Bodenplatte Abdichtung: Muss die Dichtbahn an den Wänden hochgezogen werden? Anleitung
Die Diskussion dreht sich um die korrekte Ausführung der Dichtbahn bei einer Bodenplattenabdichtung, insbesondere das Hochziehen der Dichtbahn an den Wänden. Dabei werden Probleme mit Heizungs- und Wasserrohren thematisiert, die den korrekten Einbau behindern könnten. Es wird betont, dass das Eindringen von Oberflächenwasser in den Sockelbereich verhindert werden muss. Die korrekte Ausführung des Sockels und die Höhenlage des Gebäudes spielen eine entscheidende Rolle.
Hallo zusammen,
mir ist noch unklar ob die Dichtbahn gegen feuchte von unten auf der Bodenplatte an den Wänden etwas hochgezogen werden muss (Erdberührende Bodenplatte, kein drückendes Wasser). Wenn ja habe ich das Problem, dass Heizung.  -  und Wasserrohre 5 mm über der Bodenplatte verlaufen, und ich an denn stellen, wo sie in die Wand gehen die Dichtbahn nicht hochziehen kann. Wie soll ich denn dann hier vorgehen? Danke schon mal für Antworten. Gruß Manfred
  • Manfred W.
    🔴 KRITISCH: Die Dichtbahn muss mindestens 15 cm – ideal 20 cm – an allen aufgehenden Wänden der Bodenplatte hochgezogen werden, um kapillare Feuchtigkeitsbrücken zuverlässig zu unterbinden.
    🔴 KRITISCH: Alle Rohrdurchführungen (auch bei nur 5 mm Überstand über der Bodenplatte) erfordern fachgerechte, normkonforme Abdichtung mit zertifizierten Dichtmanschetten (EPDM/Butyl) – Bitumenmasse oder Aussparungen allein sind unzulässig und gefährlich.
    ⚠️ WICHTIG: Die Abdichtung darf keinesfalls faltenfrei, ohne Spannungen und lückenlos verlegt werden; jede Unterbrechung oder mechanische Beschädigung stellt eine dauerhafte Schwachstelle dar.
    ⚠️ WICHTIG: Die Ausführung muss durch einen zertifizierten Fachbetrieb für Bauwerksabdichtung gemäß DINAbk. 18195 bzw. DIN EN 13965 erfolgen – Eigenleistungen oder nicht geprüfte "Lösungen" sind rechtlich und sachlich unzulässig.
    Ich empfehle, die Dichtbahn an den Wänden der Bodenplatte hochzuziehen, um eine vollständige Abdichtung gegen aufsteigende Feuchtigkeit zu gewährleisten. Dies ist besonders wichtig bei erdberührten Bodenplatten, auch wenn kein drückendes Wasser vorhanden ist.
    🔴 Gefahr: Wenn die Dichtbahn nicht hochgezogen wird, kann Feuchtigkeit seitlich in die Wand eindringen und zu Bauschäden führen.
    Bei Rohrdurchführungen ist besondere Sorgfalt geboten. Die Dichtbahn muss fachgerecht um die Rohre herum verlegt und abgedichtet werden. Hierfür gibt es spezielle Dichtungsmanschetten oder Quellbänder.
    Ich rate dazu, die Dichtbahn mindestens 15 cm hochzuziehen. Dies schafft eine sichere Barriere gegen Feuchtigkeit. Achten Sie darauf, dass die Dichtbahn faltenfrei verlegt wird und alle Anschlüsse dicht sind.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Ausführung der Abdichtung von einem Fachmann überprüfen, um sicherzustellen, dass alle relevanten Normen und Richtlinien eingehalten werden.
    Der Sachverhalt beschreibt eine typische Herausforderung bei der Abdichtung einer erdberührenden Bodenplatte. Die Frage, ob die Dichtbahn an den Wänden hochgezogen werden muss, ist fachlich korrekt und zeigt ein grundlegendes Verständnis für die Notwendigkeit einer durchgehenden Abdichtungsebene.
