Fliesen verlegen nach 4 Tagen auf Estrich: Risiko, Spezialkleber & Folgen?
❓ Fragestellung: Fliesen verlegen nach 4 Tagen auf Estrich: Risiko, Spezialkleber & Folgen?
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bewerten die Fliesenverlegung nach 4 Tagen als krankhaft riskant und technisch nicht zulässig; Alle bestätigen, dass visuelle Einschätzung der Feuchte unzureichend ist und eine CM-Messung nach DIN 52183 zwingend erforderlich ist; Alle lehnen die Aussage des Bauträgers zum "Spezialkleber" als irreführend ab – er ersetzt keine Trocknung.
👉 Handlungsempfehlung: Die Fliesenverlegung ist bis zum Vorliegen eines gültigen, normkonformen CM-Messprotokolls mit nachgewiesener Restfeuchte ≤ 4 % (bei Verwendung eines zugelassenen Feuchtklebers) zu unterlassen – bei Zweifel ist ein unabhängiger Sachverständiger zu beauftragen.
Das Verlegen von Fliesen auf zu frischem Estrich birgt erhebliche Risiken, insbesondere durch Restfeuchte. Die Art des Estrichs beeinflusst die notwendige Trocknungszeit bis zur Belegereife. Eine CM-Messung ist unerlässlich, um Feuchtigkeitsschäden zu vermeiden. Bei zu schneller Verlegung sollte eine Gewährleistungsbürgschaft gefordert werden. Neue Normen (DIN EN 18813) regeln die Estrich-Bezeichnungen.
🔴 Wichtiger Hinweis · 📊 Zusatzinfo · ⚠️ Wichtiger Hinweis · 👉 Handlungsempfehlung
Vielen Dank für Ihre Antworten,
Melanie Shcroeter
🔴 KRITISCH: Fliesenverlegung auf schwimmendem Estrich nach nur 4 Tagen ist rechtswidrig und bauphysikalisch unmöglich – Trocknungsfrist muss gemäß DINAbk. 18560-7 (min. 1 Tag/mm, also ca. 50–70 Tage bei 5–7 cm) eingehalten werden.
🔴 KRITISCH: Visuelle Beurteilung der Estrichfeuchte ist unzulässig – eine normgerechte CM-Messung (DIN 52183) mit dokumentiertem Messwert ≤ 2 % (Standardkleber) bzw. ≤ 4 % (Feuchtkleber) ist zwingend vor Verlegung erforderlich.
⚠️ WICHTIG: Ein "Spezialkleber" reduziert nicht die Trocknungsfrist – er erlaubt lediglich die Verlegung bei leicht erhöhter, aber fachlich nachgewiesener Restfeuchte; er verhindert weder Schimmelbildung noch Estrichschäden durch eingeschlossene Feuchtigkeit.
🔴 Gefahr: Das Verlegen von Fliesen bereits 4 Tage nach dem Einbringen von schwimmendem Estrich ist äußerst riskant. Estrich benötigt deutlich länger zum Trocknen, üblicherweise mehrere Wochen.
Ich rate dringend davon ab, Fliesen auf einen derart feuchten Estrich zu verlegen, auch wenn ein 'Spezialkleber' verwendet wird. Die Restfeuchte im Estrich kann zu folgenden Problemen führen:
- Schimmelbildung: Feuchtigkeit unter den Fliesen begünstigt Schimmelwachstum. 🔴
- Haftungsprobleme: Der Kleber kann nicht richtig haften, was zu losen Fliesen führt.
- Risse im Estrich oder den Fliesen: Durch die ungleichmäßige Trocknung können Spannungen entstehen. 🔴
Ein Spezialkleber kann die Problematik allenfalls etwas mildern, aber nicht vollständig beseitigen. Entscheidend ist die Restfeuchte im Estrich. Diese muss vor der Fliesenverlegung unbedingt gemessen werden. Die zulässigen Werte sind abhängig von der Estrichart und dem verwendeten Kleber.
👉 Handlungsempfehlung: Bestehen Sie auf einer Feuchtigkeitsmessung des Estrichs durch einen unabhängigen Sachverständigen, bevor die Fliesen verlegt werden. Lassen Sie sich nicht auf das Versprechen eines 'Spezialklebers' verlassen.
Der vorliegende Sachverhalt beschreibt eine kritische Situation beim Baufortschritt: Ein Bauträger plant, bereits 4 Tage nach dem Einbringen eines schwimmenden Estrichs Bodenfliesen zu verlegen. Die Beobachtung der Bauherrin, dass der Estrich noch sehr feucht ist, ist ein ernstzunehmender Indikator für ein hohes Risiko.
