Diese Suchbegriffe sind im Text markiert: Hartgesteine
Natursteinboden: Granit vs. Schiefer – Säurebeständigkeit & Fettempfindlichkeit im Vergleich?
Guten Tag,
wer kann mir etwas zur Säurebeständigkeit und Fettempfindlichkeit bei den Alternativen Granit (wirklich echter Granit) und Schiefer sagen?
Danke!
  • Uwe
    Ich helfe Ihnen gerne bei der Beurteilung der Säurebeständigkeit und Fettempfindlichkeit von Granit und Schiefer:
    Granit: Ist generell säurebeständiger als Schiefer. Allerdings können auch Granite durch aggressive Säuren angegriffen werden, insbesondere wenn sie Feldspat enthalten. Fettflecken können bei Granit weniger schnell einziehen, besonders wenn er imprägniert ist.
    Schiefer: Ist säureempfindlicher als Granit. Säurehaltige Reiniger können die Oberfläche angreifen und zu Verfärbungen führen. Schiefer ist zudem anfälliger für Fettflecken, da er eine offenere Struktur besitzt. Eine Imprägnierung ist hier besonders wichtig.
    👉 Handlungsempfehlung: Testen Sie Reiniger immer zuerst an einer unauffälligen Stelle. Verwenden Sie für Schiefer spezielle, säurefreie Reiniger und imprägnieren Sie den Boden regelmäßig.
    Säurebeständigkeit
    Die Fähigkeit eines Materials, Säuren zu widerstehen, ohne sich zu zersetzen oder zu beschädigen. Natursteine wie Granit sind im Allgemeinen säurebeständiger als beispielsweise Marmor oder Schiefer. Die Säurebeständigkeit hängt von der mineralischen Zusammensetzung des Gesteins ab.
    Verwandte Begriffe: Chemische Beständigkeit, Korrosion, pH-Wert
    Fettempfindlichkeit
    Die Anfälligkeit eines Materials, Fett aufzunehmen und Flecken zu bilden. Materialien mit einer porösen Oberfläche, wie z.B. unbehandelter Schiefer, sind fettempfindlicher als dichte Materialien wie polierter Granit. Eine Imprägnierung kann die Fettempfindlichkeit reduzieren.
    Verwandte Begriffe: Fleckenbildung, Imprägnierung, Porosität
    Granit
    Ein magmatisches Tiefengestein, das hauptsächlich aus Feldspat, Quarz und Glimmer besteht. Granit ist sehr hart, widerstandsfähig und säurebeständig. Er wird häufig als Baumaterial und für Bodenbeläge verwendet.
    Verwandte Begriffe: Naturstein, Tiefengestein, Feldspat
    Schiefer
    Ein metamorphes Gestein, das durch die Umwandlung von Ton entstanden ist. Schiefer ist schichtartig aufgebaut und spaltbar. Er ist weniger säurebeständig als Granit und anfälliger für Fettflecken.
    Verwandte Begriffe: Naturstein, Metamorphose, Ton
    Imprägnierung
    Eine Behandlung, bei der ein Material mit einer wasser- und ölabweisenden Substanz versehen wird. Die Imprägnierung schützt das Material vor dem Eindringen von Flüssigkeiten und Schmutz und erleichtert die Reinigung.
    Verwandte Begriffe: Versiegelung, Schutzschicht, Hydrophobierung
    Natursteinreiniger
    Spezielle Reinigungsmittel, die für die Reinigung von Natursteinböden entwickelt wurden. Sie sind in der Regel säurefrei und enthalten keine aggressiven Chemikalien, die den Stein beschädigen könnten.
    Verwandte Begriffe: Reinigungsmittel, Steinpflege, pH-neutral
    Neutralreiniger
    Ein Reinigungsmittel mit einem neutralen pH-Wert (pH 7). Neutralreiniger sind schonend zu Oberflächen und eignen sich für die Reinigung von empfindlichen Materialien wie Naturstein.
