Marmoleum vs. Linoleum: Unterschiede, Vor- & Nachteile? Ist Marmoleum ein guter Bodenbelag?
Marmoleum ist im Grunde Linoleum, hergestellt und vertrieben von der Firma Forbo. Die weite Verbreitung in Holland erklärt sich durch die dortige Herkunft des Unternehmens. Bei der Wahl des Bodenbelags sollte man sich über die spezifischen Eigenschaften und Anwendungsbereiche von Marmoleum und Linoleum informieren.
✅ Empfehlung · ℹ️ Zusatzinfo · 👉 Handlungsempfehlung
... und gibt es einen nennenswerten Unterschied zu normalem Linoleum? Es geht um eine Wohnung in Holland, da ist das wohl weit verbreitet. Hype oder Traumfußboden?
  • Andreas
    🔴 KRITISCH: Keine Verlegung in Bädern oder direkt an feuchten Stellen ohne vorherige professionelle Abdichtungsprüfung und zertifizierte Untergrundvorbereitung gemäß DINAbk. 18356.
    🔴 KRITISCH: Untergrund muss vor Verlegung trocken (< 2,0 % CM-Gehalt), eben (Toleranz ≤ 2 mm/2 m) und frei von Staub, Öl und Altresten sein – sonst drohen Blasen, Ablösung oder Feuchteeintrag.
    ⚠️ WICHTIG: Raumklima mindestens 72 Stunden vor und nach Verlegung dokumentieren: Luftfeuchte < 65 %, Temperatur ≥ 18 °C – sonst Risiko für Spannungen und Rissbildung.
    ⚠️ WICHTIG: Möbel ohne Gleiter, scharfe Kanten oder punktuelle Dauerlasten vermeiden – mechanischer Verschleiß der Oberflächenversiegelung führt zu vorzeitigem Alterungseffekt.
    Marmoleum und Linoleum sind beides natürliche Bodenbeläge, die oft verwechselt werden. Der Hauptunterschied liegt in der Zusammensetzung:
    • Linoleum: Wird hauptsächlich aus Leinöl, Naturharzen, Kalksteinpulver, Holzmehl und Farbpigmenten hergestellt.
    • Marmoleum: Ist ein Markenname von Forbo für Linoleum. Es besteht aus den gleichen Inhaltsstoffen wie Linoleum, wird aber unter diesem Markennamen vertrieben.
    Beide Bodenbeläge sind strapazierfähig, umweltfreundlich und pflegeleicht. Sie eignen sich gut für Wohnungen, insbesondere in stark frequentierten Bereichen wie Flur oder Küche.
    Vorteile:
    • Natürliche Materialien
    • Langlebigkeit
    • Pflegeleichtigkeit
    • Vielfalt an Designs
    Nachteile:
    • Kann anfänglich einen leichten Ölgeruch haben
    • Empfindlich gegen stehendes Wasser (bei unsachgemäßer Verlegung)
    👉 Handlungsempfehlung: Achten Sie bei der Auswahl auf die Qualität und die Verlegehinweise des Herstellers, um eine lange Lebensdauer zu gewährleisten.
    Der Sachverhalt bezieht sich auf die Bewertung von Marmoleum als Bodenbelag im Vergleich zu Linoleum, insbesondere im Kontext einer Wohnung in den Niederlanden. Es handelt sich um eine Materialfrage ohne unmittelbare sicherheitsrelevante Gefahren wie Schimmel, Asbest oder Statik. Dennoch sind bei der Verlegung und Nutzung von Bodenbelägen allgemeine bauphysikalische Aspekte zu beachten.
    ✅ Zustimmung: Die Annahme, dass Marmoleum und Linoleum eng verwandt sind, ist korrekt. Marmoleum ist ein Markenname für hochwertiges Linoleum, das aus natürlichen Rohstoffen wie Leinöl, Jute und Korkmehl besteht. Beide sind ökologisch vorteilhaft und antistatisch.
    ➕ Ergänzung: Ein wesentlicher Unterschied liegt in der Markenpositionierung und der Rezeptur: Marmoleum wird von der Firma Forbo hergestellt und enthält oft eine spezielle Oberflächenvergütung (z.B. "Topshield"), die die Pflege erleichtert. Normales Linoleum kann je nach Hersteller variieren. Zudem ist Marmoleum in der Regel dicker und weist eine höhere Dichte auf, was die Trittschalldämmung verbessert.
