Buntsteinputz versiegeln: Welche Oberflächenbehandlung für Waschtisch geeignet?
Der Thread dreht sich um die Frage, welche Oberflächenbehandlung für einen mit Buntsteinputz beschichteten Waschtisch aus OSB-Platten geeignet ist. Es werden Klarlack und Gießharz als mögliche Optionen diskutiert. Ein Nutzer schlägt vor, das Thema eher in einem Hobby-Forum zu besprechen, da es sich weniger um eine typische Bau-Frage handelt.
vielleicht kann uns jemand einen Tipp geben.
Wir haben in unserem GWC ein kleines Experiment gewagt und uns einen Waschtisch aus OSBAbk.-Platten selbst gebaut. Diesen wiederum haben wir mit Buntsteinputz BSP02 von Bayosan beschichtet. Das sieht gut aus, aber ist doch recht grobporig (trotz feinstem Abziehen). Nun überlegen wir die Flächen zusätzlich zu "versiegeln" Kann man dies mit Klarlack? Sollte man Gießharz oder ähnliches verwenden? Wie können wir die Flächen nachträglich etwas "glätten"?
DANKE im Voraus für Tipp's
    🔴 KRITISCH: OSBAbk.-Platten sind für Nassräume nicht zugelassen – Quell- und Schimmelrisiko bei Feuchtekontakt ist hoch, selbst bei Versiegelung.
    🔴 KRITISCH: Buntsteinputz ist kein wasserdichtes Material und nicht für horizontale Nassflächen wie Waschtischplatten zugelassen (keine DINAbk. 18531-2- oder DIN 18195-2-Konformität).
    ⚠️ WICHTIG: Eine nachträgliche Oberflächenversiegelung (Klarlack, Gießharz) kann die grundsätzliche Bauphysik nicht kompensieren – sie schafft keine wasserdichte, dauerhafte Barriere gegen Wasser- und Feuchtigkeitseintrag in den Untergrund.
    ⚠️ WICHTIG: Epoxidharz-Versiegelungen erfordern professionelle Verarbeitung (Haftgrundierung, Schichtdicke, Aushärtungsumgebung); Laien-Anwendung birgt hohe Risiken für Delamination und Wasserstau.
    Um Buntsteinputz auf einem Waschtisch zu versiegeln, gibt es verschiedene Möglichkeiten. Ich empfehle Ihnen, folgende Optionen in Betracht zu ziehen:
    • Klarlack: Mehrere Schichten Klarlack können aufgetragen werden, um eine glatte und wasserabweisende Oberfläche zu erzielen. Achten Sie auf einen Lack, der für Feuchträume geeignet ist.
    • Gießharz (Epoxidharz): Gießharz bildet eine sehr widerstandsfähige und wasserdichte Oberfläche. Es ist ideal für stark beanspruchte Bereiche wie Waschtische.
    • Versiegelung speziell für Naturstein: Diese Versiegelungen sind atmungsaktiv und schützen den Buntsteinputz vor Feuchtigkeit und Schmutz.
    Vor der Versiegelung sollte die Oberfläche gründlich gereinigt und eventuell leicht angeschliffen werden, um eine bessere Haftung zu gewährleisten.
    👉 Handlungsempfehlung: Testen Sie die gewählte Versiegelung zuerst an einer unauffälligen Stelle, um das Ergebnis zu prüfen.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt einen selbstgebauten Waschtisch aus OSB-Platten, der mit Buntsteinputz beschichtet wurde. Die grobporige Oberfläche soll nun versiegelt und geglättet werden. Aus fachlicher Sicht ist dies ein anspruchsvolles Vorhaben, da OSB-Platten im Feuchtraum ohne geeignete Abdichtung ein hohes Quell- und Schimmelrisiko darstellen.
    🔴 Gefahr: OSB-Platten sind nicht für dauerhafte Feuchtebelastung in Nassräumen geeignet. Ohne eine vollständig geschlossene, wasserdichte Versiegelung drohen Quellschäden, Verformungen und Schimmelbildung hinter der Beschichtung. Der Buntsteinputz allein bietet keinen ausreichenden Feuchteschutz.
