Granitfliesen reinigen: Schlieren entfernen – Ursachen, Tipps & beste Reiniger?
wir haben Pandang dunkel poliert im EGAbk. verlegt. Nach dem Wischen mit einem Granitreiniger, verbleiben ganz leichte Schlieren auf dem sehr dunklen, glänzenden Boden. Ich habe auch schon versucht mit reinem Wasser und sehr gut ausedrücktem Wischmopp zu wischen, die Schlieren sind nicht weniger geworden.
Man kann diese Spuren aber nach dem Antrocknen leicht wegpolieren, nur habe ich nicht Lust jede Woche 60 m² Fliesen mit der Hand zu polieren.
1. Könnten es Kalkspuren sein, ich denke wir haben hates Wasser
2. Können es immer noch Dreckreste vom Verfugen sein, seit dem verfugen haben wir ca. 10 mal gewischt.
Wie bekomme ich das nur weg?
Kiehl
  • kiehl
    Ich verstehe, dass Sie nach dem Reinigen Ihrer dunklen, polierten Granitfliesen Schlieren feststellen. Das ist ein häufiges Problem, das verschiedene Ursachen haben kann. Hier sind einige Lösungsansätze:
    • Reinigerdosierung: Verwenden Sie den Granitreiniger gemäß Herstellerangaben. Eine Überdosierung kann Schlieren verursachen.
    • Kalkspuren: Hartes Wasser kann Kalkspuren hinterlassen. Verwenden Sie destilliertes Wasser oder einen speziellen Kalkreiniger für Naturstein.
    • Reinigungstechnik: Achten Sie darauf, den Wischmopp gut auszuwringen, sodass er nur nebelfeucht ist. Wischen Sie in überlappenden Bahnen und nehmen Sie das Schmutzwasser gründlich auf.
    • Rückstände: Manchmal können alte Reinigerreste Schlieren verursachen. Eine Grundreinigung mit einem säurefreien Grundreiniger kann helfen.
    • Poliertuch: Nach dem Wischen können Sie die Fliesen mit einem sauberen, trockenen Mikrofasertuch polieren, um verbleibende Schlieren zu entfernen.
    👉 Handlungsempfehlung: Testen Sie die Reiniger zunächst an einer unauffälligen Stelle, um sicherzustellen, dass sie den Granit nicht beschädigen.
    Granit
    Granit ist ein magmatisches Tiefengestein, das hauptsächlich aus Feldspat, Quarz und Glimmer besteht. Es ist sehr hart, widerstandsfähig und wird häufig als Baumaterial verwendet.
    Verwandte Begriffe: Naturstein, Hartgestein, Magmatisches Gestein
    Schlieren
    Schlieren sind streifenförmige Ablagerungen oder Verunreinigungen auf einer Oberfläche, die das Erscheinungsbild beeinträchtigen. Sie entstehen oft durch ungleichmäßige Verteilung von Reinigern oder durch Kalkablagerungen.
    Verwandte Begriffe: Streifen, Flecken, Ablagerungen
    pH-neutral
    Ein pH-neutraler Stoff hat einen pH-Wert von 7. Er ist weder sauer noch basisch und greift die meisten Materialien nicht an.
    Verwandte Begriffe: Säure, Base, pH-Wert
    Imprägnierung
    Eine Imprägnierung ist eine Behandlung, die eine Oberfläche wasserabweisend und schmutzabweisend macht. Sie schützt das Material vor dem Eindringen von Flüssigkeiten und erleichtert die Reinigung.
    Verwandte Begriffe: Versiegelung, Schutzschicht, Hydrophobierung
    Kalkspuren
    Kalkspuren sind Ablagerungen von Calciumcarbonat, die durch hartes Wasser entstehen. Sie erscheinen als weiße Flecken oder Schlieren auf Oberflächen.
    Verwandte Begriffe: Wasserflecken, Kalkablagerungen, Härtegrad
    Mikrofasertuch
    Ein Mikrofasertuch besteht aus sehr feinen Fasern, die Schmutz und Staub effektiv aufnehmen können. Es ist ideal für die Reinigung empfindlicher Oberflächen.
    Verwandte Begriffe: Poliertuch, Reinigungstuch, Faserstruktur
    Natursteinreiniger
    Ein Natursteinreiniger ist ein spezieller Reiniger, der für die Reinigung von Natursteinoberflächen wie Granit, Marmor oder Schiefer entwickelt wurde. Er ist pH-neutral und enthält keine aggressiven Inhaltsstoffe.