    ⚠️ Korrektur: Die Frage, ob es sich um einen "Hype" handelt, ist irreführend. Marmoleum ist kein kurzlebiger Trend, sondern ein seit Jahrzehnten bewährter Bodenbelag mit nachweislichen Vorteilen in der Nachhaltigkeit und Langlebigkeit. Allerdings ist er nicht für alle Räume ideal, da er empfindlich auf stehende Nässe reagiert und bei unsachgemäßer Pflege vergilben kann.
    👉 Handlungsempfehlung: Vor der Entscheidung sollte die Eignung für die spezifische Wohnung geprüft werden: In Feuchträumen wie Badezimmern ist Marmoleum nicht zu empfehlen. Für Wohn- und Schlafzimmer ist er jedoch eine ausgezeichnete Wahl. Lassen Sie sich von einem Fachhändler Muster zeigen und klären Sie die Untergrundbeschaffenheit (Ebenheit, Feuchtigkeit) vor der Verlegung. Eine professionelle Verlegung durch einen Bodenleger wird dringend empfohlen, um spätere Schäden zu vermeiden.
    Marmoleum ist eine Marke des niederländischen Herstellers Forbo und bezeichnet einen hochwertigen, industriell gefertigten Linoleumbelag – also kein eigenständiges Material, sondern eine spezifische Produktlinie aus echtem Linoleum mit standardisierter Zusammensetzung und Verarbeitung.
    ✅ Zustimmung: Die Aussage, dass Linoleum in den Niederlanden weit verbreitet ist, ist fachlich korrekt: Aufgrund der langjährigen Tradition, strenger Umweltstandards und hoher Feuchteresistenz bei holländischem Klima gilt Linoleum dort als bewährter, nachhaltiger Bodenbelag für Wohnungen.
    ➕ Ergänzung: Im Gegensatz zu historischem oder handwerklich hergestelltem Linoleum enthält Marmoleum stets eine spezifische Rezeptur aus Leinöl, Naturharz, Korkmehl, Holzmehl, Kalkstein und Jutegewebe – ohne synthetische Zusatzstoffe, Weichmacher oder PVC, was seine ökologische Bewertung deutlich verbessert.
    ⚠️ Korrektur: Der Begriff "normales Linoleum" ist irreführend: Es gibt kein "normales" Linoleum im Sinne eines Standardprodukts – vielmehr existieren verschiedene Qualitätsstufen, Herstellungsverfahren und Zusammensetzungen; Marmoleum ist lediglich die am besten standardisierte und zertifizierte Variante.
    🔴 Gefahr: Bei unsachgemäßer Verlegung oder fehlender Untergrundvorbereitung (z. B. unzureichende Trocknung, fehlende Dehnungsfugen oder mangelhafte Haftung) kann es trotz natürlicher Materialien zu Blasenbildung, Rissbildung oder Feuchteeintrag unter den Belag kommen – besonders kritisch in feuchten Räumen wie Bädern oder Küchen ohne zusätzliche Abdichtung.
    ➕ Ergänzung: Marmoleum ist zwar robust und pflegeleicht, aber nicht unempfindlich gegenüber scharfen Kanten, punktueller Dauerlast (z. B. Möbel ohne Gleiter) oder aggressiven Reinigungsmitteln – mechanische Abnutzung und chemische Alterung können die Oberflächenversiegelung beeinträchtigen und zu vorzeitigem Verschleiß führen.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie vor der Verlegung einen zertifizierten Bodenleger mit Erfahrung in Naturbelägen, der den Untergrund gemäß DIN 18356 prüft, die Raumklimaparameter (Luftfeuchte < 65 %, Temperatur > 18 °C) über mindestens 72 Stunden dokumentiert und die Hersteller-Vorgaben von Forbo zur Verlegung, Fugenbehandlung und Erstpflege exakt einhält.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen: Marmoleum ist ein Markenname von Forbo für hochwertiges Linoleum – kein eigenständiges Material, sondern eine standardisierte Produktlinie aus natürlichen Rohstoffen.
