Risse in Fliesen & Estrich: Ursachen, Sofortmaßnahmen & Schadenersatzansprüche?
Die Diskussion dreht sich um Risse in Fliesen und Estrich eines Neubaus, die auf mangelhafte Ausführung zurückzuführen sind. Insbesondere werden fehlende Bewegungsfugen bei großen Estrichflächen und unterschiedlichen Heizkreisen als Hauptursache identifiziert. Die Notwendigkeit einer fachgerechten Schadensanalyse und die potenziellen Gewährleistungsansprüche werden thematisiert. Es wird empfohlen, einen Sachverständigen hinzuzuziehen, um die Ursachen zu klären und die Verantwortlichkeit festzustellen. Die korrekte Ausführung von Estricharbeiten, insbesondere die Einhaltung der Normen bezüglich Fugen, ist entscheidend für die Vermeidung von Schäden.
🔴 Wichtiger Hinweis · ✅ Zusatzinfo · 👉 Handlungsempfehlung
Hallo!
Wir sind vor ca. 3 Monaten in unseren Neubau eingezogen. Bereits am Anfang stellten wir fest das im EGAbk. Fliesenfugen (Fugenbreite 1 cm) gerissen sind (ca. 3-4 m lange größere Risse und feine Haarrisse im gesamten Bereich). Die Fugenrisse sind zwischen Esszimmer und Küche (offener Wohn-Ess- und Kochbereich) entstanden. Da es sich um einen großen Raum handelt (ca. 55-60 m²) wurde die Fußbodenheizung über zwei Heizkreisläufe und auch zwei Thermostate geregelt. (Estrich über Heizungsrohren laut Estrichleger ca. 3 cm). Wir haben es jedoch die ganze Zeit nicht hinbekommen den Boden gleichmäßig warm zu heizen. Der Boden in der Küche (1. Heizkreislauf) war immer wärmer als im Wohn-Esszimmer (2. Heizkreislauf) Und genau dazwischen sind die Fugen gerissen. Als wir jetzt eine Fliese herausgeholt haben, haben wir festgestellt das auch der Estrich an dieser Stelle gerissen ist. Man sagte uns jetzt, dass zwischen den einzelnen Heizkreisläufen Dehnungsfugen eingebaut werden müssen. Ist das richtig, dies ist nämlich bei uns nicht der Fall. Auch dort, wo die Fußbodenheizung ausgespart wurde (Küche und Kamin) sind keine Dehnungsfugen vorhanden. Die beiden Heizkreisläufe wurden jetzt so eingestellt das sie nur noch über ein Thermostat geregelt sind. Nun ist die Temperatur am Boden gleichmäßiger. Aber es gibt immer noch Stellen die etwas wärmer sind als andere Stellen. Woran kann das liegen. Wer ist für dieses Problem verantwortlich. Die Risse wurden jetzt neu verfugt und sind bisher nicht mehr aufgetaucht. Was ist mit dem gerissenen Estrich. Kann das in Zukunft ein Problem darstellen. Was können wir tun wenn die Risse in den Fugen wieder kommen? Können wir Schadenersatz verlangen wenn ja, von wem? Vielen Dank für Eure Hilfe!
  • Maria
    Sicherheitshinweise: Risse in Fliesen/Estrich: Ursachen & Maßnahmen
    🔴 Kritisch: Bei anhaltender Feuchtigkeit in den Rissen besteht Schimmelgefahr. Lassen Sie dies umgehend prüfen.
    GoogleAI-Analyse: Risse in Fliesen/Estrich: Ursachen & Maßnahmen
    Ich verstehe, dass Sie Risse in den Fliesenfugen und im Estrich Ihres Neubaus festgestellt haben. Das ist natürlich ärgerlich und sollte umgehend untersucht werden.
    Mögliche Ursachen für die Risse:
    • Spannungen im Estrich: Diese können durch Schwindung des Estrichs während der Trocknung, ungleichmäßige Erwärmung durch die Fußbodenheizung oder fehlende Dehnungsfugen entstehen.
