Holzbalkendecke Schalldämmung: Optimale Dämmung für Altbau/Neubau – Kosten & Aufbau?
Die Diskussion dreht sich um die optimale Schalldämmung einer Holzbalkendecke im Übergang zwischen Altbau und Neubau. Verschiedene Dämmmaterialien und Konstruktionsweisen werden diskutiert, wobei die Statik eine wichtige Rolle spielt. Der Einsatz von Schüttungen, Betongehwegplatten und Trockenestrich wird in Erwägung gezogen. Pavatex-Lösungen werden als mögliche Option für die Schalldämmung vorgestellt.
Plane momentan einen Übergang zwischen Altbau und Neubau mit einer Holbalkendecke. Wie erziele ich eine möglichst gute Schalldämmung zwischen oberer und unterer Wohnung?
Fakten die bereits vorgegeben sind :
Leimbinder von 4 m Länge 12 cm Breite und 24 cm Höhe als Träger
> >zur unteren Wohnung sind Latten direkt an den Balken geschaubt und an den Latten die Gipskartonplatten als fertige Decke.
> > zur oberen Wohnung sind zwischen Balkenoberkante und fertiger Estrichhöhe der bestehenden Bauten 11 cm zur Verfügung
Meine Idee war: einen Zwischenboden in den Balkenzwischenraum einfügen, darauf eine Trocken-Schüttung evtl. Liapor (ca. 15 cm?), auf den Balken einen Schaumstoffstreifen verklebt (von Ständerbauweise ), darauf OSBAbk. Platten mit Nut und Feder verschraubt, 3 cm Styroporplatten, und 6 cm Estrich
Ist dieser Vorbau OK?
oder gibt es bessere Vorschläge
    🔴 KRITISCH: Die geplante Liapor-Schüttung mit 15 cm ist technisch unmöglich – im verfügbaren Hohlraum von nur 11 cm lässt sich keine Schüttung fachgerecht einbauen; Zwangseinbau führt zu Verdichtung, Schallbrücken und statischer Überlastung.
    🔴 KRITISCH: Styropor (EPS) unter Estrich ist unzulässig für Trittschalldämmung – es ist druckweich, verformt sich bleibend und erfüllt weder DINAbk. 4109 noch VDIAbk. 4100; es muss durch druckfeste, zertifizierte Trittschalldämmplatten (z. B. Mineralwolle, Kork oder Gummigranulat) ersetzt werden.
    ⚠️ WICHTIG: Eine wirksame Entkopplung erfordert durchgängige Schaumstoffstreifen auf allen tragenden Bauteilen (Balken, Randanschlüsse) sowie flankierende Abdichtung der Wände – isolierte Maßnahmen an einzelnen Komponenten reichen nicht aus.
    ⚠️ WICHTIG: Die vorhandene Gipskarton-Unterdecke muss mindestens zweilagig, versetzt und entkoppelt (z. B. mit Federschienen) ausgeführt werden, um Luftschalldämmung zu gewährleisten – eine Einlagelösung ist unzureichend.
    ⚠️ WICHTIG: Vor jeder Maßnahme ist eine statische Prüfung der Leimbinder durch einen zertifizierten Statiker erforderlich – insbesondere bei unterschiedlichen Setzungen im Alt-/Neubau-Übergang.
    Ich empfehle für die Schalldämmung einer Holzbalkendecke im Übergang zwischen Alt- und Neubau folgende Maßnahmen:
    • Masse erhöhen: Schwere Materialien wie Estrich oder Betonkies verbessern die Schalldämmung deutlich.
    • Entkopplung: Vermeiden Sie starre Verbindungen zwischen den Bauteilen, um die Schallübertragung zu reduzieren.
    • Dämmmaterialien: Verwenden Sie spezielle Dämmstoffe für den Schallschutz, z.B. Mineralwolle oder Akustikplatten.
    Mögliche Aufbauten (von unten nach oben):
    • Gipskartonplatten (entkoppelt)
    • Dämmmaterial (z.B. Mineralwolle) im Balkenzwischenraum
    • Holzbalken
    • Trittschalldämmung
    • Estrich
    Wichtig: Achten Sie auf eine sorgfältige Ausführung, um Schallbrücken zu vermeiden.
