Feuchte Tapete an Wetterseite: Ursachen, Risiken & Sanierung bei rissiger Fassade?
Die Diskussion dreht sich um feuchte Tapete an einer Wetterseite eines Reihenendhauses. Mögliche Ursachen sind ein fehlender Dachüberstand, defekte Fensterbankanschlüsse oder Undichtigkeiten im Heizungssystem. Eine rissige Fassade kann ebenfalls zur Feuchtigkeitsproblematik beitragen. Die Sanierung sollte eine gründliche Analyse der Ursachen und eine fachgerechte Ausführung umfassen.
Hallo, habe hier ein reihenendhaus mit eg, 1. og, und Dach (bj85). wenn es heftig über längere Zeit regnet, regnet es wegen fehlendem Dachüberstand direkt an die Außenwand. stellenweise wird dann die Tapete feucht. am Dach wird es nicht liegen, über den besagtem räumen ist nichts feucht, das Dachgeschoss (unausgebaut) ist trocken. an der linken Wand (siehe Bild) kam Wasser aus der defekten Dachrinne, das ist aber behoben. die Flecken an der Heizung sind immer noch feucht.
jetzt halt übertapeziert.
Die Außenwand ist mit ganz feinen rissen überzogen, wie ein spinnennetz ... kann man auf Foto nicht sehen, die Risse sind nur 1-2 mm breit.
kann da das Wasser eindringen? Gemauert ist hohlblock, z. Teil auch diese roten hohlblock mit den vielen röhren.
wie kann man da reparieren? versiegeln mit irgendeiner Farbe oder evtl. eternitplatten an die ganze Wand?
einfach darüberstreichen oder Risse ausgießen?
danke für alle antwortenden 🙂
    🔴 KRITISCH: Sofortige Beauftragung eines zertifizierten Bausachverständigen zur Feuchte- und Rissanalyse – Eigenreparaturen, Versiegelung mit Farbe oder Anbringung von Eternitplatten verschlimmern den Schaden und fördern Schimmelbildung.
    🔴 KRITISCH: Prüfung auf Asbest in Putz, Fugenmaterial oder Dichtstoffen (insbesondere bei Baujahr 1985) vor jeglicher Sanierung – asbesthaltige Baustoffe dürfen nur durch zugelassene Fachbetriebe entfernt werden.
    🔴 KRITISCH: Anhaltende Feuchtigkeit an Heizkörpern weist auf mögliche Korrosion der Heizungsrohre hin – Gefahr von Leckagen und Wasserschäden im Innenraum; Prüfung durch SHK-Fachbetrieb unverzüglich einleiten.
    ⚠️ WICHTIG: Keine Dampfsperre oder "dichte" Innendämmung anfeuchter Wand anbringen – dies führt zum Kondensatstau und massiver Schimmelbildung hinter der Tapete.
    ⚠️ WICHTIG: Schimmelbefall muss durch einen zertifizierten Schimmelsachverständigen (nach VDIAbk. 4002/6022) dokumentiert und professionell saniert werden – keine Eigenentfernung ohne Schutzausrüstung und Raumluftmessung.
    Ich sehe hier mehrere potenzielle Probleme, die in Kombination zu feuchter Tapete führen können. 🔴 Eine rissige Fassade in Verbindung mit fehlendem Dachüberstand ist besonders kritisch, da Regenwasser direkt auf die Wand trifft und eindringen kann.
    Mögliche Ursachen:
    • Risse in der Fassade: Diese dienen als Eintrittspforten für Feuchtigkeit.
    • Fehlender Dachüberstand: Schützt die Fassade normalerweise vor direktem Regen.
    • Defekte oder verstopfte Dachrinne: Kann dazu führen, dass Wasser an der Fassade herunterläuft.
    • Aufsteigende Feuchtigkeit: Wenn keine Horizontalsperre vorhanden ist, kann Feuchtigkeit aus dem Erdreich aufsteigen.
