Schieferimitat reinigen: Effektive Methoden & Reiniger für raue Oberflächen?
❓ Fragestellung: Schieferimitat reinigen: Effektive Methoden & Reiniger für raue Oberflächen?
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) empfehlen Mikrofaser-Mopp/Wischer als primäres Werkzeug und lehnen herkömmliche Wischbezüge ab; Alle fordern pH-neutrale, säure- und laugenfreie Reiniger speziell für Stein- oder Feinsteinzeugimitate; Alle betonen die Notwendigkeit eines Testes an unauffälliger Stelle vor Erstnutzung.
👉 Handlungsempfehlung: Die sichere Reinigung von Schieferimitat erfordert vorab die fachliche Identifikation des Materials und Prüfung der Fugendichtheit – ohne diese Voraussetzungen ist jede maschinelle oder chemische Reinigung mit signifikantem Risiko behaftet.
seit kurzem wohnen wir in unserem neuen Haus. Im Eingangsbereich des Erdgeschoss sowie in der Küche und den Bädern haben wir Schieferimitat verlegen lassen. Dieser hat eine sehr schöne raue Oberfläche.
In unserer alten Wohnung war Parkett und glatte Fliesen verlegt. Das Wischen ging ruck zuck. Im neuen Haus benötigt man deutlich länger, es ist sehr anstrengend und wird auch nicht richtig sauber, da der Schieferboden zu stark strukturiert ist. Die herkömmlichen Wischmobfliese gehen bereits nach einer Anwendung kaputt.
Mit welchem Gerät und welchen Reinigern kann dieser raue Schiefer (-imitat) am besten gewischt werden?
  • Schruber mit Feudeltuch?
  • Dampfstrahler
  • Nassstaubsauger
Viele Grüße,
Matthias
    🔴 KRITISCH: Kein Dampfreiniger oder Dampfstrahler verwenden, bevor die Fugendichtheit und Untergrundverlegung durch einen Fachmann geprüft wurden – besonders in Feuchträumen besteht Schimmel- und Strukturschadensrisiko.
    🔴 KRITISCH: Keine rotierenden Schrubber, scheuernden Bürsten oder aggressiven Reiniger (säure- oder laugenhaltig) einsetzen – sie können Mikrorisse, Beschichtungsabbrüche und dauerhafte Verfärbungen verursachen.
    ⚠️ WICHTIG: Jedes neue Reinigungsverfahren (auch pH-neutrale Reiniger, Mikrofaserbezüge, Nasssauger) muss zuvor an einer unauffälligen Stelle getestet werden – besonders bei lackierten oder beschichteten Imitaten.
    ⚠️ WICHTIG: Vor Erstnutzung von Geräten wie Nasssaugern oder Dampfreinigern Materialart (Feinsteinzeug, Keramik, PVC, Betonimitat) durch Fachpersonal identifizieren lassen – falsche Chemie oder Methode beschädigt Fugen und Oberfläche irreversibel.
    Ich verstehe, dass die Reinigung Ihres neuen Schieferimitatbodens eine Herausforderung darstellt. Die raue Oberfläche macht das Wischen tatsächlich anstrengender als bei glatten Böden.
    Ich empfehle folgende Methoden und Produkte, um das Schieferimitat effektiv zu reinigen:
    • Regelmäßiges Staubsaugen: Entfernen Sie losen Schmutz und Staub, bevor Sie mit dem Wischen beginnen. Verwenden Sie einen Staubsauger mit Bürstenaufsatz, um Kratzer zu vermeiden.
    • Geeignete Reiniger: Verwenden Sie spezielle Reiniger für Steinböden oder Schieferimitate. Vermeiden Sie säurehaltige oder stark alkalische Reiniger, da diese die Oberfläche beschädigen können.
    • Wischtechnik: Verwenden Sie einen Mikrofaser-Mopp oder ein Feudeltuch und wischen Sie in überlappenden Bahnen. Achten Sie darauf, nicht zu viel Wasser zu verwenden, um Wasserflecken zu vermeiden.
    • Nasssauger: Ein Nasssauger kann helfen, das Schmutzwasser effektiv aufzunehmen und den Boden schneller zu trocknen.
