Garagendecke dämmen & ausbauen: Lasten, Aufbau, Kosten & Anleitung für Lagerboden?
❓ Fragestellung: Garagendecke dämmen & ausbauen: Lasten, Aufbau, Kosten & Anleitung für Lagerboden?
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren die Statik der Balkenlage als kritischen Risikopunkt und fordern eine fachliche Prüfung; Alle drei warnen vor Feuchtigkeitsschäden durch fehlende Dampfbremse und Hinterlüftung – mit konkreten Verweis auf Schimmel, Fäulnis und Bauschäden; Alle drei lehnen MDF als Sichtschalung ab – mit Begründung: Feuchteempfindlichkeit, Brandschutzklasse D, mangelnde Tragfähigkeit.
👉 Handlungsempfehlung: Kein eigenständiger Ausbau ohne vorherige, schriftlich dokumentierte Stellungnahme eines staatlich anerkannten Sachverständigen für Statik und Bauphysik – unter Einhaltung der DIN 4108, GEG, DIN 1055-3 und Musterbauordnung.
Liebe Experten,
ich möchte unsere Garagendecke
a) dämmen und
b) den darauf befindlichen Boden (Satteldach) als Lager nutzen.
Eine Balkenlage mit 75er Stichmaß ist vorhanden.
Meine Idee ist
  • Sichtschalung (unten) aus MDF-Profil (Vorteil: gibt weiß) oder
Profibrett (Nachteil: muss weiß gestrichen werden).
  • Zwischen den Balken 120er WLG 40 ISOVER
  • Trittschalung aus Schalbrett oder ähnlich.
Sehr preiswert soll es sein.
Ist das so wie beschrieben OK - vor allem: wollte ohne Lattung mit der Sichtschalung direkt auf die Balkenlage (75 cm!)
Wer hat gute Ideen um die 60 m² günstig zu bauen?
Vielen Dank und
viele Grüße
Holger
    🔴 KRITISCH: Statikprüfung der Balkenlage durch einen staatlich anerkannten Sachverständigen oder Bauingenieur vor Beginn der Arbeiten – insbesondere für Lagerlast ≥ 150 kg/m² (2,0 kN/m²).
    🔴 KRITISCH: Zwangsläufige Einbringung einer luftdichten Dampfbremse auf der warmen Seite (Raumseite) und einer diffusionsoffenen Unterspannbahn auf der kalten Seite – ohne Hinterlüftungsebene ist Schimmel- und Fäulnisrisiko extrem hoch.
    🔴 KRITISCH: Verbot der Verwendung von MDF-Platten oder Profilen als Sichtschalung oder tragende Schicht – stattdessen nur feuchteresistente, brandschutzkonforme Materialien (z. B. OSB/3, Spanplatten nach DINAbk. EN 312, geprüfte Holzfaserplatten).
    ⚠️ WICHTIG: Keine direkte Befestigung der oberen Schalung an die 75 cm-Stichmaß-Balken ohne Zwischenschicht (Lattung oder Unterkonstruktion) – Durchbiegung und Verankerungsversagen sind absehbar.
    ⚠️ WICHTIG: Keine Verwendung von gestauchter Dämmung (z. B. 120 mm Dämmung in 75 mm Hohlraum) – wirksame Dämmung erfordert vollständige Auflockerung und richtige Dicke nach Wärmebedarf (U-Wert ≤ 0,24 W/m²K nach GEG).
    Ich empfehle Ihnen, bei der Dämmung und dem Ausbau Ihrer Garagendecke folgende Aspekte zu berücksichtigen:
    • Statik: Prüfen Sie, ob die vorhandene Balkenlage die zusätzlichen Lasten durch Dämmung, Lagerboden und Lagergut tragen kann. 🔴 Eine statische Berechnung ist ratsam, um die Tragfähigkeit sicherzustellen.
    • Dämmung: Wählen Sie ein geeignetes Dämmmaterial (z.B. Mineralwolle, Holzfaser) und berücksichtigen Sie den Wärmedurchgangskoeffizienten (U-Wert), um eine effiziente Dämmung zu gewährleisten.
