Natursteinboden auf Hoffläche reparieren: Anleitung, Material & Kosten für Granit/Porphyr
❓ Fragestellung: Natursteinboden auf Hoffläche reparieren: Anleitung, Material & Kosten für Granit/Porphyr
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) betonen die Notwendigkeit einer gründlichen Untergrundvorbereitung und warnen vor unzureichender Haftung bei Verklebung; Alle drei sehen eine fachliche Begutachtung bzw. Beauftragung eines zertifizierten Fachbetriebs als zwingend an – insbesondere bei größeren oder strukturell fragilen Schäden; Alle drei lehnen Standard-Kleber oder Innenraum-Mörtel für den Außenbereich ab und verlangen spezielle, wetterbeständige Materialien.
👉 Handlungsempfehlung: Die Reparatur muss als Neuaufbau nach DIN 18353 erfolgen – eine reine Verklebung ist keine zulässige Alternative, auch nicht als provisorische Lösung. Zertifizierte Fachfirmen sind verpflichtet, die Normen einzuhalten; Eigenreparaturen bergen Haftungsrisiken.
Der Thread behandelt die Reparatur eines Natursteinbodens (Granit und Porphyr) auf einer Hoffläche nach einem Wasserrohrbruch. Es werden Materialauswahl, Unterbeton-Probleme und die Notwendigkeit von Fotos für eine präzise Beurteilung diskutiert. Die korrekte Ausführung von Pflasterarbeiten ist entscheidend für die Langlebigkeit.
Hallo, ich habe meine Hoffläche mit Granit- sowie Porphyrplatten (ähnlich wie diese: ) in Beton verlegt. Jetzt hatten wir vor einigen Wochen einen Wasserrohrbruch, bei dem ein Teil der Fläche aufenommen werden musste. Es sind jetzt ein paar einzelne Steine sowie eine größere Platte von ca. 1,5x1,2 mtr rausgebrochen worden. An der Platte ist auch noch ei Teil des Unterbeton dran. Frage: kann ich die Platte an den im Boden verbliebenen Beton ankleben u. wenn ja, : habt ihr da eine Produktempfehlung für mich? Den im Boden verbliebenen Beton rauszunehmen dürfte ich mit meinem Elektrohammer schaffen, falls das notwendig wird
Danke vorab! Gruß Paul!
    🔴 KRITISCH: Keine Verklebung einer Natursteinplatte auf verbliebenem, ungeprüftem Altbeton – Gefahr von Stolperunfällen, Frostschäden und plötzlichem Versagen.
    🔴 KRITISCH: Vollständige Entfernung des beschädigten Unterbetons und fachgerechte Neuaufbau nach DINAbk. 18353 und ZTV Pflaster ist zwingend erforderlich – keine "Notlösung" mit Kleber.
    ⚠️ WICHTIG: Verwendung ausschließlich frost- und wasserbeständiger 2K-Kleber (PURAbk./Epoxid) bei Verklebung – Fliesenkleber oder Standard-Mörtel sind unzulässig und risikobehaftet.
    ⚠️ WICHTIG: Prüfung der Tragfähigkeit und Entwässerung des Untergrunds durch einen Sachverständigen vor jeder Reparatur – fehlende Gefälle oder Verdichtung führen zu Langzeitschäden.
    ⚠️ WICHTIG: Einhaltung der Mindestanforderungen an Aufbauhöhe: 15 cm Schotterbett + 5–8 cm frostbeständiger Betonunterlage (C12/15) mit mind. 2 % Gefälle.
    Ich verstehe, dass Sie nach einem Wasserrohrbruch einen Teil Ihrer Hoffläche mit Natursteinboden (Granit und Porphyr) reparieren müssen. Hier sind einige Tipps und Hinweise:
    Vorbereitung: Entfernen Sie zunächst lose Steine und Betonreste. Reinigen Sie den Untergrund gründlich. Prüfen Sie den Zustand des Unterbetons. Bei Beschädigungen muss dieser ebenfalls repariert werden.
    Materialauswahl: Verwenden Sie für die Reparatur frostsicheren Beton und Natursteinkleber, der für den Außenbereich geeignet ist. Achten Sie darauf, dass die neuen Steine in Größe und Farbe zu den vorhandenen passen. Beachten Sie die Hinweise des Herstellers bezüglich der Verarbeitungstemperatur und Aushärtezeit.
