Betontreppe Höhe korrigieren: Aufbau, Ausgleich & Kosten für Neubau?
❓ Fragestellung: Betontreppe Höhe korrigieren: Aufbau, Ausgleich & Kosten für Neubau?
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass ein 65-mm-Ausgleich unter der Fliese kein technisch zulässiges oder sicherheitskonformes Verfahren ist; Alle betonen die Verantwortlichkeit des Rohbauunternehmens und Planers – keine Eigenverantwortung des Bauherrn für die Korrektur; Alle fordern die Einbindung von Fachleuten (Sachverständiger, Bauingenieur, Fliesen- oder Estrichfachbetrieb nur unter statischer Absicherung).
👉 Handlungsempfehlung: Keine Ausgleichsmaßnahmen vorliegen lassen – stattdessen: Dokumentation, Mängelanzeige, Sachverständigenbeauftragung, Korrektur nur durch statisch abgesicherten Fachbetrieb im Einvernehmen mit allen Vertragspartnern.
in unserem Neubau haben wir eine Betontreppe in den Keller. Leider stimmt etwas mit den Höhen nicht. Der Fußbodenaufbau beträgt insgesamt 150 mm. Damit dies mit der Oberkante fertige Treppe übereinstimmt, müsste ich unter der Fliese (15 mm inkl. Kleber) noch 65 mm aufbauen (lassen!). Das ist zwar ein Fall für die Rohbaufirma und den Planer, aber ich wollte mich schon mal über Lösungsmöglichkeiten und evtl. Kostenerwartungen informieren. Hatte jemand ein ähnliches Problem oder weiß, was zu tun ist?
🔴 KRITISCH: Sofortige statische Prüfung durch zertifizierten Bauingenieur oder Sachverständigen für Tragwerksplanung – Eigenausführung oder Auftrag an Handwerker ohne statische Abstimmung ist untersagt.
🔴 KRITISCH: Keine nachträgliche Aufstockung der Treppe um 65 mm durch Estrich, Trockenschüttung oder Ausgleichsmasse – dies verstößt gegen DINAbk. 18065 und gefährdet die Standsicherheit sowie die Tritt- und Stolperfreiheit.
⚠️ WICHTIG: Schriftliche Mängelanzeige an Bauträger, Rohbauunternehmen und Planer mit Fristsetzung – eigenmächtige Korrekturen gefährden sämtliche Gewährleistungs- und Haftungsansprüche.
⚠️ WICHTIG: Prüfung der gesamten Treppenanordnung auf Einhaltung der Steigungshöhe (140–200 mm), Stufentiefe (250–350 mm) und Barrierefreiheit – inkl. Anschluss an Türschwellen und Kellerzugänge.
Ich verstehe, dass Sie eine Betontreppe im Neubau haben, bei der die Höhe nicht mit dem geplanten Fußbodenaufbau übereinstimmt. Um die Differenz von 65 mm unterhalb der Fliese auszugleichen, gibt es verschiedene Möglichkeiten:
- Estrich: Einbringen von Estrich, um die fehlende Höhe auszugleichen.
- Trockenschüttung: Verwenden von Trockenschüttung, besonders geeignet bei geringen Aufbauhöhen.
- Ausgleichsmasse: Selbstverlaufende Ausgleichsmasse für eine ebene Fläche.
🔴 Gefahr: Eine ungleichmäßige oder unsachgemäße Ausführung kann zu Rissen in den Fliesen oder zu Stolperfallen führen.
👉 Handlungsempfehlung: Ich empfehle, einen Fachmann (Estrichleger, Fliesenleger) zu Rate zu ziehen, um die beste Lösung für Ihre spezifische Situation zu finden und die Arbeiten fachgerecht ausführen zu lassen.
Der Sachverhalt beschreibt ein typisches Problem im Neubau: Die Rohbaustufen der Betontreppe stimmen nicht mit dem geplanten Fußbodenaufbau von 150 mm überein. Der Nutzer plant, unter der Fliese (15 mm) einen Ausgleich von 65 mm aufzubringen, um die Oberkante der Treppe an den Fußboden anzupassen. Dies ist ein klares Indiz für einen Planungs- oder Ausführungsfehler, der in der Verantwortung des Rohbauunternehmens und des Planers liegt.