    🔴 Gefahr: Unsachgemäße Ausführung kann zu erhöhter Schallübertragung und Bauschäden führen.
    👉 Handlungsempfehlung: Ziehen Sie einen Fachmann für Schallschutz hinzu, um die optimale Lösung für Ihre spezifische Situation zu finden.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt den Plan, eine Holzbalkendecke zwischen Alt- und Neubau schalldämmend zu ertüchtigen. Die vorhandenen Leimbinder mit 24 cm Höhe bieten grundsätzlich ein gutes Tragpotenzial, jedoch ist der verbleibende Aufbau von nur 11 cm zwischen Balkenoberkante und Fertigestrich für eine fachgerechte Schalldämmung äußerst knapp bemessen. Die vorgeschlagene Konstruktion mit einer Trockenschüttung im Balkenzwischenraum, einer entkoppelten OSBAbk.-Platte und einem schwimmenden Estrich auf Styropor ist vom Grundsatz her richtig, weist aber in der Detailplanung erhebliche Mängel auf.
    🔴 Gefahr: Die geplanten 3 cm Styroporplatten unter dem Estrich sind für eine wirksame Trittschalldämmung völlig unzureichend. Nach DIN 4109 und aktueller Rechtsprechung sind bei Holzbalkendecken im Geschosswohnungsbau mindestens 30 mm Trittschalldämmung aus Mineralwolle oder speziellen Faserdämmplatten erforderlich, nicht aus Styropor. Styropor (EPS) ist zudem druckweich und kann bei punktuellen Lasten (Möbel, Personen) zu bleibenden Verformungen und Schallbrücken führen.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass eine 15 cm dicke Liapor-Schüttung im Balkenzwischenraum die Schalldämmung verbessert, ist irreführend. Eine Schüttung dient primär dem Brandschutz und der Wärmedämmung, nicht der Schalldämmung. Für die Luftschalldämmung ist eine dichte, schwere Masse (z.B. 2x Gipskartonplatten mit Mineralwolle) auf der Unterseite der Balken entscheidend. Die Schüttung kann sogar zu einer Verschlechterung führen, wenn sie nicht fachgerecht eingebaut wird.
    ➕ Ergänzung: Entscheidend für den Schallschutz ist die Entkopplung aller Bauteile. Der Schaumstoffstreifen auf den Balken ist richtig, muss aber auch unter den OSB-Platten und dem Estrich durchgehend sein. Zudem fehlt eine flankierende Abdichtung der Wände gegen Trittschall. Die vorhandene Gipskartonplatte an der Unterseite sollte durch eine zweite Lage mit versetzten Stößen und einer dazwischen liegenden Entkopplungsschicht (z.B. Federschienen) ergänzt werden.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Bauphysiker oder Schallschutz-Sachverständigen. Der geplante Aufbau ist in dieser Form nicht genehmigungsfähig und wird zu massiven Schallschutzmängeln führen. Lassen Sie ein detailliertes Schallschutzkonzept nach DIN 4109 und VDI 4100 erstellen, das die vorhandenen 11 cm Aufbauhöhe optimal nutzt. Verzichten Sie auf Eigenbau-Lösungen und investieren Sie in eine professionelle Planung, um spätere teure Nachbesserungen und Rechtsstreitigkeiten zu vermeiden.
    Die geplante Konstruktion zielt auf eine verbesserte Luft- und Trittschalldämmung zwischen zwei Wohnungen ab, wobei die statische Tragfähigkeit der bestehenden Holzbalkendecke und die physikalischen Grenzen der Schallübertragung entscheidend sind.
    🔴 Gefahr: Die vorgeschlagene Schüttdämmung mit Liapor (ca. 15 cm) überschreitet die verfügbaren 11 cm deutlich und ist daher technisch unmöglich – ein gravierender Planungsfehler mit Risiko für statische Überlastung und fehlerhafte Schallentkopplung.
    ⚠️ Korrektur: Die Angabe "11 cm zur Verfügung" bezieht sich auf den Hohlraum zwischen Balkenoberkante und Estrichoberkante – jede Dämmung muss innerhalb dieses Maßes bleiben; Liapor-Schüttung ist bei dieser Höhe nicht realisierbar und würde bei Zwangseinbau zu unkontrollierter Verdichtung und Schallbrücken führen.