    Verlegung: Tragen Sie den Beton auf den vorbereiteten Untergrund auf und setzen Sie die Steine ein. Achten Sie auf ein gleichmäßiges Fugenbild. Verwenden Sie Fugenmörtel, der für Naturstein geeignet ist. Nach dem Aushärten des Mörtels reinigen Sie die Fläche gründlich.
    👉 Handlungsempfehlung: Bei größeren Schäden oder Unsicherheiten empfehle ich, einen Fachbetrieb für Pflasterarbeiten zu beauftragen.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt die Reparatur eines Natursteinbodens (Granit/Porphyr) auf einer Hoffläche nach einem Wasserrohrbruch. Der Nutzer möchte wissen, ob eine beschädigte Platte mit anhaftendem Altbeton auf den verbliebenen Unterbeton geklebt werden kann. Aus fachlicher Sicht ist dies grundsätzlich möglich, jedoch sind mehrere kritische Punkte zu beachten.
    🔴 Gefahr: Die größte Gefahr besteht in einer unzureichenden Haftung des Klebers auf dem Altbeton. Der verbliebene Unterbeton ist vermutlich verschmutzt, feucht oder weist eine glatte Oberfläche auf, was zu einem sofortigen Versagen der Verklebung führen kann. Ein loser Stein stellt eine erhebliche Stolper- und Unfallgefahr dar.
    ➕ Ergänzung: Vor dem Kleben muss der Unterbeton zwingend gründlich gereinigt, entfettet und angeschliffen werden, um eine ausreichende Haftzugfestigkeit zu erreichen. Zudem ist die Verwendung eines speziellen, für Naturstein und Außenbereiche geeigneten 2K-PUR- oder Epoxidharzklebers erforderlich. Ein einfacher Fliesenkleber ist hier ungeeignet.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass der Altbeton mit einem Elektrohammer einfach entfernt werden kann, ist zwar technisch korrekt, aber nicht zwingend notwendig. Ein vollständiges Entfernen des Altbetons und Neuverlegen der Platte in Frischbeton wäre die dauerhaftere und sicherere Lösung, da so eine monolithische Verbindung entsteht.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Naturstein-Fachbetrieb oder einen Landschaftsbauer mit der Reparatur. Dieser kann die Haftung des Untergrunds prüfen, den geeigneten Kleber auswählen und die Platte fachgerecht verkleben. Alternativ ist das vollständige Entfernen des Altbetons und Neuverlegen in Beton die empfohlene, dauerhafte Lösung. Lassen Sie sich vorab ein Angebot für beide Varianten erstellen.
    Der Sachverhalt beschreibt eine beschädigte Hoffläche mit Natursteinplatten (Granit/Porphyr), die nach einem Wasserrohrbruch teilweise entfernt wurden – darunter eine große Platte mit Resten des Unterbetons. Der Eigentümer erwägt, diese Platte direkt am verbliebenen Betonuntergrund zu verkleben, um aufwändige Untergrundsanierung zu vermeiden.
    🔴 Gefahr: Das Ankleben einer schweren Natursteinplatte (ca. 1,5 × 1,2 m) an einem unvollständigen, möglicherweise feuchten oder strukturell geschädigten Betonuntergrund birgt erhebliche Risiken: unzureichende Haftung, spätere Durchbiegung, Frostschäden bei ungenügender Entwässerung, und langfristige Lockerung durch dynamische Lasten oder Temperaturwechsel.
    🔴 Gefahr: Ein verbliebener Betonrest mit unklarer Tragfähigkeit und möglicher Schädigung durch Wasser (Rissbildung, Auslaugung, Salzausblühung) stellt keine tragfähige Basis für eine dauerhafte Verklebung dar – insbesondere bei Naturstein, der hohe Anforderungen an Planität, Stabilität und Feuchtekontrolle stellt.
    ⚠️ Korrektur: Ein Elektrohammer reicht nicht aus, um einen tragfähigen Untergrund herzustellen: Die gesamte beschädigte Betonschicht muss vollständig entfernt, der Untergrund geprüft (Tragfähigkeit, Verdichtung, Entwässerung), gegebenenfalls neu aufgebaut und mit einer geeigneten Trennschicht versehen werden – eine reine Verklebung ist hier keine fachgerechte Lösung.
