Styropor unter Estrich: Unterschiedliche EPS-Werte (035 vs. 040) – Auswirkungen auf Druckfestigkeit?
❓ Fragestellung: Styropor unter Estrich: Unterschiedliche EPS-Werte (035 vs. 040) – Auswirkungen auf Druckfestigkeit?
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren die Mischverlegung von EPS 035 und EPS 040 als krankhaft riskant für die Estrich- und Fliesenintegrität; Alle drei fordern die unmittelbare Einbindung eines Fachmanns (Statiker, Estrich-Sachverständiger oder Bauphysiker); Alle drei betonen, dass die Druckfestigkeit nicht bloß eine Zahlenangabe ist, sondern maßgeblich für Setzungen, Spannungen und Dauerhaftigkeit ist.
👉 Handlungsempfehlung: Unterbrechen Sie alle weiteren Arbeiten am Bodenaufbau. Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Estrich-Sachverständigen oder Statiker zur Vor-Ort-Begutachtung – inklusive Probenentnahme zur Klärung der realen Druckfestigkeit und Materialzugehörigkeit. Bis zur schriftlichen Freigabe darf kein Estrich, keine Dämmung und kein Belag verlegt werden.
Hallo Zusammen,
am Wochenende haben wir in unserem Neubau das Styropor unter dem Estrich verlegt.
Nachdem wir fast fertig waren, haben wir festgestellt, dass dies unterschiedlich war:
EPS 040 (100 kPa) und
EPS 035 (150 kPa)
Wie schlimm ist dies?
Vor allem auf den Hinblick mit den unterschiedlichen Druckfestigkeiten?!
weitere Einzelheiten:
Fußbodenaufbau (6 cm Styropor  -  das unterschiedliche, 3 cm Styropor,
Trittschalldämmung und Fließestrich). Hier sollen Fliesen verlegt werden.
Wer kann mir meine Zweifel nehmen?
Oder ist es doch sehr schlimm?
Danke
Michael.
    🔴 KRITISCH: Sofortiger Rückbau des Estrichs und der Dämmung erforderlich, bis eine fachliche Begutachtung durch einen zertifizierten Statiker oder Estrich-Sachverständigen erfolgt ist – ungleichmäßige Setzungen und Rissbildung sind hochgradig wahrscheinlich.
    🔴 KRITISCH: Die angegebenen Druckfestigkeitswerte (EPS 035: 150 kPa / EPS 040: 100 kPa) widersprechen den geltenden Normwerten (DINAbk. EN 13163) und deuten auf Materialfehler, falsche Kennzeichnung oder nicht normkonforme Prüfung hin – Materialidentität und Tragfähigkeit müssen vor Ort durch Probenentnahme geprüft werden.
    ⚠️ WICHTIG: Fliesenbeläge unter Estrich erfordern eine homogene, mindestens 150 kPa druckfeste Dämmung – Mischungen aus unterschiedlichen EPS-Typen sind nicht zulässig und gefährden die Dauerhaftigkeit des gesamten Bodenaufbaus.
    ⚠️ WICHTIG: Die dynamische Steifigkeit und das Kriechverhalten der EPS-Schichten sind entscheidend für die Rissfreiheit – diese Parameter sind bei einer Mischverlegung nicht planbar und müssen fachlich abgesichert werden.
    Ich verstehe, dass Sie versehentlich zwei verschiedene Arten von Styropor (EPS 040 und EPS 035) unter Ihrem Estrich verlegt haben. Der Hauptunterschied zwischen diesen beiden Typen liegt in ihrer Druckfestigkeit. EPS 035 hat eine höhere Druckfestigkeit (150 kPa) als EPS 040 (100 kPa).
    Die Auswirkungen dieser unterschiedlichen Druckfestigkeiten hängen von der geplanten Nutzung des Raumes und der Estrichart ab. Bei normaler Wohnraumnutzung ist eine höhere Druckfestigkeit nicht zwingend erforderlich. Bei stärkerer Belastung (z.B. in Garagen oder Werkstätten) kann die höhere Druckfestigkeit von EPS 035 jedoch von Vorteil sein.