    • Falsche Verlegung der Fliesen: Wurde der richtige Fliesenkleber verwendet? Wurden Dehnungsfugen korrekt berücksichtigt?
    • Bewegungen im Baukörper: Setzungen des Gebäudes können ebenfalls zu Rissen führen.
    • Probleme mit der Fußbodenheizung: Ungleichmäßige Wärmeverteilung oder zu hohe Temperaturen können Spannungen verursachen.
    🔴 Gefahr: Risse im Estrich können die Stabilität des gesamten Bodenaufbaus beeinträchtigen und Folgeschäden verursachen, wie z.B. Feuchtigkeitseintritt.
    👉 Handlungsempfehlung: Dokumentieren Sie die Risse (Fotos, Datum) und kontaktieren Sie umgehend den Bauträger oder die beteiligten Handwerker (Estrichleger, Fliesenleger). Bestehen Sie auf eine Ursachenforschung und eine fachgerechte Sanierung. Ziehen Sie ggf. einen Bausachverständigen hinzu, um Ihre Ansprüche zu sichern.
    Estrich
    Der Estrich ist eine Schicht, die auf den Rohboden aufgebracht wird, um eine ebene Fläche für den Bodenbelag zu schaffen. Er dient auch zur Lastverteilung und zur Aufnahme von Fußbodenheizungen.
    Verwandte Begriffe: Zementestrich, Anhydritestrich, Heizestrich, Ausgleichsmasse.
    Fliesenfuge
    Die Fliesenfuge ist der Zwischenraum zwischen den einzelnen Fliesen. Sie wird mit Fugenmörtel gefüllt und dient dazu, Spannungen aufzunehmen und ein Eindringen von Feuchtigkeit zu verhindern.
    Verwandte Begriffe: Fugenmörtel, Dehnungsfuge, Silikonfuge, Kreuzfuge.
    Dehnungsfuge
    Eine Dehnungsfuge ist eine bewusst eingeplante Unterbrechung im Estrich oder Fliesenbelag, die Spannungen aufnehmen und Risse verhindern soll. Sie wird in der Regel mit einem elastischen Material gefüllt.
    Verwandte Begriffe: Bewegungsfuge, Randfuge, Anschlussfuge, Silikonfuge.
    Fußbodenheizung
    Eine Fußbodenheizung ist ein Heizsystem, bei dem Heizrohre im Estrich verlegt werden, um den Raum von unten zu erwärmen. Sie sorgt für eine gleichmäßige Wärmeverteilung und ein angenehmes Raumklima.
    Verwandte Begriffe: Heizkreis, Heizverteiler, Vorlauftemperatur, Flächenheizung.
    Bausachverständiger
    Ein Bausachverständiger ist ein Experte, der Schäden an Gebäuden beurteilen und Sanierungsempfehlungen geben kann. Er kann auch als Gutachter in Streitfällen tätig werden.
    Verwandte Begriffe: Gutachter, Architekt, Bauingenieur, Schadensanalyse.
    Gewährleistung
    Die Gewährleistung ist die gesetzliche Verpflichtung des Unternehmers, für Mängel an seiner Leistung einzustehen. Im Baurecht beträgt die Gewährleistungsfrist in der Regel fünf Jahre.
    Verwandte Begriffe: Mängelhaftung, Garantie, Schadenersatz, Nachbesserung.
    Estrichleger
    Ein Estrichleger ist ein Handwerker, der sich auf die Herstellung von Estrichen spezialisiert hat. Er berät bei der Auswahl des richtigen Estrichs und führt die Arbeiten fachgerecht aus.
    Verwandte Begriffe: Fliesenleger, Maurer, Bauarbeiter, Handwerker.
    1. Was sind typische Ursachen für Risse in Fliesenfugen und Estrich?
      Typische Ursachen sind Schwindspannungen im Estrich, ungleichmäßige Wärmeverteilung durch die Fußbodenheizung, falsche Verlegung der Fliesen (fehlende Dehnungsfugen) oder Setzungen des Gebäudes. Auch Materialfehler können eine Rolle spielen.
