Betonwerkstein Verfärbung: Ursachen, Reinigung & Vermeidung von Randzonenverschmutzung?
❓ Fragestellung: Betonwerkstein Verfärbung: Ursachen, Reinigung & Vermeidung von Randzonenverschmutzung?
✅ Übereinstimmung: Alle drei KIs (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren aggressive Reinigungsmittel – insbesondere Zementschleierentferner – als primäre Ursache der Aufhellung und Rauheit; Alle bestätigen, dass die unterschiedliche Verlegeart (Podeste im Dickbett vs. Läufe auf Mörtelstreifen) zu divergierenden Feuchte- und Reaktionsbedingungen führt; Alle betonen die Notwendigkeit einer fachlichen Begutachtung durch zertifizierte Experten – keiner empfiehlt Eigenreinigung oder Selbstversuche.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Fachbetrieb für Betonwerksteinrestaurierung zur mikroskopischen Oberflächenanalyse und fachgerechten Sanierung – keine Eigenreinigung, keine Verwendung von handelsüblichen Reinigungsmitteln und keine zeitliche Verzögerung aufgrund des akuten Sicherheitsrisikos.
Sehr geehrte Forumsteilnehmer,
folgende Problematik:
  • Treppenhausbelag mit Betonwerkstein (antrazith)
  • Podeste im Dickbett auf Dämmschicht, Läufe als Trittstufe direkt auf Mörtelstreifen
  • Erstpflege erfolgte ca. 10 Wochen nach Fertigstellung der Flächen.
Es fällt danach nun auf, dass im Randbereich der Stufen ca. 2 cm (aber auch vereinzelt in der Stufenfläche) die Oberfläche heller ist und von meinem subjektiven Gefühl auch etwas rauer.
Was könnte die Ursache sein?
  • Aggressive Zementschleierentferner o.ä. der Reinigungfirma? Wieso dann nur imj Randbereich
  • Gibt es so etwas wie eine Randzonenverschmutzung ähnlich wie beim Naturstein auch beim Betonwerkstein? Und wenn ja, wieso dann nur im Stufenbereich und nicht bei den Podesten?
Vielen Dank für Ihre Antworten.
    🔴 KRITISCH: Sofortige Beauftragung eines zertifizierten Fachbetriebs für Betonwerksteinrestaurierung – die Aufrauung der Stufenkanten stellt ein akutes Rutschrisiko dar.
    🔴 KRITISCH: Keine weiteren Reinigungsversuche mit aggressiven Mitteln (insbesondere sauren oder alkalischen Zementschleierentfernern) – Risiko der weiteren Oberflächenschädigung und Unfallgefahr.
    ⚠️ WICHTIG: Feuchtigkeitsmessung unter Belag und an Kantenbereichen durchführen, um Auslaugungsprozesse und ungleichmäßige Trocknung zu quantifizieren.
    ⚠️ WICHTIG: Oberflächenschutzschicht durch mikroskopische Begutachtung oder Benetzungstest prüfen – irreversibel geschädigte Bereiche erfordern fachliche Nachbehandlung (z. B. Feinschliff oder Nachimprägnierung).
    Ich sehe, dass Sie Probleme mit Verfärbungen und Randzonenverschmutzung auf Ihrem Betonwerkstein-Treppenhausbelag haben. Da die Podeste im Dickbett auf Dämmschicht und die Läufe direkt auf Mörtelstreifen verlegt wurden, könnten unterschiedliche Feuchtigkeitsgrade und Trocknungszeiten die Ursache sein.
    Mögliche Ursachen für die Verfärbungen:
    • Ausblühungen: Durch Feuchtigkeit transportierte Salze können an der Oberfläche auskristallisieren.
    • Reaktion mit Reinigungsmitteln: Aggressive Zementschleierentferner können die Oberfläche beschädigen.
    • Feuchtigkeit: Unterschiedliche Trocknungsbedingungen unter Podesten und Stufen.
    • Randzonenverschmutzung: Schmutz und Feuchtigkeit dringen in die Randbereiche ein.
    • Neutrale Reiniger verwenden: Vermeiden Sie aggressive Reiniger.
    • Professionelle Reinigung: Eine spezialisierte Reinigungsfirma für Naturstein und Betonwerkstein beauftragen.
