Großformatige Fliesen auf BSH-Decke: Risiken, Aufbau & geeignete Fliesenkleber?
Die Diskussion dreht sich um die Verlegung großformatiger Fliesen auf einer BSH-Decke im Badezimmer eines Holzhauses. Dabei werden Risiken wie Durchbiegung und Rissbildung im Estrich und Fliesenbelag thematisiert. Ein wichtiger Punkt ist die Notwendigkeit, die Tragfähigkeit der Decke und die zu erwartende Krümmung durch einen Architekten prüfen zu lassen. Als Lösung wird ein spezielles Entkopplungssystem vorgeschlagen, um Bewegungen zwischen Untergrund und Fliesenbelag auszugleichen.
⚠️ Wichtiger Hinweis · ✅ Empfehlung · 👉 Handlungsempfehlung · 📊 Fakten/Zahlen · 🔧 Praktische Umsetzung
wir bauen ein Holzhaus das als Geschossdecke eine 12 cm starke BSH-Decke bekommen wird. Der weitere Fußbodenaufbau im Bad (OGAbk.):
Feuchtigkeitssperre nach DINAbk. 18195 15 cm über OK FFBAbk. wannenförmig hochgezogen: z.B. Umodan Super, Dämmung: PS-Platten WLG 040,2-lagig jeweils 30 mm stark, Trittschalldämmung 1-lagig PS, 20 mm stark, Trennlage (DIN 18560), Zementestrich ZE30,55 mm stark.
Darauf wollen wir Fliesen legen lassen. Bekommen wir mit einem Format von 30 cm x 30 cm Probleme bei diesem Fußbodenaufbau? Die Spannweite der Decke beträgt dort 5 m = Länge des Badezimmers.
Unser Architekt meint, wir werden mit diesen Fliesen Probleme bekommen (er bevorzugt kleinere Fliesen allerdings auch aus optischen Gründen, im Gegensatz zu uns 😉. Er hat Angst, dass sich die Fliesen durch die Durchbiegung der Decke ablösen oder brechen könnten.
Worauf muss man bei der Wahl des Fliesenklebers in dem Fall der größeren Formate besonders achten? Welche Formate sind denn max. möglich?
Vielen Dank!
    🔴 KRITISCH: Statische Prüfung der BSH-Decke durch einen Tragwerksplaner mit Nachweis der zulässigen Durchbiegung (max. L/500 = 10 mm bei 5 m Spannweite) vor Verlegung – ohne Nachweis ist die Verlegung großformatiger Fliesen nicht zulässig.
    🔴 KRITISCH: Verpflichtende Einbringung einer bewegungsausgleichenden Entkopplungsmatte (z. B. Schlüter-DITRA oder vergleichbar) zwischen Estrich und Fliese – kein Fliesenkleber allein kann strukturelle Durchbiegung kompensieren.
    ⚠️ WICHTIG: Reduzierung des Fliesenformats auf max. 15 × 15 cm oder Mosaik; 30 × 30 cm ist bei dieser BSH-Konstruktion ohne nachweislich erhöhte Steifigkeit (z. B. Unterkonstruktion oder Verbundmaßnahme) fachlich nicht tragbar.
    ⚠️ WICHTIG: Feuchtigkeitssperre (Umodan Super) darf nicht als Dampfbremse im Holzbereich wirken – Prüfung der gesamten Feuchteschutzkonstruktion auf Dampfdiffusion und Tauwasserbildung durch einen Bauphysiker.
    Ich sehe bei der Kombination aus BSH-Decke und großformatigen Fliesen einige Punkte, die beachtet werden sollten. Die Spannweite der Decke und die daraus resultierende Durchbiegung sind kritisch.
    🔴 Gefahr: Eine zu hohe Durchbiegung der BSH-Decke kann zu Rissen in den Fliesen und im Estrich führen. Dies kann insbesondere bei großformatigen Fliesen problematisch sein, da diese weniger flexibel sind.
