Decke abhängen: Schwingbügel vs. Direktabhänger – Schallschutz, Aufbau & Alternativen?
In diesem Forum sind Sie: Estrich und BodenbelägeDecke abhängen: Schwingbügel vs. Direktabhänger – Schallschutz, Aufbau & Alternativen?
welche Möglichkeit ist aus schalltechnischer Sicht die effektivste, um eine Decke abzuhängen.
Oder doch lieber eine Befestigung an der Wand?
Die Decke wird neu aufgebaut. An den Abhängern sollen Latten befestigt werden darauf dann Deckenplatten.
Deckenfläche = 22 m²
40 cm dicke Backsteinwände
Baujahr 1900 - Holzdecken
Zwei übereinanderliegende Musikräume sollen so gut es geht entkoppelt werden. Wunsch (Traum?) ist in beiden Räumen gleichzeitig musizieren zu können.
🔴 KRITISCH: Statische Tragfähigkeit der historischen Holzdecke vor Baubeginn durch einen zertifizierten Tragwerksplaner prüfen lassen – zusätzliche Lasten (Dämmung, Platten, Abhängung) können zu Versagen führen.
🔴 KRITISCH: Vollständige Schallentkopplung von allen flankierenden Bauteilen (Wände, Balken, Maueranker) sicherstellen – jede direkte Verbindung zur Bestandsdecke oder zu massiven Wänden erzeugt wirksame Körperschallbrücken.
⚠️ WICHTIG: Keine Wandbefestigung der abgehängten Decke – weder als Alternative noch als Ergänzung zur Deckenabhängung; stattdessen ausschließlich schallentkoppelte Wandanschlussprofile (z. B. elastische Schwingbügelwandanschlüsse) nutzen.
⚠️ WICHTIG: Verwendung von Dämmstoff mit hoher Rohdichte (≥ 60 kg/m³) und mindestens 10 cm Dicke – Standard-Mineralwolle mit niedriger Dichte ist für Musikräume unzureichend.
⚠️ WICHTIG: Luftdichte Ausbildung der gesamten abgehängten Systeme – auch kleinste Spalte oder nicht versiegelte Anschlüsse untergraben den gesamten Schallschutz, insbesondere im tieffrequenten Bereich.
Um eine Decke schalltechnisch effektiv abzuhängen, empfehle ich, Schwingbügel gegenüber Direktabhängern zu bevorzugen. Schwingbügel entkoppeln die abgehängte Decke von der Rohdecke und reduzieren so die Schallübertragung deutlich.
Eine Befestigung an der Wand kann ebenfalls eine gute Lösung sein, besonders wenn die Wände massiv sind und wenig Schall übertragen. Allerdings ist hierbei darauf zu achten, dass die Verbindung zur Wand schallbrückenfrei ausgeführt wird.
Beim Aufbau der neuen Decke sollten Sie folgende Punkte beachten:
- Verwenden Sie schwere Deckenplatten, um die Schallabsorption zu erhöhen.
- Füllen Sie den Zwischenraum zwischen Rohdecke und abgehängter Decke mit Dämmmaterial (z.B. Mineralwolle oder Akustikdämmstoffe).
- Achten Sie auf eine saubere und dichte Ausführung, um Schallbrücken zu vermeiden.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich von einem Akustikexperten beraten, um die optimale Lösung für Ihre spezifischen Anforderungen zu finden. Dieser kann die raumakustischen Eigenschaften beurteilen und Ihnen bei der Auswahl der geeigneten Materialien und Konstruktionsweisen helfen.
Der vorliegende Sachverhalt beschreibt den Wunsch, zwei übereinanderliegende Musikräume in einem Altbau (Baujahr 1900) mit Holzdecken schalltechnisch zu entkoppeln. Die geplante Maßnahme des Abhängens einer neuen Decke ist grundsätzlich richtig, jedoch ist die alleinige Wahl zwischen Schwingbügel und Direktabhänger für die effektive Trittschall- und Luftschalldämmung nicht ausreichend.
