Fliesenanordnung: Gibt es Richtlinien für Restfliesen in Raumecken? Fachmeinungen!
Gibt es eine Richtlinie (z.B. des Fliesenlegerhandwerks), wo die "Restfliese" angeordnet wird? Unser Fliesenleger hat bei den 15/15 Fliesen in der Mitte des Fliesenschildes jetzt den Stoß gemacht, dort hat er die Fliese fast knirsch zusammengesetzt, das Gesamtbild ergibt dort dann aber ca. 19 cm. Ich hätte den Rest von 3 cm in die Raumecke gelegt. Was ist hier richtig? Er hatte vom Bauleiter die Anweisung, an der einen Seite mit einer vollen Fliese zu beginnen. Danke für die Antworten
  • Meier
    Ich verstehe, dass Sie sich fragen, ob es eine spezifische Richtlinie für die Anordnung von Restfliesen gibt. Im Allgemeinen gibt es keine starre Norm, die vorschreibt, wo genau eine Restfliese platziert werden muss. Die Entscheidung hängt oft von ästhetischen Gesichtspunkten, den Raumgegebenheiten und der Art des Fliesenmusters ab.
    Folgende Aspekte sind bei der Anordnung von Restfliesen zu beachten:
    • Symmetrie: Eine symmetrische Anordnung kann optisch ansprechender sein.
    • Raumgeometrie: Berücksichtigen Sie die Form und Größe des Raumes.
    • Funktionalität: In Bereichen mit hoher Beanspruchung sollten größere Fliesenstücke verwendet werden.
    • Verschnitt minimieren: Der Fliesenleger sollte versuchen, den Verschnitt so gering wie möglich zu halten.
    Es ist üblich, Restfliesen in weniger prominenten Bereichen, wie z.B. in Ecken oder unterhalb von Möbeln, zu platzieren. Eine Absprache mit dem Fliesenleger vor Beginn der Arbeiten ist ratsam, um das gewünschte Ergebnis zu erzielen.
    👉 Handlungsempfehlung: Besprechen Sie die Fliesenanordnung vorab mit dem Fliesenleger und legen Sie gemeinsam fest, wo die Restfliesen platziert werden sollen. Fordern Sie gegebenenfalls eine Visualisierung an.
    Fliesenverschnitt
    Der Fliesenverschnitt bezeichnet die Menge an Fliesen, die bei der Verlegung aufgrund von Zuschnitten und Anpassungen übrig bleibt. Ein geringer Verschnitt ist wirtschaftlich und umweltschonend.
    Verwandte Begriffe: Materialbedarf, Fliesenplanung, Restfliesen
    Fliesenraster
    Das Fliesenraster ist das Muster, nach dem die Fliesen auf einer Fläche angeordnet werden. Es kann sich um ein einfaches Reihenmuster oder ein komplexeres Muster mit verschiedenen Formaten und Farben handeln.
    Verwandte Begriffe: Fliesenmuster, Verlegemuster, Anordnung
    Fugenbild
    Das Fugenbild beschreibt das Erscheinungsbild der Fugen zwischen den Fliesen. Es wird durch die Fugenbreite, die Fugenfarbe und die Art der Verfugung bestimmt.
    Verwandte Begriffe: Fugenbreite, Fugenfarbe, Verfugung
    Restfliese
    Eine Restfliese ist ein Fliesenstück, das nach dem Zuschneiden einer ganzen Fliese übrig bleibt. Die Anordnung von Restfliesen kann das Gesamtbild einer Fliesenfläche beeinflussen.
    Verwandte Begriffe: Fliesenverschnitt, Zuschnitt, Anordnung
    Fliesenspiegel
    Ein Fliesenspiegel ist eine geflieste Fläche, die meist als Schutz vor Spritzwasser dient, z.B. in der Küche oder im Bad. Die Gestaltung des Fliesenspiegels kann einen großen Einfluss auf die Optik des Raumes haben.
    Verwandte Begriffe: Küchenspiegel, Badezimmer, Wandfliesen
    Symmetrie
    Symmetrie bezeichnet die Gleichmäßigkeit und Ausgewogenheit einer Anordnung. Eine symmetrische Fliesenanordnung kann ein harmonisches und ruhiges Gesamtbild erzeugen.
    Verwandte Begriffe: Ausgewogenheit, Harmonie, Gestaltung
    Fliesenformat
    Das Fliesenformat bezeichnet die Größe einer einzelnen Fliese. Es wird in der Regel in Zentimetern oder Millimetern angegeben. Die Wahl des Fliesenformats beeinflusst die Optik und die Verlegung der Fliesen.
