Bodenausgleich auf Fliesen: Flächengrund, Fliespachtel & Naturstein – Anleitung & Tipps
Dieser Thread behandelt den Bodenausgleich auf Fliesen vor der Verlegung von Naturstein. Es wird die Verwendung von PCI Flächengrund 303 zur Vorbereitung des Untergrunds und PCI Periplan zum Ausgleich einer Senke von ca. 5mm Tiefe diskutiert. Wichtig ist das richtige Mischverhältnis des Nivellierspachtels, um nachträgliches Anschleifen zu vermeiden. Die Erfahrungen mit PCI Periplan werden geteilt.
zwecks Neuverlegung von Natursteinen muss ich einen vorhandenen Fliesenboden etwas ausgleichen. Die alten Fliesen werden drinbleiben und mit PCI-Flächengrund 303 für nicht-saugende Untergründe behandelt.
Nun fiel mir auf, dass sich mitten im Raum eine leichte Senke befindet (ca. 5 mm tief und knapp 1 m² groß). Diese Senke möchte ich gerne ausgleichen.
Daher folgende Frage zur Durchführung.
1. Alte Fliesen mit Flächengrund 303 grundieren
2. Die Senke mit Fliespachtel ebnen.
3. Nach Aushärtung den Fließspachtel leicht anschleifen und mit PCI Gisogrund grundieren.
4. Natursteine verlegen.
Sollte das so hinhauen oder gibt es beim Auslgeich noch irgendwas zu beachten?
Vielen Dank im Voraus.
Markus Schrempf
  • Markus Schrempf
    KI-Analyse (GoogleAI): Bodenausgleich auf Fliesen: So geht's!
    Ich empfehle Ihnen, beim Bodenausgleich auf Fliesen folgende Punkte zu beachten:
    • Untergrundvorbereitung: Reinigen Sie die alten Fliesen gründlich und rauen Sie die Oberfläche leicht an, um die Haftung des Flächengrunds zu verbessern.
    • Flächengrund: Verwenden Sie PCI-Flächengrund 303 oder einen vergleichbaren Haftgrund speziell für nicht-saugende Untergründe. Tragen Sie den Flächengrund gemäß Herstellerangaben auf.
    • Fliespachtel: Wählen Sie eine geeignete Fliespachtel für den Innenbereich, die für die Schichtstärke von 5 mm geeignet ist. Achten Sie auf die Herstellerangaben bezüglich der maximalen Schichtstärke und der Trocknungszeit.
    • Verarbeitung: Mischen Sie die Fliespachtel gemäß Anleitung an und verteilen Sie sie gleichmäßig auf der Fläche. Verwenden Sie eine Glättkelle oder Rakel, um eine ebene Oberfläche zu erzielen.
    • Trocknung: Lassen Sie die Fliespachtel vollständig aushärten, bevor Sie mit der Verlegung der Natursteine beginnen. Beachten Sie die Trocknungszeit gemäß Herstellerangaben.
    👉 Handlungsempfehlung: Prüfen Sie vor dem Ausgleich die Ebenheit des Bodens mit einer Wasserwaage oder einem Richtscheit, um sicherzustellen, dass die Senke tatsächlich nur 5 mm beträgt.
    KI-Analyse (DeepSeek): Bodenausgleich auf Fliesen: So geht's!
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt die Absicht, einen vorhandenen Fliesenboden als Untergrund für eine Natursteinverlegung zu nutzen und eine lokale Senke von ca. 5 mm Tiefe auszugleichen. Die geplante Vorgehensweise mit PCI-Flächengrund 303 und Fliespachtel ist grundsätzlich nachvollziehbar, birgt jedoch einige fachliche Risiken, die einer genaueren Betrachtung bedürfen.
    🔴 Gefahr: Die größte Gefahr liegt in der mangelnden Verbundfestigkeit zwischen dem Fliespachtel und dem grundierten Fliesenuntergrund. PCI-Flächengrund 303 ist ein Haftgrund für nicht-saugende Untergründe, jedoch ist die Haftung eines zementären Fliespachtels auf einer glasierten Fliese selbst mit Haftgrund nicht dauerhaft garantiert. Bei einer Schichtdicke von nur 5 mm besteht zudem ein erhöhtes Risiko für Rissbildung oder Ablösung, insbesondere unter der Last von Natursteinplatten.
