Garagenboden auf Beton: Welcher Belag bei unebener Grundplatte? Kosten & Tipps
Dieser Thread diskutiert die Wahl des richtigen Garagenbodenbelags für eine unebene Betonbodenplatte. Dabei werden verschiedene Optionen wie Industriebodenbeschichtungen und Produkte von Herbol in Betracht gezogen. Die Berücksichtigung von bereits installierten Schränken und Rigipswänden spielt eine wichtige Rolle bei der Entscheidung.
Habe die ganzen Beiträge dazu gelesen und bin immer noch nicht sicher.
Meine seit 20 Jahren stehende Garage will ich mit einem Bodenbelag jetzt versehen.
Der Untergrund ist eine Betonbodenplatte recht uneben (rau).
In der Garage stehen eingebaute Schränke die fest montiert auf 6 cm Holzsockel. Des weiteren habe ich die Wände mit Rigips fertig verkleidet.
Was ich mir nicht vorstellen kann mit Wasser irgendwas abstrahlen (Schränke und Rigips) oder Boden schleifen (wegen den vielen Ecken).
Anzumerken währe noch das ich im Winter immer wieder Splitkörnchen mit den Autoreifen reinfahre.
Was währe denn eine gute Lösung?
  • werner seeburger
    🔴 KRITISCH: Feuchtigkeitsprüfung der Betonplatte vor jeglicher Verlegung – bei Nachweis von Aufstau- oder kapillarer Feuchtigkeit ist eine fachgerechte Feuchtigkeitssperre zwingend erforderlich.
    🔴 KRITISCH: Keine wasserbasierten Systeme (z. B. Zementestriche, wasserverdünnbare Epoxidharze) bei bestehender Rigips-Verkleidung und feuchteempfindlichen Holzsockeln – Risiko von Schimmel, Rigipsaufweichung und Holzfaulnis.
    ⚠️ WICHTIG: Mechanische Untergrundvorbehandlung (punktuell absaugendes Schleifen oder Fräsen) ist bei nahezu allen dauerhaften Belägen unverzichtbar – reine „Aufklebelösungen“ ohne Haftgrundierung führen langfristig zu Delamination oder Abhebung.
    ⚠️ WICHTIG: Split- und Streusalzbelastung im Winter erfordert eine strukturierte, körnige Oberfläche (z. B. Epoxidharz mit ≥20 % Quarzsand oder Gummigranulat) – glatte Beschichtungen sind ungeeignet.
    Für einen Garagenboden auf einer unebenen Betonbodenplatte empfehle ich folgende Optionen:
    • Epoxidharzbeschichtung: Sehr widerstandsfähig gegen Chemikalien und mechanische Belastung. Unebenheiten können durch eine entsprechende Grundierung ausgeglichen werden.
    • Betonfarbe: Eine kostengünstige Lösung, die jedoch weniger widerstandsfähig ist als Epoxidharz. Mehrere Schichten können helfen, kleinere Unebenheiten zu kaschieren.
    • Fliesen: Robuste und langlebige Option. Bei größeren Unebenheiten ist eine Ausgleichsschicht erforderlich.
    • PVC-Fliesen: Einfach zu verlegen und relativ widerstandsfähig. Sie sind in verschiedenen Designs erhältlich und können Unebenheiten bis zu einem gewissen Grad ausgleichen.
    🔴 Gefahr: Bei Feuchtigkeit im Untergrund kann es zu Problemen mit allen Belägen kommen.
    👉 Handlungsempfehlung: Prüfen Sie den Untergrund auf Feuchtigkeit und lassen Sie ihn gegebenenfalls von einem Fachmann abdichten.
    Der Nutzer plant die Sanierung eines Garagenbodens auf einer unebenen Betonplatte. Die vorhandenen Einbauten (Schränke auf Holzsockeln, Rigips-Wandverkleidung) schränken die Auswahl an möglichen Verfahren stark ein. Nassschleifen oder das Abstrahlen mit Wasser sind aufgrund der Feuchtigkeitsempfindlichkeit von Rigips und Holz tatsächlich keine Option. Auch das Trockenschleifen des Betons ist in einer fertig ausgebauten Garage mit vielen Ecken und Einbauten praktisch kaum staubfrei durchführbar.
