Luftdichtigkeitsprobleme Estrich/Wand: Ursachen, Lösungen & Risiken bei Randdämmstreifen?
❓ Fragestellung: Luftdichtigkeitsprobleme Estrich/Wand: Ursachen, Lösungen & Risiken bei Randdämmstreifen?
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren die Fuge zwischen Estrich und Außenwand als kritische Schwachstelle der Luftdichtheitsebene in einem Niedrigenergiehaus; Alle drei bestätigen, dass die aktuelle Lösung mit SIGA Primur und Sicrall-Band keine fachgerechte, dauerhafte Luftdichtheitsmaßnahme ist; Alle drei warnen vor Kondensation, Schimmelbildung und Bauschäden bei fortbestehender Undichtigkeit.
👉 Handlungsempfehlung: Die aktuelle Abdichtung ist nicht nur unzureichend, sondern verletzt bauphysikalische und normative Anforderungen – ein sofortiger Rückbau und Ersatz durch ein geplantes, geprüftes System ist zwingend erforderlich, bevor Estrichbelastung oder Parkettverlegung erfolgen.
Die Diskussion dreht sich um Luftdichtigkeitsprobleme zwischen Estrich und Wand, insbesondere im Bereich der Randdämmstreifen. Als mögliche Ursache wird die Fuge zwischen Estrich und Außenwand identifiziert. Die nachträgliche Abdichtung mit SIGA Primur und Sicrallband wird kritisch hinterfragt, da die Dauerhaftigkeit und die Auswirkungen auf den Parkettverlegungsprozess unklar sind. Es werden alternative Lösungen wie Kompribänder oder gewebeverstärkte Bänder mit Latex-Beschichtung diskutiert.
⚠️ Wichtiger Hinweis · 🔴 Kritisch/Risiko · 🔧 Praktische Umsetzung · 💰 Zusatzinfo · 👉 Handlungsempfehlung
Beim BDT unseres neuen Einfamilienhaus Niedrigenergiehaus (NEH) mit Lüftung und WRG wurde festgestellt, dass es durch die Fuge am Randdämmstreifen zwischen Estrich und Außenwand (Kalksandstein mit Wärmedämmverbundsystem) hereinzieht. Als "Lösung" wurde die Fuge mit SIGA Primur verfüllt und mit Sicrall abgeklebt. Sieht nicht schön aus aber könnte dicht sein  -  nur der Parkettleger protestiert jetzt  -  er lehnt ein Verkleben des Massivparketts auf dem Sicrallband ab! (die Primur-Wurst ist z.T. auch mehr als 15 mm dick, d.h. liegt in dem Bereich, der Dehnungsfuge für das Parkett sein soll)
Kann eine Luftdichtigkeit auch nur mit Primur dauerhaft gewährleistet werden oder gibt es vielleicht andere, bessere Lösungen?
    🔴 KRITISCH: Unkontrollierter Luftaustritt an der Estrich-Wand-Fuge führt zu Kondensation, Schimmelbildung und langfristigen Bauschäden – insbesondere in Niedrigenergiehäusern mit Lüftungsanlagen mit Wärmerückgewinnung.
    🔴 KRITISCH: SIGA Primur allein ist kein geeigneter Dichtstoff für Dehnungsfugen – es handelt sich um einen Haftvermittler; seine Verwendung als luftdichte Abdichtung verletzt die DINAbk. 4108-7 und gefährdet die Funktionsfähigkeit der Luftdichtheitsebene.
    ⚠️ WICHTIG: Die Parkett-Dehnungsfuge muss mindestens 10–15 mm breit, frei von Kleber-, Dichtstoff- oder Bandeintragungen bleiben – jede Beeinträchtigung erhöht das Risiko von Spannungsrisse, Verziehen oder Aufwölbung des Massivparketts.
    ⚠️ WICHTIG: Eine provisorische Abdichtung mit Sicrall-Band an einer dynamischen Fuge ist keine fachgerechte Lösung – sie birgt Delaminationsrisiko und führt bei Setzungen oder Temperaturwechseln wiederholt zu Undichtigkeit.
    ⚠️ WICHTIG: Die Luftdichtheitsebene muss durchgängig, werkstofflich abgestimmt und nachweisbar sein – nachträgliche "Verklebungen" ohne Planung und Prüfung verstoßen gegen GEG-Anforderungen an die Gebäudehülle.
