Diese Suchbegriffe sind im Text markiert: Kaminanschluss
Kamin im Neubau vorbereiten: Estrichaussparung, Fundament & Fußbodenheizung – Was beachten?
Wir haben vor im Wohnzimmer unseres Einfamilienhaus (Neubau) irgendwann einmal einen Kamin einbauen zu lassen. Bisher steht aber weder ein Termin noch ein konkretes Modell also auch die Abmessungen fest. Nun wollten wir aber trotzdem alle möglichen Vorbereitungen dafür treffen. Ein befreundeter Kaminbauer riet uns kein Zementfundament zu installieren, sondern den "normalen" Fußbodenaufbau (Dämmung+schwimmender Anhydritestrich) auch in dem potenziellen Kaminbereich (1x1,6 m) zu haben. Nur sollten in diesem Bereich natürlich keine Elektroleitungen und Wasserrohre liegen. Außerdem sollte der Bereich auch von der Fußbodenheizung ausgespart werden. Er (der Kaminbauer) würde dann beim eventuellen Einbau eines Kamins diesen Fußboden "anbohren" und damit quasi Fundamente setzen. Klingt alles ganz prima soweit. Solange kein Kamin drin ist hat man einen durchgängigen Fliesenbelag ohne Fugen und Wärmebrücken gibt es auch nicht. Fein.
Leider haben wir jetzt nachdem der Estrich eingebracht wurde (wohl durch einige Missverständnisse) eine Lösung die irgendwo dazwischen liegt.
1. Es liegen keine Rohre oder Leitungen in dem Bereich. Gut.
2. Der Bereich ist von der Fußbodenheizung ausgespart. Gut.
3. In dem Bereich ist ein "normaler" Fußbodenaufbau. Gut.
4. ABER der Bereich ist durch eine Fuge vom restlichen Estrich abgetrennt. 8- (
Aufgrund von 4. will natürlich auch der Fliesenleger dort eine Silikonfuge setzen. Das sieht mitten im Wohnzimmer sicher ganz toll aus solange noch kein Kamin da steht;-(Und zudem kann ich mir vorstellen, dass man auf diese Aussparung auch kaum noch was stellen kann (z.B. einen Kaminofen als Alternative zum Kamin), ohne das die Fuge zum Rest bricht.
Da steh ich nun ...
Hätte man die Aussparung der Fußbodenheizung überhaupt ohne Dehnungsfuge machen können (dürfen)?
Wie könnte ich denn aus diesem Dilemma wieder raus kommen?
A. Den Estrich aus dem Kaminbereich wieder raus holen und durch ein Zementfundament ersetzen.
+++ Man könnte auf jeden Fall was drauf stellen.
.--- In die Fliesen müsste trotzdem eine Fuge. Sieht nicht gerade schön aus:-(
.--- Das Fundament muss auch erst wieder trocknen, der Fliesenleger will aber anfangen.
B. Die Fugen ausharzen bzw. mit einer Entkopplungsmatte (Ditra-Matte) überbrücken und die Fliesen ohne Fuge verlegen.
+++ Sieht erstmal so aus wie gewünscht (durchgängig Fliesen ohne Fuge)
.--- Eventuell zeigen die Fliesen dann doch Risse
.--- draufstellen sollte man auf den Bereich sicher auch nichts.
C. Die Fuge lassen wie sie ist und die Fliesen mit Silikonfuge verlegen.
+++ Am sichersten gegen Risse
.--- Sieht nicht gerade schön aus:-(
.--- Draufstellen kann man auch nichts:-(
Am liebsten wäre mir natürlich B (und jemand der mir sagt "Da kannst du trotzdem noch einen Kaminofen mit xyz kg draufstellen";-).
Komplizertes Problem, aber vielleicht könnten die Experten hier im (im übrigen sehr guten und hilfreichen) Forum Meinungen und Ratschläge zum besten geben.
Ich bedanke ich jedenfalls schon mal im Voraus (auch schon für das Lesen bis hier hin 😉
Uwe Wieland
  • Uwe Wieland
    🔴 Gefahr: Unsachgemäße Ausführung des Kaminfundaments kann zu Rissen im Estrich und im schlimmsten Fall zu statischen Problemen führen.