    2. Wie dokumentiere ich die Schäden richtig?
      Machen Sie detaillierte Fotos der Risse, notieren Sie das Datum der Feststellung und beschreiben Sie die Lage und Ausdehnung der Risse. Führen Sie ein Protokoll über alle Gespräche und Maßnahmen.
    3. Welche Gewährleistungsansprüche habe ich als Bauherr?
      In der Regel haben Sie fünf Jahre Gewährleistung auf Bauleistungen. Die Frist beginnt mit der Abnahme des Bauwerks. Bei versteckten Mängeln kann die Frist auch länger sein.
    4. Wann sollte ich einen Bausachverständigen hinzuziehen?
      Wenn die Ursache der Risse unklar ist, die Handwerker die Mängel nicht beheben oder Sie Zweifel an der fachgerechten Ausführung haben, ist es ratsam, einen Bausachverständigen zu beauftragen.
    5. Was sind Dehnungsfugen und warum sind sie wichtig?
      Dehnungsfugen sind bewusst eingeplante Unterbrechungen im Estrich und Fliesenbelag, die Spannungen aufnehmen und Risse verhindern sollen. Sie müssen fachgerecht angeordnet und ausgeführt werden.
    6. Kann eine Fußbodenheizung Risse verursachen?
      Ja, eine ungleichmäßige Wärmeverteilung oder zu hohe Oberflächentemperaturen der Fußbodenheizung können Spannungen im Estrich und Fliesenbelag verursachen und zu Rissen führen.
    7. Was kostet die Reparatur von Rissen in Fliesen und Estrich?
      Die Kosten hängen von der Ursache und dem Umfang der Schäden ab. Eine einfache Reparatur von Fugenrissen ist günstiger als die Sanierung eines gerissenen Estrichs. Holen Sie mehrere Angebote ein.
    8. Wie kann ich Rissen vorbeugen?
      Achten Sie auf eine fachgerechte Planung und Ausführung der Estrich- und Fliesenarbeiten. Verwenden Sie hochwertige Materialien und berücksichtigen Sie die Besonderheiten einer Fußbodenheizung.
    • Ursachenforschung bei Estrichrissen
      Wie man die genauen Ursachen von Rissen im Estrich ermittelt und welche Messmethoden es gibt.
    • Die richtige Estrichart für Fußbodenheizung
      Welche Estricharten sich am besten für Fußbodenheizungen eignen und welche Vor- und Nachteile sie haben.
    • Fliesenverlegung auf Fußbodenheizung
      Worauf man bei der Verlegung von Fliesen auf einer Fußbodenheizung achten muss, um Schäden zu vermeiden.
    • Schadenersatzansprüche bei Baumängeln
      Wie man seine Schadenersatzansprüche bei Baumängeln geltend macht und welche Fristen zu beachten sind.
    • Die Rolle von Dehnungsfugen im Bauwesen
      Warum Dehnungsfugen so wichtig sind und wie sie richtig geplant und ausgeführt werden müssen.
  2. Estrich & Fliesen: Fugenrisse durch mangelnde Bewegungsfugen!
    Also ...
    Werter Fragesteller
    Was Sie da haben, ist Pfusch allererster Kajüte.
    Estrichflächen > 40 m² sind durch Fugen in Einzelflächen zu teilen.
    Flächen mit getrennten Heizkreisen sind durch Fugen zu trennen, wenn diese Kreise unterschiedliche Regelungen haben.
    An Einschnürungen, Vorsprüngen usw. sind Fugen anzulegen.
    Nun haben sich ja einige Fugen bei Ihnen schon eingestellt ;-(.
    Diese dürfen IN keinem Fall starr ausgefugt werden, da diese Fugen wie Bewegungsfugen anzusehen sind  -  in Ermangelung derselben  -  und somit im Belag aufzunehmen und elastisch zu verschließen sind (Silikon).