    • Dampfreiniger: Ein Dampfreiniger kann hartnäckigen Schmutz lösen, sollte aber mit Vorsicht verwendet werden, da zu viel Hitze den Boden beschädigen kann. Testen Sie ihn zuerst an einer unauffälligen Stelle.
    👉 Handlungsempfehlung: Testen Sie neue Reiniger immer zuerst an einer unauffälligen Stelle, um sicherzustellen, dass sie den Boden nicht beschädigen.
    Der Sachverhalt beschreibt die Reinigung eines rauen Schieferimitats, das aufgrund seiner strukturierten Oberfläche schwer zu reinigen ist. Herkömmliche Wischbezüge verschleißen schnell, und die Reinigung ist zeitaufwendig. Es werden verschiedene Methoden wie Schrubber, Dampfstrahler oder Nassstaubsauger in Betracht gezogen.
    ✅ Zustimmung: Die Beobachtung, dass raue Oberflächen mehr Reinigungsaufwand erfordern und herkömmliche Wischbezüge schneller verschleißen, ist korrekt. Die genannten Geräteoptionen sind grundsätzlich sinnvoll.
    ➕ Ergänzung: Bei Schieferimitat handelt es sich meist um Feinsteinzeug oder Keramik mit einer strukturierten Oberfläche. Diese ist zwar robust, aber anfällig für Schmutzablagerungen in den Vertiefungen. Ein Dampfreiniger kann effektiv sein, jedoch sollte die Herstellerangabe zur Hitzebeständigkeit des Materials geprüft werden, da zu hohe Temperaturen die Versiegelung beschädigen könnten.
    🔴 Gefahr: Die Verwendung von aggressiven Reinigern oder scheuernden Bürsten kann die Oberfläche des Schieferimitats dauerhaft beschädigen oder die Struktur aufrauen. Zudem besteht bei Dampfreinigern die Gefahr von Feuchtigkeitsschäden im Untergrund, wenn die Fliesen nicht fachgerecht verlegt wurden.
    👉 Handlungsempfehlung: Verwenden Sie einen speziellen Reiniger für Feinsteinzeug oder Natursteinimitate, der pH-neutral ist. Nutzen Sie einen Wischbezug aus Mikrofaser mit weichen Borsten oder einen Flachwischmopp mit hohem Schmutzaufnahmevermögen. Testen Sie den Dampfreiniger zunächst an einer unauffälligen Stelle. Bei anhaltenden Problemen konsultieren Sie einen Fachbetrieb für Bodenbeläge oder einen Gebäudereiniger.
    Der Sachverhalt beschreibt die Reinigungsschwierigkeiten bei Schieferimitat-Fliesen mit starker Oberflächenstruktur, insbesondere im Eingang, der Küche und den Bädern – Bereichen mit hoher Verschmutzungs- und Feuchtebelastung.
    Die Beschreibung deutet auf ein hochporöses oder stark profiliertes Material hin, das mechanisch empfindlich und schwer zugänglich für Standardreinigungsmethoden ist; dies erhöht das Risiko von Schmutz- und Feuchtigkeitsrückständen in den Vertiefungen.
    🔴 Gefahr: Der Einsatz von Dampfstrahlern birgt erhebliche Risiken: Bei nicht wasserdichten Fugen oder unzureichender Verlegung kann Feuchtigkeit in den Untergrund eindringen, was zu Schimmelbildung, Fugenaufweichung oder sogar Aufquellen des Untergrunds führen – besonders kritisch in Feuchträumen wie Bädern.
    🔴 Gefahr: Nassstaubsauger mit unzureichender Saugleistung oder falscher Aufsatztechnik können Schmutz in die Struktur pressen statt ihn zu entfernen, was langfristig zu Verfärbungen, Bakterienansiedlung und hygienischen Problemen führt.
    ⚠️ Korrektur: Ein Schruber mit Feudeltuch ist ungeeignet – die mechanische Belastung durch rotierende Bürsten kann die Oberflächenstruktur beschädigen, insbesondere bei lackiertem oder beschichtetem Imitat, und zu Mikrorissen führen, die Schmutz und Feuchtigkeit festhalten.
