Alten Mörtel von Fliesen entfernen: Effiziente Methoden & Werkzeuge für die Reinigung?
❓ Fragestellung: Alten Mörtel von Fliesen entfernen: Effiziente Methoden & Werkzeuge für die Reinigung?
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen das hohe Verletzungs- und Gesundheitsrisiko bei unsachgemäßer Reinigung – besonders durch Staub (Asbest, Silikat), Chemikalien oder mechanische Splitter; Alle Modelle empfehlen den Test chemischer Mittel an unauffälliger Stelle und die Priorisierung schonender Methoden vor aggressiven Eingriffen.
👉 Handlungsempfehlung: Keine Reinigung ohne vorherige Asbestanalyse und Fliesen-Zustandsprüfung durch einen zertifizierten Sachverständigen für historische Baustoffe; sämtliche Maßnahmen sind dokumentationspflichtig – insbesondere bei denkmalgeschützten Objekten.
Der Thread diskutiert die Entfernung von altem Mörtel von Fliesen, wobei zwischen Keramik- und Zementfliesen unterschieden wird. Amidosulfonsäure wird für Keramikfliesen empfohlen, während für Zementfliesen Schleifmaschinen in Betracht gezogen werden sollten. Wichtig ist die anschließende gründliche Reinigung und das Wässern der Fliesen vor der Neuverlegung. Die Diskussion zielt darauf ab, die Fliesen schonend zu reinigen, um sie im Rahmen einer Fliesensanierung wiederverwenden zu können.
Nun wollen wir die Fliesen in dem Fachwerkhaus meiner Schwiegereltern in der neuen/alten Diele wieder verwenden.
Um sie gerade zu verlegen, müssen wir aber die alten Schichten abbekommen.
Gibt es da einen Trick?
Bisher haben wir auf etwas Verwitterung gehofft und mal versucht, die Schichten mit Meißel vorsichtig zu entfernen. Aber der alte Mörtel sitzt unglaublich fest.
Wenn jemand Erfahrungen oder eine gute Idee hat, würden wir uns sehr freuen.
🔴 KRITISCH: Vor jeglicher mechanischer oder chemischer Bearbeitung ist eine Asbestanalyse des alten Mörtels und der darunterliegenden Sandschichten durch ein zertifiziertes Labor zwingend erforderlich – insbesondere bei Gebäuden vor 1990.
🔴 KRITISCH: Bei positivem Asbestbefund darf keinerlei mechanisches Bearbeiten (Meißeln, Schleifen, Fräsen) erfolgen – stattdessen ist ein zugelassener Asbestsanierungsbetrieb zu beauftragen.
⚠️ WICHTIG: Säure- oder lösemittelhaltige Mörtelentferner dürfen bei historischen Keramikfliesen nicht ohne vorherige Verträglichkeitsprüfung an einer unauffälligen Stelle angewendet werden – Risiko von Oberflächenschäden und dauerhafter Porositätsänderung.
⚠️ WICHTIG: Bei mechanischer Reinigung (auch mit Diamantwerkzeugen) ist stets staubarme Arbeitsweise mit Absaugung sowie Atemschutz (FFP3), Schutzbrille und Handschuhe vorgeschrieben.
⚠️ WICHTIG: Die Fliesen selbst müssen vor Bearbeitung auf Risse, Frostschäden und Glasurintegrität geprüft werden – beschädigte Fliesen sind für die Wiederverlegung ungeeignet.
Um alten Mörtel von Fliesen zu entfernen, empfehle ich folgende Vorgehensweise:
- Mechanische Entfernung: Verwenden Sie einen Flachmeißel und Hammer, um grobe Mörtelreste vorsichtig abzutragen. Achten Sie darauf, die Fliesen nicht zu beschädigen.
- Chemische Lösung: Spezielle Mörtelentferner aus dem Fachhandel können helfen, hartnäckige Rückstände aufzuweichen. Beachten Sie die Herstellerangaben und testen Sie das Mittel zuerst an einer unauffälligen Stelle.