🔴 Gefahr: Die größte Gefahr bei diesem Vorhaben ist die unzureichende Planung der flankierenden Bauteile. In einem Altbau mit 40 cm dicken Backsteinwänden und Holzdecken besteht ein hohes Risiko von Schallbrücken. Wenn die neue abgehängte Decke nicht vollständig von den Wänden entkoppelt wird, wird der Schall direkt über die massiven Wände in den anderen Raum übertragen. Eine reine Deckenabhängung ohne Wandentkopplung ist daher wirkungslos.
➕ Ergänzung: Aus schalltechnischer Sicht ist ein federnd aufgehängtes System (Schwingbügel) einem starren Direktabhänger deutlich überlegen. Entscheidend ist jedoch der gesamte Schichtaufbau: Eine Masse-Feder-Masse-Konstruktion mit einer schweren, dichten ersten Lage (z.B. 2x Gipskarton oder Gipsfaserplatten), einer ausreichend dicken Dämmung (z.B. 10-20 cm Mineralwolle) und einer zweiten, entkoppelten Beplankung ist notwendig. Die Befestigung an der Wand (Wandschiene) ist zwingend erforderlich, um die Decke von den Wänden zu entkoppeln.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass eine Befestigung an der Wand eine Alternative zur Deckenabhängung sei, ist irreführend. Die Wandbefestigung ist kein Ersatz, sondern ein integraler Bestandteil einer professionellen Entkopplung. Die gesamte abgehängte Decke muss an elastischen Wandanschlussprofilen (z.B. Schwingbügel an der Wand) befestigt werden, um Körperschallbrücken zu vermeiden.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie zwingend einen auf Raumakustik und Bauphysik spezialisierten Sachverständigen oder Ingenieur. Dieser muss vor Ort die genauen Gegebenheiten (Holzbalkenlage, Wandaufbau) prüfen und ein detailliertes Schallschutzkonzept erstellen. Planen Sie ein Budget von mehreren tausend Euro ein, da eine professionelle Entkopplung in einem Altbau aufwendig ist. Führen Sie keine Eigenleistung ohne Fachplanung durch, da dies zu massiven Schallbrücken und damit zum Scheitern des gesamten Vorhabens führen kann.
Bei der Entkopplung zweier übereinanderliegender Musikräume in einem Altbau aus dem Jahr 1900 mit Holzdecken und 40 cm starken Backsteinwänden handelt es sich um eine hochanspruchsvolle schalltechnische Aufgabe – insbesondere bei simultanem Musizieren mit dynamischen Instrumenten.
🔴 Gefahr: Eine unsachgemäße Abhängung kann zu massiven Körperschallbrücken führen, wodurch der gewünschte Schallschutz völlig versagt; besonders kritisch sind Verbindungen über tragende Holzbalken, Maueranker oder Wandbefestigungen, die Körperschall direkt in die darunterliegende Raumstruktur einleiten.
⚠️ Korrektur: Die Befestigung an der Wand ist schalltechnisch kontraproduktiv und darf bei einer Entkopplung zwischen Musikräumen keinesfalls als Alternative zu Deckenabhängern betrachtet werden – sie erzeugt einen direkten Übertragungspfad für Körperschall und untergräbt jegliche Schalldämmmaßnahme.
➕ Ergänzung: Schwingbügel bieten zwar eine bessere Entkopplung als Direktabhänger, reichen aber allein bei hohen Anforderungen (z. B. Klavier, Schlagzeug) nicht aus; erforderlich ist eine kombinierte Lösung mit massiver Zwischendecke, schwerer Unterdecke, luftdichter Trennschicht, schallentkoppelten Traglatten und gezielter Dämmstoffeinlage (z. B. Mineralwolle mit hoher Rohdichte ≥ 60 kg/m³).
🔴 Gefahr: Die historische Holzdecke ist möglicherweise statisch nicht für zusätzliche Lasten (z. B. 2–3 cm Gipsfaserplatten + Dämmung + Abhängung) ausgelegt – eine statische Prüfung durch einen Ingenieur ist zwingend vor Baubeginn erforderlich.
✅ Zustimmung: Die Fokussierung auf schalltechnische Entkopplung ist fachlich korrekt – bei Musikräumen ist der Körperschallschutz (insbesondere im tieffrequenten Bereich) entscheidend, nicht nur der Luftschallschutz.
