Undichte Fertiggarage: Ursachen, Abdichtung & Kosten für die Sanierung der Dehnungsfuge?
❓ Fragestellung: Undichte Fertiggarage: Ursachen, Abdichtung & Kosten für die Sanierung der Dehnungsfuge?
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren die fehlerhafte oder gerissene Dehnungsfugenabdichtung als zentrale Ursache des Wassereintritts; Alle drei fordern die Beauftragung eines Fachmanns (Sachverständiger, Statiker, Bauabdichter) zur vorherigen Begutachtung; Alle drei lehnen die geplante Eigenreparatur mit Kies, Fliesen und Zementmörtel kategorisch ab.
👉 Handlungsempfehlung: Keine Sanierungsmaßnahmen ohne vorherige, fachlich begleitete Diagnose – insbesondere zur Abklärung der statischen Standsicherheit, der Horizontalsperre und des Entwässerungskonzepts. Die Dehnungsfuge darf erst nach vollständiger Ursachenklärung und unter fachlicher Aufsicht saniert werden.
Die Diskussion dreht sich um die Ursachen von Wassereintritt in eine Fertiggarage mit Unterbau, insbesondere durch eine undichte Dehnungsfuge. Es werden verschiedene Abdichtungsmethoden, wie das Aufbringen von Füllmasse, Fliesen oder Zement, sowie die Möglichkeit eines Industrieestrichs mit Gefälle diskutiert. Die Notwendigkeit einer vorherigen Abdichtung des Garagenbodens wird hervorgehoben.
Wir habe eine Fertigbau Garage mit einem Unterbau.
Die Dehnungsritze (die Ritze wo zwei Fertigbauteile auf dem Boden der Garage aufeinander treffen) ist wohl nicht richtig verfugt und jeden Winter steht in dem Raum unter der Garage das Wasser. Die Garage muss sich, vermute ich, auch nach hinten geneigt haben. Nun kam uns die Idee die Neigung mit Füllmasse (Kies) auszugleichen, Fließen zu legen und diese dann mit Zement zu verfugen. Ist das möglich? Danke für jede Antwort!
    🔴 KRITISCH: Sofortige statische Prüfung durch einen zertifizierten Sachverständigen oder Statiker – Setzung oder Neigung der Garage gefährdet die Standsicherheit.
    🔴 KRITISCH: Keine Eigenreparaturen mit Kies, Zementmörtel oder Fliesen – diese verschlechtern das Problem, begünstigen Wasserstau und führen zu Rissen, Korrosion und Frostschäden.
    ⚠️ WICHTIG: Fachgerechte Sanierung der Dehnungsfuge ausschließlich mit rissüberbrückendem, elastischem Dichtstoff (z. B. MS-Polymer oder Polyurethan), niemals mit starrem Zement oder ungeeigneten Füllstoffen.
    ⚠️ WICHTIG: Klärung der Ursache des Wasserstands: Prüfung von Geländeneigung, Außendrainage, Horizontalsperre und Untergrundentwässerung vor jeder Sanierung.
    Ich verstehe, dass Sie Probleme mit einer undichten Dehnungsfuge in Ihrer Fertiggarage haben, wodurch Wasser in den Unterbau eindringt. Das ist ein häufiges Problem bei Fertiggaragen.
    Mögliche Ursachen:
    • Fehlerhafte oder beschädigte Dehnungsfuge: Die Fuge ist nicht mehr wasserdicht.
    • Risse im Garagenboden: Wasser dringt durch Risse ein.
    • Undichte Wandanschlüsse: Wasser gelangt über die Wandanschlüsse in den Unterbau.
    Mögliche Lösungen:
    • Reinigung und Neuverfugung der Dehnungsfuge: Entfernen Sie die alte Füllmasse gründlich und ersetzen Sie sie durch eine hochwertige, dauerelastische Fugenmasse, die für den Außenbereich geeignet ist.
    • Abdichtung des Garagenbodens: Tragen Sie eine wasserdichte Beschichtung auf den Garagenboden auf.
    • Injektionsverfahren: Bei größeren Rissen kann ein Injektionsverfahren helfen, die Risse abzudichten.
    • Drainage: Eine Drainage kann helfen, das Wasser vom Unterbau fernzuhalten.
