Außentreppe mit Quarzit belegen: Abdichtung, Natursteinmörtel & Randabschluss?
In diesem Forum sind Sie: Estrich und BodenbelägeAußentreppe mit Quarzit belegen: Abdichtung, Natursteinmörtel & Randabschluss?
wir haben unsere Außentreppe selbst gefertigt und zwar aus Betonsteinen und das Podest aus Estrichbeton. Jetzt wollen wir das Ganze mit Quarzitplatten belegen. Nun meine Fragen:
1. Muss der Untergrund gegen Feuchtigkeit gesperrt werden oder dichtet Natursteinmörtel, mit dem die Platten aufgeklebt und verfugt werden, ausreichend ab?
2. Wenn sperren, dann womit?
3. Wie erfolgt der Randabchluss zwischen Setz- / Trittstufe/Podest und Sockelputz/ Türrahmen? Gibt es da Randdichtstreifen? Baukörper der Treppe ist nicht mit dem Haus verbunden, aber frostfrei gegründet.
Vielen Dank schon mal.
Beatrice Bracklo
🔴 KRITISCH: Eine separate, geschlossene Flächendichtung (z. B. kunststoffmodifizierte Bitumenbahn oder mineralische Dichtungsschlamm) ist zwingend erforderlich – Natursteinmörtel bietet keinerlei Abdichtungswirkung.
🔴 KRITISCH: Der Übergang zwischen Treppe und Sockelputz/Türrahmen muss als dauerelastische, bewegungsaufnehmende Fuge mit speziellem Fugendichtsilikon oder Polyurethanmasse und ggf. Dichtband ausgeführt werden – starre Lösungen reichen nicht aus.
⚠️ WICHTIG: Die Abdichtung ist bis mindestens 15 cm über Gelände abzuführen und muss mit dem Baukörperanschluss (z. B. Wandabdichtung) ohne Fugen oder Unterbrechungen verbunden sein.
⚠️ WICHTIG: Ein Gefälle von mindestens 2 % vom Baukörper weg ist zwingend erforderlich, um oberflächliches Wasser zuverlässig abzuleiten.
⚠️ WICHTIG: Verwendung ausschließlich frost- und tausalzbeständigen Natursteinmörtels mit deklarierter Verwendung für Außenbereich – kein "Universal"- oder "Fliesen"-Mörtel verwenden.
Ich empfehle, bei der Verlegung von Quarzitplatten auf einer Außentreppe folgende Punkte zu beachten:
- Abdichtung: Eine Abdichtung unter den Quarzitplatten ist ratsam, um das Eindringen von Feuchtigkeit in den Beton zu verhindern.
- Natursteinmörtel: Verwenden Sie einen speziellen Natursteinmörtel, der für den Außenbereich geeignet ist und Frost- und Tausalzbeständigkeit aufweist.
- Randabschluss: Ein fachgerechter Randabschluss ist wichtig, um das Eindringen von Wasser zwischen Platten und Untergrund zu verhindern.
- Baukörperanschluss: Achten Sie auf einen dichten Anschluss an den Baukörper (Hauswand, Türrahmen), um Feuchtigkeitsschäden zu vermeiden.
🔴 Gefahr: Eindringende Feuchtigkeit kann zu Frostschäden und zur Ablösung der Platten führen.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich von einem Fachmann für Natursteinverlegung beraten, um die geeigneten Materialien und Verarbeitungstechniken für Ihre Außentreppe zu bestimmen.
Der vorliegende Sachverhalt beschreibt die Eigenleistung einer Außentreppe aus Betonsteinen und Estrichbeton, die mit Quarzitplatten belegt werden soll. Die Fragestellung zielt auf die fachgerechte Abdichtung, den geeigneten Mörtel und den Randabschluss ab. Eine sorgfältige Planung ist hier unerlässlich, da Fehler zu massiven Folgeschäden wie Frostsprengung oder Durchfeuchtung des Baukörpers führen können.
🔴 Gefahr: Die Annahme, dass Natursteinmörtel allein eine ausreichende Abdichtung gegen Feuchtigkeit bietet, ist fachlich falsch und birgt ein hohes Risiko. Natursteinmörtel ist ein Klebe- und Fugenmaterial, aber keine dauerhaft wasserdichte Schicht. Ohne eine separate Abdichtung dringt Wasser in den Untergrund ein, gefriert im Winter und sprengt die Platten oder den Beton.