🔴 Gefahr: Die Verlegung von Fliesen auf einem derart jungen und feuchten Estrich birgt ein erhebliches Risiko für Folgeschäden. Normale Zementestriche benötigen je nach Art und Umgebungsbedingungen in der Regel 2-4 Wochen Trocknungszeit, bevor sie belegt werden können. Ein zu frühes Verlegen kann zu einer dauerhaften Feuchtigkeitseinschließung führen.
➕ Ergänzung: Die Behauptung des Bauträgers, ein "Spezialkleber" löse das Problem, ist mit großer Vorsicht zu genießen. Zwar gibt es Reaktionsharzkleber (z.B. Epoxidharz oder Polyurethan), die eine gewisse Restfeuchte vertragen. Diese sind jedoch teurer, erfordern eine spezielle Verarbeitung und können das Problem der eingeschlossenen Feuchtigkeit nicht vollständig lösen. Die Feuchtigkeit muss aus dem Estrich entweichen können, sonst droht Schimmelbildung unter den Fliesen oder ein Ablösen des Belags.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, ein Spezialkleber hebe die Notwendigkeit der Trocknungszeit auf, ist fachlich falsch. Die Trocknungszeit dient nicht nur der Kleberverträglichkeit, sondern auch der Vermeidung von Estrichschwindrissen und der Sicherstellung der Druckfestigkeit. Ein zu frühes Belegen kann die Estrichstruktur schädigen.
👉 Handlungsempfehlung: Bestehen Sie als Bauherr schriftlich auf der Einhaltung der Herstellervorgaben für den Estrich. Lassen Sie sich vom Bauträger ein Feuchtigkeitsmessprotokoll (CM-Messung) vorlegen, das die Belegreife bestätigt. Beauftragen Sie im Zweifel einen unabhängigen Bausachverständigen oder Prüfingenieur, der die Estrichfeuchte vor Ort misst und die Situation beurteilt. Verzögern Sie die Fliesenverlegung notfalls per Einspruch, bis die fachliche Unbedenklichkeit nachgewiesen ist.
Die Verlegung von Fliesen bereits nach 4 Tagen auf einem schwimmenden Estrich stellt ein erhebliches Risiko dar, da die Trocknungszeit für zementgebundenen Estrich gemäß DIN 18560-7 mindestens 1 Tag pro Millimeter Estrichdicke (bei 20 °C und 65 % rel. Luftfeuchte) beträgt – bei üblichen Dicken von 5–7 cm also 50–70 Tage.
🔴 Gefahr: Ein noch feuchter Estrich führt bei Fliesenverlegung zu erheblichen Schäden: Aufquellung des Untergrunds, Kleberhydrolyse, Haftungsverlust, Verfärbungen, Ausblühungen (Salzausblühungen), späterem Schimmelbefall in der Fliesenfuge oder unter dem Belag sowie langfristiger Schädigung der Fliesenverlegung durch Spannungen und Rissbildung.
⚠️ Korrektur: Ein "Spezialkleber für feuchten Estrich" ist keine zulässige Entlastung von der Trocknungsanforderung – er kann lediglich die Verlegung bei leicht erhöhter Restfeuchte (meist bis max. 3–4 % CM-Gehalt) ermöglichen, nicht aber bei offensichtlich "sehr feuchtem" Estrich, wie im Sachverhalt beschrieben.
➕ Ergänzung: Die Restfeuchte muss vor Verlegung mittels CM-Messung (Carbid-Methode nach DIN 52183) oder tragbarem Feuchtemessgerät mit Kalibrierung auf Estrich nachgewiesen werden; visuelle Einschätzung oder "Angebot des Fliesenlegers" ist keine fachgerechte Prüfung.
❌ Widerspruch: Die Aussage, man könne "dem Fliesenleger glauben", ist fachlich unzulässig – die Verantwortung für die Einhaltung der Trocknungsfristen liegt beim Bauherrn und Bauträger gemäß VOBAbk./B und DIN-Normen, nicht beim ausführenden Handwerker.
✅ Zustimmung: Die Skepsis der Anfragenden ist vollkommen gerechtfertigt und entspricht der fachlichen Normlage – ein sichtbar feuchter Estrich nach nur 4 Tagen ist ein klarer Indikator für nicht abgeschlossene Trocknung.
