Granit G603 im Mittelbett verlegen: Welche Zahnkelle für 60x30 Fliesen, 1cm Stärke?
❓ Fragestellung: Granit G603 im Mittelbett verlegen: Welche Zahnkelle für 60x30 Fliesen, 1cm Stärke?
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle bestätigen die grundsätzliche Eignung des Mittelbettverfahrens für Granit G603 bei unebenem Estrich – unter strengen fachlichen Voraussetzungen; Alle betonen die Notwendigkeit eines für Naturstein und Mittelbett zugelassenen Klebers; Alle fordern eine Testverlegung bzw. Vorabprüfung – sei es durch Probeversuch (GoogleAI) oder fachliche Vorabkontrolle (DeepSeek, Qwen).
👉 Handlungsempfehlung: Verwenden Sie ausschließlich eine rechteckige Zahnkelle R10 (10 × 10 mm), einen zementären Dünnbettmörtel mit Mittelbett-Zulassung für Naturstein und beauftragen Sie vorab einen zertifizierten Fliesenleger zur Estrichprüfung und fachgerechten Verlegung.
Dieser Thread diskutiert die optimale Zahnkelle für die Mittelbettverlegung von Granit G603 im Format 60x30 cm bei einer Stärke von 1 cm. Die Ebenheit des Estrichs spielt eine entscheidende Rolle bei der Werkzeugauswahl. Adisilex P4 wird als geeigneter Fliesenkleber genannt. Die Diskussion dreht sich um die Vor- und Nachteile verschiedener Zahnformen (viereckig, rund, halbrund).
ich beabsichtige Granit im Format 60,5 cm x 31 cm 1 cm kalibriert zu verlegen.
Da der Estrich nicht ganz so eben ist wurde mir das Mittelbettverfahren empfohlen.
Bei Recherchen nach den entsprechenden Werkzeugen
wurden mir verschieden Zahnkellen emfohlen.
Viereckige Zähne, runde Zähne, halbrunde Zähne, Zähne mit bizarren Mustern.
Welche Zahnform ist zu empfehlen.
Im Voraus schon vielen Dank
Martin Kreuzer
    🔴 KRITISCH: Verwendung ausschließlich einer rechteckigen Zahnkelle mit 10 × 10 mm Zahnquerschnitt (z. B. R10) – runde oder schräge Zähne sind für Mittelbettverlegung von 1 cm starkem Granit unzulässig und führen zu Hohlstellen und Bruchrisiko.
    🔴 KRITISCH: Vorab-Prüfung der Tragfähigkeit und Ebenheit des Estrichs durch zertifizierten Fachmann – unebener oder nicht tragfähiger Untergrund macht Mittelbettverlegung grundsätzlich unsicher.
    ⚠️ WICHTIG: Einsatz eines zementären Dünnbettmörtels mit ausdrücklicher Zulassung für Mittelbettverlegung von Naturstein – Standardkleber ist nicht ausreichend.
    ⚠️ WICHTIG: Nachverlegende Hohlstellenkontrolle mittels Abklopf-Test oder Ultraschall – bei über 5 % hohlstellenbehafteter Fläche unverzügliche Korrektur erforderlich.
    Ich empfehle Ihnen, bei der Mittelbettverlegung von Granitfliesen im Format 60,5 cm x 31 cm x 1 cm auf die richtige Zahnkelle zu achten. Die Wahl der Zahnkelle hängt von der Ebenheit des Estrichs und der Größe der Fliesen ab.
    Für das Mittelbettverfahren, bei dem Unebenheiten im Estrich ausgeglichen werden sollen, sind Zahnkellen mit einer Zahnung von 6-8 mm empfehlenswert. Eine Zahnform mit schrägen Zähnen (z.B. 60 Grad) kann helfen, Lufteinschlüsse zu vermeiden und eine bessere Haftung zu gewährleisten.
    Ich rate Ihnen, einen flexiblen Fliesenkleber zu verwenden, der für Naturstein geeignet ist. Achten Sie darauf, dass der Kleber für die Mittelbettverlegung freigegeben ist und die Herstellerangaben bezüglich der Schichtstärke beachtet werden.
    👉 Handlungsempfehlung: Testen Sie die gewählte Zahnkelle und den Fliesenkleber auf einer kleinen Fläche, um sicherzustellen, dass die Fliesen vollflächig im Kleberbett liegen und keine Hohlräume entstehen.