    🔴 Gefahr: Das Einbringen von Split und Streusalz im Winter stellt eine erhebliche Gefahr für jeden Bodenbelag dar. Diese Partikel wirken wie Schleifmittel und können Versiegelungen oder dünne Beschichtungen schnell zerstören. Zudem kann das Salz Feuchtigkeit anziehen und zu Frostschäden im Beton führen, wenn der Belag nicht absolut dicht ist.
    ➕ Ergänzung: Eine sehr robuste und praktikable Lösung für diese Situation ist die Verlegung von elastischen Bodenfliesen (z.B. aus PVC oder Gummi) im Stecksystem. Diese sind split-resistent, leicht zu reinigen, gleichen kleinere Unebenheiten aus und können ohne Staub oder Feuchtigkeit verlegt werden. Alternativ kommt eine dünne, hochfeste Zement- oder Epoxidharz-Beschichtung in Frage, die jedoch eine perfekte Vorbereitung (Grundierung, Staubfreiheit) erfordert.
    ✅ Zustimmung: Die Einschätzung des Nutzers, dass Nassverfahren und Schleifen problematisch sind, ist absolut korrekt. Die Priorisierung einer trockenen, staubarmen Lösung ist der einzig richtige Weg.
    👉 Handlungsempfehlung: Messen Sie zunächst die maximale Unebenheit der Bodenplatte mit einer Richtlatte. Bei Unebenheiten unter 5 mm sind Gummifliesen oder eine selbstnivellierende Ausgleichsmasse (trocken, als Fertigteil) ideal. Bei größeren Unebenheiten empfehle ich die Verlegung von 10-12 mm starken OSBAbk.-Platten als Trockenestrich, darauf dann einen robusten PVC-Boden oder Fliesen. Lassen Sie sich in jedem Fall in einem Fachhandel für Industrieböden beraten und fordern Sie ein Angebot für eine split-resistente Beschichtung an. Beauftragen Sie für die Ausführung einen Fachbetrieb, der Erfahrung mit Altbausanierung hat.
    Der Sachverhalt beschreibt eine 20 Jahre alte Garagenbodenplatte aus Beton mit erheblicher Unebenheit, bestehenden fest installierten Schränken auf 6 cm hohen Holzsockeln sowie bereits verkleideten Rigips-Wänden – alles Faktoren, die eine nachträgliche Bodensanierung besonders anspruchsvoll machen.
    🔴 Gefahr: Eine unebene Betonplatte birgt bei falscher Belagswahl das Risiko von Spannungsrisse, Delamination oder lokalem Abheben des Belags – besonders unter dynamischer Belastung durch Fahrzeugverkehr und Splitkörnchen, die als abrasive Fremdkörper wirken und Oberflächen beschädigen.
    🔴 Gefahr: Die Kombination aus Rigips-Wänden und feuchteempfindlichen Holzsockeln schließt wasserbasierte Systeme (z. B. Epoxidharz mit Wasserreinigung, Zementestriche mit Nassverarbeitung) nahezu aus – Feuchtigkeitseintrag könnte zu Schimmelbildung, Rigipsaufweichung oder Holzfaulnis führen.
    ⚠️ Korrektur: Das Ausschließen von Bodenschleifen ist verständlich, doch eine mechanische Vorbereitung (z. B. punktuelles Schleifen mit Staubabsaugung oder gezieltes Fräsen) ist bei vielen hochwertigen Belagsystemen unverzichtbar – reine "Aufklebelösungen" ohne Haftgrundierung oder Untergrundvorbehandlung versagen langfristig.
    ➕ Ergänzung: Geeignete Alternativen sind: 1) Trockenverlegte Gummiplatten mit Nut-Feder-System (keine Feuchtigkeit, geringe Anforderung an Untergrundebene), 2) Polyurethan- oder Epoxidharz-Beläge mit spezieller "unebenheitsausgleichender" Grundierung und geringem Aufbau (ab 2 mm), 3) Hochfeste, selbstnivellierende Kunstharzestriche mit vorheriger mechanischer Vorbehandlung und Feuchtigkeitssperre.