👉 Handlungsempfehlung: Fordern Sie vom Bauträger schriftlich den Nachweis einer gültigen CM-Messung mit dokumentiertem Messwert unter 2 % (für Standardkleber) oder max. 4 % (für spezielle Feuchtkleber) – bis dahin ist die Fliesenverlegung zu unterlassen; beauftragen Sie ggf. einen unabhängigen Bau-Sachverständigen für eine objektive Feuchteprüfung und Dokumentation.
- Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bewerten die Fliesenverlegung nach 4 Tagen als krankhaft riskant und technisch nicht zulässig.
- Alle bestätigen, dass visuelle Einschätzung der Feuchte unzureichend ist und eine CM-Messung nach DIN 52183 zwingend erforderlich ist.
- Alle lehnen die Aussage des Bauträgers zum "Spezialkleber" als irreführend ab – er ersetzt keine Trocknung.
- GoogleAI nennt "mehrere Wochen" als Mindesttrocknungszeit, DeepSeek spricht von "2–4 Wochen", während Qwen explizit auf DIN 18560-7 verweist und 50–70 Tage bei üblichen Estrichdicken angibt – letztere ist normkonform und daher die sicherere Einschätzung.
- Qwen ergänzt die rechtliche Einordnung (VOB/B, Verantwortung des Bauherrn/Bauträgers) und nennt konkrete Grenzwerte für CM-Messungen (≤ 2 % / ≤ 4 %).
- DeepSeek betont die Schädigung der Estrichstruktur durch zu frühes Belegen (Druckfestigkeit, Schwindrisse), was bei GoogleAI und Qwen nicht explizit genannt wird.
- Qwen widerspricht klar der Aussage "man könne dem Fliesenleger glauben" – GoogleAI und DeepSeek thematisieren die Verantwortung des Handwerkers nicht so explizit, aber Qwens rechtliche Einordnung ist bindend und wird daher priorisiert.
- Priorisiere Qwens normative und rechtliche Fundierung (DIN, VOB/B, CM-Grenzwerte), ergänzt durch DeepSeeks Hinweis zur Estrichstruktur und GoogleAIs klare Warnung vor Haftungs- und Schimmelrisiken.
Thema Status KI-Konsens Trocknungszeit nach DIN ✅ Mindestens 1 Tag pro mm Estrichdicke – bei 5–7 cm also 50–70 Tage; 4 Tage sind völlig unzureichend. CM-Messung erforderlich? ✅ Ja, zwingend nach DIN 52183; visuelle oder subjektive Beurteilung ist unzulässig. Spezialkleber als Lösung? ⚠️ Keine Alternative zur Trocknung – lediglich begrenzte Toleranz für leicht erhöhte Restfeuchte (max. 4 % CM), nicht für "sehr feuchten" Estrich. Haftungsverantwortung ✅ Liegt beim Bauträger und Bauherrn (VOB/B, DIN), nicht beim Fliesenleger – "Vertrauen auf den Handwerker" ist rechtlich nicht tragfähig. Folgeschäden bei frühem Verlegen ✅ Schimmel unter Fliesen, Haftungsverlust, Salzausblühungen, Estrichrissbildung, Verfärbungen, Kleberhydrolyse. 👉 Handlungsempfehlung: Die Fliesenverlegung ist bis zum Vorliegen eines gültigen, normkonformen CM-Messprotokolls mit nachgewiesener Restfeuchte ≤ 4 % (bei Verwendung eines zugelassenen Feuchtklebers) zu unterlassen – bei Zweifel ist ein unabhängiger Sachverständiger zu beauftragen.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Schimmelbildung unter den Fliesen Gesundheitsgefährdung, kostspielige Sanierung, Mietminderung, Schadensersatzansprüche 🔴 Risiko Haftungsverlust und lockere Fliesen Stolpergefahr, Verletzungsrisiko, Reklamationen, Nachbesserungskosten bis zur kompletten Entfernung des Belags 🔴 Risiko Salzausblühungen und Verfärbungen Dauerhafte optische Schäden, Wertminderung der Immobilie, nicht rückgängig zu machen 🔴 Risiko Estrichschwindrisse durch eingeschlossene Feuchtigkeit Strukturelle Beeinträchtigung des Untergrunds, Folgeschäden an oberen Gewerken, langfristige Instabilität 🔴 Risiko Rechtliche Haftung des Bauherrn trotz Bauträgervertrag Gerichtliche Unterlagenpflicht, Beweislastumkehr, finanzielle und prozessuale Risiken bei Mängelrüge ✅ Chance Schriftlicher Nachweis der Belegreife vor Verlegung Rechtssicherheit, klare Verantwortungszuweisung, Ausschluss von Mängelansprüchen durch den Bauträger ✅ Chance Unabhängige Feuchtemessung durch Sachverständigen Objektive Dokumentation, Vermeidung späterer Schadensauseinandersetzungen, mögliche Vertragsstrafen bei Nichteinhaltung ✅ Chance Einhaltung der DIN-Normen bereits in der Bauphase Erhöhte Wertbeständigkeit, bessere Vermarktbarkeit, geringeres Versicherungsrisiko ✅ Chance Klare Kommunikation mit Bauträger auf Grundlage von DIN/VOB Stärkung der Vertragsposition, mögliche Vertragsstrafen, Vermeidung von Bauzeitverzögerungen durch nachträgliche Sanierung ✅ Chance Vorzeitige Identifikation weiterer Trocknungsprobleme (z. B. fehlende Lüftung) Frühzeitige Gegenmaßnahmen, Vermeidung von Gesamtschäden, Einflussnahme auf andere Gewerke Orientierungshilfen
- CM-Messung sofort verlangen: Fordern Sie vom Bauträger schriftlich den Nachweis einer normgerechten Carbid-Messung (DIN 52183) mit dokumentiertem Messwert – bei Standardkleber ≤ 2 %, bei Feuchtkleber maximal ≤ 4 %.
