OSB-Boden färben: Hartöl pigmentieren, Erfahrungen & Tipps für rötlich-braune Optik?
Der Thread diskutiert das Färben von OSB-Böden mit dem Ziel einer rötlich-braunen Optik. Es werden verschiedene Methoden wie das Pigmentieren von Hartöl und die Verwendung von Beize oder Schnellschliffgrund erörtert. Die Saugfähigkeit des OSB-Materials spielt eine entscheidende Rolle bei der Wahl der geeigneten Oberflächenbehandlung. Abschließend wird die Bedeutung von Tests zur Farbsättigung hervorgehoben.
🔴 KRITISCH: Schwimmende Verlegung von 18 mm OSBAbk.-Platten als sichtbarer Wohnraumboden ist statisch nicht tragfähig, bauphysikalisch unzulässig und gesundheitlich risikobehaftet – Verzicht unverzüglich empfohlen.
🔴 KRITISCH: Verwendung pigmentierter Hartöle oder Fußbodenlacke auf OSB ist nicht zugelassen, behindert die Dampfdiffusion, begünstigt Schimmel und führt bei Abrieb zu gesundheitsgefährdendem Staub.
🔴 KRITISCH: OSB ist nach DINAbk. EN 300 kein für Wohnraumböden zugelassenes Oberflächenmaterial – seine Verwendung als sichtbarer Boden widerspricht geltenden Normen und bauaufsichtlichen Anforderungen.
⚠️ WICHTIG: Vor jeglicher Bearbeitung ist die Feuchte des Untergrunds und der OSB-Platten zu messen; Quell- und Schwindverhalten macht eine Dehnungsfugenplanung zwingend erforderlich – bei schwimmender Verlegung jedoch grundsätzlich ungeeignet.
⚠️ WICHTIG: Jede Farbgebung setzt eine fachgerechte Oberflächenvorbereitung voraus; jedoch ist ein gleichmäßiges Ergebnis auf OSB ohne spezielle Grundierung und mehrfachen Probeanstrich praktisch unmöglich.
Ich empfehle, beim Färben von OSB-Platten folgende Punkte zu beachten:
- Vorbereitung: Schleifen Sie die OSB-Platten gründlich an, um eine gleichmäßige Oberfläche zu erhalten.
- Pigmentierung: Verwenden Sie spezielle Pigmente für Hartöle oder Fußbodenlacke. Mischen Sie diese sorgfältig ein, um Farbunterschiede zu vermeiden.
- Probeanstrich: Führen Sie vorab einen Probeanstrich auf einem Reststück durch, um das Ergebnis zu prüfen.
- Mehrere Schichten: Tragen Sie mehrere dünne Schichten auf, um eine gleichmäßige Farbgebung zu erzielen.
- Versiegelung: Versiegeln Sie den Boden nach dem Trocknen mit einem geeigneten Fußbodenlack, um ihn widerstandsfähiger zu machen.
👉 Handlungsempfehlung: Achten Sie auf die Herstellerangaben der verwendeten Produkte und führen Sie vor der Verarbeitung einen Testanstrich durch.
Der Nutzer plant, 18 mm geschliffene OSB-Platten schwimmend zu verlegen und mit einem pigmentierten Hartöl oder Fußbodenlack in einem dunklen Rot-Orange-Braun zu färben. Dies ist ein ambitioniertes Vorhaben, das jedoch mehrere kritische Punkte aufweist, die vor der Umsetzung dringend geklärt werden müssen.
🔴 Gefahr: Die schwimmende Verlegung von 18 mm OSB-Platten ist statisch bedenklich. OSB ist ein weicheres Material als Massivholz oder Fertigparkett und kann bei schwimmender Verlegung ohne ausreichende Stabilität zu Durchbiegungen, Knackgeräuschen und im schlimmsten Fall zu Bruch führen. Dies stellt ein erhebliches Sicherheitsrisiko dar, insbesondere wenn Möbel darauf gestellt werden.