    🔴 Gefahr: Feuchtigkeit in Wänden kann zu Schimmelbildung führen, was gesundheitsschädlich ist und die Bausubstanz angreift. 🔴 Zudem kann eindringendes Wasser Frostschäden verursachen, die die Risse vergrößern.
    • Fassadeninspektion: Überprüfen Sie die Fassade auf Risse und Beschädigungen.
    • Dachrinnenprüfung: Stellen Sie sicher, dass die Dachrinnen sauber und funktionsfähig sind.
    • Feuchtigkeitsmessung: Führen Sie eine Feuchtigkeitsmessung der betroffenen Wand durch.
    👉 Handlungsempfehlung: Ich rate dringend dazu, einen Bausachverständigen oder Fachbetrieb für Fassadensanierung zu kontaktieren, um die Ursache der Feuchtigkeit professionell zu beurteilen und geeignete Sanierungsmaßnahmen einzuleiten.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt ein Reihenendhaus aus dem Baujahr 1985 mit Feuchteschäden an der Wetterseite. Die beschriebenen Risse im Außenputz (Spinnennetzrissbild) sind ein klassisches Symptom für eine geschädigte Fassadenabdichtung. Bei einem Gebäude dieses Alters ist zudem ein erhöhtes Risiko für asbesthaltige Baustoffe in Putzen, Fliesenklebern oder Dichtstoffen gegeben, was bei Sanierungsarbeiten berücksichtigt werden muss.
    🔴 Gefahr: Die Kombination aus fehlendem Dachüberstand, feinen Rissen in der Außenwand und kapillar saugenden Hohlblocksteinen führt zu einem massiven Risiko für eindringende Feuchtigkeit. Dies kann zu Schimmelbildung in der Dämmebene oder im Mauerwerk führen, was die Bausubstanz langfristig schädigt und ein Gesundheitsrisiko darstellt. Die Feuchtigkeit an der Heizung deutet auf eine anhaltende Durchfeuchtung hin, die nicht durch die bereits reparierte Dachrinne verursacht wird.
    ➕ Ergänzung: Die Rissbreite von 1-2 mm ist ausreichend, um Schlagregen in das Mauerwerk eindringen zu lassen. Eine reine Überstreichung mit Farbe ist keine dauerhafte Lösung, da die Risse durch thermische Bewegungen weiterarbeiten. Eine fachgerechte Sanierung erfordert zunächst eine genaue Analyse der Rissursache (z.B. Setzung, Putzspannungen) und eine Abdichtung mit einem elastischen Rissüberbrückungssystem.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass das Dach nicht undicht sei, ist nicht ausreichend abgesichert. Auch wenn das Dachgeschoss trocken erscheint, kann Feuchtigkeit über die Attika oder den Ortgang in die Wandkonstruktion gelangen. Eine thermografische Untersuchung oder ein Kriechkernbohrung könnten hier Klarheit schaffen.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Bausachverständigen oder einen Fachbetrieb für Fassadensanierung. Lassen Sie eine umfassende Feuchte- und Rissanalyse durchführen, inklusive einer Prüfung auf Schimmel und Asbest. Verzichten Sie auf eigenständige Abdichtungsversuche mit Farben oder Platten, da diese die Problematik verschlimmern können. Eine dauerhafte Lösung ist nur durch eine professionelle Rissverpressung und eine schlagregendichte Fassadenbeschichtung möglich.
    Die beschriebene Situation weist auf eine gravierende Feuchteschadenssituation an der Wetterseite eines Reihenendhauses aus dem Jahr 1985 hin: Feuchte Tapete, persistierende Feuchtigkeit an Heizungsstellen, feine Risse im Mauerwerk sowie ein fehlender Dachüberstand führen zu wiederholtem Wasseranprall und Eindringen von Feuchtigkeit in die Außenwandkonstruktion.
