Diese Suchbegriffe sind im Text markiert: Schiefer
Schieferboden pflegen & reinigen: Mustang vs. Jaddisch, Unterschiede & Kratzer entfernen?
Wir stehen vor der Wahl Mustang oder Jaddisch Schiefer im gesamten EGAbk. zu verlegen.
1. Gibt es außer Optik weitere wesentliche Unterschiede?
2. Wie "bekämpft" man vorhandene Kratzer?
  • Arnd
    🔴 Gefahr: Bei der Reinigung und Pflege von Schieferböden können aggressive Chemikalien zum Einsatz kommen, die gesundheitsschädlich sein können. Achten Sie auf ausreichende Belüftung und tragen Sie gegebenenfalls Schutzhandschuhe.
    Ich helfe Ihnen gerne bei der Pflege und Reinigung Ihres Schieferbodens. Hier sind einige Punkte, die Sie beachten sollten:
    • Mustang vs. Jaddisch Schiefer: Abgesehen von der Optik können sich die beiden Schieferarten in ihrer Dichte und Härte unterscheiden. Dies beeinflusst die Anfälligkeit für Kratzer und die benötigte Pflege.
    • Kratzer entfernen: Leichte Kratzer können oft mit speziellen Schieferpflegeprodukten und Polierpads behandelt werden. Bei tieferen Kratzern ist eventuell ein professionelles Abschleifen und anschließendes Versiegeln erforderlich.
    🔴 Gefahr: Unsachgemäße Reinigungsmittel können die Schieferoberfläche beschädigen oder zu Verfärbungen führen.
    👉 Handlungsempfehlung: Testen Sie Reinigungsmittel immer zuerst an einer unauffälligen Stelle. Bei Unsicherheiten empfehle ich, einen Fachmann für Natursteinböden zu konsultieren.
    Schiefer
    Schiefer ist ein metamorphes Gestein, das durch die Umwandlung von Tonstein oder Pelit unter hohem Druck und Temperatur entsteht. Er zeichnet sich durch seine spaltbare Struktur aus, die es ermöglicht, dünne Platten zu gewinnen.
    Verwandte Begriffe: Naturstein, Gestein, Metamorphose
    Imprägnierung
    Eine Imprägnierung ist eine Behandlung, die das Eindringen von Flüssigkeiten in ein Material verhindert oder reduziert. Sie wird häufig bei Natursteinen eingesetzt, um sie vor Verschmutzung und Beschädigung zu schützen.
    Verwandte Begriffe: Versiegelung, Hydrophobierung, Schutzbehandlung
    Versiegelung
    Eine Versiegelung ist eine Oberflächenbehandlung, die eine Schutzschicht auf dem Material bildet. Sie dient dazu, das Material vor Abnutzung, Kratzern und Verschmutzung zu schützen.
    Verwandte Begriffe: Imprägnierung, Beschichtung, Oberflächenschutz
    pH-neutral
    Ein pH-neutraler Stoff hat einen pH-Wert von 7. Er ist weder sauer noch alkalisch und greift daher viele Materialien nicht an.
    Verwandte Begriffe: Säure, Base, pH-Wert
    Natursteinreiniger
    Ein Natursteinreiniger ist ein spezielles Reinigungsmittel, das auf die Bedürfnisse von Natursteinen abgestimmt ist. Er ist in der Regel pH-neutral und enthält keine aggressiven Inhaltsstoffe, die den Stein beschädigen könnten.
    Verwandte Begriffe: Reinigungsmittel, Steinpflege, Spezialreiniger
    Polierpad
    Ein Polierpad ist ein Schleifwerkzeug, das zum Polieren von Oberflächen verwendet wird. Es besteht aus einem Trägermaterial und einer Schleifschicht.
    Verwandte Begriffe: Schleifmittel, Polieren, Schleifpad
    Mustang Schiefer
    Mustang Schiefer ist eine bestimmte Sorte von Schiefer, die sich durch ihre Farbe und Struktur auszeichnet. Die genauen Eigenschaften können je nach Abbaugebiet variieren.
    Verwandte Begriffe: Schiefer, Naturstein, Bodenbelag
    1. Welche Reinigungsmittel sind für Schieferböden geeignet?
      Verwenden Sie pH-neutrale Reiniger oder spezielle Natursteinreiniger. Vermeiden Sie säurehaltige oder alkalische Reiniger, da diese den Schiefer angreifen können.
    2. Wie oft sollte ein Schieferboden gereinigt werden?
      Die Häufigkeit der Reinigung hängt von der Nutzung ab. Im Allgemeinen reicht es, den Boden einmal pro Woche feucht zu wischen. Bei stärkerer Verschmutzung kann öfter gereinigt werden.
    3. Wie kann man einen Schieferboden imprägnieren?
      Nach der Reinigung und Trocknung kann eine Imprägnierung aufgetragen werden, um den Schiefer vor dem Eindringen von Wasser und Schmutz zu schützen. Beachten Sie die Herstellerangaben.
