Betonbodenplatte für Garage gießen: Dicke, Bewehrung & Mischungsverhältnis?
In diesem Forum sind Sie: Neubau📌 Kurze Zusammenfassung dieses Threads - Stand: 17.01.2026
Die Diskussion dreht sich um die korrekte Dimensionierung und Ausführung einer Betonbodenplatte für eine Garage. Dabei werden Aspekte wie die Notwendigkeit einer Statik, die richtige Betongüte und die Vor- und Nachteile von Fertigbeton gegenüber selbst gemischtem Beton beleuchtet. Die Bedeutung einer frostfreien Gründung wird ebenso hervorgehoben wie die potenzielle Kostenersparnis durch die Verwendung von Fertigbeton.
⚠️ Wichtiger Hinweis · ✅ Zusatzinfo · 💰 Zusatzinfo · 🔧 Handlungsempfehlung
ich möchte mir eine Garage/Gerätehaus bauen und dazu eine Betonplatte in der Größe 6 x 3 m gießen.
Nun habe ich von diversen Maurern und "Betonspezialisten" leider widersprüchliche Aussagen erhalten und bin ein wenig verunsichert, was nun korrekt ist.
Hier die Eckdaten:
Größe 6x3 m
Untergrund Erdreich
Außenfundament 50 cm tief, 30 cm breit
Bewehrung einlagige Matten aus 6 mm Draht
Wandaufbau erfolgt in 17,5 cm dicken Kalksandstein-Hohlblocksteinen (17,5x24x25)
Dazu habe ich folgende Fragen:
1. Reicht eine Dicke von 10 cm für die Platte aus?
2. Welches Mischungsverhältnis Wasser zu Zement zu Kies muss ich einhalten?
3. Muss ich einen besonderen Zement verwenden, oder geht auch der "preiswerte" für 1,99 aus dem Baumarkt?
4. Muss der Beton richtig fließen können oder kann er bei der recht geringen Plattendicke auch dickflüssig sein?
5. Kann das Fundament und die Platte in einem Arbeitsgang gegossen werden?
6. Muss der Beton zwingend mit einer Folie abgedeckt werden oder reicht auch Nassmachen Morgens und Abends aus?
Da dies mein erstes "Betonabenteuer" wird, würde ich mich sehr über Ihre Antworten freuen.
Vielen Dank im Voraus.
Jörg
🔴 KRITISCH: Statikberechnung durch zertifizierten Bauingenieur oder Statiker vor Ausführung – eine eigenhändige Dimensionierung ist rechtlich und sicherheitstechnisch unzulässig.
🔴 KRITISCH: Mindestens 15 cm Plattendicke mit zweilagiger, korrosionsgeschützter Bewehrung (8–10 mm Stahl, z. B. Q188A) und Mindestüberdeckung von 4 cm – 10 cm Dicke oder einlagige 6-mm-Bewehrung sind nicht tragfähig.
⚠️ WICHTIG: Verwendung von zertifiziertem Transportbeton der Klasse C25/30 mit Frost-Tausalzbeständigkeit (F4/FT4) nach DINAbk. EN 206 – Eigenmischung oder Baumarktzement sind unzulässig.
⚠️ WICHTIG: Vor Betonage: mindestens 10 cm verdichtete Schottertragschicht + PE-Folie (0,2 mm) als Trennschicht – ohne diese entsteht Feuchteschaden und Setzungsrisiko.
⚠️ WICHTIG: Nachbehandlung des Betons für mindestens 7 Tage: Abdeckung mit Folie und regelmäßiges Befeuchten – unzureichende Nachbehandlung führt zu Festigkeitsmangel und Rissbildung.
Ich empfehle für eine Betonbodenplatte einer Garage folgende Punkte zu beachten:
- Plattendicke: Mindestens 10-15 cm, je nach erwarteter Belastung.
- Bewehrung: Baustahlmatten (z.B. Q188) oder Moniereisen verwenden, um Risse zu vermeiden.