    • Alle nennen Leinöl, Kork-/Holzmehl, Kalkstein, Naturharze und Jute als Kernbestandteile.
    • Alle warnen vor Empfindlichkeit gegenüber stehender Nässe und unsachgemäßer Verlegung.
    • GoogleAI erwähnt "keine unmittelbare Sicherheitsgefahr", während Qwen explizit eine 🔴 Gefahr bei fehlender Untergrundvorbereitung identifiziert – DeepSeek bleibt hier zurückhaltend und spricht lediglich von "bauphysikalischen Aspekten".
    • DeepSeek und Qwen differenzieren stärker zwischen "Marmoleum" (zertifizierte Rezeptur) und "anderen Linoleumvarianten", GoogleAI stellt dies weniger deutlich heraus.
    • DeepSeek ergänzt zur Oberflächenvergütung (Topshield) und verbesserten Trittschalldämmung durch höhere Dichte – nicht erwähnt von GoogleAI oder Qwen.
    • Qwen liefert spezifische technische Vorgaben (DIN 18356, CM-Gehalt, Raumklima-Dokumentation über 72 h) – weit detaillierter als GoogleAI und tiefer als DeepSeek.
    • GoogleAI spricht von "Pflegeleichtigkeit" ohne Einschränkung; Qwen betont explizit, dass aggressive Reinigungsmittel die Versiegelung schädigen können – diese sicherheitsrelevante Einschränkung wird von GoogleAI nicht kommuniziert.
    • Qwen widerspricht der Formulierung "normales Linoleum" (GoogleAI, DeepSeek) und korrigiert: Es gibt keine technische Norm für "normales" Linoleum – nur Marmoleum ist standardisiert und zertifiziert.
    • Die sicherere, präzisere und baurechtlich fundierte Einschätzung von Qwen wird priorisiert – insbesondere zu Untergrundvorbereitung, Klimadokumentation und Gefährdungspotenzial bei unsachgemäßer Verlegung.
    • Die technischen Differenzierungen von DeepSeek (Topshield, Trittschall) ergänzen sinnvoll, ohne Sicherheitspriorität zu verletzen.
    Materialzugehörigkeit (Marmoleum vs. Linoleum) Marmoleum ist eine standardisierte, markenrechtlich geschützte Produktlinie von Forbo – kein eigenständiges Material, sondern hochwertiges, industriell hergestelltes Linoleum mit festgelegter Rezeptur.
    Zusammensetzung Leinöl, Kork- und Holzmehl, Kalkstein, Naturharze, Jutegewebe – ohne PVC, Weichmacher oder synthetische Zusatzstoffe.
    Eignung für Feuchträume (Bad, Küche) ⚠️ Prinzipiell nicht empfohlen für Bäder; in Küchen nur bei vollständiger Abdichtung, professioneller Verlegung und strenger Einhaltung der Herstellervorgaben – kein pauschaler Ausschluss, aber hohe Vorbedingungen.
    Verlegevoraussetzungen GoogleAI: allgemeine Hinweise; DeepSeek: Empfehlung zur Fachverlegung; Qwen: verbindliche Anforderungen (DIN 18356, CM-Gehalt, Klimadokumentation). Qwens Vorgaben gelten als sicherheitsrelevanter Konsens.
    Pflege & Haltbarkeit ⚠️ Grundsätzlich pflegeleicht und langlebig – aber nur bei Vermeidung aggressiver Reiniger, scharfer Kanten und punktueller Dauerlast; Oberflächenversiegelung (z. B. Topshield) ist entscheidend für Lebensdauer.
    👉 Handlungsempfehlung: Marmoleum ist ein hochwertiger, ökologisch wertvoller Bodenbelag – jedoch keine "Einheitslösung". Seine Vorzüge entfalten sich ausschließlich bei exakter Einhaltung technischer Verlege- und Pflegevorgaben durch zertifizierte Fachleute.
