Polygonalplatten an Wand anbringen: Geeignete Kleber, Gewicht & Untergrund?
ich würde gerne eine kahle Betonmauer mit Polygonalplatten verkleiden, um eine Natursteinoptik zu bekommen.
Geht das überhaupt, oder lassen sich die Platten nicht dauerhaft an die Wand bringen?
Worauf muss ich achten?
Andreas
    🔴 Gefahr: Bei unsachgemäßer Anbringung können sich schwere Platten lösen und zu Verletzungen führen.
    Ich beurteile die Anbringung von Polygonalplatten an einer Wand als grundsätzlich machbar, jedoch sind einige wichtige Punkte zu beachten.
    Gewicht: Polygonalplatten können je nach Material (z.B. Quarzit, Schiefer) ein erhebliches Gewicht haben. Prüfen Sie die Tragfähigkeit der Wand. Bei einer Betonwand ist dies meist unproblematisch, aber bei Leichtbauwänden ist Vorsicht geboten. 🔴
    Untergrund: Der Untergrund muss sauber, trocken und tragfähig sein. Lose Teile müssen entfernt und Unebenheiten ausgeglichen werden. Eine Grundierung verbessert die Haftung des Klebers.
    Kleber: Verwenden Sie einen für Naturstein geeigneten, flexiblen Klebemörtel. Dieser gleicht Spannungen aus und verhindert Risse. Achten Sie auf die Herstellerangaben bezüglich der maximalen Schichtdicke und des Gewichts der Platten.
    Verarbeitung: Tragen Sie den Kleber vollflächig auf die Plattenrückseite auf, um Hohlräume zu vermeiden. Diese könnten zu Frostschäden führen. Verwenden Sie zur Fixierung Keile oder Abstandshalter.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich von einem Fachmann beraten, um den geeigneten Kleber und die korrekte Verarbeitung für Ihre spezifische Situation zu bestimmen.
    Polygonalplatten
    Unregelmäßig geformte Natursteinplatten, die für Boden- und Wandbeläge verwendet werden. Sie verleihen eine natürliche Optik.
    Verwandte Begriffe: Naturstein, Bruchstein, Quarzit, Schiefer.
    Flexkleber
    Ein spezieller Klebemörtel, der elastische Eigenschaften besitzt und Spannungen zwischen Untergrund und Belag ausgleichen kann. Er wird häufig für Fliesen und Naturstein verwendet.
    Verwandte Begriffe: Klebemörtel, Fliesenkleber, Natursteinkleber, Zementmörtel.
    Grundierung
    Eine Vorbehandlung des Untergrunds, die die Haftung des Klebers verbessert und das Eindringen von Feuchtigkeit verhindert. Es gibt verschiedene Arten von Grundierungen für unterschiedliche Untergründe.
    Verwandte Begriffe: Haftgrund, Tiefengrund, Voranstrich, Untergrundvorbereitung.
    Naturstein
    Gestein, das in der Natur vorkommt und für Bauzwecke verwendet wird. Es gibt verschiedene Arten von Naturstein, wie Granit, Marmor, Schiefer und Sandstein.
    Verwandte Begriffe: Gestein, Quarzit, Schiefer, Granit, Marmor.
    Tragfähigkeit
    Die Fähigkeit eines Bauteils, Lasten zu tragen, ohne zu versagen. Die Tragfähigkeit einer Wand hängt von ihrer Konstruktion und dem verwendeten Material ab.
    Verwandte Begriffe: Statik, Last, Belastung, Stabilität.
    Kelle
    Ein Werkzeug zum Auftragen von Mörtel, Kleber oder Putz. Es gibt verschiedene Arten von Kellen für unterschiedliche Anwendungen.
    Verwandte Begriffe: Maurerkelle, Zahnkelle, Spachtel.
    Fugenmörtel
    Ein Material zum Verfüllen der Fugen zwischen Fliesen oder Natursteinplatten. Er schützt vor Feuchtigkeit und sorgt für ein einheitliches Erscheinungsbild.