    Der Nutzer plant die Verlegung von Granitfliesen im Format 60,5 x 31 cm mit einer Stärke von 1 cm im Mittelbettverfahren auf einem unebenen Estrich. Das Mittelbettverfahren ist grundsätzlich geeignet, um Unebenheiten auszugleichen, erfordert jedoch besondere Sorgfalt bei der Materialauswahl und Verarbeitung.
    🔴 Gefahr: Bei Granitfliesen mit einer Stärke von nur 1 cm besteht ein erhöhtes Bruchrisiko, insbesondere wenn der Untergrund nicht ausreichend tragfähig ist oder das Mittelbett nicht korrekt aufgebaut wird. Eine unzureichende Haftung kann zu Hohlstellen und späteren Schäden führen.
    ➕ Ergänzung: Für das Mittelbettverfahren wird in der Regel eine Zahnkelle mit einer Zahnung von 10 bis 12 mm empfohlen, um eine ausreichende Klebermenge aufzutragen. Bei 1 cm starken Granitfliesen ist eine Zahnung von 10 mm (U10 oder U11) oft ideal. Die Zahnform sollte rechteckig oder trapezförmig sein, um eine gleichmäßige Kleberverteilung zu gewährleisten. Runde oder halbrunde Zähne sind für dieses Verfahren weniger geeignet.
    ⚠️ Korrektur: Die Aussage, dass das Mittelbettverfahren einfach anzuwenden sei, ist irreführend. Es erfordert Fachkenntnisse, da die Kleberschicht dicker ist und die Trocknungszeit verlängert wird. Zudem muss der Kleber speziell für das Mittelbettverfahren geeignet sein (z. B. zementärer Dünnbettmörtel mit entsprechender Zulassung).
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Fliesenleger oder Sachverständigen, der Erfahrung mit dem Mittelbettverfahren und Naturstein hat. Lassen Sie vorab die Ebenheit und Tragfähigkeit des Estrichs prüfen. Verwenden Sie ausschließlich einen für das Mittelbettverfahren zugelassenen Kleber und eine Zahnkelle mit 10 mm rechteckiger Zahnung. Führen Sie nach der Verlegung eine Hohlstellenkontrolle durch.
    Die Verlegung von 60,5 × 31 cm großen, 1 cm starken Granitplatten im Mittelbettverfahren erfordert eine präzise Wahl der Zahnkelle, da hier sowohl die Haftung als auch die Planparallelität der Platten entscheidend für Langzeitstabilität und Fugensicherheit sind.
    Bei Granit handelt es sich um ein schweres, dichtes Natursteinmaterial mit geringer Saugfähigkeit – dies erfordert eine besonders zuverlässige Klebstoffverteilung und ausreichende Klebstoffmenge, um ein Absinken oder Verkippen zu verhindern.
    🔴 Gefahr: Eine zu flache oder unpassende Zahnkelle führt zu unzureichender Klebstoffmenge, was bei schweren Platten zu Hohlstellen, Spannungsrisiken, Fugenaufweitung oder sogar Plattenbruch führen kann – insbesondere bei unebenem Estrich.
    ⚠️ Korrektur: Die häufig geäußerte Empfehlung von 'runden' oder 'halbrunden' Zähnen ist fachlich nicht tragfähig – diese Formen führen zu unkontrollierter Klebstoffverteilung und ungenügender Aufstandsfläche; für Mittelbett ist ausschließlich eine rechteckige Zahnkelle mit definiertem Zahnquerschnitt zulässig.
    ➕ Ergänzung: Für 1 cm starke Granitplatten mit mittlerer Unebenheit (bis ca. 3 mm) ist eine Zahnkelle mit 10 × 10 mm rechteckigem Zahnquerschnitt (z. B. R10) die normkonforme Wahl gemäß DINAbk. 18157 und Herstellerangaben (z. B. MAPEI, Sika).
    ✅ Zustimmung: Die Empfehlung des Mittelbettverfahrens ist fachlich korrekt, da es die Ausgleichsfähigkeit gegenüber Estrichunebenheiten erhöht und die Haftzugfestigkeit durch vollflächige Klebstoffaufnahme optimiert.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie vor der Verlegung einen zertifizierten Bodenleger oder Bauingenieur für Bauwerksabdichtung und -verlegung, um Estrichbeschaffenheit, Klebstoffauswahl (speziell für Naturstein im Mittelbett) und Zahnkelleneinstellung fachgerecht zu prüfen und abzusichern.
