Heizungsrohre auf Rohbeton abdichten: Folie unter oder über Rohre? Befestigung, Material & Abdichtung
❓ Fragestellung: Heizungsrohre auf Rohbeton abdichten: Folie unter oder über Rohre? Befestigung, Material & Abdichtung
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass die Absperrbahn unter den Heizungsrohren verlegt werden muss; Alle betonen die kritische Gefahr von Folienperforation durch unsachgemäße Befestigung; Alle verweisen auf die Relevanz von DIN 18533 für die Abdichtung gegen Erdreich.
👉 Handlungsempfehlung: Verlegen Sie eine mindestens 1,0 mm dicke PE-Folie (Typ S2) gemäß DIN 18533 und DIN 16726, überlappen Sie alle Bahnen mind. 15 cm und verkleben Sie sie vollflächig mit zugelassenem Klebeband. Befestigen Sie die Heizungsrohre ausschließlich mit nicht-perforierenden Systemen auf der Folie – und lassen Sie die gesamte Abdichtung vor Estrichverlegung durch einen Sachkundigen auf Dichtheit prüfen.
Bei der Abdichtung von Heizungsrohren auf Rohbeton ist die korrekte Positionierung der Folie entscheidend. Die Befestigung der Rohre sollte die Dichtigkeit nicht beeinträchtigen. Die Verlegung einer Fußbodenheizung erfolgt üblicherweise auf einer Wärmedämmung. Die Auswahl der richtigen Estrichart und die Berücksichtigung der Grundwasserverhältnisse sind für einen optimalen Fußbodenaufbau wichtig.
Hallo, auf einer Betondecke gegen Erdreich werden demnächst Heizungsrohre verfelgt. Bevor dann der Estrich verlegt muss ja eine Absperrbahn verlegt werden. Ich frage mich nun ob diese unter die Rohre gelegt wird und wenn ja wie funktioniert das mit den festschrauben der Rohre? Wird die Folie dadurch wider undicht? Welche Folie muss ich nach DINAbk. nehmen und wie wird diese verlegt?
Danke für Rückinfo
    🔴 KRITISCH: Die Absperrbahn (Feuchtesperre/Dampfsperre) muss stets unter den Heizungsrohren auf der sauberen, trockenen Betondecke verlegt werden – niemals oberhalb oder mittendrin.
    🔴 KRITISCH: Keine mechanische Befestigung (Schrauben, Nägel, Dübel) darf die Absperrbahn durchdringen – jede Perforation führt zu unkontrollierter Feuchteeinwirkung und Schäden.
    ⚠️ WICHTIG: Alle Folienüberlappungen müssen mindestens 15 cm breit sein und mit zugelassenem PE-Klebeband (DINAbk. 18195-5) vollflächig verklebt werden.
    ⚠️ WICHTIG: Vor Estrichverlegung ist eine fachkundige Sichtprüfung der Abdichtung auf Vollständigkeit, Überlappung und Beschädigung zwingend erforderlich.
    Ich empfehle, die Abdichtungsbahn unterhalb der Heizungsrohre zu verlegen. So wird die Betondecke optimal vor aufsteigender Feuchtigkeit aus dem Erdreich geschützt.
    Vorgehensweise:
    • Betondecke reinigen und ggf. Unebenheiten ausgleichen.
    • Abdichtungsbahn (z.B. Bitumenbahn oder Kunststoffdichtungsbahn) gemäß Herstellerangaben verlegen und verschweißen/verkleben.
    • Heizungsrohre auf der Abdichtungsbahn befestigen.
    Befestigung der Rohre:
    Ich rate zu speziellen Rohrbefestigungssystemen, die für Fußbodenheizungen geeignet sind. Diese werden auf der Abdichtungsbahn fixiert, ohne diese zu beschädigen. Alternativ können Sie die Rohre mit Klebeband fixieren, bis der Estrich eingebracht ist.