    🔴 Gefahr: Die feinen "Spinnennetzrisse" im Hohlblockmauerwerk ermöglichen bei Regen – besonders bei fehlendem Dachüberstand – gezieltes Wasserinfiltration in die Wand, was zu langfristigem Putzabfall, Salzausblühungen, Schimmelbildung hinter der Tapete und möglicherweise zu biologischem Befall (Pilze, Bakterien) führen kann. Die anhaltende Feuchtigkeit an der Heizung deutet auf kapillare Aufstiegsfeuchte oder Durchfeuchtung der Wandkonstruktion hin – ein klarer Hinweis auf mangelhafte oder fehlende Horizontalsperre oder konstruktive Schwachstellen.
    ⚠️ Korrektur: Eine reine Oberflächenversiegelung mit Farbe oder "Übertapezierung" ist keine Sanierung, sondern verschleiert das Problem und erhöht das Risiko von Schimmel und Materialzerstörung durch eingeschlossene Feuchtigkeit. Eternitplatten vor der Wand sind keine Lösung, da sie ohne fachgerechte Hinterlüftung und Entwässerung zu Kondensat- und Schimmelpotenzial führen.
    ➕ Ergänzung: Die Ursachenanalyse muss systematisch erfolgen: Prüfung der Fassadenabdichtung, der Fugenabdichtung im Bereich Fenster und Anschlüsse, der Dachrinne und Fallrohre, der Dachüberstände sowie der Mauerwerksdurchfeuchtung mittels Feuchtemessung (z. B. Karbonat- oder Widerstandsmessung). Auch die Dampfbremse bzw. Dampfsperre im Innenraum ist zu prüfen, da eine fehlerhafte Dampfbremse bei feuchter Wand zu Kondensat im Bauteil führen kann.
    🔴 Gefahr: Die Verwendung von roten Hohlblocksteinen mit vielen Kanälen erhöht das Risiko einer schnellen Wasserleitung durch das Mauerwerk – insbesondere bei fehlender oder beschädigter Außenputzschicht oder Rissen. Dies kann zu einer Durchfeuchtung des gesamten Wandquerschnitts führen, was die Tragfähigkeit und Wärmedämmung beeinträchtigt.
    ➕ Ergänzung: Eine fachgerechte Sanierung erfordert in der Regel die vollständige Entfernung des beschädigten Putzes, Sanierung der Risse mit druckfestem, wasserdichtem Mörtel, Auftrag einer wasserdampfdiffusionsfähigen, wasserabweisenden Fassadenbeschichtung (keine Dichtschlämme!) und gegebenenfalls die Anbringung einer hinterlüfteten Fassade mit geeignetem Entwässerungskonzept.
    🔴 Gefahr: Die anhaltende Feuchtigkeit an der Heizung ist ein Indikator für mögliche Korrosion der Heizungsrohre oder Heizkörperbefestigung – ein Risiko für Leckagen und Wasserschäden im Gebäudeinneren.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Sachverständigen für Feuchteschäden (z. B. nach DINAbk. 18069 oder mit Zertifizierung durch die Deutsche Gesellschaft für Mauerwerk) zur umfassenden Baubegutachtung inkl. Feuchtemessung, Ursachenanalyse und Erstellung eines Sanierungskonzepts. Eine Eigenreparatur ohne fachliche Grundlage birgt erhebliche Risiken für Gesundheit, Bausubstanz und Wert des Gebäudes.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren rissige Fassade + fehlenden Dachüberstand als kritische Kombination für Regenwassereindringung.
    • Alle betonen die Gefahr von Schimmelbildung mit gesundheitlichen Risiken und Bausubstanzschädigung.
    • Alle fordern die Beauftragung eines zertifizierten Fachmanns (Bausachverständiger, Fassadensanierer, Feuchtesachverständiger).
    • Alle lehnen Oberflächenmaßnahmen wie Farbe oder Eternitplatten ohne Hinterlüftung strikt ab.
    • GoogleAI nennt "aufsteigende Feuchtigkeit" als mögliche Ursache, ohne aber die geringe Wahrscheinlichkeit bei einem Reihenendhaus mit Bodenplatte explizit einzuschränken.