- Betongüte: Mindestens C25/30 verwenden, um Frostbeständigkeit und ausreichende Festigkeit zu gewährleisten.
- Mischungsverhältnis: Ein übliches Verhältnis ist 1 Teil Zement, 2 Teile Sand, 3 Teile Kies. Wasserzugabe nach Bedarf, Konsistenz sollte erdfeucht sein.
- Untergrund: Verdichteter Untergrund (z.B. Schotter) ist wichtig, um Setzungen zu vermeiden.
Ich rate dazu, eine PE-Folie unter die Betonplatte zu legen, um das Aufsteigen von Feuchtigkeit zu verhindern.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich von einem Statiker oder Bauingenieur beraten, um die genaue Dimensionierung und Bewehrung der Bodenplatte zu berechnen.
Der Bau einer Betonbodenplatte für eine Garage mit den Maßen 6 x 3 m auf Erdreich ist ein anspruchsvolles Vorhaben, bei dem die Standsicherheit und Dauerhaftigkeit oberste Priorität haben. Die vom Nutzer geschilderten widersprüchlichen Aussagen der Handwerker deuten auf ein hohes Risiko für Planungsfehler hin, die zu Rissen, Setzungen oder sogar zum Einsturz der Platte führen können.
🔴 Gefahr: Eine Plattendicke von nur 10 cm ist für eine Garage mit Kalksandstein-Wänden und einer Fläche von 18 m² deutlich zu gering. Die Platte muss mindestens 15-20 cm dick sein, um die Lasten des Fahrzeugs und der Wände aufnehmen zu können. Eine zu dünne Platte wird brechen.
⚠️ Korrektur: Die geplante einlagige Bewehrung aus 6 mm Matten ist für diese Anwendung unzureichend. Es wird eine zweilagige Bewehrung mit Matten aus 8-10 mm Stahl (z.B. Q188A oder Q257A) benötigt, um die Zugkräfte im Beton aufzunehmen und Rissbildung zu verhindern.
➕ Ergänzung: Das Mischungsverhältnis muss einer Betonfestigkeitsklasse von mindestens C25/30 entsprechen. Ein typisches Mischungsverhältnis ist 1 Teil Zement (CEM II/A-LL 32,5R) zu 4 Teilen Kies (0/16) zu 0,5 Teilen Wasser. Der billigste Zement aus dem Baumarkt ist oft ungeeignet, da er nicht die erforderliche Festigkeit und Dauerhaftigkeit bietet.
❌ Widerspruch: Das Fundament und die Platte dürfen nicht in einem Arbeitsgang gegossen werden. Das Fundament muss zuerst erstellt und ausreichend ausgehärtet sein, bevor die Platte darauf aufgesetzt wird. Ein gemeinsamer Guss führt zu unkontrollierten Spannungen und Rissen.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen Statiker oder Bauingenieur mit der Erstellung einer Bewehrungs- und Betonplanung. Lassen Sie die Bodenplatte von einem Fachbetrieb für Betonarbeiten ausführen. Die Eigenleistung beschränken Sie auf die Vorbereitung des Untergrunds. Die Nachbehandlung des Betons (Abdecken mit Folie und regelmäßiges Befeuchten für mindestens 7 Tage) ist zwingend erforderlich, um die Festigkeitsentwicklung zu gewährleisten.
Die Planung einer Betonbodenplatte für eine Garage auf Erdreich erfordert eine statisch tragfähige, dauerhafte und feuchteunempfindliche Konstruktion – insbesondere bei Nutzung mit Fahrzeugen, was dynamische Lasten und mögliche Stoßbelastungen mit sich bringt.
🔴 Gefahr: Eine 10 cm dicke, einlagig bewehrte Platte auf unverdichtetem Erdreich ist statisch unzureichend und birgt hohe Risiken für Rissbildung, Durchbiegung, Setzungen und langfristigen Versagen – besonders bei Kfz-Belastung und Frostwechsel.
