Zementestrich Absenkung am Rand: Ursachen, Toleranzen & Sanierungskosten?
Liebe Teilnehmer am Forum,
an unserem im Jahre 2003 erbauten Fertighaus in Holzständer-Bauweise eines 'renommierten deutschen Herstellers' [ diese
Polemik konnte ich mir angesichts der stellenweise Mangelhaften Bauausführung nicht verkneifen ... ] tritt im OGAbk.
eine deutlich sichtbare Randabsenkung des Zementestrichs
auf [ sichtbar an den Randleisten ]. Welche Absenkung entspricht dem Stand der Technik bzw. ist noch zu tolerieren?
Gibt es hierfür eine Norm? Den genauen Fußbodenaufbau kann
ich bei Bedarf noch nachreichen.
Vielen Dank für die hofffentlich zahlreichen Antworten
von
Jochen
  • Jochen Reu
    🔴 Gefahr: Unsachgemäße Sanierungsversuche können die Situation verschlimmern und zu Folgeschäden führen.
    Eine Absenkung des Zementestrichs am Rand kann verschiedene Ursachen haben. Ich empfehle, folgende Aspekte zu prüfen:
    • Schwinden des Estrichs: Zementestrich schwindet während der Trocknung. Randabsenkungen können entstehen, wenn das Schwindmaß überschritten wird oder die Randdämmstreifen nicht korrekt angebracht wurden.
    • Feuchtigkeit: 🔴 Eine erhöhte Feuchtigkeit im Estrich oder Untergrund kann zu Verformungen und Absenkungen führen.
    • Mangelhafte Ausführung: Fehler beim Einbau des Estrichs, wie z.B. unzureichende Verdichtung oder falsche Materialmischung, können ebenfalls Ursachen sein.
    • Bewegung des Baukörpers: Bei einem Fertighaus in Holzständerbauweise sind Bewegungen des Baukörpers nicht auszuschließen. Diese können sich auf den Estrich übertragen und zu Rissen und Absenkungen führen.
    Die zulässige Toleranz für Unebenheiten im Estrich ist in der DINAbk. 18202 geregelt. 🔴 Überschreitungen der Toleranzen sollten von einem Fachmann begutachtet werden.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Absenkung von einem erfahrenen Estrichleger oder einem Bausachverständigen beurteilen. Dieser kann die Ursache feststellen und geeignete Sanierungsmaßnahmen empfehlen.
    Zementestrich
    Zementestrich ist ein Baustoff, der aus Zement, Sand und Wasser besteht und als Untergrund für Bodenbeläge dient. Er wird auf die Rohdecke aufgebracht und bildet eine ebene Fläche.
    Verwandte Begriffe: Anhydritestrich, Gussasphaltestrich, Trockenestrich
    Schwinden
    Schwinden bezeichnet die Volumenverringerung eines Baustoffs während der Trocknung. Bei Zementestrich kann das Schwinden zu Rissen und Verformungen führen.
    Verwandte Begriffe: Kriechen, Quellung, Verformung
    DIN 18202
    DIN 18202 ist eine deutsche Norm, die Toleranzen im Hochbau regelt. Sie legt fest, welche Abweichungen von der Soll-Ebenheit zulässig sind.
    Verwandte Begriffe: Toleranz, Ebenheit, Maßgenauigkeit
    Randdämmstreifen
    Randdämmstreifen sind Dämmstreifen, die zwischen Estrich und Wand angebracht werden, um Schallbrücken zu vermeiden und Bewegungen des Estrichs aufzunehmen. Sie bestehen meist aus PE-Schaum oder Mineralwolle.
    Verwandte Begriffe: Trittschalldämmung, Schallbrücke, Dehnungsfuge
    Holzständerbauweise
    Holzständerbauweise ist eine Bauweise, bei der die tragende Konstruktion aus Holzständern besteht. Diese Bauweise ist leicht und ermöglicht eine schnelle Bauzeit.