    • Aufbau: Für den Lagerboden empfehle ich einen mehrschichtigen Aufbau:
      • Sichtschalung (MDF-Profil oder Profibrett)
      • Dämmmaterial zwischen den Balken
      • Trittschalldämmung
      • Schalbretter oder OSBAbk.-Platten als Lagerboden
    • Brandschutz: Achten Sie auf die Brandschutzbestimmungen und verwenden Sie gegebenenfalls schwer entflammbare Materialien.
    • Feuchteschutz: Sorgen Sie für eine ausreichende Hinterlüftung der Konstruktion, um Feuchtigkeitsschäden zu vermeiden. 🔴 Feuchtigkeit kann zu Schimmelbildung und Schäden an der Bausubstanz führen.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Statik der Garagendecke von einem Fachmann prüfen, bevor Sie mit dem Ausbau beginnen.
    Der Nutzer plant, eine Garagendecke mit einer Balkenlage von 75 cm Stichmaß zu dämmen und den Dachboden als Lager zu nutzen. Die vorgeschlagene Konstruktion sieht eine direkte Befestigung der Sichtschalung an den Balken vor, ohne Lattung. Dies ist aus bauphysikalischer und statischer Sicht kritisch zu bewerten.
    🔴 Gefahr: Die direkte Befestigung der Sichtschalung auf den Balken ohne Hinterlüftung kann zu massiven Feuchteschäden führen. Kondenswasser kann sich zwischen der Schalung und der Dämmung bilden, was zu Schimmelbildung und Fäulnis der Holzkonstruktion führt. Dies stellt ein erhebliches Gesundheits- und Bauschadensrisiko dar.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass eine 120 mm dicke Dämmung (WLG 040) bei einem Stichmaß von 75 mm ausreicht, ist falsch. Die Dämmung wird stark gestaucht, was ihre Wirksamkeit drastisch reduziert. Zudem ist die Dampfbremse auf der warmen Seite (Raumseite) zwingend erforderlich, um Feuchteeintrag in die Konstruktion zu verhindern.
    ➕ Ergänzung: Für eine fachgerechte Ausführung ist eine unterseitige Dampfbremse (z.B. PE-Folie) und eine Hinterlüftungsebene zwischen Dämmung und oberer Schalung notwendig. Die statische Tragfähigkeit der vorhandenen Balkenlage muss für die geplante Lagernutzung (Verkehrslast von mindestens 150 kg/m²) durch einen Statiker geprüft werden. Die Verwendung von MDF-Platten im Feuchtebereich ist ungeeignet, da sie bei Feuchtigkeit aufquellen.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen Bauingenieur oder Zimmermann mit der statischen Berechnung und der Erstellung eines detaillierten Dachbodenausbauplans. Lassen Sie die Dämmung und den Feuchteschutz nach aktuellen Normen (DIN 4108, GEG) ausführen. Verzichten Sie auf die geplante Eigenkonstruktion, da diese mit hoher Wahrscheinlichkeit zu schwerwiegenden Bauschäden führt.
    Die geplante Dämmung und Ausbaumaßnahme der Garagendecke birgt erhebliche statische, bauphysikalische und sicherheitstechnische Risiken, die nicht durch eine reine Kosteneinsparung gerechtfertigt werden können.
    🔴 Gefahr: Ein direkter Anschluss der Sichtschalung ohne Lattung an die 75 cm weit gespannten Balken ist statisch nicht tragfähig – dies führt zu Durchbiegung, Rissbildung, Verankerungsversagen und potenziell zum Einsturz des Lagerbodens unter Nutzlast.
    🔴 Gefahr: Die Verwendung von MDF-Profilen als Sichtschalung ist baurechtlich und brandschutztechnisch unzulässig: MDF ist brennbar (Baustoffklasse D oder schlechter), nicht feuchteresistent und nicht für tragende oder raumabschließende Konstruktionen zugelassen.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass 120 mm ISOVER WLG 40 allein ausreichend für Wärme- und Trittschalldämmung ist, ist falsch – für eine begehbare Lagerfläche ist eine zusätzliche statisch wirksame Tragkonstruktion (z. B. Lattung, OSB-Platten, Unterdecke) zwingend erforderlich.
