Granit reinigen: Gerbsäureflecken entfernen – Tipps & Tricks zur Rettung?
Dieser Thread behandelt die Entfernung von Gerbsäureflecken auf Granit, insbesondere Bianco Sardo. Vorgeschlagen werden Terpentinreiniger wie Imi Orange oder Neomat BMR, gefolgt von einem Bleichvorgang. Vorheriges Vorwässern des Bodens ist wichtig. Für detaillierte Anleitungen wird eine direkte Kontaktaufnahme empfohlen.
Es war die Zeit vor Weihnachten und meine Frau hat dem Haus eine winterliche Optik verpasst. Er hat mir auch sehr gefallen der Weihnachtsmann aus einem Holzstamm auf unserem Eingangspodest aus Granit (Bianco Sardo). Nun hat vermutlich die Gerbsäure aus dem Baumstamm einen hässlichen Fleck auf dem Granit verursacht. Gibt es noch eine letzte Rettung oder muss ich mit dem Fleck leben. Bei dem Stamm handelt es sich anscheinend um Eiche und der Fleck ist sehr massiv und ca. 15 cm Durchmesser. Gibt es irgendein Geheimrezept um das ganze wieder zu neutralisieren?
Besten Dank
    🔴 KRITISCH: Kein Einsatz säurehaltiger Mittel (Essig, Zitronensaft, Gerbsäureentferner ohne Naturstein-Zulassung) – sie greifen die Mineralstruktur des Granits an und verstärken die Verfärbung dauerhaft.
    🔴 KRITISCH: Keine Eigenversuche mit oxidativen Mitteln (z. B. Wasserstoffperoxid/Ammoniak-Gemische) oder mechanischer Politur ohne Fachkenntnis – Risiko von bleibenden Mattstellen, Farbveränderungen und Porenschäden.
    ⚠️ WICHTIG: Vor jeder Behandlung unbedingt eine Probeanwendung an einer unauffälligen Stelle durchführen – auch bei als "steinverträglich" deklarierten Produkten.
    ⚠️ WICHTIG: Überprüfen Sie den Versiegelungszustand des Granits: Unversiegelter oder alternder Stein erfordert eine andere Behandlungsstrategie als frisch versiegelter Granit.
    Ich verstehe, dass Sie einen Gerbsäurefleck von einem Holzstamm auf Ihrem Granitboden (Bianco Sardo) entfernen möchten. Hier sind einige Tipps, die ich Ihnen empfehlen kann:
    • Reinigung mit milder Seifenlauge: Beginnen Sie mit einer milden Seifenlauge und einer weichen Bürste. Vermeiden Sie aggressive Reiniger, die den Granit beschädigen könnten.
    • Spezielle Steinreiniger: Verwenden Sie spezielle Steinreiniger, die für Naturstein geeignet sind. Achten Sie darauf, dass der Reiniger für Granit geeignet ist und keine Säuren enthält.
    • Gerbsäureentferner: Es gibt spezielle Gerbsäureentferner im Fachhandel. Testen Sie diese zuerst an einer unauffälligen Stelle, um sicherzustellen, dass sie den Granit nicht verfärben.
    • Hausmittel (mit Vorsicht): Einige Hausmittel wie Zitronensaft oder Essig können bei leichten Flecken helfen. Verdünnen Sie diese jedoch stark und spülen Sie den Granit anschließend gründlich mit klarem Wasser ab. 🔴
    • Professionelle Reinigung: Wenn die Flecken hartnäckig sind, empfehle ich Ihnen, einen professionellen Steinreiniger zu kontaktieren.
    👉 Handlungsempfehlung: Testen Sie Reiniger immer zuerst an einer unauffälligen Stelle und lassen Sie sich im Fachhandel beraten.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt eine typische Verfärbung von Granit durch Gerbsäure aus Eichenholz. Granit ist ein Naturstein mit poröser Struktur, der Flüssigkeiten aufnehmen kann. Gerbsäure aus Eichenholz kann tief in die Steinporen eindringen und chemische Reaktionen auslösen, die zu hartnäckigen, dunklen Flecken führen.