    • DeepSeek und Qwen priorisieren stattdessen konstruktive Durchfeuchtung (Risse + Hohlblockstein + fehlender Überstand) und verweisen auf Asbestrisiko (nicht erwähnt von GoogleAI).
    • DeepSeek ergänzt die Notwendigkeit einer thermografischen Untersuchung oder Kriechkernbohrung, um Feuchteeintrag über Attika/Ortgang auszuschließen.
    • Qwen ergänzt die Prüfung der Dampfbremse/Dampfsperre, der Fugenabdichtung an Fenstern und der Korrosionsgefahr an Heizungsrohren – letzteres wird in anderen Analysen nicht thematisiert.
    • GoogleAI formuliert: "Das Dach ist nicht undicht" – DeepSeek widerspricht explizit mit "Annahme nicht ausreichend abgesichert" und verweist auf möglichen Feuchteintrag über Attika/Ortgang. → Vorsichtsprinzip: Die sicherere Einschätzung von DeepSeek wird priorisiert.
    • GoogleAI nennt "defekte oder verstopfte Dachrinne" als Ursache – Qwen und DeepSeek betonen, dass die Feuchtigkeit trotz bereits reparierter Rinne weiter besteht, daher ist die Dachrinne nicht die Hauptursache. → Sicherere Einschätzung: primäre Ursache ist konstruktiv-fassadenspezifisch (Risse + fehlender Überstand).
    👉 Empfehlung: Die Analysen von DeepSeek und Qwen liefern umfassendere und sicherheitsorientiertere Einschätzungen, insbesondere hinsichtlich Asbest, Heizungsrohrkorrosion und fachgerechter Sanierungsphilosophie (z. B. wasserdampfdiffusionsfähig statt dicht). GoogleAI liefert zwar eine klare erste Einschätzung, bleibt aber hinsichtlich Risikotiefe und bauphysikalischer Komplexität hinter den beiden anderen zurück.
    Kritische Ursachenkombination Risse im Außenputz (Spinnennetzrisse) + fehlender Dachüberstand + kapillar saugendes Mauerwerk (Hohlblock) führen zu nachhaltigem Regenwassereintrag.
    Gesundheits- und Bausubstanzrisiko Schimmelbildung ist wahrscheinlich und gesundheitsgefährdend; langfristig gefährdet die Feuchtigkeit die Standsicherheit und Wärmedämmung der Wand.
    Asbestrisiko ⚠️ DeepSeek und Qwen warnen explizit vor Asbest in älteren Baustoffen (Baujahr 1985); GoogleAI erwähnt dies nicht – Risiko ist realistisch und muss vor Sanierung geprüft werden.
    Eignung von Oberflächenmaßnahmen Farbe, Überstreichung oder Eternitplatten ohne Hinterlüftung sind ungeeignet, verschlechtern den Feuchtehaushalt und begünstigen Schimmel.
    Fachliche Durchführung Alle drei Modelle fordern eindeutig: Keine Eigenreparatur – nur zertifizierter Bausachverständiger (DIN 18069) oder Feuchtesachverständiger darf Ursachenanalyse und Sanierungskonzept erstellen.
    Korrosionsgefahr an Heizung ⚠️ Nur Qwen weist darauf hin; aber bei anhaltender Feuchtigkeit an Heizkörpern ist das Risiko plausibel und wird durch bauphysikalische Logik gestützt (Feuchtigkeit + metallische Komponenten + Temperaturwechsel).
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Bausachverständigen mit Prüfung auf Asbest, Feuchtemessung (Widerstand/Karbonat), Rissanalysen inkl. thermografischer Aufnahme, und Erstellung eines bauphysikalisch abgesicherten Sanierungskonzepts – kein weiteres Abwarten, da Risiken für Gesundheit, Bausubstanz und Heizungsanlage zunehmen.
    🔴 Risiko Schimmelbildung hinter Tapete und in Dämmebene Chronische Atemwegserkrankungen, Allergien, Asthma – besonders gefährlich für Kinder und ältere Menschen.
