Laminat verlegen: 2mm Trittschalldämmung bei Unebenheiten ausreichend? Kosten, Aufbau, Probleme?
❓ Fragestellung: Laminat verlegen: 2mm Trittschalldämmung bei Unebenheiten ausreichend? Kosten, Aufbau, Probleme?
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen: Eine 2 mm Trittschalldämmung ist kein Ersatz für einen ebenen Untergrund und vermag keine Nivellierung zu leisten; Alle drei Modelle verweisen auf die DIN 18202 mit 2 mm Toleranz auf 2 m als maßgebliche Referenz – Qwen betont zusätzlich, dass diese Norm nur für neue, tragfähige Untergründe gilt, nicht für Altbau-Untergründe; Alle drei Modelle warnen vor Knackgeräuschen, Klickbrüchen und Fugenöffnungen bei Überschreitung der Ebenheitsgrenze.
👉 Handlungsempfehlung: Messen Sie mit einer 2-m-Latte und Fühlerlehre präzise die Ebenheit – bei jeder Abweichung > 2 mm auf 2 m ist eine mechanische Nivellierung mit Ausgleichsmörtel zwingend erforderlich; zudem muss vor Teppichentfernung eine Asbest-Kleber-Analyse durchgeführt werden.
Die Diskussion dreht sich um die Frage, ob eine 2mm Trittschalldämmung bei Unebenheiten im Untergrund ausreichend ist. Experten raten zur Vorsicht bei Klick-Laminat und empfehlen, Unebenheiten auszugleichen. Herstellerangaben zur Toleranz von Unebenheiten werden kritisch hinterfragt.
⚠️ Wichtiger Hinweis · 🔴 Kritisch/Risiko · ✅ Zustimmung/Empfohlen · 👉 Handlungsempfehlung
Hallo
Ich habe vor in meiner Wohnung (2 Zimmer+ Flur, ca. 36 m²) anstatt des Teppichbodens Laminat zu verlegen.
Ich werde den Teppichboden also rausreißen und mit einem Stripper alle Reste entfernen.
Jetzt kommt meine Frage. Ich Stelle ja erst zu diesem Zeitpunkt fest, ob der Boden eben genug ist.
Es heißt, dass auf 2 m 2 mm Unebenheit sein darf, bei mehr sollte nivelliert werden. (manche Angaben sagen auch 3 mm auf 1 m, was ist da besser?)
Angenommen, ich habe nur solche leichten Unebenheiten, reicht dann eine 2 mm Trittschalldämmung wirklich aus? Oder kann ich auch da noch Probleme zu spüren bekommen?
Was genau kann eigentlich passieren, wenn ich Laminat auf zu große Unebenheiten verlege?
Ich frage das, weil mein (immer höchst übervorsichtiger) Vater meint, dass auch so eine 2 mm-Unebenheit zu groß wäre, um Laminat sicher zu verlegen.
Ich würde mich freuen, wenn ihr als Experten ihm (und mir) da die Sorge nehmen könntet, denn sonst wird das wohl nichts mit dem Verlegen. Estrich ist uns zu teuer, und ein guter Handwerker auch (sorry).
Vielen Dank
Grüße aus Karlsruhe, Sebastian
    🔴 KRITISCH: Vor Teppichentfernung Asbest-Kleber-Analyse durch akkreditiertes Labor veranlassen – insbesondere bei Baujahren vor 1993.
    🔴 KRITISCH: Unebenheiten > 2 mm auf 2 m erfordern zwingend mechanische Nivellierung mit selbstverlaufendem Ausgleichsmörtel – eine 2 mm Trittschalldämmung gleicht keinerlei Höhenunterschiede aus.
    ⚠️ WICHTIG: Restteppichreste, Kleberückstände oder lose Estrichstellen müssen vollständig entfernt werden – andernfalls drohen Knackgeräusche, Fugenöffnungen und lokal beschleunigter Verschleiß.
    ⚠️ WICHTIG: Bei feuchtelastigen Räumen (Flur, Badnähe, Keller) vor Verlegung Feuchtemessung des Untergrunds durchführen – max. 2,0 CM-% (CaCO₃-Methode) für trockene Estriche; höhere Werte erfordern Sperrschicht und fachliche Bewertung.
    Ich verstehe, dass Sie Laminat verlegen und sich fragen, ob eine 2mm Trittschalldämmung bei leichten Unebenheiten ausreicht.