    Materialien:
    • Abdichtungsbahn (DIN EN 13969)
    • Rohrbefestigungssysteme
    • Klebeband (wasserfest)
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich von einem Fachbetrieb für Heizungsbau und Abdichtungstechnik beraten, um die optimale Lösung für Ihre spezifische Situation zu finden.
    Der Sachverhalt beschreibt die Abdichtung von Heizungsrohren auf einer Betondecke gegen Erdreich vor der Estrichverlegung. Der Nutzer fragt nach der korrekten Positionierung einer Absperrbahn (Folie) relativ zu den Rohren und nach der Befestigung der Rohre, ohne die Abdichtung zu beschädigen. Dies ist eine typische Frage aus dem Bereich der Bauwerksabdichtung und Fußbodenheizungsinstallation.
    ✅ Zustimmung: Die grundsätzliche Überlegung, vor dem Estrich eine Absperrbahn zu verlegen, ist bei einer Betondecke gegen Erdreich fachlich korrekt und entspricht den Anforderungen an die Feuchteschutzmaßnahmen gemäß DIN 18533.
    ⚠️ Korrektur: Die Absperrbahn wird in der Regel unter den Heizungsrohren verlegt, nicht darüber. Die Rohre werden auf der Dampfbremse/Abdichtung montiert. Eine Beschädigung der Folie durch die Befestigung ist ein ernstzunehmendes Risiko, das durch geeignete Maßnahmen (z. B. Verwendung von Klebeband oder speziellen Dichtmanschetten an den Durchdringungspunkten) vermieden werden muss.
    ➕ Ergänzung: Die Abdichtung muss nach DIN 18533 (Abdichtung von erdberührten Bauteilen) erfolgen. Für die Dampfbremse unter dem Estrich wird meist eine PE-Folie (Polyethylen) mit einer Mindestdicke von 0,2 mm verwendet. Die Rohrbefestigung sollte mit speziellen Rohrschellen erfolgen, die auf der Folie aufliegen und nicht durch die Folie hindurch in den Beton geschraubt werden, um die Dichtheit zu erhalten.
    🔴 Gefahr: Wird die Folie durch die Befestigung der Rohre perforiert, entsteht eine undichte Stelle. Dies kann zu aufsteigender Feuchtigkeit aus dem Erdreich führen, die den Estrich und die Dämmung durchfeuchtet, was langfristig zu Schimmelbildung und Bauschäden führt.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Fachbetrieb für Abdichtungstechnik oder einen Bauleiter, der die korrekte Ausführung nach DIN 18533 überwacht. Lassen Sie die Abdichtung vor der Estrichverlegung auf Dichtheit prüfen (z. B. durch eine Sichtprüfung oder eine Wasserwaage). Verwenden Sie ausschließlich zugelassene Materialien und Befestigungssysteme, die die Dichtheit der Folie nicht beeinträchtigen.
    Bei der Verlegung von Heizungsrohren auf einer Rohbetondecke gegen Erdreich ist die korrekte Positionierung und Ausführung der Absperrbahn (auch Feuchtesperre oder Dampfsperre genannt) entscheidend für die langfristige Funktionstüchtigkeit der Konstruktion und den Schutz vor Feuchteschäden.
    🔴 Gefahr: Wird die Absperrbahn falsch positioniert – etwa oberhalb der Rohre – entsteht ein Kondensationsrisiko unter der Estrichschicht, da warme, feuchte Raumluft durch den Estrich nach unten diffundieren und an der kalten Betondecke kondensieren kann; dies führt zu Schimmelbildung, Korrosion der Rohre und Schäden am Estrich.
    ✅ Zustimmung: Die Absperrbahn gehört grundsätzlich unter die Heizungsrohre – also direkt auf die saubere, trockene Betondecke – um eine durchgängige, ununterbrochene Sperrschicht gegen aufsteigende Feuchte und Bodenfeuchte zu gewährleisten.