    🔴 Risiko Korrosion der Heizungsrohre durch anhaltende Feuchtigkeit Unvorhergesehene Leckagen, Wasserschäden im Raum, Folgeschäden an Decken, Estrich und elektrischen Leitungen.
    🔴 Risiko Asbestfreisetzung bei unsachgemäßer Sanierung Langfristiges Krebsrisiko (Asbestose, Mesotheliom); gesetzliche Meldepflicht und hohe Entsorgungskosten.
    🔴 Risiko Frostschäden durch eindringende Feuchtigkeit in Risse Vergrößerung bestehender Risse, Putzabfall, Verlust der Fassadenstabilität, Notstandsmaßnahmen notwendig.
    🔴 Risiko Wärmedämmungsverlust durch durchfeuchtetes Mauerwerk Deutlich erhöhte Heizkosten (bis zu 30 %), Verschlechterung der Energieeffizienzklasse, geringerer Immobilienwert.
    ✅ Chance Fachgerechte Sanierung als Chance für energetische Modernisierung Kombination mit Wärmedämmung (z. B. WDVSAbk. mit Diffusionsfähigkeit) senkt Heizkosten dauerhaft und verbessert Wohnkomfort.
    ✅ Chance Ersatz der Fassade als Chance für Wertsteigerung Modernes, schlagregendichtes Fassadensystem erhöht Attraktivität, Marktwert und Mieterakzeptanz des Reihenhauses.
    ✅ Chance Gezielte Feuchteursachenanalyse als Grundlage für nachhaltige Bausubstanzpflege Vermeidung teurer Folgeschäden, langfristig sichere, werterhaltende Baubegleitung.
    ✅ Chance Fachliche Dokumentation als Basis für Fördermittel (z. B. BAFA, KfW) Einsparung bis zu 30 % der Sanierungskosten durch staatliche Förderprogramme – Voraussetzung ist Sachverständigengutachten.
    ✅ Chance Erkenntnisgewinn für zukünftige Wartung und Inspektion Einmalige Analyse liefert langfristig nutzbare Daten zur Baubegutachtung, ideal für zukünftige Instandhaltungsplanung.
    1. Experten beauftragen: Kontaktieren Sie noch heute einen zertifizierten Bausachverständigen (nach DIN 18069) oder Feuchtesachverständigen (VDI 4002) für eine umfassende Baubegutachtung – inkl. Feuchtemessung, Rissanalyse und Asbestvorsorge.
    2. Asbestprüfung einleiten: Beauftragen Sie ein akkreditiertes Labor mit Probenahme aus Putz, Fugenmaterial und Dichtstoffen – solange das Ergebnis unbekannt ist, keine Sanierungsarbeiten beginnen.
    3. Heizungsanlage prüfen lassen: Beauftragen Sie einen SHK-Fachbetrieb mit Sichtprüfung der Heizungsrohre im Bereich feuchter Wandstellen sowie einer Druckdichtheitsprüfung.
    4. Feuchtigkeitsursachen dokumentieren: Sammeln Sie Fotos der Risse, der feuchten Tapete, der Heizungsstellen und der Dachkonstruktion (inkl. fehlenden Überstandes) – für das Gutachten und Förderanträge.
    5. Keine Verdeckungsmaßnahmen durchführen: Verzichten Sie auf Farbe, neue Tapete oder Verkleidungen – diese verschleiern den Schaden und erhöhen das Schimmelrisiko erheblich.
    6. Fördermittel prüfen: Recherchieren Sie im KfW-Portal (Programme 430, 455-E) und beim BAFA, ob Ihre Sanierung förderfähig ist – Voraussetzung ist die Vorlage eines Sachverständigengutachtens.
    Dachüberstand
    Der Dachüberstand ist der Teil des Daches, der über die Außenwand hinausragt. Er schützt die Fassade vor direkter Witterungseinflüsse wie Regen und Schnee.