    👉 Handlungsempfehlung: Ich empfehle, die Garage von einem Fachmann begutachten zu lassen, um die genaue Ursache der Undichtigkeit zu ermitteln und die geeigneten Maßnahmen zur Abdichtung festzulegen.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt eine undichte Fertiggarage mit einem Unterbau, bei dem die Dehnungsfuge zwischen zwei Fertigbauteilen undicht ist und zu Wassereintritt in den Unterbau führt. Zusätzlich wird eine vermutete Setzung oder Neigung der Garage beschrieben. Die geplante Sanierung mit Kies als Füllmaterial, Fliesen und Zementfugen ist aus fachlicher Sicht nicht zielführend und birgt erhebliche Risiken.
    🔴 Gefahr: Die Verwendung von Kies als Füllmaterial zur Neigungskorrektur ist statisch bedenklich, da Kies nicht tragfähig ist und sich setzen kann. Dies könnte zu Hohlräumen, Rissen in den Fliesen und einer Verschlechterung der Statik führen. Zudem ist Zementmörtel für Dehnungsfugen ungeeignet, da er keine Bewegungen aufnimmt und bei Temperaturschwankungen oder Setzungen sofort reißt.
    ➕ Ergänzung: Die Ursache des Wassereintritts liegt höchstwahrscheinlich in einer fehlerhaften oder gerissenen Dehnungsfugenabdichtung. Eine reine Oberflächenabdichtung mit Fliesen und Zementfugen wird das Problem nicht lösen, da Wasser durch Kapillarwirkung unter die Fliesen ziehen kann. Zudem muss die Neigung der Garage fachgerecht vermessen werden, um die Ursache (Setzung des Unterbaus oder der Bodenplatte) zu klären.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass Kies als Füllmaterial und Fliesen als Abdichtung ausreichen, ist fachlich falsch. Eine dauerhafte Lösung erfordert die fachgerechte Reinigung und Abdichtung der Dehnungsfuge mit einem elastischen Dichtstoff (z.B. MS-Polymer oder Polyurethan), der Bewegungen aufnimmt. Zudem muss die Entwässerung des Unterbaus geprüft werden.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Sachverständigen für Bauwerksabdichtung oder einen Statiker. Lassen Sie die Setzung der Garage vermessen und die Dehnungsfuge fachgerecht sanieren. Führen Sie keine Eigenleistungen mit Kies oder Zement durch, da dies die Bausubstanz gefährdet und zu höheren Folgeschäden führen kann.
    Die beschriebene Situation einer undichten Fertiggarage mit stehendem Wasser im Raum darunter deutet auf gravierende konstruktive und bauphysikalische Mängel hin – insbesondere eine fehlende oder zerstörte Horizontalsperre, eine unzureichende oder nicht vorhandene Dehnungsfugenabdichtung sowie mögliche Setzungs- oder Neigungsprobleme des Garagenkörpers.
    🔴 Gefahr: Das stehende Wasser unter der Garage führt langfristig zu Feuchteschäden am Unterbau, Korrosion von Bewehrungsstählen, Ausblühungen, Frost-Tau-Schäden und potenziell zur Erosion des Untergrunds – mit Risiko für die statische Standsicherheit des gesamten Bauwerks.
    ⚠️ Korrektur: Eine bloße Aufbringung von Kies, Fliesen und Zementverfugung auf der Garagenoberfläche ist keine Abdichtungsmaßnahme – sie verschleiert das Problem, verstärkt aber den Wasserstau und verhindert die notwendige Entwässerung.
    ➕ Ergänzung: Eine fachgerechte Sanierung erfordert zunächst eine detaillierte Ursachenanalyse: Prüfung der Geländeneigung, der Entwässerung (Rinne, Ablauf, Versickerung), der Fugenabdichtung (z. B. mit elastischem Dichtband oder flüssiger Bitumen- oder Polyurethanabdichtung), sowie der statischen Lage des Garagenkörpers mittels Nivellierung.
    🔴 Gefahr: Eine nach hinten geneigte Garage weist möglicherweise auf tiefgreifende Bodensetzungen oder unzureichende Fundamentierung hin – dies ist ein statisches Risiko, das nicht durch oberflächliche Maßnahmen behoben werden kann.