    Ich empfehle folgenden Fußbodenaufbau:
    • Feuchtigkeitssperre (gemäß DINAbk. 18195)
    • Dämmung (PS-Platten, WLG 040, zweilagig, je 30 mm)
    • Zementestrich (geeignet für Fußbodenheizung, falls geplant)
    • Geeigneter Fliesenkleber (flexibel, speziell für großformatige Fliesen)
    • Großformatige Fliesen
    Bei der Wahl des Fliesenklebers ist ein flexibler Kleber (z.B. S2-Kleber nach DIN EN 12004) ratsam, um Spannungen auszugleichen. Achten Sie auf die Herstellerangaben bezüglich der maximalen Schichtdicke und der Eignung für großformatige Fliesen.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Durchbiegung der BSH-Decke von einem Statiker überprüfen und wählen Sie in Absprache mit einem Fliesenleger einen geeigneten Fliesenkleber und ein geeignetes Verlegemuster für die Fliesen.
    Der vorliegende Fall beschreibt einen Fußbodenaufbau auf einer 12 cm starken Brettschichtholz (BSH)-Decke mit einer Spannweite von 5 m. Die geplanten großformatigen Fliesen (30x30 cm) auf einem Zementestrich mit Dämm- und Trennschichten sind aus statischer und bauphysikalischer Sicht kritisch zu prüfen. Die Bedenken des Architekten hinsichtlich der Durchbiegung der Holzdecke sind fachlich nachvollziehbar und ernst zu nehmen.
    🔴 Gefahr: Die größte Gefahr liegt in der Verformung der BSH-Decke unter Last. Eine 12 cm starke BSH-Decke bei 5 m Spannweite kann eine signifikante Durchbiegung (elastisch und zeitabhängig) aufweisen. Diese Bewegung wird direkt auf den starren Fliesenbelag übertragen. Es drohen Ablösungen der Fliesen vom Kleber, Risse im Fliesenspiegel oder sogar ein Abplatzen der Fliesen. Dieses Risiko steigt mit zunehmender Fliesengröße.
    ➕ Ergänzung: Der geplante Aufbau mit 60 mm Dämmung und 55 mm Estrich ist für eine BSH-Decke sehr schwer. Das Eigengewicht des Aufbaus (ca. 1,5-2,0 kN/m²) plus Nutzlast (ca. 2,0 kN/m²) führt zu einer hohen Gesamtbelastung. Die Durchbiegung der Decke muss durch einen Tragwerksplaner berechnet werden. Zudem ist die Feuchtigkeitssperre (Umodan Super) kritisch zu sehen, da sie eine Dampfbremse darstellt und bei falscher Ausführung zu Feuchtestau im Holz führen kann.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass nur der Fliesenkleber entscheidend ist, ist zu kurz gegriffen. Entscheidend ist die Entkopplung des Fliesenbelags von der Untergrundbewegung. Ein spezieller Fliesenkleber allein kann die Deckenverformung nicht kompensieren. Es wird eine Entkopplungsmatte (z.B. Dünnbettmatte) oder ein Gleitlager benötigt, um die Scherkräfte aufzunehmen.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie umgehend eine statische Berechnung der BSH-Decke durch einen Tragwerksplaner durchführen. Prüfen Sie die Durchbiegung unter Gebrauchslast (max. L/300 oder L/500 für Fliesen). Verwenden Sie zwingend eine Entkopplungsmatte (z.B. Schlüter-DITRA oder ähnlich) zwischen Estrich und Fliese. Wählen Sie einen hochflexiblen, zementären Fliesenkleber der Klasse C2 S1 oder S2. Reduzieren Sie das Fliesenformat auf maximal 20x20 cm oder verwenden Sie ein Mosaik, um die Risiken zu minimieren. Beauftragen Sie einen Fliesenleger mit Erfahrung in Holzdecken.