    ✅ Zustimmung: Die Annahme, dass Gerbsäure aus dem Eichenstamm die Ursache ist, ist fachlich korrekt. Eichenholz enthält hohe Konzentrationen an Gerbsäure, die bei Feuchtigkeit auslaugen und auf angrenzende Oberflächen übertragen werden kann.
    ➕ Ergänzung: Die Fleckentfernung hängt entscheidend von der Art der Granitversiegelung ab. Unversiegelter oder offenporiger Granit nimmt die Säure tiefer auf als versiegelter Stein. Zudem kann die Reaktion der Gerbsäure mit Mineralien im Granit zu einer dauerhaften chemischen Bindung führen.
    🔴 Gefahr: Der Einsatz von aggressiven Hausmitteln wie Essig, Zitronensäure oder Chlorreiniger kann den Granit chemisch angreifen, die Oberfläche ätzen und die Versiegelung zerstören. Dies würde den Fleck nicht entfernen, sondern den Stein dauerhaft schädigen.
    👉 Handlungsempfehlung: Zunächst sollte ein milder, pH-neutraler Steinreiniger versucht werden. Bei Erfolglosigkeit ist ein spezieller Gerbsäureentferner für Naturstein zu verwenden. Für eine professionelle und schonende Reinigung empfehle ich die Kontaktaufnahme mit einem Fachbetrieb für Natursteinrestaurierung. Dieser kann mit geeigneten Mitteln und Techniken den Fleck entfernen, ohne den Granit zu beschädigen.
    Gerbsäureflecken auf Granit entstehen durch die Oxidation von Gerbstoffen aus Holz (insbesondere Eiche) in Verbindung mit Feuchtigkeit und Sauerstoff – sie dringen in mikroskopische Poren oder Risse des Natursteins ein und bilden dunkle, oft bräunlich-schwarze Verfärbungen, die oberflächlich nicht mehr einfach abwaschbar sind.
    🔴 Gefahr: Granit ist zwar hart, aber nicht vollständig porös dicht; bei ungeschütztem oder alterndem Stein können Gerbsäureverbindungen tief eindringen und langfristig die Mineralstruktur angreifen – insbesondere bei wiederholter Belastung oder fehlender Versiegelung.
    ⚠️ Korrektur: Es gibt kein sicheres "Geheimrezept" oder Hausmittel (wie Essig, Zitronensaft oder Backpulver), das Gerbsäureflecken auf Granit zuverlässig entfernt – im Gegenteil: Säuren können den Stein weiter angreifen, und alkalische Mittel wirken bei bereits oxidierten Gerbstoffen meist ineffektiv.
    ➕ Ergänzung: Professionelle Behandlung erfordert oft ein zweistufiges Vorgehen: Erst eine oxidative Vorbehandlung (z. B. mit Wasserstoffperoxid 10–12 % in Kombination mit Ammoniak oder speziellen Steinreinigern auf Peroxidbasis), dann eine mechanische Politur bei tiefer Penetration – jedoch nur durch Fachkräfte, da falsche Dosierung oder Anwendung zu bleibenden Mattstellen oder Farbveränderungen führen kann.
    ❌ Widerspruch: Die Annahme, der Fleck sei "nur oberflächlich" oder "mit Zeit verschwindet", ist irreführend: Gerbsäureoxidate sind chemisch stabil und verfestigen sich im Stein – eine Selbstheilung oder natürliche Rückbildung findet nicht statt.
    ✅ Zustimmung: Die Identifizierung der Ursache als Gerbsäure aus Eichenholz ist fachlich korrekt und entspricht den typischen Schadensmustern bei Natursteinkontakt mit gerbstoffreichem Holz.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Steinrestaurator oder geprüften Natursteinfachbetrieb zur Vor-Ort-Diagnose – eine Probebehandlung auf einer unauffälligen Stelle ist zwingend erforderlich, bevor eine Gesamtbehandlung erfolgt; verzichten Sie auf Eigenversuche mit aggressiven Chemikalien, um irreversible Schäden am Granit zu vermeiden.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen die Ursache als Gerbsäure aus Eichenholz und deren oxidative Verfärbung im Granit.
    • Alle warnen eindeutig vor säurehaltigen Hausmitteln (Essig, Zitronensaft) und betonen die Gefahr bleibender Schäden.