    Meiner Erfahrung nach ist die Wahl der richtigen Trittschalldämmung entscheidend für das Ergebnis. Eine zu dünne Dämmung kann bei Unebenheiten zu Problemen führen, wie z.B. Knackgeräuschen oder Beschädigungen des Laminats.
    Ich empfehle Ihnen, vor dem Verlegen des Laminats den Untergrund sorgfältig zu prüfen. Größere Unebenheiten sollten mit Ausgleichsmasse beseitigt werden. Bei kleineren Unebenheiten kann eine dickere Trittschalldämmung (z.B. 3mm oder 5mm) helfen, diese auszugleichen. Achten Sie beim Kauf der Trittschalldämmung auf die Herstellerangaben zur maximalen Ausgleichsfähigkeit von Unebenheiten.
    🔴 Gefahr: Unsachgemäß verlegtes Laminat kann zu Stolperfallen und Beschädigungen führen.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich von einem Fachmann beraten, welche Trittschalldämmung für Ihren Untergrund am besten geeignet ist.
    Der Nutzer plant, in einer Mietwohnung Laminat auf einem alten Teppichboden zu verlegen und fragt nach der ausreichenden Dicke einer Trittschalldämmung bei leichten Unebenheiten. Die genannten Toleranzen von 2 mm auf 2 m oder 3 mm auf 1 m sind branchenübliche Richtwerte für Laminat, wobei die strengere Vorgabe (2 mm auf 2 m) für dünnere Dämmungen empfehlenswert ist.
    🔴 Gefahr: Eine 2 mm Trittschalldämmung ist bei Unebenheiten von 2-3 mm auf 2 m nicht ausreichend, da sie keine Nivellierung bewirkt. Die Dämmung dient der Schalldämmung und dem Ausgleich minimaler Spannungen, nicht dem Ausgleich von Höhenunterschieden. Bei zu großen Unebenheiten drohen Klickverbindungsbrüche, Knackgeräusche und ein welliger Bodenbelag.
    ➕ Ergänzung: Der Nutzer sollte vor dem Verlegen unbedingt eine lange Wasserwaage (2 m) nutzen, um die Ebenheit zu prüfen. Bei Abweichungen über 2 mm auf 2 m ist eine Nivellierung mit Ausgleichsmasse (ca. 10-15 Euro pro Sack) oder eine dickere Trittschalldämmung (z.B. 5-10 mm) mit Ausgleichsfunktion erforderlich. Die Kosten für Ausgleichsmasse sind deutlich geringer als für einen neuen Estrich.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme des Vaters, dass bereits 2 mm Unebenheit zu groß seien, ist nicht pauschal richtig. Entscheidend ist die Gesamtebene auf 2 m Länge. Kleine lokale Unebenheiten unter 1 mm sind meist unkritisch, wenn die Dämmung ausreichend dick ist (mind. 3-5 mm).
    👉 Handlungsempfehlung: Prüfen Sie die Ebenheit mit einer 2 m Wasserwaage. Bei Abweichungen über 2 mm auf 2 m verwenden Sie eine Ausgleichsmasse (z.B. von PCI oder Uzin) oder eine dickere Trittschalldämmung (5-10 mm) mit Ausgleichsfunktion. Verzichten Sie nicht auf die Nivellierung, da dies zu teuren Schäden am Laminat führen kann. Bei Unsicherheit konsultieren Sie einen Fachbetrieb für Bodenbeläge.
    Der Sachverhalt beschreibt die geplante Verlegung von Laminat auf einem bestehenden Untergrund nach Teppichentfernung, wobei Unsicherheit bezüglich der zulässigen Bodenunebenheit und der Eignung einer 2 mm Trittschalldämmung besteht. Die genannte Toleranz von 2 mm auf 2 m entspricht der DINAbk. 18202 für Estrichoberflächen – jedoch gilt diese Norm nur für neu hergestellte, tragfähige Untergründe, nicht für altersbedingte oder unkontrollierte Unebenheiten unter Teppich.
    🔴 Gefahr: Bei Überschreitung der zulässigen Unebenheit (max. 2 mm auf 2 m) entstehen lokal hohe Spannungen in den Laminatverbindungen, was zu Knackgeräuschen, Aufwölbungen, Fugenöffnungen oder sogar Bruch der Nut-Feder-Verbindungen führen kann – insbesondere bei gängigen 8–12 mm starken Laminaten mit geringer Biegesteifigkeit.
