbau: Maßnahmen und Materialien
      Informationen zu verschiedenen Schallschutzmaßnahmen und geeigneten Materialien für den Holzbau.
    • Holzbalkendecke sanieren: Tipps und Tricks
      Ratschläge zur Sanierung von Holzbalkendecken, inklusive Schadensanalyse, Reparatur und Dämmung.
    • Dämmstoffe für Holzböden: Vergleich und Empfehlungen
      Ein Vergleich verschiedener Dämmstoffe für Holzböden, inklusive Vor- und Nachteile sowie Empfehlungen für verschiedene Anwendungsbereiche.
    • Feuchtigkeitsschäden im Holzbau: Ursachen und Vorbeugung
      Informationen zu den Ursachen von Feuchtigkeitsschäden im Holzbau und Maßnahmen zur Vorbeugung.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Dielenboden, Dachbalken, Direktverschraubung, Unterkonstruktion". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Dach - Dachstuhl erneuern: Vergleich von 2 Ausführungsvarianten für Bauernhaus – Kosten & Vor-/Nachteile?
  2. BAU-Forum - Dach - Dachdämmung bis an die Ziegel: Optimaler Aufbau, Risiken & Materialien im Detail?
  3. BAU-Forum - Dach - Dachausbau Bauernhaus (1779): Machbarkeit, Dämmung & Kosten im Altbau?
  4. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - 14297: Dielenboden auf Dachbalken: Aufbau, Schallschutz & Kosten für Direktverschraubung?
  5. BAU-Forum - Holzschutz, Holzschäden, Holzsanierung - Holzbalkendecke im Altbau (1900): Sanierung, Risiken (Schwamm), Kosten & Untersuchung?
  6. BAU-Forum - Das Forum über unsere Foren - Nepal Reisebericht: Erfahrungen, Tipps & Kosten für Trekking-Tour im Himalaya?
  7. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Feuchtigkeit nach Heizungsrohrbruch im Altbau: Ursachen, Sanierung & Risiken für Dielung?
  8. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Vorsatzschale für Schalldämmung auf Holzbalkendecke: Aufbau, Positionierung & Materialien?
  9. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Löcher im Dielenboden: Ursachen, Schalldämmung gefährdet? Reparatur & Kosten
  10. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Stahlträger zur Verstärkung der Holzbalkendecke im Bad: Dimensionierung, Auflager & Gewicht?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Dielenboden, Dachbalken, Direktverschraubung, Unterkonstruktion" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Dielenboden, Dachbalken, Direktverschraubung, Unterkonstruktion" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Dielenboden auf Dachbalken: Aufbau, Schallschutz & Kosten für Direktverschraubung?
Suche nach: Dielenboden auf Dachbalken: Direktverschraubung
Suche nach: Dielenboden, Dachbalken, Direktverschraubung, Unterkonstruktion, Schallschutz, Trittschall, Lehmfüllung, KVH