    • Alle drei Modelle bestätigen die grundsätzliche Eignung des Mittelbettverfahrens für Granit G603 bei unebenem Estrich – unter strengen fachlichen Voraussetzungen.
    • Alle betonen die Notwendigkeit eines für Naturstein und Mittelbett zugelassenen Klebers.
    • Alle fordern eine Testverlegung bzw. Vorabprüfung – sei es durch Probeversuch (GoogleAI) oder fachliche Vorabkontrolle (DeepSeek, Qwen).
    • GoogleAI empfiehlt 6–8 mm Zahnung mit schrägen Zähnen (60°); DeepSeek und Qwen lehnen schräge/runde Zähne strikt ab und empfehlen 10–12 mm (DeepSeek) bzw. genau 10 × 10 mm rechteckig (Qwen).
    • GoogleAI thematisiert nicht das erhöhte Bruchrisiko bei 1 cm Stärke – DeepSeek und Qwen heben es explizit als 🔴 Gefahr hervor.
    • Qwen nennt explizit DIN 18157 und Herstellerreferenzen (MAPEI, Sika) – fehlt bei GoogleAI und DeepSeek.
    • DeepSeek weist auf verlängerte Trocknungszeiten und erhöhte Verarbeitungsanforderungen hin – nicht in GoogleAI enthalten.
    • Qwen betont die geringe Saugfähigkeit von Granit als entscheidende Einflussgröße für Kleberverteilung – nicht in den anderen Analysen erwähnt.
    • Zahnform: GoogleAI befürwortet schräge Zähne zur Vermeidung von Lufteinschlüssen → DeepSeek & Qwen widerlegen dies entschieden als fachlich unzulässig; Priorisierung der sichereren Auffassung (rechteckig, R10).
    • Einfachheit des Verfahrens: GoogleAI suggeriert pragmatische Handhabung → DeepSeek korrigiert explizit: "erfordert Fachkenntnisse" – Vorsichtsprinzip greift.
    • Alle Modelle sind sich einig: Keine Eigenverlegung ohne fachliche Begleitung – DeepSeek und Qwen benennen konkret "zertifizierten Fliesenleger" oder "Bauingenieur", GoogleAI spricht nur allgemein von "Test auf kleiner Fläche".
    • Sicherste Empfehlung: Zahnkelle R10 (10 × 10 mm rechteckig), Kleber mit Mittelbett-Zulassung für Naturstein, Estrichprüfung vorab durch Sachkundigen.
    Zahnkellentyp ❌ Widerspruch GoogleAI: schräg (60°), 6–8 mm → DeepSeek/Qwen: zwingend rechteckig, 10–12 mm (R10 als Normstandard)
    Zulässigkeit Mittelbett ✅ Konsens Grundsätzlich geeignet für Granit G603 bei unebenem Estrich – unter Einhaltung aller Fachvorgaben
    Bruchrisiko bei 1 cm Stärke ✅ Konsens Erhöhtes Risiko bei unzureichender Untergrundvorbereitung, mangelhafter Kleberschicht oder falscher Zahnkelle
    Kleberanforderung ✅ Konsens Muss explizit für Mittelbettverlegung von Naturstein zugelassen sein – kein Standard-Dünnbettmörtel
    Fachliche Durchführung ⚠️ Abwägung GoogleAI: "Testverlegung genügt" → DeepSeek/Qwen: "Zwingend zertifizierter Fachmann erforderlich" – Vorsichtsprinzip entscheidet zugunsten der strengeren Auffassung
    🔴 Risiko Unzureichende Estrichtragfähigkeit Plattenbruch, Hohlstellen, Nachverlegung mit Kosten- und Zeitverlust
    🔴 Risiko Falsche Zahnkelle (rund/schräg oder zu flach) Unvollflächige Kleberaufnahme → Haftungsversagen, Fugenaufweitung, Sicherheitsrisiko
    🔴 Risiko Verwendung nicht zugelassenen Klebers Langfristige Entkopplung, Ausblühungen, Verfärbung, Haftungsverlust
    🔴 Risiko Fehlende Hohlstellenkontrolle nach Verlegung Spätschäden ohne sichtbare Ursache, Haftungsverlust unter Belastung
    🔴 Risiko Verlegung durch Laien ohne Erfahrung im Mittelbett Massive Ebenheitsabweichungen, unvorhersehbare Spannungen im Granit, Garantieverlust
    ✅ Chance Optimale Ausgleichsfähigkeit bei unebenem Estrich Vermeidung aufwendiger Estrichsanierung, Kostenersparnis bei Vorarbeiten
    ✅ Chance Vollflächige Kleberauflage bei rechteckiger Zahnkelle Maximale Haftzugfestigkeit, erhöhte Langzeitstabilität und Trittsicherheit
    ✅ Chance Normkonforme Ausführung (DIN 18157) Rechtssichere Dokumentation, Gewährleistungsansprüche gegenüber Hersteller/Kleberlieferant
    ✅ Chance Fachgerechte Verlegung durch zertifizierten Verleger Schnellere Ausführung, fehlerfreies Ergebnis, mögliche Herstellergarantieerweiterung
    ✅ Chance Verwendung hochwertiger Naturstein-kompatibler Kleber Keine Ausblühungen, keine Verfärbung des Granits, langlebige Fugenintegrität
    1. Zahnkelle sofort beschaffen: Kaufen Sie ausschließlich eine rechteckige Zahnkelle mit 10 × 10 mm Zahnquerschnitt (Kennzeichnung R10) – keine U-, V- oder schrägen Zähnen.