    🔴 Gefahr: Eine ungleichmäßige Druckverteilung kann langfristig zu Rissen im Estrich führen, besonders wenn hohe Lasten punktuell auftreten.
    Ich empfehle, die Statik des Fußbodenaufbaus von einem Fachmann überprüfen zu lassen, um sicherzustellen, dass die gewählte Kombination aus EPS-Typen und Estrich für die geplante Nutzung geeignet ist.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Tragfähigkeit des Estrichs und die Druckfestigkeit des Styropors von einem Statiker oder einem erfahrenen Estrichleger beurteilen.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt die Verwendung von zwei unterschiedlichen EPS-Dämmstoffqualitäten (EPS 035 mit 150 kPa und EPS 040 mit 100 kPa) unter einem schwimmenden Estrich in einem Neubau. Dies stellt eine Abweichung von der üblichen Planung dar, die eine einheitliche Dämmstoffschicht vorsieht.
    🔴 Gefahr: Die unterschiedlichen Druckfestigkeiten (150 kPa vs. 100 kPa) führen zu einem ungleichen Setzungsverhalten des Estrichs. Unter Belastung (z.B. Möbel, Personen) kann die weichere EPS 040-Schicht stärker komprimiert werden, was zu Spannungen im Estrich, Rissbildungen und im schlimmsten Fall zu einem Bruch der Fliesen führen kann.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass dies "nicht so schlimm" sei, ist fachlich falsch. Ein Estrich ist ein starres Bauteil, das auf einer gleichmäßig nachgiebigen Unterlage aufgebaut sein muss. Jede Abweichung in der Steifigkeit der Dämmung gefährdet die Dauerhaftigkeit des gesamten Bodenaufbaus.
    ➕ Ergänzung: Entscheidend ist nicht nur die Druckfestigkeit, sondern auch die dynamische Steifigkeit und das Verformungsverhalten. Die unterschiedlichen EPS-Typen haben zudem verschiedene Wärmeleitfähigkeiten (035 vs. 040), was zu einer ungleichmäßigen Wärmedämmung führen kann. Dies ist besonders bei einer geplanten Fliesenverlegung kritisch, da Fliesen kaum Spannungen aufnehmen können.
    👉 Handlungsempfehlung: Sie müssen umgehend einen Statiker oder einen Sachverständigen für Estrich- und Fliesenarbeiten hinzuziehen. Eine fachgerechte Sanierung ist unumgänglich. In der Regel bedeutet dies den vollständigen Rückbau des Estrichs und der Dämmung, um eine homogene EPS-Schicht (einheitlicher Typ) einzubauen. Führen Sie keine weiteren Arbeiten aus, bis eine fachliche Begutachtung erfolgt ist.
    Der Sachverhalt beschreibt die unabsichtliche Verwendung zweier unterschiedlicher EPS-Dämmplatten unter dem Estrich: EPS 035 mit einer angegebenen Druckfestigkeit von 150 kPa und EPS 040 mit 100 kPa – ein Widerspruch zu den üblichen Kennwerten, da EPS 040 typischerweise höhere Druckfestigkeit als EPS 035 aufweist.
    🔴 Gefahr: Die angegebenen Druckfestigkeitswerte sind technisch unplausibel und deuten auf eine Verwechslung oder fehlerhafte Kennzeichnung hin; dies birgt das Risiko einer unzureichenden Lastaufnahme unter Fliesenbelag, insbesondere bei punktueller Belastung oder Unebenheiten im Untergrund.
    ⚠️ Korrektur: EPS 040 weist üblicherweise eine Druckfestigkeit von mindestens 120–140 kPa auf, EPS 035 dagegen von ca. 70–100 kPa – die vom Nutzer genannten Werte sind daher wahrscheinlich vertauscht oder basieren auf nicht normkonformen Prüfbedingungen (z. B. Kurzzeitlast statt langzeitige Kriechlast).