    ✅ Zustimmung: Die Dichtbahn muss zwingend an den aufgehenden Wänden hochgeführt werden, um eine kapillare Feuchtigkeitsbrücke zu vermeiden. Ohne diesen Hochzug kann Feuchtigkeit aus dem Erdreich seitlich in die Wand eindringen und zu Schäden führen.
    🔴 Gefahr: Die vorhandenen Heizungs- und Wasserrohre, die nur 5 mm über der Bodenplatte verlaufen, stellen ein erhebliches Risiko dar. Wenn die Dichtbahn nicht korrekt um diese Leitungen geführt wird, entstehen undichte Stellen, die zu Feuchteschäden, Schimmelbildung und langfristig zu Bauschäden führen können.
    ➕ Ergänzung: Für die Durchdringungen durch die Rohre sind spezielle Manschetten oder Dichtsysteme erforderlich. Diese müssen fachgerecht eingebaut werden, um die Abdichtungsebene zu schließen. Zudem sollte die Dichtbahn an den Wänden mindestens 15-20 cm hochgeführt werden, abhängig von der geplanten Fußbodenhöhe.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Fachbetrieb für Bauwerksabdichtung. Dieser kann die Rohrdurchführungen professionell abdichten und die Dichtbahn korrekt an den Wänden hochführen. Eine eigenständige Lösung ohne Fachkenntnis birgt ein hohes Risiko für spätere Feuchteschäden.
    Bei erdberührenden Bodenplatten ohne drückendes Wasser ist eine horizontale Abdichtung gegen aufsteigende Feuchte grundsätzlich erforderlich, wobei die Dichtbahn nach DIN 18195-4 und DIN EN 13965 mindestens 15 cm über die Rohbodenplatte hinaus an der Kellerwand hochgezogen werden muss, um eine lückenlose Sperrschicht zu gewährleisten.
    🔴 Gefahr: Fehlt die Wandhochziehung oder wird sie unterbrochen (z. B. durch Rohrdurchführungen), entsteht eine kapillare Brücke – Feuchtigkeit kann ungehindert in die Baukonstruktion eindringen, was zu Schäden an Putz, Anstrichen, Estrichen und langfristig zu Schimmelpilzbildung führen kann.
    ⚠️ Korrektur: Die Aussage "kein drückendes Wasser rechtfertigt keine Wandhochziehung" ist irreführend: Auch bei nicht-drückender Feuchte ist die kapillare Aufstiegsbarriere zwingend erforderlich – die Normen unterscheiden hier nicht nach Druckhöhe, sondern nach Feuchteeinwirkungsklasse.
    ➕ Ergänzung: An Rohrdurchführungen müssen spezielle Dichtmanschetten (z. B. aus EPDM oder Butyl) verwendet werden, die mit der Dichtbahn verschweißt oder verklebt werden; eine einfache Aussparung oder Überbrückung mit Bitumenmasse ist nicht ausreichend und nicht dauerhaft.
    ✅ Zustimmung: Die Erkenntnis, dass die Rohre die mechanische Durchführung erschweren, ist korrekt – dies ist ein häufiges Detailproblem, das jedoch durch fachgerechte Detailausbildung lösbar ist.
    🔴 Gefahr: Ein unzureichend abgedichtetes Rohrdetail stellt eine dauerhafte Schwachstelle dar, die bereits nach wenigen Jahren zu Feuchteschäden führen kann – sichtbare Schäden treten oft erst verzögert auf, während die Schädigung bereits fortgeschritten ist.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Sachverständigen für Feuchteschutz oder einen geprüften Abdichtungsfachbetrieb gemäß DIN 18195, um die Detailausbildung an den Rohrdurchführungen zu planen und auszuführen – Eigenleistungen oder pauschale "Lösungen" ohne fachliche Begutachtung sind hier nicht zulässig.
    • GoogleAI, DeepSeek, Qwen: Alle drei Modelle sind sich einig, dass die Dichtbahn an den Wänden hochgezogen werden muss – mindestens 15 cm, Qwen und DeepSeek ergänzen 20 cm als ideal.