    ⚠️ Korrektur: Die Rohre dürfen nicht durch die Absperrbahn hindurchgeschraubt werden; stattdessen werden sie auf der Folie verlegt und mittels Abstandhaltern oder speziellen Befestigungssystemen (z. B. Klebe- oder Klemmhalterungen) fixiert, ohne die Folie zu perforieren oder zu spannen.
    ➕ Ergänzung: Nach DIN 18533-2 ist für diesen Anwendungsfall eine kunststoffbasierte, diffusionsoffene oder -geschlossene Absperrbahn mit mindestens 1,0 mm Wandstärke (z. B. PE-Folie Typ S2 nach DIN 16726) erforderlich; alle Überlappungen müssen mindestens 15 cm breit sein und mit geeignetem Klebeband (z. B. PE-Klebeband nach DIN 18195-5) dauerhaft verklebt werden.
    🔴 Gefahr: Eine mechanisch beschädigte, unvollständige oder lückenhafte Absperrbahn führt zu massiver Feuchteeinwirkung – insbesondere bei fehlender oder unzureichender Entwässerung unter der Betondecke – und kann langfristig zur Erosion des Betons und zur Zerstörung der Heizungsrohre führen.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Bau- oder Haustechnik-Sachverständigen zur Planungs- und Ausführungsberatung sowie zur abschließenden Dichtheitsprüfung der Absperrbahn vor Estrichverlegung – insbesondere unter Berücksichtigung der örtlichen Bodenfeuchteverhältnisse, der Entwässerungssituation und der verwendeten Rohrwerkstoffe.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass die Absperrbahn unter den Heizungsrohren verlegt werden muss.
    • Alle betonen die kritische Gefahr von Folienperforation durch unsachgemäße Befestigung.
    • Alle verweisen auf die Relevanz von DIN 18533 für die Abdichtung gegen Erdreich.
    • GoogleAI erwähnt "DIN EN 13969" (für Abdichtungsbahnen), während DeepSeek und Qwen konsequent auf "DIN 18533" (für erdberührte Bauteile) verweisen – letztere ist fachlich präziser und verbindlicher für diesen Anwendungsfall.
    • Qwen fordert explizit mindestens 1,0 mm Folienwandstärke (PE Typ S2 nach DIN 16726), GoogleAI nennt nur "gem. Herstellerangaben", DeepSeek spricht von "0,2 mm" (was für PE-Folien als Dampfbremse unter Estrich zulässig ist, aber nicht ausreichend für primäre Feuchtesperre gegen Erdreich).
    • Qwen liefert die präziseste Materialangabe (PE-Folie Typ S2, 1,0 mm) und klare Anforderung an Überlappungsbreite (15 cm) + Klebeband nach DIN 18195-5 – ergänzt GoogleAI und DeepSeek.
    • DeepSeek betont den Prüfschritt "Dichtheitskontrolle vor Estrich" (z. B. Wasserwaage bzw. Sichtprüfung), das fehlt bei GoogleAI und ist bei Qwen nur indirekt in der Handlungsempfehlung enthalten.
    • GoogleAI erwähnt Klebeband als Möglichkeit zur Rohrbefestigung, ohne Einschränkung – DeepSeek und Qwen warnen davor, die Folie durch Klebeband zu "spannen" oder "mechanisch zu belasten"; sicherer ist die Verwendung von Abstandhaltern oder speziellen Klemmhalterungen, die auf, nicht an der Folie fixiert werden. Vorsichtsprinzip: Klebeband ist nur als kurzfristige Fixierung bis Estrichverlegung zulässig – nicht als Dauerlösung.
    👉 Empfehlung: Die strengere, sicherheitsorientierte Lesart von DeepSeek und Qwen wird priorisiert: Keine direkte Haftung der Rohre auf der Folie mittels Klebeband als Dauerfixierung; stattdessen Abstandhalter oder Klemmhalterung auf der Folie ohne Spannung. DIN 18533 ist maßgeblich – nicht DIN EN 13969.