    ➕ Ergänzung: Die Verwendung eines speziellen Nivelliermassen-Systems (z. B. PCI-PeriNivell) wäre fachlich deutlich sicherer. Diese sind für dünnschichtige Ausgleichsarbeiten auf problematischen Untergründen optimiert und weisen eine höhere Flexibilität und Haftzugfestigkeit auf. Zudem sollte vor der Grundierung geprüft werden, ob die alten Fliesen wirklich fest sitzen und keine Hohlstellen aufweisen.
    ⚠️ Korrektur: Der Schritt des Anschleifens des Fliespachtels ist zwar sinnvoll, um eine mechanische Verzahnung zu erzeugen, jedoch muss der entstehende Schleifstaub vollständig entfernt werden. Eine zweite Grundierung mit PCI Gisogrund ist korrekt, aber es muss sichergestellt sein, dass dieser Grundierer für die Aufnahme von Naturstein geeignet ist und keine Wechselwirkungen mit dem Kleber eingeht.
    👉 Handlungsempfehlung: Ich empfehle dringend, einen zertifizierten Fachbetrieb für Natursteinverlegung oder einen Sachverständigen für Bodenbeläge hinzuzuziehen. Dieser kann vor Ort die Haftzugfestigkeit des Untergrunds prüfen und ein geeignetes Ausgleichssystem (z. B. eine flexible Nivelliermasse mit Armierung) festlegen. Nur so kann eine dauerhafte und rissfreie Verlegung des Natursteins gewährleistet werden. Führen Sie die Arbeiten nicht ohne fachkundige Beratung durch, da ein Schadensfall hohe Folgekosten verursachen kann.
    KI-Analyse (Qwen): Bodenausgleich auf Fliesen: So geht's!
    Die geplante Sanierung eines bestehenden Fliesenbodens durch Auftrag eines Fließspachtels zur Ausgleichung einer 5 mm tiefen Senke birgt erhebliche Risiken, da die Haftung zwischen alten Fliesen, Grundierung, Spachtelmasse und Naturstein nicht gesichert ist.
    🔴 Gefahr: Fließspachtel auf nicht-saugenden, glasierten Fliesen ist grundsätzlich problematisch – selbst mit spezieller Grundierung wie PCI Flächengrund 303 besteht hohe Abplatzungsgefahr durch mangelhafte Haftzugfestigkeit und unterschiedliche Dehnungsverhalten der Schichten.
    🔴 Gefahr: Eine 5 mm starke Spachtelschicht überschreitet regelmäßig die zulässige Auftragsdicke für viele Fliespachtelprodukte; dies führt zu Rissbildung, Delamination oder Verzug bei Aushärtung – besonders bei Naturstein, der keine Ausgleichsschicht als Tragschicht vorsieht.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass ein Fließspachtel auf Fliesen dauerhaft haftet, ist fachlich nicht haltbar – Fliesen sind kein geeigneter Untergrund für dickaufgetragene Spachtel; stattdessen ist eine mechanische Vorbehandlung (z. B. Schleifen mit Diamant oder Abfräsen) zwingend erforderlich, um Haftgrund zu schaffen.
    ➕ Ergänzung: Naturstein erfordert eine tragfähige, rissfreie, ebenmäßige und ausreichend tragfähige Untergrundkonstruktion – ein Spachtelauftrag auf Fliesen erfüllt diese Anforderungen nicht, da die alte Fliesenlage selbst möglicherweise nicht statisch belastbar oder rissfrei ist.
    ➕ Ergänzung: Die zusätzliche Grundierung mit Gisogrund nach dem Schleifen ist nicht ausreichend – es fehlt die Prüfung der Haftzugfestigkeit des Spachtels auf dem Fliesenuntergrund sowie eine fachgerechte Feuchtigkeits- und Schichtdickenkontrolle vor der Natursteinverlegung.