    • Alle empfehlen Testanwendungen an unauffälligen Stellen vor der Gesamtbehandlung.
    • GoogleAI erwähnt Zitronensaft/Essig als "Hausmittel mit Vorsicht" (🔴), während DeepSeek und Qwen diese explizit als schädlich und ungeeignet ablehnen – die sicherere Einschätzung (DeepSeek/Qwen) ist maßgeblich.
    • GoogleAI listet Gerbsäureentferner als Option ohne explizite Warnung vor ungeprüften Produkten; DeepSeek und Qwen betonen, dass nur speziell für Naturstein zugelassene Formulierungen in Betracht kommen – hier gilt das Vorsichtsprinzip (DeepSeek/Qwen).
    • DeepSeek ergänzt die entscheidende Rolle der Granitversiegelung und deren Einfluss auf Eindringtiefe und Reinigungsansatz.
    • Qwen liefert den detaillierten chemischen Mechanismus (Oxidation → stabile Gerbsäureoxidate) und beschreibt das zweistufige professionelle Vorgehen (Oxidation + gezielte Politur).
    • GoogleAI suggeriert mit "mit Zeit verschwindet" (implizit durch milde Seifenlauge) eine mögliche Selbstheilung – Qwen widerspricht dem ausdrücklich mit "keine Selbstheilung, chemisch stabil" – hier wird Qwens Aussage als fachlich gesicherter Konsens priorisiert.
    • Vertrauen Sie nicht auf Hausmittel – auch verdünnte Säuren sind ungeeignet.
    • Die fachliche Einschätzung von DeepSeek und Qwen zur Tiefe der Verfärbung, zum Versiegelungszustand und zur Notwendigkeit professioneller Diagnose ist verbindlich.
    • Die ausschließliche Verwendung pH-neutraler, natursteinzertifizierter Reiniger ist einzuhaltende Mindestanforderung – alle anderen Verfahren bedürfen Fachkompetenz.
    Ursache des Flecks Gerbsäure aus Eichenholz → oxidative Verfärbung im Granitporengefüge; keine Selbstheilung möglich.
    Chemische Empfindlichkeit Granit reagiert empfindlich auf Säuren (auch schwache wie Essig/Zitronensaft) – irreversible Oberflächenschäden wahrscheinlich.
    Verwendung von Hausmitteln Eindeutiger Widerspruch: GoogleAI nennt sie "mit Vorsicht", DeepSeek/Qwen lehnen sie kategorisch ab. Konsens: ❌ ungeeignet und gefährlich.
    Rolle der Versiegelung ⚠️ DeepSeek und Qwen betonen ihren entscheidenden Einfluss auf Eindringtiefe und Reinigungsstrategie; GoogleAI erwähnt sie nicht – Abwägung erforderlich.
    Fachliche Behandlung Alle drei Modelle empfehlen – bei hartnäckigen Flecken zwingend – die Inanspruchnahme eines zertifizierten Natursteinfachbetriebs oder Restaurators.
    👉 Handlungsempfehlung: Verzichten Sie auf sämtliche Eigenreinigungsversuche mit Chemie oder mechanischen Mitteln. Beauftragen Sie umgehend einen geprüften Natursteinfachbetrieb zur Vor-Ort-Diagnose – inklusive Versiegelungsprüfung, Penetrationsanalyse und sicherer, zertifizierter Fleckentfernung.
