Dielenboden auf Holzbalkendecke: Trittschall verbessern mit Sand, Aufbau & Alternativen?
ich möchte auf meiner Holzbalkendecke einen Dielenboden einbauen.
Der Aufbau soll folgender sein:
Balkenlage
OSB-Platte
Traglattung auf Trittschalldämmstreifen
dazwischen feuergetrockneter Sand auf Rieselschutzpapier
dann die Dielung
Meine Frage:
Kann ich als Trittschalldämmstreifen PST-Platten nehmen und wenn ja, welche dynamische Steifigkeit sollte diese haben? (Abstand der Traglattung ~50 cm)
Die Alternative wären Kokusfaserdämmstreifen. Die sind mir aber eigentlich zu teuer 🙂
Viele Grüße
    🔴 Gefahr: Unsachgemäßer Einbau kann zu mangelhaftem Trittschallschutz und Schäden an der Holzbalkendecke führen.
    Ich beurteile den geplanten Aufbau für einen Dielenboden auf einer Holzbalkendecke wie folgt:
    Der Aufbau mit OSBAbk.-Platte, Traglattung auf Trittschalldämmstreifen, Sand und Dielung ist grundsätzlich möglich. Der Sand dient als zusätzliche Masse zur Verbesserung des Trittschalls. Allerdings gibt es einige Punkte zu beachten:
    • Trittschalldämmstreifen: Die Qualität der Trittschalldämmstreifen ist entscheidend. Achten Sie auf eine hohe dynamische Steifigkeit (s' ≤ 20 MN/m³) und eine geringe Zusammendrückbarkeit.
    • Sand: Verwenden Sie unbedingt feuergetrockneten Sand, um Feuchtigkeitsprobleme zu vermeiden. Das Rieselschutzpapier verhindert, dass der Sand durch die OSB-Platte rieselt.
    • Alternative Dämmstoffe: Kokosfaserdämmstreifen sind eine gute Alternative zu herkömmlichen Trittschalldämmstreifen. Sie sind ökologisch und bieten gute Dämmeigenschaften.
    • Steifigkeit der Traglattung: Achten Sie auf eine ausreichende Steifigkeit der Traglattung, um ein Durchbiegen des Dielenbodens zu vermeiden. Der Abstand der Traglattung sollte entsprechend der Dielenstärke gewählt werden.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich von einem Fachmann bezüglich der optimalen Trittschalldämmung und der Dimensionierung der Traglattung beraten.
    Trittschall
    Trittschall ist der Schall, der durch das Begehen eines Bodens entsteht und sich als Körperschall in angrenzende Räume überträgt. Eine gute Trittschalldämmung reduziert die Schallübertragung.
    Verwandte Begriffe: Körperschall, Luftschall, Schalldämmung.
    Holzbalkendecke
    Eine Holzbalkendecke ist eine Deckenkonstruktion, die aus Holzbalken besteht, die in regelmäßigen Abständen angeordnet sind und mit einer Deckschicht versehen sind. Sie ist eine typische Bauweise in Altbauten.
    Verwandte Begriffe: Deckenkonstruktion, Balkenlage, Fehlboden.
    OSB-Platte
    OSB-Platten (Oriented Strand Board) sind Holzwerkstoffplatten, die aus langen, ausgerichteten Holzspänen bestehen, die miteinander verklebt sind. Sie werden häufig als Untergrund für Bodenbeläge verwendet.
    Verwandte Begriffe: Holzwerkstoff, Spanplatte, MDF-Platte.
    Traglattung
    Eine Traglattung ist eine Unterkonstruktion aus Holzlatten, die zur Befestigung von Bodenbelägen oder Wandverkleidungen dient. Sie sorgt für eine ebene Oberfläche und dient zur Lastverteilung.
    Verwandte Begriffe: Unterkonstruktion, Lattung, Konterlattung.
    Rieselschutzpapier
    Rieselschutzpapier ist ein Papier, das verhindert, dass feine Materialien wie Sand oder Splitt durch Fugen oder Ritzen rieseln. Es wird häufig unter Schüttungen verwendet.
    Verwandte Begriffe: Trennlage, Filtervlies, Baupapier.
    Dynamische Steifigkeit
    Die dynamische Steifigkeit ist ein Maß für die Steifigkeit eines Dämmstoffs unter dynamischer Belastung. Sie gibt an, wie stark sich der Dämmstoff unter Belastung verformt. Ein niedriger Wert ist für die Trittschalldämmung vorteilhaft.
    Verwandte Begriffe: Steifigkeit, Zusammendrückbarkeit, Schalldämmung.