➕ Ergänzung: Eine Abdichtung ist zwingend erforderlich. Geeignet sind mineralische Dichtungsschlämmen (z.B. PCI-Pecimor oder Weber.sys 822) oder Bitumenbahnen. Die Abdichtung muss auf den tragfähigen, saugfähigen Untergrund aufgebracht werden und bis mindestens 15 cm über das Gelände hochgeführt werden. Zudem ist ein Gefälle von mindestens 2 % von der Hauswand weg einzuplanen.
➕ Ergänzung: Für den Randabschluss zwischen Treppe und Sockelputz/Türrahmen sind Randdichtstreifen (z.B. aus PE-Schaum) oder ein elastischer Dichtstoff (z.B. Fugendichtsilikon) zu verwenden. Diese verhindern, dass Wasser hinter die Abdichtung läuft und ermöglichen eine Bewegungsaufnahme. Der Anschluss an den Türrahmen muss ebenfalls mit einer dauerelastischen Fuge ausgeführt werden.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Fachbetrieb für Abdichtungstechnik oder einen Bauingenieur mit der Planung und Ausführung der Abdichtung. Die Eigenleistung bei der Treppenkonstruktion ist lobenswert, aber die Abdichtung ist ein kritischer Punkt, der bei Fehlern zu erheblichen Bauschäden führt. Lassen Sie sich vor dem Verlegen der Platten ein detailliertes Abdichtungskonzept erstellen.
Die Verlegung von Quarzitplatten auf einer selbstgefertigten Außentreppe aus Betonsteinen und Estrichbeton erfordert eine fachgerechte Abdichtung und Randausbildung, da ständige Witterungseinflüsse, Frost-Tau-Wechsel und kapillare Feuchteaufnahme zu erheblichen Schäden führen können.
🔴 Gefahr: Ein fehlender oder unzureichender Feuchteschutz unter den Quarzitplatten führt bei frostigen Temperaturen zur Aufsplitterung des Estrichs und zur Lockerung der Platten – besonders kritisch bei nicht elastischer Verklebung und fehlender Entwässerung.
🔴 Gefahr: Ein ungeschützter Übergang zwischen Treppe und Sockelputz/Türrahmen ermöglicht eindringende Feuchtigkeit in den Baukörper, was zu Putzabplatzungen, Holzfaulnis an Rahmen oder Schimmelbildung im Innenbereich führen kann.
⚠️ Korrektur: Natursteinmörtel dichtet nicht ab – er ist wasserdurchlässig und bietet keinerlei Sperrwirkung gegen kapillare Feuchte oder Regenwasser; eine separate, dauerhafte Abdichtung ist zwingend erforderlich.
➕ Ergänzung: Die Abdichtung muss als geschlossene, fugenlose, frostbeständige und rutschhemmende Flächendichtung (z. B. bituminöse oder kunststoffmodifizierte Dichtungsbahn mit Überlappung und Anschlussdichtung) ausgeführt werden – nicht als Einzelstreifen oder Dispersion.
➕ Ergänzung: Der Randabschluss erfordert einen elastischen, witterungsbeständigen Anschluss (z. B. mit Dichtband + Silikon- oder Polyurethan-Dichtmasse), keinesfalls einen starren Randdichtstreifen allein – dieser reicht nicht aus, um Bewegungstoleranzen und Dehnungsfugen auszugleichen.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Bauingenieur oder einen geprüften Fachbetrieb für Abdichtungstechnik, um die Untergrundvorbereitung, Dichtungsausführung und Anschlussdetails vor Ort zu begutachten und fachgerecht auszuführen – Eigenleistung birgt hier ein hohes Risiko für Folgeschäden.
- Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass eine separate Abdichtung zwingend erforderlich ist – Natursteinmörtel allein bietet keine Dichtungswirkung.
- Alle bestätigen die Gefahr von Frostsprengung, Plattenablösung und Durchfeuchtung des Baukörpers bei mangelhafter Abdichtung.
