Parkett unter Türzargen verlegen? Fugen, Höhe & Material - 3 Fragen zur Parkettverlegung
Guten Abend ins Bauforum!
Ich bräuchte drei Auskünfte über die regelrechte Verlegung von Vollholzparkett. Und zwar
1. ist es nicht normal das Parkett unter die Türzargen zu verlegen? Wir haben das mündlich bei der Erstbesprechung ausgemacht und jetzt wurde das Parkett mit 1-2 mm Abstand an die Türzargen gelegt. Wohlgemerkt habe ich die Zargen im äußeren Bereich abgesägt, um dort Fliesen darunter zu verlegen.
2. Beim offenen Übergang in die Küche, die wir mit Linoleum-Klickparkett schwimmend ausgelegt haben, wurde eine Schlüterschiene mit Korkstreifen verlegt. Ist das richtig, wir wollten eigentlich eine Schiene, die über die beiden verschiedenen Böden gelegt wird, da das schwimmend verlegte Lino ja nicht so sonderlich fest ist. (Und außerdem haben wir so exakt auch nicht gearbeitet, sodass hier kleine Unregelmäßigkeiten zu sehen sind)
3. Ist es normal, dass die Fugen des Parketts, (recht groß) mit Holzkitt (Holzmehl und Holzkitt) ausgefüllt werden?
Es handelt sich um ein Buchenparkett (Meisterparkett) mit 8 mm Höhe, im englischen Verband verlegt von einem der großen Anbieter Süddeutschlands, zurzeit noch ungeschliffen und ungeölt. Das soll am Montag passieren, deshalb eilt meine Frage auch ein wenig.
Vielen vielen Dank für Ihre Mühe
U. Bretschneider
    🔴 KRITISCH: Parkett muss unter die Türzargen verlegt werden – ein Abstand von 1–2 mm ist fachlich unzulässig und birgt Risiko für Türruckstöße, Verklemmungen und strukturelle Schäden bei Holzquellung.
    🔴 KRITISCH: Fugen im Buchenparkett dürfen vor Schleifen und Versiegeln keinesfalls mit Holzkitt gefüllt werden – dies behindert die natürliche Quell-Schwind-Bewegung und führt zu Spannungsrissen, Aufwölbungen oder Kittausbrüchen.
    ⚠️ WICHTIG: Der Übergang zwischen fest verklebtem Vollholzparkett und schwimmend verlegtem Linoleum erfordert eine beweglich gelagerte, höhenverstellbare Übergangsschiene – Schlüterschienen mit Korkstreifen sind hier ungeeignet.
    ⚠️ WICHTIG: Die aktuelle Lücke zur Türzarge deutet auf mangelhafte Höhenplanung hin; vor Endbearbeitung muss die exakte Endhöhe (inkl. Schleifzug und Ölaufbau) geprüft und ggf. Zargen nachgeschnitten werden.
    Guten Abend,
    Ich helfe Ihnen gerne bei Ihren Fragen zur Parkettverlegung:
    1. Parkett unter Türzargen:
    Es ist üblich, Parkett unter die Türzargen zu verlegen, um eine saubere und optisch ansprechende Verbindung zu schaffen. Der Abstand von 1-2 mm ist akzeptabel, um Bewegungen des Holzes aufgrund von Temperatur- und Feuchtigkeitsschwankungen zu ermöglichen. 🔴 Wenn der Abstand deutlich größer ist, könnte dies ein optisches Problem darstellen und sollte mit dem Handwerker besprochen werden.
    2. Übergang zu anderen Bodenbelägen (Fliesen, Linoleum):
    Für den Übergang zu anderen Bodenbelägen wie Fliesen oder Linoleum sind Übergangsprofile (z.B. Schlüterschienen) oder Korkstreifen empfehlenswert. DieseProfile gleichen Höhenunterschiede aus und schützen die Kanten der Beläge vor Beschädigungen. Die Wahl des Profils hängt von der Höhe des Übergangs und der gewünschten Optik ab.