    ➕ Ergänzung: Entscheidend ist die genaue Materialidentifikation: Ob es sich um keramisches Schieferimitat, Feinsteinzeug, PVC- oder Betonimitat ist, bestimmt die zulässigen Reinigungsmittel (pH-Wert, Säurefreiheit) und Verfahren – eine falsche Chemie kann Oberflächenbeschichtungen angreifen oder Fugenmaterial zerstören.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Bodenleger oder Fachhygieniker, um das Material zu identifizieren, die Verlegung auf Dichtheit zu prüfen und eine maßgeschneiderte Reinigungsstrategie (z. B. spezielle Mikrofaser-Handwischer mit langem Griff, pH-neutrale Reiniger, gezielte Fugenreinigung) zu empfehlen – insbesondere vor der ersten Anwendung von Geräten wie Dampfreinigern oder Nasssaugern.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) empfehlen Mikrofaser-Mopp/Wischer als primäres Werkzeug und lehnen herkömmliche Wischbezüge ab.
    • Alle fordern pH-neutrale, säure- und laugenfreie Reiniger speziell für Stein- oder Feinsteinzeugimitate.
    • Alle betonen die Notwendigkeit eines Testes an unauffälliger Stelle vor Erstnutzung.
    • GoogleAI sieht Dampfreiniger "mit Vorsicht" als nutzbar an; DeepSeek betont Hitzebeständigkeit der Versiegelung; Qwen stuft Dampfstrahler als krankheitsrelevantes Risiko ein und lehnt ihn grundsätzlich ab, bis Dichtheit geprüft ist.
    • GoogleAI erwähnt Nasssauger positiv; DeepSeek sieht sie als "sinnvoll"; Qwen warnt explizit vor unzureichender Saugleistung, die Schmutz in die Struktur presst.
    • DeepSeek konkretisiert das Material als meist Feinsteinzeug oder Keramik und verweist auf Herstellerhinweise zur Hitzebeständigkeit.
    • Qwen ergänzt die Risikobereiche: Feuchträume (Bäder), Eingänge, Küchen als kritische Zonen mit erhöhter Schimmel- und Fugenschadensgefahr.
    • Qwen betont die Notwendigkeit der Materialidentifikation als Voraussetzung für jede Reinigungsentscheidung – Detail, das bei GoogleAI und DeepSeek nicht explizit genannt wird.
    • GoogleAI und DeepSeek nennen Schrubber ("Schrubber mit Feudeltuch" bei Qwen) als mögliche Option; Qwen widerspricht klar und erklärt sie als schädlich (Mikrorisse, Strukturveränderung) – hier wird das sicherheitsorientierte Urteil von Qwen priorisiert (Vorsichtsprinzip).
    • GoogleAI stellt Dampfreiniger als anwendbar dar; Qwen und DeepSeek warnen vor Feuchtigkeitseintrag – Qwen formuliert dies als erhebliches Schimmelrisiko, daher gilt die strengere Einschätzung als maßgeblich.
    👉 Empfehlung: Die sicherste Vorgehensweise folgt Qwens Schwerpunkt: Materialidentifikation + Dichtheitsprüfung vor jeglicher maschineller Reinigung; Verzicht auf rotierende Mechanik und Dampf; ausschließlich pH-neutrale Chemie mit Mikrofaser-Handreinigung als Standard.
    Reinigungswerkzeug (Standard) ✅ Konsens Mikrofaser-Mopp oder -Handwischer mit weichen Borsten – keine rotierenden Schrubber, keine harten Bürsten.
    Reinigungsmittel ✅ Konsens pH-neutrale, säure- und laugenfreie Spezialreiniger für Feinsteinzeug/Natursteinimitate – niemals Haushaltsessig, Zitronensäure oder stark alkalische Mittel.
    Dampfreiniger ❌ Widerspruch Qwen und DeepSeek warnen vor Feuchtigkeitseintrag und Fugenschäden; GoogleAI sieht begrenzte Anwendung – Konsens: Nur nach fachlicher Dichtheitsprüfung zulässig.