    Sie dürfen bestenfalls neue Fugenrisse, möglicherweise aber auch Schäden an den Fliesen erwarten.
    Haftbar ist der, der diesen Murks geplant hat zusammen mit denen, die das widerspruchslos ausgeführt haben. Genaues dazu mögen die Juristen ausführen.
    Risse in Fliesen & Estrich: Ursachen und Sanierung im Neubau
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um Risse in Fliesen und Estrich eines Neubaus, die auf mangelhafte Ausführung zurückzuführen sind. Insbesondere werden fehlende Bewegungsfugen bei großen Estrichflächen und unterschiedlichen Heizkreisen als Hauptursache identifiziert. Die Notwendigkeit einer fachgerechten Schadensanalyse und die potenziellen Gewährleistungsansprüche werden thematisiert. Es wird empfohlen, einen Sachverständigen hinzuzuziehen, um die Ursachen zu klären und die Verantwortlichkeit festzustellen. Die korrekte Ausführung von Estricharbeiten, insbesondere die Einhaltung der Normen bezüglich Fugen, ist entscheidend für die Vermeidung von Schäden.
    🔴 Wichtiger Hinweis: Laut Estrich & Fliesen: Fugenrisse durch mangelnde Bewegungsfugen! sind Estrichflächen über 40 m² durch Fugen zu teilen, ebenso Flächen mit getrennten Heizkreisen, wenn diese unterschiedlich geregelt werden. Das Fehlen dieser Bewegungsfugen führt zu Spannungen und Rissen.
    ✅ Zusatzinfo: Die korrekte Ausführung von Bewegungsfugen mit Silikon ist entscheidend, um Spannungen aufzunehmen und Risse zu vermeiden. Die Ermangelung dieser Fugen führt zu Schäden am Fliesenbelag.
    👉 Handlungsempfehlung: Es wird empfohlen, einen Sachverständigen für Fliesen und Estrich hinzuzuziehen, um die Ursachen der Risse zu analysieren und die Verantwortlichkeit für den Pfusch festzustellen. Anschließend sollten Juristen bezüglich der Gewährleistungsansprüche konsultiert werden.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Fliesenrisse, Estrichrisse, Neubau, Fußbodenheizung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Fliese gerissen nach Bauabnahme: Wer zahlt? Kosten, Garantie, Ursachen
  2. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Fliesen reißen ständig: Ursachenforschung, Sofortmaßnahmen & Fachmann-Hilfe?
  3. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Fliesenrisse (3,5m) durch Absenkung: Ursachen, Reparatur & Kosten im Wohnzimmer?
  4. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Fliesenriss im Neubau mit Fußbodenheizung: Ursachen, Reparatur & Vorbeugung?
  5. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Estrichrisse & Fliesenrisse im Altbau: Ursachen, Sanierung & Haftung nach 20 Jahren?
  6. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - 12503: Risse in Fliesen & Estrich: Ursachen, Sofortmaßnahmen & Schadenersatzansprüche?
  7. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Noppenbahn unter Fliesen: Sinnvoll bei dünnem Estrich? Risiken & Alternativen
  8. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Risse in Fliesen: Ursachen, Haftung & Sanierungskosten für Wohnzimmer, Küche, Bad?
  9. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Feinsteinzeug Fliesen gerissen: Ursachen, Risiken & Sanierungskosten im Neubau?
  10. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Fliesenrisse & Estrichrisse nach 4 Jahren: Baumangel? Ursachen, Kosten & Vorgehen?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Fliesenrisse, Estrichrisse, Neubau, Fußbodenheizung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Fliesenrisse, Estrichrisse, Neubau, Fußbodenheizung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Risse in Fliesen & Estrich: Ursachen, Sofortmaßnahmen & Schadenersatzansprüche?
Suche nach: Risse in Fliesen/Estrich: Ursachen & Maßnahmen
Suche nach: Fliesenrisse, Estrichrisse, Neubau, Fußbodenheizung, Schadenersatz, Gewährleistung, Ursachenforschung, Sanierung