    3. Unregelmäßigkeiten und Fugen im Parkett:
    Kleine Unregelmäßigkeiten und Fugen sind bei Vollholzparkett normal, da Holz ein Naturprodukt ist und sich im Laufe der Zeit verändern kann. Größere Fugen oder Beschädigungen sollten jedoch mit Holzkitt oder Holzmehl gefüllt werden, um ein einheitliches Erscheinungsbild zu erzielen und das Eindringen von Feuchtigkeit zu verhindern. 🔴 Achten Sie darauf, dass der Holzkitt farblich zum Parkett passt.
    👉 Handlungsempfehlung: Dokumentieren Sie alle Mängel und besprechen Sie diese umgehend mit dem Handwerker. Bei größeren Problemen empfehle ich, einen unabhängigen Sachverständigen für Parkett hinzuzuziehen.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt eine Parkettverlegung mit mehreren fachlichen Mängeln, die vor der Endbearbeitung dringend geklärt werden sollten. Die beschriebenen Ausführungen weichen von der handwerklichen Regel ab und könnten zu dauerhaften Schäden oder optischen Beeinträchtigungen führen.
    🔴 Gefahr: Die Verlegung des Parketts mit 1-2 mm Abstand zu den Türzargen ist fachlich falsch, wenn mündlich eine Unterlegung vereinbart wurde. Bei Vollholzparkett muss das Parkett unter die Zarge reichen, da sonst eine unzureichende Abdichtung und optische Mängel entstehen. Zudem kann sich das Holz bei fehlender Unterlegung unkontrolliert bewegen.
    ⚠️ Korrektur: Die Verwendung einer Schlüterschiene mit Korkstreifen am Übergang zum schwimmend verlegten Linoleum ist nicht ideal. Bei unterschiedlichen Aufbauhöhen und Materialien sollte eine spezielle Übergangsschiene verwendet werden, die beide Böden überdeckt und Unebenheiten ausgleicht. Der Korkstreifen allein bietet keine ausreichende Stabilität.
    ➕ Ergänzung: Das Ausfüllen großer Fugen mit Holzkitt ist bei Buchenparkett problematisch, da Buche stark arbeitet. Der Kitt kann bei Holzausdehnung herausgedrückt werden oder bei Schwinden Risse bilden. Normale Fugen sollten maximal 2-3 mm betragen und nicht nachträglich verfüllt werden. Bei größeren Fugen liegt ein Verlegefehler vor.
    👉 Handlungsempfehlung: Sie sollten umgehend vor dem Schleifen und Ölen am Montag eine schriftliche Mängelanzeige beim Verleger einreichen. Bestehen Sie auf einer Nachbesserung: Die Zargen müssen fachgerecht unterlegt werden, der Übergang zur Küche ist mit einer geeigneten Profilschiene zu korrigieren, und die Fugenfüllung ist zu überprüfen. Ziehen Sie einen unabhängigen Parkettsachverständigen hinzu, falls der Verleger die Mängel nicht anerkennt.
    Der Sachverhalt beschreibt eine laufende Parkettverlegung mit drei kritischen Detailfragen: (1) fehlende Unterlegung des Parketts unter Türzargen, (2) ungeeignete Übergangslösung zwischen schwimmend verlegtem Linoleum und fest verklebtem Vollholzparkett, sowie (3) unzulässige Fugenfüllung mit Holzkitt bei ungeschliffenem, noch nicht versiegeltem Buchenparkett.
    🔴 Gefahr: Die fehlende Unterlegung unter Türzargen birgt ein hohes Risiko für spätere Türruckstöße, Verklemmungen oder Beschädigungen beim Öffnen/Schließen – besonders bei Feuchteschwankungen, die zu Quellbewegungen des Parketts führen können.
    🔴 Gefahr: Die Schlüterschiene mit Korkstreifen ist für einen Übergang zwischen zwei unterschiedlich beweglichen Böden (fest verklebt vs. schwimmend) ungeeignet: Kork kompensiert keine Differenzbewegungen und führt bei Belastung zu Aufwölbung, Schienenlockerung oder Beschädigung der angrenzenden Beläge.
    ⚠️ Korrektur: Fugen bei Vollholzparkett dürfen grundsätzlich nicht mit Holzkitt ausgefüllt werden – insbesondere nicht vor dem Schleifen und Versiegeln; dies behindert die natürliche Quell- und Schwindbewegung und führt bei Feuchteaufnahme zu Spannungsrissen, Aufwölbungen oder Kittausbrüchen.