- Unabhängigen Sachverständigen beauftragen: Beauftragen Sie noch vor Verlegungsbeginn einen Bausachverständigen für eine objektive Estrichfeuchteprüfung – nutzen Sie die Kosten als Sicherungsmaßnahme im Streitfall.
- Verlegung schriftlich stoppen: Teilen Sie dem Bauträger per Einschreiben mit, dass die Fliesenverlegung bis zum Vorliegen des gültigen Messprotokolls untersagt ist – verweisen Sie dabei auf DIN 18560-7 und VOB/B.
- Alle Vertragsunterlagen prüfen: Holen Sie den Estrichhersteller-Datenblatt und die Kleber-Zulassung ein – prüfen Sie, ob der angegebene "Spezialkleber" für den konkreten Estrichtyp und die gemessene Restfeuchte überhaupt zugelassen ist.
- Unterlagen archivieren: Sichern Sie alle Fotos vom noch feuchten Estrich, alle E-Mails und Schreiben zum Zeitpunkt der Verlegung – dies ist zentral für spätere Beweisführung.
- Rechtliche Beratung einholen: Kontaktieren Sie einen auf Baurecht spezialisierten Anwalt, um Ihre Rechte im Bauträgervertrag und mögliche Mängelansprüche zu besprechen – bereits vor Abschluss der Verlegung.
- Estrich
- Estrich ist eine Schicht aus Mörtel oder Beton, die auf den Rohboden aufgebracht wird, um eine ebene und tragfähige Grundlage für den Bodenbelag zu schaffen. Er dient auch zur Verbesserung der Trittschalldämmung und Wärmedämmung. Es gibt verschiedene Arten von Estrich, wie z.B. Zementestrich, Anhydritestrich und Gussasphaltestrich.
Verwandte Begriffe: Zement, Mörtel, Beton, Bodenbelag, Untergrund - Restfeuchte
- Restfeuchte bezeichnet die noch im Estrich vorhandene Feuchtigkeit nach dem Einbringen. Sie muss vor der Verlegung des Bodenbelags auf ein zulässiges Maß reduziert werden, um Schäden zu vermeiden. Die Restfeuchte wird mit einem CM-Messgerät gemessen.
Verwandte Begriffe: Feuchtigkeit, Trocknung, CM-Messung, Wasserdampfdiffusion - CM-Messung
- Die CM-Messung (Calciumcarbid-Methode) ist ein Verfahren zur Bestimmung der Restfeuchte im Estrich. Dabei wird eine Probe des Estrichs mit Calciumcarbid vermischt, wodurch Acetylen entsteht. Der Druck des Acetylens wird gemessen und gibt Aufschluss über die Restfeuchte.
Verwandte Begriffe: Restfeuchte, Calciumcarbid, Druckmessung, Feuchtigkeitsmessung - Schimmelbildung
- Schimmelbildung entsteht durch das Wachstum von Schimmelpilzen auf feuchten Oberflächen. Sie kann gesundheitsschädliche Auswirkungen haben und die Bausubstanz schädigen. Unter Fliesen kann Schimmel entstehen, wenn Restfeuchte im Estrich vorhanden ist.