    Verwandte Begriffe: pH-Wert, Reinigungsmittel, Allzweckreiniger
    1. Welche Reiniger sind für Granit geeignet?
      Für Granit eignen sich neutrale bis leicht alkalische Reiniger. Vermeiden Sie säurehaltige Reiniger, da diese den Stein auf Dauer schädigen können. Es gibt spezielle Granitreiniger, die die Oberfläche schonend reinigen und pflegen.
    2. Wie kann ich Schiefer vor Fettflecken schützen?
      Schiefer sollte regelmäßig imprägniert werden, um ihn vor dem Eindringen von Fett und anderen Flüssigkeiten zu schützen. Die Imprägnierung bildet eine Schutzschicht auf der Oberfläche, die das Eindringen von Substanzen erschwert.
    3. Was tun, wenn Säure auf meinen Schieferboden gelangt ist?
      Entfernen Sie die Säure sofort mit einem saugfähigen Tuch und neutralisieren Sie die Stelle mit viel Wasser. Reinigen Sie die Stelle anschließend mit einem milden, säurefreien Reiniger. Überprüfen Sie die Stelle auf Verfärbungen oder Beschädigungen.
    4. Kann ich Essigreiniger für Natursteinböden verwenden?
      Nein, Essigreiniger sind säurehaltig und können Natursteinböden, insbesondere Schiefer und Marmor, beschädigen. Verwenden Sie stattdessen spezielle Natursteinreiniger.
    5. Wie oft sollte ich meinen Natursteinboden imprägnieren?
      Die Häufigkeit der Imprägnierung hängt von der Nutzung des Bodens und der Art der Imprägnierung ab. In der Regel sollte man den Boden alle 1-2 Jahre imprägnieren. Beachten Sie die Herstellerangaben des Imprägniermittels.
    6. Welche Rolle spielt die Politur bei der Beständigkeit von Natursteinböden?
      Eine Politur kann die Oberfläche von Natursteinböden verdichten und somit widerstandsfähiger gegen Säuren und Fette machen. Allerdings kann eine Politur auch die Rutschgefahr erhöhen, besonders bei Nässe.
    7. Wie erkenne ich echten Granit?
      Echter Granit hat eine gleichmäßige, körnige Struktur und besteht aus verschiedenen Mineralien wie Feldspat, Quarz und Glimmer. Er ist sehr hart und widerstandsfähig. Im Zweifelsfall kann ein Fachmann die Echtheit des Granits bestimmen.
    8. Was ist bei der Reinigung von Natursteinböden im Außenbereich zu beachten?
      Im Außenbereich sind Natursteinböden stärkeren Umwelteinflüssen ausgesetzt. Verwenden Sie spezielle Reiniger für den Außenbereich, die Algen und Moos entfernen. Achten Sie darauf, dass die Reiniger säurefrei sind und den Stein nicht angreifen.
    • Natursteinboden reinigen: Die besten Tipps
      Anleitung zur richtigen Reinigung und Pflege von Natursteinböden, um ihre Schönheit und Lebensdauer zu erhalten.
    • Granit Arbeitsplatte pflegen: So geht's richtig
      Spezifische Pflegehinweise für Granit Arbeitsplatten in der Küche, um Flecken und Beschädigungen zu vermeiden.
    • Schieferplatten verlegen: Schritt-für-Schritt Anleitung
      Eine detaillierte Anleitung zum Verlegen von Schieferplatten im Innen- und Außenbereich.
    • Säureempfindliche Natursteine: Was Sie wissen müssen
      Informationen über säureempfindliche Natursteine und wie man sie vor Schäden schützt.
    • Fettflecken auf Naturstein entfernen: Effektive Methoden
      Tipps und Tricks zur Entfernung von Fettflecken von verschiedenen Natursteinoberflächen.
  2. Natursteinboden: Granit & Schiefer – Beständigkeit gegen Säuren
    Foto von Herbert Fahrenkrog
    Aber sicher
    Echter Tonschiefer (Porto Schiefer) und Granit sind beständig gegenüber Amidosulfonsäure.
    Öle und Fette können einziehen aber auch entfernt werden.