    Verwandte Begriffe: Fertighaus, Holzrahmenbau, Massivbau
    Feuchtigkeitssperre
    Eine Feuchtigkeitssperre ist eine Schicht, die verhindert, dass Feuchtigkeit aus dem Untergrund in den Estrich eindringt. Sie besteht meist aus einer Folie oder einer Bitumenbahn.
    Verwandte Begriffe: Dampfsperre, Abdichtung, Bauwerksabdichtung
    Bausachverständiger
    Ein Bausachverständiger ist ein Experte, der Schäden an Gebäuden beurteilen und Sanierungsempfehlungen geben kann. Er verfügt über fundierte Kenntnisse in Bautechnik und Bauphysik.
    Verwandte Begriffe: Architekt, Bauingenieur, Gutachter
    1. Welche Toleranzen gelten für Zementestrich?
      Die zulässigen Toleranzen für Unebenheiten von Zementestrich sind in der DIN 18202 festgelegt. Diese Norm unterscheidet verschiedene Ebenheitstoleranzen je nach Anwendungsbereich. Abweichungen sollten von einem Fachmann geprüft werden, um Folgeschäden zu vermeiden.
    2. Was sind die häufigsten Ursachen für Estrichabsenkungen?
      Häufige Ursachen sind Schwinden des Estrichs während der Trocknung, Feuchtigkeitsprobleme im Untergrund, mangelhafte Ausführung beim Einbau oder Bewegungen des Baukörpers, insbesondere bei Holzkonstruktionen. Eine genaue Analyse ist wichtig, um die richtige Sanierungsmaßnahme zu wählen.
    3. Wie kann man Feuchtigkeit im Estrich feststellen?
      Feuchtigkeit im Estrich kann mit einem Feuchtigkeitsmessgerät festgestellt werden. Auch Anzeichen wie dunkle Flecken, Schimmelbildung oder ein muffiger Geruch können auf Feuchtigkeitsprobleme hindeuten. Eine professionelle Feuchtigkeitsmessung gibt Aufschluss über das Ausmaß des Problems.
    4. Welche Sanierungsmaßnahmen gibt es bei Estrichabsenkungen?
      Die Sanierungsmaßnahmen hängen von der Ursache und dem Ausmaß der Absenkung ab. Mögliche Maßnahmen sind das Ausgleichen mit Spachtelmasse, das Aufbringen einer neuen Estrichschicht oder im schlimmsten Fall der komplette Austausch des Estrichs.
    5. Kann man Estrichabsenkungen selbst reparieren?
      Kleinere Unebenheiten können unter Umständen selbst mit Spachtelmasse ausgeglichen werden. Bei größeren Absenkungen oder unklarer Ursache sollte jedoch unbedingt ein Fachmann hinzugezogen werden, um Folgeschäden zu vermeiden.
    6. Was kostet die Sanierung von Estrichabsenkungen?
      Die Kosten für die Sanierung von Estrichabsenkungen variieren je nach Umfang der Schäden und den gewählten Sanierungsmaßnahmen. Eine genaue Kostenschätzung kann erst nach einer Begutachtung durch einen Fachmann erstellt werden.
    7. Wie beuge ich Estrichabsenkungen vor?
      Eine sorgfältige Planung und Ausführung des Estrichs sind entscheidend. Dazu gehören die richtige Materialauswahl, eine fachgerechte Verarbeitung, die Einhaltung der Trocknungszeiten und die Verwendung von geeigneten Randdämmstreifen.
    8. Was ist ein Randdämmstreifen und wozu dient er?
      Ein Randdämmstreifen ist ein Dämmmaterial, das zwischen Estrich und Wand angebracht wird. Er dient dazu, Schallbrücken zu vermeiden und Bewegungen des Estrichs aufzunehmen, um Risse zu verhindern.
    • Estricharten im Vergleich
      Vor- und Nachteile verschiedener Estricharten (Zementestrich, Anhydritestrich, Gussasphaltestrich).
    • Feuchtigkeitsschäden im Estrich
      Ursachen, Folgen und Sanierung von Feuchtigkeitsschäden im Estrich.