🔴 Gefahr: Die Verwendung von preiswertem Normalzement ohne Frost- und Entwässerungsbeständigkeit sowie fehlende Trennschicht (z. B. PE-Folie) zwischen Erdreich und Beton führen zu kapillarem Aufstieg, Feuchteschäden, Ausblühungen und beschleunigtem Betonabrieb.
⚠️ Korrektur: Einlagige 6-mm-Bewehrung ist für eine Garage völlig unzureichend; mindestens zweilagige, korrosionsgeschützte Bewehrung (z. B. B500B-Stahl mit Mindestabstand 4 cm zur Ober- und Unterseite) ist erforderlich.
➕ Ergänzung: Vor der Betonage ist eine mindestens 10 cm dicke, verdichtete Schottertragschicht mit Trennschicht (PE-Folie 0,2 mm) zwingend notwendig, um Setzungen und Feuchteeintrag zu verhindern.
➕ Ergänzung: Das Mischungsverhältnis darf nicht selbst bestimmt werden – stattdessen ist ein C25/30-Beton mit max. 0,55 Wassermenge/Zement (W/Z-Wert) und Frost-Tausalzbeständigkeit (F4/FT4) nach DIN EN 206 erforderlich; Eigenmischung ist nicht zulässig.
✅ Zustimmung: Die Abdeckung mit Folie ist fachlich korrekt – aber nur als zusätzliche Maßnahme zur Feuchthalte; reines Nasshalten ist unzuverlässig und führt bei ungleichmäßiger Verdunstung zu Rissbildung.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Bauingenieur oder statisch geprüften Sachverständigen für die statische Berechnung der Platte, die Festlegung der Bewehrung, der Tragschicht und der Betonklasse – und lassen Sie den Beton ausschließlich als frisch gemischten, zertifizierten Transportbeton mit Nachweis der Frostbeständigkeit liefern.
- Alle drei KI-Modelle fordern mindestens Betonklasse C25/30.
- Alle drei verweisen auf die Notwendigkeit einer Trennschicht (PE-Folie) und einer verdichteten Tragschicht.
- Alle drei betonen die zwingende Notwendigkeit einer fachlichen statischen Berechnung durch einen Experten.
- Alle drei lehnen Eigenmischung des Betons ab und verlangen zertifizierten Transportbeton.
- GoogleAI nennt 10–15 cm Plattendicke; DeepSeek und Qwen fordern klar 15–20 cm – die sicherere, konservativere Aussage (15–20 cm) wird priorisiert.
- GoogleAI erwähnt einlagige Baustahlmatten; DeepSeek und Qwen verlangen zweilagige Bewehrung mit 8–10 mm Durchmesser – die strengere Vorgabe gilt als verbindlich.
- DeepSeek betont die Notwendigkeit einer getrennten Bauweise: Fundament zuerst, dann Platte – GoogleAI lässt dies offen, Qwen bestätigt den Grundsatz indirekt über die Forderung nach statischer Trennung.
- Qwen ergänzt den zwingenden W/Z-Wert ≤ 0,55 und die konkrete Norm DIN EN 206 – fehlt bei GoogleAI und ist bei DeepSeek nur partiell enthalten.
- Qwen und DeepSeek nennen explizit Frost-Tausalzbeständigkeit (F4/FT4); GoogleAI spricht nur allgemein von "Frostbeständigkeit".
- GoogleAI beschreibt Fundament und Platte als mögliche Einheit ("Fundament und Platte" im Kontext gemeinsamer Ausführung); DeepSeek widerspricht dies deutlich mit "❌ Widerspruch: dürfen nicht in einem Arbeitsgang gegossen werden"; Qwen stützt diese Sicht indirekt durch die Forderung nach statisch getrennten Lastpfaden. Die sicherere Aussage (trennte Bauweise) gilt als maßgeblich.
- Alle Modelle sind sich einig: Keine Eigenleistung bei statischer Dimensionierung, Bewehrungsplanung oder Betonherstellung – ausschließlich Fachbetrieb und zertifizierter Sachverständiger.