    ➕ Ergänzung: Bei 8 mm hohem Meisterparkett im englischen Verband ist eine exakte Höhenausgleichsplanung vor Verlegung zwingend erforderlich – die aktuelle 1–2 mm Lücke zur Zarge deutet auf mangelhafte Vorab-Messung oder fehlende Berücksichtigung der späteren Oberflächenhöhe (Schleifen, Öl) hin.
    ✅ Zustimmung: Die Absicht, das Parkett unter die Zargen zu verlegen, entspricht der DINAbk. 18202 und den technischen Regeln für Holzböden – dies ist die regelkonforme und funktionssichere Lösung, insbesondere bei Türöffnungen mit hohem Nutzungsgrad.
    ➕ Ergänzung: Für den Übergang zwischen fest verlegtem Parkett und schwimmendem Linoleum ist eine beweglich gelagerte, höhenverstellbare Übergangsschiene (z. B. mit Feder- oder Gummilagerung) erforderlich – nicht eine starre oder korkgedämpfte Lösung.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie noch vor dem Schleifen und Ölen einen zertifizierten Holzfußbodenfachmann (z. B. nach VOBAbk. oder ZVSHK-Richtlinien), um die Zargen nachzuschneiden, den Übergang fachgerecht neu auszuführen und die Fugenfüllung rückstandslos zu entfernen – dies ist zwingend notwendig, um dauerhafte Schäden an der hochwertigen Buchenoberfläche zu vermeiden.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen, dass eine fachgerechte Unterlegung des Parketts unter die Türzargen regelkonform und funktional erforderlich ist – insbesondere bei Buchenparkett und hoher Nutzungsintensität.
    • Alle drei Modelle lehnen die Verwendung von Holzkitt zur Fugenfüllung vor Schleifen und Versiegeln ab – besonders bei arbeitsintensivem Buchenholz.
    • GoogleAI bewertet den 1–2 mm Abstand zur Zarge als "akzeptabel", während DeepSeek und Qwen diesen als fachlich falsch und risikoreich einstufen – hier wird das strengere Vorsichtsprinzip angewandt (Qwen/DeepSeek als sicherere Einschätzung maßgeblich).
    • GoogleAI erwähnt Schlüterschienen grundsätzlich als geeignet, DeepSeek und Qwen hingegen kritisieren deren Kombination mit Korkstreifen als unzureichend für den Übergang zwischen fest verlegtem Parkett und schwimmendem Linoleum.
    • Qwen fügt die DIN 18202 und VOB/ZVSHK-Bezüge ein – insbesondere die Notwendigkeit einer beweglich gelagerten Übergangsschiene mit Feder- oder Gummilagerung – was bei GoogleAI und DeepSeek fehlt.
    • DeepSeek betont den Verlegefehler bei Fugen >2–3 mm, während Qwen die fehlende Höhenplanung (8 mm Meisterparkett im englischen Verband) und die daraus resultierende Zargenlücke als systemischen Planungsfehler identifiziert.
    • GoogleAI sieht kleine Fugen als "normal" an und empfiehlt ggf. Holzkitt zur optischen Verbesserung; DeepSeek und Qwen widersprechen dies entschieden – sie klassifizieren jede Fugenfüllung vor Endbehandlung als fachlich unzulässig und schadensträchtig (Vorsichtsprinzip → Qwen/DeepSeek bevorzugt).
    • Die sicherere, risikominimierende Position von DeepSeek und Qwen ist maßgeblich – insbesondere bezüglich Zargenunterlegung, Fugenfüllung und Übergangstechnik. GoogleAIs eher konsensuelle, weniger risikofokussierte Haltung wird zugunsten der fachlich strengeren Einschätzung zurückgestellt.
    Unterlegung unter Türzargen Parkett muss unter alle Türzargen verlegt werden; ein Abstand von 1–2 mm ist regelwidrig und risikoreich – insbesondere bei Buchenholz und Feuchteschwankungen.
    Fugenfüllung mit Holzkitt Keine Fugenfüllung vor Schleifen und Versiegeln – weder bei kleinen noch großen Fugen; Kitt behindert Quell-Schwind-Verhalten und führt zu dauerhaften Schäden.
