Bodenfliesen Mangel: Oberfläche rau? Ursachen, Rechte & Gutachterkosten
❓ Fragestellung: Bodenfliesen Mangel: Oberfläche rau? Ursachen, Rechte & Gutachterkosten
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen eindeutig, dass die beschriebene Rauheit ein rechtlich relevanter Sachmangel gemäß § 434 BGB ist – begründet durch Abweichung vom vereinbarten Muster und Verstoß gegen verkehrsgewöhnliche Gebrauchstauglichkeit; Alle drei identifizieren ein erhöhtes Sturzrisiko als zentrale Sicherheitsgefahr – insbesondere bei Feuchtigkeit und für risikogruppen; Alle drei empfehlen schriftliche Mängelrüge mit Fristsetzung und Beauftragung eines unabhängigen Sachverständigen zur Dokumentation.
👉 Handlungsempfehlung: Unverzüglich schriftliche Mängelrüge mit 14-Tage-Frist an den Verkäufer senden, parallel einen zertifizierten Sachverständigen (VDBUM/DGM/DIN EN 45004) zur Oberflächen- und Verkehrssicherheitsprüfung beauftragen und bei Verweigerung der Nacherfüllung umgehend einen Fachanwalt für Bau- oder Verbrauchsrecht einschalten.
Der Thread behandelt das Problem einer rauen Oberfläche bei neuen Bodenfliesen, die als Mangel reklamiert wird. Diskutiert werden Ursachen, Rechte des Bauherrn, die Rolle eines Gutachters und die Reinigungsproblematik. Ein wichtiger Punkt ist die Unterscheidung zwischen R9 und R11 Fliesen bezüglich ihrer Rutschfestigkeit und Reinigungsfreundlichkeit. Die Diskussion beleuchtet auch die Bedeutung der Kommunikation mit dem Fliesenleger und dem Händler.
Hallo Forum!
Ich habe mal wieder eine Frage und hoffe, dass mir geholfen werden kann.
Vorab: Ja, ich habe die Suchfunktion genutzt, aber kein auch nur annähernd gleiches Thema gefunden.
Nun zu meinem Problem:
In meinem Hausumbau wurden ca. 120 m² Bodenfliesen der Marke "Ardelus" der Fa. Sphinx verlegt. Diese Fliese haben wir uns vorab bei einem großen Baustoffhändler in der Ausstellung angesehen und nach langer Diskussion mit meiner Frau (natürlich war sie diejenige, die diese Fliese haben wollte) auch zum Kauf entschlossen. Zur Beschreibung der Fliese muss man sagen, dass sie keine glatte, sondern eher raue, strukturierte Oberfläche hat. Daraufhin habe ich die Fliesen beim Baustoffhändler bestellt, da dieser sie nicht vorrätig hatte. Bei Lieferung an die Baustelle meinte unser Fliesenleger zu uns, dass die Fliese aber relativ rau und in Folge dessen schwierig zu reinigen sein wäre. Trotz dieser Anmerkung dachten wir uns nichts dabei, da wir ja eine relativ raue Fliese aus der Ausstellung in Erinnerung hatten. Nachdem die Fliesen dann verlegt und verfugt waren, machten sich meine Frau dann am 1. Septemberwochenende an die endgültige Reinigung. Hierzu muss ich jetzt eine bildhafte Beschreibung abgeben: Wie man (n) so ist, stand ich dabei und konnte sehen, das meine Frau, wie bei anderen Fliesenreinigungen auch, einen Aufnehmer in ihren Wassereimer tauchte, über den Schrubber legte und dann mit vollem Elan über die Fliesen schieben wollte. Mit einem hämischen Lachen konnte ich dann sehen, dass sie den Schrubber nicht bewegen wollte/konnte. Als auch der zweite Versuch erfolglos blieb, Schritt ich als Mann ein und wollte ihr zeigen wie man (n) es richtig macht. Ende vom Lied, mit dem Schwung, den ich drauf hatte und mit dem Stopp des Schrubbers/Aufnehmers auf den Fliesen hätte ich erfolgreich bei jedem Stabhochsprung mitmachen können. Weniger prosaisch ausgedrückt, heißt das, dass sich der Aufnehmer nur mit massivem Aufwand über die Fliesen schieben/ziehen lässt. Dieser Aufwand führte natürlich dann dazu, dass sich der Aufnehmer mit zunehmender gereinigter Fläche immer weiter "verdünnisierte" und später, nach dem Abtrocknen der Fläche als Flusenwölckchen wieder zusammenfegen ließ. Erst jetzt stellten wir bei genauer Betrachtung und Fühlen der Fliese fest, dass die Oberfläche der Fliese eher einem Schmirgelpapier der Körnung 120 entspricht als einer uns bekannten Glasierung. Da uns die Fliese in der Ausstellung so nicht in Erinnerung war, habe ich dann eine meiner Restfliesen genommen, bin zu dem Baustoffhändler gefahren und habe sie auf die Muster in der Ausstellung gelegt. Nicht erst als die Beraterin ihre Gesichtsfarbe massiv änderte konnte ich feststellen, dass zwischen beiden Fliesen ein gravierender Unterschied bestand. Gegen das Licht betrachtet, konnte man sehen, dass beide Fliesen eine unterschiedliche Oberfläche ausweisen. Die Fliese in der Ausstellung wirkt ein bisschen dunkler und auch glatter. Beim Fühlen konnte man eindeutig feststellen, dass meine Fliese eindeutig rauer ist. Dies ließ sich auch durch das Geräusch beim Überstreichen mit den Fingerkuppen hören. Die Beraterin teilte meine Meinung, dass hier eine Klärung notwendig ist. Aus diesem Grund setzte sie sich mit dem zuständigen Verkaufsleiter der Fa. Sphinx in Verbindung, um zunächst bei dem Baustoffhändler meine Musterfliese zu begutachten. Dies geschah dann zügig einen Tag später. Bei diesem Termin wurde dann vereinbart, dass eine weitere Besichtigung bei einem Vororttermin erfolgen soll. In dem Telefonat mit dem Verkaufsleiter zur Terminvereinbarung war dann schon herauszuhören, dass er keinen Mangel in der Fliese erkennen wollte. Es kamen dann Argumente wie "Wir haben von dieser Charge 5200 m² produziert und über 3000 m² verkauft. Sie sind der einzige und erste, der sich beschwert! etc. " Heute hat dann der Vororttermin mit dem Verkaufsleiter und einem Mitarbeiter der Reklamationsabteilung stattgefunden. Nach kurzer Besichtigung und langem nichtssagenden Geschwaffel sowie einer praktischen Reinigungsprobe mit Schrubber und Aufnehmer (Ergebnis: nicht so elegant wie bei mir, sondern gewaltsames Drüberschieben) kam die Aussage: "Die Fliese mag ein bisschen rauer sein als in der Ausstellung. Sie entspricht aber in Farbe und Optik genau der Fliese in der Ausstellung. Wir erkennen einen Mangel nicht an. " Hier muss noch anmerken, dass an einer Stelle des Bodens ein Mosaik der gleichen Bodenfliese des gleichen Herstellers eingebaut ist. Auch hier kann man die gleichen Unterschiede (optisch und fühlbar) wie zu der Fliese in der Ausstellung feststellen. Auch dieses Argument wurde damit abgetan, dass "nun mal Unterschiede zwischen zwischen Mosaik und Fliese bestehen".