➕ Ergänzung: OSB-Platten sind stark quell- und schwindempfindlich. Eine schwimmende Verlegung erfordert daher zwingend eine sorgfältige Dehnungsfugenplanung und eine geeignete Trittschalldämmung. Zudem muss die Feuchtigkeit des Untergrunds und der Platten vor der Verlegung gemessen werden, um spätere Verformungen zu vermeiden.
⚠️ Korrektur: Die Vorstellung, dass OSB-Platten mit pigmentiertem Hartöl oder Lack einfach in einem dunklen Rot-Orange-Braun gefärbt werden können, ist zu optimistisch. OSB hat eine sehr saugfähige und unregelmäßige Oberfläche. Pigmentierte Öle oder Lacke können ungleichmäßig einziehen, was zu Flecken, Streifen und einem unansehnlichen Gesamtbild führt. Ein gleichmäßiges Farbergebnis ist ohne spezielle Grundierung und mehrere Versuche kaum zu erreichen.
👉 Handlungsempfehlung: Verzichten Sie auf die schwimmende Verlegung von 18 mm OSB-Platten. Nutzen Sie stattdessen eine verleimte oder verschraubte Verlegung auf einer stabilen Unterkonstruktion. Für die gewünschte Optik empfehle ich dringend, einen zertifizierten Parkettleger oder Bodenleger zu konsultieren. Lassen Sie sich zu geeigneten Produkten wie speziellen OSB-Lasuren oder Zweikomponenten-Lacken beraten und führen Sie unbedingt vorab eine Probefläche durch. Die eigenständige Umsetzung ohne Fachkenntnis birgt ein hohes Risiko für einen Totalausfall des Projekts.
OSB-Platten als schwimmend verlegter Fußboden stellen eine nicht normgerechte und bauphysikalisch riskante Lösung dar, da sie weder für den direkten Wohnraumeinsatz als Oberboden zugelassen noch für Feuchteschutz, Trittschalldämmung oder mechanische Belastung ausgelegt sind.
🔴 Gefahr: OSB enthält Klebstoffe (z. B. Phenolharze) und Holzfasern, die bei mechanischer Beanspruchung, Feuchtigkeitseintrag oder Temperaturschwankungen ausgasen, Rissbildung begünstigen und Schimmelwachstum unter der Platte fördern können – besonders bei schwimmender Verlegung ohne Dampfsperre und Trittschalldämmung.
🔴 Gefahr: Hartöle mit Pigmenten oder Farbadditiven sind für OSB nicht zugelassen; sie verschleiern Defekte, behindern die notwendige Diffusion und können bei Abrieb gesundheitsgefährdende Stäube freisetzen – insbesondere bei nachträglicher Bearbeitung oder Verschleiß.
⚠️ Korrektur: OSB ist kein Ersatz für Fußbodenbeläge – weder als Sichtoberfläche noch als Tragschicht unter Laminat oder Vinyl; die Verwendung als sichtbarer Boden widerspricht den Herstellerangaben und der DIN EN 300 sowie den allgemeinen bauaufsichtlichen Anforderungen.
➕ Ergänzung: Eine rötlich-braune Optik lässt sich sicher nur mit zertifizierten, emissionsgeprüften Holzfußböden (z. B. Eiche rotbraun geölt) oder mineralischen Belägen realisieren – niemals durch Farbgebung von technischem Spanplattenmaterial wie OSB.
❌ Widerspruch: Die Annahme, dass pigmentiertes Hartöl die Oberfläche ‚aufwerten‘ oder ‚schützen‘ würde, ist irreführend: Es bietet keinerlei mechanischen Schutz, verstärkt stattdessen die Oberflächenempfindlichkeit und verhindert eine fachgerechte Instandsetzung.
👉 Handlungsempfehlung: Verzichten Sie unbedingt auf die Verlegung von OSB als sichtbaren Fußboden. Beauftragen Sie einen zertifizierten Baubiologen oder statisch geprüften Holzbau-Sachverständigen, um eine bauphysikalisch sichere, normkonforme und gesundheitlich unbedenkliche Bodenkonstruktion zu planen und ausführen zu lassen.
- Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen, dass ein Probeanstrich zwingend erforderlich ist, um Farbergebnis und Verträglichkeit zu prüfen.