    • Feuchtigkeitsmessung: Den Feuchtigkeitsgehalt unter den Belägen prüfen.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie eine professionelle Analyse des Betonwerksteins durchführen, um die genaue Ursache der Verfärbung zu bestimmen und geeignete Reinigungs- und Schutzmaßnahmen festzulegen.
    Der geschilderte Sachverhalt beschreibt eine Verfärbung und Oberflächenveränderung an Betonwerksteinstufen in einem Treppenhaus, die nach der Erstpflege aufgetreten ist. Die helleren, raueren Stellen konzentrieren sich auf die Randbereiche der Stufen und treten vereinzelt auch in der Fläche auf, während die Podeste nicht betroffen sind. Dies deutet auf einen lokalen, prozessbedingten Einfluss hin, der nicht auf eine generelle Materialschwäche zurückzuführen ist.
    ✅ Zustimmung: Die Vermutung, dass aggressive Reinigungsmittel wie Zementschleierentferner die Ursache sein könnten, ist fachlich nachvollziehbar. Solche Mittel können die feine Zementmatrix des Betonwerksteins anätzen, was zu einer Aufhellung und Aufrauung der Oberfläche führt.
    ➕ Ergänzung: Die Konzentration der Schäden auf die Stufenkanten und -ränder spricht stark für eine ungleichmäßige Einwirkung. Bei der Reinigung oder Nachbehandlung können sich Reinigungsmittel in diesen Bereichen aufgrund der Kapillarwirkung oder durch Ablaufen von der Stufenkante anreichern und länger einwirken. Die Podeste im Dickbett auf Dämmschicht haben eine andere Geometrie und ein anderes Trocknungsverhalten, was die unterschiedliche Schadensverteilung erklärt.
    ⚠️ Korrektur: Der Begriff "Randzonenverschmutzung" ist hier irreführend. Dieses Phänomen beschreibt eine Verfärbung durch eindringende Stoffe aus dem Untergrund oder Fugenmörtel, nicht eine oberflächliche Aufhellung durch chemische Einwirkung. Die Ursache liegt hier eher in einer unsachgemäßen oder zu späten Erstpflege.
    🔴 Gefahr: Die beschriebene Aufrauung kann die Rutschfestigkeit der Stufen beeinträchtigen und stellt ein Sicherheitsrisiko dar. Zudem kann die geschädigte Oberfläche Schmutz und Feuchtigkeit leichter aufnehmen, was zu dauerhaften Verschmutzungen und einer weiteren Degradation führt.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Fachbetrieb für Naturstein- und Betonwerksteinrestaurierung. Lassen Sie die Schadensursache durch eine fachliche Begutachtung (z.B. mittels Mikroskopie oder Benetzungstest) klären. Führen Sie keine weiteren Reinigungsversuche mit handelsüblichen Mitteln durch, da diese den Schaden verschlimmern können. Der Fachbetrieb kann eine geeignete Nachbehandlung (z.B. Feinschliff oder Nachimprägnierung) durchführen, um die Optik und Oberflächenqualität wiederherzustellen.
    Betonwerkstein ist ein hochdichter, hydraulisch gebundener Werkstoff mit empfindlicher Oberflächenstruktur, dessen Farb- und Haptikeigenschaften stark von der Herstellungsqualität, der Ausbildung der Oberfläche (z. B. Polieren, Schleifen, Flammenbearbeitung) sowie der Pflege abhängen.
    🔴 Gefahr: Die beobachtete helle, rauere Randzonenvärbung deutet auf eine oberflächliche Schädigung hin – möglicherweise durch unkontrollierte chemische Einwirkung (z. B. Säure- oder Alkalireiniger), mechanische Überbeanspruchung beim Reinigen oder ungleichmäßige Auslaugung von Zementbestandteilen infolge von Feuchteeinwirkung an Kanten.
    ⚠️ Korrektur: Eine "Randzonenverschmutzung" im Sinne einer natürlichen, physikalisch bedingten Ablagerung (wie bei Naturstein durch Kapillarwirkung) tritt beim Betonwerkstein nicht systematisch auf – hier liegt vielmehr eine gezielte oder ungleichmäßige Oberflächenveränderung vor, die nicht als harmlose Verschmutzung, sondern als irreversible Schädigung einzustufen ist.