    ❌ Widerspruch: Die Annahme, dass die beschriebene Vorgehensweise "so hinhauen" würde, ist grundlegend falsch – sie widerspricht den technischen Regeln der DINAbk. 18157, den Herstellerangaben zu PCI-Produkten und den allgemein anerkannten Regeln der Technik für Natursteinverlegung.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Bodenleger oder Bauingenieur für Baustoffe, um die Tragfähigkeit, Haftung und Rissfreiheit des bestehenden Fliesenbodens zu prüfen – bei bestehender Senke ist in der Regel die komplette Entfernung der alten Fliesen und Neuaufbau einer geeigneten Tragschicht (z. B. Estrich) erforderlich, bevor Naturstein verlegt wird.
    Flächengrund
    Ein Flächengrund ist eine spezielle Grundierung, die aufgetragen wird, um die Haftung von nachfolgenden Schichten (z.B. Fliespachtel) auf nicht-saugenden Untergründen wie Fliesen zu verbessern. Er bildet eine Verbindung zwischen dem Untergrund und der Ausgleichsschicht.
    Verwandte Begriffe: Haftgrund, Grundierung, Voranstrich.
    Fliespachtel
    Fliespachtel ist eine spezielle Spachtelmasse, die verwendet wird, um Unebenheiten im Boden auszugleichen und eine ebene Fläche für die Verlegung von Fliesen oder anderen Bodenbelägen zu schaffen. Es gibt verschiedene Arten von Fliespachtel, die sich in ihren Eigenschaften und Anwendungsbereichen unterscheiden.
    Verwandte Begriffe: Ausgleichsmasse, Nivelliermasse, Bodenausgleich.
    Naturstein
    Naturstein ist ein Sammelbegriff für Gesteine, die in der Natur vorkommen und als Baumaterial oder für dekorative Zwecke verwendet werden. Natursteine zeichnen sich durch ihre natürliche Schönheit, ihre Haltbarkeit und ihre vielfältigen Gestaltungsmöglichkeiten aus.
    Verwandte Begriffe: Granit, Marmor, Schiefer, Travertin.
    Die Untergrundvorbereitung umfasst alle Maßnahmen, die erforderlich sind, um einen Untergrund für die Verlegung von Bodenbelägen oder anderen Baustoffen vorzubereiten. Dazu gehören das Reinigen, Anrauen, Grundieren und Ausgleichen des Untergrunds.
    Verwandte Begriffe: Vorbehandlung, Untergrundprüfung, Haftvermittlung.
    Schichtstärke
    Die Schichtstärke bezeichnet die Dicke einer aufgetragenen Schicht eines Materials, z.B. Fliespachtel. Die Schichtstärke ist ein wichtiger Faktor für die Eigenschaften und die Haltbarkeit der Schicht.
    Verwandte Begriffe: Auftragsstärke, Dicke, Materialstärke.
    Haftung
    Die Haftung bezeichnet die Fähigkeit eines Materials, sich mit einem anderen Material zu verbinden und daran haften zu bleiben. Eine gute Haftung ist wichtig für die Haltbarkeit von Beschichtungen und Verklebungen.
    Verwandte Begriffe: Adhäsion, Kohäsion, Verbund.
    Ebenheit
    Die Ebenheit bezeichnet die Abweichung einer Oberfläche von einer idealen Ebene. Eine ebene Oberfläche ist wichtig für die Verlegung von Bodenbelägen und für die Funktionalität von Bauteilen.
    Verwandte Begriffe: Planheit, Unebenheit, Toleranz.
    1. Warum muss ein Fliesenboden vor dem Ausgleich mit Flächengrund behandelt werden?
      Flächengrund verbessert die Haftung der nachfolgenden Ausgleichsschicht (Fliespachtel) auf dem glatten, nicht-saugenden Fliesenuntergrund. Ohne Flächengrund könnte die Haftung unzureichend sein, was zu Rissen oder Ablösungen führen kann.
    2. Welche Fliespachtel ist für einen Bodenausgleich auf Fliesen geeignet?
      Es sollte eine selbstverlaufende, kunststoffvergütete Fliespachtel verwendet werden, die speziell für den Innenbereich und für nicht-saugende Untergründe geeignet ist. Achten Sie darauf, dass die Fliespachtel für die gewünschte Schichtstärke (in diesem Fall 5 mm) geeignet ist.
