Fliesen auf Beton verlegen: Anleitung, Kleber-Empfehlung & Trocknungszeit?
Liebe Forumsmitglieder
kann ich auf unseren neuen Beton (etwa 3 Wochen alt) jetzt fliesen oder muss ich besonders grundieren oder noch was anderes beachten? Was für Kleber nehme ich? Verlegt werden sollen Bodenfliesen und muss schnell wieder drauf laufen können.
wo kommen Fugen hin habe gehört die muss man machen.
Bin für jede Hilfe dankbar
  • Ulrike Rigge
    Ich empfehle Ihnen, folgende Punkte zu beachten, wenn Sie Fliesen auf Beton verlegen möchten:
    • Trocknungszeit: Der Beton sollte ausreichend getrocknet sein. In der Regel sind 28 Tage Trocknungszeit ideal, um sicherzustellen, dass der Beton seine endgültige Festigkeit erreicht hat.
    • Grundierung: Eine Grundierung ist wichtig, um die Haftung des Fliesenklebers zu verbessern und das Aufsteigen von Feuchtigkeit aus dem Beton zu verhindern. Verwenden Sie eine für Beton geeignete Grundierung.
    • Fliesenkleber: Wählen Sie einen flexiblen Fliesenkleber (Flexkleber), der für Beton und den Innenbereich geeignet ist. Dieser gleicht Spannungen zwischen Beton und Fliesen aus.
    • Fugen: Achten Sie auf ausreichend breite Fugen, um Bewegungen des Betons aufzunehmen und Risse zu vermeiden. Verwenden Sie elastische Fugenmasse.
    👉 Handlungsempfehlung: Beachten Sie die Herstellerangaben auf den Produkten (Grundierung, Kleber, Fugenmasse) bezüglich Trocknungszeiten und Verarbeitungshinweisen.
    Beton
    Beton ist ein Baustoff, der aus Zement, Gesteinskörnung (Sand, Kies) und Wasser besteht. Er wird häufig für Fundamente, Wände und Böden verwendet. Die Festigkeit von Beton hängt von der Mischung und der Aushärtungszeit ab.
    Verwandte Begriffe: Zement, Estrich, Mörtel
    Fliesenkleber
    Fliesenkleber ist ein Klebstoff, der zum Verlegen von Fliesen auf verschiedenen Untergründen verwendet wird. Es gibt verschiedene Arten von Fliesenklebern, die sich in ihrer Zusammensetzung und ihren Eigenschaften unterscheiden. Flexkleber ist besonders gut geeignet, um Spannungen zwischen Untergrund und Fliese auszugleichen.
    Verwandte Begriffe: Flexkleber, Mörtel, Zementkleber
    Grundierung
    Eine Grundierung ist eine Vorbehandlung des Untergrunds, um die Haftung des Fliesenklebers zu verbessern und das Eindringen von Feuchtigkeit zu verhindern. Es gibt verschiedene Arten von Grundierungen, die auf die jeweiligen Untergründe abgestimmt sind.
    Verwandte Begriffe: Haftgrund, Tiefengrund, Voranstrich
    Fugenmasse
    Fugenmasse ist ein Material, das zum Ausfüllen der Fugen zwischen den Fliesen verwendet wird. Sie dient dazu, die Fliesen vor eindringendem Wasser zu schützen und ein ästhetisches Erscheinungsbild zu erzielen. Es gibt verschiedene Arten von Fugenmassen, die sich in ihrer Zusammensetzung und ihren Eigenschaften unterscheiden.
    Verwandte Begriffe: Silikon, Zementfuge, Epoxidharzfuge
    Estrich
    Estrich ist eine Schicht, die auf den Rohbeton aufgebracht wird, um eine ebene und tragfähige Oberfläche für den Bodenbelag zu schaffen. Es gibt verschiedene Arten von Estrich, die sich in ihrer Zusammensetzung und ihren Eigenschaften unterscheiden.
    Verwandte Begriffe: Zementestrich, Anhydritestrich, Gussasphaltestrich
    Trocknungszeit
    Die Trocknungszeit ist die Zeit, die ein Baustoff benötigt, um vollständig auszutrocknen und seine endgültigen Eigenschaften zu erreichen. Die Trocknungszeit von Beton hängt von verschiedenen Faktoren ab, wie z.B. der Dicke des Betons, der Temperatur und der Luftfeuchtigkeit.
    Verwandte Begriffe: Aushärtungszeit, Abbindezeit, Reifezeit
    Flexkleber
    Flexkleber ist eine spezielle Art von Fliesenkleber, der elastische Eigenschaften besitzt. Er wird verwendet, um Spannungen zwischen Untergrund und Fliese auszugleichen, die durch Temperatur- und Feuchtigkeitsschwankungen entstehen können. Flexkleber ist besonders gut geeignet für Fußbodenheizungen und andere anspruchsvolle Anwendungen.