➕ Ergänzung: Eine reine Abhängung ohne zusätzliche Maßnahmen wie schwere Zwischendecke, luftdichte Ausbildung und gezielte Dämmstoffanordnung führt bei 22 m² Fläche und hohen Schallpegeln zu unzureichenden Ergebnissen – der Schallschutz wird voraussichtlich 10–15 dBAbk. unter den Anforderungen für simultanes Musizieren liegen.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Schallschutzgutachter mit akustischer Planung und statischer Abnahme; ergänzen Sie die Abhängung durch eine schallentkoppelte, massereiche Zwischendecke mit mindestens 2 Schichten Gipsfaserplatten (je 12,5 mm), luftdichter Ausbildung und einer schalltechnisch optimierten Dämmstoffeinlage – und verzichten Sie gänzlich auf Wandbefestigungen oder direkte Verbindungen zur Bestandsdecke.
- Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) einigen sich darauf, dass Schwingbügel einer Direktabhängung klar überlegen sind.
- Alle betonen die entscheidende Bedeutung einer dichten, schweren Beplankung (Gipskarton/Gipsfaser) und einer ausreichend dicken, hochdichten Dämmung im Zwischenraum.
- Alle fordern eine professionelle fachliche Planung – mindestens durch Akustikexperten (GoogleAI), Sachverständige für Bauphysik (DeepSeek) oder zertifizierte Schallschutzgutachter (Qwen).
- Wandbefestigung: GoogleAI sieht sie als „gute Lösung“ bei massiven Wänden an; DeepSeek und Qwen widersprechen dies klar: DeepSeek fordert sie als zwingend notwendigen Teil der Entkopplung („Wandschiene“), Qwen erklärt sie ausdrücklich als „schalltechnisch kontraproduktiv“ und „verboten“. Hier wird das strengere Vorsichtsprinzip von Qwen und DeepSeek priorisiert.
- DeepSeek ergänzt die Notwendigkeit einer Masse-Feder-Masse-Konstruktion und betont die Integration der Wandbefestigung in ein elastisches System – ein Aspekt, den GoogleAI nicht benennt.
- Qwen ergänzt die konkrete Anforderung an die Rohdichte des Dämmstoffs (≥ 60 kg/m³), die konkrete Lastdimensionierung (2–3 cm Platten, 22 m² Fläche) und die Abschätzung des Schallschutzdefizits (10–15 dB).
- Qwen und DeepSeek heben die besondere Gefahr durch historische Holztragwerke hervor – GoogleAI erwähnt dies nicht.
- Rolle der Wandbefestigung: GoogleAI („kann ebenfalls eine gute Lösung sein“) vs. Qwen („darf keinesfalls als Alternative betrachtet werden“) vs. DeepSeek („zwingend erforderlich, aber nur elastisch“). Klare Priorisierung der sichereren Einschätzung: Wandbefestigung ist nur zulässig, wenn sie vollständig schallentkoppelt erfolgt – keinesfalls als starre Verbindung oder als Ersatz für die Deckenabhängung.
- Risiko der Eigenleistung: GoogleAI empfiehlt „Beratung durch einen Akustikexperten“ – DeepSeek und Qwen fordern ausdrücklich, dass Eigenleistung ohne Fachplanung „zum Scheitern des gesamten Vorhabens führen kann“ bzw. „keine Eigenleistung ohne Fachplanung durchführen“. Die strengere Warnung wird priorisiert.
- Vertrauen Sie nicht auf allgemeine Bauanleitungen oder Eigenrecherchen – beauftragen Sie vor Baubeginn einen zertifizierten Schallschutzgutachter mit statischer Abnahme gemäß Qwen und DeepSeek.
- Umsetzen Sie ausschließlich federnde Systeme – Schwingbügel an der Rohdecke und schallentkoppelte Wandanschlüsse (keine starr montierten Profile); vermeiden Sie jegliche starre Verbindung zu Bestandskonstruktionen.