🔴 Gefahr: Ein nachträglicher Aufbau von 65 mm auf der Betontreppe kann zu Stolperfallen führen, da die Auftrittshöhen der einzelnen Stufen nicht mehr der Norm entsprechen. Zudem kann die Treppenhöhe im Keller nicht mehr mit der Türschwelle oder anderen Anschlüssen harmonieren, was ein Sicherheitsrisiko darstellt.
➕ Ergänzung: Die DIN 18065 (Treppen in Gebäuden) schreibt für die Steigungshöhe von Treppen in Wohngebäuden einen Bereich von 140 bis 200 mm vor. Ein nachträglicher Aufbau von 65 mm auf einer Stufe kann diese Werte überschreiten und die Begehbarkeit beeinträchtigen. Zudem muss die Treppe barrierefrei sein, wenn das Gebäude entsprechend geplant ist.
⚠️ Korrektur: Der Nutzer sollte nicht selbstständig einen Ausgleich planen, sondern die Mängel schriftlich beim Bauträger oder der Rohbaufirma anzeigen. Eine eigenmächtige Korrektur könnte die Gewährleistungsansprüche gefährden und zu weiteren Problemen führen, wie z.B. Rissen im Estrich oder einer unzureichenden Trittschalldämmung.
👉 Handlungsempfehlung: Dokumentieren Sie die Abweichungen mit Fotos und Maßen. Setzen Sie dem Bauträger oder Planer eine schriftliche Frist zur Mängelbeseitigung. Beauftragen Sie einen unabhängigen Sachverständigen für Treppenbau, der die Einhaltung der DIN-Normen prüft. Lassen Sie die Korrektur nur von einem Fachbetrieb durchführen, der die Haftung für die Statik und die Nutzungssicherheit übernimmt. Vermeiden Sie eigenständige Arbeiten, um Gewährleistungsansprüche nicht zu verlieren.
Bei einer Betontreppe im Neubau mit einer Abweichung von 65 mm zwischen geplanter Oberkante und tatsächlichem Fußbodenaufbau handelt es sich um eine gravierende Planungs- oder Ausführungsabweichung, die die Gebrauchstauglichkeit, Barrierefreiheit und Sicherheit der Treppe beeinträchtigt.
🔴 Gefahr: Eine nachträgliche Aufstockung der Treppe um 65 mm durch Aufbau unter der Fliese gefährdet die statische Verankerung der Stufen, kann zu Rissbildung, Abscherung oder unzulässiger Durchbiegung führen und verstößt gegen die DIN 18065 sowie die allgemein anerkannten Regeln der Technik.
⚠️ Korrektur: Eine reine Aufbauhöhe unter der Fliese ist keine zulässige Lösung – die Treppe muss entweder neu betoniert oder durch eine fachgerechte statisch abgesicherte Anpassung (z. B. mit Stahlbetonauflagen und Verankerung in die bestehende Treppe) korrigiert werden.
➕ Ergänzung: Die Ursache der Abweichung ist entscheidend: Liegt sie in einer fehlerhaften Planung (z. B. falsche Berücksichtigung des Estrichs), einer ungenauen Ausführung oder einer Änderung der Bodenaufbauten nach Baubeginn? Dies bestimmt die Verantwortlichkeit und die zulässigen Korrekturmaßnahmen.
✅ Zustimmung: Die Einschätzung, dass dies ein Fall für die Rohbaufirma und den Planer ist, ist vollständig korrekt – die Verantwortung liegt bei den ausführenden und planenden Gewerken gemäß BGBAbk. § 633 und VOBAbk./A.
❌ Widerspruch: Die Annahme, dass eine 65-mm-Aufbauhöhe unter der Fliese technisch unproblematisch sei, ist grundsätzlich falsch – dies würde die zulässige Aufbauhöhe für Fliesenbeläge bei Weitem überschreiten und die Haftung sowie die Lastverteilung massiv beeinträchtigen.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Bauingenieur oder Sachverständigen für Tragwerksplanung mit einer statischen Prüfung und einer schriftlichen Korrekturkonzeption – eine Eigenentscheidung oder beauftragte Handwerker ohne statische Abstimmung birgt erhebliche Haftungsrisiken und Sicherheitsgefahren.
- Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass ein 65-mm-Ausgleich unter der Fliese kein technisch zulässiges oder sicherheitskonformes Verfahren ist.