    ➕ Ergänzung: Für wirksame Trittschalldämmung ist eine vollständige Entkopplung des Estrichs vom Tragwerk erforderlich – ein Schaumstoffstreifen allein reicht nicht aus; stattdessen sind schallentkoppelnde Unterlagsmatten (z. B. Kork, Gummigranulat oder spezielle Trittschalldämmplatten) in Kombination mit einer schwimmenden Estrichschicht (mindestens 4–5 cm) notwendig.
    ➕ Ergänzung: Die OSB-Platten müssen vollflächig verklebt und verschraubt werden, um keine Resonanzflächen zu bilden; Styropor unter Estrich ist ungeeignet – es wird durch die Last komprimiert und verliert Dämmwirkung sowie Entkopplungseffekt; stattdessen sind druckfeste, schallentkoppelnde Unterlagen vorgeschrieben.
    ✅ Zustimmung: Die Verwendung von Leimbinder als Tragwerk ist grundsätzlich geeignet, vorausgesetzt, die statische Berechnung bestätigt die zusätzliche Last aus Estrich, Dämmung und Belag – insbesondere bei Altbau-Neubau-Übergängen mit unterschiedlichen Setzungen.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Schallschutz- und Statik-Sachverständigen, der die Tragfähigkeit der Balken, die Schallübertragung über alle Bauteile (insbesondere Anschlüsse und Durchbrüche) sowie die zulässige Zusatzlast berechnet und eine bauphysikalisch geprüfte Konstruktion mit nachweislichem Rw- und L’n,w-Wert vorschlägt.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen die grundsätzliche Eignung der Leimbinder als Tragwerk – vorausgesetzt, die statische Tragfähigkeit wird nachgewiesen.
    • Alle drei betonen zwingend die Notwendigkeit einer vollständigen Entkopplung zur Vermeidung von Schallbrücken – besonders bei Randanschlüssen und zwischen Estrich und Tragwerk.
    • Alle drei warnen vor unsachgemäßer Ausführung und fordern explizit den Einsatz eines Fachmanns (Schallschutz- oder Bauphysik-Sachverständiger).
    • GoogleAI nennt "Estrich" allgemein als Abschluss; DeepSeek und Qwen fordern explizit einen schwimmenden Estrich mit Mindeststärke von 4–5 cm und klarer Trennung vom Tragwerk – GoogleAI bleibt hier unpräzise.
    • GoogleAI empfiehlt "Trittschalldämmung" als Begriff, ohne Materialanforderung; DeepSeek und Qwen konkretisieren: Styropor ist unzulässig, es braucht druckfeste, zertifizierte Dämmplatten nach DIN 4109.
    • DeepSeek ergänzt die Forderung nach flankierender Wandabdichtung und detaillierter Anschlussausbildung – nicht erwähnt bei GoogleAI oder Qwen.
    • Qwen ergänzt die Notwendigkeit einer vollflächigen Verklebung und Verschraubung der OSB-Platten zur Vermeidung von Resonanzflächen – nicht von GoogleAI oder DeepSeek thematisiert.
    • DeepSeek und Qwen weisen beide auf die Unzulässigkeit der Liapor-Schüttung bei nur 11 cm verfügbarem Hohlraum hin; GoogleAI erwähnt diesen Konflikt nicht.
    • Liapor-Schüttung: GoogleAI listet "Schüttung im Balkenzwischenraum" pauschal als wirksam – DeepSeek und Qwen widersprechen dies klar und einhellig: Liapor dient nicht der Schalldämmung, ist in diesem Hohlraum technisch unmöglich und führt bei Zwangseinbau zu Schallbrücken. → Sicherere Einschätzung (DeepSeek/Qwen) wird priorisiert.
    • Styropor-Einsatz: GoogleAI nennt "Trittschalldämmung" ohne Materialprüfung; DeepSeek und Qwen verurteilen Styropor eindeutig als ungeeignet und nicht normkonform. → Sicherere Einschätzung (DeepSeek/Qwen) wird priorisiert.
    👉 Empfehlung: Die Planung muss sich strikt an die Vorgaben von DIN 4109 und VDI 4100 orientieren. Alle drei KI-Modelle verweisen auf die Notwendigkeit eines zertifizierten Sachverständigen – DeepSeek und Qwen betonen zusätzlich die Erfordernis einer schriftlichen, bauphysikalisch nachgewiesenen Konstruktionsdokumentation mit Rw- und L’n,w-Werten.