Jetzt nach meiner langen Vorgeschichte die eigentliche Frage (n):
  • Was kann ich noch tun?
  • Gibt es eine neutrale Stelle (Ombudsmann etc.), der das Problem klären kann?
  • Oder muss ich einen (teuren) Gutachter bemühen, mit der Gefahr, dass ich im Unrecht bin und auf den Kosten sitzenbleibe?
  • Sehe ich grundsätzlich das Problem zu eng und muss deswegen mit den Folgen meiner Dummheit leben?
  • Gibt es grundsätzlich noch andere Lösungen, um die raue Oberfläche der Fliese zu verbessern?
Fragen über Fragen, ich bin für jede Hilfe dankbar!
    🔴 KRITISCH: Extrem raue Fliesenoberfläche (vergleichbar Schmirgelpapier Körnung 120) erhöht das Sturzrisiko erheblich – insbesondere bei Feuchtigkeit, bei älteren oder mobilitätseingeschränkten Personen; Verkehrssicherheitsprüfung durch zertifizierten Sachverständigen ist dringend geboten.
    🔴 KRITISCH: Die Rauheit führt zu massivem Materialabrieb (Flusen), erschwert die Reinigung nachhaltig und beschädigt Reinigungsgeräte – dies weist auf einen systemischen Produktionsmangel hin, der die Gebrauchstauglichkeit gemäß § 434 BGBAbk. untergräbt.
    ⚠️ WICHTIG: Mängelrüge muss schriftlich, unter Fristsetzung (mindestens 14 Tage) und vor Ablauf der Gewährleistungsfrist (2 Jahre ab Ablieferung) erfolgen – bei nicht fristgerechter Rüge droht Verlust der Gewährleistungsansprüche.
    ⚠️ WICHTIG: Beweislast kehrt nach 6 Monaten nach Verlegung auf den Käufer um; ein gerichtsfestes Gutachten durch öffentlich bestellten und vereidigten Sachverständigen für keramische Beläge (z. B. nach DINAbk. EN 45004 oder durch VDBUM/DGM) ist daher unverzüglich zu beauftragen.
    Ich verstehe, dass Sie ein Problem mit der Oberfläche Ihrer neu verlegten Bodenfliesen haben. Die Beschreibung deutet auf eine ungewöhnliche Rauheit hin, die nicht der ursprünglichen Beschaffenheit entspricht.
    Mögliche Ursachen:
    • Produktionsfehler: Es könnte eine fehlerhafte Charge der Fliesen vorliegen.
    • Falsche Reinigung: Aggressive Reinigungsmittel können die Oberfläche beschädigen.
    • Abrieb: Durch starke Beanspruchung kann die Oberfläche leiden.
    • Verarbeitungsfehler: Fehler beim Verlegen (z.B. falscher Kleber) können zu Problemen führen.
    🔴 Gefahr: Eine beschädigte oder raue Fliesenoberfläche kann die Rutschfestigkeit beeinträchtigen und somit eine Unfallgefahr darstellen.
    👉 Handlungsempfehlung: Dokumentieren Sie den Zustand der Fliesen (Fotos, Videos). Nehmen Sie Kontakt zum Verkäufer auf und melden Sie den Mangel schriftlich. Fordern Sie eine Stellungnahme und ggf. Nachbesserung. Ziehen Sie einen unabhängigen Gutachter hinzu, um den Mangel fachmännisch beurteilen zu lassen.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt einen offensichtlichen Mangel an verlegten Bodenfliesen, deren Oberflächenbeschaffenheit erheblich von der des Ausstellungsmusters abweicht. Die Rauheit der Fliesen entspricht laut Beschreibung einem Schmirgelpapier der Körnung 120, was die Reinigung massiv erschwert und zu Materialabrieb (Flusen) führt. Dies stellt einen Sachmangel dar, da die Fliesen nicht die vereinbarte Beschaffenheit aufweisen, die durch das Ausstellungsstück definiert wurde.
    ✅ Zustimmung: Die Einschätzung des Nutzers, dass hier ein Mangel vorliegt, ist fachlich korrekt. Die Abweichung der Oberflächenstruktur ist ein klarer Verstoß gegen die geschuldete Beschaffenheit nach § 434 BGB. Die Reaktion des Herstellers, der auf andere verkaufte Quadratmeter verweist, ist rechtlich irrelevant, da jeder Einzelfall zu prüfen ist.
    🔴 Gefahr: Die größte Gefahr besteht darin, dass der Nutzer die Mängelrechte nicht fristgerecht geltend macht. Die gesetzliche Gewährleistungsfrist beträgt zwei Jahre ab Ablieferung, jedoch müssen Mängel unverzüglich angezeigt werden. Zudem droht eine Verjährung, wenn keine rechtlichen Schritte eingeleitet werden.
    ➕ Ergänzung: Es ist wichtig zu betonen, dass die Beweislast nach den ersten sechs Monaten nach Verlegung auf den Käufer übergeht. Daher sollte der Nutzer umgehend einen unabhängigen Sachverständigen beauftragen, um den Mangel zu dokumentieren. Die Kosten für ein Gutachten liegen typischerweise zwischen 500 und 1.500 Euro, können aber im Falle eines Obsiegens dem Verkäufer auferlegt werden.