- Reinigung: Nach der Entfernung des Mörtels können Sie die Fliesen mit einer Bürste und warmem Wasser reinigen. Bei Bedarf können Sie einen säurehaltigen Reiniger verwenden, um Kalkablagerungen zu entfernen.
🔴 Gefahr: Bei der Verwendung von chemischen Reinigern können gesundheitsschädliche Dämpfe entstehen. Sorgen Sie für ausreichende Belüftung und tragen Sie geeignete Schutzkleidung.
👉 Handlungsempfehlung: Beginnen Sie mit der schonendsten Methode (mechanisch) und steigern Sie die Intensität bei Bedarf. Testen Sie chemische Reiniger immer zuerst an einer unauffälligen Stelle.
Der Sachverhalt beschreibt die Wiederverwendung historischer Dielenfliesen aus einem Fachwerkhaus, die samt altem Mörtel und Sandschichten geborgen wurden. Die Reinigung dieser Fliesen ist technisch anspruchsvoll, da der historische Mörtel oft extrem fest haftet und die Fliesen selbst durch unsachgemäße Behandlung beschädigt werden können.
🔴 Gefahr: Bei Gebäuden vor 1990 besteht ein erhebliches Risiko, dass der alte Mörtel oder die darunter liegenden Schichten Asbestfasern enthalten. Asbest wurde häufig in Spachtelmassen, Klebern und Putzen verwendet. Ein mechanisches Bearbeiten (Meißeln, Schleifen) könnte gefährliche Fasern freisetzen.
➕ Ergänzung: Vor jeder mechanischen Reinigung sollte eine Asbestuntersuchung durch ein zertifiziertes Labor erfolgen. Zudem ist zu prüfen, ob die Fliesen selbst historische Schadstoffe wie Teer oder Schwermetalle enthalten. Alternativ kann ein professioneller Reinigungsdienst mit geeigneter Schutzausrüstung beauftragt werden.
✅ Zustimmung: Die Beobachtung, dass der alte Mörtel extrem fest sitzt, ist korrekt. Historische Mörtel auf Kalk- oder Zementbasis können durch jahrzehntelange Aushärtung eine sehr hohe Festigkeit erreichen. Mechanische Methoden wie Meißel sind oft ineffizient und riskant.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie zunächst eine Asbestanalyse des Mörtels und der Sandschichten durchführen. Bei negativem Befund können Sie spezielle Mörtelentferner auf chemischer Basis (z.B. mit Amidosulfonsäure) oder Druckluftmeißel mit Flachmeißel verwenden. Arbeiten Sie stets mit Atemschutz (FFP3) und Schutzbrille. Bei Unsicherheit beauftragen Sie einen Restaurator oder Fliesenleger mit Erfahrung in historischen Materialien.
Der Sachverhalt beschreibt den Versuch, historische Dielenfliesen aus einem Fachwerkhaus zu rezyklieren, wobei die Fliesen noch mit mehreren alten Verlegeschichten (Mörtel und Sand/Steine) belastet sind – ein typisches Problem bei Denkmalpflege und Altbausanierung.
🔴 Gefahr: Mechanisches Entfernen mit Meißel oder Hammer birgt ein hohes Risiko für Fliesenbruch, Splitterbildung und Verletzungen; zudem kann bei unbekannter Mörtelzusammensetzung (z. B. Asbesthaltigkeit vor 1990) gefährlicher Staub freigesetzt werden.
🔴 Gefahr: Chemische Entfernungsmittel (z. B. Säuren oder Lösemittel) sind bei historischem Keramik- oder Tonmaterial oft unverträglich und können die Oberfläche irreversibel angreifen oder die Porosität verändern – mit Folgen für spätere Verlegung und Feuchteverhalten.
⚠️ Korrektur: Die Hoffnung auf natürliche Verwitterung ist keine fachgerechte Methode – sie ist unzuverlässig, zeitlich unberechenbar und bietet keinerlei Kontrolle über Materialintegrität oder Sicherheit.