- Alle drei warnen vor der ungleichmäßigen Saugfähigkeit von OSB und der damit verbundenen Gefahr von Flecken, Streifen und unkontrollierter Farbaufnahme.
- GoogleAI behandelt OSB als technisch geeignetes Untergrundmaterial für Färbung und Versiegelung – ohne statische, bauphysikalische oder gesundheitliche Einschränkungen zu nennen.
- DeepSeek und Qwen widersprechen dem entschieden: Sie klassifizieren die schwimmende OSB-Verlegung als statisch bedenklich (DeepSeek) bzw. normwidrig und bauphysikalisch riskant (Qwen).
- DeepSeek ergänzt die Notwendigkeit einer Feuchtemessung und sorgfältigen Dehnungsfugenplanung – Punkt, den GoogleAI nicht erwähnt.
- Qwen ergänzt kritische gesundheitliche Aspekte: Ausgasung von Klebstoffen (Phenolharzen), Schimmelgefahr unter der Platte und gesundheitsgefährdender Staub bei Abrieb – ohne Entsprechung in den anderen Analysen.
- GoogleAI empfiehlt die Versiegelung mit Fußbodenlack zur Widerstandsfähigkeitserhöhung.
- Qwen widerspricht klar: "Hartöle mit Pigmenten oder Farbadditiven sind für OSB nicht zugelassen", "verschleiern Defekte", "behindern die Diffusion" und führen bei Abrieb zu "gesundheitsgefährdendem Staub".
- DeepSeek teilt diese Einschätzung: "Ein gleichmäßiges Farbergebnis ist ohne spezielle Grundierung kaum zu erreichen" und betont die Gefahr von "unannehmbaren Oberflächenverformungen" – implizit also auch die Unzulänglichkeit einer reinen Lackversiegelung.
- Bei allen Widersprüchen wird das Vorsichtsprinzip angewendet: Die strengeren Einschätzungen von DeepSeek und Qwen – insbesondere zu Statik, Normkonformität, Diffusion und Gesundheitsrisiken – haben Vorrang vor der technisch optimistischen Sichtweise von GoogleAI.
Thema Status KI-Konsens Statische Eignung für schwimmende Verlegung ❌ Widerspruch GoogleAI: keine Einwände | DeepSeek & Qwen: klar ablehnend – "statisch bedenklich" / "nicht normgerecht". Konsens: ❌ Unzulässig. Bauphysikalische Zulassung als Oberboden ❌ Widerspruch GoogleAI: implizit gegeben | DeepSeek: "ambitioniertes Vorhaben mit kritischen Punkten" | Qwen: "nicht normgerecht, bauphysikalisch riskant, widerspricht DIN EN 300". Konsens: ❌ Nicht zugelassen. Gesundheitliche Risiken (Ausgasung, Staub, Schimmel) ➕ Ergänzung Nur Qwen benennt explizit Phenolharze, Diffusionsbehinderung und gesundheitsgefährdenden Abriebstaub – DeepSeek erwähnt Quellverhalten als Risiko, GoogleAI bleibt stumm. Konsens: ⚠️ Hohe gesundheitliche Risiken bestätigt. Färbbarkeit mit pigmentiertem Hartöl/Lack ⚠️ Abwägung GoogleAI: technisch machbar mit Vorbereitung | DeepSeek: "zu optimistisch", "ungleichmäßiges Einziehen" | Qwen: "nicht zugelassen", "verschleiert Defekte". Konsens: ⚠️ Unzuverlässig und nicht normkonform – nur unter strengen Vorbehalten möglich. Erforderlichkeit eines Probeanstrichs ✅ Konsens Alle drei Modelle nennen den Probeanstrich als zwingende Voraussetzung. Konsens: ✅ Unbedingt erforderlich. 👉 Handlungsempfehlung: Verzichten Sie vollständig auf die Verwendung von OSB als sichtbarem, gefärbtem Wohnraumboden – insbesondere in schwimmender Verlegung. Für eine rot-braune Holzoptik wählen Sie stattdessen normkonforme, zertifizierte Holzfußböden oder mineralische Beläge. Jede Abweichung birgt erhebliche statische, bauphysikalische und gesundheitliche Risiken.