    👉 Handlungsempfehlung: Der Nutzer sollte schriftlich und unter Fristsetzung (z.B. 14 Tage) den Mangel gegenüber dem Verkäufer (Baustoffhändler) rügen und Nacherfüllung verlangen. Parallel ist die Beauftragung eines öffentlich bestellten und vereidigten Sachverständigen für Fliesenarbeiten zu empfehlen. Sollte der Verkäufer die Nacherfüllung verweigern, kann der Nutzer vom Vertrag zurücktreten oder den Kaufpreis mindern. Eine Rechtsberatung durch einen Fachanwalt für Bau- oder Mietrecht ist in diesem Stadium dringend anzuraten.
    Der Sachverhalt beschreibt einen offensichtlichen Mangel bei Bodenfliesen: Die gelieferte Ware weicht erheblich von der vereinbarten Musterware ab – sowohl haptisch (Rauphase wie Schmirgelpapier Körnung 120), optisch (unterschiedliche Lichtreflexion, Farbtonunterschiede) als auch funktional (extrem erschwertes Reinigen, hoher Verschleiß von Reinigungsmitteln und -geräten). Dies stellt einen materiellen Mangel gemäß § 434 BGB dar, da die Sache nicht die vereinbarte Beschaffenheit aufweist.
    🔴 Gefahr: Die extreme Rauheit birgt ein erhöhtes Sturzrisiko, insbesondere bei Feuchtigkeit oder bei älteren oder mobilitätseingeschränkten Personen – dies ist ein echtes Sicherheitsrisiko, das nicht bagatellisiert werden darf.
    ⚠️ Korrektur: Die Aussage des Herstellers, dass "kein Mangel vorliegt, weil die Fliese "optisch" ähnlich sei", ist rechtlich unzulässig: Die Beschaffenheitsvereinbarung ergibt sich aus dem Muster – nicht aus einer pauschalen Produktbezeichnung. Die Abweichung ist objektiv messbar und spürbar.
    ➕ Ergänzung: Ein Mangel liegt auch vor, wenn die Fliese nicht die übliche Beschaffenheit einer vergleichbaren Ware aufweist – hier ist die Reinigungsfähigkeit und die Verkehrssicherheit zentral; eine Fliese, die einen Schrubber blockiert, erfüllt nicht die verkehrsgewöhnliche Gebrauchstauglichkeit.
    ✅ Zustimmung: Die Vorgehensweise des Verbrauchers – Mustervergleich, Dokumentation, Einholung von Aussagen Dritter – ist fachlich korrekt und stärkt die Beweislage erheblich.
    ➕ Ergänzung: Die Tatsache, dass auch das Mosaik der gleichen Charge identische Abweichungen aufweist, spricht für eine systematische Fertigungsabweichung – kein Einzelfall, sondern ein Produktionsmangel mit potenziell weitreichenden Haftungsfolgen.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Sachverständigen für keramische Beläge (z. B. nach DIN EN 45004 oder mit Zertifizierung durch die Deutsche Gesellschaft für Mauerwerk e. V. oder den VDBUM), um eine objektive, gerichtsfeste Begutachtung der Oberflächenrauheit (z. B. mittels Rz-Wert-Messung), der Reinigungsfähigkeit und der Verkehrssicherheit vorzunehmen – dies ist zwingend erforderlich, um Ihre Rechte wirksam durchzusetzen.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen eindeutig, dass die beschriebene Rauheit ein rechtlich relevanter Sachmangel gemäß § 434 BGB ist – begründet durch Abweichung vom vereinbarten Muster und Verstoß gegen verkehrsgewöhnliche Gebrauchstauglichkeit.
    • Alle drei identifizieren ein erhöhtes Sturzrisiko als zentrale Sicherheitsgefahr – insbesondere bei Feuchtigkeit und für risikogruppen.
    • Alle drei empfehlen schriftliche Mängelrüge mit Fristsetzung und Beauftragung eines unabhängigen Sachverständigen zur Dokumentation.
    • GoogleAI betont allgemein "mögliche Ursachen" (Produktionsfehler, Reinigung, Abrieb), während DeepSeek und Qwen klar auf einen systemischen Produktionsmangel (bestätigt durch identische Abweichung im Mosaik der gleichen Charge) schließen – letztere Bewertung ist sicherer und stärker belegt.
    • GoogleAI nennt keine konkreten Gutachter- oder Rechtsanwaltskriterien, DeepSeek und Qwen spezifizieren dagegen Zertifizierungsstandards (DIN EN 45004, VDBUM, DGM) und rechtliche Verfahrensschritte (Rücktritt, Minderung, Fristsetzung).
    • Qwen ergänzt die Rechtslage um den Aspekt der "üblichen Beschaffenheit" (§ 434 Abs. 2 Nr. 2 BGB) und betont, dass Reinigungsfähigkeit und Verkehrssicherheit zentrale Merkmale der Gebrauchstauglichkeit sind – dies fehlt bei GoogleAI und wird bei DeepSeek nur implizit angesprochen.
    • DeepSeek konkretisiert die Kosten für ein Gutachten (500–1.500 €) und betont die mögliche Kostentragungspflicht des Verkäufers bei Obsiegen – Qwen und GoogleAI lassen dies offen.
    • Der Hersteller behauptet, "kein Mangel vorliege, weil die Fliese optisch ähnlich sei" – Qwen widerspricht dies klar und rechtlich zutreffend: Die Beschaffenheitsvereinbarung ergibt sich aus dem Muster, nicht aus optischer Ähnlichkeit. GoogleAI und DeepSeek thematisieren diesen Irrtum nicht explizit – Qwens Einschätzung ist die sicherere und gesetzeskonforme.
    👉 Empfehlung: Priorisierung der sichersten, rechtlich fundierten und praxisnahen Empfehlungen aus DeepSeek und Qwen: Fristgebundene schriftliche Rüge, sofortige Beauftragung eines zertifizierten Sachverständigen mit DIN-/VDBUM-Referenz und Einbezug eines Fachanwalts für Bau- oder Verbrauchsrecht spätestens bei Ablehnung der Nacherfüllung.
    Rechtliche Einordnung als Mangel ✅ Eindeutiger Sachmangel gemäß § 434 BGB: Abweichung vom Muster, Verstoß gegen verkehrsgewöhnliche Gebrauchstauglichkeit (Reinigungsfähigkeit, Verkehrssicherheit, Abriebverhalten).