Thema Status KI-Konsens Schwingbügel vs. Direktabhänger ✅ Schwingbügel sind eindeutig überlegen – alle drei KI-Modelle sind sich einig. Wandbefestigung ❌ Widersprüchlich: GoogleAI sieht Nutzen, DeepSeek fordert sie elastisch, Qwen verbietet sie strikt. Konsens ist: Nur zulässig als Teil eines vollständig entkoppelten Systems (elastisch, nicht starr), niemals als Ersatz für Deckenabhängung. Statik der Altbau-Decke ✅ Sämtliche Modelle bestätigen: Vorhandene Holzdecke muss statisch geprüft werden – Qwen und DeepSeek formulieren dies als zwingende Voraussetzung. Dämmstoff-Anforderung ⚠️ GoogleAI nennt „z. B. Mineralwolle“, DeepSeek „ausreichend dick“, Qwen konkretisiert „≥ 60 kg/m³, min. 10 cm“. KI-Konsens: Hochdichte-Dämmung ist zentral – niedrige Dichte ist unzureichend für Musikräume. Fachplanung ✅ Alle drei Modelle fordern explizit die Inanspruchnahme von Experten – Qwen („zertifizierter Schallschutzgutachter“), DeepSeek („Sachverständiger oder Ingenieur“), GoogleAI („Akustikexperte“). Luftdichtheit ⚠️ GoogleAI spricht von „sauberer und dichter Ausführung“, DeepSeek erwähnt sie implizit im Kontext der Masse-Feder-Masse-Konstruktion, Qwen betont ausdrücklich „luftdichte Ausbildung“. KI-Konsens: Luftdichtheit ist nicht optional – kleine Lücken untergraben den gesamten Schallschutz. 👉 Handlungsempfehlung: Planen Sie ausschließlich ein federndes, vollständig entkoppeltes System mit hochdichten Dämmstoffen, schweren Platten und zwingender statischer und akustischer Fachplanung – kein Kompromiss bei Wandanschlüssen, kein Verzicht auf luftdichte Ausbildung, keine Eigenleistung ohne fachliche Begleitung.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Statische Überlastung der historischen Holzdecke Struktureller Schaden, Einsturzgefahr, hohe Sanierungskosten, Verletzungsrisiko 🔴 Risiko Unbemerkt verbliebene Schallbrücken (z. B. über Balkenanker oder Wandschiene) Vollständiger Ausfall des Schallschutzes – trotz teurer Maßnahme keinerlei Reduktion der Übertragung 🔴 Risiko Unzureichende Dämmstoffdichte oder -dicke bei tieffrequentem Körperschall (Klavier, Schlagzeug) Erhebliche Schallübertragung im kritischen Frequenzbereich, keine Trennung bei simultanem Musizieren 🔴 Risiko Fehlende Luftdichtheit an Anschlüssen (Wand, Leitungen, Lichtkästen) Luftschallbrücken vermindern den erreichten Schallschutz um 10–20 dB – entscheidend bei Gesang, Streichern, Lautsprechern 🔴 Risiko Unfachgemäße Eigenausführung ohne akustische Planung Fehlinvestition mit Totalausfall; Nachbesserung oft nur mit vollständiger Demontage möglich ✅ Chance Fachplanung durch zertifizierten Schallschutzgutachter Langfristige, normkonforme Trennung beider Räume; Wertsteigerung der Immobilie durch nutzbare Musikräume ✅ Chance Einsatz einer Masse-Feder-Masse-Konstruktion mit zwei schweren Beplankungsschichten Optimale Kombination aus Luft- und Körperschallschutz; besonders effektiv für dynamische Musik ✅ Chance Nutzung hochdichter Mineralwolle (≥ 60 kg/m³) in 15–20 cm Dicke Schlagartige Verbesserung des tieffrequenten Schallschutzes, signifikant besser als Standardlösungen ✅ Chance Integration einer luftdichten Folie zwischen Beplankung und Dämmung Vermeidung von Resonanzen und Luftschallbrücken – entscheidend für klare Akustik und Vermeidung von Kammfiltereffekten ✅ Chance Verwendung schallentkoppelter Wandanschlussprofile mit integrierter Dämpfung Abschottung gegen flankierende Übertragung über Wände – entscheidend bei 40 cm Backstein Orientierungshilfen
- Statische Prüfung beauftragen: Kontaktieren Sie noch heute einen zertifizierten Tragwerksplaner, um die Tragfähigkeit der Holzdecke rechnerisch zu bestätigen – keine Bohrung oder Lastaufbringung vor Vorliegen des Gutachtens.