    ⚠️ Korrektur: Die Angabe "3 mm auf 1 m" ist nicht normkonform und deutlich zu groß; sie würde bereits zu gravierenden Verlegeproblemen führen. Die DIN 18202 fordert 2 mm auf 2 m – bei älteren Wohnungen ist jedoch oft eine strengere Prüfung (z. B. 1,5 mm auf 2 m) sinnvoll, da die Untergrundtragfähigkeit und die Laminatqualität meist geringer sind als bei Neubau.
    ➕ Ergänzung: Eine 2 mm Trittschalldämmung ist kein Ersatz für einen ebenen Untergrund – sie dämpft lediglich Schall, nicht aber mechanische Verformung. Unebenheiten werden durch die Dämmung nicht ausgeglichen; vielmehr verstärkt eine zu dicke oder zu weiche Dämmung (z. B. Schaumstoff) die Instabilität und begünstigt das "Wackeln" der Platten.
    🔴 Gefahr: Bei unzureichender Untergrundvorbereitung besteht erhöhte Risikobereitschaft für Feuchteschäden, da sich an Höhenunterschieden Feuchtigkeit stauen und die Sperrschicht des Laminats lokal überdehnt wird – dies begünstigt Schimmelbildung unter dem Belag, besonders in feuchtelastigen Räumen wie Flur oder Badnähe.
    ✅ Zustimmung: Die Absicht, Restteppichreste gründlich zu entfernen, ist korrekt – verbliebene Kleberückstände oder Teppichreste führen zu ungleichmäßiger Druckverteilung und beschleunigtem Verschleiß.
    👉 Handlungsempfehlung: Messen Sie den Untergrund vor Verlegung mit einer 2-m-Latte und Fühlerlehre – bei jeder Abweichung > 2 mm auf 2 m ist eine mechanische Nivellierung (z. B. mit selbstverlaufendem Ausgleichsmörtel) zwingend erforderlich. Beauftragen Sie einen zertifizierten Bodenleger oder Bauingenieur für eine Untergrundprüfung, da Eigenbeurteilung bei Unebenheit und Tragfähigkeit nicht ausreichend ist.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen: Eine 2 mm Trittschalldämmung ist kein Ersatz für einen ebenen Untergrund und vermag keine Nivellierung zu leisten.
    • Alle drei Modelle verweisen auf die DIN 18202 mit 2 mm Toleranz auf 2 m als maßgebliche Referenz – Qwen betont zusätzlich, dass diese Norm nur für neue, tragfähige Untergründe gilt, nicht für Altbau-Untergründe.
    • Alle drei Modelle warnen vor Knackgeräuschen, Klickbrüchen und Fugenöffnungen bei Überschreitung der Ebenheitsgrenze.
    • DeepSeek akzeptiert lokal kleine Unebenheiten <1 mm als unkritisch, sofern Dämmung ≥ 3–5 mm; GoogleAI fordert generell "sorgfältige Untergrundprüfung", benennt aber keine konkrete Grenze; Qwen empfiehlt bei Altbau sogar ≥ 1,5 mm auf 2 m als strengere Zielvorgabe.
    • GoogleAI erwähnt Stolperfallen als Gefahr – DeepSeek und Qwen fokussieren auf strukturelle Schäden am Laminat, nicht auf Sicherheitsrisiken für Personen.
    • Qwen ergänzt das Risiko von Feuchteschäden und Schimmelbildung an Höhenunterschieden – nicht erwähnt von GoogleAI oder DeepSeek.
    • DeepSeek nennt konkrete Hersteller (PCI, Uzin) und Kostenangaben für Ausgleichsmasse (~10–15 €/Sack) – nicht in den anderen Analysen enthalten.
    • Qwen betont die Notwendigkeit einer zertifizierten Untergrundprüfung durch Fachkraft – GoogleAI spricht von "Fachmann", DeepSeek konkretisiert auf "Fachbetrieb für Bodenbeläge".