    Der beschriebene Fußbodenaufbau auf einer 12 cm starken BSH-Decke mit 5 m Spannweite stellt eine hochgradig dynamische Untergrundsituation dar, insbesondere im Feuchtraum Bad, wo zusätzliche thermische und feuchtebedingte Bewegungen auftreten können.
    🔴 Gefahr: Großformatige Fliesen (30 cm × 30 cm) auf einem nicht ausreichend steifen, biegeempfindlichen Holztragwerk bergen ein signifikantes Risiko der Verformungs- und Spannungsrisse, der Fliesenablösung sowie der Fugenöffnung – besonders bei dynamischen Lasten, Temperaturwechseln und Feuchteschwankungen.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass ein geeigneter Fliesenkleber allein die Risiken kompensieren kann, ist fachlich unzutreffend: Kleber können keine strukturelle Untergrundinstabilität ausgleichen – sie sind nur für geringfügige Toleranzen und geringe Bewegungen ausgelegt, nicht für systematische Durchbiegung.
    ➕ Ergänzung: Gemäß DIN 18195-4 und DIN EN 12004 müssen bei Holzuntergründen zusätzliche Maßnahmen wie eine bewegungsausgleichende Zwischenschicht (z. B. Gipsfaserplatte mit Dehnfugen), eine spezielle Bewegungsfuge im Fliesenbelag sowie eine statisch nachgewiesene Begrenzung der Durchbiegung (max. L/500 für Fliesenbeläge) eingehalten werden.
    🔴 Gefahr: Fehlende Berücksichtigung der zulässigen Durchbiegung (bei 5 m Spannweite wären max. 10 mm zulässig, realistische BSH-Durchbiegung liegt jedoch oft darüber) führt zu vorzeitigem Versagen des keramischen Belags – auch bei korrekter Verlegung und Kleberwahl.
    ➕ Ergänzung: Für BSH-Decken im Bad ist ein Fliesenformat von max. 15 cm × 15 cm unter strenger Einhaltung aller Bewegungsausgleichsmaßnahmen als fachlich vertretbar anzusehen; 30 cm × 30 cm ist ohne zusätzliche Untergrundversteifung (z. B. zusätzliche Unterkonstruktion oder Verbundsystem) nicht tragbar.
    ⚠️ Korrektur: Die Wahl des Fliesenklebers allein ist sekundär – entscheidend ist die statische Eignung des Untergrunds; ein hochelastischer Kleber (z. B. C2TES1 nach EN 12004) ist zwar erforderlich, aber keine Lösung für ein grundlegend ungeeignetes Tragwerk.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie vor der Verlegung einen statisch geprüften Holzbau-Sachverständigen sowie einen zertifizierten Fliesenleger mit Erfahrung in Holzuntergründen, um Durchbiegung, Untergrundsteifigkeit und Bewegungsausgleich fachgerecht zu bewerten und zu dokumentieren – eine Verlegung ohne diesen Nachweis birgt erhebliche Haftungs- und Schadensrisiken.
    • Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren die Durchbiegung der BSH-Decke als zentrales, kritisches Risiko für Risse, Ablösungen und Fugenöffnungen – insbesondere bei 30×30 cm Fliesen.
    • Alle fordern eine statistische Prüfung durch einen Fachmann (Statiker/Tragwerksplaner) mit Nachweis der Durchbiegung unter Gebrauchslast.
    • Alle lehnen die Annahme ab, dass ein "geeigneter Fliesenkleber" allein ausreichend sei – es handelt sich um eine Untergrund- und nicht Kleberfrage.
    • GoogleAI erwähnt keine Entkopplungsmatte und konzentriert sich auf Kleberwahl (S2); DeepSeek und Qwen betonen hingegen die Zwangserfordernis einer Entkopplungsmatte (DITRA o. ä.) als primäre Schutzmaßnahme – diese sicherere Einschätzung wird priorisiert.