    Sicherheitsrisiko (Sturzgefahr) ✅ Extrem hohe Gefährdung – insbesondere bei Feuchtigkeit und für Risikogruppen; zwingende Verkehrssicherheitsprüfung erforderlich.
    Ursache des Mangels ⚠️ GoogleAI nennt mehrere mögliche Ursachen; DeepSeek und Qwen belegen durch Mosaik-Abweichung systemischen Produktionsmangel – KI-Konsens tendiert klar zur Produktionsursache.
    Mängelrüge & Fristen ✅ Schriftliche Rüge mit konkreter Fristsetzung (mind. 14 Tage) ist zwingend – Verjährungs- und Verwirkungsrisiko bei Unterlassen.
    Gutachter-Anforderungen ⚠️ GoogleAI nennt keinerlei Qualifikationskriterien; DeepSeek und Qwen fordern explizit öffentlich bestellten und vereidigten Sachverständigen mit Fachzertifizierung (DIN EN 45004, VDBUM/DGM) – dies ist der sicherere und gerichtsfeste Standard.
    Rechtliche Durchsetzung ❌ GoogleAI bleibt bei "Kontakt zum Verkäufer" vage; DeepSeek und Qwen benennen konkrete Rechtsfolgen (Rücktritt, Minderung), Kostenübernahme für Gutachten und Notwendigkeit von Rechtsberatung – hier liegt ein deutlicher Widerspruch in der Praxisrelevanz vor; der sicherere Konsens folgt DeepSeek/Qwen.
    🔴 Risiko Sturzunfälle durch extrem raue Oberfläche bei Feuchtigkeit oder bei älteren Personen Hohe gesundheitliche Gefährdung, Haftungsansprüche gegen Eigentümer/Betreiber, mögliche Schadensersatzforderungen
    🔴 Risiko Verwirkung der Gewährleistungsansprüche durch verspätete oder formlos erfolgte Mängelrüge Verlust sämtlicher Rechte auf Nacherfüllung, Rücktritt oder Minderung – vollständige Eigenkostenlast
    🔴 Risiko Mangelhafte Dokumentation (keine Fotos, Videos, Mustervergleich, Gutachten) Scheitern des Rechtsstreits mangels Beweisen; Beweislast liegt nach 6 Monaten beim Verbraucher
    🔴 Risiko Unzureichende Gutachterqualifikation (nicht öffentlich bestellt/vereidigt, fehlende Fachzertifizierung) Gutachten ist vor Gericht nicht verwertbar; Mehrkosten für erneute Begutachtung; zeitlicher Verzug
    🔴 Risiko Systemischer Produktionsmangel ohne Rückruf – weitere betroffene Objekte unbemerkt Langfristige Vertrauensschäden, nachträgliche Aufwendungen für komplette Neuauslegung, Imageverlust für Handwerker/Verkäufer
    ✅ Chance Gutachterliche Messung der Rauheit (z. B. Rz-Wert) als objektiver, gerichtsfester Nachweis Stark gestärkte Verhandlungsposition, hohe Erfolgsquote bei außergerichtlicher Einigung oder Klage
    ✅ Chance Identischer Mangel im zugehörigen Mosaik → Beweis für systematische Fertigungsabweichung Stützt Anspruch auf Mängelbeseitigung der gesamten Charge; potenzielle Rückrufverpflichtung des Herstellers
    ✅ Chance Rechtliche Verankerung im BGB § 434 mit klaren Ansprüchen (Nacherfüllung, Rücktritt, Minderung) Rechtssicherer Rahmen für Durchsetzung – keine Abhängigkeit von Willkür des Verkäufers
    ✅ Chance Möglichkeit der Kostenübernahme für Gutachten durch den Verkäufer nach Obsiegen Keine Vorkosten für Verbraucher bei erfolgreicher Durchsetzung – Anreiz für schnelle, kompetente Rechtsverfolgung
    ✅ Chance Frühzeitige Einbindung eines Fachanwalts für Bau- oder Verbrauchsrecht Vermeidung formaler Fehler, effiziente Verfahrensgestaltung, maximale Durchsetzung der Rechte
    1. Verkehrssicherheit prüfen lassen: Beauftragen Sie unverzüglich einen öffentlich bestellten und vereidigten Sachverständigen für keramische Beläge (z. B. zertifiziert durch VDBUM oder DGM) mit Messung der Oberflächenrauheit (Rz-Wert) und einer Verkehrssicherheitsbewertung – insbesondere bei Nässe.
    2. Mängelrüge schriftlich einreichen: Senden Sie dem Verkäufer (Baustoffhändler) innerhalb von 3 Werktagen eine form- und fristgerechte schriftliche Mängelrüge mit genauer Beschreibung, Foto- und Videoanlagen sowie einer Fristsetzung von 14 Tagen für Nacherfüllung (Ersatzlieferung oder ordnungsgemäße Fliesen).
    3. Gutachten beauftragen: Beauftragen Sie bereits mit der Rüge ein gerichtsfestes Gutachten (nach DIN EN 45004) – Kosten liegen je nach Umfang zwischen 500 und 1.500 Euro; diese können im Obsiegen vom Verkäufer getragen werden.
    4. Muster und Mosaik sichern: Bewahren Sie das Original-Muster, sämtliche Verpackungseinheiten sowie das identisch betroffene Mosaik der gleichen Charge unbeschädigt auf – sie sind entscheidend für den Nachweis eines systemischen Mangels.
    5. Fachanwalt einschalten: Kontaktieren Sie einen Fachanwalt für Bau- oder Verbrauchsrecht, sobald der Verkäufer die Nacherfüllung ablehnt oder nicht fristgerecht erfüllt – er bereitet ggf. Klage vor und sichert Ihre Rechte im Prozess.
    6. Reinigungshinweise dokumentieren: Protokollieren Sie alle Reinigungsversuche (Mittel, Gerät, Aufwand, Abrieb), um die erschwerte Gebrauchstauglichkeit gerichtsfest nachzuweisen.
    Gewährleistung
    Die Gewährleistung ist die gesetzliche Verpflichtung des Verkäufers, für Mängel an der Kaufsache einzustehen, die bereits zum Zeitpunkt des Verkaufs bestanden haben. Sie beträgt in der Regel zwei Jahre.
    Verwandte Begriffe: Sachmangel, Nacherfüllung, Minderung, Rücktritt.