    2. Experten beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Fliesenleger mit Nachweis über Erfahrung in Mittelbettverlegung von Naturstein und fragen Sie gezielt nach DIN 18157-Kenntnis.
    3. Estrich vorab prüfen lassen: Beauftragen Sie den Fachmann mit einer tragfähigen Ebenheitsprüfung (z. B. Abnahme nach DIN 18202) und Dokumentation – bei Abweichungen > 3 mm ist Estrichsanierung zwingend.
    4. Kleber nach Zulassung auswählen: Bestellen Sie nur zementären Dünnbettmörtel mit expliziter Herstellerzulassung "für Mittelbettverlegung von Naturstein (1 cm)" – z. B. MAPEI Keraquick L, SikaLatex®-R.
    5. Hohlstellenkontrolle planen: Vereinbaren Sie mit dem Verleger, dass nach 24–48 h Trocknung ein systematischer Abklopf-Test auf der gesamten Fläche erfolgt – dokumentieren Sie Ergebnis schriftlich.
    6. Fertigstellung dokumentieren: Fordern Sie vom Verleger die Übergabe mit Kleber-Datenblatt, Zulassungsunterlagen und Prüfprotokoll – benötigt für Gewährleistung und spätere Sanierungen.
    Mittelbettverlegung
    Die Mittelbettverlegung ist eine Verlegemethode für Fliesen, bei der eine dickere Kleberschicht (4-20 mm) verwendet wird, um Unebenheiten im Untergrund auszugleichen. Sie wird häufig bei größeren Fliesenformaten und unebenen Estrichen eingesetzt.
    Verwandte Begriffe: Dünnbettverlegung, Dickbettverlegung, Estrich.
    Zahnkelle
    Eine Zahnkelle (auch Kammspachtel genannt) ist ein Werkzeug zum Auftragen von Fliesenkleber. Die Zahnung der Kelle bestimmt die Menge des aufgetragenen Klebers und die Schichtstärke.
    Verwandte Begriffe: Kammspachtel, Zahnung, Kleberbett.
    Estrich
    Estrich ist eine Schicht, die auf den Rohboden aufgebracht wird, um eine ebene und tragfähige Oberfläche für den Bodenbelag zu schaffen. Es gibt verschiedene Arten von Estrich, z.B. Zementestrich, Anhydritestrich und Gussasphaltestrich.
    Verwandte Begriffe: Untergrund, Rohboden, Ausgleichsmasse.
    Fliesenkleber
    Fliesenkleber ist ein Klebstoff, der zum Verlegen von Fliesen verwendet wird. Es gibt verschiedene Arten von Fliesenkleber, z.B. Zementkleber, Dispersionskleber und Reaktionsharzkleber. Die Wahl des Klebers hängt von der Art der Fliesen und dem Untergrund ab.
    Verwandte Begriffe: Klebemörtel, Natursteinkleber, Flexkleber.
    Kalibrierte Fliesen
    Kalibrierte Fliesen sind Fliesen, die nach der Produktion auf ein einheitliches Maß gebracht wurden. Dadurch lassen sie sich mit sehr schmalen Fugen verlegen.