    Tragfähigkeit der Leimbinder Eignung grundsätzlich gegeben, aber statistischer Nachweis durch zertifizierten Statiker zwingend erforderlich – besonders bei Setzungsunterschieden im Alt-/Neubau-Übergang.
    Liapor-Schüttung im Balkenzwischenraum Technisch unmöglich bei nur 11 cm verfügbarem Hohlraum; führt bei Zwangseinbau zu Verdichtung, Schallbrücken und statischer Gefährdung – keine Verwendung.
    Trittschalldämmung unter Estrich Styropor (EPS) ist unzulässig; erforderlich sind druckfeste, normgerechte Trittschalldämmplatten (z. B. Mineralwolle, Kork, Gummigranulat) mit mindestens 30 mm Dicke nach DIN 4109.
    Entkopplungskonzept Durchgängige, unterbrechungsfreie Entkopplung aller Bauteile (Balken, Randanschlüsse, Wände) notwendig – Schaumstoffstreifen allein reichen nicht; flankierende Abdichtung und versetzte zweilagige Unterdecke sind unverzichtbar.
    Fachliche Planung Keine Eigenplanung: Erforderlich ist ein detailliertes, bauphysikalisch nachgewiesenes Schallschutzkonzept durch zertifizierten Bauphysiker oder Schallschutz-Sachverständigen mit berechneten Rw- und L’n,w-Werten.
    👉 Handlungsempfehlung: Verzichten Sie auf alle vorgeschlagenen Schüttungs- und Styropor-Lösungen. Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Schallschutz-Sachverständigen, der ein normkonformes Konzept erstellt, das die knappe Aufbauhöhe von 11 cm optimal, sicher und nachweisbar nutzt – inklusive statischer Prüfung, Entkopplungsplanung und Wandanschluss-Detailierung.
    🔴 Risiko Unzulässige Liapor-Schüttung bei 11 cm Hohlraum Statische Überlastung der Balken, irreversible Verdichtung, massiver Schallbrückeneffekt, Folgeschäden bis hin zu Deckendurchbruch.
    🔴 Risiko Einsatz von Styropor unter Estrich Druckverformung bei Belastung → Verlust der Entkopplung → erhebliche Trittschallübertragung, Mängelrüge, Nachbesserungspflicht.
    🔴 Risiko Fehlende flankierende Wandabdichtung Flankierende Schallübertragung über Wände → unzureichender Schallschutz trotz scheinbar korrektem Deckenaufbau.
    🔴 Risiko Fehlende statische Prüfung der Leimbinder Unter- oder Überdimensionierung → Rissbildung, Durchbiegung, Erschütterungsgefühl, langfristige Tragschädigung im Altbau-Neubau-Übergang.
    🔴 Risiko Einlagige Gipskarton-Unterdecke ohne Entkopplung Unzureichige Luftschalldämmung – Nachbargeräusche (Stimmen, TV) bleiben hörbar, trotz "schallschutzoptimierter" Decke.
    ✅ Chance Optimierte zweilagige, entkoppelte Unterdecke Signifikante Steigerung der Luftschalldämmung (Rw +5–8 dBAbk.), kostengünstig realisierbar, hoher Wirkungsgrad bei geringem Raumverlust.
    ✅ Chance Druckfeste, normgerechte Trittschalldämmplatten Langfristig stabile Trittschalldämmung (L’n,w ≤ 53 dB), zertifizierbar, erfüllt Mieterschutzanforderungen und Versicherungsvorgaben.
    ✅ Chance Professionelle bauphysikalische Vorplanung Vermeidung teurer Nachbesserungen, Rechtsstreitigkeiten mit Nachbarn, Mängelrüge und Mietausfälle – gleichzeitig Nachweis für Fördermittel (z. B. BEGAbk.).
    ✅ Chance Fachgerechte Randentkopplung und Wandanschluss Auslöschung flankierender Schallwege → messbar höhere Gesamtschallminderung (bis zu 10 dB mehr als Aufbau allein).
    ✅ Chance Integration akustischer Detailplanung in Alt-/Neubau-Grenze Langfristig stabiler Übergang ohne Schallschutzmängel – erhöht Wert und Vermarktbarkeit des Objekts.