    Verwandte Begriffe: Steinreiniger, Spezialreiniger, Oberflächenreinigung
    1. Warum entstehen Schlieren auf meinen Granitfliesen nach dem Putzen?
      Schlieren können durch eine Überdosierung des Reinigers, Kalkspuren im Wasser, unzureichendes Auswringen des Wischmopps oder Rückstände alter Reiniger entstehen. Auch die Art des Reinigers spielt eine Rolle; nicht alle Reiniger sind für polierten Granit geeignet.
    2. Welchen Reiniger soll ich für dunkle, polierte Granitfliesen verwenden?
      Verwenden Sie einen speziellen Granitreiniger oder einen Natursteinreiniger mit neutralem pH-Wert. Vermeiden Sie säurehaltige Reiniger, da diese die Oberfläche angreifen können. Achten Sie auf die Herstellerangaben zur Dosierung.
    3. Wie oft sollte ich Granitfliesen reinigen?
      Die Häufigkeit der Reinigung hängt von der Nutzung ab. Im Allgemeinen reicht es, Granitfliesen einmal pro Woche feucht zu wischen. Bei stärkerer Verschmutzung können Sie die Fliesen auch öfter reinigen.
    4. Kann ich Essig zur Reinigung von Granitfliesen verwenden?
      Nein, Essig ist säurehaltig und kann die Oberfläche von Granitfliesen beschädigen. Verwenden Sie stattdessen einen neutralen Reiniger.
    5. Wie entferne ich Kalkflecken von Granitfliesen?
      Verwenden Sie einen speziellen Kalkreiniger für Naturstein oder eine milde Lösung aus Zitronensäure und Wasser. Testen Sie die Lösung zunächst an einer unauffälligen Stelle.
    6. Was ist bei der Trocknung von Granitfliesen zu beachten?
      Nach dem Wischen sollten Sie die Fliesen mit einem sauberen, trockenen Mikrofasertuch abtrocknen, um Wasserflecken und Schlieren zu vermeiden.
    7. Wie kann ich meine Granitfliesen imprägnieren?
      Eine Imprägnierung schützt die Fliesen vor dem Eindringen von Schmutz und Feuchtigkeit. Verwenden Sie eine spezielle Imprägnierung für Naturstein und beachten Sie die Herstellerangaben.
    8. Was tun, wenn die Schlieren trotz aller Maßnahmen nicht verschwinden?
      In diesem Fall kann eine professionelle Reinigung oder Politur durch einen Fachbetrieb erforderlich sein.
    • Granitboden reinigen und pflegen
      Tipps zur richtigen Reinigung und Pflege von Granitböden, um ihren Glanz zu erhalten.
    • Naturstein imprägnieren
      Anleitung zur Imprägnierung von Natursteinoberflächen, um sie vor Verschmutzung zu schützen.
    • Kalkflecken entfernen
      Methoden zur Entfernung von Kalkflecken auf verschiedenen Oberflächen.
    • Bodenbeläge reinigen
      Allgemeine Tipps zur Reinigung verschiedener Bodenbeläge, wie Fliesen, Parkett oder Laminat.
    • Reinigungsmittel für Naturstein
      Übersicht über verschiedene Reinigungsmittel, die für Naturstein geeignet sind.
  2. Schlieren auf Granit: Wischmopp und Wasserqualität
    hallo
    unsere kundschaften haben es auch öfters. es liegt wahrscheinlich auch bei ihnen an den wischmop.
    Mal einen neuen Ha-Ra Lappen nehmen. und öfters das Wasser wechseln. Beim dunkler Granit ist es halt so.
  3. Ursache: Kalk/Tensidreste auf Padang Dunkel Granodiorit
    Foto von Herbert Fahrenkrog
    Hara Kiri
    Padang Dunkel ist die Handelsbezeichnung für einen dunkelgrauen präkambrischen Granodiorit. Im Gegensatz zu Granit enthält ein Granodiorit weniger Quarz.
    Bei "Padang dunkel" kann durchaus Kalk und / oder Tensidreste der Härtebildnerr sein, der für die Streifen verantwortlich ist.
    Im schlimmsten Fall sind es Spülireste, das wird aufwendig
    Abhilfe:
    Saure Reinigung mit einem Produkt auf Basis von Amidosulfonsäure, i.d.R. 1:10 angemischt reinigen. (danach 2 mal mit klarem Wasser nachwischen und am Besten mit einem Wassersauger aufnehmen.
    Produkt: Patronal von Kiehl Chemie (grins) es geht aber auch Into Energy von Henkel Ecolab oder Milizid von Schnell oder Tasanit von Tana ...
    Danach ist Kalk weg.