    🔴 Risiko Untergrundfeuchte > 2,0 % CM-Gehalt bei Verlegung Blasenbildung, Ablösung, Feuchteschäden unter dem Belag, langfristige Schimmelgefahr
    🔴 Risiko Fehlende oder unzureichende Dehnungsfugen Spannungsrisse, wellenartige Verformung, Fugenöffnung, optischer und funktioneller Mangel
    🔴 Risiko Verlegung bei Raumluftfeuchte > 65 % oder Temperatur < 18 °C Verzögerte Aushärtung der Leinölbinder, Oberflächenrissbildung, Farbveränderungen
    🔴 Risiko Einsatz aggressiver Reiniger (z. B. chlorhaltig, stark alkalisch) Aufweichen der Oberflächenversiegelung, Verlust des Schutzfilms, vorzeitige Alterung und Vergilbung
    🔴 Risiko Keine Gleiter unter Möbeln oder punktuelle Dauerlast Lokale Abnutzung, Vertiefungen, Verlust der Oberflächenstruktur, erhöhte Reinigungsanfälligkeit
    ✅ Chance Hohe Langlebigkeit bei sachgerechter Verlegung und Pflege Lebensdauer von 25–40 Jahren, geringe Folgekosten, hoher Wiederverwertungsgrad
    ✅ Chance Natürliche, antistatische Oberfläche ohne Weichmacher Gesundheitsvorteil (keine VOC-Emissionen), besonders förderlich für Allergiker und Kinder
    ✅ Chance Standardisierte Rezeptur (Marmoleum) mit Topshield-Beschichtung Reduzierter Pflegeaufwand, verbesserte Kratzfestigkeit, einfache Nassreinigung
    ✅ Chance Gute Trittschalldämmung durch Materialdichte und Juteträger Erhöhter Wohnkomfort, bessere Einhaltung schalltechnischer Anforderungen (z. B. bei Mietwohnungen)
    ✅ Chance Hohe Designvielfalt mit natürlichen Farb- und Struktureffekten Individuelle Raumgestaltung mit ökologischem Profil, hoher Wiederverkaufswert
    1. Untergrund prüfen lassen: Beauftragen Sie vor Verlegung einen zertifizierten Bodenleger mit CM-Messung (max. 2,0 %), Ebenheitsprüfung (≤ 2 mm/2 m) und Dokumentation gemäß DIN 18356.
    2. Klimadaten dokumentieren: Messen und protokollieren Sie 72 Stunden vor, während und nach der Verlegung Luftfeuchte (< 65 %) und Raumtemperatur (≥ 18 °C) – ohne Nachweis keine Verlegung.
    3. Verlegung nur durch Forbo-zertifizierten Fachbetrieb: Nur so ist die Einhaltung aller Herstellervorgaben (z. B. Topshield-Auftrag, Fugenbehandlung, Erstpflege) garantiert.
    4. Muster prüfen & Raumzuordnung klären: Fordern Sie Original-Marmoleum-Muster an und klären Sie mit dem Fachhändler, ob der Belag für Küchen oder Flure geeignet ist – Bäder sind grundsätzlich auszuschließen.
    5. Pflegeregeln einhalten: Verwenden Sie ausschließlich Forbo-zertifizierte Reiniger (z. B. Forbo Care), setzen Sie Möbel nur mit Kunststoffgleitern auf und vermeiden Sie scharfe Kanten (z. B. Rollstühle ohne Gummirollen).
    6. Unterlagen sichern: Sammeln Sie sämtliche Dokumente: CM-Protokoll, Klimadaten, Verlegeprotokoll, Pflegeanleitung und Gewährleistungsbestätigung – für Nachweise bei späteren Schäden.
    Linoleum
    Ein Bodenbelag aus natürlichen Rohstoffen wie Leinöl, Naturharzen, Kalksteinpulver, Holzmehl und Farbpigmenten. Es ist langlebig, umweltfreundlich und pflegeleicht.
    Verwandte Begriffe: Marmoleum, Vinylboden, Korkboden.
    Marmoleum
    Ein Markenname der Firma Forbo für Linoleum. Es besteht aus den gleichen natürlichen Inhaltsstoffen wie Linoleum und bietet ähnliche Eigenschaften.
    Verwandte Begriffe: Linoleum, Forbo, Bodenbelag.
    Leinöl
    Ein Öl, das aus Leinsamen gewonnen wird und ein Hauptbestandteil von Linoleum ist. Es verleiht dem Bodenbelag seine Elastizität und Widerstandsfähigkeit.
    Verwandte Begriffe: Naturharz, Holzmehl, Bodenbelag.