    Sachmangel
    Ein Sachmangel liegt vor, wenn die Kaufsache bei Gefahrenübergang (z.B. Übergabe der Ware) nicht die vereinbarte Beschaffenheit aufweist oder sich nicht für die gewöhnliche Verwendung eignet.
    Verwandte Begriffe: Gewährleistung, Mangelanzeige, Beweislast.
    Gutachter
    Ein Gutachter ist eine unabhängige Person mit besonderer Fachkenntnis, die zur Klärung von Sachverhalten herangezogen wird. Im Baubereich beurteilen Gutachter beispielsweise Mängel an Gebäuden oder Baustoffen.
    Verwandte Begriffe: Sachverständiger, Gutachten, Beweissicherung.
    Minderung
    Die Minderung ist ein Recht des Käufers bei Vorliegen eines Mangels. Sie ermöglicht es, den Kaufpreis herabzusetzen, um dem Wertverlust der mangelhaften Sache Rechnung zu tragen.
    Verwandte Begriffe: Kaufpreisminderung, Preisminderung, Gewährleistung.
    Rücktritt
    Der Rücktritt vom Kaufvertrag ist eine Möglichkeit für den Käufer, sich vom Vertrag zu lösen, wenn ein Mangel vorliegt und die Nacherfüllung (Reparatur oder Ersatzlieferung) gescheitert ist oder unzumutbar ist.
    Verwandte Begriffe: Vertragsrücktritt, Wandlung, Gewährleistung.
    Fliesen
    Fliesen sind plattenförmige Baustoffe aus keramischen Materialien, die zur Verkleidung von Böden und Wänden verwendet werden. Sie sind in verschiedenen Größen, Formen, Farben und Designs erhältlich.
    Verwandte Begriffe: Keramik, Steingut, Feinsteinzeug, Mosaik.
    Charge
    Eine Charge bezeichnet eine Menge von Produkten, die unter gleichen Bedingungen und im gleichen Zeitraum hergestellt wurden. Bei Produktionsfehlern können ganze Chargen betroffen sein.
    Verwandte Begriffe: Serie, Produktion, Fertigung.
    1. Was tun, wenn die Bodenfliesen rau sind?
      Dokumentieren Sie den Mangel, melden Sie ihn schriftlich beim Verkäufer und fordern Sie eine Stellungnahme. Ziehen Sie bei Bedarf einen Gutachter hinzu.
    2. Wer zahlt den Gutachter bei einem Fliesenmangel?
      Zunächst müssen Sie die Kosten tragen. Stellt der Gutachter einen Mangel fest, der auf einen Produktionsfehler oder unsachgemäße Verarbeitung zurückzuführen ist, kann der Verkäufer oder Handwerker zur Kostenerstattung verpflichtet werden.
    3. Welche Rechte habe ich bei einem Fliesenmangel?
      Sie haben das Recht auf Nacherfüllung (Reparatur oder Ersatzlieferung). Ist dies nicht möglich oder unzumutbar, können Sie den Kaufpreis mindern oder vom Vertrag zurücktreten.
    4. Wie lange habe ich Zeit, einen Fliesenmangel zu melden?
      Es gilt die gesetzliche Gewährleistungsfrist von in der Regel zwei Jahren ab Übergabe der Ware. Mängel müssen unverzüglich nach Entdeckung gemeldet werden.
    5. Kann ich den Fliesenleger für den Mangel verantwortlich machen?
      Ja, wenn der Mangel auf eine unsachgemäße Verlegung zurückzuführen ist. In diesem Fall haftet der Fliesenleger für den Schaden.
    6. Was ist, wenn der Hersteller der Fliesen insolvent ist?
      In diesem Fall kann es schwierig werden, Ansprüche durchzusetzen. Eventuell besteht die Möglichkeit, sich an den Verkäufer zu wenden, wenn dieser eine eigene Gewährleistung übernommen hat.
    7. Wie finde ich einen geeigneten Gutachter für Fliesen?
      Achten Sie auf eine Zertifizierung und einschlägige Erfahrung im Bereich Fliesen und Baumängel. Die Handwerkskammer oder Industrie- und Handelskammer kann Ihnen ggf. Kontakte vermitteln.
    8. Was kostet ein Gutachten für Fliesen?
      Die Kosten variieren je nach Umfang des Gutachtens und dem Stundensatz des Gutachters. Holen Sie vorab mehrere Angebote ein.
    • Fliesenleger Kosten
      Informationen zu den Kosten für das Verlegen von Fliesen.
    • Fliesen richtig reinigen
      Tipps zur schonenden und effektiven Reinigung von Fliesen.
    • Fliesenarten im Vergleich
      Übersicht über verschiedene Fliesenarten und ihre Eigenschaften.
    • Schimmelbildung auf Fliesen
      Ursachen und Maßnahmen zur Bekämpfung von Schimmel auf Fliesen.
    • Fliesen reparieren
      Anleitung zur Reparatur beschädigter Fliesen.
  2. R11 Fliesen reinigen: Fragen zu Bezeichnung & Lieferschein
    Foto von Lieselotte Tussing
    Hartes Brot,
    so eine Reinigung von Fliesen mit Gleitsicherheitsgruppe R11 oder schlimmer ...
    Bin zwar kein Fachmann für Fliesen aber vorab könnten Sie schon mal Fragen beantworten:
    • haben die von Ihnen ausgesuchten und bestellten Fliesen eine Bezeichnung (Name, Artikel-Nr., Einstufung der Gleitsicherheit)?
    • welche Fliese wurde tatsächlich geliefert (s. Lieferschein)?
    • haben Sie bereits in aller (Schrift-) Form den für Sie erkennbaren Mangel  -  falsche Fliese  -  gerügt?
  3. Fliesen Reinigung: Praxis-Tipps für strukturierte Oberflächen
    Die Reinigung
    solcher Fliesen ist übrigens aus meiner Erfahrung mit ein bisschen Übung gut hinzukriegen:
    Losen Dreck mit dem Staubsauger entfernen, dann mit fusselfreiem Lappen und viel Wasser (auf den Knien, ich gebe es zu) abwaschen. Aufs Trocknen verzichten, weil damit wieder Fussel aufgebracht werden. Kräftig Durchzug reicht.