    ➕ Ergänzung: Die unterschiedliche Bauweise (Podeste im Dickbett vs. Läufe auf Mörtelstreifen) führt zu variierenden Feuchte- und Spannungsverhältnissen: Kantenbereiche sind besonders anfällig für Mikrorisse, Feuchteansammlung und damit verstärkte Auslaugung oder chemische Reaktionen – besonders bei verspäteter Erstpflege nach 10 Wochen.
    🔴 Gefahr: Die Rauigkeit deutet auf Verlust der Oberflächenschutzschicht oder Mikroerosion hin, was langfristig zu erhöhter Schmutzaufnahme, Frostempfindlichkeit und weiterer Farbveränderung führen kann – insbesondere in hochbelasteten Treppenbereichen.
    ✅ Zustimmung: Die Vermutung einer unangemessenen Reinigung ist fachlich plausibel: Reinigungsmittel mit falschem pH-Wert (insbesondere saure Produkte) greifen die kalkhaltige Matrix des Betonwerksteins an und führen zu Aufhellung und Strukturverlust – Kanten werden dabei oft stärker beansprucht, da dort Reinigungsmittel konzentrierter verbleiben oder mechanisch intensiver bearbeitet werden.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Sachverständigen für Bauwerksdiagnostik oder einen Fachgutachter für Betonwerkstein, um die Oberflächenschädigung zu analysieren, die Ursache zu identifizieren und ggf. eine fachgerechte Sanierung (z. B. Oberflächenversiegelung oder partielle Nachbearbeitung) zu empfehlen – eine Eigenreinigung oder Nachbehandlung ohne fachliche Begutachtung birgt erhebliches Risiko einer weiteren Schädigung.
    • Alle drei KIs (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren aggressive Reinigungsmittel – insbesondere Zementschleierentferner – als primäre Ursache der Aufhellung und Rauheit.
    • Alle bestätigen, dass die unterschiedliche Verlegeart (Podeste im Dickbett vs. Läufe auf Mörtelstreifen) zu divergierenden Feuchte- und Reaktionsbedingungen führt.
    • Alle betonen die Notwendigkeit einer fachlichen Begutachtung durch zertifizierte Experten – keiner empfiehlt Eigenreinigung oder Selbstversuche.
    • GoogleAI spricht von "Randzonenverschmutzung" als eigenständigem Phänomen; DeepSeek und Qwen korrigieren dies eindeutig als irreführend – sie deuten die Verfärbung als chemisch-mechanisch bedingte Oberflächenschädigung, nicht als passive Ablagerung.
    • GoogleAI nennt "Ausblühungen" als mögliche Ursache; DeepSeek und Qwen verwerfen dies sachlich – Betonwerkstein besitzt keine relevante Kapillarstruktur für Salzausblühung wie Naturstein oder Porenbeton.
    • DeepSeek betont die kapillare Anreicherung von Reinigungsmitteln an Stufenkanten und die geometrisch bedingte unterschiedliche Einwirkdauer – eine Erklärung, die bei GoogleAI und Qwen nicht explizit genannt wird.
    • Qwen ergänzt den Aspekt der Frostempfindlichkeit und langfristigen Mikrorissbildung durch Feuchteansammlung an Kanten – besonders relevant für Treppen im Innenbereich mit geringer Luftzirkulation.
    • GoogleAI spricht von "neutralen Reinigern verwenden" als Sofortmaßnahme – DeepSeek und Qwen warnen strikt davor, *jegliche* Reinigungsmaßnahme vor fachlicher Diagnose durchzuführen; hier gilt das Vorsichtsprinzip: die sicherere Einschätzung (keine Reinigung vor Begutachtung) wird priorisiert.
    👉 Empfehlung: Alle drei KIs stimmen darin überein, dass die Schädigung nicht rein oberflächlich "verschmutzt", sondern strukturell verändert ist – dies erfordert keine Reinigung, sondern eine restaurative Oberflächenbearbeitung nach vorheriger materialtechnischer Analyse.
    Ursache der Verfärbung ✅ Konsens Chemische Oberflächenschädigung durch unsachgemäße Reinigung (vor allem Zementschleierentferner), nicht durch Ausblühung oder natürliche Verschmutzung.