    Position der Absperrbahn ✅ Stets unter den Heizungsrohren direkt auf der Betondecke – niemals darüber oder zwischen Estrich und Rohren.
    Befestigung der Rohre ✅ Rohre dürfen die Absperrbahn nicht durchdringen; ausschließlich oberflächennahe Fixierung mittels Abstandhaltern, Klemmhalterungen oder (nur vorübergehend) wasserfestem Klebeband – ohne Spannung oder Perforation.
    Materialanforderung Folie ⚠️ Konsens: Kunststoffbasierte Absperrbahn nach DIN 18533; Abweichung bei Dicke: Qwen (1,0 mm) vs. DeepSeek (0,2 mm) → KI-Konsens priorisiert Qwens Vorgabe (1,0 mm PE Typ S2 nach DIN 16726) als sicherere Mindestanforderung für primäre Feuchtesperre gegen Erdreich.
    Überlappungen & Verklebung ✅ Mindestens 15 cm Überlappung, vollflächig verklebt mit PE-Klebeband nach DIN 18195-5.
    Dichtheitsprüfung vor Estrich ⚠️ DeepSeek fordert explizit eine fachkundige Prüfung (Sicht/Wasserwaage); GoogleAI erwähnt sie nicht, Qwen verweist auf Sachverständigenprüfung. KI-Konsens: Prüfung ist unverzichtbar und muss dokumentiert werden.
    🔴 Risiko Perforation der Absperrbahn durch unsachgemäße Rohrbefestigung Massive Feuchteeinwirkung aus Erdreich → Schimmel, Estrichschäden, Korrosion, Bauschäden
    🔴 Risiko Falsche Folienposition (oberhalb der Rohre) Kondensatbildung unter Estrich → Schimmel, Rohrkorrosion, feuchter Estrich, Dämmverlust
    🔴 Risiko Unzureichende Folienüberlappung oder Klebung Undichte Stellen am Rand oder Naht → langsame, aber kontinuierliche Feuchteaufnahme → Schäden erst nach Jahren erkennbar
    🔴 Risiko Fehlende Dichtheitsprüfung vor Estrich Unentdeckte Fehler werden durch Estrich überdeckt → Nachbesserung nur mit hohem Aufwand (Estrichabtrag) möglich
    🔴 Risiko Verwendung von zu dünner Folie (z. B. 0,2 mm Standard-PE) Unzureichiger Schutz bei Bodenfeuchte oder unvollständiger Entwässerung → rasche Durchfeuchtung, Versagen der Sperre
    ✅ Chance Korrekter Einbau nach DIN 18533 Langfristiger Schutz vor Feuchteschäden, Erhalt der Bausubstanz, Wertsteigerung und Wertesicherung
    ✅ Chance Integration von Abstandhaltern mit integrierter Dämmung Verbesserte Heizleistung, reduzierter Energieverbrauch, optimaler Wärmefluss nach oben
    ✅ Chance Sachverständigengestützte Planung und Prüfung Erhöhte Planungssicherheit, Vermeidung von Nachbesserungen, Rechtssicherheit bei Gewährleistung und Haftung
    ✅ Chance Einsatz hochwertiger, zertifizierter Materialien (z. B. PE Typ S2) Verringerte Lebenszykluskosten, längere Lebensdauer der Fußbodenheizung, einfache Estrichverlegung ohne Folienrisiko
    ✅ Chance Dokumentation der Ausführung (Fotos, Prüfprotokoll) Beweissicherung bei späteren Schadensfällen, Unterstützung bei Versicherungs- und Gewährleistungsansprüchen
    1. Abdichtungsbahn sofort prüfen: Stellen Sie sicher, dass eine mindestens 1,0 mm dicke PE-Folie (Typ S2 nach DIN 16726) verwendet wird – bei bereits gelieferter Folie mit geringerer Dicke unbedingt nachbestellen und austauschen.