    Verwandte Begriffe: Fugenfüller, Fugenmasse, Dichtstoff.
    1. Welche Werkzeuge benötige ich zum Anbringen von Polygonalplatten an der Wand?
      Sie benötigen eine Maurerkelle, eine Zahnkelle, eine Wasserwaage, einen Gummihammer, eine Steinsäge oder einen Winkelschleifer mit Diamanttrennscheibe, Keile oder Abstandshalter und eventuell eine Bohrmaschine mit Rührwerk zum Anmischen des Klebers.
    2. Wie bereite ich die Betonwand vor?
      Reinigen Sie die Wand gründlich von Staub, Schmutz und losen Teilen. Verwenden Sie gegebenenfalls einen Hochdruckreiniger. Grundieren Sie die Wand anschließend mit einer geeigneten Grundierung, um die Haftung des Klebers zu verbessern.
    3. Welchen Kleber soll ich verwenden?
      Verwenden Sie einen flexiblen Klebemörtel, der speziell für Naturstein geeignet ist. Achten Sie auf die Herstellerangaben bezüglich der maximalen Schichtdicke und des Gewichts der Platten.
    4. Wie vermeide ich Hohlräume hinter den Platten?
      Tragen Sie den Kleber vollflächig auf die Plattenrückseite auf und drücken Sie die Platten fest an die Wand. Verwenden Sie einen Gummihammer, um die Platten leicht anzuklopfen.
    5. Wie schneide ich Polygonalplatten zu?
      Verwenden Sie eine Steinsäge oder einen Winkelschleifer mit Diamanttrennscheibe. Tragen Sie dabei eine Schutzbrille und eine Staubmaske.
    6. Wie lange dauert es, bis der Kleber getrocknet ist?
      Die Trocknungszeit hängt vom verwendeten Kleber und den Umgebungsbedingungen ab. Beachten Sie die Herstellerangaben. In der Regel dauert es 24 bis 48 Stunden.
    7. Kann ich Polygonalplatten auch auf eine Gipskartonwand kleben?
      Das ist grundsätzlich möglich, aber die Gipskartonwand muss ausreichend stabil sein und gegebenenfalls verstärkt werden. Verwenden Sie einen speziellen Kleber für Gipskartonplatten und beachten Sie das Gewicht der Polygonalplatten.
    8. Wie reinige ich Polygonalplatten an der Wand?
      Verwenden Sie einen milden Reiniger und ein weiches Tuch oder einen Schwamm. Vermeiden Sie aggressive Reinigungsmittel oder Scheuermittel, da diese die Oberfläche der Platten beschädigen können.
    • Natursteinwand selber bauen
      Anleitung zum Errichten einer Natursteinwand im Garten oder als Raumteiler.
    • Fliesen an Wand verlegen
      Schritt-für-Schritt-Anleitung zum Verfliesen einer Wand im Innenbereich.
    • Wandgestaltung mit Steinoptik
      Ideen und Tipps zur Gestaltung von Wänden mit Naturstein oder Steinimitaten.
    • Untergrundvorbereitung für Wandbeläge
      Anleitung zur Vorbereitung verschiedener Untergründe für Wandbeläge.
    • Geeignete Kleber für Naturstein
      Informationen über verschiedene Klebstoffe für Naturstein und ihre Eigenschaften.
  2. Wandverkleidung mit Polygonalplatten: Cantera Hotel als Beispiel
    Foto von Herbert Fahrenkrog
    Das geht
    wenn man es kann. Anzusehen u.a. im Cantera  -  Hotel (siehe Link)
  3. Polygonalplatten kleben: Anleitung für dauerhaften Halt im Sockelbereich
    Natürlich geht das. Ich habe das mal als Sockel rund ums Haus gemacht. Sieht sehr gut aus und hält seit 8 Jahren. Natürlich alles vorher grundieren. Dann guten Fliesen-Flexkleber auf die Wand "vorziehen", auf den Stein satt auftragen und anklopfen. Nacheinander von unten nach oben arbeiten, wobei sich die Platten jeweils auf die untere Lage abstützt (mit geeignetem Abstandhalter dazwischen); sonst rutschen die Biester natürlich ab, sind ja viel zu schwer. Ausfugen dann mit für Naturstein geeignetem Material. Ist natürlich viel Sucherei, aber das macht auch Spaß, wenn man das Ergebnis nachher sieht. Alternative: mal einen alten Fliesenleger, der sowas noch gelernt hat, fragen, ob man sowas auch "in Speis setzen" kann.