  3. Naturstein & Säuren: Risiken bei Reinigung – Granit-Beispiel
    Andere Säuren
    Naturstein und Säuren
    Das die verschiedensten Natursteine unterschiedlichste Eigenschaften haben ist vielen Gebäudereinigern leidlich bekannt. Aber auch die eingesetzten Chemikalien werden oft unterschätzt. Das der pH -Wert Einfluss auf eine Schmutzbeseitigung hat, ist jedem Gebäudereiniger geläufig. Aber der pH -Wert ist nicht alles. Salopp formuliert: " Es kommt nicht nur darauf an, wieviel PS ein Auto hat, sondern auch wer der Fahrer ist und welche Vorlieben er hat".
    Die einzelnen Säuren haben auch Ihre Vorlieben und entsprechende Risiken. Um die Problematiken zu verdeutlichen haben wir einen Granit als Beispiel für eine saure Grundreinigung ausgesucht um die verschiedensten Eigenheiten der Säuren zu verdeutlichen. Aber Vorsicht, nicht alles was man als Granit bezeichnet, ist ein Granit. Beispielsweise gibt es keine schwarzen Granite und die Binsenweisheit, das alles was man mit einem Teppichmesser nicht ankratzen kann ein Granit ist, gehört in die Welt der Märchen. Sehr beliebt sind im Moment billige schwarze chinesische Basalte, die säureempfindlich sind. Typische Handelsnamen sind z.B. "Tiger Black" oder "G 684". Diese Sorte sind generell säureempfindlich aber nicht anritzbar mit einem Teppichmesser. Deshalb ist es immer notwendig vor einer sauren Reinigung einen Vortest zu machen und natürlich immer den Bodenbelag vorzuwässern um den Stein und vor allen Dingen die Fugen zu schützen. Nach einer sauren Reinigung ist mindestens zwei mal mit klarem Wasser nachzuspülen. Niemals nach einer sauren Reinigung mit einer alkalischen Flüssigkeit "neutralisieren" Das führt zur Bildung von Salzen und anderen z.T. gesundheitsschädlichen Reaktionen. Bei den nachfolgenden Erklärungen wird immer von korrekter Vorgehensweise und von den Herstellern zugelassenen Konzentrationen ausgegangen.
    Flusssäure (chem. : in Wasser gelöster Fluorwasserstoff (HF) ). Flusssäure greift Silikate an und zerstört bei allen Hartgesteinen und Keramiken die Oberfläche. Deshalb wird sie von Fachunternehmen zur Aufrauhung und damit Erhöhung der Rutschhemmung von Naturstein und Keramik eingesetzt. Flusssäure ist hochgiftig und führt zu schwer heilenden Wunden. Mit Ihr können Gipsschleier entfernt werden. Sie gehört nur in Meisterhände (natürlich mit entsprechender Schutzausrüstung) Dem Autor ist ein Fall bekannt, in dem ein sogenanntes Spezialunternehmen eine Zementschleierentfernung mit Flusssäure durchführen wollte. Der Boden war ruiniert und musste abgeschliffen werden. Produkte, die "saures Amoniumbifluorid" enthalten, spalten HF ab und sind für Mitarbeiter und Gestein gefährlich.
    Salzsäure (chem. : in Wasser gelöster Chlorwasserstoff (HCL) ) ist wohl die bekannteste Säure. Sie ist leicht flüchtig und die Dämpfe haben u.U. ein höheres Schadenspotential. Die Granitoberfläche wird bei geringeren Konzentrationen zwar nicht angegriffen, aber wenn HCL in das Gestein eindringt, wird es problematisch. Im Granit sind auch oft sogenannte Erzmineralien enthalten, die von der Salzsäure "geknackt" werden und darin enthaltenes Eisen wird freilegt. Der eigentliche Rost taucht meistens erst nach mehreren Monaten auf. Die dann auftretenden gelben Flecken werden meist dem Unternehmen, das die Unterhaltsreinigung macht "in die Schuhe" geschoben. Der Nachweis, das Salzsäure die Ursache der Verfärbung ist, kann durch eine relativ preiswerte Untersuchung in einem Geologenbüro durchgeführt werden. Deshalb bieten Reinigungsmittelhersteller i.d.R. keine salzsäurehaltigen Produkte als Zementschleierentferner mehr an. Dem Autor ist ein Fall bekannt, wo eine Treppenanlage Freitags mit einem Baumarktprodukt auf Salzsäurebasis vom Zement befreit wurde. Der am Montag eintreffende Stahlbauer traf fast der Schlag. Die kompletten Edelstahlgeländer und die Wandverkleidungen waren verrostet. Die Kosten für die Erneuerung musste der Gebäudereiniger übernehmen.