    ➕ Ergänzung: Eine dauerhafte Lösung erfordert in der Regel eine Kombination aus: (1) Außendrainage mit geprüfter Gefälleleitung, (2) fachgerechter Sanierung der Dehnungsfuge mit rissüberbrückender, elastischer Abdichtung, (3) ggf. Auftrag einer horizontalen Abdichtungsschicht unter der Bodenplatte (bei Sanierung von unten) oder einer Innenabdichtung mit kapillarbrechender Schicht – je nach Zugänglichkeit und Feuchteverlauf.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Sachverständigen für Feuchteschäden und Baukonstruktion zur Vor-Ort-Begutachtung – insbesondere zur Klärung der Ursache des Wasserstands, der statischen Stabilität und der fachgerechten Sanierungsoptionen. Lassen Sie keine Eigenreparaturen ohne vorherige fachliche Bewertung durchführen.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren die fehlerhafte oder gerissene Dehnungsfugenabdichtung als zentrale Ursache des Wassereintritts.
    • Alle drei fordern die Beauftragung eines Fachmanns (Sachverständiger, Statiker, Bauabdichter) zur vorherigen Begutachtung.
    • Alle drei lehnen die geplante Eigenreparatur mit Kies, Fliesen und Zementmörtel kategorisch ab.
    • GoogleAI nennt "Abdichtung des Garagenbodens" als mögliche Lösung – DeepSeek und Qwen warnen davor, da Oberflächenabdichtung ohne Entwässerung und unter Berücksichtigung der Kapillarwirkung wirkungslos oder kontraproduktiv ist.
    • GoogleAI erwähnt "Injektionsverfahren" als Option – DeepSeek und Qwen bewerten dies nicht, da es bei Dehnungsfugen nicht zielführend ist (keine Rissabdichtung, sondern Bewegungsaufnahme gefordert).
    • DeepSeek und Qwen ergänzen GoogleAI um die statische Risikoeinschätzung (Neigung/Setzung), die von GoogleAI nicht thematisiert wird.
    • Qwen betont zusätzlich die Gefahr der fehlenden Horizontalsperre und die Notwendigkeit einer kapillarbrechenden Schicht oder Innen-/Außenabdichtung – ein Aspekt, den GoogleAI und DeepSeek nicht ausführen.
    • Qwen und DeepSeek betonen beide explizit die Gefahr der Erosion des Untergrunds und der Korrosion von Bewehrung – GoogleAI erwähnt Frostschäden und Schimmel, aber nicht die Tragwerksgefährdung.
    • GoogleAI vs. DeepSeek & Qwen: GoogleAI listet "Kies als Füllmaterial" und "Drainage" als mögliche Lösung – DeepSeek & Qwen warnen kategorisch vor Kies als statisch ungeeignetem Füllmaterial und präzisieren: Nur fachlich geplante *Außendrainage mit Gefälleleitung*, nicht lose Kiesfüllung, ist sinnvoll. Der Widerspruch wird zugunsten der sichereren Einschätzung (DeepSeek/Qwen) aufgelöst.
    👉 Empfehlung: Priorisierung der tiefergehenden Risikoanalyse (Statik, Horizontalsperre, Untergrundentwässerung) nach DeepSeek und Qwen – GoogleAI liefert hilfreiche, aber oberflächliche Sanierungsanregungen ohne ausreichende Risikobewertung.
    Ursache des Wassereintritts Primär: defekte oder nicht bewegungsfähige Dehnungsfugenabdichtung; sekundär: fehlende/zerstörte Horizontalsperre oder Außendrainage.
    Statikrisiko (Neigung/Setzung) Vorliegen eines gravierenden statischen Risikos – fachliche Vermessung und Standsicherheitsprüfung zwingend erforderlich.
    Eignung von Kies + Zement + Fliesen Alle Modelle lehnen diese Vorgehensweise kategorisch ab: Kies ist nicht tragfähig, Zement reißt bei Bewegung, Fliesen verschleiern den Wasserstau.
    Elastische Fugenabdichtung Zwingend erforderlich: rissüberbrückender, dauerelastischer Dichtstoff (MS-Polymer, Polyurethan); keine starren Materialien.
    Fachliche Begutachtung Eine Vor-Ort-Begutachtung durch zertifizierten Sachverständigen (Feuchteschäden, Baukonstruktion oder Statik) ist absolute Voraussetzung – keine Sanierung ohne Klärung der Ursachen.
    🔴 Risiko Statikverlust durch Setzung oder Untergrunderosion Langfristige Gefährdung der Standsicherheit des gesamten Bauwerks – mögliche Einsturzgefahr.
    🔴 Risiko Korrosion der Bewehrung im Unterbau Verlust der Tragfähigkeit der Bodenplatte, langfristig irreversible Schäden am Tragwerk.