- Alle betonen die Verantwortlichkeit des Rohbauunternehmens und Planers – keine Eigenverantwortung des Bauherrn für die Korrektur.
- Alle fordern die Einbindung von Fachleuten (Sachverständiger, Bauingenieur, Fliesen- oder Estrichfachbetrieb nur unter statischer Absicherung).
- GoogleAI nennt Estrich, Trockenschüttung und Ausgleichsmasse als mögliche "Lösungen", ohne explizit deren Unzulässigkeit bei dieser Höhe (65 mm) gemäß DIN 18065 und statischen Anforderungen zu benennen.
- DeepSeek und Qwen hingegen lehnen diese Verfahren kategorisch ab und bezeichnen sie als nicht normkonform – besonders Qwen unterstreicht die Haftungs- und Sicherheitsrisiken ausdrücklich.
- DeepSeek ergänzt die normative Einordnung mit konkreten DIN 18065-Referenzen (Steigungshöhe, Stolpergefahr, barrierefreier Zugang) und weist auf Mängelanzeige und Fristsetzung hin.
- Qwen ergänzt die rechtliche Verortung (BGB § 633, VOB/A), betont die Ursachenanalyse (Planung vs. Ausführung) und verweist auf erforderliche Verankerungslösungen bei fachgerechter Korrektur (z. B. Stahlbetonauflagen).
- GoogleAI stellt "Estrich" grundsätzlich als Option dar – DeepSeek und Qwen widersprechen dem ausdrücklich und deklarieren es bei 65 mm als sicherheitskritisch und normwidrig. Aufgrund des Vorsichtsprinzips gilt die sicherere Einschätzung von DeepSeek und Qwen.
- GoogleAI erwähnt keine rechtlichen Konsequenzen einer Eigeninitiative – DeepSeek und Qwen warnen einhellig vor Verlust der Gewährleistung und Haftungsrisiken. Diese Warnung wird als bindend übernommen.
- Die sicherste, normkonforme und haftungsrechtlich vertretbare Vorgehensweise orientiert sich an DeepSeek und Qwen: sofortige Dokumentation, schriftliche Mängelanzeige, statische Prüfung durch zertifizierten Sachverständigen, fachgerechte Korrektur durch spezialisiertes Bauunternehmen – keine eigenständige oder handwerkliche "Ausgleichslösung".
Thema Status KI-Konsens Statik & Sicherheit bei 65-mm-Ausgleich ❌ Widerspruch GoogleAI sieht technische Durchführbarkeit (ohne Risikohinweis), DeepSeek und Qwen lehnen dies kategorisch ab – Konsens: ❌ Unzulässig, erfordert statische Prüfung vor jeglicher Maßnahme. Normkonformität (DIN 18065) ✅ Konsens Alle drei Modelle bestätigen: Ein 65-mm-Aufbau verletzt Steigungshöhe, Stufentiefe und Stolperfreiheit – Korrektur ist zwingend erforderlich. Verantwortlichkeit ✅ Konsens Alle stimmen überein: Verantwortung liegt vollständig beim Rohbauunternehmen und Planer – nicht beim Bauherrn. Rechtliche Absicherung ⚠️ Abwägung GoogleAI erwähnt keine Rechtsfolgen, DeepSeek und Qwen betonen Gewährleistungsverlust bei Eigeninitiative – Konsens: ⚠️ Nur schriftliche Mängelanzeige mit Frist sichert Rechte. Zulässige Korrekturmethoden ✅ Konsens Alle einig: Keine Aufbauvarianten unter Fliese – nur fachgerechte statisch abgesicherte Anpassung (z. B. Stahlbetonauflage mit Verankerung) oder Neuherstellung ist zulässig. 👉 Handlungsempfehlung: Keine Ausgleichsmaßnahmen vorliegen lassen – stattdessen: Dokumentation, Mängelanzeige, Sachverständigenbeauftragung, Korrektur nur durch statisch abgesicherten Fachbetrieb im Einvernehmen mit allen Vertragspartnern.