    ➕ Ergänzung: Splitkörnchen im Winter erfordern eine besonders abriebfeste Oberfläche – glatte Epoxidharz-Oberflächen ohne Quarzsandzugabe sind ungeeignet; stattdessen sind strukturierte oder körnige Oberflächen mit mindestens 20–30 % Quarzsandanteil oder Gummigranulat erforderlich.
    ✅ Zustimmung: Die Zurückhaltung gegenüber Wasserstrahlen und Nassverfahren ist fachlich vollkommen richtig – diese Methoden sind bei bestehenden Rigips- und Holzkonstruktionen nicht tragbar und würden zu erheblichen sekundären Schäden führen.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Bodenfachbetrieb mit Erfahrung in Garagen- und Industriebelägen für eine Vor-Ort-Begutachtung: Messung der Unebenheit (mit Richtscheibe), Feuchtemessung der Betonplatte, Prüfung der Haftfestigkeit und Abstimmung eines belastbaren, trockenen und feuchteunempfindlichen Systems – ohne diese fachliche Vorabprüfung besteht hohe Risikobereitschaft für Folgeschäden und Kostenexplosion.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) lehnen Nassverfahren wie Wasserstrahlen oder Nassschleifen kategorisch ab – begründet durch Feuchtigkeitsempfindlichkeit von Rigips und Holzsockeln.
    • Alle betonen die Risiken durch Split und Streusalz und fordern abriebfeste, strukturierte Oberflächen.
    • Alle verlangen eine Vor-Ort-Prüfung der Untergrundbeschaffenheit (Unebenheit, Feuchtigkeit, Haftfestigkeit).
    • GoogleAI listet Betonfarbe als Option – DeepSeek und Qwen bewerten sie als unzureichend für Garagenbetrieb (zu geringe Abriebfestigkeit, keine Splitresistenz).
    • GoogleAI erwähnt Fliesen ohne Hinweis auf Notwendigkeit einer Ausgleichsschicht bei großer Unebenheit – DeepSeek und Qwen betonen explizit, dass Fliesen nur bei vorheriger Nivellierung (OSB oder selbstnivellierende Masse) tragfähig sind.
    • DeepSeek betont die Praktikabilität von Stecksystem-Fliesen (Gummi/PVC) als staubfreie, trockene Lösung – Qwen ergänzt den Hinweis auf Nut-Feder-Gummiplatten mit geringen Anforderungen an die Untergrundebe.
    • Qwen nennt explizit die Notwendigkeit einer Quarzsandzugabe (20–30 %) für Epoxidharz zur Splitresistenz – GoogleAI und DeepSeek nennen dies nicht.
    • Qwen führt die Möglichkeit eines hochfesten, selbstnivellierenden Kunstharzestrichs mit Feuchtigkeitssperre und mechanischer Vorbehandlung als Alternative ein – nicht in den anderen Analysen enthalten.
    • GoogleAI beschreibt Epoxidharz als „unebenheitsausgleichend“ durch Grundierung – Qwen korrigiert dies: Eine „unebenheitsausgleichende Grundierung“ allein reicht bei größerer Unebenheit nicht; zur sicheren Haftung ist mechanische Vorbehandlung unverzichtbar.
    • DeepSeek empfiehlt bei >5 mm Unebenheit OSB-Platten als Trockenestrich – Qwen verweist auf selbstnivellierende Kunstharzestriche als Alternative mit höherer Dauerhaftigkeit im Garagenbetrieb (keine Holzfeuchtespeicherung).
    • Bei Unsicherheit zur Unebenheit oder Feuchtigkeit: Ausschließlich fachliche Vor-Ort-Begutachtung durch zertifizierten Bodenfachbetrieb – keine Selbstentscheidung auf Grundlage von Höhenangaben allein.