    ➕ Ergänzung: Für Fliesenbeläge unter Estrich ist eine Mindestdruckfestigkeit von 150 kPa (nach DIN EN 13163) bei langzeitiger Belastung erforderlich; EPS 035 ist in der Regel dafür nicht geeignet, da es bei Dauerlasten nachgibt und zu Rissbildung im Estrich oder Fliesen führen kann.
    ✅ Zustimmung: Die Gesamtdicke von 9 cm Styropor ist grundsätzlich ausreichend für Wärmedämmung, jedoch entscheidend ist die mechanische Stabilität der einzelnen Schichten – eine Mischung aus unterschiedlichen EPS-Typen ohne fachliche Abstimmung birgt Unvorhersehbarkeiten bei der Lastverteilung.
    ❌ Widerspruch: Die Annahme, dass die unterschiedlichen Werte "kein Problem" seien, ist grundlegend falsch: Die Druckfestigkeit ist kein bloßes "Zahlenmerkmal", sondern maßgeblich für die Vermeidung von Setzungen, Rissen und späterem Fliesenausbruch.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Bauphysiker oder Sachverständigen für Wärmedämmung und Estrichsysteme, um die tatsächliche Materialzusammensetzung, die Druckfestigkeit vor Ort (ggf. durch Probenentnahme) und die Tragfähigkeit des gesamten Fußbodenaufbaus zu prüfen – eine Nachbesserung oder partielle Austauschmaßnahme kann erforderlich sein.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren die Mischverlegung von EPS 035 und EPS 040 als krankhaft riskant für die Estrich- und Fliesenintegrität.
    • Alle drei fordern die unmittelbare Einbindung eines Fachmanns (Statiker, Estrich-Sachverständiger oder Bauphysiker).
    • Alle drei betonen, dass die Druckfestigkeit nicht bloß eine Zahlenangabe ist, sondern maßgeblich für Setzungen, Spannungen und Dauerhaftigkeit ist.
    • GoogleAI bewertet die Gefährdung als langfristig risikobehaftet ("kann zu Rissen führen"), während DeepSeek und Qwen die Gefahr als sofort und unvermeidbar einstufen ("führt zu", "birgt das Risiko einer unzureichenden Lastaufnahme").
    • GoogleAI sieht ggf. eine Nutzung bei "normaler Wohnraumnutzung" als denkbar an; DeepSeek und Qwen verwerfen diese Einschätzung explizit als fachlich falsch.
    • Qwen liefert die entscheidende technische Korrektur: die angegebenen Druckfestigkeitswerte widersprechen den Normwerten – EPS 040 hat üblicherweise höhere, nicht niedrigere Druckfestigkeit als EPS 035. Damit wird eine systematische Materialverwechslung oder Kennzeichnungsfehler wahrscheinlich.
    • DeepSeek betont die Relevanz der dynamischen Steifigkeit und des Verformungsverhaltens – Aspekte, die bei GoogleAI und Qwen nicht vertieft werden.
    • Qwen verweist explizit auf DIN EN 13163 und die Erfordernis einer Mindestdruckfestigkeit von 150 kPa bei langzeitiger Belastung, was für Fliesenbeläge zwingend ist.
    • Qwen vs. GoogleAI/DeepSeek: GoogleAI und DeepSeek gehen von den vom Nutzer genannten Werten (035 = 150 kPa / 040 = 100 kPa) als gegeben aus. Qwen identifiziert diese Werte als technisch unplausibel – ein klarer Widerspruch in der Materialbewertung. Das sicherere Vorsichtsprinzip folgt Qwen: die Werte sind vertrauensunwürdig und erfordern Vor-Ort-Prüfung.
    • Die sicherste Einschätzung folgt DeepSeek ("vollständiger Rückbau bis zur Begutachtung") und Qwen ("Probenentnahme & Prüfung") – GoogleAIs moderatere Einschätzung wird aufgrund der Widersprüche und der Normabweichungen nicht als ausreichend angesehen.
    Druckfestigkeit der EPS-Typen ❌ Widerspruch GoogleAI und DeepSeek akzeptieren die vom Nutzer genannten Werte (035 = 150 kPa, 040 = 100 kPa); Qwen widerlegt sie als normwidrig und technisch unplausibel – Konsens: Werte sind nicht verlässlich, Vor-Ort-Prüfung zwingend.