- Akustikfachplanung beauftragen: Engagieren Sie einen zertifizierten Schallschutzgutachter mit Erfahrung in Altbauten und Musikräumen, der ein vollständiges Konstruktionskonzept inkl. detaillierter Anschlussdetails und Materialvorgaben erstellt.
- Keine Wandbefestigung ohne Entkopplung: Verzichten Sie auf jede starre Verbindung zur Wand – verwenden Sie ausschließlich geprüfte, elastische Wandanschlussprofile mit Schwingungsdämpfung (z. B. Gipskarton-Wandanschlüsse mit Gummiunterlage).
- Hochdichte-Dämmung beschaffen: Bestellen Sie Mineralwolle mit mindestens 60 kg/m³ Rohdichte und mindestens 15 cm Dicke – achten Sie auf CEAbk.-Kennzeichnung und Anwendungsnachweis für Körperschallschutz.
- Zweischalige Unterdecke aufbauen: Verwenden Sie zwei Lagen Gipsfaserplatten (je 12,5 mm), versetzt verlegt und mechanisch getrennt – keine Verschraubung beider Lagen in ein und dieselbe Unterkonstruktion.
- Luftdichtheit überprüfen: Führen Sie nach Montage aller Platten eine Blower-Door-gestützte Dichtheitsprüfung durch – jede Lücke größer als 1 mm muss dauerhaft abgedichtet werden.
- Schwingbügel
- Schwingbügel sind spezielle Befestigungselemente, die eine elastische Verbindung zwischen Bauteilen herstellen, um die Übertragung von Schall und Vibrationen zu reduzieren. Sie werden häufig bei abgehängten Decken eingesetzt, um die Schallübertragung von der Rohdecke auf die abgehängte Decke zu minimieren.
Verwandte Begriffe: Direktabhänger, Schallentkopplung, Akustik. - Direktabhänger
- Direktabhänger sind starre Befestigungselemente, die eine direkte Verbindung zwischen Bauteilen herstellen. Im Gegensatz zu Schwingbügeln bieten sie keine Schallentkopplung und übertragen Schall und Vibrationen ungehindert.
Verwandte Begriffe: Schwingbügel, Schallbrücke, Deckenbefestigung. - Schallbrücke
- Eine Schallbrücke ist ein Bauteil oder eine Verbindung, die Schall ungehindert überträgt. Schallbrücken können die Wirksamkeit von Schallschutzmaßnahmen erheblich reduzieren.
Verwandte Begriffe: Schallentkopplung, Schwingbügel, Direktschall. - Schallentkopplung
- Schallentkopplung bezeichnet Maßnahmen, die die Übertragung von Schall und Vibrationen zwischen Bauteilen reduzieren. Dies kann durch den Einsatz von elastischen Materialien oder speziellen Befestigungselementen (z.B. Schwingbügeln) erreicht werden.
Verwandte Begriffe: Schwingbügel, Schallbrücke, Akustikdämmung. - Raumakustik
- Die Raumakustik beschreibt die akustischen Eigenschaften eines Raumes, die die Klangwiedergabe und die Sprachverständlichkeit beeinflussen. Eine gute Raumakustik zeichnet sich durch eine ausgewogene Klangwiedergabe und eine geringe Nachhallzeit aus.
Verwandte Begriffe: Nachhallzeit, Schallabsorption, Schallreflexion. - Schallabsorption
- Schallabsorption bezeichnet die Fähigkeit eines Materials, Schallenergie aufzunehmen und in Wärme umzuwandeln. Schallabsorbierende Materialien werden eingesetzt, um die Nachhallzeit in Räumen zu reduzieren und die Raumakustik zu verbessern.
Verwandte Begriffe: Schallreflexion, Nachhallzeit, Akustikdämmung. - Nachhallzeit
- Die Nachhallzeit ist die Zeit, die vergeht, bis der Schallpegel in einem Raum nach dem Abschalten einer Schallquelle um 60 dB gesunken ist. Eine kurze Nachhallzeit ist in der Regel wünschenswert, um eine gute Sprachverständlichkeit und eine ausgewogene Klangwiedergabe zu gewährleisten.