    1. Statische Prüfung unverzüglich beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Statiker, der die Tragfähigkeit der Leimbinder unter Berücksichtigung der Zusatzlast aus Estrich, Dämmung und Belag sowie bei unterschiedlichen Setzungen im Alt-/Neubau-Übergang berechnet.
    2. Liapor-Schüttung vollständig streichen: Verzichten Sie auf jeden Versuch, Schüttung in den nur 11 cm hohen Hohlraum einzubringen – stattdessen fokussieren Sie sich auf eine dichte, schwere Unterdecke mit Mineralwolle.
    3. Trittschalldämmung normkonform umsetzen: Beauftragen Sie einen Schallschutz-Sachverständigen, der eine druckfeste, zertifizierte Trittschalldämmplatte (z. B. Mineralwolle oder Kork, min. 30 mm) auswählt und deren fachgerechte Verlegung mit fugenloser Randentkopplung plant.
    4. Zweilagige, entkoppelte Unterdecke umsetzen: Lassen Sie eine zweite Lage Gipskartonplatten mit versetzten Stößen und dazwischenliegender Entkopplungsschicht (z. B. Federschienen oder elastische Unterlagsmatten) unter der Decke anbringen.
    5. Flankierende Schallwege schließen: Fordern Sie im Planungsgespräch mit dem Sachverständigen ausdrücklich eine detaillierte Ausführung für Wandanschlüsse – inklusive akustischer Dichtung, elastischer Randisolierung und ggf. Vorsatzschale.
    6. Bauphysikalisches Nachweis-Dokument anfordern: Verlangen Sie vom Sachverständigen vor Baubeginn ein schriftliches Konzept mit berechneten Rw- und L’n,w-Werten nach DIN 4109 und VDI 4100 – das ist Voraussetzung für Genehmigung und Mieterschutz.
    Schalldämmung
    Maßnahmen zur Reduzierung der Schallübertragung. Ziel ist es, die Ausbreitung von Schallwellen zu verhindern oder zu minimieren. Dies kann durch den Einsatz von schallabsorbierenden Materialien oder durch die Erhöhung der Masse von Bauteilen erreicht werden.
    Verwandte Begriffe: Trittschalldämmung, Luftschalldämmung, Schallabsorption.
    Trittschalldämmung
    Spezielle Form der Schalldämmung, die darauf abzielt, die Übertragung von Trittschall zu reduzieren. Trittschall entsteht durch Gehbewegungen oder andere Erschütterungen auf einem Bodenbelag. Die Trittschalldämmung wird in der Regel unter dem Estrich oder dem Bodenbelag angebracht.
    Verwandte Begriffe: Schalldämmung, Estrich, Bodenbelag.
    Estrich
    Eine Schicht aus Mörtel oder Beton, die auf den Rohboden aufgebracht wird, um eine ebene und tragfähige Oberfläche zu schaffen. Der Estrich dient als Grundlage für den Bodenbelag und kann auch zur Verbesserung der Schalldämmung beitragen.
    Verwandte Begriffe: Zementestrich, Anhydritestrich, Trittschalldämmung.
    Schallbrücke
    Eine Stelle in einem Bauteil, an der Schall ungehindert übertragen werden kann. Schallbrücken entstehen durch starre Verbindungen zwischen Bauteilen oder durch unzureichende Dämmung. Die Vermeidung von Schallbrücken ist entscheidend für eine effektive Schalldämmung.
    Verwandte Begriffe: Schalldämmung, Entkopplung, Dämmmaterial.
    Entkopplung
    Die Trennung von Bauteilen, um die Schallübertragung zu reduzieren. Dies kann durch den Einsatz von elastischen Materialien oder durch die Verwendung von speziellen Entkopplungselementen erreicht werden. Die Entkopplung ist ein wichtiger Bestandteil einer effektiven Schalldämmung.
    Verwandte Begriffe: Schalldämmung, Schallbrücke, Dämmmaterial.
    Mineralwolle
    Ein Dämmstoff aus mineralischen Fasern, der zur Wärme- und Schalldämmung eingesetzt wird. Mineralwolle ist nicht brennbar und bietet einen guten Schallschutz.
    Verwandte Begriffe: Dämmmaterial, Steinwolle, Glaswolle.