    3. Wie lange muss die Fliespachtel trocknen, bevor Natursteine verlegt werden können?
      Die Trocknungszeit der Fliespachtel hängt von der Schichtstärke, der Raumtemperatur und der Luftfeuchtigkeit ab. Beachten Sie unbedingt die Herstellerangaben auf der Verpackung. In der Regel dauert es mindestens 24 bis 48 Stunden, bis die Fliespachtel ausreichend getrocknet ist.
    4. Kann ich auch eine andere Grundierung als PCI-Flächengrund 303 verwenden?
      Ja, es gibt auch andere Grundierungen, die für nicht-saugende Untergründe geeignet sind. Achten Sie darauf, dass die Grundierung vom Hersteller für den Einsatz unter Fliespachtel empfohlen wird.
    5. Was passiert, wenn die Fliespachtel zu dick aufgetragen wird?
      Wenn die Fliespachtel zu dick aufgetragen wird, kann es zu Rissen, Spannungen und einer längeren Trocknungszeit kommen. Beachten Sie daher unbedingt die maximale Schichtstärke, die vom Hersteller angegeben wird.
    6. Muss die Oberfläche der alten Fliesen angeraut werden?
      Ja, das Anrauen der Oberfläche der alten Fliesen verbessert die Haftung des Flächengrunds und der Fliespachtel. Verwenden Sie dazu Schleifpapier oder eine Schleifmaschine.
    7. Kann ich den Bodenausgleich auch ohne Flächengrund durchführen?
      Davon rate ich ab, da die Haftung der Fliespachtel auf dem glatten Fliesenuntergrund ohne Grundierung wahrscheinlich unzureichend ist. Dies kann zu Problemen wie Rissen oder Ablösungen führen.
    8. Was ist zu tun, wenn nach dem Ausgleich Unebenheiten vorhanden sind?
      Kleinere Unebenheiten können mit Schleifpapier oder einer Schleifmaschine beseitigt werden. Bei größeren Unebenheiten sollte eine weitere Schicht Fliespachtel aufgetragen werden.
    • Fliesen auf Fliesen verlegen
      Anleitung und Tipps zur Verlegung von neuen Fliesen auf einem bestehenden Fliesenboden.
    • Estrich ausgleichen
      Methoden und Materialien zum Ausgleichen von Unebenheiten in einem Estrichboden.
    • Boden nivellieren
      Schritt-für-Schritt-Anleitung zur Nivellierung eines Bodens mit Ausgleichsmasse.
    • Untergrund prüfen vor Fliesenverlegung
      Wichtige Aspekte bei der Prüfung des Untergrunds vor der Verlegung von Fliesen.
    • Selbstverlaufende Ausgleichsmasse
      Informationen über selbstverlaufende Ausgleichsmassen und ihre Anwendung.
  2. Fliespachtel: PCI Periplan – Anschleifen nur bei falscher Mischung!
    So ist das schon OK. Wenn Sie vernünftigen ...
    So ist das schon OK. Wenn Sie vernünftigen Nivellierspachtel nehmen (PCI Periplan o.ä.) und diesen im richtigen Verhältnis mit Wasser vermischt haben müssen Sie diesen im Anschluss nicht anschleifen. Sollte Sie den Spachtel allerdings zu dünn angerührt haben sehen Sie am nächsten Tag eine weiße schmierige Schicht, die muss dann unbedint abgeschliffen werden.
  3. Erfahrung: PCI Periplan Fliespachtel – Ergebnis nach Aushärtung
    Ich habe PCI Periplan verwendet und gerade heute ...
    Ich habe PCI Periplan verwendet und gerade heute Abend aufgetragen.
    Mal sehen, ob sich bis Morgen eine Schicht bildet.