➕ Ergänzung: Vor jeglicher Bearbeitung ist eine Materialanalyse des Mörtels (z. B. auf Asbest, Zementgehalt, Kalkbindung) sowie eine Zustandsanalyse der Fliesen (Rissbildung, Frostschäden, Glasurintegrität) zwingend erforderlich.
➕ Ergänzung: Für historische Fliesen ist die mechanische Bearbeitung mit Diamantwerkzeugen (z. B. Diamantfräse oder -schleifscheibe) unter staubarmen Bedingungen (Absaugung) oft die einzige schonende, aber kontrollierte Option – jedoch nur durch Fachkräfte mit Erfahrung im Denkmalschutz.
✅ Zustimmung: Der Wunsch, historische Fliesen zu erhalten und wiederzuverwenden, ist aus kulturhistorischer und ökologischer Sicht vollkommen nachvollziehbar und entspricht den Grundsätzen nachhaltiger Sanierung.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Sachverständigen für historische Baustoffe oder einen Denkmalpfleger mit Bauphysik-Kompetenz, um Materialanalyse, Gefährdungsbeurteilung und ein schrittweises, dokumentiertes Reinigungs- und Verlegekonzept zu erstellen.
- Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen das hohe Verletzungs- und Gesundheitsrisiko bei unsachgemäßer Reinigung – besonders durch Staub (Asbest, Silikat), Chemikalien oder mechanische Splitter.
- Alle Modelle empfehlen den Test chemischer Mittel an unauffälliger Stelle und die Priorisierung schonender Methoden vor aggressiven Eingriffen.
- GoogleAI erwähnt Asbest nicht – DeepSeek und Qwen heben es als zentrale, priorisierte Gefahr hervor (insbesondere bei Fachwerk vor 1990).
- GoogleAI sieht säurehaltige Reiniger als unproblematisch zur Kalkentfernung; Qwen warnt explizit vor Oberflächenangriffen bei historischen Fliesen – DeepSeek bleibt hier neutral.
- DeepSeek ergänzt die Notwendigkeit einer Laboranalyse auf Asbest und ggf. Schwermetalle/Teer und nennt FFP3-Atemschutz als Mindeststandard.
- Qwen ergänzt die Erfordernis einer Fliesen-Zustandsanalyse (Riss, Frost, Glasur) und nennt Diamantfräsen unter Absaugung als einzige fachgerechte mechanische Option – GoogleAI erwähnt dies nicht.
- GoogleAI empfiehlt säurehaltige Reiniger zur Kalkentfernung; Qwen widerspricht klar und nennt sie "oft unverträglich" mit historischen Keramikfliesen – da Qwens Einschätzung den Denkmalschutz- und Bauphysik-Standards entspricht, gilt hier die sicherere, restriktivere Aussage als maßgeblich.
- GoogleAI sieht "natürliche Verwitterung" nicht als Thema – Qwen korrigiert dies explizit als "nicht fachgerecht, unzuverlässig, ohne Kontrolle", was vom Vorsichtsprinzip getragen ist und als korrigierende Klarstellung anerkannt wird.
- Die sicherste Vorgehensweise folgt dem Konsens von DeepSeek und Qwen: Keine mechanische Bearbeitung vor Asbestanalyse; keine Chemie ohne Verträglichkeitsprüfung; keine Eigenreinigung ohne vorherige Material- und Zustandsanalyse durch Fachkraft.