    • Bei größerer Unebenheit (>5 mm) und feuchteempfindlichen Einbauten: Vorzug für kunstharzbasierte, selbstnivellierende Systeme mit Feuchtigkeitssperre und Quarzsandzugabe oder mechanisch verlegte Gummi-Nut-Feder-Platten – OSB-Platten werden aufgrund langfristiger Feuchterisiken im Garagenumfeld nicht priorisiert.
    ThemaStatusKI-Konsens
    Feuchteempfindlichkeit von Rigips/HolzAlle drei KI-Modelle sind sich einig: Wassergebundene Verfahren sind strikt auszuschließen; nur trockene, feuchteunempfindliche Systeme sind zulässig.
    Unebenheitsausgleich durch Beschichtung⚠️GoogleAI sieht Grundierung als ausreichend an; DeepSeek und Qwen betonen, dass nur mechanische Vorbehandlung (Schleifen/Fräsen mit Absaugung) oder strukturelle Ausgleichslösungen (OSB, kunstharzbasierte Ausgleichsmasse) die Haftung sichern.
    Split- und StreusalzresistenzAlle drei KI-Modelle fordern explizit strukturierte Oberflächen (Quarzsand, Gummigranulat, Strukturierung), glatte Epoxidharz-Oberflächen werden als ungeeignet bewertet.
    Verlegbarkeit ohne Staub/FeuchtigkeitAlle drei Modelltypen priorisieren trocken verlegbare Systeme (Steck-Gummi-/PVC-Fliesen, Nut-Feder-Platten) als sicherste Variante bei bestehenden Einbauten.
    Fachliche Vor-Ort-BegutachtungAlle drei KI-Modelle verlangen unbedingt eine fachliche Vor-Ort-Prüfung (Unebenheit, Feuchtigkeit, Haftfestigkeit, Substanz) vor Planung – kein Selbstversuch.
    OSB als TrockenestrichDeepSeek empfiehlt OSB bei >5 mm Unebenheit; Qwen und GoogleAI erwähnen dies nicht – Qwen weist zudem auf langfristige Feuchterisiken bei OSB in Garagen hin, die den Konsens zugunsten kunstharzbasierter Ausgleichssysteme verschieben.
    👉 Handlungsempfehlung: Entscheiden Sie sich ausschließlich für ein System, das alle drei KI-Konsens-Kriterien erfüllt: (1) vollständig trocken verlegbar, (2) feuchteunempfindlich für Rigips/Holz, (3) mit strukturierter Oberfläche für Splitresistenz – und beauftragen Sie vorab einen zertifizierten Bodenfachbetrieb mit Vor-Ort-Begutachtung und fachgerechter Untergrundvorbehandlung.
    🔴 RisikoFeuchtigkeit im Beton führt zu Versiegelungsversagen und UntergrundkorrosionLangfristige Delamination, Aufquellen, Schimmelbildung – bis hin zu kostenintensivem Ausbau
    🔴 RisikoSplit- und Streusalzeintrag bei glatter Oberfläche zerstört Beschichtung innerhalb weniger WinterVorzeitiger Belagverschleiß, rutschige Oberfläche, wiederholte Sanierungskosten
    🔴 RisikoFehlende mechanische Vorbehandlung bei dauerhaften BeschichtungenSpätere Blasenbildung, Abhebung, Haftungsverlust – besonders unter Fahrzeuglast
    🔴 RisikoNassverfahren (z. B. Wasserstrahlen) bei Rigips- und HolzkonstruktionenRigipsaufweichung, Schimmel, Holzfaulnis – Sekundärschäden mit hohen Sanierungskosten
    🔴 RisikoUnzureichende Prüfung der Betonplatte vor Verlegung (z. B. nur visuelle Beurteilung)Fehlentscheidung für ungeeignetes System, Folgeschäden, Haftungsprobleme mit Verlegern
    ✅ ChanceTrockenverlegbare Gummi- oder PVC-Fliesen im StecksystemSchnelle, staubfreie Montage ohne Untergrundausgleich, sofortige Belastbarkeit, problemlose Reparatur einzelner Platten