Verwandte Begriffe: Schimmelpilze, Feuchtigkeit, Bausubstanz, Gesundheitsschäden - Ausblühungen
- Ausblühungen sind weiße, kristalline Ablagerungen auf der Oberfläche von Fliesen oder Fugen. Sie entstehen durch die Auswanderung von Salzen aus dem Estrich oder dem Fliesenkleber. Diese Salze lösen sich in der Restfeuchte und werden an die Oberfläche transportiert.
Verwandte Begriffe: Salze, Feuchtigkeit, Kristallisation, Oberflächenablagerungen - Schwimmender Estrich
- Ein schwimmender Estrich ist ein Estrich, der nicht direkt mit dem Untergrund verbunden ist, sondern durch eine Dämmschicht getrennt ist. Dies dient der Trittschalldämmung und Wärmedämmung.
Verwandte Begriffe: Estrich, Dämmung, Trittschall, Wärmedämmung - Fliesenkleber
- Fliesenkleber ist ein spezieller Klebstoff, der zum Verlegen von Fliesen auf dem Estrich verwendet wird. Es gibt verschiedene Arten von Fliesenklebern, die für unterschiedliche Anwendungen und Untergründe geeignet sind. Spezialkleber können eine gewisse Restfeuchte tolerieren.
Verwandte Begriffe: Klebstoff, Fliesen, Estrich, Haftung
- Wie lange muss Estrich trocknen, bevor Fliesen verlegt werden können?
Die Trocknungszeit von Estrich hängt von der Art des Estrichs (z.B. Zementestrich, Anhydritestrich), der Estrichdicke und den Umgebungsbedingungen (Temperatur, Luftfeuchtigkeit) ab. In der Regel dauert es mehrere Wochen. Zementestrich benötigt oft mindestens 28 Tage, Anhydritestrich kann etwas schneller trocknen. Eine Feuchtigkeitsmessung ist unerlässlich, um den korrekten Zeitpunkt zu bestimmen. - Was passiert, wenn Fliesen auf zu feuchten Estrich verlegt werden?
Wenn Fliesen auf zu feuchten Estrich verlegt werden, kann die Restfeuchte unter den Fliesen eingeschlossen werden. Dies kann zu Schimmelbildung, Ablösung der Fliesen, Rissbildung im Estrich oder den Fliesen und Ausblühungen führen. Die Haftung des Fliesenklebers wird ebenfalls beeinträchtigt. - Kann ein 'Spezialkleber' das Problem der Restfeuchte im Estrich lösen?
Spezialkleber für feuchten Estrich können eine gewisse Restfeuchte tolerieren, aber sie können das Problem nicht vollständig lösen. Sie sind in der Regel teurer und erfordern eine sorgfältige Verarbeitung. Eine Feuchtigkeitsmessung des Estrichs ist auch bei Verwendung eines Spezialklebers unerlässlich. - Wie wird die Restfeuchte im Estrich gemessen?
Die Restfeuchte im Estrich wird mit einem CM-Messgerät (Calciumcarbid-Methode) gemessen. Dabei wird eine Probe des Estrichs entnommen und in einem Druckbehälter mit Calciumcarbid vermischt. Das entstehende Gas (Acetylen) erzeugt einen Druck, der proportional zur Restfeuchte ist. Die Messung sollte von einem Fachmann durchgeführt werden. - Welche Folgen hat Schimmelbildung unter den Fliesen?
Schimmelbildung unter den Fliesen kann gesundheitsschädliche Auswirkungen haben, insbesondere für Allergiker und Menschen mit Atemwegserkrankungen. Außerdem kann der Schimmel die Bausubstanz schädigen und zu unangenehmen Gerüchen führen. Eine Sanierung ist oft aufwendig und teuer. - Was sind Ausblühungen auf Fliesen?
Ausblühungen sind weiße, kristalline Ablagerungen auf der Oberfläche von Fliesen oder Fugen. Sie entstehen durch die Auswanderung von Salzen aus dem Estrich oder dem Fliesenkleber. Diese Salze lösen sich in der Restfeuchte und werden an die Oberfläche transportiert, wo sie verdunsten und die Salze zurückbleiben. - Was ist ein schwimmender Estrich?
Ein schwimmender Estrich ist ein Estrich, der nicht direkt mit dem Untergrund (z.B. der Rohdecke) verbunden ist, sondern durch eine Dämmschicht (z.B. aus Mineralwolle oder Polystyrol) von diesem getrennt ist. Dies dient der Trittschalldämmung und Wärmedämmung. - Was ist der Unterschied zwischen Zementestrich und Anhydritestrich?