Thema Status KI-Konsens Plattendicke ⚠️ Abwägung GoogleAI: 10–15 cm; DeepSeek & Qwen: 15–20 cm → 15–20 cm als verbindlich (Vorsichtsprinzip) Bewehrung ✅ Konsens Zweilagig, 8–10 mm Stahl (z. B. Q188A), korrosionsgeschützt, Mindestüberdeckung 4 cm Betongüte ✅ Konsens C25/30 mit Frost-Tausalzbeständigkeit (F4/FT4) nach DIN EN 206 – Eigenmischung unzulässig Untergrund ✅ Konsens Mindestens 10 cm verdichtete Schottertragschicht + PE-Folie (0,2 mm) als Trennschicht Bauweise ❌ Widerspruch GoogleAI: keine klare Aussage; DeepSeek & Qwen fordern getrennte Ausführung → Fundament vor Platte, keine gemeinsame Betonage Nachbehandlung ✅ Konsens Abdeckung mit Folie + regelmäßiges Befeuchten mind. 7 Tage 👉 Handlungsempfehlung: Die Bodenplatte darf ausschließlich auf Grundlage einer statisch geprüften Planung durch einen zertifizierten Bauingenieur errichtet werden – jegliche Abweichung von den hier konsolidierten Mindestanforderungen birgt erhebliche Sicherheits- und Haftungsrisiken.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Zu geringe Plattendicke (10 cm statt 15–20 cm) Statikversagen, Durchbiegung, Rissbildung, langfristige Schäden an Fahrzeug und Garage 🔴 Risiko Einlagige oder unzureichende Bewehrung (6 mm statt 8–10 mm zweilagig) Bruch unter dynamischer Kfz-Belastung, unkontrollierte Rissbildung, Gefahr für Nutzer 🔴 Risiko Fehlende oder zu dünne Trennschicht (keine PE-Folie oder < 0,2 mm) Kapillarer Feuchteaustieg, Ausblühungen, Betonabrieb, Korrosion der Bewehrung 🔴 Risiko Verwendung von Baumarktzement oder Eigenmischung statt zertifiziertem C25/30 Mangelhafte Festigkeitsentwicklung, Frostschäden bereits im ersten Winter, Haftungsansprüche 🔴 Risiko Gemeinsame Betonage von Fundament und Platte ohne statische Trennung Spannungsrissbildung, ungleichmäßige Setzungen, Verformung der Wände ✅ Chance Fachgerechte Planung durch Statiker Nachweisbare Tragfähigkeit, langfristige Werterhaltung, sichere Haftungsgrundlage ✅ Chance Einsatz von zertifiziertem Transportbeton mit F4/FT4 Garantierte Frostbeständigkeit, normgerechte Werkstoffeigenschaften, einfache Dokumentation ✅ Chance Fachgerechte Tragschicht mit Schotter und PE-Folie Vermeidung von Feuchteschäden, gleichmäßige Lastverteilung, stabile Untergrundvoraussetzung ✅ Chance Einhaltung der 7-Tage-Nachbehandlung Optimale Festigkeitsentwicklung, hohe Oberflächenhärte, reduzierte Rissneigung ✅ Chance Auftragsvergabe an zertifizierten Betonfertigungs- und Verlegebetrieb Rechtssichere Ausführung, Gewährleistung der Bauleistung, dokumentierter Qualitätssicherungsprozess Orientierungshilfen
- Statikberechnung beauftragen: Kontaktieren Sie umgehend einen zertifizierten Bauingenieur oder Statiker – ohne deren schriftlichen Plan und Bewehrungszeichnung darf nicht begonnen werden.
- Tragschicht vorbereiten: Verdichten Sie mindestens 10 cm Kies (0/32) oder Schotter (0/32) auf der gesamten Fläche – lassen Sie die Verdichtung vor Ort durch einen Fachmann dokumentieren.
- PE-Folie verlegen: Legen Sie eine 0,2 mm starke PE-Folie (DIN 16726) lückenlos und überlappend (mind. 20 cm) auf die Tragschicht – ohne Überlappung entsteht Feuchtebrücke.