    ✅ ChanceModerner, selbstnivellierender Kunstharzestrich mit QuarzsandzugabeEinheitliche, hochabriebfeste Oberfläche, Feuchtigkeitssperre integrierbar, dauerhafte Lösung bei richtiger Vorbehandlung
    ✅ ChanceFachliche Vor-Ort-Begutachtung durch zertifizierten BodenfachbetriebVermeidung von Fehlentscheidungen, klare Kostenplanung, Gewährleistung auf System und Ausführung
    ✅ ChanceLangfristige Substitutionsmöglichkeit: Erst Gummi-Fliesen, später kunstharzbeschichteter DauerbelagStufenweise Sanierung bei begrenztem Budget – keine komplette Wiederholung der Vorarbeiten
    ✅ ChanceVorhandene Holzsockel als Tragstruktur für Trockenestrichsysteme nutzenKeine zusätzliche Höhenerhöhung, stabile Auflage für OSB oder kunstharzvergütete Platten bei sachgemäßer Anbindung
    1. Feuchtemessung durchführen: Beauftragen Sie vorab einen zertifizierten Fachmann mit einer kapillaren Feuchtemessung (CM-Verfahren) an mindestens 3 Stellen – keine Schätzung oder Trockenversuch.
    2. Untergrundprüfung anfordern: Fordern Sie vom Bodenfachbetrieb eine schriftliche Dokumentation über Unebenheitsmessung (Richtlatte 3 m), Haftfestigkeit (Zugfestigkeitsprüfung) und Substanzprüfung des Betons.
    3. Splitresistente Oberfläche verlangen: Vereinbaren Sie vertraglich, dass jeder Beschichtungsbelag mindestens 20 % Quarzsand oder Gummigranulat enthält – keine glatte Epoxidharz-Oberfläche.
    4. Trockenverlegung priorisieren: Entscheiden Sie sich zunächst für Nut-Feder-Gummiplatten oder Steck-PVC-Fliesen – sie erfordern keine Feuchtigkeitssperre, keine Staubabsaugung und sind bei späterem Umbau einfach zu entfernen.
    5. Fachplanung einholen: Lassen Sie sich von mindestens zwei zertifizierten Bodenfachbetrieben jeweils ein detailliertes Angebot mit Systembeschreibung, Vorbehandlungsschritten, Garantieumfang und Haftungsregelung vorlegen.
    6. Einbauten sichern: Vor Beginn der Arbeiten Schränke auf Holzsockeln gegen Verdrehung sichern und Rigipsfugen mit Dichtband schützen – auch bei trockenen Verfahren können Staub- oder Vibrationseinträge auftreten.
    Epoxidharz
    Ein Kunstharz, das nach dem Aushärten eine sehr widerstandsfähige und chemikalienbeständige Oberfläche bildet. Es wird häufig für Bodenbeschichtungen in Garagen und Werkstätten verwendet.
    Verwandte Begriffe: Kunstharz, Beschichtung, Versiegelung
    Betonbodenplatte
    Eine gegossene Betonfläche, die als Fundament und Bodenbelag dient. Sie ist typisch für Garagen und Kellerräume.
    Verwandte Begriffe: Fundament, Estrich, Untergrund
    Ausgleichsmasse
    Eine spezielle Masse, die verwendet wird, um Unebenheiten auf einem Untergrund auszugleichen. Sie wird vor dem Verlegen von Bodenbelägen aufgetragen.
    Verwandte Begriffe: Nivellierung, Estrich, Spachtelmasse
    Grundierung
    Ein Voranstrich, der die Haftung des nachfolgenden Anstrichs oder Belags verbessert. Sie wird auf den gereinigten Untergrund aufgetragen.
    Verwandte Begriffe: Haftvermittler, Voranstrich, Primer
    PVC-Fliesen
    Bodenfliesen aus Polyvinylchlorid (PVC), die einfach zu verlegen sind und eine gewisse Widerstandsfähigkeit bieten. Sie sind in verschiedenen Designs erhältlich.