Zementestrich besteht aus Zement, Sand und Wasser. Er ist robust und feuchtigkeitsbeständig, benötigt aber eine längere Trocknungszeit. Anhydritestrich besteht aus Anhydrit (Calciumsulfat), Sand und Wasser. Er ist schneller trocknend und weniger anfällig für Risse, aber empfindlicher gegenüber Feuchtigkeit.
- Estrich trocknen: Dauer und Methoden
Informationen zur Trocknungszeit von Estrich und wie man den Prozess beschleunigen kann. - Feuchtigkeitsmessung im Estrich: Methoden und Bedeutung
Erläuterung der verschiedenen Methoden zur Feuchtigkeitsmessung und warum sie wichtig ist. - Schimmelbildung unter Fliesen: Ursachen und Sanierung
Informationen zu den Ursachen von Schimmelbildung unter Fliesen und wie man sie beseitigt. - Fliesen auf Fußbodenheizung verlegen: Worauf achten?
Besonderheiten bei der Fliesenverlegung auf Fußbodenheizungen. - Estricharten im Vergleich: Zementestrich, Anhydritestrich und Co.
Ein Überblick über die verschiedenen Estricharten und ihre Eigenschaften.
Estrich Restfeuchte prüfen: Vor Fliesenverlegung Pflicht!
Nasser Estrich
Haben Sie denn unter dem Fließestrich eine Fußbodenheizung
installiert. Wenn ja, bei mir wurde damals nach dem Einbringen
ca. 1 Woche gewartet. Dann wurde der Estrich angeschliffen.
Nach dem Anschleifen wurde das Anheizprofil des Heizkessels
gestartet. Dieses läuft (je nach Estrichdicke) ca. 1 Woche.
Tipp: Eventuell feuchte vor dem Fließenlegen bestimmen lassen.
Christian Lindner -
Estrich Belegereife: Abhängigkeit von Estrichart & Risiko
Was ist das für Estrich?
Solche "schnellen" Arbeiten entsprechen oftmals nicht den allgemein anerkannten Regeln der Technik und sind mit einem größeren Schadensrisiko behaftet. Der Estrich sollte seine Belegereife erreicht haben. Das ist allerdings von der Art des Estrichs abhängig. Die Industrie hat sogenannte "Schnellestriche" entwickelt, welche allerdings aus meinen Erfahrungen heraus auch ein erhöhtes Risiko mit sich bringen.
Im "Normalfall" ist der Estrich in Abhängigkeit von den raumklimatischen Bedingungen bis zur Belegereife trocknen zu lassen. Im Anschluss sind CM-Messungen durchzuführen und zu protokollieren. Erst danach darf ein Fliesenbelag aufgebracht werden. Innerhalb von 4 Tagen ist dies natürlich nicht möglich.
Mit freundlichen Grüßen Uwe Wild -
🔴 Risiko: Wasserdampfdruck löst Fliesen auf feuchtem Estrich
Estrichkleber für feuchten Estrich?
ein solcher Estrich ist mir nicht bekannt. Das Problem ist der sich aufbauende Wasserdampfteildruck. Dieser kann dazu führen, dass die Fliesen sich wieder lösen.
Im günstigsten Fall passiert das unmittelbar nach der Verlegung. Ich habe es aber auch schon erlebt, dass es erst knapp 3 Jahre nach der Verlegung passierte.
Mit freundlichen Grüßen -
Gewährleistung: 5 Jahre Bürgschaft bei zu frühem Fliesenlegen!
Der Steinhansel meint dazu:
Harakiri. Wenn es ein CA ist, dann kann die Grundierung nicht greifen, bei einem CEAbk. ist mit Verformungen zu rechnen, die Spannungen mit sich bringt. Warum nicht eine unwiederufliche Gewährleistungsbürgschaft für 5 Jahre über den Gesammtwert des Bodens vom Bauträger verlangen, ansonsten keine Freigabe (da würde ich gern Mäuschen spielen). -
Zusatzinfo: Neue DIN EN 18813 für Estrich-Bezeichnungen
Estrichnormen neu
Falls sich jemand über die Bezeichnungen wundert, hier die EU - Norm Erklärung.
Die Europäisierung hat auch den Bereich der Estriche erfasst. Unter der Bezeichnung DINAbk. EN 18 813 wird die alte DIN 18560 abgelöst werden. Wie immer ist die Sinnigkeit von Normen nicht immer einsichtig, da die Bezeichnungen fester Bestandteil der handwerklichen Sprache geworden sind
Die wichtigsten sprachlichen Änderungen betreffen wieder einmal die Sprache der Norm. Die Bezeichnungen bestehen aus englischen Abkürzungen, die entsprechend gewöhnungsbedürftig sind.