    Übergang Parkett ↔ Linoleum ⚠️ Keine Schlüterschiene mit Korkstreifen; stattdessen ist eine beweglich gelagerte, höhenverstellbare Übergangsschiene (z. B. feder- oder gummielastisch) zwingend erforderlich.
    Fugenbreite bei Buchenparkett ⚠️ Fugen sollten max. 2–3 mm betragen; größere Fugen deuten auf Verlegefehler hin – Nachbesserung vor Endbehandlung erforderlich.
    Höhenplanung & Zargenanpassung Die Endhöhe (inkl. Schleifzug ca. 0,5–1 mm und Ölaufbau ca. 0,2–0,3 mm) muss vor Verlegung berücksichtigt und Zargen gegebenenfalls nachgeschnitten werden.
    👉 Handlungsempfehlung: Alle Mängel müssen vor dem Schleifen und Ölen behoben werden – insbesondere Zargenunterlegung, Entfernung sämtlicher Holzkittreste und fachgerechte Neuausführung des Übergangs mit beweglich gelagerter Schiene. Eine Nachbesserung nach Endbearbeitung ist nicht mehr möglich, ohne die gesamte Fläche zu beschädigen.
    🔴 Risiko Türruckstöße durch fehlende Zargenunterlegung Meist nach 3–6 Monaten bei Feuchteanstieg – mechanische Beschädigung der Zarge, Türrahmen und Parkettkanten
    🔴 Risiko Spannungsrissbildung durch eingefüllte Fugen Irreversible Rissbildung im Buchenparkett nach Erstnutzung; erfordert kompletten Austausch einzelner Dielen
    🔴 Risiko Übergangsschiene lockert sich durch Differenzbewegung Stolpergefahr, Geräuschentwicklung, Beschädigung der angrenzenden Beläge und Kante der Dielen
    🔴 Risiko Fehlende Höhenplanung → spätere Zargen-Nachschnittnotwendigkeit Nachträgliches Ausschneiden der Zarge führt zu sichtbaren Lücken, Kleberesten und Unregelmäßigkeiten am Übergang
    🔴 Risiko Fehlende Dokumentation der Mängel vor Endbearbeitung Verlust des gesetzlichen Gewährleistungsanspruchs bei später nachgewiesenen Mängeln
    ✅ Chance Fachgerechte Zargenanpassung vor Endbearbeitung Dauerhafte Funktionssicherheit, optische Geschlossenheit, Wertsteigerung des Immobilienwertes
    ✅ Chance Verwendung einer hochwertigen beweglich gelagerten Übergangsschiene Langlebige, geräuschlose und stolperfreie Verbindung – erfüllt barrierearme Anforderungen
    ✅ Chance Korrigierte Fugenbildung ohne Kitt Natürliches Holzverhalten, lange Lebensdauer, einfache spätere Pflege und Reparaturfähigkeit
    ✅ Chance Einbindung eines zertifizierten Parkettsachverständigen vor Schleifen Schaffung einer verbindlichen Mängelliste mit Rechtskraft, klare Abgrenzung der Verantwortung
    ✅ Chance Vollständige Dokumentation (Fotos, Datum, Mängelbeschreibung) Wirksame Grundlage für Gewährleistungs- oder Schadensersatzansprüche – auch vor Gericht durchsetzbar
    1. Sofortige Zargennachschnittanforderung: Fordern Sie schriftlich vom Verleger die vollständige Unterlegung des Parketts unter alle Türzargen – mit Nachweis, dass die Zargen nachgeschnitten und die Endhöhe (inkl. Schleifzug und Öl) eingehalten wird.
    2. Mängelanzeige vor Montag: Erstellen Sie bis spätestens Sonntagabend eine datierte, unterschriebene Mängelanzeige mit Fotoanhang und leiten Sie diese per Einwurfeinschreiben an den Verleger.
    3. Entfernung aller Holzkittreste: Verlangen Sie die vollständige, rückstandsfreie Entfernung sämtlicher Fugenfüllungen – kein Nachtragen von Kitt, auch nicht bei kleinen Fugen.