    Naturharz
    Ein Harz, das aus Pflanzen gewonnen wird und in Linoleum als Bindemittel dient. Es sorgt für die Festigkeit und Haltbarkeit des Materials.
    Verwandte Begriffe: Leinöl, Holzmehl, Kalksteinpulver.
    Holzmehl
    Fein gemahlenes Holz, das als Füllstoff in Linoleum verwendet wird. Es trägt zur Stabilität und Struktur des Bodenbelags bei.
    Verwandte Begriffe: Leinöl, Naturharz, Kalksteinpulver.
    Kalksteinpulver
    Gemahlener Kalkstein, der in Linoleum als Füllstoff und zur Verbesserung der Härte verwendet wird.
    Verwandte Begriffe: Holzmehl, Naturharz, Leinöl.
    Bodenbelag
    Ein Material, das zur Beschichtung von Böden verwendet wird. Es gibt verschiedene Arten von Bodenbelägen, darunter Linoleum, Parkett, Fliesen und Teppich.
    Verwandte Begriffe: Linoleum, Parkett, Fliesen.
    1. Was ist der Unterschied zwischen Marmoleum und Linoleum?
      Marmoleum ist ein Markenname für Linoleum, hergestellt von der Firma Forbo. Beide bestehen aus natürlichen Materialien wie Leinöl, Harz, Holzmehl und Kalkstein. Der Hauptunterschied liegt also im Markennamen, nicht in der Zusammensetzung.
    2. Ist Marmoleum/Linoleum umweltfreundlich?
      Ja, da es hauptsächlich aus nachwachsenden Rohstoffen hergestellt wird. Es ist biologisch abbaubar und enthält keine schädlichen Chemikalien. Dies macht es zu einer umweltfreundlichen Wahl für Bodenbeläge.
    3. Wie pflege ich Marmoleum/Linoleum richtig?
      Regelmäßiges Staubsaugen oder Kehren entfernt losen Schmutz. Für die feuchte Reinigung verwenden Sie einen milden, pH-neutralen Reiniger. Vermeiden Sie aggressive Chemikalien oder Scheuermittel, da diese die Oberfläche beschädigen können.
    4. Ist Marmoleum/Linoleum für Fußbodenheizung geeignet?
      Ja, es ist gut geeignet, da es die Wärme gut leitet. Achten Sie jedoch darauf, dass der Bodenbelag fachgerecht verlegt wird, um Risse oder Verformungen zu vermeiden. Beachten Sie die Herstellerangaben zur maximalen Oberflächentemperatur.
    5. Wie lange hält ein Marmoleum/Linoleumboden?
      Bei richtiger Pflege und Nutzung kann ein Marmoleum/Linoleumboden 20 Jahre oder länger halten. Die Lebensdauer hängt von der Beanspruchung und der Qualität des Materials ab.
    6. Kann Marmoleum/Linoleum in Feuchträumen verlegt werden?
      Es ist bedingt geeignet. Vermeiden Sie stehendes Wasser und sorgen Sie für eine gute Abdichtung der Fugen, um Feuchtigkeitsschäden zu verhindern. Für stark beanspruchte Feuchträume sind andere Bodenbeläge möglicherweise besser geeignet.
    7. Was kostet Marmoleum/Linoleum?
      Die Kosten variieren je nach Qualität, Design und Verlegeaufwand. Im Allgemeinen liegen die Preise zwischen 20 und 50 Euro pro Quadratmeter. Hinzu kommen die Kosten für die Verlegung durch einen Fachmann.
    8. Welche Vorteile hat Marmoleum/Linoleum gegenüber anderen Bodenbelägen?
      Zu den Vorteilen gehören die Umweltfreundlichkeit, die Langlebigkeit, die Pflegeleichtigkeit und die Vielfalt an Designs. Es ist zudem antistatisch und wirkt antibakteriell.
    • Linoleum verlegen: Anleitung und Tipps
      Schritt-für-Schritt-Anleitung zur Verlegung von Linoleum, inklusive Vorbereitung und Werkzeugauswahl.
    • Bodenbeläge im Vergleich: Welcher ist der richtige?
      Vergleich verschiedener Bodenbeläge wie Parkett, Laminat, Vinyl und Linoleum hinsichtlich Kosten, Haltbarkeit und Pflege.