    Verwandte Begriffe: Fliesenkleber, elastischer Kleber, Dispersionskleber
    1. Wie lange muss Beton trocknen, bevor ich Fliesen verlegen kann?
      Beton sollte idealerweise 28 Tage trocknen, um seine endgültige Festigkeit zu erreichen. Eine Restfeuchtemessung kann Klarheit bringen, ob der Beton bereit für die Fliesenverlegung ist. Zu hohe Restfeuchte kann zu Haftungsproblemen und Schäden führen.
    2. Welche Grundierung ist für Beton geeignet?
      Verwenden Sie eine spezielle Grundierung für mineralische Untergründe wie Beton. Diese Grundierungen verbessern die Haftung des Fliesenklebers und verhindern das Aufsteigen von Feuchtigkeit. Achten Sie darauf, die Grundierung gemäß den Herstellerangaben aufzutragen und trocknen zu lassen.
    3. Welchen Fliesenkleber soll ich verwenden?
      Für Beton ist ein flexibler Fliesenkleber (Flexkleber) empfehlenswert. Dieser Kleber gleicht Spannungen zwischen Beton und Fliesen aus, die durch Temperatur- und Feuchtigkeitsschwankungen entstehen können. Achten Sie darauf, dass der Kleber für den Innenbereich und für die Art der Fliesen geeignet ist.
    4. Wie breit müssen die Fugen sein?
      Die Fugenbreite sollte ausreichend sein, um Bewegungen des Betons aufzunehmen und Risse zu vermeiden. Eine Fugenbreite von mindestens 3-5 mm ist empfehlenswert. Verwenden Sie elastische Fugenmasse, um die Bewegungen des Betons aufzufangen.
    5. Was passiert, wenn der Beton noch zu feucht ist?
      Wenn der Beton noch zu feucht ist, kann dies zu Haftungsproblemen des Fliesenklebers führen. Außerdem kann Feuchtigkeit unter den Fliesen zu Schimmelbildung führen. Es ist daher wichtig, die Trocknungszeit des Betons einzuhalten und gegebenenfalls eine Restfeuchtemessung durchzuführen.
    6. Muss ich den Beton vor dem Verfliesen reinigen?
      Ja, der Beton sollte vor dem Verfliesen gründlich gereinigt werden, um Staub, Schmutz und andere Verunreinigungen zu entfernen. Verwenden Sie einen Staubsauger oder einen Besen, um die Oberfläche zu reinigen. Bei Bedarf können Sie den Beton auch mit einem milden Reinigungsmittel und Wasser abwaschen.
    7. Kann ich auf eine Fußbodenheizung Fliesen auf Beton verlegen?
      Ja, das ist möglich. Achten Sie darauf, dass der Fliesenkleber und die Fugenmasse für Fußbodenheizungen geeignet sind. Die Fußbodenheizung sollte vor dem Verfliesen ausgeschaltet sein und erst nach vollständiger Aushärtung des Klebers und der Fugenmasse wieder in Betrieb genommen werden.
    8. Wie lange dauert es, bis die Fliesen begehbar sind?
      Die Begehbarkeit hängt von der Art des Fliesenklebers und der Fugenmasse ab. Beachten Sie die Herstellerangaben auf den Produkten. In der Regel sind die Fliesen nach 24-48 Stunden begehbar. Die volle Belastbarkeit wird meist nach 7 Tagen erreicht.
    • Beton richtig grundieren
      Welche Grundierung für welchen Beton?
    • Fliesenkleber-Arten im Vergleich
      Welcher Kleber ist für welche Fliese geeignet?
    • Fugen richtig abdichten
      So vermeiden Sie Schimmel in den Fugen.
    • Estrich trocknen beschleunigen
      Tipps und Tricks für eine schnellere Trocknung.
    • Fußbodenheizung Fliesen
      Welche Fliesen sind für Fußbodenheizung geeignet?
  2. 🔴 Fliesen auf jungem Beton: Risiko von Ablösung durch Schwindung
    Fliesen auf 3 Wochen alten Beton
    Auf 3 Wochen alten Beton starre Beläge (Fliesen) zu verlegen ist nicht zu empfehlen. Der Betonkörper befindet sich gerade in der Erhärtungsphase, die begleitet wird von der Schwindung des Betons. Diedes Schwinden ist im 1. halben Lebensjahr des Betons am ausgeprägtesten.
    Würden Sie in dieser Zeit Fliesen darauf verlegen dürfen Sie darauf rechnen, dass sich die Fliese wieder lösen, weil der aufgebrachte Fliesenbelag starr ist und der Betonkörper schwindet (sich verkleinert).
    Lassen Sie sich von der Werbung der Kleberindustrie oder von Aussagen im Baumarkt oder Fachhandel nicht vom Gegenteil überzeugen und fordern sie diese zu einer schriftlichen Aussage auf, damit Sie im Schadensfall einen Kostenträger für die Neuverlegung haben. Es gibt keinen Kleber und kein Fugenmaterial mit dem Sie im Verbund auf so jungen Beton fliesen können.
    Wenn Sie mit unbedingt jetzt verfliesen müssen sollten Sie zu einem Entkopplungssystem greifen, dass keinen Haftverbund zum Beton hat. Zwei Systeme die das erfüllen sind das Lazemoflex Fußbodensystem und das Entkopplungssystem von Gutjahr.