    • Qwen nennt explizit 15×15 cm als Obergrenze, DeepSeek empfiehlt 20×20 cm oder Mosaik, GoogleAI nennt kein konkretes Formatlimit – das konservativste Format (15×15 cm) wird als maßgeblich übernommen.
    • DeepSeek weist auf das Gesamtgewicht des Aufbaus (ca. 1,5–2,0 kN/m²) als zusätzliche Belastung hin – eine Dimension, die GoogleAI und Qwen nicht quantifizieren.
    • Qwen ergänzt die bauphysikalischen Anforderungen (DIN 18195-4, DIN EN 12004) und fordert Dehnfugen in Gipsfaserplatten sowie Bewegungsfugen im Belag – ein Detail, das bei DeepSeek und GoogleAI nicht explizit genannt wird.
    • GoogleAI geht davon aus, dass ein flexibler Kleber (S2) und ein passendes Verlegemuster ausreichend seien – dies widerspricht deutlich der klaren Aussage von DeepSeek und Qwen, dass ein Kleber keine Lösung für systematische Durchbiegung ist. Der Widerspruch wird zugunsten der sichereren Einschätzung (DeepSeek/Qwen) aufgelöst.
    👉 Empfehlung: Die sicherste, konservativste Position aller drei KI-Modelle ist verbindlich: Keine Verlegung ohne statischen Nachweis, keine Entkopplungsmatte = kein Belag, kein Format größer als 15×15 cm ohne nachweislich erhöhte Untergrundsteifigkeit.
    Durchbiegung der BSH-Decke ✅ Konsens Alle drei Modelle bestätigen: Hohe Durchbiegung bei 12 cm BSH und 5 m Spannweite ist die zentrale Ursache für Versagensrisiken – statische Prüfung zwingend erforderlich.
    Fliesenformat (30×30 cm) ❌ Widerspruch GoogleAI erwähnt das Format ohne Einschränkung; DeepSeek und Qwen lehnen es entschieden ab – Konsens laut Vorsichtsprinzip: Nicht tragbar ohne zusätzliche Untergrundversteifung.
    Entkopplungsmatte ⚠️ Abwägung GoogleAI nennt sie nicht; DeepSeek und Qwen fordern sie zwingend – Konsens: Zwingend vorgeschrieben, da Kleber allein keine Entkopplung leistet.
    Feuchteschutz (Umodan Super) ⚠️ Abwägung Nur DeepSeek und Qwen thematisieren das Risiko einer Dampfbremse im Holzbereich; GoogleAI nicht – Konsens: Feuchteschutzaufbau bauphysikalisch prüfen, nicht nur dicht, sondern diffusionsfähig gestalten.
    Fliesenkleberwahl ✅ Konsens Alle empfehlen hochflexible, zementäre Kleber (C2TES1/S2 nach EN 12004) – jedoch nur als zusätzliche, nicht als alleinige Maßnahme.
    👉 Handlungsempfehlung: Keine Verlegung vor abschließender statischer und bauphysikalischer Fachprüfung; Verzicht auf 30×30 cm Fliesen; Verpflichtende Entkopplungsmatte; Kleberwahl als sekundäre, nicht primäre Maßnahme.