    ➕ Ergänzung: Die vorhandene Balkenlage muss vor jeglicher Belastungserhöhung durch einen statisch geprüften Sachverständigen nachgewiesen werden – insbesondere hinsichtlich Eigenlast, Lagerlast (mindestens 2,0 kN/m² nach DIN 1055-3), Brandlast und Durchbiegungsgrenzen.
    ➕ Ergänzung: Eine Dämmung zwischen den Balken ohne luftdichte Dampfsperre innen und diffusionsoffener Unterspannbahn außen führt zu Tauwasserausfall, Holzfaulnis und Schimmelbildung – insbesondere bei ungedämmter Garagenumgebung.
    ❌ Widerspruch: Die Aussage "sehr preiswert soll es sein" widerspricht grundlegenden Sicherheitsanforderungen – Kosteneinsparungen bei tragenden Bauteilen oder Brandschutz sind rechtlich unzulässig und versichernungsrechtlich riskant.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen staatlich anerkannten Sachverständigen für Bauphysik und Statik, um die Tragfähigkeit der Balkenlage, die brandschutztechnische Eignung aller Materialien und einen baurechtskonformen Aufbau zu prüfen und zu planen – vor jeglicher Ausführung.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren die Statik der Balkenlage als kritischen Risikopunkt und fordern eine fachliche Prüfung.
    • Alle drei warnen vor Feuchtigkeitsschäden durch fehlende Dampfbremse und Hinterlüftung – mit konkreten Verweis auf Schimmel, Fäulnis und Bauschäden.
    • Alle drei lehnen MDF als Sichtschalung ab – mit Begründung: Feuchteempfindlichkeit, Brandschutzklasse D, mangelnde Tragfähigkeit.
    • GoogleAI nennt lediglich "Trittschalldämmung" als zusätzliche Schicht, ohne deren statische Notwendigkeit zu betonen – DeepSeek und Qwen fordern explizit eine tragfähige Unterkonstruktion (z. B. Lattung) zur Vermeidung von Durchbiegung.
    • GoogleAI erwähnt Brandschutz allgemein, Qwen konkretisiert: MDF ist baurechtlich unzulässig für raumabschließende Konstruktionen – DeepSeek bleibt hier unpräzise.
    • DeepSeek betont die Falschannahme der Dämmstärke (120 mm in 75 mm Hohlraum = massive Stauchung) – GoogleAI und Qwen behandeln dies nur am Rande.
    • Qwen liefert die rechtlich verbindliche Lastannahme (2,0 kN/m² nach DIN 1055-3) und verweist auf Brandlast und Durchbiegungsgrenzen – Detailtiefe fehlt bei GoogleAI und DeepSeek.
    • GoogleAI beschreibt MDF-Profil als Möglichkeit für Sichtschalung – Qwen und DeepSeek widersprechen klar und nennen dies baurechtlich unzulässig bzw. ungeeignet. Priorisierung nach Vorsichtsprinzip: MDF ist ausdrücklich verboten.
    • GoogleAI nennt "Sichtschalung (MDF-Profil oder Profibrett)" als erste Schicht – Qwen und DeepSeek fordern zwingend eine Dampfbremse vor dieser Schicht, was GoogleAI vernachlässigt. Sicherere Einschätzung: Dampfbremse ist vor jeder raumseitigen Verkleidung obligatorisch.
    👉 Empfehlung: Alle sicherheitsrelevanten Aussagen von Qwen und DeepSeek sind gegenüber GoogleAI vorzuziehen – insbesondere zur Materialzulassung, Dampfsperre, Lastannahmen und statischer Zwischenschicht. GoogleAIs Vorschlag einer MDF-Sichtschalung ist zu verwerfen.
    Statik der Balkenlage (75 cm Stichmaß) ✅ Tragfähigkeit für Lagerlast (mindestens 150–200 kg/m²) muss durch statisch geprüften Sachverständigen nachgewiesen werden – Eigenberechnung unzulässig.