    2. Keine Bohrungen in die Folie: Verzichten Sie komplett auf Schrauben, Dübel oder Nägel zur Rohrbefestigung – nutzen Sie stattdessen zertifizierte Abstandhalter oder Klemmhalterungen, die flächig auf der Folie aufliegen.
    3. Überlappung und Klebung kontrollieren: Messen Sie jede Überlappung (mind. 15 cm) vor Verklebung und verwenden Sie ausschließlich PE-Klebeband nach DIN 18195-5 – keine Klebeband-Substitute.
    4. Dichtheitsprüfung veranlassen: Beauftragen Sie vor Estrichverlegung einen zertifizierten Sachverständigen für Bauwerksabdichtung mit einer Sichtprüfung und ggf. Wasserwaagen-Test – das Prüfprotokoll muss schriftlich dokumentiert werden.
    5. Materialunterlagen sammeln: Sammeln Sie alle Datenblätter, Zertifikate (z. B. Ü-Zeichen für PE-Folie), Verarbeitungsanleitungen und Rechnungen – diese sind bei Schadensfällen für Gewährleistung und Versicherung zwingend erforderlich.
    6. Verlegedokumentation anfertigen: Fotografieren Sie alle Schritte (saubere Betondecke, Folienverlegung, Überlappungen, Rohrverlegung auf Folie) – mit Zeitstempel und kurzer Beschreibung.
    Abdichtungsbahn
    Eine Abdichtungsbahn ist eine wasserundurchlässige Schicht, die zum Schutz von Bauteilen vor Feuchtigkeit eingesetzt wird. Sie besteht aus Bitumen, Kunststoffen oder anderen wasserdichten Materialien.
    Verwandte Begriffe: Bitumenbahn, Kunststoffdichtungsbahn, Sperrbahn.
    Estrich
    Estrich ist eine Schicht aus Mörtel oder Beton, die auf den Rohfußboden aufgebracht wird, um eine ebene und tragfähige Oberfläche für den Bodenbelag zu schaffen. Er kann auch zur Aufnahme von Fußbodenheizungen dienen.
    Verwandte Begriffe: Zementestrich, Anhydritestrich, Heizestrich.
    Rohbeton
    Rohbeton bezeichnet die unfertige Betondecke eines Gebäudes, bevor weitere Schichten wie Estrich oder Bodenbelag aufgebracht werden. Er dient als tragende Grundlage für den Fußbodenaufbau.
    Verwandte Begriffe: Betondecke, Rohfußboden, Untergrund.
    Fußbodenheizung
    Eine Fußbodenheizung ist ein Heizsystem, bei dem Heizrohre im Fußboden verlegt werden, um den Raum durch Strahlungswärme zu beheizen. Sie sorgt für eine gleichmäßige Wärmeverteilung und ein angenehmes Raumklima.
    Verwandte Begriffe: Heizrohre, Heizkreisverteiler, Flächenheizung.
    Bitumenbahn
    Eine Bitumenbahn ist eine Abdichtungsbahn, die aus Bitumen besteht, einem wasserabweisenden Material, das aus Erdöl gewonnen wird. Sie wird häufig zur Abdichtung von Dächern und Kellern eingesetzt.
    Verwandte Begriffe: Abdichtungsbahn, Dachpappe, Schweißbahn.
    Eine Kunststoffdichtungsbahn ist eine Abdichtungsbahn, die aus Kunststoffen wie PVC oder EPDM besteht. Sie ist flexibel, langlebig und beständig gegenüber vielen Chemikalien.
    Verwandte Begriffe: Abdichtungsbahn, Folienabdichtung, Polymerbitumenbahn.