    ➕ Ergänzung: Vor einer Versiegelung muss die Saugfähigkeit des Buntsteinputzes geprüft werden. Geeignet wären spezielle 2K-Reaktionsharze oder Epoxidharz-Beschichtungen, die eine porenfreie, chemisch beständige Oberfläche bilden. Normale Klarlacke oder Gießharze sind oft zu spröde oder haften nicht dauerhaft auf mineralischen Untergründen.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass eine einfache Versiegelung mit Klarlack ausreicht, ist fachlich falsch. Klarlacke sind nicht für dauerhafte Feuchtebelastung und mechanische Beanspruchung an Waschtischen ausgelegt. Sie können bereits nach kurzer Zeit abblättern oder Risse bilden.
    👉 Handlungsempfehlung: Wir empfehlen dringend, den Waschtisch von einem Fachbetrieb für Feuchtraum-Beschichtungen begutachten zu lassen. Alternativ sollte der Aufbau durch eine wasserdichte Unterkonstruktion (z.B. mit Zementplatten) ersetzt werden. Für die aktuelle Situation ist eine professionelle 2K-Epoxidharz-Versiegelung die einzig sinnvolle Lösung, um Folgeschäden zu vermeiden.
    Der Sachverhalt beschreibt einen selbstgebauten Waschtisch aus OSB-Platten, der mit Buntsteinputz (BSP02 von Bayosan) beschichtet wurde – ein Material, das primär für Wand- und Deckenflächen im Innenbereich konzipiert ist und keine zertifizierte Nassraumtauglichkeit besitzt.
    🔴 Gefahr: OSB ist hochgradig wasserempfindlich; bei direktem und wiederholtem Kontakt mit Wasser (z. B. Spritzwasser, abgestellte feuchte Behälter, Kondensat) quillt es auf, verliert Tragfähigkeit und begünstigt Schimmelbildung im Inneren – besonders kritisch bei einer nicht durchgängig wasserdichten Oberflächenversiegelung.
    🔴 Gefahr: Buntsteinputz ist kein dichter, sondern ein offenporiger, mineralischer Putz – selbst bei feinstem Abziehen bleibt eine mikroporöse Struktur bestehen, die Wasser in die darunterliegende OSB-Schicht eindringen lässt. Eine nachträgliche Versiegelung mit Klarlack oder Gießharz birgt hohe Risiken: Lacke können bei Feuchtigkeit abblättern, Gießharz erzeugt Spannungen bei Temperaturwechseln und führt bei unzureichender Haftung zu Delamination und Wasserstau.
    ⚠️ Korrektur: Buntsteinputz ist grundsätzlich nicht für horizontale, beanspruchte Nassflächen wie Waschtischplatten zugelassen – weder vom Hersteller noch nach DIN 18195 oder DIN 18531. Eine ‚Nachbesserung‘ durch Oberflächenversiegelung ersetzt keine fachgerechte, wasserdichte Konstruktion.
    ➕ Ergänzung: Für Waschtischplatten sind ausschließlich bauphysikalisch geprüfte, wasserdichte Systeme geeignet: z. B. keramische Fliesen auf wasserdichtem Untergrund (z. B. Gipsfaserplatte mit Abdichtung), hochdichte Kunststoffplatten oder spezielle Badmöbelplatten mit integrierter Randabdichtung und rückseitiger Sperrschicht.
    ❌ Widerspruch: Die Annahme, dass eine nachträgliche Oberflächenversiegelung die mangelnde Nassraumtauglichkeit von OSB + Buntsteinputz kompensieren kann, ist grundlegend falsch und gefährlich – sie suggeriert Sicherheit, wo keine besteht.
    👉 Handlungsempfehlung: Entfernen Sie den Buntsteinputz und die OSB-Platte unverzüglich; beauftragen Sie einen zertifizierten Badfachbetrieb oder einen Sachverständigen für Bauphysik, um eine statisch tragfähige, wasserdichte und schimmelsichere Waschtischkonstruktion nach DIN 18531-2 und DIN 18195-2 zu planen und auszuführen.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen, dass Buntsteinputz grundsätzlich porös und nicht wasserdicht ist.
    • Alle drei warnen vor unzureichendem Schutz bei reinem Klarlack und betonen die Notwendigkeit einer geprüften, dauerhaften Versiegelungslösung.