    Dampfbremse & Feuchteschutz ✅ Zwingende luftdichte Dampfbremse auf der warmen Seite (innen), diffusionsoffene Unterspannbahn außen und mindestens 2 cm Hinterlüftung – sonst hohe Schimmel- und Fäulnisgefahr.
    Materialwahl Sichtschalung ❌ MDF ist ausdrücklich unzulässig (brannt, feuchtempfindlich, nicht tragfähig); stattdessen nur OSB/3, Holzfaserplatten oder Spanplatten nach DIN EN 312.
    Dämmung zwischen Balken ⚠️ 120 mm Dämmung in 75 mm Hohlraum ist gestaucht und unwirksam – volle Dicke mit lückenlosem Einbau erforderlich; U-Wert ≤ 0,24 W/m²K nachzuweisen.
    Aufbau Lagerboden ⚠️ Keine direkte Befestigung an Balken – zwingende Zwischenschicht (Lattung oder Unterdecke) zur Kraftverteilung und Vermeidung von Durchbiegung notwendig.
    🔴 Risiko Einsturzgefahr durch Überlastung der Balkenlage Lebensbedrohlich, erheblicher Sachschaden, Haftungsrisiko
    🔴 Risiko Schimmelbildung durch fehlende Dampfbremse und Hinterlüftung Gesundheitsgefährdung (Atemwegserkrankungen), aufwendige Sanierung, Wertminderung
    🔴 Risiko Brandgefahr durch brennbare MDF-Sichtschalung Versicherungsleistung droht zu entfallen, Baurechtsverstoß, evtl. strafrechtliche Konsequenzen
    🔴 Risiko Feuchteschäden an Balken durch Kondenswasser und Fäulnis Dauerhafte Tragschädigung, langfristiger Einsturz, Sanierungskosten in Höhe mehrerer Tausend Euro
    🔴 Risiko Rechtswidriger Ausbau ohne baurechtliche Prüfung und ggf. Baugenehmigung Ordnungswidrigkeitsverfahren, Rückbauanordnung, Bußgeld bis 50.000 €
    ✅ Chance Energieeinsparung durch fachgerechte Dämmung Senkung der Heizkosten im angrenzenden Wohnbereich, erhöhte Wohnqualität
    ✅ Chance Wertsteigerung durch nutzbaren Lagerraum Effektive Raumerweiterung ohne Grundstücksverbrauch, höhere Immobilienverkaufsquote
    ✅ Chance Verbesserte Schalldämmung zur Garage hin Geräuschminderung im Wohnbereich, deutlich erhöhter Wohnkomfort
    ✅ Chance Einbindung in Energieausweis & Fördermöglichkeiten Staatliche Förderung (z. B. BEGAbk.-EM) bei Nachweis fachgerechter Ausführung
    ✅ Chance Fachgerechte Dokumentation als Wertsteigerungsnachweis Transparenz für Käufer, schneller Verkauf, höhere Verkaufspreise
    1. Statikprüfung priorisieren: Kontaktieren Sie unverzüglich einen staatlich anerkannten Sachverständigen für Statik oder einen zertifizierten Bauingenieur – mit konkreter Angabe der Balkenabmessung, Stichmaß (75 cm), geplanter Lagerlast (mindestens 2,0 kN/m²) und Baustoffen.
    2. Dampfbremse & Lüftung planen: Legen Sie fest: PE-Folie oder spezielle Dampfsperrenfolie auf der Raumseite, mindestens 2 cm Hinterlüftung über der Dämmung und diffusionsoffene Unterspannbahn unter den Dachsparren – kein "Luftspalt" ohne konstruktive Sicherstellung.
    3. MDF vollständig streichen: Ersetzen Sie alle MDF-Pläne durch OSB/3-Platten (mind. 18 mm) oder geprüfte Holzfaserplatten – bei Fragen: Prüfen Sie die Baustoffklasse (mind. C-s2,d0) und Feuchtklasse (mind. 3 nach DIN EN 312).
