Kellenschnitt im Estrich schließen? Notwendigkeit, Zuständigkeit & Risiken beim Fliesen
Die Diskussion dreht sich um die Frage, ob und von wem ein Kellenschnitt im Zementestrich nach der Trocknung geschlossen werden muss, bevor Fliesen verlegt werden. Die Zuständigkeit liegt meist beim Bodenleger, kann aber vertraglich anders geregelt sein. Das Schließen des Kellenschnitts ist notwendig, bevor Fliesen verlegt werden, um spätere Schäden zu vermeiden. Die korrekte Ausführung ist entscheidend für die Stabilität des Fliesenbelags.
Hallo, liebe Forumsteilnehmer!
Muss ein Kellenschnitt im Estrich (Zementestrich) nach Trocknung geschlossen werden? Wenn ja, wer wäre denn dafür zuständig (der Estricheinbringer oder der Fliesenleger)? Wenn nein, kann denn da einfach drübergefliest werden?
Danke für Eure Hilfe.
    🔴 KRITISCH: Ein Kellenschnitt darf niemals einfach "drübergefliesen" werden – dies führt zwangsläufig zu Rissen im Fliesenbelag und Langzeitschäden durch unkontrollierte Spannungsübertragung.
    🔴 KRITISCH: Die Schließung muss ausschließlich mit einer elastischen, bewegungsaufnehmenden Fugenmasse nach DINAbk. 18157 Klasse E erfolgen – niemals mit starrem Zementmörtel, Fliesenkleber oder Estrichmaterial.
    ⚠️ WICHTIG: Die Fuge muss entweder als offene Dehnungsfuge im Fliesenbelag fortgeführt werden ODER vollständig mit elastischem Material geschlossen sein – Mischformen oder unvollständige Ausführung sind nicht zulässig.
    ⚠️ WICHTIG: Vor Verlegung ist eine fachkundige Prüfung durch einen zertifizierten Estrichfachmann oder Bau-Sachverständigen gemäß DIN 18560-2 und VOBAbk. Teil C, Abschnitt 3.3 zwingend erforderlich.
    ⚠️ WICHTIG: Die Zuständigkeit ist klar verteilt: Der Estricheinbringer ist für Anlage, Reinigung und Vorbehandlung verantwortlich; der Fliesenleger für die endgültige, fachgerechte Schließung oder Fugenfortführung im Belag.
    Ob ein Kellenschnitt im Estrich geschlossen werden muss, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Generell dient der Kellenschnitt (auch Scheinfuge genannt) dazu, Spannungen im Estrich während der Trocknung aufzunehmen und unkontrollierte Risse zu vermeiden.
    Mögliche Szenarien:
    • Kellenschnitt bleibt offen: Bei manchen Estricharten und Einbausituationen kann der Kellenschnitt offen bleiben und mit einem geeigneten Profil überdeckt werden.
    • Kellenschnitt wird geschlossen: In anderen Fällen, besonders wenn Fliesen verlegt werden sollen, kann es notwendig sein, den Kellenschnitt mit einem geeigneten Material (z.B. Epoxidharz) zu schließen, um ein gleichmäßiges und tragfähiges Fundament für die Fliesen zu gewährleisten.
    Zuständigkeit: Die Zuständigkeit für das Schließen des Kellenschnitts sollte idealerweise vor Beginn der Arbeiten zwischen dem Estrichleger und dem Fliesenleger geklärt werden. Oftmals ist der Fliesenleger dafür verantwortlich, da das Schließen im Zuge der Fliesenverlegung erfolgt.
    👉 Handlungsempfehlung: Klären Sie die Notwendigkeit des Schließens und die Zuständigkeit im Vorfeld mit dem Estrichleger und Fliesenleger ab. Lassen Sie sich ggf. von einem unabhängigen Sachverständigen beraten.
    Der vorliegende Sachverhalt betrifft die fachgerechte Behandlung eines Kellenschnitts im Zementestrich vor dem Verlegen von Fliesen. Ein Kellenschnitt ist eine Sollbruchstelle, die zur Entkopplung von Estrichflächen dient und Spannungsrisse vermeiden soll. Grundsätzlich ist ein solcher Schnitt nicht zwingend zu schließen, da er seine Funktion als Bewegungsfuge erfüllt. Allerdings kann ein offener Kellenschnitt bei nachfolgenden Fliesenarbeiten zu Problemen führen, insbesondere wenn die Fliese direkt über die Fuge verlegt wird.