    Verwandte Begriffe: Fliesengröße, Fliesenart, Verlegung
    1. Gibt es eine DINAbk.-Norm für die Anordnung von Restfliesen?
      Nein, es gibt keine spezifische DIN-Norm, die die Anordnung von Restfliesen regelt. Die Platzierung ist meist eine ästhetische Entscheidung, die in Absprache mit dem Bauherrn getroffen wird. Allerdings gibt es Normen für die Ausführung von Fliesenarbeiten im Allgemeinen, wie z.B. DIN 18157 für das Verfugen von Fliesen und Platten.
    2. Was ist bei der Anordnung von Restfliesen in kleinen Räumen zu beachten?
      In kleinen Räumen kann eine symmetrische Anordnung besonders wichtig sein, um ein harmonisches Gesamtbild zu erzielen. Große Restfliesen können den Raum optisch verkleinern, daher sollten sie möglichst vermieden oder in weniger sichtbaren Bereichen platziert werden.
    3. Wie kann man den Verschnitt bei Fliesenarbeiten minimieren?
      Eine sorgfältige Planung und das Ausmessen des Raumes vor Beginn der Fliesenarbeiten sind entscheidend, um den Verschnitt zu minimieren. Der Fliesenleger sollte verschiedene Anordnungsoptionen prüfen und diejenige wählen, die den geringsten Verschnitt verursacht.
    4. Welche Rolle spielt die Fugenbreite bei der Anordnung von Restfliesen?
      Die Fugenbreite kann einen Einfluss auf die Anordnung von Restfliesen haben. Eine breitere Fuge kann es ermöglichen, kleinere Restfliesen besser zu integrieren und ein gleichmäßigeres Gesamtbild zu erzielen. Die Wahl der Fugenbreite sollte jedoch auch von der Art der Fliesen und den gestalterischen Vorlieben abhängen.
    5. Sollte man Restfliesen in Raumecken vermeiden?
      Nicht unbedingt. Ob Restfliesen in Raumecken vermieden werden sollten, hängt von der Größe der Restfliesen und dem Gesamtbild ab. Kleine Restfliesen in Ecken können unauffällig sein, während größere Restfliesen möglicherweise störend wirken. Es ist wichtig, die Anordnung im Kontext des gesamten Raumes zu betrachten.
    6. Was tun, wenn der Fliesenleger die Restfliesen ungünstig platziert hat?
      Wenn Sie mit der Platzierung der Restfliesen unzufrieden sind, sollten Sie das Problem umgehend mit dem Fliesenleger besprechen. Möglicherweise lässt sich die Anordnung noch korrigieren. Wenn keine Einigung erzielt werden kann, kann ein unabhängiger Sachverständiger hinzugezogen werden, um die Situation zu beurteilen.
    7. Wie beeinflusst das Fliesenformat die Anordnung von Restfliesen?
      Das Fliesenformat spielt eine wesentliche Rolle. Bei großen Fliesenformaten fallen tendenziell größere Reststücke an, die schwieriger zu integrieren sind. Kleinere Formate ermöglichen oft eine flexiblere Anordnung und reduzieren den Verschnitt.
    8. Kann man Restfliesen für andere Projekte wiederverwenden?
      Ja, Restfliesen können durchaus für andere Projekte wiederverwendet werden, z.B. für Mosaike, Bordüren oder kleinere Reparaturarbeiten. Es ist ratsam, die Restfliesen aufzubewahren, falls sie später noch benötigt werden.
    • Fliesen verlegen: Schritt-für-Schritt-Anleitung
      Eine detaillierte Anleitung zur Verlegung von Fliesen, von der Vorbereitung bis zur Verfugung.
    • Fliesenarten im Vergleich: Welches Material ist das richtige?
      Ein Überblick über verschiedene Fliesenmaterialien und ihre Eigenschaften, Vor- und Nachteile.
    • Fugen reinigen und pflegen: So bleibt Ihr Fugenbild schön
      Tipps und Tricks zur Reinigung und Pflege von Fliesenfugen, um Schimmelbildung und Verfärbungen vorzubeugen.
    • Fliesenmuster gestalten: Ideen für kreative Wand- und Bodendesigns
      Inspirationen für verschiedene Fliesenmuster und Verlegemöglichkeiten, um individuelle Akzente zu setzen.
    • Fliesen reparieren: Beschädigte Fliesen austauschen
      Eine Anleitung zur Reparatur beschädigter Fliesen, um das Gesamtbild der Fläche wiederherzustellen.
  2. Fliesenanordnung: Randfliesen – Mindestbreite & Positionierung
    Toller Bauleiter ...
    Normalerweise verlegt man die Fliesen so, dass in der Raummitte entweder die Mitte eieiner Fliese ist, oder eine Fuge, und zwar so, dass die Fließen am Rand mindestens halbe Breite haben. Außer eine Seite verschwindet sowieso hinter einem Schrank, dann kann man an der anderen Seite mit einer vollen anfangen.