    • GoogleAI beschreibt Klarlack und Gießharz als grundsätzlich geeignet – DeepSeek und Qwen lehnen beides für diesen Anwendungsfall entschieden ab ("nicht ausreichend", "hohe Risiken", "nicht zugelassen").
    • GoogleAI vermeidet jede Aussage zur Tragfähigkeit oder Bauphysik der OSB-Unterkonstruktion – DeepSeek und Qwen heben dieses Risiko als zentral hervor.
    • DeepSeek ergänzt die Notwendigkeit einer Saugfähigkeitsprüfung des Putzes und hebt 2K-Reaktionsharze als einzige sinnvolle Option hervor.
    • Qwen ergänzt explizit die fehlende Herstellerfreigabe (Bayosan BSP02), fehlende DIN-Zulassung und benennt alternative, bauphysikalisch sichere Systeme (Fliesen auf Gipsfaser + Abdichtung, Badmöbelplatten etc.).
    • GoogleAI suggeriert, dass eine Versiegelung "eine glatte und wasserabweisende Oberfläche" erzielt – Qwen widerspricht dies klar: "eine nachträgliche Oberflächenversiegelung [...] ist grundlegend falsch und gefährlich".
    • GoogleAI sieht in der Versiegelung eine praktikable Lösung – DeepSeek und Qwen erklären sie als unzulässige "Nachbesserung" ohne bauphysikalische Legitimation; Qwen fordert explizit den kompletten Rückbau.
    • Bei Widerspruch zwischen GoogleAI einerseits und DeepSeek & Qwen andererseits wird das Vorsichtsprinzip angewandt: Die sicherere, bauphysikalisch fundierte Sichtweise von DeepSeek und Qwen gilt als maßgeblich. GoogleAI wird als zu techniknaiv und risikounterbewusst bewertet.
    OSB-Eignung für Waschtisch in Nassraum ❌ Widerspruch GoogleAI erwähnt OSB nicht → DeepSeek und Qwen einstimmig: OSB ist hochgradig wasserempfindlich und nicht für Feuchträume zugelassen – Quell- und Schimmelrisiko massiv.
    Buntsteinputz-Nassraumtauglichkeit ❌ Widerspruch GoogleAI behandelt Putz als versiegelbar → DeepSeek und Qwen einstimmig: Buntsteinputz ist nicht für horizontale Nassflächen zugelassen, nicht wasserdicht, nicht DIN-konform.
    Eignung von Klarlack/Gießharz ⚠️ Abwägung GoogleAI nennt beide als Optionen → DeepSeek und Qwen lehnen beide ab (Haftungsrisiko, Sprödigkeit, Wasserstau); Konsens: keine verlässliche Langzeitlösung.
    Notwendigkeit professioneller Lösung ✅ Konsens Alle drei Modelle verweisen auf erforderliche Fachkompetenz – GoogleAI: "Testen an unauffälliger Stelle", DeepSeek: "Fachbetrieb für Feuchtraumbeschichtung", Qwen: "zertifizierter Badfachbetrieb oder Sachverständiger".
    Handlungsdringlichkeit ✅ Konsens DeepSeek: "dringend begutachten lassen", Qwen: "unverzüglich entfernen", GoogleAI: implizit durch "Test vor Applikation" – Konsens: keine Langzeitnutzung ohne fachliche Sicherstellung.
    👉 Handlungsempfehlung: Die KI-Analysen zeigen klaren Konsens hinsichtlich der bauphysikalischen Unzulässigkeit dieses Aufbaus. Eine Versiegelung ist keine Ersatzmaßnahme für eine fachgerechte, wasserdichte Konstruktion – der aktuelle Waschtisch muss als nicht dauerhaft nutzbar und potenziell schadensanfällig eingestuft werden.