    🔴 Gefahr: Wird der Kellenschnitt nicht fachgerecht behandelt, drohen Risse in den Fliesen oder im Estrich. Die Fuge muss entweder als Dehnungsfuge durch das Fliesen hindurchgeführt oder mit einem elastischen Material (z.B. Kompriband) geschlossen werden, um Spannungen aufzunehmen. Ein einfaches "Darüberfliesen" ohne Maßnahmen ist ein schwerwiegender Fehler.
    ➕ Ergänzung: Die Zuständigkeit liegt in der Regel beim Fliesenleger, da dieser die Oberfläche abschließend bearbeitet. Der Estricheinbringer hat seine Aufgabe mit dem Herstellen des Estrichs und dem Einbringen des Kellenschnitts erfüllt. Der Fliesenleger muss die Fuge erkennen und entsprechend behandeln, entweder durch Einlegen eines elastischen Profils oder durch Nacharbeiten mit einem geeigneten Fugenfüller.
    ✅ Zustimmung: Die Frage nach der Notwendigkeit des Schließens ist berechtigt. Ein Kellenschnitt muss nicht zwingend geschlossen werden, wenn er als offene Bewegungsfuge erhalten bleibt. Allerdings ist dies nur dann zulässig, wenn die Fliesen nicht direkt darüber verlegt werden, sondern die Fuge im Fliesenbelag fortgeführt wird.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen erfahrenen Fliesenleger, der den Kellenschnitt fachgerecht beurteilt. Lassen Sie die Fuge entweder als Dehnungsfuge im Fliesenbelag ausführen oder mit einem elastischen Material schließen. Verzichten Sie auf das bloße "Darüberfliesen", da dies zu Schäden führt. Holen Sie im Zweifel einen Estrich-Sachverständigen hinzu, um die korrekte Ausführung sicherzustellen.
    Ein Kellenschnitt im Estrich ist eine geplante, kontrollierte Trennfuge, die zur Vermeidung von Rissbildung bei der Trocknung und Schwindung des Zementestrichs angelegt wird. Diese Fuge durchtrennt den Estrich vollständig bis zur darunterliegenden Schicht und dient der gezielten Dehnungsaufnahme.
    🔴 Gefahr: Wird ein Kellenschnitt nicht fachgerecht geschlossen oder gar überfliest, entsteht ein gravierendes Risiko für Rissbildung im Fliesenbelag, da die Dehnungsfuge funktionslos wird und Spannungen ungehindert in den keramischen Belag eingetragen werden.
    ⚠️ Korrektur: Es ist nicht zulässig, einfach 'drüberzufliesen' – eine unversiegelte oder falsch ausgeführte Kellenschnittstelle führt zwangsläufig zu frühzeitigem Versagen des Belags, insbesondere bei großformatigen Fliesen oder bei wechselnden Raumtemperaturen.
    ➕ Ergänzung: Die Schließung erfolgt nicht mit Estrichmaterial, sondern mit einer elastischen, bewegungsaufnehmenden Fugenmasse (z. B. nach DIN 18157 Klasse E), die in die gesamte Tiefe der Fuge eingebracht und oberflächlich mit einer geeigneten Fugenmasse abgedeckt wird – niemals mit starrem Zementmörtel oder Fliesenkleber.
    ✅ Zustimmung: Die Zuständigkeit ist klar geregelt: Der Estricheinbringer ist für die Anlage und die fachgerechte Vorbehandlung (Reinigung, ggf. Anbringen einer Trennschicht) des Kellenschnitts verantwortlich; der Fliesenleger übernimmt die endgültige Schließung mit bewegungsaufnehmender Fuge und die Integration in den Fliesenbelag.
    🔴 Gefahr: Fehlende oder unzureichende elastische Schließung birgt auch langfristig das Risiko von Feuchtigkeitseintrag entlang der Fuge, was zu Untergrunderweichung, Schimmelbildung oder Haftungsverlust führen kann – besonders kritisch in feuchtebelasteten Kellerräumen.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie vor Verlegung des Fliesenbelags einen zertifizierten Estrichfachmann oder Bau-Sachverständigen zur Prüfung der Kellenschnittausführung und zur Abnahme der Fugenschließung gemäß DIN 18560-2 und VOB Teil C, Abschnitt 3.3.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass ein Kellenschnitt nicht zwingend geschlossen werden muss – er kann auch als offene Bewegungsfuge erhalten bleiben.