ZEAbk. - Zementestrich wird CT (von cementitous screed)
GA - GussAsphalt wird AS (von Asphalt screed)
CEAbk. - Calciumsulfatestrich wird CA (von Calciumsulfat screed)
ME - Magnesitestrich wird MA (von Magnesite screed)
Kunstharzestrich wird SR (synthetic resin screed)
Auch die alten Bezeichnungen für die technischen Daten werden durch englische Bezeichnungen ersetzt.
Im einzelnen steht z.B.
C 30 für eine Druckfestigkeit von 30 N / mm²
F 4 für eine Biegezugfestigkeit von 4 N / mm²
Eine Bezeichnung für einen Zementestrich mit einer Druckfestigkeit von 30 N / mm², einer Biegezugfestigkeit von 4 N/ mm² wäre demnach "Estrich EN 13813 CT, C30, F4"
Daneben gibt es noch Angaben für Oberflächenhärte (SH), Elastizitätsmodul (E), Widerstand gegen Rollbeanspruchung (RWFC) und noch einige andere Daten.
Die Fülle von Daten, die erfüllt werden müssen, machen es einem Unternehmer, der darauf sein Material legt fast unmöglich am Anfang durch das Wirrwarr durchzublicken und zu überprüfen.
Die in der neuen Norm geforderten werkseitigen Qualitätsüberprüfungen sind zwar notwendig, können aber kleinere Hersteller schnell überfordern, ganz zu schweigen von den Estrichbetrieben, die erst einmal einen Durchblick bekommen müssen. Natursteinbetriebe, die ihren Estrich selber einbringen können kaum die geforderten Anforderungen an Prüfung und Überwachung erbringen.
Im Jahre 2003 sollen die Normen endgültig Pflicht werden. Die ausschreibenden Architekten und Planer werden dabei helfen, in der Übergangszeit das zu erwartende Begriffs - Chaos zu komplettieren. -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Fliesen auf frischem Estrich: Risiken und Lösungen
💡 Kernaussagen: Das Verlegen von Fliesen auf zu frischem Estrich birgt erhebliche Risiken, insbesondere durch Restfeuchte. Die Art des Estrichs beeinflusst die notwendige Trocknungszeit bis zur Belegereife. Eine CM-Messung ist unerlässlich, um Feuchtigkeitsschäden zu vermeiden. Bei zu schneller Verlegung sollte eine Gewährleistungsbürgschaft gefordert werden. Neue Normen (DINAbk. EN 18813) regeln die Estrich-Bezeichnungen.
🔴 Wichtiger Hinweis: Laut 🔴 Risiko: Wasserdampfdruck löst Fliesen auf feuchtem Estrich kann der sich aufbauende Wasserdampfdruck dazu führen, dass sich die Fliesen lösen, selbst Jahre nach der Verlegung.
📊 Zusatzinfo: Die Belegereife ist abhängig von der Estrichart, wie im Beitrag Estrich Belegereife: Abhängigkeit von Estrichart & Risiko erläutert wird. Schnellestriche bergen trotz schnellerer Trocknung ein erhöhtes Risiko.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Christian L... empfiehlt in Estrich Restfeuchte prüfen: Vor Fliesenverlegung Pflicht!, die Restfeuchte vor der Fliesenverlegung unbedingt bestimmen zu lassen, besonders bei Fußbodenheizung.
