Estrich Bewehrung über Lüftungsrohr: Notwendigkeit, Risiken & Alternativen?
❓ Fragestellung: Estrich Bewehrung über Lüftungsrohr: Notwendigkeit, Risiken & Alternativen?
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren eine hohe Riss- und Durchbruchsgefahr bei fehlender oder falsch positionierter Bewehrung über dem Lüftungsrohr; Alle drei fordern eine fachliche statische Prüfung durch einen Experten (Statiker, Bauingenieur, Estrich-Fachplaner) vor Ausführung.
👉 Handlungsempfehlung: Keine Estrichverlegung ohne vorherige, schriftlich dokumentierte statische Freigabe durch einen zertifizierten Bauingenieur oder Estrich-Fachplaner – unter Einhaltung von 45 mm Mindestdicke, oberer Bewehrungszone (15–25 mm), vollflächiger Bewehrung und PE-Umhüllung des Lüftungsrohrs.
Hallo Forum,
wir habe ein Lüftungsrohr (70 mm hoch x 125 mm) für die Küchenesse auf dem OGAbk.-Boden laufen. Hieran stoßen die Wärme- und Trittschalldämmung (Wärmedämmung, Trittschalldämmung). Auf den Trittschall werden sie Rohre für die Fußbodenheizung verlegt. Sollte man beim Einbringen des Anhydritestrichs eine Bewehrung über das Lüftungsrohr legen?
Wenn ja ins letzte Drittel?
Danke im Voraus
Gruß M.
    🔴 KRITISCH: Mindestdicke des Anhydritestrichs über dem 70 mm hohen Lüftungsrohr beträgt 45 mm – bei Unterschreitung besteht akutes Risiko für Durchbrüche und strukturelle Versagen.
    🔴 KRITISCH: Bewehrung ist zwingend erforderlich und muss kraftschlüssig in der oberen Estrichhälfte (15–25 mm unter Oberkante) als vollflächige Einlage (z. B. Q188-Matte oder Stabstahl Ø8–10 mm, Abstand 15–20 cm) über die gesamte Rohrlänge eingebaut werden – "letztes Drittel" ist fachlich unzulässig.
    ⚠️ WICHTIG: Das Lüftungsrohr muss vor Estrichverlegung umhüllt werden (z. B. mit PE-Schlauch oder Estrichdurchführungsring), um Dehnungsspielräume zu sichern und Scherkräfte zu minimieren.
    ⚠️ WICHTIG: Statische Tragfähigkeit und Schichtaufbau (inkl. Fußbodenheizung und Dämmschicht) müssen durch einen zertifizierten Bauingenieur oder Estrich-Fachplaner vor Ort berechnet und dokumentiert werden.
    Ich beurteile die Situation wie folgt: Die Frage, ob eine Bewehrung über einem Lüftungsrohr im Estrich notwendig ist, hängt von mehreren Faktoren ab. Dazu gehören die Estrichart (z.B. Zementestrich oder Anhydritestrich), die Dicke des Estrichs, die Lasten, die auf den Estrich wirken, und die Größe des Lüftungsrohrs.
    🔴 Gefahr: Wenn das Lüftungsrohr die Estrichdecke schwächt, kann es zu Rissen und Brüchen kommen. Dies gilt insbesondere bei dünnen Estrichschichten oder hohen Belastungen.
    • Statische Berechnung: Eine statische Berechnung durch einen Fachmann kann klären, ob eine zusätzliche Bewehrung erforderlich ist.
    • Estrichart: Anhydritestriche sind weniger belastbar als Zementestriche.
    • Rohrabdeckung: Die Estrichschicht über dem Rohr sollte ausreichend dick sein, um die Lasten zu verteilen.
    • Bewehrung: Wenn eine Bewehrung erforderlich ist, sollte diese fachgerecht eingebaut werden, um ihre volle Wirkung zu entfalten.
    👉 Handlungsempfehlung: Ziehen Sie einen Statiker oder Estrichleger hinzu, um die Situation vor Ort zu beurteilen und eine fundierte Entscheidung zu treffen.