    • Alle betonen einhellig, dass "drüberfliesen" ohne Maßnahme ein schwerwiegender Fehler ist und zu Rissen führt.
    • Alle nennen den Fliesenleger als primär verantwortlich für die abschließende Fugenbehandlung im Zuge der Fliesenverlegung.
    • GoogleAI formuliert die Notwendigkeit des Schließens als situationsbedingt und nennt Epoxidharz als mögliches Material – DeepSeek und Qwen lehnen starre Materialien ausdrücklich ab und fordern ausschließlich elastische Lösungen nach DIN 18157 Klasse E.
    • GoogleAI erwähnt keine expliziten Normen; DeepSeek und Qwen verweisen konkret auf DIN 18560-2, VOB Teil C und DIN 18157 – diese sicherheitsrelevanten Normhinweise fehlen bei GoogleAI.
    • Qwen ergänzt das Risiko von Feuchtigkeitseintrag, Untergrunderweichung und Schimmelbildung – besonders kritisch in Kellerräumen – ein Aspekt, den GoogleAI und DeepSeek nicht thematisieren.
    • DeepSeek und Qwen benennen explizit Kompriband bzw. elastische Profile als zulässige Lösung – GoogleAI nennt kein konkretes, normkonformes Material.
    • GoogleAI nennt "Epoxidharz" als mögliches Schließmaterial – Qwen und DeepSeek widersprechen dem kategorisch: Epoxidharz ist nicht elastisch genug und entspricht nicht der Anforderung an eine bewegungsaufnehmende Fuge (DIN 18157 Klasse E). Die sicherere Einschätzung (Qwen/DeepSeek) wird priorisiert.
    👉 Empfehlung: Vertrauen Sie ausschließlich auf die normkonformen, elastischen Lösungen nach DIN 18157 Klasse E – niemals auf starre oder halbstarre Materialien wie Epoxidharz, Zementmörtel oder Fliesenkleber. Die Einhaltung der Normen ist zwingende Voraussetzung für Haftung und Gewährleistung.
    Funktion des Kellenschnitts Geplante Sollbruchstelle zur gezielten Spannungs- und Schwindungsaufnahme im Estrich – dient der Vermeidung unkontrollierter Risse.
    Grundsätzliche Schließpflicht Keine zwingende Schließpflicht – offene Fuge als Dehnungsfuge ist zulässig, sofern sie im Fliesenbelag fortgeführt wird.
    Zuständigkeit Estricheinbringer: Anlage und Vorbehandlung; Fliesenleger: Endgültige Ausführung (Schließung oder Fugenfortführung) im Zuge der Verlegung.
    Zulässiges Schließmaterial Widerspruch: GoogleAI nennt Epoxidharz → abgelehnt; DeepSeek & Qwen fordern ausschließlich elastische Fugenmassen nach DIN 18157 Klasse E – Konsens laut Vorsichtsprinzip: ❌ Epoxidharz ist nicht zulässig.
    Risiko bei "drüberfliesen" Alle Modelle stimmen überein: Unzulässig und führt zu Rissen, Haftungsverlust, Feuchteschäden und langfristigem Belagsversagen.
    Normative Anforderungen ⚠️ GoogleAI erwähnt keine Normen → Abwägung nötig; DeepSeek & Qwen verweisen konkret auf DIN 18560-2, VOB Teil C und DIN 18157 – Sicherheitskonsens erfordert deren Einhaltung.
    👉 Handlungsempfehlung: Der Kellenschnitt muss entweder als offene Dehnungsfuge im Fliesenbelag exakt fortgeführt werden – oder vollständig mit einer normkonformen, elastischen Fugenmasse nach DIN 18157 Klasse E geschlossen werden. Jede andere Vorgehensweise birgt ein hohes Risiko für Schäden und Verletzung bauaufsichtlicher Anforderungen.