    Verwandte Begriffe: Traufe, Ortgang, Vordach
    Fassade
    Die Fassade ist die äußere Hülle eines Gebäudes. Sie dient dem Schutz vor Witterungseinflüssen und trägt zur Wärmedämmung bei.
    Verwandte Begriffe: Außenwand, Putz, Verkleidung
    Horizontalsperre
    Eine Horizontalsperre ist eine wasserundurchlässige Schicht im Mauerwerk, die das Aufsteigen von Feuchtigkeit aus dem Erdreich verhindert.
    Verwandte Begriffe: Vertikalsperre, Abdichtung, Mauerwerkssperre
    Mauerwerk
    Das Mauerwerk ist ein tragendes Bauteil, das aus Steinen (z.B. Ziegel, Kalksandstein) oder Beton hergestellt wird. Es bildet die Grundlage für Wände und Fassaden.
    Verwandte Begriffe: Ziegel, Mörtel, Wand
    Schimmelpilz
    Schimmelpilze sind Mikroorganismen, die sich bei Feuchtigkeit auf Oberflächen ansiedeln und gesundheitsschädliche Sporen freisetzen können. Sie können zu Atemwegserkrankungen und Allergien führen.
    Verwandte Begriffe: Feuchtigkeit, Sporen, Mykotoxine
    Taupunkt
    Der Taupunkt ist die Temperatur, bei der die Luft mit Wasserdampf gesättigt ist und Kondensation einsetzt. Wenn die Temperatur einer Oberfläche unter den Taupunkt sinkt, bildet sich Feuchtigkeit.
    Verwandte Begriffe: Kondensation, Luftfeuchtigkeit, relative Luftfeuchtigkeit
    Wetterseite
    Die Wetterseite ist die Seite eines Gebäudes, die der vorherrschenden Windrichtung und somit auch dem Regen zugewandt ist. Sie ist stärker der Witterung ausgesetzt als die windabgewandte Seite.
    Verwandte Begriffe: Windrichtung, Schlagregen, Exposition
    1. Frage: Wie erkenne ich Schimmelbildung hinter der Tapete?
      Antwort: Achten Sie auf muffigen Geruch, Verfärbungen der Tapete (Flecken) oder Ablösung der Tapete von der Wand. Dies sind typische Anzeichen für Schimmelbefall.
    2. Frage: Kann ich die Risse in der Fassade selbst abdichten?
      Antwort: Kleine, oberflächliche Risse können mit geeigneten Dichtstoffen geschlossen werden. Größere Risse sollten jedoch von einem Fachmann beurteilt und saniert werden, um Folgeschäden zu vermeiden.
    3. Frage: Welche Risiken birgt ein fehlender Dachüberstand?
      Antwort: Ein fehlender Dachüberstand setzt die Fassade der Witterung stärker aus. Regenwasser kann direkt an der Fassade ablaufen und eindringen, was zu Feuchtigkeitsschäden und Algenbildung führen kann.
    4. Frage: Was ist eine Horizontalsperre und wozu dient sie?
      Antwort: Eine Horizontalsperre ist eine wasserundurchlässige Schicht im Mauerwerk, die verhindert, dass Feuchtigkeit aus dem Erdreich aufsteigt. Sie ist besonders wichtig bei älteren Gebäuden ohne Keller.
    5. Frage: Welche Sanierungsmaßnahmen sind bei einer rissigen Fassade sinnvoll?
      Antwort: Je nach Art und Umfang der Risse kommen verschiedene Sanierungsmaßnahmen in Frage, z.B. das Verfüllen der Risse mit speziellem Mörtel, das Aufbringen eines Armierungsgewebes mit Putz oder eine komplette Fassadenverkleidung.
    6. Frage: Wie oft sollte ich meine Dachrinnen reinigen?
      Antwort: Dachrinnen sollten idealerweise zweimal jährlich gereinigt werden, im Frühjahr und im Herbst, um Verstopfungen durch Laub und andere Ablagerungen zu vermeiden.