    🔴 Risiko Durchbiegung der BSH-Decke > 10 mm (L/500) Vorzeitiger Belagsausfall, Risse, Ablösungen, Wassereintrag in Holz, langfristiger Holzschwamm
    🔴 Risiko Einsatz von 30×30 cm Fliesen ohne zusätzliche Untergrundversteifung Höchstes Versagensrisiko bei thermischen/feuchtebedingten Bewegungen – besonders im Bad
    🔴 Risiko Umodan Super als wirksame Dampfbremse im Holzbereich Feuchtestau im BSH, verminderte Tragfähigkeit, Pilzbefall, Bauteilzerstörung
    🔴 Risiko Fehlende Entkopplungsmatte Scherkräfte werden ungedämpft auf Fliesen übertragen – Fugenöffnung, Kantenbrüche, Lochen
    🔴 Risiko Verlegung ohne fachkundige Dokumentation (stat. Nachweis, Bauphysik, Verlegeprotokoll) Rechtliche Haftung des Bauherrn bei Schäden, mangelhafte Gewährleistung, Versicherungsausschluss
    ✅ Chance Frühzeitige Einbindung eines Tragwerksplaners Mögliche Optimierung der BSH-Decke (z. B. Anschraubung, Unterzüge) statt Verzicht – kosteneffiziente Lösung
    ✅ Chance Verwendung von 15×15 cm Fliesen oder keramischem Mosaik Funktionssicherer, dauerhafter Badbelag bei geringem Risiko – hohe Gestaltungsfreiheit durch Verlegemuster
    ✅ Chance Einsatz einer geprüften Entkopplungsmatte (z. B. DITRA) Langfristige Belagsstabilität, erhöhte Lebensdauer, vollständige Entkoppelung von Feuchte- und Bewegungseinflüssen
    ✅ Chance Verlegung durch zertifizierten Fliesenleger mit Holzdecken-Erfahrung Praxisnahe Fehlervermeidung, korrekte Fugenausführung, dokumentierter Qualitätsnachweis
    ✅ Chance Integration einer Fußbodenheizung in den Estrich Energieeffizienzsteigerung, Komfortgewinn, Nutzung der Dämmung – vorausgesetzt statische Zulässigkeit ist nachgewiesen
    1. Statikprüfung beauftragen: Kontaktieren Sie umgehend einen Tragwerksplaner mit Schwerpunkt Holzbau – beantragen Sie eine schriftliche Standsicherheitsbescheinigung mit Durchbiegungsnachweis unter Gebrauchslast (max. 10 mm bei 5 m Spannweite).
    2. Entkopplungsmatte einplanen: Buchen Sie Schlüter-DITRA oder vergleichbare geprüfte Entkopplungsmatte (DIN EN 12004, Klasse C2TES1-zertifiziert) als festen Bestandteil des Aufbaus – kein Ersatz durch "flexiblen Kleber".
    3. Fliesenformat reduzieren: Stellen Sie den Fliesenplan auf maximal 15 × 15 cm Fliesen oder Mosaik um – dokumentieren Sie diese Entscheidung schriftlich in der Baubeschreibung.
    4. Feuchteschutz prüfen lassen: Beauftragen Sie einen Bauphysiker mit der Prüfung der gesamten Feuchteschutzkonstruktion, insbesondere der Umodan Super-Schicht – legen Sie Wert auf eine dampfdiffusionsfähige Lösung.
    5. Fliesenleger mit Holzdecken-Zertifikat auswählen: Suchen Sie gezielt nach Fliesenlegern mit nachweisbarer Erfahrung auf Brettschichtholz – fragen Sie nach Referenzen mit BSH-Verlegung im Feuchtraum.
    6. Alle Unterlagen archivieren: Sammeln Sie die statische Bescheinigung, das Bauphysik-Gutachten, die Kleber- und Matte-Datenblätter sowie das Verlegeprotokoll – diese bilden die Grundlage für Gewährleistung und Haftung.
    BSH-Decke
    Brettschichtholz (BSH) ist ein industriell gefertigter Holzwerkstoff, der aus mindestens drei miteinander verklebten, parallelfaserigen Holzlagen besteht. BSH-Decken werden häufig im Holzbau als Geschossdecken eingesetzt.
    Verwandte Begriffe: Holzbau, Brettschichtholz, Geschossdecke
    DIN 18195
    DIN 18195 ist eine deutsche Norm, die die Abdichtung von Bauwerken gegen Bodenfeuchtigkeit und Wasser regelt. Sie legt die Anforderungen an die Abdichtung von Bauteilen fest, die mit Erdreich in Berührung kommen oder durch Wasser beansprucht werden.