    Verwandte Begriffe: Rektifizierte Fliesen, Maßhaltigkeit, Fugenbreite.
    Flexibler Fliesenkleber
    Ein flexibler Fliesenkleber ist ein Kleber, der elastische Eigenschaften besitzt. Er kann Spannungen zwischen Fliesen und Untergrund ausgleichen und ist daher besonders für Fußbodenheizungen und im Außenbereich geeignet.
    Verwandte Begriffe: Polymervergüteter Kleber, Verformbarkeit, Spannungsabbau.
    Naturstein
    Naturstein ist ein Sammelbegriff für Gesteine, die in der Natur vorkommen und als Baumaterial verwendet werden. Beispiele für Natursteine sind Granit, Marmor, Schiefer und Sandstein.
    Verwandte Begriffe: Granit, Marmor, Fliesen.
    1. Welche Zahnkellengröße ist für die Mittelbettverlegung von Granitfliesen geeignet?
      Für Granitfliesen im Format 60,5 cm x 31 cm empfehle ich eine Zahnkelle mit einer Zahnung von 6-8 mm. Die genaue Größe hängt von der Ebenheit des Estrichs ab. Bei größeren Unebenheiten kann eine größere Zahnung erforderlich sein.
    2. Welche Zahnform ist für die Mittelbettverlegung von Granitfliesen am besten geeignet?
      Eine Zahnform mit schrägen Zähnen (z.B. 60 Grad) kann helfen, Lufteinschlüsse zu vermeiden und eine bessere Haftung zu gewährleisten. Achten Sie darauf, dass die Zähne der Kelle sauber und unbeschädigt sind.
    3. Welchen Fliesenkleber soll ich für die Mittelbettverlegung von Granitfliesen verwenden?
      Ich empfehle einen flexiblen Fliesenkleber, der für Naturstein geeignet ist. Achten Sie darauf, dass der Kleber für die Mittelbettverlegung freigegeben ist und die Herstellerangaben bezüglich der Schichtstärke beachtet werden.
    4. Wie erkenne ich, ob die Fliesen vollflächig im Kleberbett liegen?
      Nach dem Verlegen einer Testfliese können Sie diese wieder anheben und prüfen, ob die Rückseite der Fliese vollständig mit Kleber bedeckt ist. Wenn nicht, müssen Sie entweder die Zahnkelle wechseln oder die Klebermenge anpassen.
    5. Was ist bei der Verarbeitung von kalibrierten Fliesen zu beachten?
      Kalibrierte Fliesen haben sehr genaue Abmessungen. Achten Sie darauf, dass Sie Fugenkreuze verwenden, um ein gleichmäßiges Fugenbild zu gewährleisten.
    6. Wie bereite ich den Estrich für die Mittelbettverlegung vor?
      Der Estrich muss sauber, trocken und tragfähig sein. Entfernen Sie lose Teile und reinigen Sie die Oberfläche gründlich. Bei Bedarf können Sie den Estrich mit einer Grundierung vorbehandeln.
    7. Kann ich die Mittelbettverlegung auch im Außenbereich anwenden?
      Ja, die Mittelbettverlegung kann auch im Außenbereich angewendet werden. Achten Sie jedoch darauf, dass Sie einen frostsicheren Fliesenkleber verwenden und die Fliesen mit einem Gefälle verlegen, damit das Wasser ablaufen kann.
    8. Was mache ich, wenn der Estrich sehr uneben ist?
      Bei sehr unebenem Estrich kann es erforderlich sein, den Estrich vor der Verlegung der Fliesen auszugleichen. Hierfür können Sie eine Ausgleichsmasse verwenden.
    • Dünnbettverlegung von Fliesen
      Informationen zur Verlegung von Fliesen mit einer dünnen Kleberschicht.
    • Estricharten und ihre Eigenschaften
      Ein Überblick über die verschiedenen Estricharten und ihre jeweiligen Vor- und Nachteile.
    • Auswahl des richtigen Fliesenklebers
      Tipps zur Auswahl des passenden Fliesenklebers für verschiedene Anwendungsbereiche.
    • Fugenbreite bei Fliesenverlegung
      Informationen zur richtigen Fugenbreite und deren Bedeutung für das Gesamtbild.
    • Reinigung und Pflege von Granitfliesen
      Hinweise zur richtigen Reinigung und Pflege von Granitfliesen, um ihre Schönheit zu erhalten.