    7. Frage: Welche Anzeichen deuten auf eine defekte Dachrinne hin?
      Antwort: Anzeichen für eine defekte Dachrinne sind z.B. Wasser, das an der Fassade herunterläuft, Roststellen, undichte Stellen oder Verformungen der Rinne.
    8. Frage: Kann ich die Fassade selbst überstreichen, um die Feuchtigkeitsprobleme zu beheben?
      Antwort: Ein Anstrich kann die Fassade kurzfristig schützen, behebt aber nicht die Ursache der Feuchtigkeit. Es ist wichtig, die Risse vorher fachgerecht zu sanieren, bevor ein neuer Anstrich aufgebracht wird.
    • Ursachen feuchter Wände
      Analyse der verschiedenen Ursachen für Feuchtigkeit in Wänden, wie z.B. aufsteigende Feuchtigkeit, Kondensation oder eindringendes Wasser.
    • Schimmelpilzbefall in Wohnräumen
      Informationen über die Entstehung, Erkennung und Beseitigung von Schimmelpilz in Innenräumen.
    • Fassadensanierung: Methoden und Kosten
      Überblick über verschiedene Sanierungsmethoden für Fassaden, inklusive Kostenübersicht.
    • Dachrinnenreinigung: Anleitung und Tipps
      Praktische Anleitung zur Reinigung von Dachrinnen, um Verstopfungen und Wasserschäden zu vermeiden.
    • Feuchtigkeitsmessung: Geräte und Verfahren
      Informationen über verschiedene Geräte und Verfahren zur Messung der Feuchtigkeit in Baustoffen.
  2. Feuchte Tapete: Fensterbankanschluss oder Heizung als Ursache?
    Foto von Martin Kempf
    das kommt nicht über die Fassadenfläche
    sondern ganz gezielt in dem Bereich, in dem der Fleck ist. Entweder ist da der Fensterbankanschluss massiv vermurkst (tippe ich fast drauf, dass da die Brühe im Fensterbankbereich / Fensterbereich in unmittelbarer Nähe außen reinläuft) oder werfen sie mal einen kritischen Blick in Richtung Heizung  -  evtl. im Zulauf eine Undichtigkeit in der Wand?
    Davon abgesehen sollte die Fassade durchaus einen Anstrich erhalten, ggf bei zu starker Rissbildung würde ich fast das Überarbeiten mit Armierungsgewebe und neuem Oberputz empfehlen, sonst wird das nichts mit der wetterschützenden Funktion.
  3. Fassadenschutz: Zweifacher Anstrich bei Putz und Dachüberstand!
    Ich kann mich MK nur anschließen.
    Auf die Fassade gehört bei der Putzausführung und dem Dachüberstand unbedingt ein zweimaliger Anstrich.
    Ich hätte bei dem Dachüberstand übrigens niemals diese Putzausführung zugelassen.
    (Bei den Rissen meinten Sie bestimmt 0,1 bis 0,2 mm, oder?)
  4. Feuchtigkeit im EG: Ursache durch Fassade oder Mauerwerk?
    ja, die Risse sind nicht sehr breit, man ...
    ja, die Risse sind nicht sehr breit, man kann sie kaum sehen ... kann auch nicht sehen, wie tief sie sind.
    komisch, im Erdgeschoss ist auch noch mal ein ca. 40 mal 40 cm großer nasser fleck, ziemlich quadratisch, so wie ein nasser Stein. kann mir nicht vorstellen, dass das Wasser vom Dach in die Mauer und dann innerhalb der Mauer nach unten sickert, sind ja einige Meter ... und dazwischen ist alles trocken.
    was könnte eine komplette Verschalung der Seite mit Holz oder Eternit wohl kosten?
    wahrscheinlich aber billiger, als die Fassade komplett zu sanieren oder einen Dachüberstand nachträglich zu machen.
    einige Nachbarn haben hier einen nachträglichen Dachüberstand bzw. Komplettverkleidung angebracht.
    scheint hier also öfter aufzutreten, das Problem. zumindest bei den baugleichen Häusern.