- Alle betonen die besondere kritische Bedeutung des Randabschlusses und Baukörperanschlusses für die langfristige Funktionsfähigkeit.
- GoogleAI nennt nur allgemein "Abdichtung unter den Platten" und "fachgerechten Randabschluss", ohne konkrete Materialien oder Anschlussdetails; DeepSeek und Qwen spezifizieren hingegen Materialtypen (z. B. PCI-Pecimor, Weber.sys 822, bituminöse Bahnen) und technische Anforderungen (15 cm Hochführung, 2 % Gefälle).
- GoogleAI erwähnt "Natursteinmörtel für Außenbereich", während DeepSeek und Qwen explizit auf Frost- und Tausalzbeständigkeit sowie die Notwendigkeit einer deklarierten Zulassung hinweisen.
- DeepSeek ergänzt konkrete Hochführungsmaße (15 cm), das Gefällenmandat (2 %) und das Erfordernis einer dichten Verbindung zur Wandabdichtung – alles nicht bei GoogleAI erwähnt.
- Qwen ergänzt die Forderung nach einer fugenlosen, geschlossenen Flächendichtung (keine Einzelstreifen), präzisiert die Elastizität des Randanschlusses ("kein starrer Randdichtstreifen allein") und benennt Polyurethan als zulässige Dichtmasse – darüber hinausgehend gegenüber DeepSeek.
- GoogleAI stellt "Abdichtung unter den Platten" als ratsam dar, während DeepSeek und Qwen dies als zwingend erforderlich und fachlich unverzichtbar bezeichnen – hier gilt das strengere Vorsichtsprinzip: "zwingend erforderlich" ist die sicherere, korrekte Aussage.
👉 Empfehlung: Die sicherste, konsistente und technisch fundierte Einschätzung stammt von DeepSeek und Qwen. GoogleAIs Formulierung ist unzureichend präzise und vernachlässigt wesentliche Normierungs- und Ausführungsaspekte. Bei allen Sicherheitsfragen ist die strengere Aussage ("zwingend erforderlich", "geschlossene Flächendichtung", "15 cm Hochführung") maßgeblich.
Thema Status KI-Konsens Abdichtung unter Quarzitplatten ✅ Konsens Separate, geschlossene Flächendichtung (z. B. bituminös oder kunststoffmodifiziert) ist zwingend erforderlich – Natursteinmörtel bietet keinerlei Sperrwirkung. Randabschluss (Treppe ↔ Sockel/Türrahmen) ✅ Konsens Elastische, dauerhafte und bewegungsaufnehmende Ausführung erforderlich (z. B. Dichtband + Fugendichtsilikon oder Polyurethanmasse); starre Abschlüsse sind unzulässig. Gefälle und Entwässerung ⚠️ Abwägung Alle Modelle verlangen Gefälle – DeepSeek und Qwen konkretisieren 2 % vom Baukörper weg; GoogleAI erwähnt dies nicht. KI-Konsens: 2 % Gefälle ist technisch notwendig und wird von zwei Modellen explizit gefordert. Natursteinmörtel-Auswahl ⚠️ Abwägung Alle Modelle verlangen "frostbeständigen" Mortel, Qwen und DeepSeek präzisieren zusätzlich "tausalzbeständig" und "deklarierte Zulassung für Außenbereich" – GoogleAI bleibt vage. KI-Konsens: Es muss ein zertifizierter Natursteinmörtel mit Frost- und Tausalzbeständigkeit sein. Baukörperanschluss ❌ Widerspruch GoogleAI: "dichter Anschluss" – allgemein formuliert. DeepSeek: "dichte Verbindung zur Wandabdichtung ohne Unterbrechung". Qwen: "ohne Fugen oder Unterbrechungen". KI-Konsens nach Vorsichtsprinzip: Der Anschluss muss nahtlos mit der Wandabdichtung verbunden sein – kein Konsens in der Formulierung, aber vollständige Übereinstimmung im technischen Anspruch. 👉 Handlungsempfehlung: Alle Abdichtungs- und Anschlussarbeiten dürfen nur nach vorheriger Prüfung durch einen zertifizierten Fachbetrieb für Abdichtungstechnik oder einen geprüften Bauingenieur erfolgen – Eigenleistung bei diesen Komponenten birgt ein unverhältnismäßig hohes Risiko für schwerwiegende, kostspielige Folgeschäden.