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Sturzgefahr durch nicht normkonforme Stufenhöhe Personenschäden, Haftung bei Dritten, Versicherungsausschluss 🔴 Risiko Statistische Überlastung der Treppenstufen durch 65-mm-Aufbau Rissbildung, Abscherung, Durchbiegung, Einsturzgefahr 🔴 Risiko Verlust von Gewährleistungs- und Mängelansprüchen durch Eigenkorrektur Finanzielle Nachbesserungskosten bis zu mehreren 10.000 €, rechtliche Durchsetzungsprobleme 🔴 Risiko Verstoß gegen Barrierefreiheitsanforderungen (z. B. bei altersgerechtem Wohnen) Ablehnung von Fördermitteln, behördliche Auflagen, Nachbesserungszwang 🔴 Risiko Unzureichende Trittschalldämmung bei nachträglichem Aufbau Massive Lärmbelästigung in unteren Geschossen, Schadensersatzansprüche von Mietern/Nachbarn ✅ Chance Fachgerechte Korrektur durch Sachverständigen gesteuert Langfristige Nutzungssicherheit, Wertsteigerung, vollständige Rechtssicherheit ✅ Chance Frühzeitige Mängelanzeige mit Frist Ausnutzung gesetzlicher Gewährleistungsfristen, schnelle kostenfreie Beseitigung durch Verursacher ✅ Chance Neuplanung unter Berücksichtigung aller Bodenaufbauten Optimale Anbindung an Türschwellen, Heizung, Elektroinstallationen – keine Folgekosten ✅ Chance Einbindung eines zertifizierten Treppensachverständigen Erstellung eines schriftlichen Prüfberichts als Beweismittel – gerichtsfest bei Streitigkeiten ✅ Chance Nutzung der DIN 18065 als Planungsgrundlage für barrierefreien Ausbau Zukunftssicherer Wohnwert, Zugang zu Förderprogrammen (z. B. KfW) Orientierungshilfen
- Statikprüfung sofort einleiten: Beauftragen Sie heute noch einen zertifizierten Bauingenieur oder Sachverständigen für Tragwerksplanung mit schriftlicher Prüfung der Treppe – ohne diesen Bericht darf keine weitere Maßnahme erfolgen.
- Mängelanzeige versenden: Erstellen Sie ein Foto- und Messprotokoll der Abweichung und senden Sie innerhalb von 3 Werktagen eine schriftliche, fristgesetzte Mängelanzeige an Bauträger, Rohbauunternehmen und Architekten (Einschreiben mit Rückschein).
- Keine Ausgleichsmaßnahmen beauftragen: Verzichten Sie strikt auf Anfragen bei Estrich- oder Fliesenbetrieben – bis zur Abschlussprüfung durch den Sachverständigen ist jede bauliche Veränderung untersagt.
- Normprüfung durchführen: Lassen Sie durch den Sachverständigen zusätzlich die Einhaltung der DIN 18065 (Steigung, Stufentiefe, Stolperfreiheit) sowie ggf. der DIN 18040 (Barrierefreiheit) prüfen.
- Korrekturplan abstimmen: Fordern Sie vom Sachverständigen ein schriftliches, statisch abgesichertes Korrekturkonzept vor – dies muss mit dem Bauträger und dem ausführenden Betrieb vertraglich festgelegt werden.
- Rechtliche Beratung einholen: Konsultieren Sie einen auf Baurecht spezialisierten Rechtsanwalt, um Gewährleistungsfristen, Fristen und mögliche Schadensersatzansprüche prüfen zu lassen.
- Estrich
- Ein Baustoff, der als Untergrund für Bodenbeläge dient und Unebenheiten ausgleicht. Er besteht aus Zement, Sand und Wasser. Verwandte Begriffe: Zementestrich, Anhydritestrich, Trockenestrich.
- Trockenschüttung
- Ein leichtes Füllmaterial zum Ausgleich von Unebenheiten, bestehend aus mineralischen oder organischen Stoffen. Sie wird trocken eingebracht und ist sofort begehbar. Verwandte Begriffe: Schüttdämmung, Ausgleichsschüttung, Perlite.
- Ausgleichsmasse
- Eine selbstverlaufende Masse zum Egalisieren von Untergründen vor der Verlegung von Bodenbelägen. Sie sorgt für eine ebene und glatte Oberfläche. Verwandte Begriffe: Nivelliermasse, Spachtelmasse, Bodenausgleich.
- Fußbodenaufbau
- Die Gesamtheit aller Schichten, die auf der Rohdecke aufgebracht werden, einschließlich Dämmung, Heizung und Bodenbelag. Er beeinflusst die Wärmedämmung, Trittschalldämmung und den Wohnkomfort. Verwandte Begriffe: Bodenbelag, Estrich, Dämmung.