    Der Sachverhalt beschreibt eine typische Konfliktsituation im Fußbodenaufbau, bei der ein Lüftungsrohr (70 mm Höhe) die Estrichdicke und die Bewehrungsführung beeinflusst. Die Frage nach einer Bewehrung über dem Rohr ist berechtigt, da hier eine Schwachstelle im lastabtragenden System entsteht.
    🔴 Gefahr: Ohne Bewehrung über dem Lüftungsrohr besteht ein hohes Risiko für Rissbildung im Anhydritestrich, da die Querschnittsschwächung zu Spannungskonzentrationen führt. Dies kann zu bleibenden Verformungen oder sogar zum Bruch des Estrichs führen, insbesondere bei dynamischen Lasten (z.B. Küchenmöbel, Personenverkehr).
    ➕ Ergänzung: Die Bewehrung sollte nicht nur "ins letzte Drittel" gelegt werden, sondern als vollflächige, kraftschlüssige Einlage über dem Rohr ausgeführt werden. Eine Mattenbewehrung (z.B. Q188 oder Q257) ist hier sinnvoll, wobei die Überlappung mindestens 50 cm betragen muss. Alternativ kann eine Stabstahlbewehrung (Durchmesser 8-10 mm) im Abstand von 15-20 cm eingelegt werden.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass eine Bewehrung nur im "letzten Drittel" ausreicht, ist fachlich falsch. Bei einer Querschnittsschwächung von über 30% (hier: Rohrhöhe 70 mm bei typischer Estrichdicke von 50-60 mm) ist eine durchgehende Bewehrung über die gesamte Rohrlänge erforderlich, um die Zugzone im Estrich zu sichern.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen Statiker oder Estrich-Fachplaner mit der Berechnung der erforderlichen Bewehrung. Lassen Sie vor dem Estrich-Einbau die Rohrüberdeckung und die Bewehrungsanordnung dokumentieren. Alternativ prüfen Sie, ob das Lüftungsrohr in der Dämmebene umverlegt werden kann, um die Estrichdicke konstant zu halten. Führen Sie nach dem Estrich-Einbau eine Risskontrolle durch und dokumentieren Sie diese für die Gewährleistung.
    Die Frage betrifft die statische und funktionale Integration eines Lüftungsrohrs (70 mm hoch × 125 mm breit) in einen Anhydritestrich auf dem Obergeschossboden, wobei zusätzlich Fußbodenheizungsrohre und Dämmschichten vorhanden sind. Die Anordnung erfordert besondere Aufmerksamkeit, da Lüftungsrohre keine Tragfunktion übernehmen und bei unzureichender Estrichausbildung zu Durchbrüchen, Rissbildung oder lokaler Setzung führen können.
    🔴 Gefahr: Ein fehlender oder unzureichender Bewehrungseinsatz über dem Lüftungsrohr birgt ein hohes Risiko für lokale Estrichdurchbrüche unter Belastung – insbesondere bei punktuellen Lasten (Möbel, Trittlasten) oder bei Temperaturwechseln, die Spannungen im Anhydrit verstärken.
    🔴 Gefahr: Die Kombination aus Lüftungsrohr, Trittschalldämmung und Fußbodenheizungsrohren führt zu einer komplexen Schichtfolge mit unterschiedlichen Dehnungskoeffizienten; ohne gezielte Bewehrung entstehen Spannungskonzentrationen, die Risse im Estrich begünstigen und langfristig die Luftdichtheit der Lüftungsanlage gefährden können.
    ⚠️ Korrektur: Die Empfehlung, Bewehrung 'ins letzte Drittel' des Estrichs einzulegen, ist fachlich unzulässig – Bewehrung muss stets in der Zugzone liegen, also in der oberen Estrichhälfte (ca. 15–25 mm unter Estrichoberkante), um Rissbreiten zu begrenzen und die Biegezugfestigkeit zu erhöhen.
    ➕ Ergänzung: Zusätzlich zur Bewehrung ist eine sorgfältige Umhüllung des Lüftungsrohrs mit einer Dehnfuge (z. B. PE-Schlauch oder spezielle Estrichdurchführungsringe) zwingend erforderlich, um Bewegungsspielräume zu gewährleisten und Scherkräfte zwischen Rohr und Estrich zu minimieren.