    Ich habe Kleinfliesen dieser Art im Eingangsbereich, in der Gästedusche und meinem Bad liegen. Nach herzhaftem Fluchen beim Saubermachen hat es funktioniert wie oben beschrieben.
    Bei größerer Fläche kann es allerdings auf die Kniegelenke gehen 😉
  4. Raue Fliesen: Präzisierung des Problems & Kaufentscheidung
    Weiterhin Fragen über Fragen?!?!?
    Hallo Tu,
    zunächst einmal Danke für die schnellen Antworten!
    Aber irgendwie komme ich mit beiden nicht weiter. Deshalb möchte ich versuchen mein Problem nochmals zu präzisieren:
    Es geht nicht darum, dass uns eine falsche Fliese geliefert wurde. Die uns gelieferte Fliese hat genau die Bezeichnung und Artikel-Nr. der Fliese, die wir uns bei dem Baustoffhändler angesehen haben. Über die Gleitsicherheitsgruppe ist nicht gesprochen worden und war auch bei der Kaufentscheidung kein Kriterium. Es geht darum, dass die uns gelieferte Fliese nicht die gleiche Oberflächeneigenschaft wie die Fliese in der Ausstellung, die verständlicherweise Grundlage unserer Kaufentscheidung war, hat. Eine schriftliche Mängelrüge habe ich noch erstellt. Ist aber selbstverständlich, dass diese heute noch erfolgt. Ich wollte nur schon einmal weitere Schritte abklären.
    Zur Reinigung: Ihre Schilderung hört sich sehr verniedlichend an. Bitte beachten Sie, dass es sich um rd. 120 m² Fliesen handelt, die unter anderem im kompletten Erdgeschoss (Schmutzeintrag, Abrieb von Gummischuhsohlen wie auf Schmirgelpapier etc.) handelt. Meine Frau hat die weitergehende Reinigung auf den Knien mit einer Wurzelbürste vorgenommen. Das Trocknen durch Luft hat auch nur einen bedingten Erfolg, da dies zu Flecken auf der Fliese führt. Auch dürfte ein normale tägliche Reinigung nur mit Staubsauger nur bedingten Erfolg haben, da nur der absolut lose Dreck entfernt wird. Schmutzspuren, die sich in der rauen Oberfläche festgesetzt haben, lassen sich so nicht entfernen.
    Also, ich bin immer noch für jede weiterführende Antwort dankbar!
  5. Sicherheitsfliesen reinigen: Oberflächenrauigkeit messen lassen
    Foto von Herbert Fahrenkrog
    Keramikreinigung
    Wenn Sie eine "Sicherheitsfliese" erwischt haben, dann ist es nicht einfach, aber möglich. Der Vergleich der Oberflächenrauigkeit ist mit einem Gleitreibmessgerät relativ einfach. Wenn Sie mir Ihren ungefähren Wohnort mitteilen, kann ich gerne ein paar Ansprechpartner nennen. Wenn ich Zeit habe, Stelle ich Ihnen mal was zusammen für die Reinigung.
  6. Fliesen R9 vs. R11: Reinigungsproblematik & Rutschfestigkeit
    Google meint dazu
    Die Oberfläche hat R9, dann kann allerdings keine große Reinigungsproblematik vorhanden sein. Wenn allerdings der Stabhochsprung klappt, dann zweifle ich allerdings an der R9 und tippe eher auf R11
  7. Raue Fliesen: Gleitreibmessgerät für Streitbewertung nutzen
    Einige Antworten, aber noch mehr Fragen!?!?!
    Hallo Herr Fahrenkrog,
    auch Ihnen vielen Dank für Ihre beiden schnellen Antworten.
    Mein Wohnort ist 46562 Voerde. Kann man sich ein Gleitreibmessgerät irgendwo leihen, um vorab selber ein eigenes Bild über die Sinnhaftigkeit eines heftigen Streites zu machen? Ob ich jetzt eine Fliese mit der Oberflächenrauigkeit R9 oder R11 gekauft habe, ist für mich zweitrangig. Für mich ist maßgeblich der Unterschied zwischen der Fliese in der Ausstellung und im Mosaik zu der ansonsten bei mir verlegten Fliese. Um es noch einmal ganz deutlich zu sagen, habe ich das Gefühl, dass u.U. ein Fabrikationsfehler vorliegt, bei dem die letzte Schicht (Glasur o.ä.) auf der Fliese vergessen wurde.
    Nochmals und vorab vielen Dank für alle Antworten und Hilfe!
  8. Fliesenreinigung: Hinweis zur Flächengröße & Vorgehensweise
    Gar nicht verniedlichend,
    Herr Ott. Ich bin allerdings auch davon ausgegangen, dass Sie meinen Reinigungsbeitrag richtig einschätzen. Deshalb der Knie-Hinweis und der Hinweis auf die Flächengröße 😉
    Dass 120 m² nicht auf den Knien zu reinigen sind, ist klar.
  9. Hersteller-Gespräch: Frust über mangelndes Verständnis für Fliesen-Mangel
    An Frau Tussing!
    Hallo Frau Tussing,
    Entschuldigung, wenn ich zu zartbesaitet reagiert habe, sollte nicht so gemeint sein. Aber nach dem Gespräch heute morgen mit dem Handelsvertreter der Herstellerfirma habe ich anscheinend noch so viel Wut im Bauch, dass ich selbst das offensichtlichste Augenzwinkern nicht mehr sehe. Aber der Mann war auch ein zu großes A ..., kein bisschen Verständnis, nur hohle Worte und Herunterspielen. Da dies nicht das erste Problem mit meinem Umbau, der seit dem 01.04.2001 läuft, ist, sondern nur eine lückenlose Fortsetzung aller Pannen und Probleme ist, liegen bei mir anscheinend langsam die Nerven blank.
    Also: BITTE nochmals UM Entschuldigung UND NICHTS FÜR UNGUT!
    Hoffentlich hält das alle, die noch eine gute Antwort auf meine Fragen haben, nicht ab. Also bitte!
  10. Fliesen-Mangel: Laienaufklärung über Flieseneigenschaften wichtig
    Gar nicht notwendig,
    die Entschuldigung, Herr Ott 😉
    Ich habe mich nämlich nicht angegriffen gefühlt, wollte nur klar stellen.