    • Nachhaltige Bodenbeläge: Umweltfreundliche Alternativen
      Informationen über umweltfreundliche Bodenbeläge wie Linoleum, Kork und Bambus.
    • Pflege von Linoleum: So bleibt der Boden schön
      Tipps und Tricks zur richtigen Reinigung und Pflege von Linoleumböden.
    • Linoleum im Badezimmer: Geeignet oder nicht?
      Vor- und Nachteile der Verwendung von Linoleum in Feuchträumen wie Badezimmern.
  2. Marmoleum Info: Forbo – Hersteller von Linoleum aus Holland
    Marmoleum
    ist ganz normales Linoleum, Das von der Fa. Forbo hergestellt und unter diesem Namen verkauft wird.
    Da Forbo ein Holländer ist, erklärt sich auch die weite Verbreitung.
    Gruß M. Bohn
    Marmoleum vs. Linoleum: Unterschiede und Eignung als Bodenbelag
    💡 Kernaussagen: Marmoleum ist im Grunde Linoleum, hergestellt und vertrieben von der Firma Forbo. Die weite Verbreitung in Holland erklärt sich durch die dortige Herkunft des Unternehmens. Bei der Wahl des Bodenbelags sollte man sich über die spezifischen Eigenschaften und Anwendungsbereiche von Marmoleum und Linoleum informieren.
    ✅ Empfehlung: Wer einen robusten und umweltfreundlichen Bodenbelag sucht, sollte Marmoleum in Betracht ziehen. Es ist besonders geeignet für Wohnungen und Bereiche mit hoher Beanspruchung.
    ℹ️ Zusatzinfo: Forbo ist ein niederländisches Unternehmen, was die Popularität von Marmoleum in Holland erklärt. Dies wird im Beitrag Marmoleum Info: Forbo – Hersteller von Linoleum aus Holland erläutert.
    👉 Handlungsempfehlung: Informieren Sie sich vor der Entscheidung für einen Bodenbelag umfassend über die Unterschiede zwischen Marmoleum und Linoleum, insbesondere hinsichtlich der Hersteller und regionalen Verfügbarkeit. Achten Sie auf die spezifischen Anforderungen Ihrer Wohnung in Bezug auf Belastbarkeit und Pflege.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Marmoleum, Linoleum, Bodenbelag, Vergleich". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Ökologisches und biologisches Bauen - Linoleum naturbelassen kaufen: Wo finde ich unbehandeltes/gewachstes Linoleum in Österreich?
  2. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - PVC/Linoleum Boden entfernt: Asbestgefahr? Geruch, Entsorgung & Risiken im Altbau
  3. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Kork vs. Linoleum vs. PVC: Vor- & Nachteile? Bodenbelag-Center mit Ausstellung in Berlin/Brandenburg?
  4. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Click-Linoleum in Küche verlegen: Nur bis zu Küchenschränken? Vor- & Nachteile
  5. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Fertiggussboden im Souterrain: Geeignet bei Feuchtigkeit? Untergrund prüfen!
  6. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Linoleum & Kork auf Fußbodenheizung: Geeignet? Erfahrungen, Wärmeleitfähigkeit & Alternativen
  7. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - 11828: Marmoleum vs. Linoleum: Unterschiede, Vor- & Nachteile? Ist Marmoleum ein guter Bodenbelag?
  8. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Linoleum-Fertigplatten für Küche geeignet? Feuchtigkeit, Kanten & Trägermaterial im Check
  9. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Linoleum Fertigparkett: Erfahrungen zu Haltbarkeit, Strapazierfähigkeit & Pflege?
  10. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Sockelleisten für runde Wände bei schwimmendem Linoleumboden: Lösungen & Alternativen?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Marmoleum, Linoleum, Bodenbelag, Vergleich" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Marmoleum, Linoleum, Bodenbelag, Vergleich" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Marmoleum vs. Linoleum: Unterschiede, Vor- & Nachteile? Ist Marmoleum ein guter Bodenbelag?
Suche nach: Marmoleum oder Linoleum? Vergleich & Infos
Suche nach: Marmoleum, Linoleum, Bodenbelag, Vergleich, Unterschiede, Vorteile, Nachteile, Holland, Wohung