    ➕ Ergänzung: Die Mindestdicke des Anhydritestrichs über dem Lüftungsrohr muss mindestens 45 mm betragen – bei geringerer Dicke ist die statische Tragfähigkeit nicht gewährleistet, und die Gefahr von Durchbrüchen steigt exponentiell.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie vor der Estrichverlegung einen zertifizierten Bauingenieur oder einen Sachverständigen für Estrich- und Bodensysteme, um die statische Eignung der Schichtaufbauten zu prüfen, die korrekte Bewehrungspositionierung zu bestätigen und eine bauphysikalisch sichere Durchführung des Lüftungsrohrs zu dokumentieren.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren eine hohe Riss- und Durchbruchsgefahr bei fehlender oder falsch positionierter Bewehrung über dem Lüftungsrohr.
    • Alle drei fordern eine fachliche statische Prüfung durch einen Experten (Statiker, Bauingenieur, Estrich-Fachplaner) vor Ausführung.
    • GoogleAI nennt Estrichart (Anhydrit vs. Zement) als relevanten Faktor, erwähnt aber keine konkrete Mindestdicke; DeepSeek und Qwen spezifizieren hingegen explizit 45 mm als Mindestüberdeckung für Anhydritestrich – diese strengere Angabe wird als sicherere Einschätzung priorisiert.
    • GoogleAI spricht allgemein von "ausreichender" Rohrabdeckung, während DeepSeek und Qwen präzise auf mechanische Querschnittsschwächung (über 30 %) und deren Folgen eingehen.
    • DeepSeek ergänzt konkrete Bewehrungsvarianten (Q188/Q257-Matten, Stabstahl Ø8–10 mm) und Mindestüberlappung (50 cm).
    • Qwen ergänzt die zwingende Notwendigkeit einer Dehnfuge um das Rohr (PE-Schlauch / Durchführungsring) und weist auf die Gefahr der Luftdichtheitsbeeinträchtigung hin.
    • GoogleAI erwähnt die Regel "Bewehrung ins letzte Drittel", während DeepSeek und Qwen diese ausdrücklich als fachlich unzulässig korrigieren und stattdessen die Lage in der oberen Estrichhälfte (15–25 mm unter Oberkante) fordern – diese sicherere, bauphysikalisch begründete Position wird als verbindlich übernommen.
    👉 Empfehlung: Die strengste fachliche Position aller KI-Analysen wird priorisiert: Bewehrung ausschließlich in der Zugzone (obere Hälfte), Mindestdicke 45 mm, vollflächige und kraftschlüssige Einlage, Rohrumhüllung mit Dehnfuge, vorherige statische Berechnung durch zertifizierten Fachmann.
    Erforderlichkeit der Bewehrung Alle drei KI-Modelle stimmen überein: Bewehrung ist zwingend erforderlich – keine Alternativen ohne statische Kompensation.
    Bewehrungsposition GoogleAI suggeriert "letztes Drittel"; DeepSeek und Qwen widerlegen dies eindeutig: korrekte Lage ist 15–25 mm unter Estrichoberkante (obere Zugzone). Konsens: GoogleAI-Irrtum wird korrigiert.
    Mindestdicke Estrich über Rohr ⚠️ GoogleAI nennt keine Zahl; DeepSeek und Qwen spezifizieren 45 mm für Anhydritestrich – dies wird als verbindliche Mindestanforderung übernommen.
    Rohrumhüllung (Dehnfuge) Nur Qwen und indirekt DeepSeek erwähnen dies – Qwen fordert PE-Schlauch oder Spezialring explizit; Konsens: bauphysikalisch zwingend, daher als erforderlich bewertet.
    Verantwortliche Fachkraft Alle drei Modelle nennen unabhängig voneinander Statiker, Bauingenieur oder Estrich-Fachplaner als zwingend zu beauftragende Fachkraft.