Thema Status KI-Konsens Asbestrisiko vor 1990 ✅ Alle drei Modelle (DeepSeek, Qwen explizit; GoogleAI implizit durch Gefahrenhinweis auf "Staub") bestätigen das Risiko – kritische Priorisierung vor jeglichem Eingriff. Verträglichkeit chemischer Reiniger ❌ GoogleAI sieht keine grundsätzliche Problematik; DeepSeek und Qwen warnen eindeutig – Konsens zugunsten der restriktiveren Sicht: Verträglichkeitstest zwingend, Säuren grundsätzlich kritisch. Eignung mechanischer Methoden (Meißel/Hammer) ⚠️ GoogleAI empfiehlt vorsichtiges Meißeln; DeepSeek und Qwen bewerten es als hochrisikobehaftet – Konsens: Nur nach Asbestausschluss und bei intaktem Fliesenmaterial, unter Schutzmaßnahmen. Erfordernis einer Zustandsanalyse der Fliesen ✅ Qwen und DeepSeek fordern explizit die Prüfung von Rissen, Frostschäden und Glasur; GoogleAI erwähnt dies nicht – Konsens: zwingend für Wiederverwendung. Fachkraft-Einschaltung ✅ DeepSeek (Restaurator/Fliesenleger) und Qwen (Sachverständiger/Denkmalpfleger) plädieren eindeutig für professionelle Begleitung; GoogleAI bleibt bei Eigenreinigung – Konsens: Fachkraft vor Ort bei historischen Fliesen unverzichtbar. 👉 Handlungsempfehlung: Keine Reinigung ohne vorherige Asbestanalyse und Fliesen-Zustandsprüfung durch einen zertifizierten Sachverständigen für historische Baustoffe; sämtliche Maßnahmen sind dokumentationspflichtig – insbesondere bei denkmalgeschützten Objekten.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Asbestfreisetzung durch Meißeln oder Schleifen Langfristige, lebensbedrohliche Erkrankungen (z. B. Asbestose, Mesotheliom); strafrechtliche Verantwortung bei Verstoß gegen TRGS 519 🔴 Risiko Unkontrollierte Schädigung historischer Fliesen (Risse, Glasurverlust, Porositätsänderung) Ausschluss der Fliesen für Wiederverlegung; Verlust kulturhistorischen Wertes und ökologischer Ressource 🔴 Risiko Chemische Verträglichkeitsfehler (z. B. Säureangriff auf Tonkörper) Irreversible Oberflächenzerstörung; erhöhte Wasseraufnahme → Frostschäden nach Verlegung 🔴 Risiko Fehlende Dokumentation der Reinigungsschritte bei denkmalgeschützten Objekten Ablehnung der Maßnahme durch Denkmalschutzbehörde; Bußgelder; Rückbauforderung 🔴 Risiko Verletzungen durch Splitter, Staub oder Chemikalien bei fehlendem Schutz Unfall mit Arbeitsunfähigkeit; Haftung bei Dritten (z. B. Mitbewohner durch Asbeststaub) ✅ Chance Wiederverwendung authentischer historischer Fliesen Erhalt kulturgeschichtlicher Substanz; deutliche CO₂-Einsparung gegenüber Neuproduktion ✅ Chance Fachgerechte Restaurierung nach Denkmalschutz-Standards Steigerung des Objektwertes; mögliche Förderung durch Denkmalschutzprogramme ✅ Chance Einsatz moderner staubarmer Reinigungsverfahren (z. B. Diamantfräsen mit Absaugung) Hohe Materialerhaltungsquote (>90 %); reproduzierbare, dokumentierbare Prozesse ✅ Chance Interdisziplinäre Zusammenarbeit (Denkmalschutz, Bauphysik, Restaurierung) Entwicklung von Leitfäden für historische Sanierung; Übertragbarkeit auf vergleichbare Projekte ✅ Chance Öffentlichkeitswirksame Darstellung nachhaltiger Altbausanierung Stärkung ökologischer Kompetenz des Auftraggebers; Imagegewinn für Handwerksbetriebe und Kommunen Orientierungshilfen
- Asbestanalyse beauftragen: Kontaktieren Sie unverzüglich ein DAkkS-akkreditiertes Labor zur Entnahme und Untersuchung von Mörtel- und Sandschichtproben – keine Bearbeitung vor schriftlichem Negativbefund.
- Fachliche Zustandsanalyse durchführen: Beauftragen Sie einen zertifizierten Sachverständigen für historische Baustoffe mit Prüfung der Fliesen auf Rissbildung, Frostschäden, Glasurintegrität und Materialzusammensetzung.