    4. Fachgerechter Übergang neu ausführen: Bestehen Sie auf einer beweglich gelagerten, höhenverstellbaren Übergangsschiene (z. B. mit Feder- oder Gummilagerung) – keine Korkstreifen, keine starren Schlüterschienen.
    5. Beauftragung eines zertifizierten Sachverständigen: Kontaktieren Sie bis Montagfrüh einen zertifizierten Parkettsachverständigen (z. B. nach VOB oder ZVSHK) für eine Vor-Ort-Prüfung vor dem Schleifen.
    6. Vorherige Höhenmessung dokumentieren: Messen und fotografieren Sie die aktuelle Höhe des Parketts sowie die Abstände zu allen Zargen und Übergängen – als Nachweis für die Planungsfehler.
    Parkett
    Parkett ist ein hochwertiger Bodenbelag aus Holz, der in verschiedenen Ausführungen erhältlich ist, darunter Vollholzparkett und Mehrschichtparkett. Es zeichnet sich durch seine natürliche Optik, seine Langlebigkeit und seine angenehme Haptik aus.
    Verwandte Begriffe: Dielen, Laminat, Vinylboden
    Türzarge
    Die Türzarge ist der Rahmen, der in die Wandöffnung eingesetzt wird und in dem die Tür befestigt wird. Sie bildet den Übergang zwischen Wand und Türblatt.
    Verwandte Begriffe: Türrahmen, Türstock, Blendrahmen
    Schlüterschiene
    Eine Schlüterschiene ist ein Übergangsprofil, das verwendet wird, um Übergänge zwischen verschiedenen Bodenbelägen oder Wandbelägen zu gestalten. Sie dient dazu, Höhenunterschiede auszugleichen und die Kanten der Beläge zu schützen.
    Verwandte Begriffe: Übergangsprofil, Abschlussprofil, Kantenschutzprofil
    Korkstreifen
    Korkstreifen sind schmale Streifen aus Kork, die als Übergang zwischen verschiedenen Bodenbelägen verwendet werden können. Sie sind elastisch und können kleine Unebenheiten ausgleichen.
    Verwandte Begriffe: Dehnungsfuge, Randdämmstreifen, Fugenfüller
    Holzkitt
    Holzkitt ist eine Spachtelmasse, die verwendet wird, um Risse, Löcher oder Fugen in Holzoberflächen zu füllen. Er ist in verschiedenen Farben erhältlich, um eine möglichst gute Anpassung an die Holzfarbe zu ermöglichen.
    Verwandte Begriffe: Holzspachtel, Fugenfüller, Reparaturspachtel
    Vollholzparkett
    Vollholzparkett besteht aus massiven Holzstücken, die in verschiedenen Mustern verlegt werden können. Es ist besonders langlebig und kann mehrfach abgeschliffen werden.
    Verwandte Begriffe: Massivholzdielen, Stabparkett, Mosaikparkett
    Mehrschichtparkett
    Mehrschichtparkett besteht aus mehreren Schichten, wobei die oberste Schicht aus Echtholz besteht. Es ist formstabiler als Vollholzparkett und weniger anfällig für Feuchtigkeitsschwankungen.
    Verwandte Begriffe: Fertigparkett, Laminat, Vinylboden
    1. Ist es normal, dass Parkett unter die Türzargen verlegt wird?
      Ja, es ist üblich, Parkett unter die Türzargen zu verlegen, um einen sauberen Übergang zu schaffen. Ein kleiner Abstand von 1-2 mm ist dabei normal, um die Ausdehnung des Holzes zu ermöglichen. Größere Abstände sollten jedoch vermieden werden.
    2. Wie gestaltet man den Übergang von Parkett zu Fliesen oder Linoleum?
      Für den Übergang zu anderen Bodenbelägen wie Fliesen oder Linoleum sind Übergangsprofile oder Korkstreifen empfehlenswert. Diese gleichen Höhenunterschiede aus und schützen die Kanten der Beläge. Die Wahl des Profils hängt von der Höhe des Übergangs und der gewünschten Optik ab.
    3. Was tun bei Unregelmäßigkeiten und Fugen im Parkett?
      Kleine Unregelmäßigkeiten und Fugen sind bei Vollholzparkett normal. Größere Fugen oder Beschädigungen sollten jedoch mit Holzkitt oder Holzmehl gefüllt werden, um ein einheitliches Erscheinungsbild zu erzielen und das Eindringen von Feuchtigkeit zu verhindern.