    Andere Hartgesteine, z.B. Labrador, verlieren bei Kontakt mit Salzsäure schlagartig ihren Glanz. Diese Gesteine halten auch vorverdauten Essensresten nicht stand, wie sich manchmal nach Veranstaltungen feststellen lässt.
    Phosphorsäure (chem Massenformel (H3 PO4) ) zählt mit zu den stärksten Säuren und ist vielen Autobastlern als Rostumwandler bekannt. Sie hat gegenüber Kalk das größte Lösevermögen (nicht das schnellste). Auf den meisten Graniten ist sie problemlos einsetzbar, wenn er nicht gelb ist. Dann kann es durchaus passieren, das die gelbe Farbe "umgewandelt" und das gelbe Gestein grau wird. Enthaltenes Eisenoxyd wird zu Eisenverbindungen mit anderer Farbe "umgewandelt". Sie findet in Sanitärgrundreinigern ihre häufigste Anwendung, wo entsprechende Tenside und andere Inhaltsstoffe zugegeben werden. Typische Handelsnamen sind Helotil von Ecolab oder Santex von Kiehl). Viele der schwarzen Hartgesteine reagieren auf Phosphorsäure in entsprechender Konzentration mit Verblassung
    Amidosulfonsäure (Chem Massenformel H2NO3S) ist der gebräuchlichste Inhaltsstoff von Kalkentfernern und Sanitärreingern. Sie reagiert am schnellsten und sehr spontan auf Kalk. Auf die Inhaltsstoffe eines Granits hat sie i.d.R. keine Wirkung. Sie wird als Pulver z.B. zur Bauabschlussreinigung (z.B. Fefix) oder als saurer Intensivreiniger (Into, Patronal..) über den Fachhandel vertrieben.. Neben der entkalkenden Wirkung kann mit AMSF auch Milchstein entfernt werden.
    Ihre Vorliebe für Kalk macht sie auch zu einem guten Indikator. Weißliche Beläge, die nicht auf AMSF reagieren enthalten keinen Kalk, sondern z.B. Gips. Für Granit ist sie die risikoloseste Säure und ist z.B. am Flughafen Düsseldorf für die Bauendreinigung verwendet worden.
    Essigsäure (chem Massenformel C2H4O2) ist relativ beliebt in der Haushaltsbranche. Essigreiniger werden als umweltfreundlich und natürlich angepriesen. Der professionelle Gebäudereiniger kennt aber die Wirkung auf Armaturen, da z.B. das Kupfer schnell angegriffen wird. Auch ist ESS schnell flüchtig und es riecht dementsprechend. Bei Graniten, die Eisenverbindungen, Manganverbindungen oder Zinnverbindungen enthalten können durch Bildung von Essigsäureacetaten Ver- oder Entfärbungen entstehen. Auch Glanzverminderungen sind möglich. Manchmal wird Essig lediglich als Duftstoff eingesetzt. Dann ist er i.d.R. harmlos.
    💡 Kernaussagen: Granit und Schiefer unterscheiden sich in ihrer Säurebeständigkeit und Fettempfindlichkeit. Echter Tonschiefer und Granit sind beständig gegenüber Amidosulfonsäure. Öle und Fette können zwar einziehen, lassen sich aber auch wieder entfernen. Die Wahl der richtigen Reinigungsmittel ist entscheidend, da verschiedene Natursteine unterschiedliche Eigenschaften aufweisen.