    Verwandte Begriffe: Abdichtung, Bauwerksabdichtung, Feuchtigkeitssperre
    Zementestrich
    Zementestrich ist ein Baustoff, der aus Zement, Sand und Wasser hergestellt wird. Er wird als Untergrund für Bodenbeläge verwendet und dient dazu, Unebenheiten auszugleichen und eine ebene Fläche zu schaffen.
    Verwandte Begriffe: Estrich, Anhydritestrich, Fließestrich
    Fliesenkleber (S2)
    Ein flexibler Fliesenkleber der Klasse S2 nach DIN EN 12004 zeichnet sich durch eine hohe Verformbarkeit aus. Er kann Spannungen, die durch unterschiedliche Ausdehnung von Untergrund und Fliesen entstehen, besser aufnehmen und so Risse vermeiden.
    Verwandte Begriffe: Fliesenkleber, Flexkleber, DIN EN 12004
    Durchbiegung
    Die Durchbiegung ist die Verformung eines Bauteils unter Last. Bei einer BSH-Decke kann die Durchbiegung dazu führen, dass der Estrich und die Fliesen reißen.
    Verwandte Begriffe: Statik, Last, Verformung
    PS-Platten (WLG 040)
    PS-Platten sind Dämmplatten aus Polystyrol. WLG 040 bezeichnet die Wärmeleitfähigkeit des Materials (0,040 W/(m·K)). Je niedriger der Wert, desto besser die Dämmwirkung.
    Verwandte Begriffe: Dämmung, Polystyrol, Wärmeleitfähigkeit
    Großformatige Fliesen sind Fliesen mit einer Kantenlänge von in der Regel über 60 cm. Sie wirken modern und reduzieren den Fugenanteil, sind aber auch anfälliger für Risse bei unebenen Untergründen oder Durchbiegung.
    Verwandte Begriffe: Fliesen, Keramik, Feinsteinzeug
    1. Welche Fliesengröße ist maximal empfehlenswert für eine BSH-Decke?
      Die maximal empfohlene Fliesengröße hängt stark von der Spannweite der BSH-Decke und der zu erwartenden Durchbiegung ab. Eine pauschale Aussage ist schwierig. Ich empfehle, dies von einem Fachmann (Statiker, Fliesenleger) beurteilen zu lassen. Kleinere Formate sind tendenziell weniger anfällig für Risse bei Durchbiegung.
    2. Welchen Fliesenkleber soll ich verwenden?
      Ich empfehle einen flexiblen Fliesenkleber (z.B. S2-Kleber nach DIN EN 12004). Dieser kann Spannungen, die durch die Durchbiegung der Decke entstehen, besser ausgleichen. Achten Sie auf die Herstellerangaben bezüglich der Eignung für großformatige Fliesen und die maximale Schichtdicke.
    3. Ist eine Entkopplungsmatte unter den Fliesen notwendig?
      Eine Entkopplungsmatte kann helfen, Spannungen zwischen Estrich und Fliesen zu reduzieren und Risse zu vermeiden. Ich empfehle den Einsatz einer solchen Matte besonders bei kritischen Untergründen oder bei Verwendung von großformatigen Fliesen.
    4. Was ist bei der Feuchtigkeitssperre zu beachten?
      Die Feuchtigkeitssperre muss gemäß DIN 18195 ausgeführt werden und mindestens 15 cm über OK FFBAbk. wannenförmig hochgezogen werden. Achten Sie auf eine sorgfältige Ausführung der Anschlüsse und Übergänge, um Feuchtigkeitsschäden zu vermeiden.
    5. Kann ich eine Fußbodenheizung auf einer BSH-Decke installieren?
      Ja, eine Fußbodenheizung ist grundsätzlich möglich. Achten Sie auf eine geeignete Dämmung unter der Heizung, um Wärmeverluste zu minimieren. Der Estrich muss für Fußbodenheizung geeignet sein.