    🔴 Risiko Wasserstau unter der Garage bei falscher Sanierung (z. B. mit Kies/Zement) Erhöhte Kapillarwirkung, Frost-Tau-Schäden, Schimmelbildung, Ausblühungen und Untergrundverflüssigung.
    🔴 Risiko Unzureichende oder fehlende Horizontalsperre Dauerhafte Feuchteaufnahme in die Bodenplatte – Bauwerksfeuchte, Wärmebrücken, erhöhte Heizkosten.
    🔴 Risiko Fehlende oder unzureichende Außendrainage Wassersammlung am Bauwerk, erhöhter hydrostatischer Druck auf die Fuge und den Unterbau.
    ✅ Chance Fachgerechte Sanierung der Dehnungsfuge mit elastischem Dichtstoff Dauerhafte Wasserdichtheit, langfristige Werterhaltung und Vermeidung von Folgeschäden.
    ✅ Chance Integration einer geprüften Außendrainage mit Gefälleleitung Nachhaltige Entlastung des Unterbaus, Reduktion des hydrostatischen Drucks und Entwässerung des Geländes.
    ✅ Chance Erfassung und Dokumentation aller Befunde durch Sachverständigen Rechtssichere Grundlage für Ansprüche gegen Hersteller/Bauleister und ggf. Versicherungsträger.
    ✅ Chance Aufbau einer kapillarbrechenden Schicht bei Unterbausanierung Dauerhafte Unterbindung des Feuchtetransports nach oben – entscheidend für gesunde Raumluft im Garagenraum.
    ✅ Chance Optimierung der Geländeneigung und Abflussverhältnisse Langfristige Reduktion des Wasseranfalls am Bauwerk – präventive Maßnahme mit großer Wirkung.
    1. Statikprüfung unverzüglich beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Sachverständigen für Standsicherheit oder einen Statiker – lassen Sie die Garage vor Ort vermessen (Nivellierung), insbesondere bezüglich Neigung, Setzung und Fundamentintegrität.
    2. Feuchte- und Baukonstruktionsgutachten einholen: Beauftragen Sie einen zertifizierten Sachverständigen für Feuchteschäden und Baukonstruktion zur Ursachenanalyse – Prüfung von Horizontalsperre, Dehnungsfuge, Drainage und Untergrundentwässerung.
    3. Keine Eigenreparaturen durchführen: Verzichten Sie vollständig auf Kiesfüllung, Fliesenverlegung oder Zementfugen – diese Maßnahmen sind statisch und bauphysikalisch gefährlich und verschlechtern die Situation langfristig.
    4. Sanierung nur nach Fachplanung: Lassen Sie die Dehnungsfuge ausschließlich durch einen zertifizierten Abdichtungsfachbetrieb mit rissüberbrückendem, dauerelastischem Dichtstoff (z. B. MS-Polymer) sanieren – einschließlich vorheriger gründlicher Reinigung und Untergrundvorbereitung.
    5. Außendrainage fachlich prüfen und ggf. neu anlegen: Klären Sie mit dem Sachverständigen, ob eine Außendrainage mit richtigem Gefälle und Anschluss an ein Ablaufsystem erforderlich ist – ggf. beauftragen Sie einen Tiefbauer mit der Umsetzung.
    6. Unterlagen sichern: Sammeln Sie alle Baupläne, Liefer- und Montagebelege der Fertiggarage sowie Fotos vom Wassereintritt, der Fuge und der Neigung – diese sind für Gutachten und ggf. Rechtsansprüche unverzichtbar.
    Dehnungsfuge
    Eine Dehnungsfuge ist eine konstruktive Fuge, die in Bauwerken eingebaut wird, um Spannungen aufzunehmen, die durch Temperaturänderungen, Setzungen oder andere Einflüsse entstehen. Sie ermöglicht eine kontrollierte Bewegung der Bauteile und verhindert Risse und Schäden.
    Verwandte Begriffe: Bewegungsfuge, Dilatationsfuge, Baufuge
    Fertiggarage
    Eine Fertiggarage ist eine Garage, die in vorgefertigten Elementen hergestellt und vor Ort montiert wird. Sie ist in der Regel schneller und kostengünstiger zu errichten als eine gemauerte Garage.