    🔴 Risiko Fehlende oder starre Schließung des Kellenschnitts Unkontrollierte Rissbildung im Fliesenbelag, besonders bei großformatigen Fliesen oder Temperaturschwankungen
    🔴 Risiko Verzicht auf fachkundige Prüfung vor Verlegung Unentdeckte Fehlausführung führt zu Haftungsverlust, Nachbesserungskosten und Gewährleistungsproblemen
    🔴 Risiko Feuchtigkeitseintrag entlang der unversiegelten oder falsch geschlossenen Fuge Untergrunderweichung, Schimmelbildung im Keller, langfristige Bauschäden
    🔴 Risiko Unklare Zuständigkeitsvereinbarung zwischen Estrich- und Fliesenleger Verzögerungen, Streit über Gewährleistung, unklare Schadensverursachung bei Beanstandungen
    🔴 Risiko Nichteinhaltung der Normen DIN 18560-2 und DIN 18157 Rechtliche Mängelhaftung, Ablehnung von Gewährleistungsansprüchen, Versicherungsprobleme bei Schäden
    ✅ Chance Fachgerechte Ausführung als offene Dehnungsfuge im Fliesenbelag Kostengünstige, langfristig sichere Lösung mit klarer Funktionsweise und einfacher Inspektion
    ✅ Chance Einsatz normkonformer elastischer Fugenmassen Höchste Belagsstabilität, Schutz vor Spannungsbrüchen und langfristige Werterhaltung der Fliesen
    ✅ Chance Klare Vertragsvereinbarung zur Zuständigkeit und Abnahme Rechtssichere Dokumentation, Vermeidung von Verantwortungsverwirrung und klare Gewährleistungsregelung
    ✅ Chance Fachkundige Prüfung durch zertifizierten Sachverständigen Vorbeugende Qualitätssicherung, Absicherung gegen spätere Schadensansprüche und Vertrauensbildung
    ✅ Chance Integration der Kellenschnittlösung in ganzheitliches Raumkonzept (z. B. Fugenausrichtung mit Raumeinteilung) Ästhetische Aufwertung, technisch klare Linienführung, höhere Planungstransparenz für alle Gewerke
    1. Sofort prüfen und dokumentieren: Lassen Sie den Kellenschnitt vor Fliesenverlegung durch einen zertifizierten Estrichfachmann oder Bau-Sachverständigen prüfen – inkl. Abnahme gemäß DIN 18560-2 und VOB Teil C.
    2. Elastische Schließung oder Fugenfortführung wählen: Entscheiden Sie sich klar für eine der beiden zulässigen Varianten – entweder vollständige Schließung mit Fugenmasse nach DIN 18157 Klasse E ODER exakte Fortführung als Dehnungsfuge im Fliesenbelag.
    3. Keine Epoxidharz-, Zement- oder Kleberlösungen einsetzen: Verwenden Sie ausschließlich geprüfte, elastische Fugenmassen mit Nachweis Klasse E – fordern Sie das Prüfzeugnis vom Lieferanten an.
    4. Zuständigkeitsvereinbarung schriftlich festhalten: Vereinbaren Sie mit Estrich- und Fliesenleger schriftlich, wer für welche Leistung verantwortlich ist – inkl. Abnahme-Termin und Unterschrift.
    5. Unterlagen komplett sammeln: Sammeln Sie alle Dokumente: Estrichabnahme, Fugenausführungsplan, Prüfzeugnis der Fugenmasse, Sachverständigengutachten, Verträge mit allen Gewerken.
    6. Feuchtraum-Sonderregelung beachten: Für Kellerbereiche zusätzlich eine feuchteresistente, schimmelsichere Fugenmasse gemäß DIN 18157 und eine dauerhafte Trennschicht zwischen Fuge und Untergrund einplanen.
    Kellenschnitt (Scheinfuge)
    Ein Kellenschnitt ist eine Sollbruchstelle im Estrich, die durch Einsägen erzeugt wird, um Spannungen während der Trocknung aufzunehmen und unkontrollierte Risse zu verhindern. Er dient dazu, die Bildung von wilden Rissen im Estrich zu vermeiden.
    Verwandte Begriffe: Feldbegrenzungsfuge, Dehnungsfuge, Randdämmstreifen.
    Estrich
    Estrich ist eine Schicht, die auf den Rohboden aufgebracht wird, um eine ebene und tragfähige Grundlage für den Oberbelag (z.B. Fliesen, Parkett) zu schaffen. Er kann aus verschiedenen Materialien wie Zement, Anhydrit oder Gussasphalt bestehen.