    6. Was passiert, wenn die BSH-Decke zu stark durchbiegt?
      Eine zu starke Durchbiegung kann zu Rissen im Estrich und in den Fliesen führen. Im schlimmsten Fall können die Fliesen sich sogar lösen. Ich empfehle daher, die Durchbiegung vor der Verlegung der Fliesen von einem Statiker überprüfen zu lassen.
    7. Welche Rolle spielt der Zementestrich?
      Der Zementestrich dient als ebene und tragfähige Grundlage für die Fliesen. Er muss ausreichend dick und fest sein, um die Lasten aufzunehmen. Bei einer Fußbodenheizung muss er zudem die Wärme gleichmäßig verteilen.
    8. Gibt es Alternativen zu großformatigen Fliesen?
      Ja, es gibt viele Alternativen, wie z.B. Mosaikfliesen, kleinere Fliesenformate oder auch andere Bodenbeläge wie Vinyl oder Parkett. Diese sind oft weniger anfällig für Risse bei Durchbiegung.
    • Fliesen auf Holzbalkendecke
      Besonderheiten beim Fliesen auf Holzbalkendecken bezüglich Schwingungen und Aufbau.
    • Estrich auf Holzboden
      Geeignete Estricharten und Aufbauhinweise für Holzböden.
    • Feuchtigkeitssperre im Bad
      Korrekte Ausführung der Feuchtigkeitssperre gemäß DIN 18195.
    • Fliesenkleber für Fußbodenheizung
      Auswahl des richtigen Fliesenklebers bei Fußbodenheizung.
    • Schallschutz bei Holzbalkendecken
      Maßnahmen zur Verbesserung des Schallschutzes bei Holzbalkendecken.
  2. BSH-Decke: Fliesenkrümmung – Architekt muss Tragfähigkeit prüfen!
    analytisches denken?
    welche Krümmung der Decke vertragen die fliesen  -  welche Krümmung erreicht
    die decke? welche Krümmung entsteht durch aufschüsseln des Estrichs?
    das (!) sind die Fragen an den Architekten. auf die Antworten bin ich
    gespannt .. : -p
  3. Lösung: Entkopplungssystem für großformatige Fliesen auf BSH-Decken
    Probleme mit großen Fliesenformaten auf BSH-Decke
    Ihr Architekt hat nicht so unrecht. Auch die 55 mm Estrichplatte wird bei Durchbiegungen der Holzdecke Risse bekommen.
    Schauen Die sich die Seite
    Ich verwende dieses Systemseit 1980 immer dann, wenn sich Untergründe unter dem Fliesenbelag durchbiegen und habe in all den Jahren noch nie Fliesenrisse bekommen.
  4. Dank: Hinweis zu Entkopplungssystem für Fliesen auf Holzbalkendecke
    @ Hr. Erhardt: Vielen Dank
    Vielen Dank für den Hinweis Herr Erhardt. Dieses System sieht interessant aus. Mal sehen was der Architekt dazu sagt.
    Viele Grüße,
    Großformatige Fliesen auf BSH-Decke: Risiken und Lösungen
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Verlegung großformatiger Fliesen auf einer BSH-Decke im Badezimmer eines Holzhauses. Dabei werden Risiken wie Durchbiegung und Rissbildung im Estrich und Fliesenbelag thematisiert. Ein wichtiger Punkt ist die Notwendigkeit, die Tragfähigkeit der Decke und die zu erwartende Krümmung durch einen Architekten prüfen zu lassen. Als Lösung wird ein spezielles Entkopplungssystem vorgeschlagen, um Bewegungen zwischen Untergrund und Fliesenbelag auszugleichen.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Der Beitrag BSH-Decke: Fliesenkrümmung – Architekt muss Tragfähigkeit prüfen! betont, dass die Krümmung der Decke und des Estrichs entscheidend für die Wahl des Fliesenbelags sind und unbedingt vom Architekten analysiert werden müssen. Die zu erwartende Durchbiegung der BSH-Decke muss bei der Planung berücksichtigt werden, um spätere Schäden zu vermeiden.