    🔴 Gefahr: Werden Fußbodenheizungsrohre im Bereich des Kamins verlegt, besteht die Gefahr von Überhitzung und Beschädigung der Rohre.
    Ich verstehe, dass Sie im Neubau die Vorbereitungen für einen späteren Kaminanschluss treffen möchten, ohne die genauen Maße des Kamins zu kennen. Das ist grundsätzlich möglich, erfordert aber sorgfältige Planung, um spätere Probleme zu vermeiden.
    Fundament: Ein separates Zementfundament für den Kamin ist wichtig, um die Last des Kamins aufzunehmen, ohne den Estrich zu belasten. Dieses Fundament sollte idealerweise direkt auf der Bodenplatte des Hauses aufliegen. Die Größe des Fundaments sollte großzügig bemessen sein, um auch für größere Kaminmodelle geeignet zu sein.
    Estrichaussparung: Im Bereich des Kamins sollte eine Aussparung im Estrich vorgesehen werden. Diese Aussparung verhindert Wärmebrücken und ermöglicht eine spätere problemlose Installation des Kamins. Die Aussparung sollte etwas größer sein als das geplante Kaminfundament, um ausreichend Spielraum zu haben.
    Fußbodenheizung: Achten Sie darauf, dass die Fußbodenheizungsrohre nicht im Bereich des Kaminfundaments oder der Estrichaussparung verlegt werden. Die Hitze des Kamins könnte die Rohre beschädigen. Eine klare Dokumentation der Rohrverläufe ist hier besonders wichtig.
    Dehnungsfugen: Im Bereich der Estrichaussparung sind Dehnungsfugen wichtig, um Spannungen im Estrich zu vermeiden. Diese Fugen sollten bis in den Fliesenbelag übernommen werden und mit elastischem Material (z.B. Silikon) verschlossen werden.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich von einem Statiker und einem erfahrenen Kaminbauer beraten, um die genauen Anforderungen für Ihr Bauvorhaben zu ermitteln.
    Estrich
    Estrich ist eine Schicht aus Mörtel oder Gips, die auf den Rohboden aufgebracht wird, um einen ebenen Untergrund für den Fußbodenbelag zu schaffen. Er dient als Träger für Fliesen, Parkett oder andere Beläge.
    Verwandte Begriffe: Anhydritestrich, Zementestrich, Ausgleichsmasse.
    Fundament
    Ein Fundament ist ein tragendes Bauteil, das die Lasten eines Gebäudes oder einer Konstruktion in den Baugrund ableitet. Es sorgt für Stabilität und verhindert Setzungen.
    Verwandte Begriffe: Bodenplatte, Streifenfundament, Punktfundament.
    Fußbodenheizung
    Eine Fußbodenheizung ist ein Heizsystem, bei dem Heizrohre unter dem Fußbodenbelag verlegt werden, um den Raum gleichmäßig zu erwärmen. Sie sorgt für eine angenehme Wärme und spart Energie.
    Verwandte Begriffe: Flächenheizung, Heizkreisverteiler, Wärmepumpe.
    Dehnungsfuge
    Eine Dehnungsfuge ist eine Fuge, die Bewegungen und Spannungen in Bauteilen aufnehmen kann, um Risse zu vermeiden. Sie wird häufig in Estrichen und Fliesenbelägen eingesetzt.
    Verwandte Begriffe: Bewegungsfuge, Trennfuge, Silikonfuge.
    Wärmebrücke
    Eine Wärmebrücke ist ein Bereich in der Gebäudehülle, an dem Wärme schneller nach außen abgeleitet wird als in den umliegenden Bereichen. Sie kann zu höheren Heizkosten und Schimmelbildung führen.
    Verwandte Begriffe: Kältebrücke, Dämmung, EnEVAbk..
    Anhydritestrich
    Anhydritestrich ist eine spezielle Art von Estrich, die aus Anhydritbinder, Zuschlagstoffen und Wasser hergestellt wird. Er zeichnet sich durch eine hohe Festigkeit und gute Wärmeleitfähigkeit aus.
    Verwandte Begriffe: Calciumsulfatestrich, Gipsestrich, Zementestrich.