    4. Wie entfernt man Flecken von einem Schieferboden?
      Frische Flecken sollten sofort mit einem Tuch aufgenommen werden. Bei hartnäckigen Flecken können spezielle Fleckenentferner für Naturstein verwendet werden.
    5. Kann man einen Schieferboden versiegeln?
      Ja, eine Versiegelung kann den Schieferboden zusätzlich schützen und die Reinigung erleichtern. Es gibt verschiedene Versiegelungen für Natursteinböden.
    6. Was ist bei der Pflege von Schieferböden im Außenbereich zu beachten?
      Im Außenbereich ist der Schiefer stärkeren Witterungseinflüssen ausgesetzt. Hier empfiehlt sich eine regelmäßige Reinigung und Imprägnierung, um den Boden vor Moosbildung und Verwitterung zu schützen.
    7. Wie vermeidet man Kratzer auf einem Schieferboden?
      Vermeiden Sie das Ziehen von schweren Gegenständen über den Boden. Verwenden Sie Filzgleiter unter Möbeln und achten Sie auf saubere Schuhe.
    8. Kann man einen Schieferboden polieren?
      Ja, ein Schieferboden kann poliert werden, um den Glanz wiederherzustellen. Dies sollte jedoch von einem Fachmann durchgeführt werden, da unsachgemäßes Polieren den Boden beschädigen kann.
    • Schieferboden reinigen: Hausmittel vs. Spezialreiniger
      Vergleich verschiedener Reinigungsmethoden für Schieferböden.
    • Schieferboden imprägnieren: Schritt-für-Schritt-Anleitung
      Anleitung zur fachgerechten Imprägnierung von Schieferböden.
    • Kratzer im Natursteinboden entfernen: Methoden und Tipps
      Überblick über verschiedene Methoden zur Kratzerentfernung bei Natursteinböden.
    • Natursteinboden pflegen: Die richtige Pflege für verschiedene Steinarten
      Allgemeine Tipps zur Pflege von Natursteinböden.
    • Schieferboden verlegen: Worauf ist zu achten?
      Hinweise zur fachgerechten Verlegung von Schieferböden.
  2. Schieferboden Pflege: Kratzer entfernen mit Steinseife & Co.
    Foto von Herbert Fahrenkrog
    Pflege von Tonschiefer / Sedimentiten
    Viel Unterschied gibt es nicht (siehe mein Bauwissenartikel)
    Pflege ganz einfach. Die Kratzer werden überdeckt mit Pflegemitteln (langsam, nichts mit Farbtonvertiefer o.ä.). Reinigen Sie mit Steinseife oder Sofix Steinpflege (niemals unverdünnt).
    Hier eun Auszug aus der Anleitung für Anröchter Grünsandstein, die auch für Tonschiefer gelten:
    Bauabschlussreinigung
    Die bei Graniten üblichen Zementschleierentferner sind sauer und für Anröchter Grünsandstein nicht geeignet. Eine saubere Verlegung ist die einfachste Möglichkeit eine Bauabschlussreinigung zu vereinfachen.
    Um allgemeine Bauschmutze zu entfernen können alkalische Universalgrundreiniger verwendet werden. Beispielprodukte: "Energie Forte" oder "Bendurol Forte" der Fa. Henkel  -  Ecolab. Konzentration maximal 1:4. Wichtig ist immer, dass die Gesamtkonstruktion (Mörtel und Naturstein) ausgehärtet ist. Der Bodenbelag ist dann mit Wasser bis zur Sättigung vorzunässen. Überschüssiges Wasser ist mit einem Gummiabzieher zu entfernen. Danach kann die Reinigungsflotte, z.B. mit einer Gießkanne auf den Boden gegeben werden. Mit einer weichen Bürste ist mechanisch zu unterstützen. Nach ca. 5 min. nochmals bürsten. Danach ist die Schmutzflotte aufzunehmen und mindestens zwei mal mit klarem Wasser nachzuspülen.
    Unterhaltsreinigung
    Die älteste Methode, Anröchter Grünsandstein zu pflegen, ist die Verwendung eines klassischen Seifenreinigers, wie er schon bei den Sumerern verwendet wurde. Der langsame Aufbau von sogenannten Kalkseifen ist die beste Möglichkeit eine seidenmatte und farbtonintensive Optik zu erlangen. Durch den leichten Schichtaufbau ist der Stein mit natürlichen Mitteln gut geschützt. Allerdings dauert es einige Zeit, bis der Anröchter Grünsandstein die notwendige Patina bekommt. Beispielprodukt: "Sofix Seifenreiniger" von Henkel in verdünnter Anwendung.
    "Grüne Seife" ist kein klassischer Seifenreiniger!