    ⚠️️ Wichtiger Hinweis: Wie im Beitrag Naturstein & Säuren: Risiken bei Reinigung – Granit-Beispiel erläutert, ist die Kenntnis der Eigenschaften des Natursteins und der eingesetzten Chemikalien essentiell, um Schäden zu vermeiden. Der pH-Wert allein ist nicht ausschlaggebend für die Wirksamkeit eines Reinigers.
    ✅ Zusatzinfo: Sowohl Granit als auch Schiefer können bei richtiger Pflege und Behandlung eine lange Lebensdauer haben. Die Säurebeständigkeit von Granit macht ihn widerstandsfähiger gegen bestimmte Reiniger, während Schiefer anfälliger sein kann. Es ist ratsam, vor der großflächigen Anwendung eines Reinigers diesen an einer unauffälligen Stelle zu testen.
    🔧 Praktische Umsetzung: Bei der Reinigung von Natursteinböden sollte man auf säurehaltige Reiniger verzichten, insbesondere bei Schiefer. Stattdessen sind neutrale oder leicht alkalische Reiniger empfehlenswert. Nach der Reinigung sollte der Boden mit klarem Wasser nachgewischt und getrocknet werden, um Rückstände zu vermeiden. Im Beitrag Natursteinboden: Granit & Schiefer – Beständigkeit gegen Säuren wird die Beständigkeit gegenüber Amidosulfonsäure hervorgehoben.
    👉 Handlungsempfehlung: Vor der Verlegung eines Natursteinbodens sollte man sich umfassend über die spezifischen Eigenschaften des Materials informieren und sich von einem Fachmann beraten lassen. Bei der Reinigung und Pflege ist es ratsam, die Herstellerangaben zu beachten und gegebenenfalls spezielle Reinigungs- und Pflegemittel für Naturstein zu verwenden.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Natursteinboden, Granit". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Granitboden schwarze Flecken: Ursachen, Reinigung & Schutzmaßnahmen für Padang?
  2. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Granit Außentreppe reinigen & Farbe retten? Ursachen, Kosten & beste Mittel
  3. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Flusskieselsteine als Bodenbelag im Wohnzimmer: Erfahrungen, Verlegung & Tipps?
  4. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Marmor, Travertin oder Jura gelb in der Küche verlegen? Kosten, Unterschiede & Fachbetriebe finden
  5. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Natursteinboden "Marte Azul Bahia" behandeln: Versiegeln, Imprägnieren & Reinigen?
  6. BAU-Forum - Bauwissen von Herbert Fahrenkrog - Hartgestein Bodenbelag: FAQ zu Eigenschaften, Reinigung & Pflege von Granit, Basalt & Co.
  7. BAU-Forum - Bauwissen von Herbert Fahrenkrog - Naturstein-Oberflächen: Bearbeitung, Reinigung & Unterschiede bei Marmor, Granit, Quarzit?
  8. BAU-Forum - Bauwissen von Herbert Fahrenkrog - Naturstein verlegen: Ratgeber, Kosten, Materialien & Profi-Tipps für langlebige Böden
  9. BAU-Forum - Bauwissen von Herbert Fahrenkrog - Natursteinboden Rutschsicherheit: Oberflächenbearbeitung, Normen & Unfallprävention
  10. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Natursteinboden auf Hoffläche reparieren: Anleitung, Material & Kosten für Granit/Porphyr
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Natursteinboden, Granit" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Natursteinboden, Granit" oder verwandten Themen zu finden.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Natursteinboden, Granit" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Natursteinboden, Granit" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Natursteinboden: Granit vs. Schiefer – Säurebeständigkeit & Fettempfindlichkeit im Vergleich?
Suche nach: Granit vs. Schiefer: Säure- & Fettbeständigkeit
Suche nach: Natursteinboden, Granit, Schiefer, Säurebeständigkeit, Fettempfindlichkeit, Reinigung, Pflege