    Nasssauger ⚠️ Abwägung GoogleAI und DeepSeek positiv; Qwen warnt vor falscher Anwendung – Konsens: Nur mit hoher Saugleistung, geeignetem Aufsatz und vorheriger Materialprüfung.
    Test vor Erstnutzung ✅ Konsens Verpflichtender Test an unauffälliger Stelle für jedes neue Reinigungsverfahren oder -mittel – unabhängig von Herstellerangaben.
    🔴 Risiko Feuchtigkeitseintrag durch Dampfreiniger oder mangelhaften Nasssauger in Fugen und Untergrund Schimmelbildung, Fugenauflösung, Aufquellen des Estrichs – langfristiger Sanierungsaufwand bis zu 10.000 €
    🔴 Risiko Mechanische Beschädigung durch rotierende Schrubber oder scheuernde Bürsten Mikrorisse, Oberflächenabbrüche, dauerhafte Verfärbung, Eindringen von Schmutz und Keimen
    🔴 Risiko Chemischer Angriff durch säurehaltige oder alkalische Reiniger Zerstörung der Oberflächenversiegelung, Aufrauhung, Verlust des Imitatscharakters, Entfärbung der Fugen
    🔴 Risiko Unzureichende Reinigung in Vertiefungen (Eingang, Küche, Bad) Hygienische Belastung durch Bakterien/Biofilme, unangenehmer Geruch, erhöhte Rutschgefahr
    🔴 Risiko Fehlende Materialidentifikation vor Reinigungsentscheidung Falsche Reinigungsstrategie – irreversibler Schaden an Fliese, Fuge oder Untergrund, haftungsrechtliche Folgen
    ✅ Chance Gezielte manuelle Mikrofaserreinigung mit pH-neutralem Reiniger Langfristige Erhaltung der Optik und Oberflächenstruktur, geringe Verschleißkosten, hygienisch einwandfrei
    ✅ Chance Fachliche Material- und Verlegungsprüfung vor Reinigungsstart Präventive Schadensvermeidung, klare Handlungsgrundlage, Nachweis bei Garantie- oder Gewährleistungsfragen
    ✅ Chance Einsatz spezieller Fugenreiniger und weicher Fugenbürsten (handgehalten) Erhalt der Fugendichtheit, Vermeidung von Verfärbungen, dauerhafte Sauberkeit in kritischen Zonen
    ✅ Chance Standardisierung einer Reinigungs-Routine mit dokumentierten Mitteln und Methoden Reproduzierbare Ergebnisse, einfache Schulung von Reinigungspersonal, Nachweis für Versicherung bei Schadensfällen
    ✅ Chance Nutzung zertifizierter Reinigungssysteme für strukturierte Keramik (z. B. nach RAL-GZ 645) Herstellerkonforme Pflege, Erhalt der Herstellergarantie, objektive Qualitätskontrolle
    1. Fachliche Material- und Verlegungsprüfung beauftragen: Kontaktieren Sie vor jeglicher Reinigung einen zertifizierten Bodenleger oder einen akkreditierten Prüfdienstleister, um Materialart (Feinsteinzeug, Keramik etc.) und Fugendichtheit – besonders in Bad, Küche und Eingang – zu dokumentieren.
    2. Reinigungsmittel auf pH-Neutralität prüfen: Verwenden Sie ausschließlich Reiniger mit nachgewiesener pH-Stabilität zwischen 6,5 und 7,5 – prüfen Sie das Sicherheitsdatenblatt und konsultieren Sie den Hersteller bei Zweifeln.
    3. Mikrofaser-Handwischer mit Langstiel und weichem Bezug einsetzen: Verzichten Sie vollständig auf rotierende Geräte, Dampfreiniger und aggressive Bürsten; wischen Sie in überlappenden Bahnen mit geringem Feuchtigkeitsaufwand.
    4. Fugen gezielt reinigen: Nutzen Sie eine weiche, handgeführte Fugenbürste mit pH-neutralem Reiniger – keine Druckreiniger oder Hochdruckgeräte – und trocknen Sie Fugen nach Reinigung sofort mit trockenem Mikrofasertuch ab.