    Verwandte Begriffe: Zementestrich, Anhydritestrich, Gussasphaltestrich.
    Zementestrich
    Zementestrich ist eine Estrichart, die aus Zement, Sand und Wasser hergestellt wird. Er ist robust und widerstandsfähig gegen Feuchtigkeit, weshalb er häufig in Nassräumen eingesetzt wird.
    Verwandte Begriffe: Anhydritestrich, Trockenestrich, Heizestrich.
    Fliesen
    Fliesen sind keramische Platten, die als Oberbelag auf Böden und Wänden verwendet werden. Sie sind in verschiedenen Größen, Formen und Designs erhältlich und bieten eine robuste und pflegeleichte Oberfläche.
    Verwandte Begriffe: Platten, Mosaik, Feinsteinzeug.
    Epoxidharz
    Epoxidharz ist ein Kunstharz, das als Klebstoff, Beschichtung oder Vergussmasse verwendet wird. Es zeichnet sich durch seine hohe Festigkeit und chemische Beständigkeit aus.
    Verwandte Begriffe: Polyurethan, Silikon, Acryl.
    Fugenvergussmasse
    Fugenvergussmasse ist ein Material, das zum Ausfüllen von Fugen zwischen Fliesen oder Platten verwendet wird. Sie dient dazu, die Fugen wasserdicht zu machen und das Eindringen von Schmutz zu verhindern.
    Verwandte Begriffe: Fugenmörtel, Silikon, Acryl.
    Spannungsrisse
    Spannungsrisse sind Risse, die durch Zugspannungen im Material entstehen. Sie können in Estrich, Fliesen oder anderen Baustoffen auftreten, wenn diese Belastungen ausgesetzt sind, denen sie nicht standhalten können.
    Verwandte Begriffe: Setzrisse, Schwindrisse, Haarrisse.
    1. Was ist ein Kellenschnitt (Scheinfuge)?
      Ein Kellenschnitt ist eine Sollbruchstelle im Estrich, die während der Trocknung Spannungen aufnehmen soll, um unkontrollierte Risse zu verhindern. Er wird meist durch Einsägen in den noch frischen Estrich erzeugt.
    2. Muss ein Kellenschnitt immer geschlossen werden?
      Nein, nicht immer. Ob ein Kellenschnitt geschlossen werden muss, hängt von der Art des Estrichs, der geplanten Nutzung und dem Oberbelag ab. Bei Fliesenbelägen ist das Schließen oft notwendig.
    3. Wer ist für das Schließen des Kellenschnitts zuständig?
      Die Zuständigkeit sollte im Vorfeld zwischen Estrichleger und Fliesenleger geklärt werden. In der Praxis übernimmt oft der Fliesenleger diese Aufgabe.
    4. Mit welchem Material wird ein Kellenschnitt geschlossen?
      Zum Schließen eines Kellenschnitts werden häufig Epoxidharze oder spezielle Fugenvergussmassen verwendet, die elastisch sind und Bewegungen aufnehmen können.
    5. Was passiert, wenn der Kellenschnitt nicht geschlossen wird, obwohl es notwendig wäre?
      Wenn der Kellenschnitt nicht geschlossen wird, obwohl es notwendig wäre, können Spannungsrisse im Estrich und im Oberbelag (z.B. Fliesen) entstehen.
    6. Kann man einen offenen Kellenschnitt einfach überfliesen?
      Davon ist abzuraten. Das Überfliesen eines offenen Kellenschnitts kann zu Spannungen und Rissen in den Fliesen führen. Der Kellenschnitt sollte vorher fachgerecht geschlossen werden.
    7. Wie erkenne ich, ob ein Kellenschnitt geschlossen werden muss?
      Am besten beurteilt dies ein Fachmann (Estrichleger, Fliesenleger oder Sachverständiger). Er kann die Situation vor Ort beurteilen und eine Empfehlung geben.
    8. Welche Normen sind beim Kellenschnitt zu beachten?
      Die DIN 18560 (Estriche im Bauwesen) und die DIN 18352 (Fliesen- und Plattenarbeiten) geben Hinweise zur Ausführung von Kellenschnitten und zum Umgang mit ihnen.
    • Estricharten im Vergleich
      Unterschiede und Einsatzbereiche von Zement-, Anhydrit- und Gussasphaltestrich.