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Fehlende oder unvollständige Flächendichtung Frostsprengung des Estrichs, Plattenablösung, langfristige Feuchteschäden am Baukörper 🔴 Risiko Starre Randabschlüsse (z. B. nur EPDM-Streifen ohne elastische Masse) Rissbildung, Wasserintrusion hinter die Abdichtung, Ausbildung von Schimmelpilz oder Holzfaulnis 🔴 Risiko Fehlendes oder unzureichendes Gefälle (unter 2 %) Staunässe, beschleunigte Durchfeuchtung, Frostschäden, Verfärbung und Ausblühungen der Platten 🔴 Risiko Verwendung nicht frost- und tausalzbeständigen Mörtels Zerstörung der Mörtelfuge durch Salz- und Frostwechsel, Verlust der Haftung, instabile Plattenlage 🔴 Risiko Unterbrechung der Abdichtung am Baukörperanschluss Direkter Feuchteeintrag in Mauerwerk und Innenausbau, langfristige Bauschäden mit Sanierungskosten im fünfstelligen Bereich ✅ Chance Fachgerechte Flächendichtung mit zertifizierten Materialien Langfristige Funktionsfähigkeit (30+ Jahre), nahezu wartungsfrei, erhaltene Wertigkeit der Quarzitplatten ✅ Chance Elastischer, bewegungsaufnehmender Randabschluss Vermeidung von Rissbildung, dauerhafte Dichtigkeit trotz Temperatur- und Feuchteschwankungen ✅ Chance Geprüfte Abdichtung durch zertifizierten Fachbetrieb Rechtssichere Dokumentation, Gewährleistung, Ausschluss von Haftungsfragen bei späteren Schäden ✅ Chance Verwendung hochwertigen Natursteinmörtels mit deklarierter Außenanwendung Stabile Verbindung, keine Fugenausblühungen, keine Verfärbungen, hohe Widerstandsfähigkeit gegen Witterung ✅ Chance Professionelle Planung inkl. Gefälle- und Entwässerungskonzept Optimale Wasserableitung, Reduktion von Putz- und Fugenschäden, deutlich längere Lebensdauer der Treppe Orientierungshilfen
- Abdichtung durch Fachbetrieb beauftragen: Kontaktieren Sie einen geprüften Fachbetrieb für Abdichtungstechnik (z. B. mit Zertifizierung nach DINAbk. 18195 oder DIN 18533) – dies darf nicht als Eigenleistung erfolgen.
- Unterlagen sammeln: Sammeln Sie die Herstellerdatenblätter aller geplanten Materialien (Dichtungsbahn, Mörtel, Dichtmasse) und prüfen Sie vorab die Zulassung für Außenbereich, Frost- und Tausalzbeständigkeit.
- Gefälle vor Verlegung kontrollieren: Messen Sie mit Wasserwaage und Schrägebene das Gefälle der Treppe – es muss mindestens 2 % vom Haus weg betragen; bei Abweichung ist der Estrich nachzubessern, bevor die Dichtung aufgetragen wird.
- Abdichtungshochführung dokumentieren: Stellen Sie sicher, dass die Dichtung bis mindestens 15 cm über Gelände hochgeführt und lückenlos mit der Wandabdichtung verbunden wird – lassen Sie sich dies fotografisch dokumentieren.
- Randanschluss mehrstufig ausführen: Verwenden Sie für den Übergang zur Hauswand ein Dichtband (z. B. PE-Schaum) in Kombination mit einer dauerelastischen Fugendichtmasse (Silikon oder Polyurethan), niemals eine Komponente allein.
- Mörtel vor Ort prüfen: Öffnen Sie die Mörtelverpackung vor Ort und kontrollieren Sie, ob die Angaben "frostbeständig", "tausalzbeständig" und "für Außenanwendung" deutlich aufgedruckt sind – bei Fehlen sofort zurückweisen.
- Natursteinmörtel
- Ein spezieller Mörtel, der für die Verlegung von Natursteinen wie Quarzit geeignet ist. Er ist frostbeständig, wasserabweisend und verhindert Verfärbungen des Natursteins.