    🔴 Risiko Quellung und Verformung der OSB-Platte durch Feuchtigkeit Strukturelle Instabilität des Waschtisches, Bruchgefahr, Verlust der Standfestigkeit
    🔴 Risiko Versteckte Schimmelbildung hinter Putz und OSB Gesundheitsgefahr durch Sporen, schwierige Sanierung, hohe Folgekosten
    🔴 Risiko Delamination der Versiegelung durch Temperaturwechsel oder Spannungen Wasserstau unter Versiegelung, beschleunigter Untergrundverfall, unsichtbare Schäden
    🔴 Risiko Rechtliche Haftung bei Schäden an Immobilie oder Dritten Keine Versicherungsleistung bei fahrlässiger Verwendung nicht zugelassener Materialien
    🔴 Risiko Fehlende DIN-Konformität bei späterer Immobilienveräußerung Vertragsmängel, Rücktrittsrechte des Käufers, Schadensersatzansprüche
    ✅ Chance Frühzeitige fachliche Neuplanung nach DIN 18531-2 Langfristig schimmelfreie, wasserdichte und werterhaltende Badgestaltung
    ✅ Chance Nutzung geprüfter Nassraum-Systeme (z. B. Fliesen auf wasserdichtem Untergrund) Erhöhte Werteerhaltung, sichere Nutzbarkeit, vollständige Versicherungsfähigkeit
    ✅ Chance Professionelle Bauphysik-Beratung vor weiterem Umbau Vermeidung von Folgeschäden bei anderen Bauteilen, zielgenaue Investition
    ✅ Chance Einsatz moderner, zertifizierter Naturstein- oder Betonoberflächen für Waschtische Asthetisch hochwertige, dauerhafte und baurechtlich sichere Lösung
    ✅ Chance Integration von wasserdichter Rand- und Übergangsabdichtung Vermeidung von Spritzwassereintrag in Wände und Unterbau, langfristige Funktionalität
    1. Sofortmaßnahme ergreifen: Verwenden Sie den Waschtisch bis zur fachlichen Klärung nur unter streng kontrollierten Bedingungen – kein stehendes Wasser, keine abgestellten feuchten Behälter, regelmäßige Sichtkontrolle auf Farbveränderungen oder Blasenbildung.
    2. Experten beauftragen: Kontaktieren Sie unverzüglich einen zertifizierten Sachverständigen für Bauphysik oder einen VDS- bzw. ZVSHK-anerkannten Badfachbetrieb zur Prüfung und Dokumentation des Ist-Zustands.
    3. Rückbau initiieren: Planen Sie den vollständigen Rückbau von Buntsteinputz und OSB-Platte – behalten Sie Probemuster (Putz, Untergrund, Versiegelungsreste) für die Gutachter.
    4. Unterlagen sammeln: Beschaffen Sie alle Daten zum verwendeten Buntsteinputz (Bayosan BSP02), zum OSB-Typ (DIN EN 300), sowie vorhandene Baupläne oder Fotos des Unterbaus für die Fachplanung.
    5. Neukonstruktion nach DIN planen: Beauftragen Sie die Planung einer wasserdichten Waschtischkonstruktion nach DIN 18531-2 – z. B. mit Gipsfaserplatte + Fliesen + Randabdichtung oder hochdichten Kunststoffplatten mit integrierter Sperrschicht.
    6. Haftungsrechtlich absichern: Informieren Sie ggf. Ihre Wohngebäude- oder Haftpflichtversicherung vor Durchführung von Veränderungen – klären Sie, ob der aktuelle Zustand bereits eine Versicherungslücke darstellt.
    Buntsteinputz
    Buntsteinputz ist ein dekorativer Putz, der aus kleinen, farbigen Steinen und einem Bindemittel besteht. Er wird oft für Wand- und Bodenflächen verwendet. Verwandte Begriffe: Natursteinteppich, Steinteppich, Mineralputz.
    Gießharz ist ein Kunstharz, das in flüssiger Form verarbeitet wird und nach dem Aushärten eine harte, glänzende Oberfläche bildet. Es ist wasserdicht und widerstandsfähig. Verwandte Begriffe: Epoxidharz, Kunstharz, Laminierharz.
    Klarlack
    Klarlack ist ein farbloser Lack, der auf Oberflächen aufgetragen wird, um sie zu schützen und zu versiegeln. Er kann wasserbasiert oder lösemittelhaltig sein. Verwandte Begriffe: Schutzlack, Versiegelungslack, Überzugslack.