    Randzonenphänomen ❌ Widerspruch GoogleAI beschreibt es als "Verschmutzung"; DeepSeek & Qwen widerlegen dies klar – es handelt sich um lokal konzentrierte Oberflächenschädigung infolge Kapillarwirkung, Geometrie und Verweildauer von Reinigungsmitteln.
    Sicherheitsrisiko ✅ Konsens Aufrauung der Stufenkanten führt zu erhöhter Rutschgefahr – unverzügliche fachliche Beurteilung und Maßnahmen erforderlich.
    Weiteres Vorgehen ⚠️ Abwägung Alle KIs fordern Fachbegutachtung; GoogleAI erwähnt noch neutrale Reiniger als Zwischenschritt – DeepSeek & Qwen lehnen dies strikt ab → Konsens: Keine Intervention vor Diagnose.
    Langfristige Folgen ✅ Konsens Unbehandelt: erhöhte Schmutzaufnahme, Feuchteeintrag, weiterer Farb- und Strukturverlust, mögliche Frostschäden bei Untergrundfeuchte.
    🔴 Risiko Erhöhte Rutschgefahr an aufgerauhten Stufenkanten Schwerwiegende Verletzungsgefahr für Nutzer, haftungsrechtliche Konsequenzen für Eigentümer/Verwalter
    🔴 Risiko Weitere chemische Schädigung durch Eigenreinigungsversuche Irreversible Zerstörung der Oberflächenstruktur, Kostenexplosion für komplette Sanierung oder Belagserneuerung
    🔴 Risiko Feuchteeintrag in Kantenbereiche ohne fachgerechte Trocknung Mikrorissbildung, Frostschäden bei geringer Temperaturschwankung, langfristiger Verlust der Tragfähigkeit
    🔴 Risiko Unsachgemäße Nachimprägnierung nach vermeintlicher Reinigung Abplatzungen, Farbunterschiede, Verstärkung der Randzoneneffekte durch ungleichmäßige Penetration
    🔴 Risiko Fehlinterpretation als "Verschmutzung" statt als Schädigung Verzögerte fachliche Intervention, Verschleppung der Ursachenanalyse und Verschlimmerung des Schadens
    ✅ Chance Fachliche Restaurierung mit Feinschliff und gezielter Oberflächenversiegelung Wiederherstellung der ursprünglichen Optik, Rutschfestigkeit und langfristiger Schutz vor Schmutz- und Feuchteeintrag
    ✅ Chance Systematische Erfassung der Verlegebedingungen (Dickbett/Dämmschicht vs. Mörtelstreifen) Entwicklung eines präventiven Pflegekonzepts für vergleichbare Objekte – Wissensgewinn für zukünftige Projekte
    ✅ Chance Verwendung des Falles als Referenz für Planungs- und Ausführungsfehler Verbesserung der Baubegleitung, frühzeitige Beratung zur Erstpflegezeitpunkt und Reinigungsmittelzulassung
    ✅ Chance Einbindung eines Sachverständigen bereits in der Analysephase Erstellung eines dokumentierten Gutachtens zur Haftungsklärung und möglicher Kostenerstattung durch ausführende Firmen
    ✅ Chance Entwicklung eines standardisierten Feuchtemonitorings an kritischen Kantenbereichen Frühwarnsystem für zukünftige Schäden, datenbasierte Entscheidungsgrundlage für Sanierungsmaßnahmen
    1. Unverzügliche Sicherheitsmaßnahme: Markieren Sie alle betroffenen Stufenkanten mit Warnband oder temporären Anti-Rutsch-Belägen – bis zur Fachbegutachtung.
    2. Experten beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Fachbetrieb für Betonwerksteinrestaurierung (z. B. nach VDZ- oder ZTV-Naturstein-Richtlinien) – nicht einen allgemeinen Reinigungsdienst.
    3. Unterlagen sammeln: Sammeln Sie alle Verlegeprotokolle, Herstellerdatenblätter zum Betonwerkstein, Rechnungen für Reinigungsarbeiten und Fotos der Schäden vor/nach Erstpflege.
    4. Diagnose vor Handeln: Lassen Sie eine mikroskopische Oberflächenanalyse und ggf. einen Benetzungstest durchführen – keine Oberflächenbehandlung vor Vorliegen des Gutachtens.