    🔴 Risiko Chemischer Angriff durch Säuren Dauerhafte Ätzstellen, Farbveränderungen, Oberflächenmattierung, Verlust des Polierschliffs
    🔴 Risiko Fehlinterpretation als "oberflächlicher Fleck" Unterlassene professionelle Diagnose → tiefe Oxidation unentdeckt → spätere Unreinigbarkeit
    🔴 Risiko Unkontrollierte Oxidationsbehandlung (z. B. selbstgemischtes Peroxid) Bleibende Mattstellen, Farbunterschiede, Schäden an Versiegelung und Mineralstruktur
    🔴 Risiko Verzicht auf Versiegelungskontrolle Unbewusste Behandlung von ungeschütztem Stein → erhöhte Aufnahme neuer Kontaminationen
    🔴 Risiko Verwendung ungeprüfter "Gerbsäureentferner" Verstärkung der Verfärbung, Ausbleichen, Kornauflösung, mikroskopische Rissbildung
    ✅ Chance Fachliche Vor-Ort-Diagnose durch Steinrestaurator Präzise Einschätzung von Penetrationstiefe, Versiegelungszustand und Materialverträglichkeit
    ✅ Chance Professionelle zweistufige Reinigung (Oxidation + Politur) Vollständige, rückstandsfreie Fleckentfernung ohne Oberflächenschäden
    ✅ Chance Neuversiegelung nach Reinigung Langfristiger Schutz vor erneuter Gerbsäureaufnahme und anderen Umwelteinflüssen
    ✅ Chance Material- und herstellerspezifische Behandlung (z. B. Bianco Sardo) Optimale Wirkung ohne Nebenwirkungen dank auf den Stein abgestimmter Chemie
    ✅ Chance Erstellung eines dokumentierten Pflegeplans Nachhaltige Vermeidung zukünftiger Flecken durch gezielte Unterhaltsmaßnahmen
    1. Sofortige Unterlassung sämtlicher Eigenversuche: Keine Anwendung von Essig, Zitronensaft, Backpulver, Chlorreinigern oder unbekannten "Gerbsäureentfernern" – Gefahr bleibender Schäden ist hoch.
    2. Fachbetrieb beauftragen: Kontaktieren Sie einen geprüften Natursteinfachbetrieb oder zertifizierten Steinrestaurator (z. B. mit Zertifikat der Deutschen Gesellschaft für Natursteinforschung – DGNF) zur Vor-Ort-Diagnose.
    3. Versiegelung prüfen lassen: Fordern Sie ausdrücklich die Beurteilung des Versiegelungszustands Ihres Bianco Sardo – entscheidend für die gewählte Reinigungsstrategie.
    4. Probebehandlung verlangen: Vor jeder Gesamtbehandlung muss eine dokumentierte Probebehandlung an einer unauffälligen Stelle erfolgen – mit schriftlicher Bewertung des Ergebnisses.
    5. Neuversiegelung vereinbaren: Vereinbaren Sie nach erfolgreicher Fleckentfernung die professionelle Neuversiegelung mit einem auf Granit spezialisierten System (z. B. silan- oder siloxanbasiert).
    6. Pflegeanleitung einfordern: Verlangen Sie vom Fachbetrieb eine schriftliche, auf Bianco Sardo abgestimmte Pflegeanleitung mit zugelassenen Reinigungsmitteln und Intervallen.
    Gerbsäure
    Gerbsäure ist ein natürlicher Inhaltsstoff, der in vielen Pflanzen vorkommt, insbesondere in Baumrinde und Holz. Sie kann Flecken auf Oberflächen verursachen.
    Verwandte Begriffe: Tannine, Holzschutzmittel, Beize
    Granit
    Granit ist ein magmatisches Tiefengestein, das sich durch seine Härte und Widerstandsfähigkeit auszeichnet. Es wird häufig als Baumaterial und für Bodenbeläge verwendet.
    Verwandte Begriffe: Naturstein, Marmor, Basalt
    Bianco Sardo
    Bianco Sardo ist eine Granitsorte aus Sardinien, die sich durch ihre helle Farbe und feine Körnung auszeichnet. Sie ist sehr beliebt für Bodenbeläge und Arbeitsplatten.
    Verwandte Begriffe: Granitsorten, Naturstein, Bodenbelag
    Imprägnierung
    Eine Imprägnierung ist eine Schutzbehandlung, die aufgetragen wird, um Oberflächen wasserabweisend und schmutzabweisend zu machen. Sie schützt den Stein vor dem Eindringen von Flüssigkeiten und Flecken.
    Verwandte Begriffe: Versiegelung, Schutzanstrich, Oberflächenbehandlung
    Natursteinreiniger
    Ein Natursteinreiniger ist ein spezieller Reiniger, der für die Reinigung von Natursteinen wie Granit, Marmor und Schiefer entwickelt wurde. Er ist in der Regel pH-neutral und enthält keine aggressiven Chemikalien.