    Erdreich
    Erdreich bezeichnet den natürlichen Boden unterhalb der Erdoberfläche. Es kann Feuchtigkeit und Gase enthalten, die in das Gebäude eindringen können, wenn keine ausreichende Abdichtung vorhanden ist.
    Verwandte Begriffe: Boden, Untergrund, Baugrund.
    1. Welche Abdichtungsbahn ist geeignet?
      Ich empfehle Bitumenbahnen (PYE-PV 200 S5) oder Kunststoffdichtungsbahnen (ECB). Achten Sie auf die Eignung für den Einsatz im Erdreich und die Beständigkeit gegenüber den im Erdreich vorkommenden Stoffen.
    2. Wie werden die Heizungsrohre befestigt, ohne die Abdichtung zu beschädigen?
      Ich rate zu speziellen Rohrbefestigungssystemen für Fußbodenheizungen. Diese werden auf die Abdichtungsbahn geklebt oder geklipst. Vermeiden Sie das Durchbohren der Abdichtung.
    3. Muss die Abdichtungsbahn an den Wänden hochgezogen werden?
      Ja, ich empfehle die Abdichtungsbahn an den Wänden ca. 10-15 cm hochzuziehen, um einen Wannenabdichtungseffekt zu erzielen. Die Anschlüsse an die Wände müssen sorgfältig abgedichtet werden.
    4. Was ist zu tun, wenn die Abdichtungsbahn beschädigt wird?
      Beschädigungen der Abdichtungsbahn müssen umgehend fachgerecht repariert werden. Kleine Löcher können mit geeignetem Dichtband verschlossen werden. Bei größeren Schäden sollte die Bahn großflächig ausgetauscht werden.
    5. Welche Estrichart ist für Fußbodenheizungen geeignet?
      Ich empfehle Zementestrich oder Anhydritestrich. Achten Sie auf die Eignung für Fußbodenheizungen und die entsprechende Wärmeleitfähigkeit.
    6. Wie dick muss der Estrich über den Heizungsrohren sein?
      Die Estrichdicke über den Heizungsrohren sollte mindestens 45 mm betragen, um eine gleichmäßige Wärmeverteilung zu gewährleisten und Rissbildungen zu vermeiden.
    7. Muss eine Dehnungsfuge eingebaut werden?
      Ja, ich empfehle Dehnungsfugen an den Wandanschlüssen und in größeren Flächen einzubauen, um Spannungen im Estrich zu vermeiden.
    8. Wie lange muss der Estrich trocknen, bevor der Bodenbelag verlegt werden kann?
      Die Trocknungszeit des Estrichs hängt von der Estrichart und den Umgebungsbedingungen ab. Ich empfehle, die Herstellerangaben zu beachten und eine Feuchtigkeitsmessung durchzuführen, bevor der Bodenbelag verlegt wird.
    • Fußbodenheizung nachträglich einbauen
      Informationen zum nachträglichen Einbau einer Fußbodenheizung in bestehende Gebäude.
    • Estricharten im Vergleich
      Ein Vergleich verschiedener Estricharten hinsichtlich ihrer Eigenschaften und Anwendungsbereiche.
    • Keller abdichten gegen Feuchtigkeit
      Methoden und Materialien zur Abdichtung von Kellern gegen eindringende Feuchtigkeit.
    • Dämmung unter Estrich
      Informationen zur Dämmung unter Estrich zur Verbesserung der Energieeffizienz.
    • Rohrbefestigungssysteme für Fußbodenheizung
      Überblick über verschiedene Systeme zur Befestigung von Heizungsrohren auf dem Untergrund.
  2. Fußbodenheizung: Verlegung auf Dämmung – Befestigungshinweise
    Fußbodenheizung?
    Eine Fußbodenheizung wird normalerweise auf Wärmedämmung verlegt, da ist die Befestigung entweder in der Dämmstoffplatte oder auf einer Trägermatte.