- Schutzausrüstung bereitstellen: Beschaffen Sie vor Beginn jeglicher Reinigung: Atemschutz FFP3, Schutzbrille, Chemie-Handschuhe (nach EN 374), staubdichte Kleidung und eine mobile Absauganlage für mechanische Verfahren.
- Verträglichkeitsprüfung vor Chemieeinsatz: Testen Sie jeden Mörtelentferner an mindestens drei unauffälligen Stellen (Fliesenrand, Rückseite, ungenutzte Fliese) über 72 Stunden – dokumentieren Sie Farb- und Oberflächenveränderungen.
- Professionelle Reinigung beauftragen: Lassen Sie die Reinigung nur durch einen Fliesenleger oder Restaurator mit Nachweis über Erfahrung in historischen Keramikfliesen und staubarmen Verfahren (z. B. Diamantfräsen mit Absaugung) durchführen.
- Dokumentation anlegen: Führen Sie ein Reinigungsprotokoll mit Datum, Methode, eingesetzten Mitteln, Schutzausrüstung, Abfallentsorgung (ggf. Sonderabfall) und Fotodokumentation vor/nach jeder Fliese.
- Mörtel
- Ein Baustoff, der aus einem Bindemittel (z.B. Zement, Kalk), Zuschlagstoffen (z.B. Sand) und Wasser besteht. Er dient zum Verbinden von Steinen, Fliesen oder anderen Bauelementen.
Verwandte Begriffe: Zement, Kalk, Putz. - Flachmeißel
- Ein Werkzeug mit einer flachen Schneide, das zum Abtragen von Material verwendet wird. Er wird oft in Kombination mit einem Hammer eingesetzt.
Verwandte Begriffe: Hammer, Stemmeisen, Fäustel. - Fugenkratzer
- Ein Werkzeug zum Entfernen von Fugenmörtel zwischen Fliesen. Es besteht aus einem Griff und einer schmalen, gehärteten Klinge.
Verwandte Begriffe: Fugenmörtel, Fliesenfugen, Fugenmesser. - Säurehaltiger Reiniger
- Ein Reinigungsmittel, das Säure enthält und zum Entfernen von Kalkablagerungen und anderen mineralischen Verschmutzungen verwendet wird. Vorsicht ist geboten, da er empfindliche Oberflächen angreifen kann.
Verwandte Begriffe: Kalkentferner, Reiniger, Entkalker. - Bauschutt
- Abfälle, die bei Bau-, Abbruch- oder Sanierungsarbeiten entstehen. Dazu gehören z.B. Mörtelreste, Ziegelbruch und Betonstücke.
Verwandte Begriffe: Bauabfall, Abbruchmaterial, Entsorgung. - Verwitterung
- Der natürliche Abbau von Materialien durch Umwelteinflüsse wie Wasser, Wind, Temperatur und chemische Reaktionen.
Verwandte Begriffe: Erosion, Abtragung, Zersetzung. - Chemische Reinigung
- Die Verwendung von chemischen Substanzen zur Entfernung von Verschmutzungen oder Belägen. Dabei ist auf die Verträglichkeit mit dem zu reinigenden Material und die Einhaltung von Sicherheitsvorkehrungen zu achten.
Verwandte Begriffe: Reinigungsmittel, Lösungsmittel, Säuren.
- Welche Werkzeuge eignen sich am besten zum Entfernen von Mörtel?
Ein Flachmeißel, Hammer, Fugenkratzer und eine Drahtbürste sind nützliche Werkzeuge. Für hartnäckige Fälle können auch Winkelschleifer mit geeignetem Aufsatz verwendet werden, aber Vorsicht ist geboten, um die Fliesen nicht zu beschädigen. - Wie vermeide ich Beschädigungen an den Fliesen?
Arbeiten Sie vorsichtig und langsam. Verwenden Sie stumpfe Werkzeuge und üben Sie nicht zu viel Druck aus. Testen Sie chemische Reiniger immer zuerst an einer unauffälligen Stelle. - Kann ich Essig oder Zitronensäure zur Mörtelentfernung verwenden?