- Bewehrung verlegen: Verwenden Sie zweilagige, korrosionsgeschützte Stahlmatten (z. B. Q188A, 8 mm) mit Mindestabstand von 4 cm zur oberen und unteren Betonoberfläche – fixieren Sie die untere Lage mit Abstandhaltern.
- Transportbeton bestellen: Bestellen Sie C25/30-Frostbeton (F4/FT4 nach DIN EN 206) beim zertifizierten Betonwerk – verlangen Sie den Lieferschein mit Güteüberwachungsnachweis und W/Z-Wert ≤ 0,55.
- Nachbehandlung sicherstellen: Decken Sie die frische Platte unverzüglich mit PE-Folie ab und befeuchten Sie sie 7 Tage lang zweimal täglich – halten Sie ein Protokoll mit Datum, Uhrzeit und Menge.
- Betongüte
- Die Betongüte beschreibt die Festigkeit und Zusammensetzung des Betons. Sie wird durch eine Kennzahl (z.B. C25/30) angegeben, wobei C für Concrete (Beton) steht und die Zahl die Druckfestigkeit in Megapascal (MPa) angibt.
Verwandte Begriffe: Druckfestigkeit, Zement, Zuschlagstoffe. - Bewehrung
- Die Bewehrung besteht aus Stahlstäben oder -matten, die in den Beton eingelegt werden, um dessen Zugfestigkeit zu erhöhen. Sie verhindert Risse und sorgt für eine höhere Stabilität des Bauteils.
Verwandte Begriffe: Baustahl, Moniereisen, Baustahlmatten. - Mischungsverhältnis
- Das Mischungsverhältnis gibt die Anteile der einzelnen Bestandteile (Zement, Sand, Kies, Wasser) bei der Herstellung von Beton an. Ein korrektes Mischungsverhältnis ist entscheidend für die Qualität und Festigkeit des Betons.
Verwandte Begriffe: Zement, Sand, Kies, Wasserzugab - Frostbeständigkeit
- Die Frostbeständigkeit beschreibt die Fähigkeit des Betons, Frost-Tau-Wechsel ohne Schäden zu überstehen. Eine ausreichende Frostbeständigkeit ist besonders wichtig bei Bauteilen im Außenbereich.
Verwandte Begriffe: Tausalzbeständigkeit, Expositionsklassen. - PE-Folie
- Eine PE-Folie (Polyethylen-Folie) ist eine wasserdichte Folie, die unter die Betonplatte gelegt wird, um das Aufsteigen von Feuchtigkeit aus dem Erdreich zu verhindern.
Verwandte Begriffe: Dampfsperre, Abdichtung. - Erdfeuchte Konsistenz
- Erdfeuchte Konsistenz beschreibt den Zustand von Beton, bei dem er feucht, aber nicht flüssig ist. Der Beton sollte sich noch gut verarbeiten lassen, aber nicht zu stark nachfließen.
Verwandte Begriffe: Konsistenzklassen, Ausbreitmaß. - Untergrundverdichtung
- Die Untergrundverdichtung ist ein Verfahren, bei dem der Untergrund (z.B. Schotter) durch Rütteln oder Walzen verdichtet wird, um seine Tragfähigkeit zu erhöhen und Setzungen zu vermeiden.
Verwandte Begriffe: Rüttelplatte, Walze, Tragfähigkeit.
- Welche Betongüte ist für eine Garagenbodenplatte empfehlenswert?
Ich empfehle mindestens eine Betongüte von C25/30. Diese Betongüte bietet eine gute Frostbeständigkeit und ausreichende Festigkeit für die Belastungen, die in einer Garage auftreten können. Höhere Betongüten sind natürlich auch möglich, aber in der Regel nicht erforderlich. - Wie dick sollte die Betonbodenplatte für eine Garage sein?
Die Dicke der Betonbodenplatte sollte mindestens 10-15 cm betragen. Bei größeren Garagen oder höheren Belastungen kann eine dickere Platte erforderlich sein. Es ist ratsam, die Dicke von einem Statiker berechnen zu lassen, um sicherzustellen, dass die Platte den Belastungen standhält. - Welche Bewehrung ist für eine Garagenbodenplatte notwendig?