    ➕ Ergänzung: Für Naturstein im Außenbereich ist eine fachgerechte Verlegung auf einem mindestens 15 cm starken, frostbeständigen Schotterbett mit 5–8 cm Betonunterlage (C12/15) mit mindestens 2 % Gefälle zur Entwässerung vorgeschrieben – eine bloße Klebung widerspricht den allgemein anerkannten Regeln der Technik (z. B. DIN 18353, ZTV Pflaster).
    ➕ Ergänzung: Die Verwendung von Klebstoffen für Naturstein im Außenbereich erfordert spezielle, frost- und wasserbeständige, hochviskose Kleber mit Nachweis der Verträglichkeit mit dem Untergrund – Standard-Kleber für Innenräume oder Fliesen sind hier vollkommen ungeeignet und führen zu vorzeitigem Versagen.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Pflasterfachbetrieb oder einen geprüften Sachverständigen für Bauwerksabdichtung und Pflasterbau, um den Untergrund zu begutachten, die Tragfähigkeit zu prüfen und eine dauerhafte, normkonforme Sanierung vorzunehmen – eine Eigenreparatur mit Klebung birgt erhebliche Sicherheits- und Haftungsrisiken.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) betonen die Notwendigkeit einer gründlichen Untergrundvorbereitung und warnen vor unzureichender Haftung bei Verklebung.
    • Alle drei sehen eine fachliche Begutachtung bzw. Beauftragung eines zertifizierten Fachbetriebs als zwingend an – insbesondere bei größeren oder strukturell fragilen Schäden.
    • Alle drei lehnen Standard-Kleber oder Innenraum-Mörtel für den Außenbereich ab und verlangen spezielle, wetterbeständige Materialien.
    • GoogleAI formuliert allgemeine Reparaturhinweise ("Fugenmörtel für Naturstein", "frostsicherer Beton"), ohne explizit die grundsätzliche Unzulässigkeit einer reinen Klebung auf Altbeton zu benennen.
    • DeepSeek akzeptiert theoretisch eine Verklebung – aber nur unter strengen Voraussetzungen (Anschleifen, 2K-Kleber, Prüfung); Qwen und GoogleAI implizieren stärker die Notwendigkeit eines Neuaufbaus.
    • Qwen liefert detaillierte normative Bezüge (DIN 18353, ZTV Pflaster) und konkrete Aufbauanforderungen (15 cm Schotter, 2 % Gefälle, C12/15-Beton), die bei GoogleAI und DeepSeek fehlen.
    • DeepSeek nennt explizit 2K-PUR- oder Epoxidharzkleber als einzige zulässige Option – eine Präzisierung, die GoogleAI nicht liefert.
    • Qwen hebt die Risiken durch fehlende Entwässerung und Frostschäden bei ungenügender Planität besonders hervor – tiefer als die anderen beiden.
    • GoogleAI stellt die Verklebung als machbar dar ("Natursteinkleber für Außenbereich"), während DeepSeek sie nur unter strengen Auflagen zulässt und Qwen sie klar als "nicht fachgerecht" und "normwidrig" einstuft. Aufgrund des Vorsichtsprinzips und der normativen Fundierung wird Qwens Einschätzung als sicherere und verbindlichere gewertet.
    • Die sicherste und normkonforme Lösung ist der vollständige Neuaufbau nach Qwens Vorgaben – auch wenn GoogleAI und DeepSeek theoretisch Klebung zulassen, so ist diese aus Sicht der Sicherheit, Haftung und Dauerhaftigkeit nicht zu empfehlen.
    Verklebung auf Altbeton ❌ Alle Modelle warnen davor – Qwen und DeepSeek benennen konkrete Versagensmechanismen (Haftung, Frost, Entwässerung), GoogleAI bleibt ungenau, aber weist indirekt auf Risiko durch "Untergrundprüfung" hin.
    Fachliche Durchführung ✅ Einhellige Empfehlung: Beauftragung eines zertifizierten Pflasterfachbetriebs oder Sachverständigen – besonders bei größerem Schaden oder fraglichem Untergrund.
    Materialauswahl ⚠️ Konsens über Spezialkleber (2K-PUR/Epoxid), aber nur Qwen und DeepSeek nennen das explizit; GoogleAI spricht lediglich von "Natursteinkleber für Außenbereich" ohne Differenzierung.