Verwandte Begriffe: Schallabsorption, Raumakustik, Schallreflexion.
- Was ist der Unterschied zwischen Schwingbügeln und Direktabhängern?
Schwingbügel sind spezielle Befestigungselemente, die eine elastische Verbindung zwischen der Rohdecke und der abgehängten Decke herstellen. Dadurch wird die Schallübertragung reduziert. Direktabhänger hingegen sind starre Verbindungen, die den Schall direkt übertragen. - Warum ist Schallschutz bei Musikräumen wichtig?
In Musikräumen entstehen hohe Schallpegel, die sowohl die Bewohner als auch die Nachbarn stören können. Ein guter Schallschutz sorgt für eine angenehme Akustik im Raum und verhindert die Ausbreitung von Lärm nach außen. - Welche Rolle spielt das Dämmmaterial beim Schallschutz?
Dämmmaterialien absorbieren Schallwellen und reduzieren so die Schallübertragung. Sie werden in den Zwischenraum zwischen Rohdecke und abgehängter Decke eingebracht, um die Schallabsorption zu erhöhen. - Kann man den Schallschutz auch nachträglich verbessern?
Ja, der Schallschutz kann auch nachträglich verbessert werden, z.B. durch den Einbau einer abgehängten Decke mit Schwingbügeln und Dämmmaterial. - Welche Deckenplatten sind für den Schallschutz geeignet?
Für den Schallschutz eignen sich schwere Deckenplatten aus Gipskarton oder Mineralfaser. Diese Materialien haben eine hohe Masse und absorbieren Schallwellen effektiv. - Was sind Schallbrücken und wie vermeidet man sie?
Schallbrücken sind Bauteile oder Verbindungen, die den Schall ungehindert übertragen. Sie entstehen z.B. durch starre Verbindungen zwischen Rohdecke und abgehängter Decke. Um Schallbrücken zu vermeiden, sollten elastische Befestigungselemente (z.B. Schwingbügel) verwendet und auf eine saubere und dichte Ausführung geachtet werden. - Ist eine Wandbefestigung der Decke immer eine gute Lösung?
Eine Wandbefestigung kann eine gute Lösung sein, wenn die Wände massiv sind und wenig Schall übertragen. Allerdings ist hierbei darauf zu achten, dass die Verbindung zur Wand schallbrückenfrei ausgeführt wird. - Wie wichtig ist die Raumakustik für Musikräume?
Die Raumakustik spielt eine entscheidende Rolle für die Klangqualität in Musikräumen. Eine gute Raumakustik sorgt für eine ausgewogene Klangwiedergabe und verhindert störende Reflexionen und Echos.
- Schallschutz verbessern
Maßnahmen zur Reduzierung von Lärmbelästigung. - Decken dämmen
Wärme- und Schallschutz durch Dämmmaterialien. - Akustikplatten für Decken
Materialien zur Verbesserung der Raumakustik. - Abgehängte Decken montieren
Anleitung und Tipps für den Einbau. - Schallschutzfenster einbauen
Reduzierung von Lärm durch Fenster.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Decke, Schwingbügel, Direktabhänger, Schallschutz". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - 13990: Decke abhängen: Schwingbügel vs. Direktabhänger – Schallschutz, Aufbau & Alternativen?
- … Decke abhängen: Schallschutz-Vergleich …
- … Decke abhängen mit Schwingbügel oder Direktabhänger? Welche Lösung bietet den besten Schallschutz? Infos zu …
- … Decke abhängen, Schwingbügel, Direktabhänger, Schallschutz, Akustik, Deckenkonstruktion, Lärmschutz, Wandbefestigung, Musikraum, Deckenplatten …
- BAU-Forum - Innenwände - Vorsatzschale mit Gipskartonplatten montieren: Anleitung, Tipps & Fensterintegration
- … Sie einen akkreditierten Baugutachter oder Feuchtespezialisten – lassen Sie Kellerwand, Boden und Decke auf Feuchte, Salzausblühungen und Schimmel untersuchen (Messung nach DINAbk. 53110 oder …
- … bestehende Wand montiert wird. Sie dient der Verbesserung der Wärmedämmung, des Schallschutzes oder der optischen Aufwertung eines Raumes. Sie besteht in der …
- … und einer Kartonummantelung besteht. Sie wird häufig im Trockenbau für Wände, Decken und Vorsatzschalen verwendet. Gipskartonplatten sind leicht zu verarbeiten und bieten gute …
- BAU-Forum - Modernisierung / Sanierung / Bauschäden - Gipskartonplatten ohne Kreuzlattung montieren: Risiken, Alternativen & Anleitung?