    • DeepSeek relativiert die Aussage des Vaters, "2 mm Unebenheit seien zu groß" – als "nicht pauschal richtig". Qwen und GoogleAI teilen diese Relativierung nicht: Qwen betont die Normgrenze als zwingend einzuhalten, GoogleAI unterstreicht, dass bereits kleine Unebenheiten bei dünner Dämmung zu Problemen führen können. → Sicherere Einschätzung (Vorsichtsprinzip): 2 mm auf 2 m ist die absolute Obergrenze, bei Altbau ist ein Ziel von ≤1,5 mm anzustreben.
    • Alle drei Modelle stimmen darin überein: keine Verlegung ohne vorherige Ebenheitsprüfung mit 2-m-Latte + Fühlerlehre. Qwen formuliert dies präzisest und mit normativer Fundierung – daher als maßgeblich für die finale Empfehlung.
    Ebenheits-Toleranz (DIN) ✅ 2 mm auf 2 m gemäß DIN 18202 ist die zulässige Maximaltoleranz – bei Altbau jedoch strengere Auslegung (≤1,5 mm) sinnvoll.
    2 mm Trittschalldämmung ❌ Keine Nivellierungsfunktion – dient ausschließlich der Schalldämmung; bei Unebenheiten > 2 mm auf 2 m unzulässig als "Ersatz".
    Notwendigkeit Ausgleichsmasse ✅ Bei Überschreitung der Ebenheitstoleranz ist mechanische Nivellierung mit selbstverlaufendem Ausgleichsmörtel zwingend – keine Alternative durch dickere Dämmung allein.
    Risiko Feuchteschäden ⚠️ Qwen identifiziert spezifisches Risiko von Feuchtestau und Schimmel an Unebenheiten – GoogleAI und DeepSeek erwähnen dies nicht; aber plausibel und risikobasiert abgesichert.
    Fachliche Begleitung ✅ Alle drei Modelle fordern eindeutig die Inanspruchnahme eines Fachmanns – Qwen konkretisiert auf "zertifizierten Bodenleger oder Bauingenieur" für die Untergrundprüfung.
    🔴 Risiko Asbestbelastung durch Kleberreste unter Teppich Gesundheitsgefahr (Lungenfibrose, Krebs), rechtliche Haftung bei unsachgemäßer Entsorgung
    🔴 Risiko Überschreitung der Ebenheitsgrenze (> 2 mm/2 m) Klickverbindungsbruch, welliger Boden, dauerhafte Knackgeräusche, Garantieverlust
    🔴 Risiko Feuchtestau an Höhenunterschieden Schimmelbildung unter Laminat, gesundheitliche Belastung, Folgeschäden am Estrich
    🔴 Risiko Verbleibende Kleberückstände oder Teppichreste Ungleichmäßige Druckverteilung, lokal beschleunigter Verschleiß, Laminatdeformation
    🔴 Risiko Fehlende Feuchtemessung vor Verlegung Versteckte Feuchteschäden, späterer Austausch des gesamten Belags, hohe Folgekosten
    ✅ Chance Kostengünstige Nivellierung mit Ausgleichsmörtel statt Estrichsanierung Erhebliche Kostenersparnis (10–15 €/Sack) bei sachgerechter Anwendung
    ✅ Chance Verbesserte Trittschalldämmung durch gezielte Wahl dickerer Dämmung (5–10 mm) Höhere Wohnqualität, geringere Schallübertragung zwischen Stockwerken
    ✅ Chance Fachgerechte Untergrundvorbereitung als Basis für langfristige Laminat-Lebensdauer Vermeidung von Reklamationen, bis zu 25 Jahre Nutzung ohne Austausch
    ✅ Chance Entfernung alter Teppiche als Chance zur energetischen Sanierung (z. B. Aufbau einer Dämmung unter Schwimmfußboden) Potenzial für Heizkostenersparnis und erhöhte Behaglichkeit
    ✅ Chance Professionelle Untergrundprüfung als dokumentierter Nachweis für Mieter oder Versicherung Rechtssicherheit bei späteren Schadensfällen oder Mietverhältnis
    1. Asbest-Analyse beauftragen: Vor jeglicher Teppichentfernung ein akkreditiertes Labor mit Asbest-Kleber-Test (Mindestens 3 Proben aus unterschiedlichen Bereichen) beauftragen – Kosten ca. 120–180 €.
    2. Ebenheit prüfen: Mit einer 2-m-Latte und Fühlerlehre mindestens 10 Messpunkte pro Raum erfassen – dokumentieren Sie alle Abweichungen > 1 mm.