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Stat. Instabilität bei schwimmender Verlegung Knackgeräusche, Durchbiegung, Plattenbruch unter Belastung – Gefahr für Nutzer und Sachschäden 🔴 Risiko Feuchteanfälligkeit & Schimmelbildung Quellung, Verformung, mikrobiologische Belastung unter Platte – gesundheitsschädlich, schwer sanierbar 🔴 Risiko Ausgasung von Phenolharzen & Abriebstaub Langfristige Belastung der Raumluft, Atemwegsreizungen, Allergien – besonders für Kinder und Allergiker 🔴 Risiko Nichtnormkonforme Verwendung Keine Haftung bei Schäden, Probleme bei Versicherung und Verkauf, mögliche Rüge durch Bauaufsicht 🔴 Risiko Ungleichmäßige Farbaufnahme & nachträgliche Instandsetzung Unansehnliches Ergebnis, keine Möglichkeit zur fachgerechten Nachbesserung oder Abschleifung ✅ Chance Kostengünstige Materialalternative im Rohbau OSB ist wirtschaftlich als Unterbau oder im technischen Bereich (z. B. Keller, Werkstatt) sehr gut einsetzbar ✅ Chance Schnelle, werkzeugarme Verlegung im Trockenbau Zeitersparnis bei Unterbodenkonstruktionen – z. B. unter Vinyl oder Teppich auf festem Untergrund ✅ Chance Potenzial für kreative Gestaltung im temporären oder gewerblichen Bereich Bei fachgerechter Verankerung, Dampfsperre und Versiegelung in Ateliers, Ladengestaltungen oder Ausstellungsräumen realisierbar ✅ Chance Ökologischer Holzwerkstoff mit nachwachsenden Rohstoffen Geringere graue Energie als Verbundwerkstoffe – bei fachgerechter Anwendung und Entsorgung nachhaltig nutzbar ✅ Chance Hohe mechanische Stabilität als Tragschicht Belastbarer, dimensionsstabiler Untergrund für hochwertige Oberböden – wenn richtig eingesetzt Orientierungshilfen
- Unverzüglichen Verzicht erklären: Verzichten Sie vollständig auf die Verlegung von OSB als sichtbarem, gefärbtem Wohnraumboden – insbesondere nicht schwimmend.
- Statik- und Bauphysik-Prüfung einholen: Beauftragen Sie einen statisch geprüften Holzbau-Sachverständigen oder Baubiologen, um eine normkonforme, feuchtegerechte und belastbare Bodenkonstruktion zu planen.
- Normkonformen Ersatz wählen: Entscheiden Sie sich für zertifizierte Holzfußböden (z. B. Eiche rotbraun geölt) oder mineralische Beläge – unter Berücksichtigung der Anforderungen aus DIN EN 13810 und DIN 4108-7.
- Unterlagen sammeln: Beschaffen Sie die Datenblätter der OSB-Platten (DIN EN 300-Klasse, Emissionsklasse E1/E0, Verwendungsklasse), sowie alle technischen Merkblätter der geplanten Farb- und Versiegelungsprodukte – zum Abgleich mit Zulassungen.
- Feuchtemessung durchführen: Messen Sie vor jeglichem Einbau Untergrundfeuchte (CM-Verfahren) und Plattenfeuchte (12–15 % max. bei Verlegung) – dokumentieren Sie die Werte schriftlich.
- Fachunternehmen für Bodenbeläge beauftragen: Kontaktieren Sie zertifizierte Parkettleger oder Bodenleger mit Erfahrung in Sonderkonstruktionen – nicht Handwerker ohne Spezialisierung.
- OSB-Platte
- OSB steht für Oriented Strand Board. Es handelt sich um eine Holzwerkstoffplatte, die aus langen, ausgerichteten Holzspänen (Strands) besteht, die mit Bindemitteln verpresst werden. OSB-Platten werden häufig im Bauwesen eingesetzt.