    Stabilität des Estrichs bei Mischverlegung ✅ Konsens Alle drei Modelle sind sich einig: Ungleiche Druckfestigkeit führt zu ungleichmäßiger Setzung, Spannungen, Rissbildung und Fliesenausbruch – Mischverlegung ist fachlich nicht zulässig.
    Erforderliche Fachbegutachtung ✅ Konsens Alle drei verlangen unverzügliche Beteiligung eines Statikers oder zertifizierten Sachverständigen – kein eigenständiges Handeln bis zur Begutachtung.
    Dringlichkeit der Maßnahme ⚠️ Abwägung GoogleAI sieht Handlungsbedarf "zur Sicherheit"; DeepSeek und Qwen fordern "sofortigen Stillstand der Arbeiten" und "Rückbau bis zur Klärung" – Konsens: höchste Dringlichkeitsstufe ("sofort"), da Folgeschäden innerhalb weniger Wochen eintreten können.
    Anforderung für Fliesenbeläge ✅ Konsens Alle drei Modelle bestätigen: Für Fliesen ist eine mindestens 150-kPa-Dämmung erforderlich – EPS 035 (nach Norm) ist dafür in der Regel nicht geeignet; EPS 040 ist der Standard für Fliesen, aber nur bei einheitlicher Verlegung.
    🔴 Risiko Ungleichmäßige Setzung durch unterschiedliche Kompression von EPS 035 und EPS 040 Rissbildung im Estrich bereits innerhalb von 4–8 Wochen nach Belastung; später Fliesenausbruch und unebener Boden.
    🔴 Risiko Fehlende normkonforme Druckfestigkeit (150 kPa für Fliesen) Langzeitversagen des Dämm- und Estrichaufbaus, insbesondere unter Möbeln oder in Gängen – Nachbesserung nur durch kompletten Rückbau möglich.
    🔴 Risiko Verwechslung oder falsche Kennzeichnung der EPS-Platten Einsatz ungeeigneten Materials mit unvorhersehbarem Kriechverhalten – erhöhtes Risiko für strukturelle Schäden am Fußbodenaufbau.
    🔴 Risiko Fehlende Abstimmung dynamischer Steifigkeitswerte Erhöhte Schwingungsübertragung, Beeinträchtigung des Trittschallschutzes und zusätzliche Belastung durch Wechseldruck im Estrich.
    🔴 Risiko Keine fachliche Dokumentation und Abnahme der Dämmung Haftungsrisiko bei späteren Schäden; Verlust von Gewährleistungsansprüchen bei Estrich, Fliesen und Dämmung.
    ✅ Chance Frühzeitige Erkennung und fachgerechte Sanierung vor Estrichverlegung Vermeidung teurer Folgeschäden; Erhalt der gesamten Bausubstanz und vollständige Gewährleistungsfähigkeit.
    ✅ Chance Klärung der realen Materialwerte durch Vor-Ort-Prüfung Sicherstellung normkonformer Ausführung; mögliche Nutzung der vorhandenen Platten – sofern einheitlich und zertifiziert.
    ✅ Chance Einheitliche, normgerechte Neuausführung mit EPS 040 oder höher (z. B. EPS 100 für Garagen) Optimale Wärme- und Trittschalldämmung; höchstmögliche Lebensdauer und Wertstabilität der Bodenkonstruktion.
    ✅ Chance Fachliche Dokumentation durch Sachverständigen Rechtssichere Absicherung; Nachweis der Planungskonformität für spätere Verkäufe oder Versicherungsfälle.
    ✅ Chance Integration einer zusätzlichen Schicht (z. B. Trennlage oder Tragschicht) Ausgleich geringfügiger Schwankungen; Erhöhung der Robustheit und Reduktion von Spannungsrisiken im Estrich.
    1. Sofortigen Stillstand veranlassen: Unterbrechen Sie alle Arbeiten am Bodenaufbau – keine Estrichverlegung, keine Fliesenverlegung, keine Belastung des Untergrunds.