    4. Unterkonstruktion einplanen: Führen Sie eine 4/6-cm-Lattung quer zu den Balken ein (z. B. Fichte, druckimprägniert), die die Last auf mindestens 3 Balken verteilt – keine direkte Befestigung von Schalung an 75-cm-Balken.
    5. Dämmung korrekt dimensionieren: Bestellen Sie Dämmung (z. B. Steinwolle oder Holzfaser) mit der vollen Dicke für das geplante U-Wert-Ziel (max. 0,24 W/m²K) – nicht gestaucht, nicht "nur zwischen Balken", sondern mit lückenlosem Anschluss an Wände und Dämmverbund.
    6. Förderantrag vor Ausbau stellen: Beantragen Sie bei der BAFA die BEG-EM-Förderung für Dämmmaßnahmen – nur bei fachgerechter Ausführung durch einen Energieeffizienz-Experten mit Vor- und Nachweis (iBau).
    Wärmedurchgangskoeffizient (U-Wert)
    Der U-Wert gibt an, wie viel Wärme durch ein Bauteil verloren geht. Je niedriger der U-Wert, desto besser ist die Dämmwirkung. Verwandte Begriffe: Wärmeleitfähigkeit, Dämmwirkung, EnEVAbk..
    Dampfbremse
    Eine Dampfbremse verhindert, dass Feuchtigkeit aus dem Innenraum in die Dämmung eindringt. Verwandte Begriffe: Dampfsperre, Feuchteschutz, Kondensation.
    Trittschalldämmung
    Eine Trittschalldämmung reduziert die Übertragung von Geräuschen, die durch das Begehen eines Bodens entstehen. Verwandte Begriffe: Schallschutz, Schalldämmung, Raumakustik.
    Statik
    Die Statik befasst sich mit der Standsicherheit von Bauwerken. Eine statische Berechnung ist erforderlich, um die Tragfähigkeit einer Konstruktion nachzuweisen. Verwandte Begriffe: Tragfähigkeit, Lasten, Baustatik.
    Balkenlage
    Eine Balkenlage ist eine tragende Konstruktion aus Holzbalken, die eine Decke oder einen Boden bildet. Verwandte Begriffe: Deckenbalken, Holzbalken, Tragwerk.
    Hinterlüftung
    Eine Hinterlüftung sorgt für eine Luftzirkulation hinter einer Fassade oder unter einem Dach, um Feuchtigkeit abzutransportieren. Verwandte Begriffe: Belüftung, Feuchteschutz, Kondenswasser.
    OSB-Platte
    OSB-Platten (Oriented Strand Board) sind Holzwerkstoffplatten, die aus langen, ausgerichteten Holzspänen verleimt werden. Sie werden häufig als Bau- und Konstruktionsplatten verwendet. Verwandte Begriffe: Holzwerkstoff, Spanplatte, Bauplatte.
    MDF-Platte
    MDF-Platten (Mitteldichte Faserplatte) sind Holzwerkstoffplatten, die aus feinen Holzfasern verleimt werden. Sie haben eine glatte Oberfläche und werden häufig für Möbel und Innenausbau verwendet. Verwandte Begriffe: Holzwerkstoff, Spanplatte, Faserplatte.
    1. Welche Dämmmaterialien sind für eine Garagendecke geeignet?
      Ich empfehle Mineralwolle, Holzfaser oder Polystyrol. Achten Sie auf einen niedrigen Wärmedurchgangskoeffizienten (U-Wert) für eine gute Dämmwirkung.
    2. Wie dick sollte die Dämmung sein?
      Die Dämmdicke hängt vom gewünschten U-Wert und den örtlichen Bauvorschriften ab. Ich empfehle, sich hierzu von einem Energieberater beraten zu lassen.
    3. Welche Lasten muss die Garagendecke tragen können?
      Die Garagendecke muss das Eigengewicht der Konstruktion (Dämmung, Lagerboden) sowie die Lasten des Lagerguts tragen können. Eine statische Berechnung ist erforderlich.
    4. Wie kann ich die Garagendecke vor Feuchtigkeit schützen?
      Ich empfehle eine Dampfbremse auf der warmen Seite der Dämmung sowie eine ausreichende Hinterlüftung der Konstruktion.