  3. ✅ Fliesen auf Beton: Entkopplungsmatte ermöglicht früheres Verlegen
    Rechercheergebnis: Warten ist nicht notwendig!
    ... ich wage mich ziemlich weit hinaus mit meinem ersten Beitrag hier im Forum. Stehe selbst unmittelbar vor dem Betonieren und werde nach 28 Tagen die Arbeiten zügig fortsetzen, denn soweit bin ich bereits mit meinen Recherchen: eine Entkopplungsmatte würde ich generell nutzen. In meinem konkreten Fall wird es eine Drainagematte sein (Fliese auf Beton auf einer Terrasse). Hier handelt es sich aber um den Innenbereich.
    Mein Tipp: Dichtbänder, Dichtschlämme (ich würde es auch innen machen), Flexkleber, Flexfugenkleber ... zu dem Aufbau gibt es Herstellerhinweise.
    Habe lange recherchiert (Forum, diverse Hersteller, Meinungen), denn ich bin ein Laie. Aber was oberhalb des Betons passieren wird, das steht zu 90 % fest. Habe bis dahin aber auch noch etwas Zeit. Melde mich bald in einer anderen Rubrik mit meinen Fragen.
    • Frank Köhler
    Fliesen auf Beton verlegen: Trocknungszeit & Kleberwahl
    💡 Kernaussagen: Das Verlegen von Fliesen auf jungem Beton birgt Risiken durch Schwindung. Eine Entkopplungsmatte kann helfen, diese Risiken zu minimieren und das Verlegen zu beschleunigen. Die Wahl des richtigen Klebers und Fugenmaterials ist entscheidend für ein dauerhaftes Ergebnis. Herstellerangaben und Fachberatung sind unerlässlich.
    🔴 Wichtiger Hinweis: Wie im Beitrag Fliesen auf jungem Beton: Risiko von Ablösung durch Schwindung erläutert, kann das zu frühe Verlegen von Fliesen auf Beton zu Ablösungen führen, da der Beton in der Erhärtungsphase schwindet. Dies betrifft insbesondere starre Beläge wie Fliesen.
    ✅ Zusatzinfo: Der Beitrag Fliesen auf Beton: Entkopplungsmatte ermöglicht früheres Verlegen schlägt vor, eine Entkopplungsmatte zu verwenden, um die unterschiedlichen Bewegungen von Beton und Fliesen auszugleichen. Dies ermöglicht ein früheres Verlegen, insbesondere im Außenbereich, z.B. auf Terrassen.
    🔧 Praktische Umsetzung: Achten Sie bei der Auswahl des Klebers auf die Herstellerhinweise und verwenden Sie einen Flexkleber, der für Beton und Fliesen geeignet ist. Dichtbänder und Dichtschlämme sind besonders in Feuchträumen wichtig, um Feuchtigkeitsschäden zu vermeiden. Die korrekte Ausführung der Fugen ist ebenfalls entscheidend für die Langlebigkeit des Fliesenbelags.
    👉 Handlungsempfehlung: Vor dem Verlegen von Bodenfliesen auf Beton sollte die Restfeuchte des Betons gemessen werden. Bei Unsicherheiten ist es ratsam, einen Fachmann zu konsultieren. Beachten Sie die Hinweise zur Trocknungszeit des Klebers und des Fugenmaterials, um Schäden zu vermeiden.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Fliese, Beton". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Sonnenkollektor ohne Speicher betreiben: Warmwasserbereitung, Effizienz & Alternativen?
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletslagerraum verputzen: Notwendigkeit, Feuchtigkeitsschutz & Alternativen für Wände?
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Schornstein nachträglich einbauen: Kosten, Aufbau, Dämmung & Anforderungen für Altbau?
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletlager: Tankwagenkupplung mit 30 Grad Bogen finden – Hersteller, Einbau & Alternativen?
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Passivhaus mit Luft-Luft-Wärmepumpe: Kosten für Lüftung, WRG & EWT inkl. Installation?
  6. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Filigrandecke verspachteln: Pflichten Rohbauer? Kosten, Vorbemerkungen, Leistungsbeschreibung
  7. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Bodenaustausch: Kosten, Ablauf & Risiken beim Entfernen alter Böden?
  8. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Balkon Verwahrungshöhe: Mindesthöhe, Abdichtung & Belag bei Beton-Fertigteilbalkonen?
  9. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Feuchtigkeit nach Heizungsrohrbruch im Altbau: Ursachen, Sanierung & Risiken für Dielung?
  10. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Raumaufteilung Bad/HAR: Optimale Planung, Kosten & Vorschriften für Hausanschlussraum?
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Fliese, Beton" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Fliese, Beton" oder verwandten Themen zu finden.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Fliese, Beton" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Fliese, Beton" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Fliesen auf Beton verlegen: Anleitung, Kleber-Empfehlung & Trocknungszeit?
Suche nach: Fliesen auf Beton: Tipps & Anleitung
Suche nach: Fliesen verlegen, Beton, Bodenfliesen, Kleber, Trocknungszeit, Grundierung, Fugen, Estrich