    Die mechanische Unterstützung ist mit einem klassischen Baumwollmob gut durchführbar. Mikrofasersysteme sind bei dieser pflegenden Reinigung leider nicht geeignet. Bei Bedarf kann dann der Naturstein mit einer Bürstmaschine aufpoliert werden. Mit dem bei der Bauabschlussreinigung beschriebenen System ist die Patina i.d.R. wieder entfernbar.
  3. Mustang Schiefer: Behandlung nach Verlegung & Estrich-Anforderungen
    Ergänzende Frage zum Hinweis von HF
    Zunächst vielen Dank für die Info.
    Aber weitere Fragen drängen sich mir noch auf:
    1. Empfiehlt sich eine "Behandlung" des Mustang-Schiefers nach Verlegung?
    2. Gibt es spezielles bei der Verlegung zu beachten (Anforderungen an Estrich etc.)?
    • Arnd
  4. Schieferboden Verlegung: Naturstein-Anforderungen
    Ergänzende Antwort
    u 1- NEIN!
    zu 2 nichts anderes als bei anderen Natursteinen
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Unterschiede zwischen Mustang und Jaddisch Schiefer, die richtige Pflege zur Kratzerentfernung und die Beachtung von Verlegehinweisen. Die Pflege von Schieferböden ist unkompliziert, wobei Steinseife und spezielle Pflegemittel zur Anwendung kommen. Eine Imprägnierung nach der Verlegung ist nicht zwingend erforderlich, während die Anforderungen an den Estrich denen anderer Natursteine entsprechen. Schieferboden Pflege: Kratzer entfernen mit Steinseife & Co. gibt wichtige Hinweise zur Reinigung und Pflege.
    ✅ Empfehlung: Zur Pflege von Schieferböden eignen sich Steinseife oder Sofix Steinpflege, die niemals unverdünnt angewendet werden sollten. Diese Mittel überdecken Kratzer und tragen zur langfristigen Erhaltung des Bodenbelags bei. Beachten Sie die Hinweise im Beitrag Schieferboden Pflege: Kratzer entfernen mit Steinseife & Co. für eine detaillierte Anleitung.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Vermeiden Sie Farbtonvertiefer bei der Schieferbodenpflege, da diese unerwünschte Effekte verursachen können. Achten Sie darauf, die empfohlenen Pflegemittel langsam und gezielt einzusetzen, um optimale Ergebnisse zu erzielen. Beachten Sie die Hinweise im Beitrag Schieferboden Pflege: Kratzer entfernen mit Steinseife & Co..
    👉 Handlungsempfehlung: Vor der Verlegung von Mustang Schiefer sollten die Estrich-Anforderungen geprüft werden, die denen anderer Natursteine entsprechen. Eine spezielle Behandlung des Schiefers nach der Verlegung ist nicht notwendig. Weitere Informationen zur Verlegung finden Sie im Beitrag Schieferboden Verlegung: Naturstein-Anforderungen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Schiefer, Schieferboden, Mustang, Jaddisch". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Baustoffe - Rostflecken auf Schiefertreppe entfernen: Ursachen, Behandlung & Vorbeugung?
  2. BAU-Forum - Bauwissen von Herbert Fahrenkrog - Schieferarten im Vergleich: Eigenschaften, Unterschiede & Verwendung von Natur- und Kunstschiefer?
  3. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Porto Schiefer versiegeln: Anleitung, Produkte & Tipps gegen Kratzer?
  4. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Tiefengrund Flecken auf Solnhofener/Schiefer entfernen? Reiniger, Lösungsmittel & Methoden
  5. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Schieferboden im Bad schützen & dunkler machen: Farbvertiefung mit Öl & Fleckschutz?
  6. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Schieferimitat reinigen: Effektive Methoden & Reiniger für raue Oberflächen?
  7. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Schiefer reinigen: Baustaub auf Fugen entfernen – Farbtonvertiefer schuld?
  8. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Schiefer selbst verlegen: Risiken, Kosten & Anleitung für Heimwerker?
  9. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Entkopplungsmatte unter Schieferboden: Sinnvoll bei Fußbodenheizung & Anhydridestrich?
  10. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Schieferboden Formate (40x40, 60x30) für Innen: Fußbodenheizung-Eignung & Tipps?
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Schiefer, Schieferboden, Mustang, Jaddisch" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Schiefer, Schieferboden, Mustang, Jaddisch" oder verwandten Themen zu finden.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Schiefer, Schieferboden, Mustang, Jaddisch" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Schiefer, Schieferboden, Mustang, Jaddisch" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Schieferboden pflegen & reinigen: Mustang vs. Jaddisch, Unterschiede & Kratzer entfernen?
Suche nach: Schieferboden Pflege: Mustang vs. Jaddisch
Suche nach: Schieferboden, Mustang Schiefer, Jaddisch Schiefer, Bodenbelag, reinigen, pflegen, Kratzer entfernen, Imprägnierung, Versiegelung