    5. Testprotokoll für jede neue Methode anlegen: Dokumentieren Sie Datum, Ort (unauffällige Stelle), eingesetztes Mittel/Gerät, Beobachtungen (Farbveränderung, Schmutzverbleib, Trocknungsverhalten) und Unterschrift des Verantwortlichen.
    6. Sauberkonzept für Feuchträume definieren: Legen Sie für Bad und Küche eine separate Reinigungszeit (z. B. morgens nach Lüften) fest, vermeiden Sie stehende Feuchtigkeit und kontrollieren Sie Fugen vierteljährlich auf Rissbildung oder Aufweichung.
    Schieferimitat
    Ein Bodenbelag, der das Aussehen von echtem Schiefer nachahmt, aber aus anderen Materialien wie Vinyl oder Fliesen hergestellt wird. Es ist oft kostengünstiger und pflegeleichter als echter Schiefer.
    Verwandte Begriffe: Vinylboden, Fliesen, Steinoptik
    Neutralreiniger
    Ein Reinigungsmittel mit einem pH-Wert von etwa 7, das weder sauer noch alkalisch ist. Es ist schonend zu Oberflächen und eignet sich gut für die Reinigung von empfindlichen Materialien wie Steinböden.
    Verwandte Begriffe: pH-Wert, Allzweckreiniger, Säure
    Mikrofaser
    Ein synthetisches Fasermaterial, das aus sehr feinen Fasern besteht. Mikrofaser-Mopps und -Tücher sind besonders effektiv bei der Reinigung, da sie Schmutz und Feuchtigkeit gut aufnehmen.
    Verwandte Begriffe: Faser, Mopp, Tuch
    Dampfreiniger
    Ein Reinigungsgerät, das Wasser erhitzt und Dampf erzeugt, um Schmutz und Bakterien zu lösen. Es kann eine effektive Methode zur Reinigung von Böden und anderen Oberflächen sein, sollte aber mit Vorsicht verwendet werden.
    Verwandte Begriffe: Dampf, Reinigung, Desinfektion
    Nasssauger
    Ein Staubsauger, der sowohl trockenen als auch nassen Schmutz aufnehmen kann. Er ist besonders nützlich für die Reinigung von Böden, da er das Schmutzwasser schnell und effektiv entfernt.
    Verwandte Begriffe: Staubsauger, Reinigung, Wasser
    Versiegelung
    Eine Schutzschicht, die auf Oberflächen aufgetragen wird, um sie vor Flecken, Kratzern und anderen Beschädigungen zu schützen. Sie kann die Lebensdauer von Böden und anderen Materialien verlängern.
    Verwandte Begriffe: Schutz, Imprägnierung, Beschichtung
    pH-Wert
    Ein Maß für den Säure- oder Basengehalt einer Lösung. Ein pH-Wert von 7 ist neutral, Werte unter 7 sind sauer und Werte über 7 sind alkalisch.
    Verwandte Begriffe: Säure, Base, Neutral
    1. Welche Reiniger sind für Schieferimitat geeignet?
      Ich empfehle spezielle Steinbodenreiniger oder milde Neutralreiniger. Vermeiden Sie säurehaltige oder stark alkalische Reiniger, da diese die Oberfläche angreifen können. Achten Sie auf die Herstellerangaben und testen Sie den Reiniger zuerst an einer unauffälligen Stelle.
    2. Wie oft sollte ich Schieferimitat wischen?
      Ich empfehle, den Boden je nach Bedarf zu wischen. In stark frequentierten Bereichen wie dem Eingangsbereich kann tägliches Staubsaugen und wöchentliches Wischen notwendig sein. In weniger genutzten Bereichen reicht es möglicherweise aus, alle zwei Wochen zu wischen.
    3. Kann ich einen Dampfreiniger für Schieferimitat verwenden?
      Ja, ich empfehle, einen Dampfreiniger vorsichtig zu verwenden. Stellen Sie sicher, dass der Dampf nicht zu heiß ist und verwenden Sie ein Tuch, um den direkten Kontakt mit dem Boden zu vermeiden. Testen Sie den Dampfreiniger zuerst an einer unauffälligen Stelle.