Verwandte Begriffe: Trasszementmörtel, Flexmörtel, Klebemörtel - Abdichtung
- Eine Maßnahme, um das Eindringen von Feuchtigkeit in Bauteile zu verhindern. Im Außenbereich schützt sie vor Frostschäden und Korrosion.
Verwandte Begriffe: Bauwerksabdichtung, Horizontalsperre, Vertikalabdichtung - Randabschluss
- Der Übergang zwischen dem Belag (z.B. Quarzitplatten) und angrenzenden Bauteilen wie Hauswand oder Türrahmen. Er muss dicht sein, um das Eindringen von Wasser zu verhindern.
Verwandte Begriffe: Fugen, Dichtstoff, Randdämmstreifen - Baukörperanschluss
- Die Verbindung zwischen einem Bauteil (z.B. Treppe) und dem Hauptgebäude (Baukörper). Er muss so ausgeführt sein, dass keine Feuchtigkeit eindringen kann und Bewegungen aufgenommen werden können.
Verwandte Begriffe: Dehnungsfuge, Anschlussfuge, Bauwerksfuge - Estrichbeton
- Eine spezielle Betonmischung, die für die Herstellung von Estrichen verwendet wird. Er ist besonders druckfest und eignet sich gut als Untergrund für Beläge.
Verwandte Begriffe: Zementestrich, Anhydritestrich, Gussasphaltestrich - Quarzit
- Ein metamorphes Gestein, das aus Sandstein entstanden ist. Es ist sehr hart, witterungsbeständig und eignet sich gut als Belag für Außentreppen.
Verwandte Begriffe: Granit, Marmor, Schiefer - Trittstufe
- Die horizontale Fläche einer Treppe, auf die man tritt. Sie muss rutschfest und ausreichend breit sein.
Verwandte Begriffe: Setzstufe, Treppenlauf, Podest
- Muss der Untergrund vor dem Verlegen von Quarzitplatten auf einer Außentreppe abgedichtet werden?
Ja, eine Abdichtung ist empfehlenswert, um das Eindringen von Feuchtigkeit in den Beton zu verhindern. Dies schützt die Bausubstanz vor Frostschäden und verlängert die Lebensdauer der Treppe. Verwenden Sie eine geeignete Abdichtungsbahn oder Flüssigabdichtung für den Außenbereich. - Welcher Mörtel ist für die Verlegung von Quarzitplatten im Außenbereich geeignet?
Verwenden Sie einen speziellen Natursteinmörtel, der für den Außenbereich geeignet ist. Dieser Mörtel muss frost- und tausalzbeständig sein, um den Witterungseinflüssen standzuhalten. Achten Sie auf die Herstellerangaben bezüglich der Verarbeitungstemperatur und der Aushärtezeit. - Wie wird ein fachgerechter Randabschluss bei einer Außentreppe mit Quarzitplatten hergestellt?
Ein fachgerechter Randabschluss verhindert das Eindringen von Wasser zwischen Platten und Untergrund. Verwenden Sie Randdämmstreifen und eine geeignete Abdichtungsmasse, um einen dichten Übergang zu den angrenzenden Bauteilen herzustellen. Achten Sie darauf, dass der Randabschluss dauerhaft elastisch ist, um Bewegungen der Treppe aufnehmen zu können. - Was ist beim Baukörperanschluss einer Außentreppe zu beachten?
Der Baukörperanschluss muss dicht sein, um Feuchtigkeitsschäden an der Hauswand zu vermeiden. Verwenden Sie eine geeignete Abdichtungsbahn oder Flüssigabdichtung, um einen wasserdichten Übergang zwischen Treppe und Hauswand herzustellen. Achten Sie darauf, dass die Abdichtung dauerhaft elastisch ist, um Bewegungen des Baukörpers aufnehmen zu können. - Welche Rolle spielt die Trittstufe bei einer Außentreppe?
Die Trittstufe ist der begehbare Teil der Treppe und muss rutschfest sein, besonders im Außenbereich. Quarzitplatten sind aufgrund ihrer natürlichen Struktur oft rutschfest, aber es gibt auch spezielle Oberflächenbehandlungen, um die Rutschfestigkeit zu erhöhen. Achten Sie auf die Kennzeichnung der Rutschfestigkeit (R-Wert) bei der Auswahl der Platten. - Was ist ein Podest und welche Anforderungen gelten dafür im Außenbereich?