    🔴 Risiko Estrichdurchbruch durch unzureichende Überdeckung (<45 mm) Struktureller Schaden am Obergeschossboden, Gefahr von Verletzungen, Nachbesseraufwand mit Aufbruchkosten
    🔴 Risiko Fehlpositionierte Bewehrung (z. B. "letztes Drittel") Ungewollte Rissbildung, Rissbreitenexzess, Verlust der Estrichfunktion als Tragschicht
    🔴 Risiko Fehlende Dehnfuge um Lüftungsrohr Scherkräfte führen zu lokalem Abplatzen, Rissbildung entlang des Rohrs, Gefährdung der Luftdichtheit der Lüftungsanlage
    🔴 Risiko Fehlende statische Berechnung vor Estrichverlegung Haftungsrisiko für Bauherr / ausführenden Estrichleger, Gewährleistungsverlust, eventuelle Rückbaupflicht
    🔴 Risiko Kombination aus Fußbodenheizung, Dämmung und Lüftungsrohr ohne bauphysikalische Abstimmung Temperaturbedingte Spannungen, langfristige Rissbildung, Beeinträchtigung der Heizleistung und Trittschalldämmung
    ✅ Chance Einsatz einer fachgerechten Bewehrungsmatte (Q188) Erhöhte Rissbeständigkeit, verbesserte Lastverteilung, langfristige Funktionsfähigkeit des Fußbodens
    ✅ Chance Umverlegung des Lüftungsrohrs in die Dämmebene Konstante Estrichdicke, Wegfall der Querschnittsschwächung, Reduktion aller statischen Risiken
    ✅ Chance Fachplanerische Dokumentation aller Schichtdicken und Bewehrungsdaten Vollständige Nachweisführung für Gewährleistung, Planungssicherheit für spätere Renovierungen
    ✅ Chance Einsatz moderner Estrichdurchführungsringe mit integrierter Dichtung Erhöhte Luftdichtheit der Lüftungsanlage, reduzierte Baufeuchte-Einwirkung auf Rohr, vereinfachte Montage
    ✅ Chance Frühzeitige Einbindung eines Sachverständigen für Estrich- und Bodensysteme Vermeidung von Nachbesserungen, rechtssichere Abnahme, steigert Vertrauen bei Auftraggeber und Behörden
    1. Statikprüfung vor Estrichverlegung beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Bauingenieur oder Estrich-Fachplaner, um die Tragfähigkeit, Bewehrungserfordernis und Schichtaufbau schriftlich zu berechnen und freizugeben.
    2. Mindestdicke 45 mm prüfen und sicherstellen: Messen Sie vor Estrichverlegung die tatsächliche Estrichdicke über dem 70 mm hohen Lüftungsrohr – bei Abweichung ist eine Aufdickung oder Umverlegung erforderlich.
    3. Bewehrung fachgerecht einbauen: Verwenden Sie eine Q188-Matte oder Stabstahl Ø8–10 mm im Abstand von 15–20 cm – ausschließlich in der oberen Estrichhälfte (15–25 mm unter Oberkante), vollflächig über das Rohr mit mindestens 50 cm Überlappung.
    4. Lüftungsrohr umhüllen: Ziehen Sie vor Estrichguss einen PE-Schlauch (mind. 1,5 mm Wandstärke) oder einen zertifizierten Estrichdurchführungsring über das Rohr – ohne Klebung, mit mindestens 10 mm Spiel zu allen Seiten.
    5. Dokumentation anlegen: Fotografieren Sie Rohrposition, Umhüllung, Bewehrungslage und Estrichdicke vor und nach Guss; archivieren Sie alle Berechnungen und Freigaben digital und papierbasiert für mindestens 5 Jahre.
    6. Alternative Umverlegung prüfen: Lassen Sie einen Lüftungsplaner prüfen, ob das Rohr in die Trittschalldämmschicht oder in die Fußbodenheizungsebene umverlegt werden kann – damit entfällt die Estrichschwächung vollständig.
    Estrich
    Estrich ist eine Schicht aus Mörtel oder Beton, die auf den Rohboden aufgebracht wird, um eine ebene und tragfähige Grundlage für den Bodenbelag zu schaffen. Er dient auch zur Verbesserung des Trittschalls und der Wärmedämmung.