    4. Welche Holzarten eignen sich für Parkett?
      Es gibt viele verschiedene Holzarten, die sich für Parkett eignen, darunter Eiche, Buche, Ahorn und Nussbaum. Die Wahl der Holzart hängt von Ihrem persönlichen Geschmack, dem gewünschten Erscheinungsbild und der Beanspruchung des Bodens ab.
    5. Was ist der Unterschied zwischen Vollholzparkett und Mehrschichtparkett?
      Vollholzparkett besteht aus massiven Holzstücken, während Mehrschichtparkett aus mehreren Schichten aufgebaut ist. Mehrschichtparkett ist in der Regel formstabiler und weniger anfällig für Feuchtigkeitsschwankungen als Vollholzparkett.
    6. Wie pflegt man Parkett richtig?
      Parkett sollte regelmäßig gesaugt oder gefegt werden, um Staub und Schmutz zu entfernen. Für die Reinigung empfiehlt sich ein nebelfeuchtes Tuch und ein spezielles Parkettpflegemittel. Vermeiden Sie stehendes Wasser und aggressive Reinigungsmittel.
    7. Kann man Parkett auf einer Fußbodenheizung verlegen?
      Ja, Parkett kann auf einer Fußbodenheizung verlegt werden, aber es ist wichtig, die Herstellerangaben zu beachten und ein geeignetes Parkett zu wählen. Achten Sie auf einen geringen Wärmedurchlasswiderstand des Parketts.
    8. Wie lange hält Parkett?
      Die Lebensdauer von Parkett hängt von der Holzart, der Beanspruchung und der Pflege ab. Bei guter Pflege kann Parkett mehrere Jahrzehnte halten.
    • Parkettarten im Vergleich
      Vor- und Nachteile von Vollholz-, Mehrschicht- und Laminatparkett.
    • Parkett richtig reinigen und pflegen
      Tipps zur optimalen Pflege von Parkettböden.
    • Schäden am Parkett reparieren
      Anleitung zur Beseitigung von Kratzern, Dellen und Flecken.
    • Fußbodenheizung und Parkett
      Geeignete Parkettarten und Verlegemethoden für Fußbodenheizungen.
    • Parkett abschleifen und versiegeln
      So erneuern Sie Ihren alten Parkettboden.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Parkett, Türzargen, Fuge, Parketthöhe". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Kabel unter Türzargen verlegen: Laminatprofile entfernen, Telefondosen versetzen – Anleitung?
  2. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Laminat unter Türzargen verlegen: So gelingt der perfekte Übergang – Tipps & Tricks
  3. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Laminat entfernen & Dielen freilegen: Kosten, Aufwand & Risiken in Altbauwohnung?
  4. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Laminat verlegen VOR oder NACH Türzargen? Reihenfolge, Tipps & Probleme
  5. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Fertigparkett verlegen in Mietwohnung: Türzargen schonen – Tipps zu Aufbauhöhe & Alternativen
  6. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Fertigparkett verlegen in Räumen mit vielen Türen: Tipps für Zuschnitt, Fugen & Übergänge
  7. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - OSB-Platten auf Betonestrich verlegen: Machbarkeit, Aufbauhöhe & Alternativen?
  8. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Silikonfuge bei Linoleum/PVC: Abdichtung, Optik & Schutz vor Feuchtigkeit?
  9. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Parkett verlegen an Türzargen: Freiraum lassen oder direkt anschließen? Tipps zur korrekten Ausführung
  10. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Parkett verlegen auf Asbest-Flexplatten: Kosten, Risiken & Alternativen zur Sanierung?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Parkett, Türzargen, Fuge, Parketthöhe" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Parkett, Türzargen, Fuge, Parketthöhe" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Parkett unter Türzargen verlegen? Fugen, Höhe & Material - 3 Fragen zur Parkettverlegung
Suche nach: Parkettverlegung: Fragen zu Zargen, Fugen & Höhe
Suche nach: Parkett verlegen, Türzargen, Fugen, Parketthöhe, Vollholzparkett, Klickparkett, Schlüterschiene, Bodenbelag