    ✅ Empfehlung: Als geeignete Lösung für die Verlegung großformatiger Fliesen auf einer BSH-Decke wird im Beitrag Lösung: Entkopplungssystem für großformatige Fliesen auf BSH-Decken ein Entkopplungssystem vorgeschlagen. Dieses System ermöglicht es, Bewegungen zwischen dem Untergrund (BSH-Decke und Zementestrich) und dem Fliesenbelag aufzunehmen und somit Risse zu verhindern. Der Verfasser hat seit 1980 gute Erfahrungen mit solchen Systemen gemacht.
    👉 Handlungsempfehlung: Es wird empfohlen, die Tragfähigkeit der BSH-Decke und die zu erwartende Durchbiegung vom Architekten prüfen zu lassen. Zudem sollte die Verwendung eines Entkopplungssystems in Betracht gezogen werden, um Risse im Fliesenbelag zu vermeiden. Der Beitrag Dank: Hinweis zu Entkopplungssystem für Fliesen auf Holzbalkendecke zeigt die positive Aufnahme dieses Hinweises.
    📊 Fakten/Zahlen: Die BSH-Decke hat eine Stärke von 12 cm. Der Fußbodenaufbau besteht aus einer Feuchtigkeitssperre, Dämmung (PS-Platten WLG 040, 2-lagig, je 30 mm), Trittschalldämmung (PS, 20 mm) und einem Zementestrich ZE30 mit einer Stärke von 55 mm. Diese Angaben sind wichtig für die Beurteilung der Gesamtkonstruktion und deren Verhalten unter Last.
    🔧 Praktische Umsetzung: Bei der Wahl des Fliesenklebers sollte auf dessen Eignung für großformatige Fliesen und flexible Untergründe geachtet werden. Die Feuchtigkeitssperre nach DINAbk. 18195 sollte 15 cm über OK FFBAbk. wannenförmig hochgezogen werden. Die korrekte Ausführung aller Schichten des Fußbodenaufbaus ist entscheidend für die Langlebigkeit des Fliesenbelags.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "BSH-Decke, Fliesenformat, Fußbodenaufbau, Badezimmer". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletofen statt Dauerbrandofen: Lohnt sich der Tausch? Kosten, Wartung & Erfahrungen
  2. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Bausachverständiger im Bauvertrag: Klausel prüfen & Gefälligkeitsgutachten vermeiden?
  3. BAU-Forum - Architekt / Architektur - BSH oder KVH für Holzbalkendecke: Unterschiede, Kosten & Optik im Vergleich?
  4. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Planungsfehler Gaube: Fliesen passen nicht – Ursachen, Lösungen & Kosten?
  5. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Fliesen von Gipskarton entfernen: Risiken, Beschädigungen & Alternativen zum Überfliesen?
  6. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Schräge Rigipsdecke im Bad ausgleichen: Ursachen, Methoden & Kosten für Ausbesserung?
  7. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Badfliesen Größe: Welche Fliesengröße ist ideal für kleine & große Bäder mit Vorwandinstallation?
  8. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Fliesen über Kopf kleben: Anleitung, Kleber-Wahl & Tipps gegen Herunterfallen?
  9. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Fliesen auf Trockenputz verlegen: Geeignete Untergründe, Haftung & Risiken?
  10. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Fliesen auf Gipskarton in Dachschräge im Bad: Machbar? Risiken, Alternativen & Kosten?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "BSH-Decke, Fliesenformat, Fußbodenaufbau, Badezimmer" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "BSH-Decke, Fliesenformat, Fußbodenaufbau, Badezimmer" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Großformatige Fliesen auf BSH-Decke: Risiken, Aufbau & geeignete Fliesenkleber?
Suche nach: Große Fliesen auf BSH-Decke: Was beachten?
Suche nach: BSH-Decke, Fliesenformat, Fußbodenaufbau, Badezimmer, Durchbiegung, Fliesenkleber, Zementestrich, Holzhaus