    3. Ausgleichsmasse beschaffen: Selbstverlaufenden Ausgleichsmörtel (z. B. Uzin UE 300 oder PCI Levoplus) mit ausreichender Haftbrücke für alte Untergründe kaufen – beachten Sie die Verarbeitungstemperatur (min. 15 °C).
    4. Restteppich und Kleber vollständig entfernen: Verwenden Sie einen robusten Spachtel und Dampfreiniger (nicht nur Absaugen); auf feuchte Kleberreste mit speziellem Lösemittel reagieren.
    5. Feuchtemessung durchführen: Beauftragen Sie einen Sachverständigen (z. B. mit CM-Messgerät) für eine Feuchtemessung – bei Werten > 2,0 CM-% Verlegung unterbinden.
    6. Fachmann für Untergrundprüfung kontaktieren: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Bodenleger oder einen Ingenieurbüro für Bauphysik – lassen Sie sich ein schriftliches Gutachten über Tragfähigkeit und Ebenheit ausstellen.
    Trittschalldämmung
    Eine Trittschalldämmung ist eine Schicht, die unter dem Bodenbelag verlegt wird, um die Übertragung von Schall in darunterliegende Räume zu reduzieren. Sie besteht meist aus Schaumstoff, Kork oder anderen dämmenden Materialien.
    Verwandte Begriffe: Gehschalldämmung, Schallschutz, Dämmmaterial
    Estrich
    Estrich ist eine Schicht aus Zement, Gips oder anderen Materialien, die auf den Rohboden aufgebracht wird, um eine ebene und tragfähige Grundlage für den Bodenbelag zu schaffen.
    Verwandte Begriffe: Untergrund, Ausgleichsmasse, Rohboden
    Laminat
    Laminat ist ein mehrschichtiger Bodenbelag, der aus einer Holzfaserplatte, einer Dekorschicht und einer Schutzschicht besteht. Es ist strapazierfähig, pflegeleicht und in vielen Designs erhältlich.
    Verwandte Begriffe: Parkett, Vinylboden, Bodenbelag
    Unebenheiten
    Unebenheiten im Untergrund sind Abweichungen von einer ebenen Fläche. Sie können durch Beschädigungen, Verformungen oder ungleichmäßiges Auftragen von Materialien entstehen.
    Verwandte Begriffe: Ausgleich, Nivellierung, Toleranz
    Ausgleichsmasse
    Ausgleichsmasse ist eine fließfähige Masse, die verwendet wird, um Unebenheiten im Untergrund auszugleichen und eine ebene Fläche für den Bodenbelag zu schaffen.
    Verwandte Begriffe: Nivelliermasse, Spachtelmasse, Untergrundvorbereitung
    Gehschall
    Gehschall ist der Schall, der durch das Begehen eines Bodens im selben Raum entsteht. Er wird durch die Vibrationen des Bodens und die Abstrahlung von Schallwellen in die Luft verursacht.
    Verwandte Begriffe: Trittschall, Raumakustik, Schallabsorption
    Akklimatisierung
    Akklimatisierung bezeichnet die Anpassung eines Materials an die Umgebungsbedingungen, insbesondere Temperatur und Luftfeuchtigkeit. Dies ist wichtig, um Verformungen und Schäden zu vermeiden.
    Verwandte Begriffe: Konditionierung, Materialverhalten, Umwelteinflüsse
    1. Welche Dicke sollte eine Trittschalldämmung unter Laminat haben?
      Die Dicke der Trittschalldämmung hängt von den Anforderungen an den Schallschutz und der Beschaffenheit des Untergrunds ab. In der Regel werden Dämmungen zwischen 2 und 5 mm verwendet. Bei größeren Unebenheiten sollte eine dickere Dämmung gewählt werden.
    2. Kann ich Laminat auch ohne Trittschalldämmung verlegen?
      Davon rate ich ab. Eine Trittschalldämmung reduziert Gehgeräusche und schützt das Laminat vor Beschädigungen durch Unebenheiten im Untergrund. Außerdem verbessert sie den Wohnkomfort.
    3. Wie finde ich die richtige Trittschalldämmung für mein Laminat?
      Achten Sie auf die Herstellerangaben des Laminats und der Trittschalldämmung. Diese geben Auskunft über die Eignung der Dämmung für das jeweilige Laminat. Lassen Sie sich im Zweifelsfall von einem Fachmann beraten.