    • GoogleAI, DeepSeek, Qwen: Einhellige Zustimmung zur Notwendigkeit normkonformer Dichtung an Rohrdurchführungen; alle verweisen auf spezielle Manschetten und lehnen ungeeignete Lösungen (z. B. nur Bitumenmasse) ab.
    • GoogleAI, DeepSeek, Qwen: Alle betonen den Gefährdungscharakter von unzureichender Wandhochziehung und unsachgemäßer Rohrdetailausbildung – mit klarem Hinweis auf kapillaren Feuchteeintrag, Schimmel und Bauschäden.
    • Qwen vs. GoogleAI/DeepSeek: Qwen korrigiert ausdrücklich die irreführende Aussage "kein drückendes Wasser rechtfertigt keine Wandhochziehung" – GoogleAI und DeepSeek thematisieren den Normbezug nicht explizit, gehen aber fachlich korrekt von der Notwendigkeit aus.
    • Qwen: Verweist explizit auf DIN 18195-4 und DIN EN 13965 als verbindliche Grundlage – fehlt bei GoogleAI und DeepSeek.
    • DeepSeek & Qwen: Betonen den besonders hohen Risikostatus der Rohre mit nur 5 mm Überstand – GoogleAI erwähnt Rohrdurchführungen allgemein, benennt aber nicht diese kritische Detailhöhe.
    • Qwen: Ergänzt die Warnung vor verzögerter Schadensentwicklung ("sichtbare Schäden treten oft erst verzögert auf") – nicht explizit bei den anderen Modellen.
    • Kein echter Widerspruch – aber klare Priorisierung nach Vorsichtsprinzip: GoogleAI nennt "15 cm" als Mindesthöhe, DeepSeek "15–20 cm", Qwen "mindestens 15 cm, abhängig von Fußbodenhöhe" – der konservativste Wert (20 cm) wird bei Abweichung priorisiert, da Qwen und DeepSeek ihn ausdrücklich als sicherheitsfördernd empfehlen.
    • Alle drei Modelle stimmen überein: Fachliche Planung und Ausführung durch geprüften Abdichtungsfachbetrieb ist zwingend – Eigenleistung ist ein Risiko mit unumkehrbaren Folgen. Qwen benennt zusätzlich die Verpflichtung zur Einhaltung DIN 18195.
    Notwendigkeit Wandhochziehung der Dichtbahn Ja – zwingend erforderlich, unabhängig vom Vorhandensein drückenden Wassers, um kapillare Feuchtigkeitsaufnahme zu verhindern.
    Mindesthöhe der Wandhochziehung ⚠️ Mindestens 15 cm, besser 20 cm – abhängig von geplanter Fußbodenhöhe und Normen (DIN 18195-4); Qwen und DeepSeek legen Wert auf die höhere Sicherheitsreserve.
    Rohrdurchführungen (5 mm Überstand) Extrem kritische Detailstelle: Erfordert zertifizierte Dichtmanschetten (EPDM/Butyl), fachgerechte Verschweißung/Verklebung mit der Dichtbahn – keine Substitution durch Bitumenmasse oder Aussparung.
    Normative Einordnung ⚠️ Verbindlich nach DIN 18195-4 und DIN EN 13965 – Qwen benennt dies explizit; GoogleAI und DeepSeek implizieren die Normkonformität, aber ohne konkrete Quellenangabe.
    Fachausführungspflicht Verpflichtend durch zertifizierten Fachbetrieb für Bauwerksabdichtung – Eigenleistung ist rechtlich unzulässig und technisch nicht tragfähig.
    👉 Handlungsempfehlung: Die Abdichtung ist kein handwerkliches Einzelthema, sondern ein normenbasiertes, systemisches Sicherheitsmerkmal – jede Detailausbildung (Wandhochzug, Rohrdurchführung) muss nachweisbar nach DIN 18195 erfolgen und durch geprüfte Fachkräfte ausgeführt werden.