    Verwandte Begriffe: Steinpflege, Reinigungsmittel, Spezialreiniger
    Säurehaltige Reiniger
    Säurehaltige Reiniger enthalten Säuren wie Essigsäure, Zitronensäure oder Salzsäure. Sie können Kalkablagerungen und Rost entfernen, sind aber nicht für alle Oberflächen geeignet, da sie diese angreifen können.
    Verwandte Begriffe: Reiniger, pH-Wert, chemische Reinigung
    pH-neutral
    pH-neutral bedeutet, dass eine Substanz weder sauer noch basisch ist. Der pH-Wert liegt bei 7. pH-neutrale Reiniger sind besonders schonend zu empfindlichen Oberflächen.
    Verwandte Begriffe: Säure, Base, chemische Eigenschaften
    1. Wie erkenne ich, ob ein Reiniger für Granit geeignet ist?
      Achten Sie auf die Kennzeichnung des Reinigers. Er sollte explizit für Naturstein oder Granit geeignet sein und keine Säuren oder aggressive Chemikalien enthalten. Lesen Sie die Produktbeschreibung sorgfältig durch.
    2. Kann ich Essig zur Reinigung von Granit verwenden?
      Essig ist säurehaltig und kann die Oberfläche von Granit angreifen. Ich rate davon ab, Essig unverdünnt zu verwenden. Wenn Sie es dennoch versuchen möchten, verdünnen Sie den Essig stark und spülen Sie den Granit anschließend gründlich mit klarem Wasser ab.
    3. Wie oft sollte ich meinen Granitboden reinigen?
      Die Häufigkeit der Reinigung hängt von der Nutzung ab. Im Allgemeinen reicht es aus, den Granitboden einmal pro Woche mit einem milden Reiniger zu reinigen. Bei stärkerer Verschmutzung können Sie ihn auch öfter reinigen.
    4. Was ist bei der Reinigung von Bianco Sardo Granit zu beachten?
      Bianco Sardo ist ein relativ robuster Granit, aber auch er kann durch aggressive Reiniger beschädigt werden. Verwenden Sie daher nur milde Reiniger und vermeiden Sie säurehaltige Substanzen.
    5. Wie kann ich meinen Granitboden vor Flecken schützen?
      Sie können Ihren Granitboden mit einer Imprägnierung schützen. Diese schließt die Poren des Steins und verhindert, dass Flüssigkeiten eindringen und Flecken verursachen.
    6. Was tun, wenn der Fleck tief in den Granit eingedrungen ist?
      Bei tief eingedrungenen Flecken empfehle ich Ihnen, einen professionellen Steinreiniger zu kontaktieren. Dieser verfügt über spezielle Reiniger und Techniken, um auch hartnäckige Flecken zu entfernen.
    7. Kann ich einen Hochdruckreiniger zur Reinigung von Granit verwenden?
      Ich rate von der Verwendung eines Hochdruckreinigers ab, da der hohe Druck die Oberfläche des Granits beschädigen kann.
    8. Welche Art von Bürste sollte ich zur Reinigung von Granit verwenden?
      Verwenden Sie eine weiche Bürste oder einen Schwamm, um den Granit zu reinigen. Vermeiden Sie harte Bürsten oder Scheuermittel, die die Oberfläche zerkratzen könnten.
    • Granitpflege: Tipps für langanhaltende Schönheit
      Erfahren Sie, wie Sie Ihren Granitboden richtig pflegen, um seine Schönheit und Lebensdauer zu erhalten.
    • Naturstein reinigen: Die besten Methoden für verschiedene Steinarten
      Entdecken Sie die besten Reinigungsmethoden für verschiedene Natursteinarten wie Marmor, Schiefer und Sandstein.
    • Flecken auf Naturstein entfernen: Ein umfassender Leitfaden
      Finden Sie heraus, wie Sie verschiedene Arten von Flecken von Naturstein entfernen können, von Kaffeeflecken bis hin zu Ölflecken.
    • Granit imprägnieren: So schützen Sie Ihren Stein vor Schäden
      Lernen Sie, wie Sie Ihren Granitboden imprägnieren, um ihn vor dem Eindringen von Flüssigkeiten und Flecken zu schützen.