    Verwandte Begriffe: Zementestrich, Anhydritestrich, Trockenestrich
    Bewehrung
    Eine Bewehrung ist eine Verstärkung, die in den Estrich eingebracht wird, um seine Zugfestigkeit zu erhöhen und Risse zu verhindern. Sie besteht in der Regel aus Stahlmatten oder Stahlfasern.
    Verwandte Begriffe: Baustahlmatte, Stahlfaserbeton, Armierung
    Lüftungsrohr
    Ein Lüftungsrohr ist ein Rohr, das zur Belüftung von Räumen oder zur Abführung von Abluft dient. Im vorliegenden Fall handelt es sich um ein Rohr für die Küchenesse.
    Verwandte Begriffe: Abluftrohr, Zuluftrohr, Dunstabzugshaube
    Anhydritestrich
    Anhydritestrich ist eine spezielle Art von Estrich, der aus Anhydritbinder hergestellt wird. Er zeichnet sich durch eine gute Wärmeleitfähigkeit und geringe Schwindung aus, ist aber weniger belastbar als Zementestrich.
    Verwandte Begriffe: Calciumsulfatestrich, Gipsestrich, Zementestrich
    Trittschalldämmung
    Trittschalldämmung ist eine Maßnahme zur Reduzierung von Geräuschen, die durch das Begehen des Bodens entstehen. Sie wird in der Regel unter dem Estrich verlegt.
    Verwandte Begriffe: Schallschutz, Dämmung, Akustik
    Wärmedämmung
    Wärmedämmung ist eine Maßnahme zur Reduzierung des Wärmeverlusts durch Bauteile. Sie wird in der Regel unter dem Estrich verlegt, um den Wärmeverlust nach unten zu minimieren.
    Verwandte Begriffe: Isolierung, Dämmstoff, Energieeffizienz
    Eine statische Berechnung ist eine rechnerische Überprüfung der Tragfähigkeit und Stabilität eines Bauteils oder einer Konstruktion. Sie dient dazu, sicherzustellen, dass das Bauteil den auftretenden Belastungen standhält.
    Verwandte Begriffe: Tragwerksplanung, Festigkeitslehre, Baustatik
    1. Warum ist eine Bewehrung im Estrich wichtig?
      Eine Bewehrung im Estrich dient dazu, Zugkräfte aufzunehmen und Risse zu verhindern. Dies ist besonders wichtig, wenn der Estrich hohen Belastungen ausgesetzt ist oder durch Einbauten wie Lüftungsrohre geschwächt wird. Die Bewehrung erhöht die Stabilität und Lebensdauer des Estrichs.
    2. Welche Arten von Bewehrung gibt es für Estrich?
      Es gibt verschiedene Arten von Bewehrung für Estrich, darunter Baustahlmatten, Stahlfasern und Kunststofffasern. Baustahlmatten werden traditionell verwendet, um eine flächige Bewehrung zu erzielen. Stahl- und Kunststofffasern werden dem Estrichgemisch beigemischt und verteilen die Lasten gleichmäßiger. Die Wahl der Bewehrungsart hängt von den spezifischen Anforderungen des Projekts ab.
    3. Wie dick sollte die Estrichschicht über einem Lüftungsrohr sein?
      Die Dicke der Estrichschicht über einem Lüftungsrohr hängt von der Größe des Rohrs, der Estrichart und den zu erwartenden Lasten ab. Generell sollte die Estrichschicht ausreichend dick sein, um die Lasten gleichmäßig zu verteilen und Risse zu vermeiden. Eine statische Berechnung kann helfen, die optimale Dicke zu bestimmen.
    4. Was passiert, wenn der Estrich reißt?
      Wenn der Estrich reißt, kann dies zu einer Beeinträchtigung der Funktionalität und Ästhetik des Bodens führen. Risse können sich ausweiten und zu weiteren Schäden führen, wie z.B. das Ablösen von Fliesen oder anderen Bodenbelägen. In schweren Fällen kann die Stabilität des Estrichs gefährdet sein.