    Feuchte Tapete & rissige Fassade: Ursachen und Sanierung
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um feuchte Tapete an einer Wetterseite eines Reihenendhauses. Mögliche Ursachen sind ein fehlender Dachüberstand, defekte Fensterbankanschlüsse oder Undichtigkeiten im Heizungssystem. Eine rissige Fassade kann ebenfalls zur Feuchtigkeitsproblematik beitragen. Die Sanierung sollte eine gründliche Analyse der Ursachen und eine fachgerechte Ausführung umfassen.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Wie im Beitrag Feuchte Tapete: Fensterbankanschluss oder Heizung als Ursache? erwähnt, sollte der Fensterbankanschluss kritisch geprüft werden, da hier häufig die Ursache für eindringende Feuchtigkeit liegt. Auch eine Undichtigkeit im Bereich der Heizungsrohre in der Wand kann die Tapete durchnässen.
    ✅ Zusatzinfo: Der Beitrag Fassadenschutz: Zweifacher Anstrich bei Putz und Dachüberstand! betont die Wichtigkeit eines zweifachen Anstrichs bei Putzausführung und geringem Dachüberstand, um die Fassade vor Witterungseinflüssen zu schützen. Dies ist besonders relevant, um Feuchtigkeitsschäden und die damit verbundene Schimmelbildung zu vermeiden.
    🔴 Risiko: Eine unbehandelte rissige Fassade kann die Bausubstanz gefährden und zu erheblichen Feuchtigkeitsschäden führen. Es ist wichtig, die Risse zu beobachten und gegebenenfalls eine Fassadensanierung in Betracht zu ziehen, um die Bausubstanz langfristig zu schützen.
    👉 Handlungsempfehlung: Untersuchen Sie den Fensterbankanschluss und die Heizungsrohre auf Undichtigkeiten. Prüfen Sie die Fassade auf Risse und lassen Sie diese gegebenenfalls von einem Fachmann begutachten. Beachten Sie die Empfehlungen zur Fassadenbeschichtung im Beitrag Fassadenschutz: Zweifacher Anstrich bei Putz und Dachüberstand!.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Tapete, Fassade, Wetterseite, Feuchtigkeitsschaden". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Architekt hat Sanierung ruiniert: Kostenexplosion, Pfusch & Regress – Was tun?
  2. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Feuchte Innen- & Außenwand: Ursachen, Folgen & Sanierungskosten? Schimmel vermeiden!
  3. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Mediterraner Baustil: Welche Fenster passen? Größe, Sprossen & Klappläden?
  4. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Betondecken-Fugen sichtbar: Ursachen, Mangel, Gewährleistung & Sanierung?
  5. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Feuchte Raufaser überstrichen: Risse in Farbe – Ursachen, Lösungen & Risiken?
  6. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Malerarbeiten in Eigenleistung: Welche Farbe für Fertigbetondecke, Putz, Feuchtraum? Tipps zu Dispersionsfarbe, Silikat, Vlies
  7. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Tiefengrund auf Gipsplatten: Einwirkzeit, Austrocknung & Probleme vor dem Tapezieren?
  8. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Badrenovierung: Fassadenfarbe im Innenraum? Risiken, Alternativen & Kostenüberblick
  9. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Malerarbeiten 80m² Wohnung: Angebotspreis prüfen – Was kostet Streichen inkl. Material?
  10. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Latexfarbe an Wand testen: So identifizieren Sie die Farbe für die Sanierung!
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Tapete, Fassade, Wetterseite, Feuchtigkeitsschaden" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Tapete, Fassade, Wetterseite, Feuchtigkeitsschaden" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Feuchte Tapete an Wetterseite: Ursachen, Risiken & Sanierung bei rissiger Fassade?
Suche nach: Feuchte Tapete? Ursachen & Sanierung
Suche nach: feuchte Tapete, rissige Fassade, Wetterseite, Feuchtigkeitsschaden, Fassadensanierung, Schimmelbildung, Bausubstanz, Dachüberstand, Mauerwerk