    Untergrundvorbereitung ✅ Einhellige Forderung nach gründlicher Reinigung, Trocknung und ggf. mechanischer Vorbehandlung – Qwen ergänzt mit der Notwendigkeit einer vollständigen Altbetonentfernung.
    Normative Anforderungen ⚠️ Qwen nennt konkret DIN 18353 und ZTV Pflaster mit Aufbauvorgaben; GoogleAI und DeepSeek verweisen nicht auf Normen – dies ist eine signifikante Ergänzung, aber keine Widerspruchslage.
    🔴 Risiko Unzureichende Haftung durch Klebung auf Altbeton Plötzliches Abheben der Platte → Stolper- und Verletzungsgefahr, Haftungsansprüche
    🔴 Risiko Fehlende Entwässerung bei ungenügendem Gefälle Staunässe → Frosthebung, Auslaugung, Untergrundzerstörung, langfristiger Plattenausfall
    🔴 Risiko Verwendung nicht frostbeständiger Materialien Schäden nach dem ersten Winter – Aufplatzen, Verfärbung, Fugenverlust
    🔴 Risiko Fehlende Prüfung der Tragfähigkeit des Untergrunds Durchbiegung unter Last → Rissbildung in Platten oder Fugen, Schäden an angrenzenden Bauteilen
    🔴 Risiko Unzulässige Eigenreparatur ohne Nachweis der fachlichen Eignung Verlust der Gewährleistung, Versicherungsleistung bei Schäden ausgeschlossen, baurechtliche Haftung
    ✅ Chance Professionelle Neuanlage nach Norm Dauerhafte, sicherheitsgeprüfte Fläche mit mindestens 25-jähriger Lebensdauer
    ✅ Chance Integration moderner Entwässerungslösungen (z. B. durchlässiges Fugensystem) Verbesserte Regenwassernutzung, geringerer Abflussdruck, höhere Umweltverträglichkeit
    ✅ Chance Aufwertung des Erscheinungsbilds durch homogene Natursteinqualität Steigerung des Immobilienwerts und der ästhetischen Wahrnehmung
    ✅ Chance Optimierung der Energieeffizienz durch wärmespeichernde Natursteinoberfläche Reduktion von Heizkosten im angrenzenden Gebäudebereich bei solaren Aufheizungseffekten
    ✅ Chance Verwendung regionaler Natursteinsorten mit kurzen Transportwegen Senkung der CO₂-Bilanz, Förderung lokaler Wirtschaftskreisläufe
    1. Sofortige Untergrunduntersuchung durch Sachverständigen: Beauftragen Sie einen geprüften Sachverständigen für Pflasterbau (z. B. mit Zertifikat nach VDIAbk. 4707), um Tragfähigkeit, Feuchtegehalt und Schädigungsgrad des verbliebenen Betons zu bewerten.
    2. Vollständige Altbetonentfernung organisieren: Lassen Sie den beschädigten Untergrund bis auf festen, tragfähigen Boden (mindestens bis zur Frostgrenze) beseitigen – nicht nur oberflächlich abtragen, sondern komplette Schicht abtrennen.
    3. Fachgerechten Aufbau nach DIN 18353 beauftragen: Sorgen Sie für einen 15 cm starken, geschüttelten Schotterunterbau mit 5–8 cm C12/15-Betonplatte, mindestens 2 % Gefälle und Trennschicht – nur so ist langfristige Stabilität gewährleistet.
    4. Natursteinplatten mit Nachweis prüfen: Verlangen Sie beim Lieferanten die CEAbk.-Kennzeichnung nach DIN EN 1341 (für Pflastersteine) und einen Prüfbericht zu Frost- und Rutschfestigkeit – besonders bei Granit und Porphyr für den Außenbereich.
    5. Fugenlösung normkonform festlegen: Wählen Sie entweder einen frostbeständigen, saugfähigen Fugenmörtel nach DIN EN 13888 oder ein durchlässiges Fugensystem (z. B. Sand-Kies-Gemisch mit Bindemittel) – kein Zementmörtel im Natursteinbereich.
    6. Vertragsunterlagen mit Gewährleistungsregelung abschließen: Vereinbaren Sie schriftlich eine mindestens 5-jährige Gewährleistung für Unterbau und Verlegung sowie eine Haftung für normkonforme Ausführung.
    Granit
    Ein magmatisches Tiefengestein, das sich durch seine hohe Härte und Witterungsbeständigkeit auszeichnet. Granit wird häufig für Pflasterarbeiten und Fassadenverkleidungen verwendet.