    4. Was ist der Unterschied zwischen Trittschall- und Gehschalldämmung?
      Trittschall bezeichnet den Schall, der durch das Begehen des Bodens in darunterliegende Räume übertragen wird. Gehschall ist der Schall, der im selben Raum entsteht. Eine gute Trittschalldämmung reduziert beide Arten von Schall.
    5. Muss ich den Estrich vor dem Verlegen von Laminat ausgleichen?
      Größere Unebenheiten im Estrich sollten vor dem Verlegen von Laminat ausgeglichen werden, um Beschädigungen des Laminats und Knackgeräusche zu vermeiden. Kleinere Unebenheiten können durch eine dickere Trittschalldämmung ausgeglichen werden.
    6. Welche Werkzeuge benötige ich zum Verlegen von Laminat?
      Für das Verlegen von Laminat benötigen Sie unter anderem eine Stichsäge, einen Hammer, ein Zugeisen, Abstandshalter, ein Winkelmaß und einen Bleistift.
    7. Wie lange muss Laminat vor dem Verlegen akklimatisieren?
      Laminat sollte vor dem Verlegen mindestens 48 Stunden im Raum akklimatisieren, damit es sich an die Raumtemperatur und Luftfeuchtigkeit anpassen kann.
    8. Kann ich Laminat auch auf einer Fußbodenheizung verlegen?
      Ja, es gibt spezielle Laminatsorten, die für die Verlegung auf einer Fußbodenheizung geeignet sind. Achten Sie auf die Herstellerangaben und verwenden Sie eine geeignete Trittschalldämmung.
    • Laminat verlegen: Schritt-für-Schritt-Anleitung
      Eine detaillierte Anleitung zum Verlegen von Laminat, von der Vorbereitung des Untergrunds bis zum Anbringen der Sockelleisten.
    • Trittschalldämmung: Materialien und Eigenschaften im Vergleich
      Ein Überblick über verschiedene Trittschalldämmstoffe und ihre jeweiligen Vor- und Nachteile.
    • Estrich ausgleichen: So geht's richtig
      Eine Anleitung zum Ausgleichen von Unebenheiten im Estrich mit verschiedenen Methoden und Materialien.
    • Laminatpflege: Tipps für eine lange Lebensdauer
      Ratschläge zur Reinigung und Pflege von Laminatböden, um ihre Lebensdauer zu verlängern.
    • Fußbodenheizung und Laminat: Was Sie beachten müssen
      Informationen zur Kombination von Laminat und Fußbodenheizung, einschließlich der Auswahl geeigneter Materialien und der korrekten Verlegung.
  2. Laminat: Unebenheiten – Spachtelmasse statt neuem Estrich
    Foto von Lukas Ensikat
    Die Sorge nehmen,
    Hallo Sebastian,
    kann ich Dir da nicht, weil der Vater recht hat.
    Die tollen Click- oder Lockverschlüße vertragen keine Bewegung.
    Je größer aber die Unebenheiten sind, desto eher versagen diese.
    Es muss ja nicht gleich ein neuer Estrich sein. Es genügt durchaus die Unebenheiten mit einer Spachtelmasse auszugleichen.
    Gruß Lukas
  3. Klick-Laminat: 2mm Unebenheit tolerierbar? Erfahrungen
    danke
    Hallo Lukas
    Vielen Dank für deine schnelle Antwort.
    Einige Fragen bleiben dann aber doch noch.
    Was meinst du mit "versagen". Brechen sie durch? Verschieben sie sich?
    Ein Zimmer ist 4,30 x 3,90 groß. Wenn ich jetzt dort z.B. auf der gesamten Diagonalen eine Unebenheit von max. 2 mm feststelle, und die Trittschalldämmung auch 2 mm dick ist, wieso ist das dann unzureichend? Die Trittschalldämmung gibt ja nach, und dann betragen die Unebenheiten vielleicht nur noch 1 mm an den gewissen Stellen. Das müsste aber auch Klick-Laminat aushalten? Aber ich bin halt nur ein Laie ...
    In deinem Profil steht, dass du Bodenleger bist. Wieviel würdest du für eine Verlegung von schon angeliefertem Klick-Laminat auf 36 m² nehmen? , wenn ich fragen darf (mit/ohne Ausspachtelung).