    Zementfundament
    Ein Zementfundament ist ein Fundament, das aus Zement, Zuschlagstoffen und Wasser hergestellt wird. Es ist besonders widerstandsfähig und eignet sich für schwere Lasten.
    Verwandte Begriffe: Betonfundament, Stahlbetonfundament, Streifenfundament.
    1. Warum ist ein separates Fundament für den Kamin notwendig?
      Ein separates Fundament ist notwendig, um die Last des Kamins aufzunehmen, ohne den Estrich zu überlasten. Der Estrich ist nicht dafür ausgelegt, schwere Lasten zu tragen, und könnte sonst reißen. Das Fundament leitet die Last direkt in die tragende Bodenplatte des Hauses.
    2. Wie groß sollte die Estrichaussparung für den Kamin sein?
      Die Estrichaussparung sollte etwas größer sein als das geplante Kaminfundament, um ausreichend Spielraum für die Installation zu haben. Eine Größe von etwa 10-20 cm mehr als die Grundfläche des Fundaments ist empfehlenswert. Dies ermöglicht auch eine problemlose Anpassung, falls sich die Kaminwahl ändert.
    3. Was ist bei der Verlegung der Fußbodenheizung im Kaminbereich zu beachten?
      Die Fußbodenheizungsrohre dürfen nicht im Bereich des Kaminfundaments oder der Estrichaussparung verlegt werden. Die Hitze des Kamins könnte die Rohre beschädigen oder die Effizienz der Heizung beeinträchtigen. Eine klare Dokumentation der Rohrverläufe ist unerlässlich.
    4. Warum sind Dehnungsfugen im Estrich wichtig?
      Dehnungsfugen sind wichtig, um Spannungen im Estrich aufzunehmen, die durch Temperaturunterschiede und Bewegungen des Gebäudes entstehen. Im Bereich der Estrichaussparung sind sie besonders wichtig, um Risse im Estrich und im Fliesenbelag zu vermeiden.
    5. Kann ich eine Entkopplungsmatte unter dem Kamin verwenden?
      Die Verwendung einer Entkopplungsmatte (z.B. Ditra-Matte) unter dem Kamin ist nicht empfehlenswert, da sie die Wärmeableitung behindern könnte. Das Kaminfundament sollte direkt auf dem tragfähigen Untergrund aufliegen, um eine optimale Lastverteilung zu gewährleisten.
    6. Was passiert, wenn der Kamin größer wird als geplant?
      Wenn der Kamin größer wird als geplant, kann es notwendig sein, das Fundament zu vergrößern oder die Estrichaussparung anzupassen. Dies kann mit zusätzlichen Kosten und Aufwand verbunden sein. Daher ist es ratsam, das Fundament und die Aussparung von Anfang an großzügig zu dimensionieren.
    7. Wie vermeide ich Wärmebrücken im Bereich des Kamins?
      Wärmebrücken können durch eine sorgfältige Dämmung des Fundaments und der Estrichaussparung vermieden werden. Eine zusätzliche Dämmung unter dem Fundament kann helfen, Wärmeverluste zu minimieren.
    8. Muss ich den Kaminanschluss vom Schornsteinfeger abnehmen lassen?
      Ja, der Kaminanschluss muss unbedingt vom Schornsteinfeger abgenommen werden, bevor der Kamin in Betrieb genommen wird. Der Schornsteinfeger prüft, ob der Kamin sicher angeschlossen ist und ob alle Brandschutzbestimmungen eingehalten werden.
    • Kaminofen nachträglich einbauen
      Informationen zu den Voraussetzungen und Kosten für den nachträglichen Einbau eines Kaminofens.
    • Fußbodenheizung verlegen im Neubau
      Tipps und Hinweise zur Planung und Installation einer Fußbodenheizung im Neubau.
    • Estricharten im Vergleich
      Übersicht über die verschiedenen Estricharten und ihre Eigenschaften.
    • Dämmung unter Estrich
      Informationen zur Auswahl der richtigen Dämmung unter dem Estrich.
    • Kaminplanung: Was ist zu beachten?
      Checkliste für die Planung eines Kamins, von der Auswahl des Modells bis zur Abnahme durch den Schornsteinfeger.