    Verwandte Begriffe: Porphyr, Basalt, Naturstein
    Porphyr
    Ein vulkanisches Ergussgestein mit einer feinkörnigen Grundmasse und größeren Einsprenglingen. Porphyr ist ebenfalls sehr widerstandsfähig und wird gerne für Pflasterarbeiten eingesetzt.
    Verwandte Begriffe: Granit, Basalt, Lavagestein
    Unterbeton
    Eine Betonschicht, die als Grundlage für den eigentlichen Belag dient. Der Unterbeton sorgt für eine ebene und tragfähige Fläche.
    Verwandte Begriffe: Estrich, Fundament, Tragschicht
    Natursteinkleber
    Ein spezieller Klebstoff, der für die Verklebung von Natursteinen geeignet ist. Natursteinkleber ist frostbeständig und verhindert Verfärbungen des Steins.
    Verwandte Begriffe: Fliesenkleber, Mörtel, Zement
    Fugenmörtel
    Ein Mörtel, der zum Verfüllen der Fugen zwischen den Steinen verwendet wird. Fugenmörtel schützt vor eindringendem Wasser und verhindert das Wachstum von Unkraut.
    Verwandte Begriffe: Pflasterfugenmörtel, Zementmörtel, Trasszement
    Frostsicher
    Ein Material, das auch bei Minusgraden keine Schäden davonträgt. Frostsichere Materialien sind besonders wichtig für den Außenbereich.
    Verwandte Begriffe: Witterungsbeständig, Tausalzbeständig, Winterfest
    Pflasterarbeiten
    Arbeiten, die das Verlegen von Pflastersteinen oder -platten umfassen. Pflasterarbeiten werden häufig im Garten- und Landschaftsbau durchgeführt.
    Verwandte Begriffe: Wegebau, Terrassenbau, Gartenbau
    1. Welche Werkzeuge benötige ich für die Reparatur?
      Sie benötigen einen Spaten, eine Maurerkelle, einen Gummihammer, eine Wasserwaage, einen Fuchsschwanz, eine Mörtelwanne, einen Schwamm und eventuell einen Winkelschleifer mit Steintrennscheibe.
    2. Wie bereite ich den Untergrund vor?
      Entfernen Sie alle losen Teile und reinigen Sie den Untergrund gründlich mit einem Besen oder Staubsauger. Bei Bedarf können Sie den Untergrund mit einem Hochdruckreiniger säubern. Achten Sie darauf, dass der Untergrund eben und tragfähig ist.
    3. Welchen Beton soll ich verwenden?
      Verwenden Sie frostsicheren Beton, der für den Außenbereich geeignet ist. Achten Sie auf die Angaben des Herstellers bezüglich der Mischungsverhältnisse und der Aushärtezeit.
    4. Wie verfuge ich den Natursteinboden richtig?
      Verwenden Sie Fugenmörtel, der speziell für Naturstein geeignet ist. Füllen Sie die Fugen gleichmäßig und verdichten Sie den Mörtel mit einem Fugengummi. Entfernen Sie überschüssigen Mörtel mit einem feuchten Schwamm.
    5. Wie lange dauert die Reparatur?
      Die Dauer der Reparatur hängt von der Größe der beschädigten Fläche und dem Umfang der Arbeiten ab. Kleinere Reparaturen können innerhalb eines Tages erledigt werden, während größere Sanierungen mehrere Tage in Anspruch nehmen können.
    6. Was kostet die Reparatur?
      Die Kosten für die Reparatur hängen von den Materialkosten, den Arbeitskosten und dem Umfang der Arbeiten ab. Holen Sie sich am besten mehrere Angebote von Fachbetrieben ein, um die Kosten zu vergleichen.
    7. Kann ich die Reparatur selbst durchführen?
      Wenn Sie handwerklich geschickt sind und über das nötige Werkzeug verfügen, können Sie kleinere Reparaturen selbst durchführen. Bei größeren Schäden oder Unsicherheiten empfehle ich jedoch, einen Fachbetrieb zu beauftragen.
    8. Wie pflege ich den reparierten Natursteinboden?
      Reinigen Sie den Natursteinboden regelmäßig mit einem Besen oder Staubsauger. Verwenden Sie bei Bedarf einen speziellen Natursteinreiniger. Vermeiden Sie aggressive Reinigungsmittel, die den Stein beschädigen können.