Verwandte Begriffe: Spanplatte, MDF-Platte, Sperrholz - Hartöl
- Hartöl ist ein Öl, das durch Zugabe von Harzen gehärtet wird. Es wird verwendet, um Holzoberflächen zu schützen und zu veredeln. Hartöl dringt in das Holz ein und bildet eine widerstandsfähige Oberfläche.
Verwandte Begriffe: Leinöl, Holzöl, Fußbodenöl - Pigment
- Pigmente sind Farbmittel, die in Flüssigkeiten oder Feststoffen unlöslich sind. Sie werden verwendet, um Farben zu erzeugen oder zu verändern. Pigmente können natürlichen oder synthetischen Ursprungs sein.
Verwandte Begriffe: Farbstoff, Beize, Tönung - Fußbodenlack
- Fußbodenlack ist ein Lack, der speziell für die Beschichtung von Fußböden entwickelt wurde. Er ist besonders abriebfest und widerstandsfähig gegenüber mechanischen Belastungen.
Verwandte Begriffe: Parkettlack, Treppenlack, Versiegelung - Beize
- Beize ist eine farbgebende Flüssigkeit, die in das Holz eindringt und die Holzstruktur hervorhebt. Beize verändert die Farbe des Holzes, ohne eine deckende Schicht zu bilden.
Verwandte Begriffe: Lasur, Farbe, Lack - Schleifen
- Schleifen ist ein Verfahren zur Bearbeitung von Oberflächen, bei dem Material abgetragen wird, um eine glatte oder ebene Oberfläche zu erzeugen. Schleifen wird häufig zur Vorbereitung von Oberflächen für die Beschichtung eingesetzt.
Verwandte Begriffe: Polieren, Hobeln, Fräsen - Versiegelung
- Versiegelung ist ein Verfahren, bei dem eine Oberfläche mit einer Schutzschicht versehen wird, um sie vor äußeren Einflüssen zu schützen. Versiegelungen werden häufig auf Fußböden, Möbeln und anderen Oberflächen eingesetzt.
Verwandte Begriffe: Lackierung, Imprägnierung, Beschichtung
- Welche Art von Hartöl eignet sich am besten zum Pigmentieren von OSB-Platten?
Ich empfehle Hartöle, die speziell für Fußböden geeignet sind und eine gute Abriebfestigkeit aufweisen. Achten Sie darauf, dass das Hartöl für den Innenbereich geeignet ist und keine schädlichen Lösungsmittel enthält. - Wie viel Pigment sollte ich dem Hartöl hinzufügen?
Die Menge des Pigments hängt von der gewünschten Farbintensität ab. Beginnen Sie mit einer geringen Menge und erhöhen Sie diese schrittweise, bis der gewünschte Farbton erreicht ist. Führen Sie unbedingt einen Probeanstrich durch. - Muss ich die OSB-Platten vor dem Färben grundieren?
Eine Grundierung ist nicht zwingend erforderlich, kann aber die Haftung des Hartöls verbessern und das Ergebnis gleichmäßiger machen. Verwenden Sie eine spezielle Grundierung für Holzfußböden. - Wie lange muss das Hartöl trocknen, bevor ich den Boden versiegeln kann?
Die Trocknungszeit hängt vom verwendeten Produkt und den Umgebungsbedingungen ab. Beachten Sie die Herstellerangaben. In der Regel beträgt die Trocknungszeit 24 bis 48 Stunden. - Kann ich auch Beize anstelle von Pigmenten verwenden?
Beize kann ebenfalls verwendet werden, um OSB-Platten zu färben. Beachten Sie jedoch, dass Beize tiefer in das Holz eindringt und das Ergebnis schwerer zu korrigieren ist. Pigmente lassen sich leichter mit dem Hartöl vermischen und ermöglichen eine flexiblere Farbgestaltung. - Wie pflege ich einen pigmentierten OSB-Boden?
Reinigen Sie den Boden regelmäßig mit einem Staubsauger oder einem feuchten Tuch. Verwenden Sie keine aggressiven Reinigungsmittel, da diese die Oberfläche beschädigen können. Bei Bedarf können Sie den Boden mit einem speziellen Pflegeöl behandeln. - Welche Werkzeuge benötige ich zum Färben von OSB-Platten?