    5. Feuchtemessung veranlassen: Beauftragen Sie einen Bauphysiker mit einer punktuellen Feuchtemessung unter den Podesten und an den Stufenkanten (z. B. mit Wärmebildkamera + Feuchtesonde).
    6. Pflegekonzept erarbeiten: Basierend auf dem Gutachten gemeinsam mit dem Fachbetrieb ein langfristiges Pflegekonzept erstellen – inkl. zeitlich festgelegter Erstpflege nach Verlegung.
    Betonwerkstein
    Betonwerkstein ist ein künstlich hergestellter Stein, der aus Zement, Zuschlagstoffen und gegebenenfalls Farbpigmenten besteht. Er wird oft für Bodenbeläge, Fassaden und Treppen verwendet.
    Verwandte Begriffe: Terrazzo, Kunststein, Zementfliesen
    Ausblühungen
    Ausblühungen sind weiße, kristalline Ablagerungen auf der Oberfläche von Betonwerkstein oder anderen mineralischen Baustoffen. Sie entstehen durch die Auswanderung von Salzen aus dem Inneren des Materials.
    Verwandte Begriffe: Salzausblühungen, Kalkausblühungen, Effloreszenz
    Dickbettverlegung
    Die Dickbettverlegung ist eine Verlegemethode, bei der der Belag in eine dicke Mörtelschicht eingebettet wird. Dies ermöglicht den Ausgleich von Unebenheiten im Untergrund.
    Verwandte Begriffe: Dünnbettverlegung, Mittelbettverlegung, Mörtelbett
    Zementschleier
    Ein Zementschleier ist ein feiner Zementfilm, der nach dem Verlegen von Fliesen oder Betonwerkstein auf der Oberfläche zurückbleiben kann. Er kann mit speziellen Zementschleierentfernern entfernt werden.
    Verwandte Begriffe: Bauschleier, Kalkschleier, Zementreste
    Randzonenverschmutzung bezeichnet die Ansammlung von Schmutz und Feuchtigkeit in den Randbereichen von Bodenbelägen, was zu Verfärbungen und Schäden führen kann.
    Verwandte Begriffe: Fugenverschmutzung, Kantenschmutz, Ränderbildung
    Neutralreiniger
    Ein Neutralreiniger ist ein Reinigungsmittel mit einem pH-Wert von etwa 7, der weder sauer noch alkalisch ist. Er ist schonend zu vielen Oberflächen und Materialien.
    Verwandte Begriffe: Allzweckreiniger, pH-neutral, Oberflächenreiniger
    Mörtelstreifen
    Mörtelstreifen sind schmale Mörtelbetten, die zur punktuellen oder linienförmigen Fixierung von Bauelementen verwendet werden. Sie dienen dazu, Lasten abzutragen und Unebenheiten auszugleichen.
    Verwandte Begriffe: Klebemörtel, Fugenmörtel, Ansetzmörtel
    1. Was ist Randzonenverschmutzung bei Betonwerkstein?
      Randzonenverschmutzung tritt auf, wenn Schmutz und Feuchtigkeit in die Randbereiche des Betonwerksteins eindringen und dort Verfärbungen verursachen. Dies kann durch unzureichende Abdichtung oder falsche Reinigungsmittel verstärkt werden.
    2. Wie kann ich Betonwerkstein richtig reinigen?
      Verwenden Sie neutrale Reiniger, die speziell für Betonwerkstein geeignet sind. Vermeiden Sie säurehaltige oder aggressive Reiniger, da diese die Oberfläche beschädigen können. Regelmäßiges Staubsaugen und feuchtes Wischen helfen, Verschmutzungen zu vermeiden.
    3. Was sind Ausblühungen und wie entstehen sie?
      Ausblühungen sind weiße, kristalline Ablagerungen, die auf der Oberfläche von Betonwerkstein auftreten können. Sie entstehen, wenn Feuchtigkeit Salze aus dem Inneren des Materials an die Oberfläche transportiert, wo sie auskristallisieren.
    4. Wie kann ich Ausblühungen entfernen?
      Leichte Ausblühungen können mit einer Bürste und klarem Wasser entfernt werden. Bei hartnäckigen Ausblühungen kann ein spezieller Ausblühungsentferner verwendet werden. Achten Sie darauf, das Produkt gemäß den Herstellerangaben zu verwenden.