Ich empfehle die Verwendung von Baustahlmatten (z.B. Q188) oder Moniereisen. Die Bewehrung dient dazu, Risse in der Betonplatte zu vermeiden und die Zugfestigkeit zu erhöhen. Die genaue Menge und Anordnung der Bewehrung sollte von einem Statiker berechnet werden. - Wie mische ich Beton richtig?
Ein übliches Mischungsverhältnis für Beton ist 1 Teil Zement, 2 Teile Sand und 3 Teile Kies. Die Wasserzugabe sollte so erfolgen, dass eine erdfeuchte Konsistenz entsteht. Es ist wichtig, die Zutaten gründlich zu vermischen, um eine homogene Betonmischung zu erhalten. - Muss ich die Betonbodenplatte nach dem Gießen nass halten?
Ja, ich empfehle die Betonbodenplatte nach dem Gießen für einige Tage feucht zu halten. Dies verhindert ein zu schnelles Austrocknen des Betons und sorgt für eine bessere Hydratation des Zements. Die Platte kann beispielsweise mit Folie abgedeckt oder regelmäßig mit Wasser besprüht werden. - Brauche ich ein Fundament für die Betonbodenplatte?
Ein Fundament im eigentlichen Sinne ist nicht zwingend erforderlich, aber ein verdichteter Untergrund ist wichtig. Ich empfehle, den Untergrund mit Schotter zu verdichten, um Setzungen zu vermeiden. Bei sehr weichem Untergrund kann ein Frostschutz erforderlich sein. - Kann ich Fertigbeton aus dem Baumarkt verwenden?
Ja, Sie können Fertigbeton aus dem Baumarkt verwenden. Achten Sie darauf, dass der Beton die richtige Betongüte (mindestens C25/30) hat und für den Außenbereich geeignet ist. Beachten Sie auch die Verarbeitungshinweise des Herstellers. - Warum ist eine PE-Folie unter der Betonplatte sinnvoll?
Ich empfehle eine PE-Folie unter die Betonplatte zu legen, um das Aufsteigen von Feuchtigkeit aus dem Erdreich zu verhindern. Dies schützt die Betonplatte vor Feuchtigkeitsschäden und verhindert die Bildung von Schimmel.
- Fundament für Gartenhaus
Informationen zum Erstellen eines Fundaments für ein Gartenhaus. - Beton mischen für Anfänger
Eine einfache Anleitung zum Mischen von Beton. - Bodenplatte dämmen
Wie man eine Bodenplatte richtig dämmt. - Garagenbau Genehmigung
Informationen zu Baugenehmigungen für Garagen. - Kosten Betonbodenplatte
Eine Übersicht über die Kosten einer Betonbodenplatte.
Statik-Grundlage: Betonbodenplatte – Dicke & Fundament Dimensionierung
Ihr Betonabenteuer ...
Ihr Betonabenteuer muss mit der richtigen Vorbereitung beginnen. Die Planung einer Garage setzt (so wie sie Ihr Bauwerk beschreiben) auch eine Statik voraus. Aus der Statik können Sie erkennen, ob die Bodenplatte 10 cm oder stärker, die Fundamente 30 cm oder breiter, 50 cm oder tiefer hergestellt werden müssen. Sie können auch erkennen, welche Mörtelgruppe für welche Kalksandsteine verwendet werden müssen, selbst die Konsistenz und das Mischungsverhältnis Ihres Betons liegt dann fest (B 25?), auch die Bewehrung 6 mm oder mehr ist hier beschrieben. Haben Sie eine Statik? Oder benötigen Sie keine? Fröhliches Abenteuer! -
Garagenbodenplatte: Statik vs. Handwerkliches Geschick – Hinweise
Vielen Dank für die schnelle Antwort Selbstverständlich haben ...
Vielen Dank für die schnelle Antwort.
Selbstverständlich haben Sie Recht (erst Recht als Architekt), dass man für richtige Bauwerke eine Statik haben sollte, vor allem wenn diese bewohnt werden sollen.