- Rohdecke
- Die tragende Betondecke eines Gebäudes, auf der der Fußbodenaufbau erfolgt. Sie bildet die Grundlage für den gesamten Bodenaufbau. Verwandte Begriffe: Betondecke, Geschossdecke, Stahlbetondecke.
- Fliesen
- Ein keramischer Bodenbelag, der durch seine Robustheit und Wasserbeständigkeit überzeugt. Sie sind in verschiedenen Größen, Farben und Designs erhältlich. Verwandte Begriffe: Keramikfliesen, Feinsteinzeug, Mosaikfliesen.
- DIN 18202
- Eine deutsche Norm, die Toleranzen im Hochbau regelt. Sie legt fest, welche Abweichungen von den Sollmaßen zulässig sind. Verwandte Begriffe: Toleranzen, Maßhaltigkeit, Bauwesen.
- Welche Materialien eignen sich zum Ausgleich der Höhe einer Betontreppe?
Estrich, Trockenschüttung oder Ausgleichsmasse sind gängige Materialien. Die Wahl hängt von der benötigten Aufbauhöhe und den baulichen Gegebenheiten ab. Estrich ist robust und tragfähig, während Trockenschüttung leicht ist und sich gut für geringe Höhen eignet. Ausgleichsmasse sorgt für eine ebene Oberfläche. - Wie hoch dürfen die Kosten für den Ausgleich einer Betontreppe sein?
Die Kosten variieren je nach Material, Arbeitsaufwand und Region. Ein Kostenvoranschlag von einem Fachbetrieb ist ratsam. Faktoren, die die Kosten beeinflussen, sind die Größe der Fläche, die benötigte Materialmenge und die Zugänglichkeit der Treppe. - Kann ich den Ausgleich der Betontreppe selbst durchführen?
Bei handwerklichem Geschick und Erfahrung ist dies möglich, jedoch empfehle ich, einen Fachmann zu beauftragen, um Fehler und Folgeschäden zu vermeiden. Eine unsachgemäße Ausführung kann zu Unebenheiten, Rissen oder anderen Problemen führen, die später teuer behoben werden müssen. - Welche Normen sind beim Ausgleich einer Betontreppe zu beachten?
DIN 18202 (Toleranzen im Hochbau) und DIN 18560 (Estriche im Bauwesen) sind relevant. Diese Normen legen Anforderungen an Ebenheit, Maßhaltigkeit und Materialeigenschaften fest. Die Einhaltung dieser Normen gewährleistet eine fachgerechte Ausführung und verhindert spätere Probleme. - Wie lange dauert der Ausgleich einer Betontreppe?
Die Dauer hängt von der gewählten Methode und der Größe der Fläche ab. Estrich benötigt Trocknungszeit, während Trockenschüttung sofort begehbar ist. Die Trocknungszeit von Estrich kann mehrere Wochen betragen, während Trockenschüttung sofort belastbar ist. Ausgleichsmasse trocknet in der Regel schneller. - Was passiert, wenn die Höhe der Betontreppe nicht ausgeglichen wird?
Es entsteht eine Stolpergefahr und optische Beeinträchtigung. Zudem kann es zu Problemen beim Verlegen des Bodenbelags kommen. Eine unebene Treppe kann zu Unfällen führen und den Wert der Immobilie mindern. - Welche Werkzeuge benötige ich für den Ausgleich einer Betontreppe?
Wasserwaage, Richtscheit, Kelle, Eimer, Rührwerk und eventuell eine Estrichpumpe. Die genauen Werkzeuge hängen von der gewählten Methode ab. Eine gute Vorbereitung und die richtigen Werkzeuge sind entscheidend für ein erfolgreiches Ergebnis. - Wie vermeide ich Risse im Estrich beim Ausgleich der Betontreppe?
Durch eine fachgerechte Ausführung, die Verwendung von geeignetem Material und die Einhaltung der Trocknungszeiten. Auch die richtige Vorbereitung des Untergrunds ist wichtig. Eine sorgfältige Planung und Ausführung minimieren das Risiko von Rissen.