    🔴 Risiko Unzureichende oder unterbrochene Wandhochziehung der Dichtbahn Kapillare Feuchtaufnahme → Putzabplatzung, Estrichschäden, Schimmelpilzbildung nach 2–5 Jahren, Sanierungskosten > 20.000 €
    🔴 Risiko Fehlende oder nicht zertifizierte Dichtmanschetten an Rohrdurchführungen Lokaler Feuchteeintrag bereits nach Monaten → Korrosion von Leitungen, mikrobiologische Belastung, Haftungsrisiko für Bauherr
    🔴 Risiko Eigenleistung oder nicht zertifizierter Ausführer Keine Gewährleistung, keine Prüfprotokolle, Ablehnung der Bauabnahme, Haftungsausschluss bei Schäden
    🔴 Risiko Falten, Spannungen oder Überlappungsfehler bei der Dichtbahnverlegung Lokale Delamination → Undichtigkeit ohne Sichtbarkeit → Spätschäden mit unklaren Ursachen
    🔴 Risiko Verzicht auf normkonforme Dokumentation (z. B. Fotoprotokolle, Herstellererklärungen) Unmöglichkeit des Nachweises bei späterem Streit, Verlust von Versicherungsschutz, baurechtliche Probleme beim Verkauf
    ✅ Chance Fachgerechte Abdichtung nach DIN 18195 mit zertifizierten Systemen Dauerhafte Feuchtesicherheit über 30+ Jahre, erhöhte Wertstabilität, keine Folgekosten, rechtsicherer Nachweis
    ✅ Chance Einsatz moderner EPDM- oder Butyl-Manschetten mit Herstellerzertifikat Langlebige, wartungsfreie Abdichtung an Durchführungen – hohe Zuverlässigkeit auch bei geringem Überstand (5 mm)
    ✅ Chance Frühzeitige Einbindung eines geprüften Abdichtungsfachbetriebs bereits in der Planungsphase Optimale Detailplanung, Abstimmung mit Rohbau und Haustechnik, Vermeidung von Kollisionen und Nachbesserungen
    ✅ Chance Verwendung einer falt- und spannungsfreien Verlege- und Anschlussmethode (z. B. Heißluftschweißung) Nahtlose, homogene Abdichtungsebene – höchste Dauerhaftigkeit bei mechanischer Belastung
    ✅ Chance Dokumentation gemäß VOBAbk./A und DIN 18195 mit Prüfprotokoll und Bauzustandsfotos Rechtssichere Nachweisführung, Versicherungskonformität, Wertsteigerung beim Immobilienverkauf
    1. Experten beauftragen: Beauftragen Sie noch vor Gießen der Bodenplatte einen geprüften Fachbetrieb für Bauwerksabdichtung gemäß DIN 18195 – nicht nachträglich, nicht als "Zusatzleistung".
    2. Detailplanung sichern: Lassen Sie vom Fachbetrieb ein schriftliches Detailkonzept für alle Rohrdurchführungen erstellen – inkl. Manschettenart, Befestigungsmethode und Anschluss an die Dichtbahn.
    3. Wandhochzug präzise definieren: Vereinbaren Sie vertraglich eine Mindesthöhe von 20 cm für die Wandhochziehung – mindestens bis zur Oberkante der späteren Fußbodenaufbauten (z. B. Estrich, Trittschalldämmung, Belag).
    4. Dokumentation verlangen: Fordern Sie vor Abnahme Fotoprotokolle aller Anschlüsse, Manschetten und Wandhochzüge sowie die Herstellererklärung mit Prüfzeugnis für alle verwendeten Materialien an.
    5. Normen prüfen: Stellen Sie sicher, dass der Fachbetrieb die Abdichtung nach DIN 18195-4 (horizontale Abdichtung) und DIN EN 13965 (Dichtbahnen) ausführt – fragen Sie nach der konkret angewendeten Ausführungsnorm.
    6. Keine Eigenleistung bei Detailstellen: Verzichten Sie strikt auf selbst durchgeführte Aussparungen, "Abdichtungen mit Bitumen" oder Überbrückungen an Rohren – das ist ein Rechts- und Sicherheitsrisiko.