    Verwandte Begriffe: Vinylfliesen, Kunststofffliesen, Klickfliesen
    Feinsteinzeug
    Eine besonders harte und dichte Keramikfliese, die sich durch ihre hohe Abriebfestigkeit und geringe Wasseraufnahme auszeichnet. Sie ist ideal für stark beanspruchte Böden.
    Verwandte Begriffe: Keramikfliese, Fliese, Steinzeug
    Abriebfestigkeit
    Die Widerstandsfähigkeit eines Materials gegen Abnutzung durch mechanische Beanspruchung. Sie wird bei Bodenbelägen in Klassen eingeteilt.
    Verwandte Begriffe: Verschleißfestigkeit, Härte, Belastbarkeit
    1. Welche Vorarbeiten sind bei einer unebenen Betonbodenplatte notwendig?
      Die Betonbodenplatte sollte gründlich gereinigt und von losen Teilen befreit werden. Größere Unebenheiten müssen mit einer Ausgleichsmasse egalisiert werden. Eine Grundierung verbessert die Haftung des Bodenbelags.
    2. Wie finde ich den richtigen Bodenbelag für meine Garage?
      Berücksichtigen Sie die Belastung durch Fahrzeuge, die Beständigkeit gegen Chemikalien (z.B. Öl, Benzin) und die gewünschte Optik. Epoxidharz ist sehr widerstandsfähig, während Fliesen eine langlebige und optisch ansprechende Lösung darstellen.
    3. Kann ich den Garagenboden selbst beschichten?
      Ja, viele Bodenbeschichtungen sind für Heimwerker geeignet. Beachten Sie jedoch die Herstellerangaben und sorgen Sie für eine sorgfältige Vorbereitung des Untergrunds. Bei größeren Flächen oder komplexen Arbeiten ist es ratsam, einen Fachmann zu beauftragen.
    4. Wie lange hält eine Garagenbodenbeschichtung?
      Die Haltbarkeit hängt von der Art der Beschichtung und der Beanspruchung ab. Epoxidharzbeschichtungen können bei guter Pflege viele Jahre halten. Betonfarben müssen möglicherweise häufiger erneuert werden.
    5. Was kostet eine Garagenbodensanierung?
      Die Kosten variieren je nach Art des Bodenbelags, der Fläche und dem Zustand des Untergrunds. Eine einfache Betonfarbe ist günstiger als eine Epoxidharzbeschichtung oder Fliesen. Holen Sie mehrere Angebote von Fachbetrieben ein, um die Preise zu vergleichen.
    6. Sind PVC-Fliesen eine gute Alternative für Garagenböden?
      Ja, PVC-Fliesen sind eine gute Alternative, da sie einfach zu verlegen sind und eine gewisse Widerstandsfähigkeit bieten. Sie sind in verschiedenen Designs erhältlich und können kleinere Unebenheiten ausgleichen. Achten Sie auf eine ausreichende Dicke und Qualität der Fliesen.
    7. Wie reinige ich einen Garagenboden richtig?
      Entfernen Sie regelmäßig Schmutz und Staub mit einem Besen oder Staubsauger. Bei stärkeren Verschmutzungen können Sie einen milden Reiniger und Wasser verwenden. Vermeiden Sie aggressive Chemikalien, die die Beschichtung beschädigen könnten.
    8. Was ist bei der Auswahl von Fliesen für den Garagenboden zu beachten?
      Achten Sie auf eine hohe Abriebfestigkeit und Rutschfestigkeit der Fliesen. Feinsteinzeugfliesen sind besonders robust und widerstandsfähig. Die Fliesen sollten frostsicher sein, falls die Garage nicht beheizt ist.
    • Garagenboden abdichten
      Schutz vor Feuchtigkeit und Schäden durch eindringendes Wasser.
    • Betonboden sanieren
      Reparatur von Rissen und Beschädigungen im Beton.
    • Garagenregale montieren
      Optimale Nutzung des Stauraums in der Garage.
    • Garagentor isolieren
      Reduzierung von Wärmeverlusten und Schutz vor Witterungseinflüssen.