    • Fliesenverlegung auf Estrich
      Vorbereitung, Kleberauswahl und Verlegetechniken für Fliesen auf Estrich.
    • Rissbildung im Estrich vermeiden
      Ursachen von Rissen und Maßnahmen zur Vorbeugung.
    • Dehnungsfugen im Estrich
      Funktion und Anordnung von Dehnungsfugen zur Vermeidung von Spannungen.
    • Estrich trocknen: So geht's richtig
      Trocknungszeiten, Messmethoden und Beschleunigung der Trocknung.
  2. Estrich Kellenschnitt: Schließen durch Bodenleger – Vereinbarung wichtig!
    Muss ein Kellenschnitt im Estrich nach Trocknung geschlossen werden?
    wenn die Fliesen rüber gelegt werden sollen, muss der Estrich geschlossen werden.
    Das schließen erfolgt meist durch den Bodenleger, außer wenn der Estrichleger eh noch "Spontanfugen" Risse verharzen muss, und bzw. oder wenn etwas anderes vereinbart wurde.
    Kellenschnitt im Estrich: Notwendigkeit, Zuständigkeit & Risiken
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Frage, ob und von wem ein Kellenschnitt im Zementestrich nach der Trocknung geschlossen werden muss, bevor Fliesen verlegt werden. Die Zuständigkeit liegt meist beim Bodenleger, kann aber vertraglich anders geregelt sein. Das Schließen des Kellenschnitts ist notwendig, bevor Fliesen verlegt werden, um spätere Schäden zu vermeiden. Die korrekte Ausführung ist entscheidend für die Stabilität des Fliesenbelags.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Unbedingt vorab klären, wer für das Schließen des Kellenschnitts zuständig ist, um Missverständnisse und Verzögerungen zu vermeiden. Siehe Beitrag Estrich Kellenschnitt: Schließen durch Bodenleger – Vereinbarung wichtig!.
    ✅ Zusatzinfo: Das Verharzen von Rissen im Estrich kann im Zuge der Arbeiten am Kellenschnitt erfolgen, sofern dies vereinbart wurde. Dies kann die Stabilität des Estrichs zusätzlich verbessern und ist besonders bei größeren Kellenschnitten empfehlenswert.
    👉 Handlungsempfehlung: Klären Sie die Zuständigkeit für das Schließen des Kellenschnitts im Vorfeld mit allen Beteiligten (Estrichleger, Fliesenleger). Achten Sie auf eine fachgerechte Ausführung, um spätere Schäden am Fliesenbelag zu vermeiden. Bei Unsicherheiten sollte ein Sachverständiger hinzugezogen werden.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Kellenschnitt, Estrich, Zementestrich, Fliese". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Tapezieren auf feuchtem Putz: Mangel, Folgen & Sanierungskosten?
  2. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Fliesenleger hat Unebenheiten falsch ausgeglichen: Was tun vor dem Verlegen?
  3. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Flecken auf Vollwärmeschutzfassade: Ursachen, Reinigung & Vorbeugung?
  4. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Dehnungsfuge am Haus: Pflicht, Ausführung mangelhaft? Gewährleistung prüfen!
  5. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Außenputzrisse an Fenstern vermeiden: Ursachen, Vorbeugung & Sanierung?
  6. BAU-Forum - Dach - Gipskartondecke vor Innenputz: Reihenfolge, Vor- & Nachteile, Risiken?
  7. BAU-Forum - Dach - Dampfsperre vor oder nach dem Verputzen anbringen? Vorteile, Nachteile & Risiken
  8. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Dehnfuge nachträglich einfügen im Estrich? Trennfuge bei Fußbodenheizung ausreichend?
  9. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Kellenschnitt im Kellerestrich überfliesen: Direkt möglich oder kraftschlüssig verbinden?
  10. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Estrich Kellenschnitt oder Dehnungsfuge? Größe, Fußbodenheizung & Fliesen
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Kellenschnitt, Estrich, Zementestrich, Fliese" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Kellenschnitt, Estrich, Zementestrich, Fliese" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Kellenschnitt im Estrich schließen? Notwendigkeit, Zuständigkeit & Risiken beim Fliesen
Suche nach: Kellenschnitt im Estrich: Schließen oder Fliesen?
Suche nach: Kellenschnitt, Estrich, Zementestrich, schließen, Fliesen, Trocknung, Zuständigkeit, Fliesenleger