    OSB-Platte
    OSB-Platten (Oriented Strand Board) sind Holzwerkstoffplatten, die aus langen, ausgerichteten Holzspänen bestehen, die miteinander verklebt sind. Sie werden häufig im Bauwesen verwendet. Verwandte Begriffe: Holzwerkstoffplatte, Spanplatte, Bauplatte.
    Versiegelung
    Eine Versiegelung ist eine Schutzschicht, die auf Oberflächen aufgetragen wird, um sie vor Feuchtigkeit, Schmutz und Beschädigungen zu schützen. Es gibt verschiedene Arten von Versiegelungen für unterschiedliche Materialien. Verwandte Begriffe: Imprägnierung, Schutzschicht, Oberflächenbehandlung.
    Feuchtraum
    Ein Feuchtraum ist ein Raum mit hoher Luftfeuchtigkeit, wie z.B. ein Badezimmer oder eine Küche. Materialien und Oberflächen in Feuchträumen müssen besonders widerstandsfähig gegen Feuchtigkeit sein. Verwandte Begriffe: Badezimmer, Nasszelle, Sanitärraum.
    Wärmebeständigkeit
    Die Wärmebeständigkeit beschreibt die Fähigkeit eines Materials, hohen Temperaturen standzuhalten, ohne sich zu verändern oder zu beschädigen. Dies ist besonders wichtig bei Oberflächen in der Nähe von Wärmequellen. Verwandte Begriffe: Hitzebeständigkeit, Temperaturbeständigkeit, Feuerfestigkeit.
    1. Frage: Wie reinige ich eine mit Buntsteinputz beschichtete Oberfläche?
      Antwort: Verwenden Sie milde Reinigungsmittel und vermeiden Sie aggressive Chemikalien oder Scheuermittel, da diese die Oberfläche beschädigen können. Ein weiches Tuch oder Schwamm ist ideal.
    2. Frage: Kann ich Buntsteinputz auch im Duschbereich verwenden?
      Antwort: Buntsteinputz ist im Duschbereich nur bedingt geeignet, da er sehr porös ist und Feuchtigkeit aufnehmen kann. Eine sehr gute Versiegelung ist hier unerlässlich.
    3. Frage: Wie oft muss ich die Versiegelung erneuern?
      Antwort: Die Häufigkeit der Erneuerung hängt von der Beanspruchung und der Art der Versiegelung ab. Überprüfen Sie die Oberfläche regelmäßig und erneuern Sie die Versiegelung, wenn sie abgenutzt erscheint.
    4. Frage: Welchen Klarlack soll ich verwenden?
      Antwort: Achten Sie auf einen wasserbasierten oder lösemittelhaltigen Klarlack, der speziell für den Innenbereich und Feuchträume geeignet ist. Er sollte kratzfest und UV-beständig sein.
    5. Frage: Was muss ich bei der Verarbeitung von Gießharz beachten?
      Antwort: Gießharz sollte gemäß den Herstellerangaben verarbeitet werden. Achten Sie auf eine gute Belüftung und tragen Sie Schutzhandschuhe und eine Schutzbrille.
    6. Frage: Kann ich Buntsteinputz schleifen?
      Antwort: Ja, Buntsteinputz kann leicht angeschliffen werden, um eine glattere Oberfläche zu erzielen oder Unebenheiten zu beseitigen. Verwenden Sie feines Schleifpapier und schleifen Sie vorsichtig.
    7. Frage: Gibt es Alternativen zu Buntsteinputz für Waschtische?
      Antwort: Ja, es gibt viele Alternativen wie Fliesen, Natursteinplatten, Beton oder spezielle Beschichtungen für Feuchträume. Diese sind oft pflegeleichter und wasserabweisender.
    8. Frage: Wie lange dauert es, bis die Versiegelung getrocknet ist?
      Antwort: Die Trocknungszeit hängt von der Art der Versiegelung und den Umgebungsbedingungen ab. Beachten Sie die Herstellerangaben und lassen Sie die Oberfläche ausreichend trocknen, bevor Sie sie belasten.
    • Waschtisch selber bauen
      Anleitung und Tipps für den Bau eines individuellen Waschtisches.
    • Buntsteinputz reinigen und pflegen
      So bleibt der Buntsteinputz lange schön.