Sie benötigen Schleifpapier, einen Schleifklotz oder eine Schleifmaschine, einen Rührstab, einen Pinsel oder eine Rolle, einen Farbroller und eventuell eine Farbwanne. - Kann ich den OSB-Boden auch mit Wachs behandeln?
Eine Behandlung mit Wachs ist möglich, bietet aber in der Regel keinen ausreichenden Schutz für einen stark beanspruchten Fußboden. Wachs ist eher für Möbel oder Wandverkleidungen geeignet.
- OSB-Platten richtig schleifen
Anleitung zum Schleifen von OSB-Platten für eine optimale Oberflächenvorbereitung. - Holzfußboden ölen: Schritt-für-Schritt-Anleitung
Tipps und Tricks zum Ölen von Holzböden für eine natürliche Optik und Schutz. - Farben für Holzfußböden: Die besten Optionen
Überblick über verschiedene Farbtypen und ihre Eigenschaften für Holzböden. - Holzpflege: So bleibt Ihr Boden lange schön
Anleitung zur richtigen Pflege von Holzböden, um ihre Lebensdauer zu verlängern. - DIY-Projekt: OSB-Möbel selber bauen
Inspirationen und Anleitungen zum Bau von Möbeln aus OSB-Platten.
OSB-Beize: Schnellschliffgrund & Patinierfarbe für Holztöne
probieren geht über studieren
wenn der Boden roh und saugfähig ist, kann man es mit ganz normaler Beize probieren. Saugt der nicht, dann würde ich mir von Clou den Schnellschliffgrund auf Nitrobasis holen und dazu die Patinierfarbe für Holztöne bzw. die Abfärbetinktur für Bunttöne (beides ebenfalls von Clou) und je nach Sättigungswunsch dem Schnellschliffgrund beimischen. Das Zeug ist eigentlich zum Spritzen gedacht, aber eigentlich müsste es auch mit dem breiten Flächenstreicher gehen. Der Schnellschliffgrund kann mit 2 K oder Nitrolacken überlackiert werden. -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).OSB-Boden färben: Tipps für rötlich-braune Optik mit Hartöl
💡 Kernaussagen: Der Thread diskutiert das Färben von OSBAbk.-Böden mit dem Ziel einer rötlich-braunen Optik. Es werden verschiedene Methoden wie das Pigmentieren von Hartöl und die Verwendung von Beize oder Schnellschliffgrund erörtert. Die Saugfähigkeit des OSB-Materials spielt eine entscheidende Rolle bei der Wahl der geeigneten Oberflächenbehandlung. Abschließend wird die Bedeutung von Tests zur Farbsättigung hervorgehoben.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Vor der großflächigen Anwendung sollte die Farbsättigung und das Ergebnis auf einer Testfläche geprüft werden, wie im Beitrag OSB-Beize: Schnellschliffgrund & Patinierfarbe für Holztöne empfohlen wird. Dies minimiert das Risiko unerwünschter Farbabweichungen auf dem gesamten OSB Boden.
🔧 Praktische Umsetzung: Für rohe und saugfähige OSB-Böden kann normale Beize verwendet werden. Bei geringer Saugfähigkeit empfiehlt sich die Anwendung von Schnellschliffgrund auf Nitrobasis in Kombination mit Patinierfarbe oder Abfärbetinktur, um den gewünschten Farbton zu erzielen. Die Produkte sind von Clou.
✅ Empfehlung: Die Verwendung von Hartöl zur Oberflächenbehandlung von OSB-Platten wird als geeignete Methode zur Erzielung einer rötlich-braunen Optik genannt. Die Pigmentierung des Hartöls ermöglicht eine individuelle Farbgestaltung des OSB Bodens. Es ist wichtig, ein Hartöl speziell für Fußböden zu wählen, um eine ausreichende Strapazierfähigkeit zu gewährleisten.