    Verwandte Begriffe: Systemgarage, Modulgarage, Betonfertiggarage
    Abdichtung
    Abdichtung bezeichnet Maßnahmen, die verhindern, dass Wasser oder andere Flüssigkeiten in ein Bauwerk eindringen. Sie dient dem Schutz der Bausubstanz und der Vermeidung von Schäden durch Feuchtigkeit.
    Verwandte Begriffe: Bauwerksabdichtung, Isolierung, Imprägnierung
    Fugenmasse
    Fugenmasse ist ein Material, das zum Ausfüllen von Fugen verwendet wird, um diese abzudichten oder zu verschließen. Es gibt verschiedene Arten von Fugenmassen, die je nach Anwendungsbereich unterschiedliche Eigenschaften aufweisen.
    Verwandte Begriffe: Dichtstoff, Fugendichtstoff, Silikon
    Drainage
    Eine Drainage ist ein System zur Ableitung von Wasser, um zu verhindern, dass es sich an unerwünschten Stellen ansammelt oder in Bauwerke eindringt. Sie besteht in der Regel aus Rohren oder Gräben, die das Wasser ableiten.
    Verwandte Begriffe: Entwässerung, Dränung, Sickerschacht
    Unterbau
    Der Unterbau einer Garage bezeichnet die Konstruktion unterhalb des Garagenbodens, die für die Stabilität und Tragfähigkeit der Garage sorgt. Er kann aus Beton, Kies oder anderen Materialien bestehen.
    Verwandte Begriffe: Fundament, Bodenplatte, Tragschicht
    Korrosion
    Korrosion ist die Zerstörung eines Materials durch chemische oder elektrochemische Reaktionen mit seiner Umgebung. Bei Metallen führt Korrosion oft zu Rostbildung.
    Verwandte Begriffe: Rost, Oxidation, Zersetzung
    1. Was ist eine Dehnungsfuge?
      Eine Dehnungsfuge ist eine absichtlich eingebaute Fuge in Bauteilen, um Spannungen aufzunehmen, die durch Temperaturänderungen oder Setzungen entstehen. Sie verhindert Risse und Schäden am Bauwerk.
    2. Warum ist die Dehnungsfuge in einer Fertiggarage undicht?
      Die Dehnungsfuge kann durch Alterung, Witterungseinflüsse oder unsachgemäße Ausführung undicht werden. Dadurch kann Wasser eindringen und Schäden verursachen.
    3. Kann ich die Dehnungsfuge selbst abdichten?
      Kleinere Reparaturen können Sie selbst durchführen. Bei größeren Schäden oder Unsicherheiten empfehle ich jedoch, einen Fachmann zu beauftragen.
    4. Welche Materialien eignen sich zur Abdichtung der Dehnungsfuge?
      Es eignen sich dauerelastische Fugenmassen, die für den Außenbereich geeignet sind und eine hohe Witterungsbeständigkeit aufweisen.
    5. Wie finde ich einen geeigneten Fachmann für die Abdichtung meiner Garage?
      Suchen Sie nach Fachbetrieben für Bauwerksabdichtung oder Garagensanierung in Ihrer Region. Achten Sie auf Referenzen und Bewertungen.
    6. Welche Kosten entstehen für die Abdichtung einer undichten Fertiggarage?
      Die Kosten hängen vom Umfang der Arbeiten und den verwendeten Materialien ab. Eine genaue Kostenschätzung kann Ihnen ein Fachbetrieb nach einer Besichtigung erstellen.
    7. Wie kann ich zukünftige Undichtigkeiten vermeiden?
      Regelmäßige Kontrolle und Wartung der Dehnungsfugen sowie eine gute Drainage rund um die Garage können helfen, Undichtigkeiten vorzubeugen.
    8. Was passiert, wenn ich die Undichtigkeit nicht behebe?
      Unbehandelte Undichtigkeiten können zu erheblichen Schäden an der Bausubstanz, Schimmelbildung und Wertverlust der Garage führen.
    • Garagenboden abdichten
      Informationen zur Abdichtung von Garagenböden, um Wassereintritt zu verhindern.
    • Dehnungsfugen sanieren
      Anleitung zur Reparatur und Erneuerung von Dehnungsfugen in verschiedenen Bauteilen.
    • Schimmelbildung in Garagen
      Ursachen und Maßnahmen zur Bekämpfung von Schimmel in Garagen.
    • Fertiggarage isolieren
      Tipps zur nachträglichen Isolierung einer Fertiggarage, um Wärmeverluste zu reduzieren.