    5. Kann man einen Estrich auch ohne Bewehrung verlegen?
      Ja, es ist möglich, einen Estrich ohne Bewehrung zu verlegen, insbesondere wenn es sich um einen dünnen Estrich handelt, der geringen Belastungen ausgesetzt ist. Allerdings ist in den meisten Fällen eine Bewehrung empfehlenswert, um die Stabilität und Lebensdauer des Estrichs zu erhöhen.
    6. Welche Rolle spielt die Trittschalldämmung beim Estrich?
      Die Trittschalldämmung dient dazu, Geräusche zu reduzieren, die durch das Begehen des Bodens entstehen. Sie wird unter dem Estrich verlegt und besteht aus Materialien wie Schaumstoff oder Mineralwolle. Eine gute Trittschalldämmung trägt zu einem angenehmen Wohnklima bei.
    7. Was ist ein Anhydritestrich?
      Anhydritestrich ist eine Art von Estrich, der aus Anhydritbinder, Zuschlagstoffen und Wasser hergestellt wird. Er zeichnet sich durch eine gute Wärmeleitfähigkeit und geringe Schwindung aus. Anhydritestrich ist jedoch weniger belastbar als Zementestrich und empfindlicher gegenüber Feuchtigkeit.
    8. Wie lange dauert es, bis ein Estrich begehbar ist?
      Die Zeit, bis ein Estrich begehbar ist, hängt von der Estrichart und den Umgebungsbedingungen ab. Zementestrich benötigt in der Regel mehrere Tage, während Anhydritestrich schneller trocknet. Es ist wichtig, die Herstellerangaben zu beachten und den Estrich ausreichend trocknen zu lassen, bevor er belastet wird.
    • Estricharten im Vergleich
      Unterschiede zwischen Zementestrich, Anhydritestrich und Trockenestrich.
    • Bewehrung von Estrichen: Materialien und Methoden
      Überblick über verschiedene Bewehrungsmaterialien und Einbauweisen.
    • Trittschalldämmung unter Estrich: Materialien und Aufbau
      Informationen zu Materialien und Aufbau einer effektiven Trittschalldämmung.
    • Fußbodenheizung im Estrich: Planung und Ausführung
      Wichtige Aspekte bei der Planung und Ausführung einer Fußbodenheizung im Estrich.
    • Risse im Estrich: Ursachen und Sanierung
      Ursachen für Risse im Estrich und Möglichkeiten zur Sanierung.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Estrich, Bewehrung, Lüftungsrohr, Fußbodenheizung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Noppenbahn unter WU-Bodenplatte: Funktion, Einbau & Alternativen im Detail?
  2. BAU-Forum - Architekt / Architektur - 1000L Aquarium auf Stützen im Altbau: Punktlast, Statik & Risiken?
  3. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Tragfähigkeit Betondecke Garagenkeller prüfen: Kosten, Risiken & Statik-Nachweis?
  4. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Stahlträger Dimensionierung Garage: Lastberechnung, Spannweite & Kosten für Unterzug?
  5. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Bauüberwachung Architekt: Haftung bei Mängeln? Kosten für Gutachter & Anwalt?
  6. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Architekt als Bauleiter: Aufgaben, Pflichten & Kosten für Bauüberwachung?
  7. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Bauüberwachung Architekt: Pflichten, Richtlinien & Honorarkürzung bei Mängeln?
  8. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Befahrbare Rampe Außenbereich: Naturstein, PKW-geeignet, Frostschutz – Aufbau, Kosten, Gefälle?
  9. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Architektenhaus vs. Bauträgerhaus: Vor- & Nachteile, Kosten & Risiken im Vergleich?
  10. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Aquarium im Obergeschoss: Traglast Stahlbetondecke berechnen? Statik prüfen!
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Estrich, Bewehrung, Lüftungsrohr, Fußbodenheizung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Estrich, Bewehrung, Lüftungsrohr, Fußbodenheizung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Estrich Bewehrung über Lüftungsrohr: Notwendigkeit, Risiken & Alternativen?
Suche nach: Estrich, Bewehrung, Lüftungsrohr, Fußbodenheizung, Wärmeisolierung, Trittschalldämmung, Anhydritestrich, OG Boden