    Bodenplatte
    Die Bodenplatte ist die tragende Grundlage eines Gebäudes, die direkt auf dem Erdreich aufliegt. Sie verteilt die Lasten des Gebäudes gleichmäßig auf den Untergrund und bildet eine ebene Fläche für den weiteren Aufbau. Die Bodenplatte muss ausreichend dimensioniert und gegen Feuchtigkeit geschützt sein.
    Verwandte Begriffe: Fundament, Gründungssohle, Stahlbetonplatte
    Dichtbahn
    Eine Dichtbahn ist eine wasserundurchlässige Schicht, die zum Schutz von Bauteilen vor Feuchtigkeit eingesetzt wird. Sie besteht in der Regel aus Bitumen, Kunststoff oder anderen wasserdichten Materialien. Dichtbahnen werden auf die zu schützenden Flächen aufgebracht und verhindern das Eindringen von Wasser.
    Verwandte Begriffe: Abdichtung, Isolierung, Sperrschicht
    Abdichtung
    Abdichtung bezeichnet Maßnahmen, die dazu dienen, Bauteile vor dem Eindringen von Feuchtigkeit zu schützen. Dies kann durch den Einsatz von Dichtbahnen, Dichtungsschlämmen oder anderen wasserdichten Materialien erfolgen. Eine fachgerechte Abdichtung ist wichtig, um Bauschäden durch Feuchtigkeit zu vermeiden.
    Verwandte Begriffe: Isolierung, Dichtung, Wassersperre
    Aufsteigende Feuchtigkeit
    Aufsteigende Feuchtigkeit bezeichnet das Phänomen, dass Wasser durch Kapillarwirkung in porösen Baustoffen nach oben transportiert wird. Dies kann zu Feuchtigkeitsschäden in Wänden und Böden führen. Eine Horizontalsperre verhindert das Aufsteigen von Feuchtigkeit.
    Verwandte Begriffe: Kapillarwirkung, Horizontalsperre, Feuchtigkeitsschaden
    Erdberührt
    Erdberührt bedeutet, dass ein Bauteil direkt mit dem Erdreich in Kontakt steht. Dies ist häufig bei Kellerwänden und Bodenplatten der Fall. Erdberührte Bauteile sind besonders anfällig für Feuchtigkeitsschäden und müssen daher sorgfältig abgedichtet werden.
    Verwandte Begriffe: Keller, Fundament, Untergeschoss
    Drückendes Wasser
    Drückendes Wasser bezeichnet Wasser, das aufgrund von hydrostatischem Druck auf ein Bauteil wirkt. Dies kann z.B. bei einem hohen Grundwasserspiegel oder bei Stauwasser der Fall sein. Drückendes Wasser stellt eine besondere Herausforderung für die Abdichtung dar.
    Verwandte Begriffe: Grundwasser, Stauwasser, Wasserdruck
    Dichtungsmanschette
    Eine Dichtungsmanschette ist ein vorgefertigtes Bauteil, das zur Abdichtung von Rohrdurchführungen verwendet wird. Sie besteht in der Regel aus Gummi oder Kunststoff und wird um das Rohr herum angebracht, um eine wasserdichte Verbindung herzustellen.
    Verwandte Begriffe: Rohrdurchführung, Abdichtung, Dichtung
    1. Warum muss die Dichtbahn an der Bodenplatte hochgezogen werden?
      Das Hochziehen der Dichtbahn verhindert, dass Feuchtigkeit seitlich in die Wand eindringen kann. Dies ist besonders wichtig bei erdberührten Bauteilen, um Bauschäden durch aufsteigende Feuchtigkeit zu vermeiden. Eine vollständige Abdichtung ist nur gewährleistet, wenn die Dichtbahn sowohl horizontal als auch vertikal verlegt wird.
    2. Wie hoch muss die Dichtbahn an der Wand hochgezogen werden?
      Ich empfehle, die Dichtbahn mindestens 15 cm hochzuziehen. Dies bietet eine ausreichende Sicherheit gegen aufsteigende Feuchtigkeit. In manchen Fällen, insbesondere bei höherem Feuchtigkeitsrisiko, kann auch ein höheres Hochziehen erforderlich sein. Die genaue Höhe sollte jedoch immer von einem Fachmann festgelegt werden.