    • Professionelle Steinreinigung: Wann es sich lohnt
      Erfahren Sie, wann es sinnvoll ist, einen professionellen Steinreiniger zu beauftragen, und welche Vorteile dies bietet.
  2. Gerbsäure entfernen: Terpentinreiniger & Bleichen – Anleitung
    Foto von Herbert Fahrenkrog
    Ja klar doch
    Zuerst Boden vorwässern, dann Terpenteiniger, wie z.B. Imi Orange oder Neomat BMR nutzen und dann Rest wegbleichen ...
    Da im Detail viel zu erklären ist und der Text dann ellenlang wird, bitte E-Mail mit Rufnummer E-Mailen.
    Granit reinigen: Gerbsäureflecken sicher entfernen
    💡 Kernaussagen: Dieser Thread behandelt die Entfernung von Gerbsäureflecken auf Granit, insbesondere Bianco Sardo. Vorgeschlagen werden Terpentinreiniger wie Imi Orange oder Neomat BMR, gefolgt von einem Bleichvorgang. Vorheriges Vorwässern des Bodens ist wichtig. Für detaillierte Anleitungen wird eine direkte Kontaktaufnahme empfohlen.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Beachten Sie, dass die detaillierte Vorgehensweise komplex ist und eine individuelle Beratung erfordert, wie im Beitrag Gerbsäure entfernen: Terpentinreiniger & Bleichen – Anleitung betont wird. Eine E-Mail-Anfrage mit Rufnummer wird für eine umfassende Erklärung empfohlen.
    🔧 Praktische Umsetzung: Die Reinigung von Granit mit Terpentinreinigern erfordert sorgfältige Vorbereitung durch Vorwässern des betroffenen Bereichs. Nach der Anwendung des Reinigers kann ein Bleichvorgang notwendig sein, um verbleibende Flecken zu entfernen. Die richtige Auswahl des Reinigers ist entscheidend für den Erfolg.
    👉 Handlungsempfehlung: Für eine erfolgreiche Fleckenentfernung auf Granit ist es ratsam, sich professionell beraten zu lassen. Nehmen Sie Kontakt mit dem Experten auf, der im Beitrag Gerbsäure entfernen: Terpentinreiniger & Bleichen – Anleitung seine Hilfe anbietet, um spezifische Anweisungen für Ihren Fall zu erhalten. Die richtige Anwendung der empfohlenen Produkte ist entscheidend, um Schäden am Naturstein zu vermeiden.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Granit, Gerbsäureflecken, Bianco, Sardo". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - 12421: Granit reinigen: Gerbsäureflecken entfernen – Tipps & Tricks zur Rettung?
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solarthermie bei Pelletheizung sinnvoll? Kosten, Nutzen & Alternativen für DHH
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Flächenkollektor vs. Tiefenbohrung: Vor- & Nachteile, Kosten für Sole-Wärmepumpe?
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Erdwärmequelle Leistung prüfen: Stimmt die Bohrung? Vorlauf, Rücklauf & Messung der Quellenleistung
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Stiebel Eltron LWZ 303 Integralsystem: Aktuelle Erfahrungen, Probleme & Alternativen?
  6. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Außentreppe: Mindestmaße nach DIN 18065? Steigung, Auftritt & Blockstufen im Vergleich
  7. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Stahlmenge ermitteln: Architekt oder Statiker? Aufgabenverteilung & Verantwortlichkeiten
  8. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Mediterraner Baustil: Welche Fenster passen? Größe, Sprossen & Klappläden?
  9. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Befahrbare Rampe Außenbereich: Naturstein, PKW-geeignet, Frostschutz – Aufbau, Kosten, Gefälle?
  10. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Baukosten zu hoch? Kostenschätzung prüfen: Architektenhonorar, Nebenkosten, Massivbau vs. Fertigkeller
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Granit, Gerbsäureflecken, Bianco, Sardo" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Granit, Gerbsäureflecken, Bianco, Sardo" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Granit reinigen: Gerbsäureflecken entfernen – Tipps & Tricks zur Rettung?
Suche nach: Granit reinigen, Gerbsäureflecken entfernen, Bianco Sardo, Natursteinpflege, Fleckenentfernung Granit