    Feuergetrockneter Sand
    Feuergetrockneter Sand ist Sand, der durch Erhitzen getrocknet wurde, um Feuchtigkeit zu entfernen. Er wird häufig für Schüttungen verwendet, um Feuchtigkeitsprobleme zu vermeiden.
    Verwandte Begriffe: Quarzsand, Bausand, Schüttung.
    1. Welche Dämmstoffe eignen sich für die Trittschalldämmung unter einem Dielenboden?
      Neben Trittschalldämmstreifen aus Gummi oder Schaumstoff eignen sich auch Naturfaserdämmstoffe wie Kokosfaser oder Holzfaser. Diese sind ökologisch und bieten gute Dämmeigenschaften. Achten Sie auf die dynamische Steifigkeit und die Zusammendrückbarkeit des Materials.
    2. Wie viel Sand sollte ich für die Trittschalldämmung verwenden?
      Die Menge des Sands hängt von der Tragfähigkeit der Holzbalkendecke und dem gewünschten Trittschallschutz ab. Eine zu hohe Last kann die Statik der Decke beeinträchtigen. Lassen Sie sich von einem Statiker beraten, um die optimale Menge zu ermitteln.
    3. Welche Stärke sollten die OSB-Platten haben?
      Die Stärke der OSB-Platten hängt vom Abstand der Balken und der zu erwartenden Belastung ab. In der Regel werden OSB-Platten mit einer Stärke von 18-22 mm verwendet. Achten Sie auf eine ausreichende Tragfähigkeit der Platten.
    4. Wie befestige ich die Dielen auf der Traglattung?
      Die Dielen können entweder geschraubt oder genagelt werden. Verwenden Sie rostfreie Schrauben oder Nägel, um Korrosion zu vermeiden. Achten Sie auf einen gleichmäßigen Abstand der Befestigungsmittel, um ein Knarren des Bodens zu verhindern.
    5. Was ist bei der Auswahl der Dielen zu beachten?
      Achten Sie auf eine ausreichende Holzfeuchte der Dielen, um ein Verziehen oder Schwinden des Holzes zu vermeiden. Die Dielen sollten zudem eine Nut- und Federverbindung haben, um eine einfache und stabile Verlegung zu gewährleisten.
    6. Kann ich anstelle von Sand auch andere Materialien zur Trittschalldämmung verwenden?
      Ja, anstelle von Sand können auch andere schwere Materialien wie Splitt oder Kies verwendet werden. Achten Sie jedoch darauf, dass das Material trocken und sauber ist, um Feuchtigkeitsprobleme zu vermeiden.
    7. Wie kann ich den Trittschall nachträglich verbessern?
      Eine nachträgliche Verbesserung des Trittschalls ist oft schwierig und aufwendig. Eine Möglichkeit ist die Anbringung einer abgehängten Decke unterhalb der Holzbalkendecke. Diese sollte mit Dämmmaterial gefüllt werden, um den Schall zu absorbieren.
    8. Was ist der Unterschied zwischen Trittschall und Luftschall?
      Trittschall entsteht durch Körperschall, der sich durch das Gebäude ausbreitet, z.B. durch Schritte auf dem Boden. Luftschall entsteht durch Schallwellen, die sich durch die Luft ausbreiten, z.B. durch Musik oder Gespräche.
    • Trittschalldämmung im Altbau
      Maßnahmen zur Verbesserung des Trittschalls in bestehenden Gebäuden.
    • Holzbalkendecke sanieren
      Anleitung zur Reparatur und Verstärkung einer Holzbalkendecke.
    • Bodenbeläge für Holzbalkendecken
      Geeignete Bodenbeläge unter Berücksichtigung der Tragfähigkeit und Schwingungsanfälligkeit.
    • Schallschutz im Wohnungsbau
      Gesetzliche Anforderungen und Empfehlungen zum Schallschutz.
    • Feuchtigkeitsschäden an Holzbalkendecken
      Ursachen, Erkennung und Sanierung von Feuchtigkeitsschäden.
  2. Alternative: Trittschalldämmplatten mit Nagelleiste für Dielenboden
    Foto von Norbert Basqué
    Empfehlenswerter wäre ...
    Trittschalldämmplatten mit eingelegter Nagelleiste zu verwenden. Sie entkoppeln vollständig, bieten einen guten Trittschallschutz und bieten durch die Einlage einer Holzleiste die direkte Befestigungsmöglichkeit für ihre Dielen.