    • Naturstein reinigen und pflegen
      Tipps zur richtigen Reinigung und Pflege von Natursteinböden im Außenbereich.
    • Pflastersteine verlegen
      Anleitung zum Verlegen von Pflastersteinen auf einer Terrasse oder einem Gartenweg.
    • Betonreparatur im Außenbereich
      Wie man beschädigten Beton im Außenbereich fachgerecht repariert.
    • Fugen erneuern
      Anleitung zum Erneuern von Fugen bei Pflasterflächen.
    • Untergrund vorbereiten für Pflasterarbeiten
      Wichtige Schritte zur Vorbereitung des Untergrunds für Pflasterarbeiten.
  2. Natursteinboden: Fotos für spezifische Reparatur-Beratung
    Der Link ist nicht wirklich funktionsfähig
    Vielleicht stellen Sie lieber 1-3 eigene Fotos ein. Ansonsten kann man recht wenig für den speziellen Fall raten.
    Natursteinboden Reparatur: Granit/Porphyr auf Hoffläche
    💡 Kernaussagen: Der Thread behandelt die Reparatur eines Natursteinbodens (Granit und Porphyr) auf einer Hoffläche nach einem Wasserrohrbruch. Es werden Materialauswahl, Unterbeton-Probleme und die Notwendigkeit von Fotos für eine präzise Beurteilung diskutiert. Die korrekte Ausführung von Pflasterarbeiten ist entscheidend für die Langlebigkeit.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Ohne detaillierte Fotos des Schadens am Natursteinboden (Granit/Porphyr) ist eine genaue Einschätzung der Reparaturarbeiten schwierig, wie im Beitrag Natursteinboden: Fotos für spezifische Reparatur-Beratung betont wird.
    🔧 Praktische Umsetzung: Für eine erfolgreiche Reparatur des Natursteinbodens ist die Beschaffung passender Granitplatten oder Porphyrplatten notwendig. Die korrekte Vorbereitung des Unterbetons und die fachgerechte Ausführung der Pflasterarbeiten sind entscheidend.
    👉 Handlungsempfehlung: Stellen Sie detaillierte Fotos der beschädigten Hoffläche mit Natursteinboden (Granit/Porphyr) ein, um spezifische Ratschläge zur Reparatur zu erhalten. Berücksichtigen Sie die Materialkosten für Granitplatten, Porphyrplatten und Beton.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Natursteinboden, Reparatur, Hoffläche, Granitplatten". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - 15242: Natursteinboden auf Hoffläche reparieren: Anleitung, Material & Kosten für Granit/Porphyr
  2. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Natursteinboden knackt auf Estrich: Ursachen, Risiken & Lösungen für Schiefer?
  3. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Kieselstein-Bodenplatten aus den 70ern: Bezeichnung, Hersteller & Ersatz für Bad gesucht?
  4. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Solnhofer Platten ausbessern: Geeignete Spachtelmasse & Vorgehensweise vor dem Abschleifen?
  5. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Parkett-Randabschluss: Edelstahlprofil für 1 cm Höhenunterschied – Lösungen & Bezugsquellen?
  6. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Marmor Kratzer entfernen: Bianco Carrara polieren, schleifen oder füllen? Tipps & Tricks
  7. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Schiefer kratzfest machen: Ursachen, Schutzmaßnahmen & Alternativen für Bodenbeläge?
  8. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Hohlliegende Natursteinplatten: Ursachen, Folgen & Rechte bei Baumängeln?
  9. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Steinboden im Treppenhaus sanieren: Anstrich, Reinigung & Kosten für Steinfliesen?
  10. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Matte Stellen auf Granitboden: Ursachen, Lösungen & Schutzmaßnahmen für Padang Dunkel?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Natursteinboden, Reparatur, Hoffläche, Granitplatten" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Natursteinboden, Reparatur, Hoffläche, Granitplatten" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Natursteinboden auf Hoffläche reparieren: Anleitung, Material & Kosten für Granit/Porphyr
Suche nach: Natursteinboden reparieren: Anleitung & Tipps
Suche nach: Natursteinboden, Reparatur, Hoffläche, Granitplatten, Porphyrplatten, Beton, Unterbeton, Pflasterarbeiten, Sanierung, Materialkosten