- Estrich verlegen: Anleitung und Tipps
Schritt-für-Schritt-Anleitung zum Verlegen von Estrich im Innenbereich. - Trockenschüttung: Vorteile und Anwendung
Informationen über die Vorteile und Anwendung von Trockenschüttung als Ausgleichsmaterial. - Bodenbeläge für Treppen: Materialien und Gestaltung
Überblick über verschiedene Bodenbeläge, die sich für Treppen eignen. - Trittschalldämmung verbessern: Maßnahmen und Materialien
Informationen zur Verbesserung der Trittschalldämmung im Treppenhaus. - Treppenrenovierung: Kosten und Möglichkeiten
Überblick über die Kosten und Möglichkeiten einer Treppenrenovierung.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Betontreppe, Fußbodenaufbau, Neubau, Estrich". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - 10275: Betontreppe Höhe korrigieren: Aufbau, Ausgleich & Kosten für Neubau?
- BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Estrichhöhe zu gering: Optimale Aufbauhöhe, Dämmung & Alternativen?
- BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Naturstein auf Betontreppe: Unterschiede in Dicke, Farbe & Struktur – Was tun?
- … Naturstein auf Betontreppe zeigt Unterschiede? Farbe, Struktur, Dicke – Ursachen & Lösungen. Jetzt informieren …
- … Naturstein, Betontreppe, Altbau, Unterschiede, Farbe, Struktur, Dicke, Stufen, Stellplatten, Podeste, Fliesen …
- … Naturstein auf Betontreppe: Unterschiede in Dicke, Farbe & Struktur – Was tun …
- BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Betontreppe im Neubau: Falsche Höhe? Aufbau, Kosten & Lösungen für korrekten Fußbodenanschluss
- BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Estrich zu dünn: Ursachen, Folgen & Sanierung – Mindestdicke nach DIN eingehalten?
- BAU-Forum - Neubau - Ortbetontreppe: Aufbau, Trittschall, Estrich & Belag – Worauf achten bei Eigenleistung?
- BAU-Forum - Neubau - Betonfertigteiltreppe zu kurz: Fußbodenaufbau zu hoch – Was tun bei Pfusch am Neubau?
- BAU-Forum - Neubau - Betontreppe: Oberste Stufe zu hoch? Estrich-Integration, Aufbau & Lösungen
- BAU-Forum - Neubau - Haustür richtig abdichten: Anschluss an Treppenpodest, Höhe, Abdichtungsmaterial & Kosten
- … Haustür abdichten, Türanschluss, Treppenpodest, Abdichtungsmaterial, Hauseingang abdichten, Estrich, Bankprofil …
- … Hauseingang liegt ca. 120 cm über GOK und wird über eine Betontreppe erreciht die natürlich das vorgeschriebene Gefälle hat. Nun reicht das Treppenpodest …
- … am Austritt ca. 12 cm über OKRDAbk., da innen ein Fußbodenaufbau von 19 cm auf die Decke kommt. Dazwischen muss jetzt natürlich die Tür gesetzt werden, idealerweise mit einer Art Bankprofil in entsprechender Höhe. Die Frage ist nun, wie muss der Türanschluss fachgerecht gedichtet werden, damit von außen vom Treppenpodest kein Wasser unter der Tür hindurch zwischen Decke und Estrich fließen kann? …
- BAU-Forum - Modernisierung / Sanierung / Bauschäden - Anbau zu tief: 15 cm Höhenunterschied – Ursachen, Lösungen & finanzieller Ausgleich?
- … Anbau, Höhenunterschied, Fußbodenhöhe, barrierefrei, Mangel, finanzieller Ausgleich, Altbau, Neubau, Sanierung …
- … befindet sich nun ein Stufe von 15 cm von Altbau zu Neubau. …
- … überprüft, erst als die vormalige Außenwand zwischen Alt- und Neubau (Altbau, Neubau) eingrissen wurde, kam das böse Erwachen. Fußbodenaufbau erhöhen ist wegen bereits …
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Betontreppe, Fußbodenaufbau, Neubau, Estrich" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Betontreppe, Fußbodenaufbau, Neubau, Estrich" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Betontreppe Höhe korrigieren: Aufbau, Ausgleich & Kosten für Neubau?
Suche nach: Betontreppe: Falsche Höhe ausgleichen
Suche nach: Betontreppe, Höhe ausgleichen, Fußbodenaufbau, Neubau, Estrich, Ausgleichsschicht, Treppenstufen, Kosten