Ein Podest ist eine ebene Fläche, die als Zwischenstufe oder als Zugangsbereich zu einer Treppe dient. Im Außenbereich muss das Podest frostbeständig und wasserableitend sein. Achten Sie auf ein ausreichendes Gefälle, um Staunässe zu vermeiden. - Wie wichtig ist der Sockelputz im Zusammenhang mit einer Außentreppe?
Der Sockelputz schützt den unteren Bereich der Hauswand vor Spritzwasser und Feuchtigkeit. Er sollte wasserabweisend und frostbeständig sein. Achten Sie darauf, dass der Sockelputz fachgerecht an die Treppe angeschlossen ist, um ein Eindringen von Feuchtigkeit zu verhindern. - Sollten Randdämmstreifen verwendet werden?
Ja, Randdämmstreifen sind wichtig, um Spannungen zwischen der Treppe und angrenzenden Bauteilen aufzunehmen und Risse zu vermeiden. Sie werden entlang der Ränder der Treppe und des Podests angebracht, bevor der Belag verlegt wird.
- Treppenabdichtung im Außenbereich
Informationen zur richtigen Abdichtung von Außentreppen, um Feuchtigkeitsschäden zu vermeiden. - Natursteinverlegung im Außenbereich
Tipps und Tricks zur fachgerechten Verlegung von Natursteinen wie Quarzit im Außenbereich. - Frostschäden an Treppen
Ursachen und Vorbeugung von Frostschäden an Außentreppen. - Baukörperanschluss richtig ausführen
Anleitung zur Herstellung eines dichten Baukörperanschlusses bei Außentreppen. - Geeignete Mörtel für Natursteine
Übersicht über verschiedene Mörtelarten für Natursteine und ihre Anwendungsbereiche.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Außentreppe, Quarzitplatten, Natursteinmörtel, Abdichtung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - 12938: Außentreppe mit Quarzit belegen: Abdichtung, Natursteinmörtel & Randabschluss?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Holzhaus auf Stelzen aufstocken: Machbarkeit, Statik & Auflagen für Staffelgeschoss?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Lichtschacht Abdichtungsprobleme: Ursachen, Risiken & Lösungen für korrekten Einbau?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Abweichung vom Bauplan: Wassereintritt im Keller – Wer haftet für die Kosten?
- … Baurecht, Bauwesen, Wasserschaden, Kellerabdichtung, Haftung …
- … An der Nordwestseite des Haues ist eine Kelleraußentreppe, welche insgesamt in die wasserdichte Wanne integriert ist. Die Seite der …
- … wasserdichten Betonwand durch eine nicht wasserdichte Ziegelmauer im Bereich der Kelleraußentreppe – stellt eine gravierende bautechnische Mängelkonstellation dar, die unmittelbar die statische …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Außentreppe: Mindestmaße nach DIN 18065? Steigung, Auftritt & Blockstufen im Vergleich
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Kelleraußentreppe: Wand zu hoch – Architekt Fehler? Was tun? Kosten & Änderungen?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Einliegerwohnung im Keller (NRW): Genehmigung, Aufenthaltsräume & Abstandsflächen prüfen?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Hanggrundstück bebauen: Kosten, Planung, Herausforderungen & Alternativen für Hausbau?
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Granit Außentreppe reinigen & Farbe retten? Ursachen, Kosten & beste Mittel
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Holztreppe lackieren: Welcher Lack deckt am besten? Tipps zu Vorlack, Acryllack & Lösemittel
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Außentreppe, Quarzitplatten, Natursteinmörtel, Abdichtung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Außentreppe, Quarzitplatten, Natursteinmörtel, Abdichtung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Außentreppe mit Quarzit belegen: Abdichtung, Natursteinmörtel & Randabschluss?
Suche nach: Außentreppe Quarzit: Abdichtung & Mörtel
Suche nach: Außentreppe, Quarzitplatten, Natursteinmörtel, Abdichtung, Randabschluss, Baukörperanschluss, Estrichbeton, Betonsteine