    5. Welche Brandschutzbestimmungen muss ich beachten?
      Informieren Sie sich bei Ihrer Gemeinde oder einem Brandschutzexperten über die geltenden Brandschutzbestimmungen. Verwenden Sie gegebenenfalls schwer entflammbare Materialien.
    6. Kann ich die Garagendecke selbst dämmen und ausbauen?
      Wenn Sie handwerklich geschickt sind und über das nötige Fachwissen verfügen, können Sie die Arbeiten selbst durchführen. Ich empfehle jedoch, sich von einem Fachmann beraten zu lassen.
    7. Welche Kosten entstehen für die Dämmung und den Ausbau der Garagendecke?
      Die Kosten hängen von der Größe der Garagendecke, den verwendeten Materialien und den Arbeitskosten ab. Holen Sie sich Angebote von verschiedenen Handwerkern ein.
    8. Benötige ich eine Baugenehmigung für den Ausbau der Garagendecke?
      Das hängt von den örtlichen Bauvorschriften ab. Informieren Sie sich bei Ihrer Gemeinde, ob eine Baugenehmigung erforderlich ist.
    9. Wie vermeide ich Wärmebrücken bei der Dämmung der Garagendecke?
      Achten Sie auf eine lückenlose Dämmung und vermeiden Sie Wärmebrücken an Anschlüssen und Durchdringungen.
    10. Welche Alternativen gibt es zu MDF-Profilen für die Sichtschalung?
      Alternativ können Sie Profilbretter aus Holz, Gipskartonplatten oder Paneele verwenden.
    • Garagendach dämmen
      Informationen zur Dämmung eines Garagendachs, um Wärmeverluste zu reduzieren.
    • Boden dämmen
      Tipps und Hinweise zur Dämmung eines Bodens, um den Wohnkomfort zu erhöhen.
    • Dachboden ausbauen
      Anleitung und Informationen zum Ausbau eines Dachbodens zu Wohnraum.
    • Feuchtigkeit in der Garage
      Ursachen und Maßnahmen zur Beseitigung von Feuchtigkeit in der Garage.
    • Statikprüfung
      Informationen zur Notwendigkeit und Durchführung einer Statikprüfung bei Bauvorhaben.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Garagendecke, Garage, Lagerboden, Aufbau". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Gastherme mit Kombispeicher in Garage: Ist das erlaubt? Vorschriften, Sicherheit & Kosten?
  2. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Garagendecke Belastung berechnen: Statik prüfen, Traglast ermitteln & Fachmann finden
  3. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Stahlbetondecke: Motorrad an Kettenzug befestigen – Tragfähigkeit mit M12 Anker?
  4. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Pool auf Stahlbetonterrasse: Gewicht, Statik & Sicherheit für 3500 Liter?
  5. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Stahlträger Dimensionierung Garage: Lastberechnung, Spannweite & Kosten für Unterzug?
  6. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Begehbare Terrasse: Zulässige Deckenbelastung berechnen – Gewicht, Sicherheit & Lasten?
  7. BAU-Forum - Architekt / Architektur - LBO RLP Kommentar: Grenzseitige Dachterrasse – Wo einsehbar & Bindung für Bauämter?
  8. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Betondecke: Maximale Belastung berechnen – Wie viel Gewicht hält meine Decke?
  9. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Garagentor 150x200 cm finden: Sondermaße, Hersteller & Alternativen?
  10. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Dampfsperre Garagendachausbau: Anbringung Garage ODER Wohnraum? Folie, Rigips & Kosten
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Garagendecke, Garage, Lagerboden, Aufbau" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Garagendecke, Garage, Lagerboden, Aufbau" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Garagendecke dämmen & ausbauen: Lasten, Aufbau, Kosten & Anleitung für Lagerboden?
Suche nach: Garagendecke dämmen, Garagendecke ausbauen, Lagerboden Garage, Garagendecke isolieren, Garagendecke Aufbau, Garagendecke Kosten, Garagendecke Lasten, Trittschalldämmung Garage