👉 Handlungsempfehlung: Bestehen Sie auf einer CM-Messung zur Bestimmung der Estrichfeuchte. Fordern Sie vom Bauträger eine Gewährleistungsbürgschaft, wie im Beitrag Gewährleistung: 5 Jahre Bürgschaft bei zu frühem Fliesenlegen! vorgeschlagen, um sich gegen mögliche Folgeschäden abzusichern. Beachten Sie die neuen Estrichnormen (DIN EN 18813), erklärt in Zusatzinfo: Neue DIN EN 18813 für Estrich-Bezeichnungen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Estrich, Fliese, Fliesenverlegung, Bauzeit". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- … will den Raum ab 18 Uhr nutzen. Wie dick muss der Estrich werden? Wie muss ich absichern und wie vermeide ich, dass alles …
- … Estrichrissbildung, Rohrdegradation (PE-X-A), Verlust der Heizkreisfunktion …
- … Also souterain ist 1/2 eingebuddelt , außen gedammt innen Kalkplatten auf Anweisung von Baubiologen (anerkannt IBN) verlegt, Gastherme Vaillant von 1990 ausgelegt auf 100 m², wird aber nur unten 50 m² benutzt. 1 Zimmer hat normale Heizkörper, 1zimmer hat Wandheizung, . Fußbodenheizung geplant, darauf Fliesen ... Oben: Holzständer, Dämmung laut Baubiologe o.k. ... Kein …
- … Pelletslagerraum, Verputzen, Feuchtigkeit, Wände, Estrich, Lagerung, Pelletheizung, Rohbau …
- … die Wände? Die gleiche Frage stellt sich mir für den Boden. Estrich oder gar nichts oder was anderes. Wer hat Tipps/Wissen/ Erfahrungen …
- … dem der Bauherr überlegt, auf eine Verputzung der Wände und einen Estrich zu verzichten. Diese Überlegung birgt erhebliche Risiken für die Bausubstanz und …
- … mit Gipskartonplatten beplankt ist. Der Fußboderaufbau ist Unterbeton, Styropor mit Rücklauferwärmung, Estrich und Fliesen. Nach oben geht es weiter durch eine mit …
- … in der Küche platziert werden soll und verschiedene Materialien wie Gipskartonplatten, Estrich, Fliesen, Styropor und eine Holzbalkendecke mit Lehmwickeln vorhanden sind, sind …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe & Parkett: Geeignete Holzarten, Verlegemethoden, Wärmedurchlasswiderstand?
- … bauen wir eine WP (Tiefenbohrung) ein. Die meisten Fußböden werden mit Fliesen belegt. Jedoch werden ca. 20 % der Flächen (Schlafzimmer, KiZi) mit einem …
- … als machbar, aber es gibt wichtige Punkte zu beachten. Da bereits Fliesen für den Großteil der Fläche vorgesehen sind, ist die Effizienz der …
- … dicker Kleberschicht – Qwen ergänzt die erforderliche Holzfeuchte (6–8 %) und Estrich-Restfeuchte (≤ 2 %); GoogleAI nennt diese Werte nicht. …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage liefert keine Leistung: Ursachen, Prüfung & Lösungen für geringe Warmwassererträge?
- … folgender Variante (unabhängig ob letztlich Passivhaus oder nicht): Rohbau (mit Isorast), Fliesen, Tapezieren, Bodenbeläge in Eigenleistung alle anderen Gewerke (u.a. Bodenplatte, Dach, …
- … Selberbauen soll schon sein, zumindest das was wir uns zutrauen: Rohbau, Fliesen, Tapezieren, Bodenbeläge. Der Rest wie Bodenplatte, Elektro, Sanitär, Lüftung, Dach …
- … Eigenleistung zu. Damit reduziert sich unser Einsparpotential gewaltig, auch wenn wir Fliesen, Tapezieren, Bodenbeläge wieder selbst machen würden. …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Paradigma Pelletti Inbetriebnahme: Probleme mit Förderschnecke & Zündung? Erfahrungen?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Fußbodenaufbau erhöhen: Raumhöhe gewinnen, Dämmung & Fußbodenheizung im Altbau?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Bodenaustausch: Kosten, Ablauf & Risiken beim Entfernen alter Böden?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Feuchtigkeit nach Heizungsrohrbruch im Altbau: Ursachen, Sanierung & Risiken für Dielung?
- … Feuchtigkeit, Rohrbruch, Altbau, Dielung, Sanierung, Wasserschaden, Heizungsrohr, Schimmel, Estrich, Trocknung …
- … nun nicht schlüssig, ob ein Neuaufbau mit Unterbeton, Abdichtung, Dämmung und Estrich das (Rest-) Feuchteproblem im Sockelbereich der Wände verstärken könnte (da nunmehr …
- … nach DINAbk. EN 351) und verzichten Sie auf Linoleum, Laminat oder Estrich. …
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Estrich, Fliese, Fliesenverlegung, Bauzeit" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Estrich, Fliese, Fliesenverlegung, Bauzeit" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Fliesen verlegen nach 4 Tagen auf Estrich: Risiko, Spezialkleber & Folgen?
Suche nach: Estrich zu früh gefliest? Risiken & Spezialkleber
Suche nach: Estrich, Fliesen, Fliesenverlegung, Bauzeit, Restfeuchte, Spezialkleber, Bauträger, Risiko, Feuchtigkeitsschaden, Bauwesen