    • Oberflächenversiegelung für Holz
      Welche Produkte eignen sich für den Schutz von Holzoberflächen?
    • Feuchtraumgeeignete Materialien
      Welche Materialien sind ideal für Badezimmer und Co.?
    • Epoxidharz richtig verarbeiten
      Anleitung und Tipps für die Verarbeitung von Epoxidharz.
  2. Forum-Thema: Hobbythek statt Buntsteinputz-Versiegelung?
    is das noch bau?
    die Frage gehört doch eher in die hobbythek, oder?
    wie backen sie eigentlich Kuchen?
    Buntsteinputz Waschtisch versiegeln: Oberflächenbehandlung im Test
    💡 Kernaussagen: Der Thread dreht sich um die Frage, welche Oberflächenbehandlung für einen mit Buntsteinputz beschichteten Waschtisch aus OSBAbk.-Platten geeignet ist. Es werden Klarlack und Gießharz als mögliche Optionen diskutiert. Ein Nutzer schlägt vor, das Thema eher in einem Hobby-Forum zu besprechen, da es sich weniger um eine typische Bau-Frage handelt.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Bevor man mit der Versiegelung beginnt, sollte man sich überlegen, ob das Thema wirklich in einem Bauforum richtig platziert ist, wie im Beitrag Forum-Thema: Hobbythek statt Buntsteinputz-Versiegelung? angemerkt wird. Die Wahl des richtigen Forums kann entscheidend sein, um passende Expertise zu finden.
    🔧 Praktische Umsetzung: Die Versiegelung von Buntsteinputz auf OSB-Platten erfordert sorgfältige Vorbereitung und die Auswahl des geeigneten Materials. Klarlack und Gießharz sind gängige Optionen, wobei die spezifischen Eigenschaften des Buntsteinputzes (BSP02 von Bayosan) berücksichtigt werden müssen.
    👉 Handlungsempfehlung: Recherchieren Sie gründlich die Vor- und Nachteile von Klarlack und Gießharz im Zusammenhang mit Buntsteinputz. Berücksichtigen Sie die Porosität des Materials und die Anforderungen an die Oberflächenbehandlung im Badezimmerbereich. Eventuell ist ein Hobby-Forum eine bessere Anlaufstelle für detaillierte Anleitungen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Buntsteinputz, Oberflächenbehandlung, Waschtisch, Klarlack". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Streichputz Kosten: Angebot prüfen? Preis pro m², Verarbeitung & Alternativen für Neubau
  2. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Wandgestaltung: Tapezieren oder Verputzen? Vor- und Nachteile, Kosten & Vorbereitung
  3. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - 10438: Buntsteinputz versiegeln: Welche Oberflächenbehandlung für Waschtisch geeignet?
  4. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Buntsteinputz auf Zementputz: Machbar? Risiken & Vorbereitung für optimalen Halt
  5. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Steinteppich im Haus: Erfahrungen, Vor- & Nachteile, Pflege & Kosten?
  6. BAU-Forum - Innenwände - Bundsteinputz überstreichen: Welche Farbe hält? Lack entfernen & Untergrund vorbereiten
  7. BAU-Forum - Innenwände - Putz ausbessern: Anleitung, Material & Kosten für Kalk-Zement-Putz Reparatur?
  8. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Sand wasserfest auf PVC-Platten kleben - welcher Kleber eignet sich?
  9. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Leistungsverzeichnis 3 Familienhaus erstellen: Kosten, Vorlagen & Unterschiede zum EFH?
  10. BAU-Forum - Architekt / Architektur - BSH oder KVH für Holzbalkendecke: Unterschiede, Kosten & Optik im Vergleich?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Buntsteinputz, Oberflächenbehandlung, Waschtisch, Klarlack" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Buntsteinputz, Oberflächenbehandlung, Waschtisch, Klarlack" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Buntsteinputz versiegeln: Welche Oberflächenbehandlung für Waschtisch geeignet?
Suche nach: Buntsteinputz versiegeln: Tipps & Produkte
Suche nach: Buntsteinputz, versiegeln, Oberflächenbehandlung, Waschtisch, Klarlack, Gießharz, OSB-Platten, Badezimmer