    • Werkbank für Garage
      Einrichtung einer praktischen Arbeitsfläche für Reparaturen und Hobbyarbeiten.
  2. Industriebodenbeschichtung: Herbol & Co. für Garagenboden
    Foto von Helmuth Plecker
    Da gibt es doch auch was von Ratiofarm ...
    Da gibt es doch auch was von Ratiofarm oder: Es gibt Industriebodenbeschichtungen z.B. von Herbol oder anderen Bauchemieanbietern. Fragen Sie mal bei Ihrem Baustoffhändler, welche Produkte er im Angebot hat.
    Garagenboden auf Beton: Belagswahl bei unebener Platte
    💡 Kernaussagen: Dieser Thread diskutiert die Wahl des richtigen Garagenbodenbelags für eine unebene Betonbodenplatte. Dabei werden verschiedene Optionen wie Industriebodenbeschichtungen und Produkte von Herbol in Betracht gezogen. Die Berücksichtigung von bereits installierten Schränken und Rigipswänden spielt eine wichtige Rolle bei der Entscheidung.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Bei der Auswahl des Garagenbodenbelags sollte die Verträglichkeit mit vorhandenen Einbauten wie Schränken und Rigipswänden beachtet werden. Dies wird im Kontext der Startfrage deutlich.
    ✅ Zusatzinfo: Industriebodenbeschichtungen, wie sie beispielsweise von Herbol angeboten werden, können eine geeignete Lösung für unebene Betonbodenplatten in Garagen darstellen. Industriebodenbeschichtung: Herbol & Co. für Garagenboden liefert hierzu wichtige Informationen.
    👉 Handlungsempfehlung: Es wird empfohlen, sich bei einem Baustoffhändler über die verfügbaren Produkte und deren Eignung für die spezifischen Gegebenheiten der Garage (unebene Betonbodenplatte, vorhandene Einbauten) zu informieren. Die Sanierung der Betonbodenplatte sollte vor dem Aufbringen des Garagenbodenbelags in Betracht gezogen werden, um eine optimale Haftung und Haltbarkeit zu gewährleisten.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Garagenboden, Betonbodenplatte, Bodenbelag, Garage". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Bauphysik - Wasserlachen Kellerfliesen: Ursachen, Beseitigung & Risiken durch Sickerwasser?
  2. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Garagenboden sanieren: Gefälle erstellen, Unebenheiten ausgleichen – Estrich, Fliesen oder Alternativen?
  3. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - 11998: Garagenboden auf Beton: Welcher Belag bei unebener Grundplatte? Kosten & Tipps
  4. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Garagenboden gestalten: Betonbodenplatte, Estrich für Fliesen & Alternativen?
  5. BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Garagentür kaufen: Passt Tür ins Türloch? Maße, Bodenschwelle & Einbau prüfen!
  6. BAU-Forum - Keller - Garagenboden betonieren: Kosten, Aufbau & benötigte Materialien für wasserdichten Boden?
  7. BAU-Forum - Neubau - Bodenplatte Garage: Warum keine Antworten? Ursachen für Spannungen & Erwärmung
  8. BAU-Forum - Neubau - Betonbodenplatte für Garage gießen: Dicke, Bewehrung & Mischungsverhältnis?
  9. BAU-Forum - Neubau - Garage: Welcher Estrich ist optimal? Verbundestrich vs. Trennlage bei Feuchtigkeit
  10. BAU-Forum - Modernisierung / Sanierung / Bauschäden - Eisen in Bodenplatte: Ursachen, Risiken & Sanierungskosten für Garagenboden?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Garagenboden, Betonbodenplatte, Bodenbelag, Garage" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Garagenboden, Betonbodenplatte, Bodenbelag, Garage" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Garagenboden auf Beton: Welcher Belag bei unebener Grundplatte? Kosten & Tipps
Suche nach: Garagenboden: Belag für Betonbodenplatte
Suche nach: Garagenboden, Betonbodenplatte, Bodenbelag Garage, Garagenbodenbelag, uneben, Beton sanieren, Garagenrenovierung