👉 Handlungsempfehlung: Vor der endgültigen Entscheidung sollte man verschiedene Pigmentierungen und Auftragsmethoden testen, um das optimale Ergebnis für den OSB Boden zu erzielen. Beachten Sie die Hinweise im Beitrag OSB-Beize: Schnellschliffgrund & Patinierfarbe für Holztöne bezüglich der Vorbehandlung und der Wahl der richtigen Produkte.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "OSB, Boden, Platte, Hartöl". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Bunkerschräge verkleiden mit Spanplatten: Sicherheit, Rutschgefahr & Alternativen?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletsilo mit Schwerkraftaustragung: Erfahrungen, Neigungswinkel & Sicherheit im Altbau?
- … Pelletsilo, Schwerkraftaustragung, Pelletheizung, Altbau, Lagerraum, Neigungswinkel, Rohrdurchmesser, Sicherheit, OSBAbk., Spanplatten …
- … (15 kW-Kessel + 800 l-Puffer) einzubauen. Den Pellets-Lagerraum möchte ich selbst aus OSBAbk./Spanplatten in einem benachbarten Nebengebäude schräg über dem vorgesehenen …
- … machbar, jedoch sind einige wichtige Punkte zu beachten. Die Verwendung von OSBAbk./Spanplatten für den Lagerraum ist üblich, aber es ist …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletlager bauen: Volumen, Lastverteilung & Risiken im alten Heuschober?
- … von ca. 1 t / m², und ich denke, dass 15 mm OSBAbk. Platten für den Boden zu dünn sind. Daher will ich …
- … den Boden zunächst mit 25 mm Brettern versehen, die für diese Flächenlast geeigneter scheinen. …
- … Die eigentlich Kiste wollte ich dann aus 15 mm OSBAbk. Platten bauen, mit den entsprechenden Verstrebungen. 2 Mauern sind …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - OSB-Platten Nut und Feder: Gibt es eine Norm für Maße & Kompatibilität?
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Fliesen auf OSB-Platten verlegen: Anleitung, Vorbereitung & Risiken?
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - OSB-Platten streichen/lackieren: Geeignete Produkte, Vorbehandlung & Tipps zur Beschichtung?
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Garagendecke dämmen & ausbauen: Lasten, Aufbau, Kosten & Anleitung für Lagerboden?
- … Garagendecke dämmen, Garagendecke ausbauen, Lagerboden Garage, Garagendecke isolieren, Garagendecke Aufbau, Garagendecke Kosten, Garagendecke Lasten, Trittschalldämmung Garage …
- … Garagendecke dämmen & ausbauen: Lasten, Aufbau, Kosten & Anleitung für Lagerboden? …
- … darauf befindlichen Boden (Satteldach) als Lager nutzen. …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Treppenbau mit OSB & Industrieparkett: Konstruktion, Schallschutz & Trittschall?
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Algen- & Moosbildung auf Putz verhindern: Latexfarbe als Lösung? Ursachen & Alternativen
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Buntsteinputz versiegeln: Welche Oberflächenbehandlung für Waschtisch geeignet?
- … Buntsteinputz, versiegeln, Oberflächenbehandlung, Waschtisch, Klarlack, Gießharz, OSBAbk.-Platten, Badezimmer …
- … unserem GWC ein kleines Experiment gewagt und uns einen Waschtisch aus OSBAbk.-Platten selbst gebaut. Diesen wiederum haben wir mit Buntsteinputz BSP02 …
- … Der vorliegende Sachverhalt beschreibt einen selbstgebauten Waschtisch aus OSBAbk.-Platten, der mit Buntsteinputz beschichtet wurde. Die grobporige Oberfläche soll …
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "OSB, Boden, Platte, Hartöl" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "OSB, Boden, Platte, Hartöl" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: OSB-Boden färben: Hartöl pigmentieren, Erfahrungen & Tipps für rötlich-braune Optik?
Suche nach: OSB-Boden färben: Tipps & Tricks
Suche nach: OSB Boden färben, OSB Platten pigmentieren, Hartöl OSB, Fußbodenlack OSB, OSB Bodenbehandlung, OSB rotbraun färben