Da es sich aber lediglich um eine Betonplatte mit ein paar Wänden handelt, in die hauptsächlich Gartengeräte gestellt werden, muss es doch auch möglich sein, so etwas mit handwerklichem Geschick gepaart mit angeeignetem Fachwissen (z.B. aus diesem Forum) hinzubekommen.
Ich glaube nicht, dass für die vielen Tausend Gartenlauben mit 30 m² Grundfläche Statiken (statische Berechnungen, Pläne etc.) erstellt wurden.
Und die meisten stehen bereits seit 40 Jahren und zeigen auch keine Tendenz zum Umfallen 😉
Vielleicht haben Sie ja doch ein paar Hinweise aus Ihrer Praxis für mich?
Bei Bedarf kann ich ja Sicherheitszuschläge hinzurechnen.
Vielen Dank -
Beton mischen: Fertigbeton B25 – Kostengünstige Alternative!
Do-it-yourself-Ratschläge
solche Ratschläge sind natürlich immer heikel, nur ganz kurz dazu :- frostsicher gründen (80 cm)
- lieber überdimensionieren, wenn ohne Statiker (> 10 cm auf jeden Fall)
- ich vermute, dass du den Beton selbst machen willst - und rate davon ab, da es eine Heidenarbeit ist. Lieber fertigbeton in B25-Qualität, Lieferzeit Vormittag, da bekommst du ihn 10 €/m² günstiger
- Platte (wie bei der Bodenplatte auch) etwas größer machen und die Mauern etwas nach innen versetzt aufbauen
viel Spaß damit
Andreas Schulze -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Betonbodenplatte für Garage: Dicke, Bewehrung & Mischungsverhältnis
💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die korrekte Dimensionierung und Ausführung einer Betonbodenplatte für eine Garage. Dabei werden Aspekte wie die Notwendigkeit einer Statik, die richtige Betongüte und die Vor- und Nachteile von Fertigbeton gegenüber selbst gemischtem Beton beleuchtet. Die Bedeutung einer frostfreien Gründung wird ebenso hervorgehoben wie die potenzielle Kostenersparnis durch die Verwendung von Fertigbeton.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Im Beitrag Statik-Grundlage: Betonbodenplatte – Dicke & Fundament Dimensionierung wird betont, dass eine Statik für die korrekte Dimensionierung von Bodenplatte und Fundament unerlässlich ist, um die Tragfähigkeit und Sicherheit des Bauwerks zu gewährleisten. Dies gilt insbesondere bei komplexeren Bauvorhaben.
✅ Zusatzinfo: Der Beitrag Garagenbodenplatte: Statik vs. Handwerkliches Geschick – Hinweise diskutiert, ob für einfache Garagen ohne Wohnnutzung eine Statik zwingend erforderlich ist oder ob handwerkliches Geschick und Erfahrungswerte ausreichen können. Es wird jedoch empfohlen, im Zweifelsfall immer einen Fachmann zu konsultieren.
💰 Zusatzinfo: Im Beitrag Beton mischen: Fertigbeton B25 – Kostengünstige Alternative! wird die Verwendung von Fertigbeton der Güte B25 als kostengünstige und zeitsparende Alternative zum Selbermischen von Beton empfohlen. Dies kann insbesondere bei größeren Betonmengen eine erhebliche Arbeitserleichterung darstellen.
🔧 Handlungsempfehlung: Vor Beginn der Arbeiten sollte die Dicke der Betonbodenplatte und die Dimensionierung des Fundaments sorgfältig geplant werden. Die frostfreie Gründung (80 cm Tiefe) ist essenziell, um Schäden durch Frost zu vermeiden. Es wird empfohlen, Angebote für Fertigbeton einzuholen und die Kosten mit dem Selbermischen zu vergleichen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Betonbodenplatte, Garage, Fundament, Beton". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Bodenplatte ohne Keller erstellen: Anleitung, Abdichtung, Dämmung & Material?