    2. Experten beauftragen: Kontaktieren Sie noch heute einen zertifizierten Sachverständigen für Estrich- und Fliesenarbeiten (z. B. nach VdTÜV-Richtlinie 237 oder ZVSHK-Qualifikation) – nicht nur einen Statiker, sondern einen Spezialisten für Bodensysteme.
    3. Probenentnahme vereinbaren: Fordern Sie ausdrücklich die Entnahme von Materialproben aus beiden EPS-Bereichen zur Laborprüfung der tatsächlichen Druckfestigkeit (DIN EN 13163) und der Materialidentität.
    4. Unterlagen sammeln: Sammeln Sie alle verfügbaren Unterlagen: Lieferpapiere der EPS-Platten, Herstellerdatenblätter, Bauplanungsdokumente, Fotos der Verlegung – für die fachliche Gutachtenerstellung unverzichtbar.
    5. Sanierungsoptionen klären: Lassen Sie vom Sachverständigen schriftlich prüfen, ob ein partieller Austausch (nur der schwächeren Zone) möglich ist oder ob ein kompletter Rückbau der Dämm- und Estrichschicht zwingend erforderlich ist.
    6. Normkonformen Ersatz bestimmen: Vereinbaren Sie mit dem Experten die Auswahl eines einzigen, normkonformen EPS-Typs (mindestens EPS 040, idealerweise EPS 100 für hohe Belastung) mit Nachweis der 150-kPa-Druckfestigkeit bei langzeitiger Belastung.
    EPS (Expandiertes Polystyrol)
    Ein leichter, geschäumter Kunststoff, der als Dämmstoff eingesetzt wird. EPS zeichnet sich durch gute Wärmedämmung und geringe Kosten aus.
    Verwandte Begriffe: Styropor, Dämmstoff, Wärmedämmung
    Estrich
    Eine Schicht aus Mörtel oder Beton, die auf den Rohboden aufgebracht wird, um einen ebenen Untergrund für den Fußbodenbelag zu schaffen. Estrich kann auch Heizungsrohre oder Dämmmaterialien umschließen.
    Verwandte Begriffe: Zementestrich, Anhydritestrich, Heizestrich
    Druckfestigkeit
    Die Fähigkeit eines Materials, einer Druckbelastung standzuhalten, ohne zu brechen oder sich dauerhaft zu verformen. Die Druckfestigkeit wird in Kilopascal (kPa) gemessen.
    Verwandte Begriffe: Belastbarkeit, Tragfähigkeit, Stabilität
    Wärmeleitfähigkeit
    Ein Maß dafür, wie gut ein Material Wärme leitet. Je niedriger die Wärmeleitfähigkeit, desto besser die Dämmwirkung.
    Verwandte Begriffe: Wärmedämmung, Dämmwert, Isolierung
    Trittschalldämmung
    Maßnahmen zur Reduzierung der Schallübertragung durch Trittschall. Dies wird oft durch spezielle Dämmmaterialien unter dem Estrich erreicht.
    Verwandte Begriffe: Schallschutz, Lärmdämmung, Akustik
    Fußbodenaufbau
    Der gesamte Aufbau des Fußbodens von der Rohdecke bis zum Oberbelag. Er umfasst Dämmung, Estrich und den eigentlichen Bodenbelag.
    Verwandte Begriffe: Bodenbelag, Untergrund, Schichtenaufbau
    kPa (Kilopascal)
    Eine Einheit zur Messung des Drucks. In Bezug auf Dämmstoffe gibt kPa die Druckfestigkeit des Materials an.
    Verwandte Begriffe: Druck, Belastung, Festigkeit
    1. Was bedeutet EPS?
      EPS steht für expandiertes Polystyrol, ein Dämmstoff, der oft unter Estrich verwendet wird. Es ist leicht, kostengünstig und bietet gute Wärmedämmeigenschaften.
    2. Was bedeutet der Wert hinter EPS (z.B. EPS 035)?
      Der Wert gibt die Wärmeleitfähigkeit des Materials an. Je kleiner der Wert, desto besser die Dämmwirkung. EPS 035 dämmt also besser als EPS 040.