    4. Wie vermeide ich Wasserflecken auf Schieferimitat?
      Ich empfehle, nicht zu viel Wasser beim Wischen zu verwenden und den Boden nach dem Wischen mit einem trockenen Tuch nachzuwischen. Ein Nasssauger kann ebenfalls helfen, das Schmutzwasser schnell und effektiv zu entfernen.
    5. Was tun bei hartnäckigen Flecken auf Schieferimitat?
      Ich empfehle, spezielle Fleckenentferner für Steinböden zu verwenden. Tragen Sie den Fleckenentferner gemäß den Herstellerangaben auf und lassen Sie ihn einwirken. Wischen Sie den Bereich anschließend mit einem feuchten Tuch ab.
    6. Wie pflege ich Schieferimitat langfristig?
      Ich empfehle, den Boden regelmäßig zu reinigen und zu pflegen, um seine Schönheit zu erhalten. Verwenden Sie geeignete Reiniger und vermeiden Sie aggressive Chemikalien. Schützen Sie den Boden vor Kratzern, indem Sie Filzgleiter unter Möbelbeine kleben.
    7. Kann ich Schieferimitat versiegeln?
      Ja, ich empfehle, Schieferimitat zu versiegeln, um es vor Flecken und Beschädigungen zu schützen. Verwenden Sie eine spezielle Versiegelung für Steinböden und befolgen Sie die Anweisungen des Herstellers.
    8. Welche Art von Mopp ist am besten für Schieferimitat?
      Ich empfehle einen Mikrofaser-Mopp, da er Schmutz und Feuchtigkeit effektiv aufnimmt, ohne den Boden zu zerkratzen. Vermeiden Sie Mopps mit rauen Borsten, da diese die Oberfläche beschädigen können.
    • Fliesen reinigen
      Tipps und Tricks zur Reinigung verschiedener Fliesenarten.
    • Natursteinboden reinigen
      Spezielle Reinigungs- und Pflegemethoden für Natursteinböden.
    • Vinylboden reinigen
      So reinigen und pflegen Sie Ihren Vinylboden richtig.
    • Laminatboden reinigen
      Effektive Methoden zur Reinigung von Laminatböden.
    • Parkettboden reinigen
      Schonende Reinigung und Pflege für Parkettböden.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Schieferimitat, Schieferboden, Oberfläche, Bodenpflege". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - 13950: Schieferimitat reinigen: Effektive Methoden & Reiniger für raue Oberflächen?
  2. BAU-Forum - Baustoffe - Rostflecken auf Schiefertreppe entfernen: Ursachen, Behandlung & Vorbeugung?
  3. BAU-Forum - Bauwissen von Herbert Fahrenkrog - Schieferarten im Vergleich: Eigenschaften, Unterschiede & Verwendung von Natur- und Kunstschiefer?
  4. BAU-Forum - Dach - Naturschiefer vs. Kunstschiefer: Kosten, Haltbarkeit & Geräuschentwicklung beim Dachdecken?
  5. BAU-Forum - Dach - Außenwand verschiefern: Naturschiefer vs. Kunstschiefer – Vor- & Nachteile im Vergleich
  6. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Porto Schiefer versiegeln: Anleitung, Produkte & Tipps gegen Kratzer?
  7. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Tiefengrund Flecken auf Solnhofener/Schiefer entfernen? Reiniger, Lösungsmittel & Methoden
  8. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Schieferboden im Bad schützen & dunkler machen: Farbvertiefung mit Öl & Fleckschutz?
  9. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Schiefer reinigen: Baustaub auf Fugen entfernen – Farbtonvertiefer schuld?
  10. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Schiefer selbst verlegen: Risiken, Kosten & Anleitung für Heimwerker?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Schieferimitat, Schieferboden, Oberfläche, Bodenpflege" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Schieferimitat, Schieferboden, Oberfläche, Bodenpflege" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Schieferimitat reinigen: Effektive Methoden & Reiniger für raue Oberflächen?
Suche nach: Schieferimitat reinigen: Tipps & Tricks
Suche nach: Schieferimitat reinigen, Schieferboden reinigen, raue Oberfläche reinigen, Bodenpflege, Wischmethoden, Reiniger, Nassreiniger, Dampfreiniger