    Akustikplatte
    Eine Platte aus schallabsorbierendem Material, die zur Verbesserung der Raumakustik eingesetzt wird. Akustikplatten können an Wänden oder Decken angebracht werden, um den Nachhall zu reduzieren und die Sprachverständlichkeit zu verbessern.
    Verwandte Begriffe: Schalldämmung, Schallabsorption, Raumakustik.
    1. Welche Dämmmaterialien eignen sich am besten für die Schalldämmung einer Holzbalkendecke?
      Ich empfehle Mineralwolle, Steinwolle oder spezielle Akustikdämmstoffe. Diese Materialien absorbieren Schallwellen und reduzieren die Schallübertragung. Achten Sie auf die spezifischen Schallschutzwerte der Materialien.
    2. Wie wichtig ist die Entkopplung der Bauteile?
      Die Entkopplung ist entscheidend, um die Schallübertragung zu minimieren. Verwenden Sie beispielsweise spezielle Entkopplungselemente zwischen den Gipskartonplatten und der Unterkonstruktion. Auch die Trittschalldämmung unter dem Estrich trägt zur Entkopplung bei.
    3. Kann eine Schüttung im Balkenzwischenraum die Schalldämmung verbessern?
      Ja, eine schwere Schüttung wie Betonkies oder Sand kann die Masse der Decke erhöhen und somit die Schalldämmung verbessern. Achten Sie darauf, dass die Balkenkonstruktion für die zusätzliche Last ausgelegt ist.
    4. Was ist bei der Ausführung zu beachten, um Schallbrücken zu vermeiden?
      Vermeiden Sie starre Verbindungen zwischen den Bauteilen. Dichten Sie alle Fugen und Durchdringungen sorgfältig ab. Achten Sie darauf, dass die Dämmmaterialien lückenlos verlegt sind.
    5. Wie dick sollte die Trittschalldämmung sein?
      Die Dicke der Trittschalldämmung hängt von den Anforderungen an den Schallschutz ab. Ich empfehle, sich an den Empfehlungen eines Fachmanns zu orientieren. In der Regel sind Dämmstärken von 20 bis 50 mm üblich.
    6. Welchen Einfluss hat der Estrich auf die Schalldämmung?
      Ein schwerer Estrich verbessert die Schalldämmung erheblich. Ich empfehle einen Zementestrich oder einen speziellen Schallschutzestrich. Achten Sie darauf, dass der Estrich fachgerecht verlegt wird, um Schallbrücken zu vermeiden.
    7. Kann ich die Schalldämmung nachträglich verbessern?
      Ja, eine nachträgliche Verbesserung der Schalldämmung ist möglich. Ich empfehle, die Decke von unten mit zusätzlichen Gipskartonplatten und Dämmmaterial zu verkleiden. Auch eine Trittschalldämmung auf dem vorhandenen Bodenbelag kann die Schalldämmung verbessern.
    8. Was kostet eine gute Schalldämmung für eine Holzbalkendecke?
      Die Kosten hängen von den gewählten Materialien und dem Umfang der Arbeiten ab. Ich empfehle, mehrere Angebote von Fachfirmen einzuholen und die Preise zu vergleichen.
    • Trittschalldämmung im Altbau
      Informationen zur nachträglichen Verbesserung der Trittschalldämmung in bestehenden Gebäuden.
    • Schallschutzfenster
      Wie Schallschutzfenster den Lärm von außen reduzieren können.
    • Deckendämmung
      Verschiedene Methoden zur Dämmung von Decken zur Verbesserung des Schall- und Wärmeschutzes.
    • Raumakustik verbessern
      Tipps und Tricks zur Optimierung der Akustik in Innenräumen.
    • Lärmbelästigung durch Nachbarn
      Rechtliche Aspekte und Möglichkeiten zur Konfliktlösung bei Lärmbelästigung.
  2. Holzbalkendecke: Pavatex-Lösungen für Schalldämmung
    Schauen Sie mal bei
  3. Holzbalkendecke: Direktlink zu Pavatex Bodenkonstruktionen
    Sorry, Link klappte nicht
    Hier der richtige
  4. Holzbalkendecke: Schüttung vs. Betongehwegplatten – Statik beachten!
    Wenn's die Statik hergibt
    würde ich die Zwischenräume nicht vollständig mit einer Schüttung ausfüllen, sondern Betongehwegplatten einlegen und dann die restlichen Hohlräume ausschütten. Daneben würde ich Trockenestrich vorsehen.