  2. Kaminbau: Estrich-Dehnungsfuge bei Fußbodenheizung beachten!
    Aussparung für eventuellen Kamin im Estrich
    wenn sie tatsächlich noch einen Kamin bauen lassen, seien Sie über Ihre Dehnungsfuge froh. Die Idee mit dem anbohren und Stempel setzen funktioniert nicht bei Fußbodenheizung. Die arbeitet immer bei jedem Auf- und Abheizen (Aufheizen, Abheizen). Wenn dann nachträglich starre Verbindungen erstellt werden, gibt es Risse.
    So etwas mag ohne FbHz. durchaus funktionieren, wenn der Estrich völlig ausgetrocknet ist.
    Übernehmen Sie die Dehnungsfuge im Fliesenbelag und stellen ruhig einen Ofen bis 300 kg auf die abgetrennte Fläche.
  3. Estrich-Aussparung: Stempel ohne feste Verbindung möglich?
    Hallo Herr Fitz, vielen Dank für die schnelle ...
    Hallo Herr Fitz,
    vielen Dank für die schnelle Antwort. Aber funktioniert die Idee mit den Stempeln denn nicht wenn die gar keine feste Verbindung mit dem Estrich (sondern eben nur mit dem Betonboden haben?
    Uwe Wieland
  4. Fundament für Kamin: Stempel-Optionen & Estrichbelastung
    Ofen auf Estrich
    Sie haben mit den Stempeln 2 Möglichkeiten.
    Sie bohren Löcher bis auf den Beton und verfüllen diese mit Epoxidharzmörtel. Sie haben eine Starre Verbindung. Können aber die Estrichplatte belasten.
    Sie bohren Löcher, Stellen an die Wandung der Bohrlöcher einen Randdämmstreifen und verfüllen diese Löcher ebenfalls. Sie haben keine Verbindung zur Estrichplatte, müssen aber auf die Stempel eine Stahlplatte auflegen, die nur auf den Stempeln aufliegt, nicht auf dem Estrich  -  und eine lastverteilende Wirkung hat.
  5. Estrich-Reparatur: Starre Verbindung nach Kamin-Einbau?
    Ja, ich gehe mal von der zweiten Variante ...
    Ja, ich gehe mal von der zweiten Variante aus, frag aber meinen Kaminbauer nochmal.
    Angenommen es wäre so, könnte dann das Stück Estrich wieder starr mit dem Rest des Estrichs verbunden (mit Epoxidharzmörtel oder was auch immer) bzw. die Fugen mit einer Ditra-Matte überdeckt werden, um bei den Bodenfliesen keine Silikonfugen zu brauchen? Dieser Ausschnitt wird ja nicht mit durch die Fußbodenheizung erwärmt und könnte sich anders ausdehnen als der Rest.
    Uwe Wieland
  6. Estricharbeiten: Bewegungsfuge im Kaminbereich – Gewährleistung!
    Bewegungsfuge
    Ein Bereich von 1,60x1,00 ohne Heizrohre, da ist zumindest bei uns noch nichts passiert. Aber Sie müssen dies natürlich mit Ihrem Estrichleger und Fliesenleger durchsprechen, diese beiden stehen in der Gewährleistung, nicht ich.
    Viel Glück
  7. Materialtipp: Ditra-Matte – Fugenüberbrückung im Estrichbereich?
    Ditra-Matte
    Nochmals danke,
    haben Sie Erfahrungen mit einer solchen Ditra-Matte? Kann man damit wirklich solche Fugen überbrücken (ohne die selbst starr zu schließen)? Ich bin ja von Natur aus ein pessimistischer Mensch 😉.
    Laut unserem BL wären Estrichleger und Fliesenleger von der Gewährleistung frei wenn wir die Fuge schließen lassen. Gilt das dann wirklich für die gesamte Estrich (Fliesen-) Fläche oder kann man das auf den Bereich um die Aussparung beschränken? Und wenn die Fuge nicht geschlossen, sondern "nur" über diese mysteriöse Ditra-Matta überbrückt wird, besteht doch eigentlich keine Gefahr für Risse im Estrich, allenfalls für die Fliesen. Sehe ich das richtig?
    Uwe Wieland
  8. Ditra-Matte: Keine Lösung für Estrich-Dehnungsfugen!
    Ditra-Matte
    das sehe ich auch so.