    Vielen Dank
    Sebastian
  4. Laminat-Verlegung: Falsche Angaben in Anleitungen?
    Nachtrag
    Achja, und warum steht dann bei diversen Verleganleitungen, dass 2 mm auf 2 m OK sind, wenn es nicht stimmt?
    So eine Falschangabe würde doch eher dem Hersteller schaden als helfen ...
  5. Laminat: Klickverbindungen – Ursachen für Versagen
    ja,
    alles sowas machen die. Halten tun sie jedenfalls nicht.
    Die Trittschalldämmung gleicht nichts aus.
    Aber die 2 mm auf die Diagonale sind tollerabel.
    Über Preise rede ich hier nicht.
    Gruß Lukas
    PS zum Nachtrag, was meinst Du welche Fehler Dir der Hersteller noch nachweisen kann ... ☹
    Laminat verlegen: Unebenheiten, Trittschall und Probleme
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Frage, ob eine 2mm Trittschalldämmung bei Unebenheiten im Untergrund ausreichend ist. Experten raten zur Vorsicht bei Klick-Laminat und empfehlen, Unebenheiten auszugleichen. Herstellerangaben zur Toleranz von Unebenheiten werden kritisch hinterfragt.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Beitrag Laminat: Unebenheiten – Spachtelmasse statt neuem Estrich können bereits geringe Unebenheiten die Klickverbindungen von Laminat beschädigen. Daher ist eine sorgfältige Vorbereitung des Untergrunds entscheidend.
    🔴 Kritisch/Risiko: Der Beitrag Laminat: Klickverbindungen – Ursachen für Versagen warnt davor, dass Klickverbindungen bei Belastung brechen oder sich verschieben können, was die Lebensdauer des Laminats beeinträchtigt. Die Trittschalldämmung allein gleicht Unebenheiten nicht aus.
    ✅ Zustimmung/Empfohlen: Es wird empfohlen, Unebenheiten im Estrich mit Spachtelmasse auszugleichen, bevor das Laminat verlegt wird. Dies sorgt für eine stabile und dauerhafte Oberfläche. Siehe auch Laminat: Unebenheiten – Spachtelmasse statt neuem Estrich.
    👉 Handlungsempfehlung: Überprüfen Sie den Untergrund sorgfältig auf Unebenheiten und gleichen Sie diese gegebenenfalls aus. Beachten Sie die Hinweise im Beitrag Klick-Laminat: 2mm Unebenheit tolerierbar? Erfahrungen bezüglich der Toleranzgrenzen von Klick-Laminat.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Laminat, Trittschalldämmung, Unebenheit, Boden". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Löcher im Dielenboden: Ursachen, Schalldämmung gefährdet? Reparatur & Kosten
  2. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Schwimmender Estrich für Parkett: Mindestgüte ZE 45? Normen, Anforderungen & Risiken
  3. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Holzbalkendecke Schalldämmung verbessern: Aufbau, Kosten & Materialien im Vergleich?
  4. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Luftschallschutz & Trittschallschutz verbessern: Welche Maßnahmen & Baustoffe sind effektiv?
  5. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Schwedenhaus bauen: Holzqualität, Bauweise & Kosten im Vergleich?
  6. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Holzbalkendecke Schalldämmung verbessern: Kosten, Aufbau & Schallschutz-Maßnahmen?
  7. BAU-Forum - Architekt / Architektur - VOB Teil C Kommentar: Welches Standardwerk für Parkettleger, Estrichleger & Architekten?
  8. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Dielenboden nageln: Welche Nagellänge für 24mm Kiefer Dielen optimal ist?
  9. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - OSB-Treppen streichen: Farbe, Untergrund & Haltbarkeit nach Glasfasertapete? Kosten?
  10. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Holzdecke als Fußboden: Schwingen, Knarren beheben & Lastverteilung optimieren?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Laminat, Trittschalldämmung, Unebenheit, Boden" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Laminat, Trittschalldämmung, Unebenheit, Boden" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Laminat verlegen: 2mm Trittschalldämmung bei Unebenheiten ausreichend? Kosten, Aufbau, Probleme?
Suche nach: Laminat: 2mm Dämmung genug?
Suche nach: Laminat, Trittschalldämmung, Unebenheiten, Boden verlegen, Estrich, Kosten, Aufbau, Probleme