    Markus
    • Markus Schrempf
    Bodenausgleich auf Fliesen: Naturstein sicher verlegen
    💡 Kernaussagen: Dieser Thread behandelt den Bodenausgleich auf Fliesen vor der Verlegung von Naturstein. Es wird die Verwendung von PCI Flächengrund 303 zur Vorbereitung des Untergrunds und PCI Periplan zum Ausgleich einer Senke von ca. 5mm Tiefe diskutiert. Wichtig ist das richtige Mischverhältnis des Nivellierspachtels, um nachträgliches Anschleifen zu vermeiden. Die Erfahrungen mit PCI Periplan werden geteilt.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Fliespachtel: PCI Periplan – Anschleifen nur bei falscher Mischung! ist das Anschleifen von PCI Periplan Nivellierspachtel nur notwendig, wenn dieser zu dünn angerührt wurde und eine schmierige Schicht bildet. Andernfalls ist kein Anschleifen erforderlich.
    ✅ Zusatzinfo: Die Verwendung von PCI Flächengrund 303 ist für nicht-saugende Untergründe wie Fliesen empfehlenswert, um eine optimale Haftung des nachfolgenden Fliespachtels zu gewährleisten. Dies ist besonders wichtig für den Bodenausgleich vor der Verlegung von Naturstein.
    🔧 Praktische Umsetzung: Vor dem Auftragen des Fliespachtels sollte der Untergrund gründlich gereinigt und mit PCI Flächengrund 303 vorbereitet werden. Achten Sie auf das korrekte Mischungsverhältnis des PCI Periplan, um ein optimales Ergebnis zu erzielen. Die Erfahrungen von Markus im Beitrag Erfahrung: PCI Periplan Fliespachtel – Ergebnis nach Aushärtung können hilfreich sein.
    👉 Handlungsempfehlung: Vor der Verlegung von Naturstein auf Fliesen ist ein sorgfältiger Bodenausgleich unerlässlich. Nutzen Sie PCI Produkte wie Flächengrund 303 und Periplan, beachten Sie die Herstellerangaben und tauschen Sie sich im Forum aus, um optimale Ergebnisse zu erzielen. Beachten Sie die Hinweise im Beitrag Fliespachtel: PCI Periplan – Anschleifen nur bei falscher Mischung! bezüglich des Anschleifens.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Bodenausgleich, Fliese, Naturstein, Flächengrund". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Ausgleichsschicht 5mm Holzbalkendecke: Geeignete Materialien, Aufbau & Trennlage?
  2. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Bodenfliesen Ausgleich: 1cm Höhenunterschied mit Ausgleichsmasse? Kosten & Anleitung
  3. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Betontreppe Höhe korrigieren: Aufbau, Ausgleich & Kosten für Neubau?
  4. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Ausgleichsmasse auf Entkopplungsmatte: Geeignet? Alternativen & Risiken für Fliesen?
  5. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Terrassenentwässerung nachträglich: Gefälle korrigieren, Wasserablauf & Alternativen?
  6. BAU-Forum - Baustoffe - Gussasphaltestrich ausgleichen für Parkett: Methoden, Kosten & Alternativen zum Entfernen?
  7. BAU-Forum - Baustoffe - Estrich ausgleichen: Welche Materialien & Methoden sind am besten geeignet? Kosten & Anleitung
  8. BAU-Forum - Ökologisches und biologisches Bauen - Fließestrich anschleifen: Zeitpunkt, Notwendigkeit & Ablauf vor der Bodenverlegung?
  9. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Estrich Höhenunterschied ausgleichen: 3 cm Differenz mit Ausgleichsmasse, Nivellierspachtel & Co?
  10. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Estrich ausgleichen 1-4 cm: Kosten, Material & Methoden für optimalen Höhenausgleich?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Bodenausgleich, Fliese, Naturstein, Flächengrund" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Bodenausgleich, Fliese, Naturstein, Flächengrund" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Bodenausgleich auf Fliesen: Flächengrund, Fliespachtel & Naturstein – Anleitung & Tipps
Suche nach: Bodenausgleich auf Fliesen: So geht's!
Suche nach: Bodenausgleich, Fliesen, Naturstein, Flächengrund, Fliespachtel, PCI 303, Untergrund, Senke ausgleichen, Boden vorbereiten