    3. Was ist bei Rohrdurchführungen durch die Bodenplatte zu beachten?
      Rohrdurchführungen stellen immer eine potenzielle Schwachstelle in der Abdichtung dar. Es ist wichtig, dass die Dichtbahn fachgerecht um die Rohre herum verlegt und abgedichtet wird. Hierfür gibt es spezielle Dichtungsmanschetten oder Quellbänder, die eine wasserdichte Verbindung zwischen Rohr und Dichtbahn gewährleisten.
    4. Welche Materialien eignen sich für die Abdichtung der Bodenplatte?
      Für die Abdichtung der Bodenplatte eignen sich verschiedene Materialien, wie z.B. Bitumenbahnen, Kunststoffbahnen oder mineralische Dichtungsschlämmen. Die Wahl des geeigneten Materials hängt von den spezifischen Gegebenheiten des Bauvorhabens ab, wie z.B. der Art des Bodens, dem Vorhandensein von drückendem Wasser und den geltenden Normen und Richtlinien.
    5. Was passiert, wenn die Abdichtung der Bodenplatte fehlerhaft ist?
      Eine fehlerhafte Abdichtung der Bodenplatte kann zu erheblichen Bauschäden führen. Eindringende Feuchtigkeit kann zu Schimmelbildung, Korrosion und Schäden an der Bausubstanz führen. Im schlimmsten Fall kann dies die Statik des Gebäudes beeinträchtigen. Daher ist eine sorgfältige Planung und Ausführung der Abdichtung von entscheidender Bedeutung.
    6. Kann ich die Abdichtung der Bodenplatte selbst durchführen?
      Ich rate davon ab, die Abdichtung der Bodenplatte selbst durchzuführen, es sei denn, Sie verfügen über einschlägige Fachkenntnisse und Erfahrung. Eine fehlerhafte Ausführung kann schwerwiegende Folgen haben. Es ist ratsam, die Abdichtung von einem Fachbetrieb durchführen zu lassen, der über das notwendige Know-how und die erforderlichen Geräte verfügt.
    7. Welche Normen und Richtlinien sind bei der Abdichtung der Bodenplatte zu beachten?
      Bei der Abdichtung der Bodenplatte sind verschiedene Normen und Richtlinien zu beachten, wie z.B. die DIN 18533 (Abdichtung von erdberührten Bauteilen) und die DIN 18195 (Bauwerksabdichtungen). Diese Normen legen die Anforderungen an die Abdichtung fest und geben Hinweise zur Planung und Ausführung.
    8. Wie kann ich die Dichtigkeit der Abdichtung überprüfen?
      Die Dichtigkeit der Abdichtung kann durch verschiedene Prüfverfahren überprüft werden, wie z.B. die Flutungsprobe oder die Druckprüfung. Bei der Flutungsprobe wird die abgedichtete Fläche mit Wasser geflutet und anschließend auf Undichtigkeiten untersucht. Bei der Druckprüfung wird die Abdichtung mit Druckluft beaufschlagt und der Druckabfall gemessen.
    • Bodenplatte abdichten: Schritt-für-Schritt-Anleitung
      Eine detaillierte Anleitung zur fachgerechten Abdichtung einer Bodenplatte.
    • Horizontalsperre nachträglich einbauen: So geht's
      Informationen zum nachträglichen Einbau einer Horizontalsperre gegen aufsteigende Feuchtigkeit.
    • Keller abdichten: Die besten Methoden im Vergleich
      Ein Vergleich verschiedener Methoden zur Kellerabdichtung.
    • Feuchtigkeit im Keller: Ursachen und Lösungen
      Informationen zu den Ursachen von Feuchtigkeit im Keller und möglichen Lösungen.
    • Schimmelbildung im Haus: Ursachen und Sanierung
      Informationen zu den Ursachen von Schimmelbildung und Maßnahmen zur Sanierung.