    5. Was ist der Unterschied zwischen Dickbett- und Dünnbettverlegung?
      Bei der Dickbettverlegung wird der Belag in eine dicke Mörtelschicht (über 20 mm) eingebettet, während bei der Dünnbettverlegung eine dünne Klebeschicht (bis 5 mm) verwendet wird. Die Dickbettverlegung wird oft bei unebenen Untergründen eingesetzt.
    6. Warum ist die Wahl des richtigen Reinigungsmittels wichtig?
      Falsche Reinigungsmittel können die Oberfläche des Betonwerksteins beschädigen, Verfärbungen verursachen oder die Schutzschicht angreifen. Verwenden Sie daher immer Reiniger, die speziell für Betonwerkstein geeignet sind.
    7. Was kann ich tun, um zukünftige Verfärbungen zu vermeiden?
      Sorgen Sie für eine gute Abdichtung der Oberflächen, verwenden Sie geeignete Reinigungsmittel und vermeiden Sie stehendes Wasser. Regelmäßige Pflege und Reinigung helfen, Verfärbungen vorzubeugen.
    8. Sollte ich eine Fachfirma beauftragen?
      Bei hartnäckigen Verfärbungen oder Unsicherheiten ist es ratsam, eine Fachfirma für Steinreinigung und -pflege zu beauftragen. Diese kann die Ursache der Verfärbung genau bestimmen und geeignete Maßnahmen ergreifen.
    • Betonwerkstein reinigen und pflegen
      Anleitung zur richtigen Reinigung und Pflege von Betonwerkstein, um seine Lebensdauer zu verlängern.
    • Ursachen für Verfärbungen auf Naturstein
      Überblick über verschiedene Ursachen für Verfärbungen auf Naturstein und deren Behebung.
    • Feuchtigkeitsschäden im Treppenhaus
      Informationen zu Feuchtigkeitsschäden im Treppenhaus und Maßnahmen zur Vorbeugung.
    • Professionelle Steinreinigung
      Vorteile und Ablauf einer professionellen Steinreinigung durch eine Fachfirma.
    • Auswahl des richtigen Reinigungsmittels für Steinböden
      Leitfaden zur Auswahl des geeigneten Reinigungsmittels für verschiedene Arten von Steinböden.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Betonwerkstein, Verfärbung, Randzonenverschmutzung, Treppenhaus". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Fassade ohne Streichen: Thermoholz, Lärche & Stein als Backstein-Alternative?
  2. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Eingangstreppe Sandstein auf Beton: Aufbau, Trassmörtel, Haftbrücke & Gefälle
  3. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Betonbrüstung reinigen: Algen, Flecken & Dreck entfernen – mit Hochdruckreiniger?
  4. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Mauerabdeckung Naturstein: Granit zu teuer? Alternativen, Kosten & Preisvergleich
  5. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Schwarze Streifen an Steinsimsen: Ursachen, Reinigung & dauerhafte Lösungen?
  6. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Terrassenplatten nachträglich Gefälle geben: Aufbauhöhe, Kosten & Materialien?
  7. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Granitplatten mit rauer Oberfläche verfugen: Tipps & Tricks für sauberes Arbeiten
  8. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Wasser auf Balkon: Ursachen, Abdichtung prüfen & Schäden vermeiden?
  9. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Betonplatten mit Natursteinvorsatz vs. Natursteinplatten: Vor- & Nachteile für Terrasse/Stellplatz?
  10. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Betonsteine verfugen: Welcher Fugenmörtel bei 1-2,5 cm Fugenbreite? Trasszement vs. Quarzsand?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Betonwerkstein, Verfärbung, Randzonenverschmutzung, Treppenhaus" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Betonwerkstein, Verfärbung, Randzonenverschmutzung, Treppenhaus" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Betonwerkstein Verfärbung: Ursachen, Reinigung & Vermeidung von Randzonenverschmutzung?
Suche nach: Betonwerkstein: Verfärbung & Randzonenverschmutzung
Suche nach: Betonwerkstein, Verfärbung, Randzonenverschmutzung, Treppenhaus, Reinigung, Zementschleier, Dickbett, Mörtelstreifen