    • Rissbildung im Estrich
      Ursachen und Maßnahmen zur Vermeidung von Rissen im Estrich.
    • Trocknungszeiten von Estrich
      Einflussfaktoren und Methoden zur Beschleunigung der Trocknung von Estrich.
    • Estrich auf Fußbodenheizung
      Besonderheiten bei der Ausführung von Estrich auf Fußbodenheizung.
  2. Estrich-Probleme: Fahrenkrogs 'Das Leben des Estrichs' finden!
    Suchen Sie mal ...
    nach dem Stichwort Das Leben des Estrichs z.B. hier im Forum beim Herrn Fahrenkrog.
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Randabsenkung von Zementestrich in einem Fertighaus (Holzständerbauweise) aus dem Jahr 2003. Es werden mögliche Ursachen, zulässige Toleranzen und Sanierungsmaßnahmen erörtert. Ein wichtiger Aspekt ist die Einhaltung von Normen und Richtlinien beim Fußbodenaufbau.
    ⚠️️ Wichtiger Hinweis: Im Beitrag Estrich-Probleme: Fahrenkrogs 'Das Leben des Estrichs' finden! wird auf die Expertise von Herrn Fahrenkrog und sein Werk 'Das Leben des Estrichs' verwiesen, um detaillierte Informationen zu Estrich-Problemen zu finden. Dies kann bei der Ursachenforschung helfen.
    ✅ Zusatzinfo: Die Randabsenkung des Zementestrichs ist ein häufiges Problem, besonders in Fertighäusern. Die Ursachen können vielfältig sein, von Materialfehlern bis hin zu Problemen mit der Bauausführung. Eine frühzeitige Diagnose ist entscheidend für eine kostengünstige Sanierung.
    👉 Handlungsempfehlung: Um die Ursache der Absenkung zu ermitteln und geeignete Sanierungsmaßnahmen zu planen, sollte ein Fachmann hinzugezogen werden. Die Informationen aus dem Beitrag Estrich-Probleme: Fahrenkrogs 'Das Leben des Estrichs' finden! können als Grundlage für die Diagnose dienen. Es ist wichtig, die zulässigen Toleranzen gemäß den geltenden Normen zu berücksichtigen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Zementestrich, Absenkung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Fachwerkhaus Dachausbau mit Estrich: Statiker notwendig? Kosten & Risiken
  2. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Fliesen auf Styrodur im Keller: Aufbauhöhe, Dämmung & Risiken im Altbau?
  3. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Undichte Kelleraußenwand aus Poroton: Ursachen, Abdichtung & Sanierungskosten?
  4. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Terrassenfundament frostsicher gießen: Betonestrich, Bewehrung & Absenkung vermeiden?
  5. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Bodenplatte gießen: Kosten, Vorbereitung, Materialbedarf & Risiken beim Neubau?
  6. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Terrassen-Estrich schüsselt nach 4 Monaten: Ursachen, Risiken & Sanierung?
  7. BAU-Forum - Bauphysik - Kraftstation auf Betonboden: Maximale Belastung pro qm? Gewicht prüfen!
  8. BAU-Forum - Baustoffe - Estrich ausgleichen: Welche Materialien & Methoden sind am besten geeignet? Kosten & Anleitung
  9. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Estrich senkt sich unter Fliesen: Ursachen, Risiken & Lösungen für Fußbodenheizung?
  10. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Fliesenboden Absenkung im Randbereich: Ursachen, Risiken & Sanierungskosten?
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Zementestrich, Absenkung" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Zementestrich, Absenkung" oder verwandten Themen zu finden.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Zementestrich, Absenkung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Zementestrich, Absenkung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Zementestrich Absenkung am Rand: Ursachen, Toleranzen & Sanierungskosten?
Suche nach: Zementestrich Absenkung: Ursachen & Lösungen
Suche nach: Zementestrich, Absenkung, Rand, Toleranz, Sanierung, Fertighaus, Holzständerbauweise, Fußbodenaufbau