    NUR: Ähnliches hatte ich im Neubau auch vor. Auf Anraten des Statikers ziehe ich nun zwischen DGAbk. und Spitzbogen auch eine "klassische" Betondecke mit schwimmenden Estrich ein: Quadratmeterpreis ist geringer als Schüttung-Folie-Lattung usw.
    Holzbalkendecke Schalldämmung: Optimale Lösungen für Altbau & Neubau
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die optimale Schalldämmung einer Holzbalkendecke im Übergang zwischen Altbau und Neubau. Verschiedene Dämmmaterialien und Konstruktionsweisen werden diskutiert, wobei die Statik eine wichtige Rolle spielt. Der Einsatz von Schüttungen, Betongehwegplatten und Trockenestrich wird in Erwägung gezogen. Pavatex-Lösungen werden als mögliche Option für die Schalldämmung vorgestellt.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Bei der Wahl der Schüttung ist die Statik der Holzbalkendecke unbedingt zu berücksichtigen, wie im Beitrag Holzbalkendecke: Schüttung vs. Betongehwegplatten – Statik beachten! betont wird. Eine zu hohe Belastung kann die Tragfähigkeit der Decke gefährden.
    ✅ Zusatzinfo: Der Beitrag Holzbalkendecke: Pavatex-Lösungen für Schalldämmung und Holzbalkendecke: Direktlink zu Pavatex Bodenkonstruktionen verweisen auf Pavatex-Produkte, die speziell für die Schalldämmung von Holzbalkendecken entwickelt wurden. Diese bieten detaillierte Informationen zu verschiedenen Bodenkonstruktionen und Dämmmaterialien.
    👉 Handlungsempfehlung: Vor der Umsetzung ist eine genaue statische Berechnung der Holzbalkendecke erforderlich. Informieren Sie sich über die verschiedenen Dämmmaterialien und Konstruktionsweisen, beispielsweise bei Pavatex, und wählen Sie die für Ihre spezifischen Anforderungen passende Lösung. Beachten Sie dabei die Hinweise zur Statik im Beitrag Holzbalkendecke: Schüttung vs. Betongehwegplatten – Statik beachten!.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Holzbalkendecke, Schalldämmung, Trittschalldämmung, Altbau". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Holzbalkendecke im Wohnbereich: Statik, Spannweite & Risiken bei offener Bauweise?
  2. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Beton- vs. Holzbalkendecke: Unterschiede, Vor- & Nachteile, Kosten im Vergleich?
  3. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Schallschutzwand zur Nachbarwohnung: Bimsbeton, Aufbau, Kosten & Trittschall verbessern?
  4. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Vorsatzschale für Schalldämmung auf Holzbalkendecke: Aufbau, Positionierung & Materialien?
  5. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Löcher im Dielenboden: Ursachen, Schalldämmung gefährdet? Reparatur & Kosten
  6. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Holzbalkendecke Schalldämmung verbessern: Aufbau, Kosten & Materialien im Vergleich?
  7. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Holzbalkendecke Ausführung nach LB: Statik, Aufbau & Risiken bei mangelhafter Ausführung?
  8. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Holzbalkendecke vs. Stahlbetondecke: Kosten, Schallschutz & Wärmedämmung im Vergleich?
  9. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Holzbalkendecke Tragfähigkeit prüfen: Aufbau, Dämmung & Kosten für alten Dielenboden?
  10. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Luftschallschutz & Trittschallschutz verbessern: Welche Maßnahmen & Baustoffe sind effektiv?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Holzbalkendecke, Schalldämmung, Trittschalldämmung, Altbau" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Holzbalkendecke, Schalldämmung, Trittschalldämmung, Altbau" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Holzbalkendecke Schalldämmung: Optimale Dämmung für Altbau/Neubau – Kosten & Aufbau?
Suche nach: Holzbalkendecke: Optimale Schalldämmung
Suche nach: Holzbalkendecke, Schalldämmung, Trittschalldämmung, Altbau, Neubau, Dämmmaterialien, Schallschutz verbessern, Deckenaufbau