    • Garagendach abdichten
      Informationen zur Abdichtung von Garagendächern, um Wasserschäden zu vermeiden.
  2. Fertiggarage abdichten: Unterkellert? – Industrieestrich als Lösung
    Die Garage
    ist unterkellert? (Raum? oder ist das Erdreich damit gemeint?) ... Es wär sinnvoller den Garagenboden vorher abzudichten ODER einen Industrieestrich mit Gefälle einbringen zu lassen für gewöhnlich ist dies oft die Lösung aller Probleme (!)
    Undichte Fertiggarage sanieren: Abdichtung, Kosten & Lösungen
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Ursachen von Wassereintritt in eine Fertiggarage mit Unterbau, insbesondere durch eine undichte Dehnungsfuge. Es werden verschiedene Abdichtungsmethoden, wie das Aufbringen von Füllmasse, Fliesen oder Zement, sowie die Möglichkeit eines Industrieestrichs mit Gefälle diskutiert. Die Notwendigkeit einer vorherigen Abdichtung des Garagenbodens wird hervorgehoben.
    ⚠️ Wichtig/Achtung: Im Beitrag Fertiggarage abdichten: Unterkellert? – Industrieestrich als Lösung wird die Frage aufgeworfen, ob die Garage unterkellert ist und die Bedeutung einer vorherigen Abdichtung des Garagenbodens oder das Einbringen eines Industrieestrichs mit Gefälle als mögliche Lösung betont.
    🔧 Praktische Umsetzung: Die Sanierung einer undichten Dehnungsfuge in einer Fertiggarage erfordert eine sorgfältige Analyse der Ursachen für den Wassereintritt. Neben der Abdichtung der Fuge selbst sollte auch die Möglichkeit einer Neigungskorrektur des Garagenbodens in Betracht gezogen werden, beispielsweise durch den Einsatz von Füllmasse oder einem Industrieestrich.
    👉 Handlungsempfehlung: Vor Beginn der Sanierungsarbeiten sollte eine gründliche Inspektion der Fertiggarage durchgeführt werden, um die genaue Ursache des Wassereintritts zu identifizieren. Es empfiehlt sich, professionelle Beratung in Anspruch zu nehmen, um die geeigneten Abdichtungsmaterialien und -methoden auszuwählen und eine dauerhafte Lösung für das Problem zu gewährleisten. Beachten Sie den Beitrag Fertiggarage abdichten: Unterkellert? – Industrieestrich als Lösung für weitere Details.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Fertiggarage, Undichtigkeit, Dehnungsfuge, Abdichtung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Terrassenplatten auf Fertiggarage: Aufbau, Kosten & Materialien für Flachdach?
  2. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Terrassenunterbauung als Kellerraum: Kosten, Abdichtung & Alternativen zur Fertiggarage?
  3. BAU-Forum - Dach - Garage abdichten an Nachbargarage: Fuge, Abdichtung, Risiken & Alternativen?
  4. BAU-Forum - Dach - Wasserblasen unter Dachpappe: Ursachen, Risiken & Sanierungskosten?
  5. BAU-Forum - Dach - Flachdachsanierung mit 2K-Beschichtung: Geeignete Materialien, Kosten & Vorgehen?
  6. BAU-Forum - Dach - Undichtes Garagendach (Fertiggarage): Ursachen, Reparatur & Kosten im Überblick
  7. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - 10901: Undichte Fertiggarage: Ursachen, Abdichtung & Kosten für die Sanierung der Dehnungsfuge?
  8. BAU-Forum - Keller - Grundwassereintritt im Fertigteilkeller: Ursachen, Abdichtung & Sanierungskosten?
  9. BAU-Forum - Neubau - Feuchte Garage im Neubau: Ursachen für Nässe im Flachdach & Maßnahmen?
  10. BAU-Forum - Neubau - Luftspalt Garagentür: Ursachen, Folgen & Abdichtung – Was tun bei Mängeln?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Fertiggarage, Undichtigkeit, Dehnungsfuge, Abdichtung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Fertiggarage, Undichtigkeit, Dehnungsfuge, Abdichtung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Undichte Fertiggarage: Ursachen, Abdichtung & Kosten für die Sanierung der Dehnungsfuge?
Suche nach: Undichte Fertiggarage abdichten
Suche nach: Fertiggarage, Undichtigkeit, Dehnungsfuge, Abdichtung, Wasserschaden, Sanierung, Garagenboden, Füllmasse, Kies, Fliesen, Zement