  3. Dielenboden: Aufbau festgelegt – Erfahrung mit Trittschalldämmstreifen?
    Danke, aber der Aufbau seht fest
    Danke für die Empfehlung, aber der Aufbau steht fest. Ich hoffe hier hat irgendjemand Erfahrung mit meinem Aufbau und kann was zu den Trittschalldämmstreifen schreiben.
    Trotzdem Danke für den Tipp.
  4. 🔴 Trittschall: PST (Polystyrol) unter Lagerhölzern ungeeignet!
    PST? => Polystyrol? Wenn ja, dann besser nicht
    Polystyrol federt. Bei dem Aufbau scheint es ja um einen sehr flachen Aufbau zu gehen, wo die Lagerhölzer nur über Dämmstreifen von der Decke entkoppelt sind. Wenn dann dort PS dazwischen liegt, dann wird da wohl kein großer Dämmeffekt eintreten.
    Echte Trittschalldämmung bedarf aber einer Lösung wie sie NB vorschlägt.
    • Herr Lennart
    Dielenboden auf Holzbalkendecke: Trittschall effektiv verbessern
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Verbesserung des Trittschalls bei einem Dielenboden auf einer Holzbalkendecke. Dabei werden verschiedene Materialien und Aufbauten diskutiert, insbesondere die Verwendung von Sand und Trittschalldämmstreifen. Ein wichtiger Punkt ist die Eignung von Polystyrol (PST) als Dämmmaterial. Alternativ werden Trittschalldämmplatten mit Nagelleiste empfohlen.
    ⚠️️ Wichtiger Hinweis: Der Beitrag 🔴 Trittschall: PST (Polystyrol) unter Lagerhölzern ungeeignet! warnt vor der Verwendung von Polystyrol (PS) unter den Lagerhölzern, da es federt und den Dämmeffekt reduziert. Eine echte Trittschalldämmung erfordert eine andere Lösung.
    ✅ Empfehlung: Als Alternative werden Trittschalldämmplatten mit eingelegter Nagelleiste vorgeschlagen, wie im Beitrag Alternative: Trittschalldämmplatten mit Nagelleiste für Dielenboden beschrieben. Diese entkoppeln vollständig, bieten guten Trittschallschutz und ermöglichen die direkte Befestigung der Dielen.
    👉 Handlungsempfehlung: Vor der endgültigen Entscheidung sollte die Eignung der gewählten Trittschalldämmstreifen geprüft werden. Der Beitrag Dielenboden: Aufbau festgelegt – Erfahrung mit Trittschalldämmstreifen? zeigt, dass es wichtig ist, Erfahrungswerte zu sammeln, bevor man sich auf einen bestimmten Aufbau festlegt. Es ist ratsam, sich über die dynamische Steifigkeit der Materialien zu informieren, um den optimalen Trittschallschutz zu erreichen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Dielenboden, Holzbalkendecke". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Vorsatzschale für Schalldämmung auf Holzbalkendecke: Aufbau, Positionierung & Materialien?
  2. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Löcher im Dielenboden: Ursachen, Schalldämmung gefährdet? Reparatur & Kosten
  3. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Stahlträger zur Verstärkung der Holzbalkendecke im Bad: Dimensionierung, Auflager & Gewicht?
  4. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Altholz, Schindeln & Bauernhaus-Elemente im Neubau: Architekten für individuelles Traumhaus finden?
  5. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Holzbalkendecke verstärken mit Stahlträgern: Kosten, Statik & Montage im Altbau?
  6. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Schwingender Holzfußboden im Altbau: Einsturzgefahr, Tragfähigkeit & Sanierung?
  7. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Holzbalkendecke Tragfähigkeit prüfen: Aufbau, Dämmung & Kosten für alten Dielenboden?
  8. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Holzbalkendecke dämmen: Schallschutz & Wärmedämmung – Aufbau, Kosten & Material
  9. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Holzbalkendecke sanieren: Fußbodenaufbau, Dämmung, Estrich & Kosten im Altbau?
  10. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Schädlinge in Dämmung/Decke: Holzstaub, Identifizierung, Bekämpfung & Kosten?
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Dielenboden, Holzbalkendecke" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Dielenboden, Holzbalkendecke" oder verwandten Themen zu finden.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Dielenboden, Holzbalkendecke" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Dielenboden, Holzbalkendecke" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Dielenboden auf Holzbalkendecke: Trittschall verbessern mit Sand, Aufbau & Alternativen?
Suche nach: Dielenboden: Trittschall verbessern
Suche nach: Dielenboden, Holzbalkendecke, Trittschall, Trittschalldämmung, Sand, Kokosfaser, OSB-Platte, Traglattung