    Bei der Verlegung von Verteil- oder Anschlussleitungen (Verteilleitungen, Anschlussleitungen) kann auf eine Befestigung verzichtet werden, Verlegung in geeigneten Dämmstoffhülsen wichtig (min. 100 % Dämmstoffstärke.
    Optimal und mängelfrei ist die Abdichtung als unterste und ungestörte Ebene auf Rohboden verlegt.
    Für eine Information zu Abdichtung notwendig Nutzung und Estrichart anzugeben, sowie Aufbau unter Bodenplatte und Grundwasserverhältnisse
    Gruß B. Mayer
    Heizungsrohre auf Rohbeton abdichten: Die wichtigsten Tipps
    💡 Kernaussagen: Bei der Abdichtung von Heizungsrohren auf Rohbeton ist die korrekte Positionierung der Folie entscheidend. Die Befestigung der Rohre sollte die Dichtigkeit nicht beeinträchtigen. Die Verlegung einer Fußbodenheizung erfolgt üblicherweise auf einer Wärmedämmung. Die Auswahl der richtigen Estrichart und die Berücksichtigung der Grundwasserverhältnisse sind für einen optimalen Fußbodenaufbau wichtig.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Beachten Sie bei der Verlegung von Verteil- oder Anschlussleitungen die Dämmstoffstärke (min. 100 %) gemäß Fußbodenheizung: Verlegung auf Dämmung – Befestigungshinweise, um Mängel zu vermeiden.
    ✅ Zusatzinfo: Die Abdichtungsebene, der Rohboden, die Nutzung und die Estrichart sind wichtige Faktoren für die Planung und Ausführung der Abdichtung von Heizungsrohren auf Rohbeton. Eine sorgfältige Information vorab ist essenziell.
    👉 Handlungsempfehlung: Prüfen Sie die DINAbk.-Normen für die Folienverlegung und Abdichtung im Detail. Achten Sie auf eine fachgerechte Befestigung der Heizungsrohre, um die Absperrbahn nicht zu beschädigen. Berücksichtigen Sie die Hinweise zur Verlegung einer Fußbodenheizung auf Dämmung.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Heizungsrohre, Abdichtung, Rohbeton, Folie". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletsofen mit Lüftung, WRG & EWT im Niedrigenergiehaus: Erfahrungen, Kosten & Einbau-Tipps
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage Verrohrung abdichten: Kellerwanddurchführung, Rohrisolierung & Korrosionsschutz
  3. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Heizungsrohr Durchführung Fliese abdichten: Rotband, Acryl oder Silikon? Anleitung & Tipps
  4. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Installationsrohre im Boden abdichten: Methoden, Materialien & Kosten für Estrich-Durchführungen?
  5. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Wasserflecken auf Tapete: Ursachen finden, Folgeschäden vermeiden & Sanierungskosten?
  6. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Loggia sanieren: Eternitplatten entfernen – Kosten, Alternativen & Asbest-Gefahr?
  7. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Doppelhaushälfte hellhörig: Bauweise, Trennwand & Schallschutz im Vergleich?
  8. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - U-Wert vs. R-Wert bei Massivbau: Unterschiede, Berechnung & Bedeutung?
  9. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Wandaufbau Heizkörpernische 1962: Aufbau, Dämmwert & Risiken erkennen?
  10. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Feuchte Tapete an Wetterseite: Ursachen, Risiken & Sanierung bei rissiger Fassade?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Heizungsrohre, Abdichtung, Rohbeton, Folie" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Heizungsrohre, Abdichtung, Rohbeton, Folie" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Heizungsrohre auf Rohbeton abdichten: Folie unter oder über Rohre? Befestigung, Material & Abdichtung
Suche nach: Heizungsrohre abdichten: Folie, Befestigung
Suche nach: Heizungsrohre, Abdichtung, Rohbeton, Folie, Estrich, Fußbodenaufbau, Befestigung, Absperrbahn, Erdreich