    Unterhaltsreinigung bei geringer Schmutzbelastung (staub):
    5 Mikrofasermops kaufen, inkl. Sidolin (Glasreiniger ungefärbt) Mob leicht anfeuchten und Staub aufnehmen. Mob schmutzig? dann wechseln. Möppe dann in Waschmaschine mitwaschen lassen. Vorteil: Kein kakhaltiges Wasser auf dem Boden, keine Putzstreifen.
    Mehr Schmutz? , dann zwischendurch mit General oder Meister Proper und Mikrofaser reinigen.
  4. Lösung: Natursteinreiniger entfernt Fugmaterial-Schleier!
    2 Monate sind vergangen, und wir haben mit ...
    2 Monate sind vergangen, und wir haben mit ganz normalen Putzzeug für Natursteinböden geputzt. endlich sind die schleier weg, es waren wohl wirklich Reste vom Fugenmaterial. Um die Sache zu beschleunigen kann man Putz und auswring Eimer eine Zeit lang getrennt nutzen, und nachwischen mit microfaser, das Beste gegen wasserflecken!
    Granitfliesen streifenfrei reinigen: Ursachen und Lösungen
    💡 Kernaussagen: Schlieren auf Granitfliesen, insbesondere poliertem Pandang, entstehen oft durch falsche Wischmopps, Kalk im Wasser oder Rückstände von Reinigern bzw. Fugenmaterial. Spezielle Natursteinreiniger und Mikrofasertücher können Abhilfe schaffen. Regelmäßiges Wechseln des Wischwassers ist wichtig, um die Schmutzbelastung zu minimieren. Eine saure Reinigung kann bei hartnäckigen Kalkspuren helfen.
    ⚠️️ Wichtiger Hinweis: Laut Ursache: Kalk/Tensidreste auf Padang Dunkel Granodiorit können Kalk- oder Tensidreste, sogar Spülmittel, die Ursache für Schlieren sein. Dies erfordert eine aufwendigere Reinigung.
    ✅ Zusatzinfo: Der Beitrag Schlieren auf Granit: Wischmopp und Wasserqualität empfiehlt den Einsatz neuer Ha-Ra Lappen und häufigen Wasserwechsel, besonders bei dunklem Granit.
    🔧 Praktische Umsetzung: Um Wasserflecken zu vermeiden, empfiehlt Lösung: Natursteinreiniger entfernt Fugmaterial-Schleier! getrennte Eimer zum Putzen und Auswringen zu verwenden und mit Mikrofasertüchern nachzuwischen. Dies beschleunigt die Entfernung von Resten des Fugenmaterials.
    👉 Handlungsempfehlung: Bei Schlieren auf Granitfliesen zuerst Wischmopp und Wasserqualität prüfen. Bei Bedarf speziellen Natursteinreiniger verwenden und auf Rückstände achten. Hartnäckige Fälle erfordern möglicherweise eine saure Reinigung.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Granitfliesen, Schlieren". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - 14044: Granitfliesen reinigen: Schlieren entfernen – Ursachen, Tipps & beste Reiniger?
  2. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Granitboden für Wohnbereich: Welche Granitart ist pflegeleicht & schmutzunempfindlich?
  3. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Granitfliesen kaufen: Qualitätsunterschiede Baumarkt vs. Fachhandel, Verlegung & Kosten?
  4. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Baukosten zu hoch? Kostenschätzung prüfen: Architektenhonorar, Nebenkosten, Massivbau vs. Fertigkeller
  5. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Fliesenbelag entfernen: Ursachen, Reinigung & Gutachterkosten bei Schlieren/Flecken?
  6. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Gelbe Flecken auf Raufaser: Ursachen, Lösungen & Vorbeugung gegen Verfärbungen?
  7. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Wandfarbe blättert in Garage ab: Ursachen, Sanierung & geeignete Garagenfarbe?
  8. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Getrocknete Kleisterreste von Vliestapete entfernen: Anleitung, Tipps & Tricks
  9. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Allergikerfarbe blättert ab: Ursachen, Lösungen & Alternativen für Gipsplatten?
  10. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Granitfliesen auf Anhydritestrich: Höhentoleranzen, Fugenbild & zulässige Abweichungen?
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Granitfliesen, Schlieren" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Granitfliesen, Schlieren" oder verwandten Themen zu finden.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Granitfliesen, Schlieren" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Granitfliesen, Schlieren" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Granitfliesen reinigen: Schlieren entfernen – Ursachen, Tipps & beste Reiniger?
Suche nach: Schlieren auf Granitfliesen? Ursachen & Lösungen
Suche nach: Granitfliesen, Schlieren, reinigen, polierter Granit, Pandang, Reiniger, Wasserflecken, Kalkspuren, streifenfrei, Bodenpflege