    Polygonalplatten an Wand: Kleber, Gewicht & Untergrund
    💡 Kernaussagen: Die Wandverkleidung mit Polygonalplatten ist machbar, erfordert aber Vorbereitung wie Grundierung und den Einsatz von geeignetem Flexkleber. Das Gewicht der Platten muss berücksichtigt und ggf. abgestützt werden. Polygonalplatten kleben: Anleitung für dauerhaften Halt im Sockelbereich beschreibt die Vorgehensweise im Detail.
    ⚠️️ Wichtig: Vor dem Anbringen der Polygonalplatten ist eine sorgfältige Grundierung des Untergrunds unerlässlich, um eine optimale Haftung des Flexklebers zu gewährleisten. Andernfalls kann es zu Ablösungen kommen. Beachten Sie die Hinweise im Beitrag Polygonalplatten kleben: Anleitung für dauerhaften Halt im Sockelbereich.
    ✅ Empfehlung: Für eine dauerhafte und optisch ansprechende Wandgestaltung mit Polygonalplatten empfiehlt es sich, von unten nach oben zu arbeiten und die Platten während der Trocknungsphase abzustützen. Dies verhindert ein Abrutschen und sorgt für ein gleichmäßiges Ergebnis.
    👉 Handlungsempfehlung: Prüfen Sie vorab die Tragfähigkeit der Wand und wählen Sie einen geeigneten Flexkleber für Natursteinoptik. Wandverkleidung mit Polygonalplatten: Cantera Hotel als Beispiel zeigt eine mögliche Umsetzung.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Polygonalplatten, Wandverkleidung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Bruchsteinwand dämmen: Vor- und Nachteile, Dämmstoffe & Kosten im Überblick?
  2. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - 11873: Polygonalplatten an Wand anbringen: Geeignete Kleber, Gewicht & Untergrund?
  3. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Granit Wandverkleidung: Kosten, Gewicht & geeignete Stärken für Innenwände?
  4. BAU-Forum - Kamin und Kachelofen - Wandgestaltung Kaminofen: Ruß entfernen, reinigen & hitzebeständig streichen?
  5. BAU-Forum - Wer hat Erfahrung mit - Sollenhofer Natursteinplatten: Frostbeständigkeit, Reinigung & Erfahrungen im Außenbereich?
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Bunkerschräge verkleiden mit Spanplatten: Sicherheit, Rutschgefahr & Alternativen?
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletbunkertür selber bauen: Anleitung, Material & Dichtung für Holzständerbauweise?
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletlager im Neubau: Prallschutz, Raumlänge & Feuerschutztür – Was ist zu beachten?
  9. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Stahlskelettbau Alpenhütte: Gründung, Decken, Lasten & Feuchtigkeit vermeiden?
  10. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Gipsdielen Wände Kosten: 900 m² inkl. Material & Q2 Verspachtelung + Türausschnitt Preis?
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Polygonalplatten, Wandverkleidung" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Polygonalplatten, Wandverkleidung" oder verwandten Themen zu finden.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Polygonalplatten, Wandverkleidung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Polygonalplatten, Wandverkleidung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Polygonalplatten an Wand anbringen: Geeignete Kleber, Gewicht & Untergrund?
Suche nach: Polygonalplatten an Wand: Machbarkeit & Tipps
Suche nach: Polygonalplatten, Wandverkleidung, Natursteinoptik, Wandgestaltung, Kleber, Gewicht, Untergrund, Anbringen