    Gruß Roland (Bauherr)
  3. Raumbreite: Toleranz beim Mauern – Ursache für Restfliesen?
    die Schuld hat der Maurer
    der hat den Raum zu breit gemauert! 🙂
    • Herr Manni
  4. Fliesenfläche: Symmetrie & ganze Fliesen an Außenecken!
    Foto von Thorsten Bulka
    Oder der putze hat mal wieder zu viel Putz aufgetragen ... ,
    eine Fliesenfläche, sollte eine Symmetrie aufweisen, an einer außenecke, sollte mit einer ganzen Fliese begonnen werden (min halbe  -  besser ganze) somit können die ausgleichstreifen in der Wandmitte oder den Ecken angeordnet werden.
    Können sie mir ein Bild senden
    Fliesenanordnung: Optimale Platzierung von Restfliesen in Raumecken
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Frage, wo Restfliesen in Raumecken am besten platziert werden. Es wird empfohlen, die Fliesen so anzuordnen, dass in der Raummitte entweder die Mitte einer Fliese oder eine Fuge liegt und die Randfliesen mindestens halbe Breite haben. Eine Symmetrie der Fliesenfläche wird angestrebt, wobei an Außenecken idealerweise mit einer ganzen Fliese begonnen werden sollte.
    ⚠️️ Wichtig/Achtung: Laut Fliesenanordnung: Randfliesen – Mindestbreite & Positionierung sollte man darauf achten, dass die Fliesen am Rand mindestens halbe Breite haben, es sei denn, eine Seite verschwindet hinter einem Schrank. In diesem Fall kann man an der anderen Seite mit einer vollen Fliese beginnen.
    📊 Zusatzinfo: Ein Teilnehmer vermutet im Beitrag Raumbreite: Toleranz beim Mauern – Ursache für Restfliesen?, dass eine zu breit gemauerte Wand die Ursache für die Problematik mit den Restfliesen sein könnte. Dies unterstreicht die Bedeutung präziser Vorarbeiten im Innenausbau.
    ✅ Empfehlung: Der Beitrag Fliesenfläche: Symmetrie & ganze Fliesen an Außenecken! empfiehlt, dass eine Fliesenfläche eine Symmetrie aufweisen sollte und an einer Außenecke mit einer ganzen Fliese begonnen werden sollte (mindestens halbe, besser ganze Fliese). Ausgleichsstreifen können dann in der Wandmitte oder den Ecken angeordnet werden.
    👉 Handlungsempfehlung: Vor der Fliesenanordnung sollte die Raumgeometrie überprüft werden, um unerwünschte Restfliesen zu vermeiden. Die Anordnung sollte so geplant werden, dass ein ästhetisch ansprechendes und symmetrisches Gesamtbild entsteht. Bei Unsicherheiten sollte ein erfahrener Fliesenleger konsultiert werden.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Fliese, Restfliesen". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Minderung bei Farbdifferenzen & kleinen Mängeln in Fliesen: Welche Rechte haben Käufer?
  2. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Fliesenleger-Pfusch: Was tun bei Mängeln? Rechte, Gutachter & Kosten im Überblick
  3. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Fliesen verlegen: Raumaufteilung planen – Tipps für große Flächen (25 m²)
  4. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - 11214: Fliesenanordnung: Gibt es Richtlinien für Restfliesen in Raumecken? Fachmeinungen!
  5. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Bodenfliesen Mangel: Oberfläche rau? Ursachen, Rechte & Gutachterkosten
  6. BAU-Forum - Normen, Vorschriften, Verordnungen etc. - Fliese unter Waschbecken abgebrochen: Toleranz für Rosette? Mangel & Gewährleistung?
  7. BAU-Forum - Sanitär, Bad, Dusche, WC - Styroporträger Badewanne verzogen: Ausschäumen zur Stabilisierung? Erfahrungen, Risiken & Alternativen
  8. BAU-Forum - Sanitär, Bad, Dusche, WC - Fliesen im Fertighaus erneuern: Alte Fliesen entfernen oder überkleben? Anleitung & Tipps
  9. BAU-Forum - Modernisierung / Sanierung / Bauschäden - Fliesenfugen ungleichmäßig: Toleranzen, Normen & Gutachter-Optionen im Überblick
  10. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Sonnenkollektor ohne Speicher betreiben: Warmwasserbereitung, Effizienz & Alternativen?
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Fliese, Restfliesen" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Fliese, Restfliesen" oder verwandten Themen zu finden.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Fliese, Restfliesen" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Fliese, Restfliesen" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Fliesenanordnung: Gibt es Richtlinien für Restfliesen in Raumecken? Fachmeinungen!
Suche nach: Fliesen: Richtlinien für Restfliesen?
Suche nach: Fliesen, Restfliesen, Fliesenanordnung, Fliesenleger, Richtlinien, Raumecke, Fliesenschild