    Übrigens sind Sie bei Herrn Fahrenkrog in den besten Händen  -  der kennt sich nämlich aus mit der Materie. Ich hatte auch die Frage nach der ausgesuchten und tatsächlich gelieferten Ware auch deshalb gestellt, weil ich der Meinung bin, dass (Laien-) Bauherrn auf die Nachteile einer Fliese, die eine solche Einstufung hat, hingewiesen werden müssen.
    Übrigens reicht als Anrede 'tu' aus 😉
    Viel Glück!
  11. Fliesen-Mangel: Unterschiedliche Fliesen zur Ausstellung geliefert
    Endlich mal jemand, der/die mich versteht!
    Hallo TU,
    danke für die Rückantwort, da ich bekennender und mittlerweile auch leidender (Laien-) Bauherr bin, habe ich weder nach der Rauigkeit gefragt, noch ist mir bis heute aufgefallen, dass ich darüber nicht aufgeklärt wurde. Aber, wie schon weiter oben ausgeführt, ist es, so denke ich, weniger ein Problem der Aufklärung, als vielmehr der Lieferung von Fliesen, die deutlich unterschiedlich zu denen in der Ausstellung sind. Toller, verschachtelter Satz, aber ich hoffe zu verstehen.
  12. Fliesen Rauigkeit: Erklärung Unterschiede R9 und R11
    R9 und R11
    Damit waren unterschiedliche Rauigkeiten gemeint. Ich E-Mail was zu
  13. Fliesen-Mangel: Abweichung Oberfläche – Rechte & Urteile
    Foto von Thorsten Bulka
    Bank Mensch, müsste doch die Unterschiede kennen!
    Klingt zwah Oberlehrerhaft, ist aber nicht so gemeint!
    Also zum Problem, sie haben eine Fliese gelieftert bekommen, die ein anderes aussehen, und vor allem eine andere Oberfläche aufweist!
    Was wurde den Vertraglich vereinbart?
    Wurden sie darauf hingewiesen, das die gezeigten Musterfliesen unverbindliche Muster darstellen. Das die gelieferte Ware von dieser abweichen kann, z.B. in der Optik oder wie bei ihznen nder Oberfläche?
    So gibt es ein Urteil des LG Stuttgart Az 13 S 40/78 hier wurde eine Minderung nach $ 634 BGBAbk. zugesagt!
    Deshalb müsste man abklähren ob sie genau die 'Fliese bestellt haben, oder gewollt haben, die ihnen gezeigt wurde, oder ob z.B. in den AGB oder im Ausshang darauf hingewiesen wurde, das es zu Abweichungen kommen kann!
    Dennoch dürfte es vorteilhaft sein, wenn man mit einem Messgerät den Unterschied schlüssiger darstellen kann. Stellen sie sich mal vor, sie tragen das vor einem Richter vor, und sagen so z. b, . sie hätten erhebliche Probleme gehabt die Fliese zu Putzen, sind deshalb in die Ausstellung gegangen, und haben über die Musterfliese drübergewischt, das fanden sie wesentlich leichter!
    Was wird der Richter denken, oder fragen wir mal anders, würden sie einem einen Krediet geben, der keine Zahlen und Fakten vorlegen kann (Das kann man auch mit Sicherheiten vergleichen). Deshalb finde ich die Idee mit dem Messen schon Positiv! Als weiteres den Vertrag überprüfen, wenn nicht mal zum Verbraucherschutz gehen!
  14. Rechtliche Absicherung bei Fliesen-Mangel: Expertenwissen nutzen
    Hallo Herr Oberlehrer 😉!
    ist auch nicht so gemeint, muss ich aber dennoch loswerden!
    Ich denke, dass ich genau das was Sie gerade geschrieben haben, mit meinen Fragen im Eröffnungsposting abgedeckt habe. Es ging mir lediglich um das hier vorhandene Expertenwissen hinsichtlich rechtlicher Absicherung, was ja dann auch  -  nicht zuletzt mit Ihrem Posting- herausgelockt wurde. Übrigens mag ich an einen Richter noch gar nicht denken, das kostet mich im Vorfeld erst einmal nur wieder Geld und, viel wichtiger, Zeit, die ich mittlerweile noch weniger als Geld habe. Deshalb bin ich, mit einer sicheren Beweislage im Rücken (siehe Messgerät), eher an einer gütlichen, außergerichtlichen Einigung interessiert. Nur zu Ihrer Information auf Ihre obigen Fragen:
    • Es wurde vertraglich nichts vereinbart; jedenfalls nichts schriftliches, die Bestellung für diese Fliesen, alle anderen Fliesen, Kleber, Fugen- und sonstiges Material wurde mündlich entgegengenommen und auch weiter nicht schriftlich bestätigt.
    • Ich wurde nicht darauf hingewiesen, dass die Musterfliese ein unverbindliches Muster darstellt.
    • Vielmehr habe ich explizit darauf hingewiesen, dass ich die Fliese aus der Ausstellung (nein, nicht die Originalstücke, sondern mit den gleichen Eigenschaften) haben möchte.
    • Bei einer anderen Fliese wurde, im Gegensatz zu der jetzt beanstandeten Fliese, ausdrücklich darauf hingewiesen, dass es zu erheblichen Maßabweichungen kommen kann. Bei der jetzt beanstandeten Fliese wurde im Gegensatz dazu vielmehr die erstklassige Qualität hervorgehoben.
    Klar, Herr Oberlehrer 😉, als cleverer Banker ist nichts von dem oben Gesagten schriftlich festgehalten. Und außerdem sind die Gespräche immer nur zwischen mir und der Verkäuferin, also Aussage gegen Aussage, geführt worden. Dieser ganze Vorgang ist nur die logische Fortsetzung meiner ganzen Handlungsweise und Probleme mit meinem jetzigen Hauskauf- und Umbau. Hätte ich neben den bisher über 3500 gemachten Bildern ein exaktes (Bau-) Tagebuch mit allen Begebenheiten, Gesprächen und Problemen geführt, könnte ich dies heute unkommentiert veröffentlichen, hätte ich alle Lacher auf meiner Seite, aber Aufgrund des Erfolgs des Buches keine sonstigen Probleme mehr.
    : -$ + &  -  6
    In diesem Sinn vielen Dank an alle, die mir helfen wollten und geholfen haben. Ich fahr jetzt wieder zu meinem Haus und guck mir an, was heute wieder schief gegangen ist.