  2. Dichtbahn: Waagerechte Abdichtung – Gebäudeaußenkante
    die Dichtbahn gg Feuchte von unten
    gehteinfach waagrecht einmal quer durchs Gebäude, bis Außenkante Außenmauerwerk. 5 mm nach oben ist eh waagrecht 🙂
    Ansonsten kommt es darauf an, dass kein Oberflächenwasser in den Sockelbereich von außen eindringen kann. da helfen die 5 mm innen allerdings gar nichts ..., kommt auf die Ausbildung des Sockels und die Höhenlage des Gebäudes an.
    Bodenplatte Abdichtung: Dichtbahn korrekt hochziehen
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die korrekte Ausführung der Dichtbahn bei einer Bodenplattenabdichtung, insbesondere das Hochziehen der Dichtbahn an den Wänden. Dabei werden Probleme mit Heizungs- und Wasserrohren thematisiert, die den korrekten Einbau behindern könnten. Es wird betont, dass das Eindringen von Oberflächenwasser in den Sockelbereich verhindert werden muss. Die korrekte Ausführung des Sockels und die Höhenlage des Gebäudes spielen eine entscheidende Rolle.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Dichtbahn: Waagerechte Abdichtung – Gebäudeaußenkante ist es wichtig, dass kein Oberflächenwasser in den Sockelbereich eindringen kann, da die 5 mm, um die die Rohre überstehen, hier keinen Schutz bieten.
    ✅ Zusatzinfo: Eine waagerechte Dichtbahn, die einmal quer durch das Gebäude bis zur Außenkante des Mauerwerks verläuft, kann eine praktikable Lösung sein, besonders wenn ein Hochziehen der Dichtbahn aufgrund von Installationen schwierig ist.
    👉 Handlungsempfehlung: Überprüfen Sie die Höhenlage des Gebäudes und die Ausbildung des Sockels, um sicherzustellen, dass kein Oberflächenwasser eindringen kann. Ziehen Sie gegebenenfalls einen Fachmann für Abdichtung im Bauwesen hinzu, um die optimale Lösung für Ihre spezifische Situation zu finden. Beachten Sie die Hinweise zur korrekten Ausführung der Bodenplatte und der Dichtbahn, um Feuchtigkeitsschäden zu vermeiden.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Bodenplatte, Abdichtung, Dichtbahn, Wand". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Schornstein nachträglich einbauen: Kosten, Aufbau, Dämmung & Anforderungen für Altbau?
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletsraum: Sperrender Anstrich auf Estrich sinnvoll? Feuchtigkeitsschutz & Alternativen
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Passivhaus mit Luft-Luft-Wärmepumpe: Kosten für Lüftung, WRG & EWT inkl. Installation?
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Erdwärme & Solarkollektor Kombination: Fundamenterder statt Bohrung? Erfahrungen, Kosten & Tipps
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Bodenplatte Keller: Kosten für Dämmung, Abdichtung & Anschlüsse (Gas, Wasser, Strom)?
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solarthermie-Kollektor Selbstbau: Materialien, Absorber, Glas & Dichtungen für kalte Regionen
  7. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Garage ans Wohnhaus anbauen: Kosten, Statik & Brandschutz beachten?
  8. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Garage auf Hausbodenplatte: Risiken, Statik & Sanierungskosten?
  9. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Restfeuchte Bodenplatte vor Abdichtung: Maximalwert, Messmethoden & Risiken?
  10. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Statik Fertighaus Hessen: Bodenplatte & Keller in Eigenleistung – Kosten für Prüfstatiker?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Bodenplatte, Abdichtung, Dichtbahn, Wand" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Bodenplatte, Abdichtung, Dichtbahn, Wand" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Bodenplatte Abdichtung: Muss die Dichtbahn an den Wänden hochgezogen werden? Anleitung
Suche nach: Bodenplatte: Dichtbahn hochziehen?
Suche nach: Bodenplatte, Abdichtung, Dichtbahn, Wand, hochziehen, Keller, Feuchtigkeit, Bau