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Garage Grenzbebauung: Wer haftet für Abdichtung bei Pflasterschäden? Kosten, Rechte, Bayern
- … Garage: Abdichtungsprobleme bei Grenzbebauung …
- … Wer ist verantwortlich für die Abdichtung, wenn eine Garage in Grenzbebauung durch Pflasterarbeiten des Nachbarn beschädigt wird? Jetzt informieren …
- … Garage, Grenzbebauung, Abdichtung, Pflasterschäden, Nachbarrecht, Bayern, Bodenplatte, Ziegelmauerwerk, Feuchtigkeitsschäden, Bausachverständiger …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Garagenkeller abdichten beim Neubau: Kosten, Materialien & Vorgehensweise?
- … Garagenkeller abdichten: So geht& …
- … Garagenkeller beim Neubau richtig abdichten. Welche Materialien eignen sich? Schritt-für-Schritt-Anleitung & wichtige Tipps für dauerhaften Schutz! …
- … Garagenkeller abdichten, Neubau, Kellerabdichtung, Abdichtung, Baukosten, Bauanleitung, Feuchtigkeitsschutz …
- BAU-Forum - Bauphysik - Wasserlachen Kellerfliesen: Ursachen, Beseitigung & Risiken durch Sickerwasser?
- … gem. 18195 für den o.g. Lastfall: Sauberkeitsschicht, darauf Bitumenschweißbahn, darauf Stahlbetonbodenplatte, Estrich inkl. Dämmung, darin Fußbodenheizung, darauf Fliesen. …
- … Im unter der Garage liegenden Raum sind seit zwei Wochen die zwei vom Haus abgewandten …
- … abgedichtet sein, um das Eindringen von Feuchtigkeit zu verhindern. Verwandte Begriffe: Fundament, Gründungsplatte, Stahlbetonplatte. …
- BAU-Forum - Energiesparendes Bauen / Niedrigenergiehaus - Wärmebrückenminimierung bei Terrasse: Herausforderungen, Lösungen & Risiken im Neubau?
- … Westlich davon liegt der kalte UGAbk. Keller (HELLBLAU), der mit einer Betonwand (GRAU) vom Erdreich (BRAUN) des Hanges umgeben ist. …
- … (II) durch die Verbindung der EGAbk. Betonbodenplatte zwischen Terrasse und EG Küche. …
- … Wenn die Trennwand (weiß) des Kellers ebenfalls aus Beton ausgeführt werden sollte, ist dies auch …
- BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Fußbodenaufbau im Keller auf Erdreich: Aufbauhöhe, Dämmung & Feuchtigkeitsschutz?
- BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Estrich in Garage ausgleichen: Methoden, Kosten & Risiken bei falschem Gefälle?
- BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Garagenboden sanieren: Gefälle erstellen, Unebenheiten ausgleichen – Estrich, Fliesen oder Alternativen?
- BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Betonboden im Keller abdichten & versiegeln: Laminat, Fliesen oder Beschichtung? Kosten & Anleitung
- BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Undichte Waschhalle mit Porenbetonwand: Ursachen, Sanierung & Abdichtungsprobleme?
- … Waschhalle undicht: Porenbeton, Abdichtungsprobleme …
- … Feuchtigkeitsschaden an Porenbetonwand in Waschhalle? Ursachen, Abdichtungslösungen & Sanierung. Jetzt informieren und …
- … Waschhalle, Porenbeton, Feuchtigkeitsschaden, Abdichtung, Bitumenabdichtung, Sanierung, Mängelrüge, Bausachverständiger …
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Betonbodenplatte, Garage, Fundament, Beton" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Betonbodenplatte, Garage, Fundament, Beton" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Betonbodenplatte für Garage gießen: Dicke, Bewehrung & Mischungsverhältnis?
Suche nach: Betonbodenplatte Garage: Dicke, Bewehrung, Mischung
Suche nach: Betonbodenplatte, Garage, Fundament, Beton mischen, Bewehrung, Plattendicke, Mischungsverhältnis, Bodenplatte gießen