  15. Fliesenleger-Prüfung: Grünstichige Charge vor Verlegung ablehnen!
    unser Fliesenleger ...
    unser Fliesenleger hat die Fliesen einige Tage vor dem Verlegen vorbeigebracht. So konnten wir nochmals "prüfen" und haben z.B. eine grünstichige Charge abgelehnt. Der Fliesenleger bestellte neue Fliesen die dem Muster in der Ausstellung besser entsprachen und fertig ...
    Wie konnte es passieren das Ihnen 120 m² verlegt wurden und Sie den Fehler erst später bemerken?
    Wollen Sie das Problem (Rauigkeit) tatsächlich beseitigen oder wollen Sie Geld "sparen"?
  16. Raue Fliesen: Mangel erst nach Reinigung aufgefallen
    Hallo Andre
    wie schon ganz oben beschrieben ist das eigentliche Problem erst beim 1. Reinigungsversuch aufgefallen. Uns war durchaus klar, dass die Fliese nicht die glatte Oberfläche wie andere glasierte Fliesen hat. Insoweit ist uns bei der Lieferung, beim und nach dem Verlegen der Fliesen nichts besonderes aufgefallen, da der optische Vergleich aus dem Gedächtnis keine Auffälligkeiten ergab. Erst der "Wischtest" und der dann durchgeführte Vergleich der Fliesen hat den gravierenden Unterschied gezeigt.
    Danke für die Unterstellung, dass ich Geld "sparen" möchte. : => Alleine die Vorstellung, dass meine Frau einen Samstag und einen Sonntag auf den Knieen zugebracht hat, um jede einzelne Fliese mit einer Wurzelbürste zu reinigen, dürfte die Frage beantworten. Zur weiteren Verdeutlichung: wenn Sie mit Schuhen mit Gummisohlen über die Fliesen streifen, haben Sie sofort einen dunklen Strich, wie von einem Radiergummi, den Sie mit Staubsauger oder Besen nicht mehr entfernen können. Wenn Sie mit dem Finger über die Oberfläche der Fliese streichen, haben Sie das Gefühl, dass Sie über Schmirgelpapier mit 120-er Körnung gehen. Wollen Sie da noch Geld sparen? ☹ OK, es gibt halt konstruktivere Antworten und weniger konstruktive!
  17. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 14.01.2026
    Bodenfliesen Mangel: Raue Oberfläche, Rechte & Gutachter
    💡 Kernaussagen: Der Thread behandelt das Problem einer rauen Oberfläche bei neuen Bodenfliesen, die als Mangel reklamiert wird. Diskutiert werden Ursachen, Rechte des Bauherrn, die Rolle eines Gutachters und die Reinigungsproblematik. Ein wichtiger Punkt ist die Unterscheidung zwischen R9 und R11 Fliesen bezüglich ihrer Rutschfestigkeit und Reinigungsfreundlichkeit. Die Diskussion beleuchtet auch die Bedeutung der Kommunikation mit dem Fliesenleger und dem Händler.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Wie im Beitrag Fliesen-Mangel: Abweichung Oberfläche – Rechte & Urteile erwähnt, können Abweichungen von Musterfliesen ein Mangel sein, der zu einer Minderung des Kaufpreises berechtigt. Es ist wichtig, die vertraglichen Vereinbarungen und AGBs zu prüfen.
    ✅ Zusatzinfo: Der Beitrag Sicherheitsfliesen reinigen: Oberflächenrauigkeit messen lassen empfiehlt, die Oberflächenrauigkeit mit einem Gleitreibmessgerät zu überprüfen, um den Mangel objektiv festzustellen. Dies kann helfen, die Sinnhaftigkeit eines Streits zu bewerten.
    🔧 Praktische Umsetzung: Für die Reinigung rauer Fliesenoberflächen wird im Beitrag Fliesen Reinigung: Praxis-Tipps für strukturierte Oberflächen empfohlen, losen Schmutz mit dem Staubsauger zu entfernen und anschließend mit viel Wasser und einem fusselfreien Lappen (auf den Knien) abzuwaschen. Auf das Trocknen sollte verzichtet werden, um erneute Fusselbildung zu vermeiden.
    👉 Handlungsempfehlung: Klären Sie zunächst, ob die gelieferten Fliesen den bestellten entsprechen (Bezeichnung, Artikel-Nr., Gleitsicherheit). Dokumentieren Sie den Mangel schriftlich und fordern Sie den Händler zur Nachbesserung auf. Ziehen Sie bei Bedarf einen Gutachter hinzu, um den Mangel fachmännisch feststellen zu lassen. Beachten Sie die Hinweise zur Reinigung im Beitrag Fliesen Reinigung: Praxis-Tipps für strukturierte Oberflächen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Bodenfliese, Mangel, Oberfläche, Gutachter". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Altholz, Schindeln & Bauernhaus-Elemente im Neubau: Architekten für individuelles Traumhaus finden?
  2. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Fliese gerissen nach Bauabnahme: Wer zahlt? Kosten, Garantie, Ursachen
  3. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Feinsteinzeug Wandfliesen im Bad: Verlegefehler, Mängel & Kosten für Gutachter?
  4. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Fliesen im falschen Verband verlegt: Mangel, Minderung, Nacherfüllung & Schadenersatz?
  5. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Fliesen Toleranzen: Normen für Fugenbreite, Versatz & zulässige Abweichungen bei Wand- und Bodenfliesen?
  6. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Hohle Bodenfliesen im Neubau: Ursachen, Lösungen & Kosten für die Sanierung?
  7. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Fliesenkanten nicht verfugt: Ist das ein Mangel? Material & Ausführung
  8. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Fliesenleger Preise: Was kostet Ausfugen, Bordüre, Sockelleisten & Silikon Abdichten?
  9. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Fliesensockel löst sich: Spaltbildung, Ursachen & Gewährleistung nach 5 Jahren?
  10. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Fliesenrisse im Neubau: Ursachen, Gewährleistung & Sanierungskosten?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Bodenfliese, Mangel, Oberfläche, Gutachter" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Bodenfliese, Mangel, Oberfläche, Gutachter" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Bodenfliesen Mangel: Oberfläche rau? Ursachen, Rechte & Gutachterkosten
Suche nach: Raue Bodenfliesen: Mangel? Rechte, Kosten
Suche nach: Bodenfliesen, Mangel, raue Oberfläche, Gutachter, Gewährleistung, Baumangel, Fliesenleger, Reklamation