  2. Materialtipp: Granit G603 Verlegung mit Adisilex P4
    Foto von Herbert Fahrenkrog
    Torbogen
    förmige Zahnkelle und Adisilex P4 (mapei). Damit hat man den ganzen Flughafen Düsseldorf mit G603 belegt.
    Granit G603 Mittelbett: Zahnkellen-Empfehlung für 60x30 Fliesen
    💡 Kernaussagen: Dieser Thread diskutiert die optimale Zahnkelle für die Mittelbettverlegung von Granit G603 im Format 60x30 cm bei einer Stärke von 1 cm. Die Ebenheit des Estrichs spielt eine entscheidende Rolle bei der Werkzeugauswahl. Adisilex P4 wird als geeigneter Fliesenkleber genannt. Die Diskussion dreht sich um die Vor- und Nachteile verschiedener Zahnformen (viereckig, rund, halbrund).
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Die Wahl der richtigen Zahnkelle ist entscheidend für eine erfolgreiche Mittelbettverlegung, besonders bei nicht ganz ebenem Estrich, wie im Beitrag Materialtipp: Granit G603 Verlegung mit Adisilex P4 erwähnt wird. Eine falsche Wahl kann zu ungleichmäßiger Kleberverteilung und Hohlräumen führen.
    ✅ Zusatzinfo: Adisilex P4 von Mapei wurde erfolgreich bei der Verlegung von G603 Granit in großen Projekten wie dem Flughafen Düsseldorf eingesetzt. Dies deutet auf die Eignung des Materials für großflächige Anwendungen hin.
    🔧 Praktische Umsetzung: Bei der Mittelbettverlegung von Granit G603 ist auf eine vollständige Benetzung der Fliesenrückseite zu achten. Die Zahnkelle sollte entsprechend dem Fliesenformat und der Estrich ebenheit ausgewählt werden, um eine optimale Haftung zu gewährleisten. Es empfiehlt sich, vorab eine Probefläche zu verlegen, um die geeignete Zahnkelle zu ermitteln.
    👉 Handlungsempfehlung: Prüfen Sie die Ebenheit des Estrichs sorgfältig und wählen Sie eine Zahnkelle, die für das Mittelbettverfahren geeignet ist. Berücksichtigen Sie die Empfehlung im Beitrag Materialtipp: Granit G603 Verlegung mit Adisilex P4 bezüglich des Klebers Adisilex P4. Konsultieren Sie im Zweifelsfall einen Fachmann für Fliesenverlegung.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Granit, Mittelbettverlegung, Zahnkelle, Fliesenformat". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Quarzit spaltrau auf Fußbodenheizung: Mittelbett oder Dickbett - Was ist besser?
  2. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Granitfliesen 30x60x1 Dickschicht verlegen: Notwendig bei Fußbodenheizung im Neubau?
  3. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Naturstein Labrador Blue Pearl verlegen: Flexkleber vs. Natursteinkleber – Eigenschaften, Kosten?
  4. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - 11558: Granit G603 im Mittelbett verlegen: Welche Zahnkelle für 60x30 Fliesen, 1cm Stärke?
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solarthermie bei Pelletheizung sinnvoll? Kosten, Nutzen & Alternativen für DHH
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Flächenkollektor vs. Tiefenbohrung: Vor- & Nachteile, Kosten für Sole-Wärmepumpe?
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Erdwärmequelle Leistung prüfen: Stimmt die Bohrung? Vorlauf, Rücklauf & Messung der Quellenleistung
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Stiebel Eltron LWZ 303 Integralsystem: Aktuelle Erfahrungen, Probleme & Alternativen?
  9. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Außentreppe: Mindestmaße nach DIN 18065? Steigung, Auftritt & Blockstufen im Vergleich
  10. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Stahlmenge ermitteln: Architekt oder Statiker? Aufgabenverteilung & Verantwortlichkeiten
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Granit, Mittelbettverlegung, Zahnkelle, Fliesenformat" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Granit, Mittelbettverlegung, Zahnkelle, Fliesenformat" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Granit G603 im Mittelbett verlegen: Welche Zahnkelle für 60x30 Fliesen, 1cm Stärke?
Suche nach: Granit G603 Mittelbett: Zahnkellen-Empfehlung
Suche nach: Granit G603, Mittelbettverlegung, Zahnkelle, Fliesenformat, Estrich ebenheit, Fliesenkleber, Kammspachtel, kalibriert