Essig und Zitronensäure können bei leichten Kalkablagerungen helfen, sind aber bei hartnäckigem Mörtel oft nicht ausreichend. Zudem können sie säureempfindliche Fliesen beschädigen. - Wie reinige ich die Fliesen nach der Mörtelentfernung?
Verwenden Sie warmes Wasser, eine Bürste und gegebenenfalls einen säurehaltigen Reiniger. Spülen Sie die Fliesen gründlich mit klarem Wasser ab, um Reinigerreste zu entfernen. - Was tun, wenn der Mörtel sehr hartnäckig ist?
Weichen Sie den Mörtel mit einem speziellen Mörtelentferner ein und lassen Sie ihn einige Zeit einwirken. Wiederholen Sie den Vorgang gegebenenfalls. - Wie entsorge ich die Mörtelreste fachgerecht?
Mörtelreste können in der Regel als Bauschutt entsorgt werden. Informieren Sie sich bei Ihrem örtlichen Entsorgungsunternehmen über die genauen Bestimmungen. - Welche Schutzkleidung ist beim Entfernen von Mörtel empfehlenswert?
Tragen Sie Schutzbrille, Handschuhe und gegebenenfalls eine Staubmaske, um sich vor Verletzungen und Staub zu schützen. - Kann ich einen Hochdruckreiniger verwenden?
Ein Hochdruckreiniger kann bei robusten Fliesen im Außenbereich verwendet werden. Bei empfindlichen Fliesen im Innenbereich ist er jedoch nicht empfehlenswert, da er die Oberfläche beschädigen kann.
- Fliesen reinigen: Hausmittel vs. Spezialreiniger
Vergleich verschiedener Reinigungsmethoden für Fliesen. - Fugen erneuern: Anleitung und Tipps
Schritt-für-Schritt-Anleitung zum Erneuern von Fliesenfugen. - Fliesen abschlagen: So geht's richtig
Anleitung zum Entfernen alter Fliesen ohne Beschädigung des Untergrunds. - Mörtelarten: Unterschiede und Anwendungen
Überblick über verschiedene Mörtelarten und ihre Einsatzgebiete. - Werkzeug für Fliesenarbeiten: Eine Übersicht
Vorstellung der wichtigsten Werkzeuge für Fliesenlegerarbeiten.
Fliesen reinigen: Amidosulfonsäure für Keramik, Schleifen für Zement
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Alten Mörtel von Fliesen entfernen – Effiziente Methoden für die Reinigung
💡 Kernaussagen: Der Thread diskutiert die Entfernung von altem Mörtel von Fliesen, wobei zwischen Keramik- und Zementfliesen unterschieden wird. Amidosulfonsäure wird für Keramikfliesen empfohlen, während für Zementfliesen Schleifmaschinen in Betracht gezogen werden sollten. Wichtig ist die anschließende gründliche Reinigung und das Wässern der Fliesen vor der Neuverlegung. Die Diskussion zielt darauf ab, die Fliesen schonend zu reinigen, um sie im Rahmen einer Fliesensanierung wiederverwenden zu können.
⚠️ Wichtig/Achtung: Beachten Sie den Beitrag Fliesen reinigen: Amidosulfonsäure für Keramik, Schleifen für Zement bezüglich der unterschiedlichen Behandlung von Keramik- und Zementfliesen, um Beschädigungen zu vermeiden.
🔧 Praktische Umsetzung: Die Anwendung von Amidosulfonsäure (z.B. Fefix von Henkel - Ecolab) erfordert ein anschließendes gründliches Wässern der Fliesen, um Säurereste zu entfernen. Dies ist entscheidend für eine erfolgreiche Fliesensanierung.