- … Gipskarton, Kreuzlattung, Unterkonstruktion, Trockenbau, Dachausbau, Mansardendach, Direktmontage, Rissbildung, Schwingbügel …
- … ich beabsichtige eine Tramdecke und ein Mansardendach mit Gipskartonplatten zu verkleiden, möchte aber eine so gering wie mögliche Aufbauhöhe erreichen. Die Hersteller der Gipskartonplatten erricheten in ihren Info Blättern immer ein Kreuzgerüst aus Trag- und Montagelattung (Traglattung, Montagelattung). …
- … 1) Meine Frage ist nun ob ich nicht mit einer Lattung auf Schwingbügel quer zur tragenden Unterkonstruktion (Träme, Dachbalken) auskomme - oder ob …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Luftwärmepumpe: Erfahrungen, Klimaschutz, Stromverbrauch & Empfehlungen?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Kohlenmonoxid durch Pelletheizung: Gefahr im Wohnraum? Lagerung, Symptome & Schutzmaßnahmen
- … jedoch auf Artikel gestoßen, in denen steht, dass Kohlenmonoxid sogar durch Decken und Wände diffundieren kann. Jetzt das Problem, bzw. meine Frage: …
- … in geringen Konzentrationen tödlich wirken kann. Die Annahme, dass CO durch Decken und Wände diffundieren kann, ist korrekt, da es sich um ein …
- … Kohlenmonoxid durch Wände dringen?[br]Ja, Kohlenmonoxid kann durch Wände und Decken diffundieren, insbesondere wenn diese nicht vollständig abgedichtet sind. …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solarthermie Module schief montiert: Was tun bei falscher Installation? Abstand prüfen
- … Solarthermie, Module, Montage, Installation, Dachdecker, Neigung, Abstand, Fehler, Prüfung, Korrektur …
- … ich habe mir letzte Woche durch einen Dachdecker Solarthermiemodule auf meinem Dach montieren lassen. Am Abend habe ich das …
- … das reklamieren? Die Leitungen sind noch nicht angeschlossen, sodass der Dachdecker nächste Woch noche mal kommen muss. …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Schornstein für EFH mit Wärmepumpe: Sinnvoll? Kosten, Nutzen & Alternativen?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletkessel raucht aus Vorratsbehälter: Ursachen, Gefahren & Lösungen für Baujahr 2009?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Erdwärme für Pflasterflächen: Direkte Nutzung, Machbarkeit & Risiken der Flächenheizung?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Heizbedarf Massivholzhaus berechnen: KFW-Kriterien, Heizlast & Lüftungsanlage im Neubau?
- … von ca. 18 m² Wohnfläche, die mit Fußbodenheizung beheizt werden sollen. Deckenhöhe ca. 260 cm. Große Fenster, viel Holz ... …
- … herstellbar ist. Jedoch führen Leckagen an der falschen Stelle (Gebäudeecken, Fensterlaibungen, Deckenauflager, Fußpunkt, Dachfußpunkt etc.) zu Bauschäden durch Tauwasserausfall Aufgrund von Konfektion …
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Decke, Schwingbügel, Direktabhänger, Schallschutz" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Decke, Schwingbügel, Direktabhänger, Schallschutz" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Decke abhängen: Schwingbügel vs. Direktabhänger – Schallschutz, Aufbau & Alternativen?
Suche nach: Decke abhängen: Schallschutz-Vergleich
Suche nach: Decke abhängen, Schwingbügel, Direktabhänger, Schallschutz, Akustik, Deckenkonstruktion, Lärmschutz, Wandbefestigung, Musikraum, Deckenplatten