    Aber eine Ditra-Matte kann keine Dehnungsfuge überbrücken.
    Kleine Haarrisse im Estrich ja, aber keine funktionierende Dehnfuge.
    Ich frage Sie jetzt allen Ernstes: Was sieht optisch besser aus, funktionierende Dehnfuge mit PVC-Profil oder gerissene Fliesen?
  9. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 13.01.2026
    Kamin im Neubau: Estrich, Fundament & Fußbodenheizung optimal vorbereiten
    💡 Kernaussagen: Bei der Kaminvorbereitung im Neubau sind Estrichaussparungen, Fundament und die Integration der Fußbodenheizung entscheidend. Eine Dehnungsfuge im Estrich ist bei Fußbodenheizung wichtig, um Risse zu vermeiden. Stempel können zur Lastverteilung eingesetzt werden, wobei starre Verbindungen zum Estrich vermieden werden sollten. Die Gewährleistung von Estrichleger und Fliesenleger ist bei Veränderungen an der Estrichfläche zu beachten.
    ⚠️️ Wichtiger Hinweis: Laut Kaminbau: Estrich-Dehnungsfuge bei Fußbodenheizung beachten! kann die Idee mit dem Anbohren und Stempel setzen bei Fußbodenheizung zu Rissen führen, da diese immer arbeitet.
    ✅ Zusatzinfo: Im Beitrag Fundament für Kamin: Stempel-Optionen & Estrichbelastung werden zwei Möglichkeiten der Stempel-Nutzung beschrieben: starre Verbindung mit Epoxidharzmörtel oder mit Randdämmstreifen, um die Estrichplatte nicht zu belasten.
    🔴 Risiko: Das Schließen der Fuge zwischen Estrich und Kamin kann laut Materialtipp: Ditra-Matte – Fugenüberbrückung im Estrichbereich? zum Verlust der Gewährleistung durch Estrichleger und Fliesenleger führen, zumindest für den betroffenen Bereich.
    👉 Handlungsempfehlung: Vor dem Einbau des Kamins sollten alle Details mit Estrichleger, Fliesenleger und Kaminbauer besprochen werden, um Gewährleistungsansprüche nicht zu gefährden. Beachten Sie die Hinweise zur Ditra-Matte im Beitrag Ditra-Matte: Keine Lösung für Estrich-Dehnungsfugen!.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Kamin, Neubau". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Neubau mit Wärmepumpe & Photovoltaik: Frischwasser, Kaminofen, Kältemittel - Was beachten?
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Lüftungsanlage: KWL mit Wärmerückgewinnung vs. Abluftwärmepumpe – Vor- & Nachteile?
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage zur Heizungsunterstützung: Mehrkosten, Speichergröße & Wirtschaftlichkeit?
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Heizungsanlage Neubau: Erdwärme vs. Gastherme + Solar - Kosten, Vor-/Nachteile, Unabhängigkeit?
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - KfW55 Doppelhaushälfte: Heizungsanlage (Solar, Pelletkamin, Gas) – Kosten, Effizienz & Vergleich?
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pellet Kaminofen mit Wassertasche vs. Brennwert Gas: Kosten, Effizienz & Solar-Kombination?
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Gasbrennwert, KWL, Solar & wasserführender Kaminofen: Welche Heizung ist optimal? Kostenvergleich
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Kleine Wärmepumpe für EFH: Leistung, Kosten & Kombination mit Schwedenofen?
  9. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Schwedenofen an 1-zugigen Schornstein anschließen? Was ist zu beachten?
  10. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe mit Flächenkollektor statt Ölheizung: Kosten, Effizienz & Genehmigung?
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Kamin, Neubau" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Kamin, Neubau" oder verwandten Themen zu finden.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Kamin, Neubau" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Kamin, Neubau" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Kamin im Neubau vorbereiten: Estrichaussparung, Fundament & Fußbodenheizung – Was beachten?
Suche nach: Kamin vorbereiten: Estrich, Fundament, Heizung
Suche nach: Kamin, Neubau, Estrich, Aussparung, Fundament, Fußbodenheizung, Vorbereitung, Dämmung, Zementfundament, Anhydritestrich