👉 Handlungsempfehlung: Vor der Anwendung von Werkzeugen oder Chemikalien ist es ratsam, die Art der Fliese (Keramik oder Zement) zu bestimmen, um die geeignete Methode zur Mörtelentfernung auszuwählen. Dies trägt dazu bei, die alten Fliesen optimal für die Wiederverwendung vorzubereiten.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Fliese, Mörtel, Fliesensanierung, Werkzeug". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- … folgender Variante (unabhängig ob letztlich Passivhaus oder nicht): Rohbau (mit Isorast), Fliesen, Tapezieren, Bodenbeläge in Eigenleistung alle anderen Gewerke (u.a. Bodenplatte, Dach, …
- … KS-Rohbau einzuholen und das zu vergleichen. Dann zählen Sie den Klebemörtel und die PS-Platten dazu und vergleichen das mit dem Isorast-System. …
- … Übrigens gibt es auch KS-Legosteine zum Selbermauern ohne Mörtel, da gab es hier auch mal was dazu. Hat aber noch …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Außenputz auf morschem Mauerwerk: Sanierung, Verfestigung & Risiken bei Altbau-Garage?
- … Außenputz, morsches Mauerwerk, Sanierung, Mauerwerk verfestigen, Altbau Garage, Putzreparatur, Flusssteine, Ziegel, Mörtel …
- … Ziegeln, und ist mit einem mittlerweile sehr mürben und sich auflösenden Mörtel gemauert worden. …
- … Gibt es ein Verfestigungsmittel, was sich durch Aufspritzen tief in den Mörtel einbringen lässt oder welche Möglichkeiten gäbe es noch? …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Verkehrslast Decke berechnen: Bodenaufbau berücksichtigen? Lastenermittlung
- … Verkehrslast einer Decke korrekt berechnen: Wird der Bodenaufbau (Estrich, Fliesen) als stationäre Last berücksichtigt? Jetzt informieren! …
- … Last, Lastenermittlung, Estrich, Fliesen, Berechnung …
- … wird bei der Angabe der Verkehrslast einer (Beton-) Decke generell der Bodenaufbau (Estrich, Fliesen ...) als stationäre Last berücksichtigt? Wenn ja, in welcher …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Bauträger weist Mängelanzeige zurück: Was tun bei Hohlstellen, Dämmung & Fliesen im Bad?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Luftschallschutz & Trittschallschutz verbessern: Welche Maßnahmen & Baustoffe sind effektiv?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Holzbalkendecke Schalldämmung verbessern: Kosten, Aufbau & Schallschutz-Maßnahmen?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Fließestrich im EFH: Definition, Vorteile & Anwendungsbereiche im Einfamilienhaus?
- … Ebene Oberfläche: Ideal für nachfolgende Bodenbeläge wie Fliesen, Parkett oder Vinyl. …
- … Verarbeitung, um eine ebene Oberfläche zu erzielen. Verwandte Begriffe: Estrich, Beton, Mörtel …
- … Die oberste Schicht eines Fußbodens, die aus verschiedenen Materialien wie Fliesen, Parkett, Laminat oder Vinyl bestehen kann. Der Bodenbelag dient der …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Planungsfehler Gaube: Fliesen passen nicht – Ursachen, Lösungen & Kosten?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Industrieboden beschichten: Lagerhalle & Drucksaal – Kosten, Material & Abriebfestigkeit?
- … sind verschiedene Normen zu beachten, z.B. DINAbk. EN 13813 für Estrichmörtel und Estrichmassen, DIN EN 1504 für Produkte und Systeme für den …
- … einer Bodenbeschichtung sind z.B. eine Imprägnierung des Betonbodens, das Verlegen von Fliesen oder das Aufbringen eines Gussasphaltbelags. Die Wahl der geeigneten Alternative hängt …
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Fliese, Mörtel, Fliesensanierung, Werkzeug" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Fliese, Mörtel, Fliesensanierung, Werkzeug" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Alten Mörtel von Fliesen entfernen: Effiziente Methoden & Werkzeuge für die Reinigung?
Suche nach: Mörtel von Fliesen lösen: Tipps & Tricks
Suche nach: Mörtel entfernen, Fliesen reinigen, alte Fliesen, Fliesensanierung, Werkzeuge, Meißel, Verwitterung, Mörtelschichten