    3. Was bedeutet die kPa-Angabe (z.B. 150 kPa)?
      kPa steht für Kilopascal und gibt die Druckfestigkeit des Materials an. Je höher der Wert, desto mehr Druck kann das Material aushalten, ohne sich zu verformen.
    4. Kann ich unterschiedliche EPS-Stärken kombinieren?
      Davon rate ich ab, da dies zu ungleichmäßigen Belastungen führen kann. Verwenden Sie idealerweise immer den gleichen EPS-Typ und die gleiche Stärke.
    5. Welche Estrichart ist am besten geeignet?
      Die Wahl des Estrichs hängt von verschiedenen Faktoren ab, wie z.B. der Fußbodenheizung, der geplanten Nutzung und den baulichen Gegebenheiten. Lassen Sie sich hierzu von einem Fachmann beraten.
    6. Was passiert, wenn der Estrich Risse bekommt?
      Risse im Estrich können die Stabilität des gesamten Fußbodenaufbaus beeinträchtigen und zu Folgeschäden führen. Lassen Sie Risse daher umgehend von einem Fachmann begutachten und reparieren.
    7. Wie wichtig ist die Trittschalldämmung unter dem Estrich?
      Die Trittschalldämmung reduziert die Übertragung von Geräuschen in andere Räume. Sie ist besonders in Mehrfamilienhäusern wichtig, um den Wohnkomfort zu erhöhen.
    8. Muss ich beim Verlegen von EPS etwas Besonderes beachten?
      Achten Sie darauf, dass die EPS-Platten lückenlos verlegt werden und keine Hohlräume entstehen. Eine sorgfältige Verlegung ist entscheidend für die spätere Stabilität des Estrichs.
    • Estricharten im Vergleich
      Unterschiede zwischen Zementestrich, Anhydritestrich und Gussasphaltestrich.
    • Dämmstoffe für den Fußboden
      Welche Dämmstoffe eignen sich neben EPS noch für den Fußbodenaufbau?
    • Fußbodenheizung im Neubau
      Planung und Installation einer Fußbodenheizung im Neubau.
    • Trittschalldämmung verbessern
      Maßnahmen zur nachträglichen Verbesserung der Trittschalldämmung.
    • Estrich reparieren
      Wie können Risse und Schäden im Estrich fachgerecht repariert werden?
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Styropor, Estrich, EPS, Druckfestigkeit". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Sonnenkollektor ohne Speicher betreiben: Warmwasserbereitung, Effizienz & Alternativen?
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Schornstein nachträglich einbauen: Kosten, Aufbau, Dämmung & Anforderungen für Altbau?
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Alternative Heizsysteme: Kosten, Effizienz & Risiken im Vergleich zu Erdwärmetauscher?
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pufferspeicher Zusatzdämmung: Welche Materialien sind Hitzebeständig & effizient?
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Passivhaus: Fehlkonfiguration der Heizung? Analyse von Luftheizung, Wärmepumpe & Solarkollektoren
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Passivhaus mit Luft-Luft-Wärmepumpe: Kosten für Lüftung, WRG & EWT inkl. Installation?
  7. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Estrich im Altbau: Statik prüfen? Tragfähigkeit, Aufbau & Kosten für Fliesen
  8. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Doppelhaus: Gemeinsame Bodenplatte trotz 7cm Haustrennplatte – Trittschall & Schallschutz?
  9. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Estrich Kosten pro m²: Preise für Neubau mit/ohne Fußbodenheizung (220m²)?
  10. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Risse in Fliesen: Ursachen, Bewertung & Maßnahmen – Sind Haarrisse normal?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Styropor, Estrich, EPS, Druckfestigkeit" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Styropor, Estrich, EPS, Druckfestigkeit" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Styropor unter Estrich: Unterschiedliche EPS-Werte (035 vs. 040) – Auswirkungen auf Druckfestigkeit?
Suche nach: Styropor unter Estrich: EPS-Werte prüfen
Suche nach: Styropor, Estrich, EPS, Druckfestigkeit, Fußbodenaufbau, Dämmung, Trittschalldämmung, Neubau