    Ich sehe hier ein Problem mit der Luftdichtigkeit zwischen Estrich und Außenwand, speziell im Bereich des Randdämmstreifens. Das Eindringen von Luft an dieser Stelle kann die Energieeffizienz Ihres Niedrigenergiehauses beeinträchtigen und zu Zuglufterscheinungen führen.
    Die Verwendung von SIGA Primur zur Abdichtung der Fuge ist ein gängiger Ansatz. Allerdings ist es wichtig, die Ursache für die Undichtigkeit zu verstehen, bevor man sie einfach nur abdichtet. Mögliche Ursachen sind:
    • Unsachgemäße Ausführung: Der Randdämmstreifen wurde nicht korrekt angebracht oder beschädigt.
    • Materialfehler: Der Randdämmstreifen weist Mängel auf.
    • Bewegung des Baukörpers: Risse in der Fuge durch Setzungen oder thermische Ausdehnung.
    🔴 Gefahr: Eine unzureichende Luftdichtigkeit kann langfristig zu Bauschäden durch Kondensation führen, insbesondere wenn warme, feuchte Innenluft in die kalte Baukonstruktion eindringt. Dies kann Schimmelbildung begünstigen.
    👉 Handlungsempfehlung: Ich empfehle, die Abdichtung mit SIGA Primur von einem Fachmann überprüfen zu lassen. Zudem sollte die Ursache der Undichtigkeit ermittelt werden, um sicherzustellen, dass das Problem nachhaltig behoben wird. Lassen Sie auch prüfen, ob die Abdichtung mit Sicrallband im Hinblick auf den geplanten Parkettboden geeignet ist.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt ein typisches Problem beim Bau von Niedrigenergiehäusern: Die Luftdichtigkeit im Bereich des Randdämmstreifens zwischen Estrich und Außenwand ist nicht gegeben. Die provisorische Abdichtung mit SIGA Primur und Sicrall-Band stellt eine fachlich fragwürdige Notlösung dar, die zu erheblichen Folgeproblemen führt. Die Luftdichtigkeitsebene muss dauerhaft und materialschonend ausgeführt werden, was hier nicht der Fall ist.
    🔴 Gefahr: Die Verwendung von Primur als alleinige Abdichtung ist kritisch, da dieses Material primär als Kleber und nicht als dauerhafte, elastische Dichtungsmasse konzipiert ist. Bei Setzungen oder Temperaturbewegungen kann die Fuge wieder undicht werden, was zu Energieverlusten und Bauschäden führt.
    ⚠️ Korrektur: Die Aussage, dass die Fuge "dicht sein könnte", ist irreführend. Eine Luftdichtigkeitsprüfung (Blower-Door-Test) hat bereits eine Undichtigkeit festgestellt. Die aktuelle Lösung ist keine fachgerechte Sanierung, sondern lediglich eine provisorische Abklebung, die den Anforderungen eines NEH nicht genügt.
    ➕ Ergänzung: Die korrekte Lösung erfordert den Einbau eines speziellen, vorkomprimierten Randdämmstreifens mit integrierter Dichtebene oder die Verwendung eines elastischen, dauerhaften Dichtstoffes (z.B. Acryl oder Silikon) in Kombination mit einem geeigneten Anschlussprofil. Die Dehnungsfuge für das Parkett muss zwingend frei bleiben, um Spannungen und Rissbildungen im Bodenbelag zu vermeiden.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Sachverständigen für Luftdichtigkeit und Bauphysik. Lassen Sie eine detaillierte Planung für eine dauerhafte und parkettverträgliche Abdichtung der Randfuge erstellen. Die aktuelle Notlösung muss fachgerecht rückgebaut und durch ein System ersetzt werden, das sowohl die Luftdichtigkeit als auch die Bewegungsfuge für den Estrich und das Parkett gewährleistet. Führen Sie nach der Sanierung einen erneuten Blower-Door-Test zur Qualitätssicherung durch.
    Die beschriebene Situation weist auf ein gravierendes Planungs- und Ausführungsdefizit im Bereich der luftdichten Ebene eines Niedrigenergiehauses hin: Die Fuge zwischen Estrich und Außenwand wurde nicht fachgerecht als durchgängige, belastbare Luftdichtheitsebene ausgeführt, sondern nachträglich mit einer nicht für diesen Zweck zugelassenen Kombination aus Primur und Sicrall 'notdürftig' abgedichtet.
    🔴 Gefahr: Eine nur mit SIGA Primur verfüllte Fuge ist keine dauerhafte Luftdichtheitslösung – Primur ist ein Haftvermittler und Voranstrich, kein Dichtstoff für Dehnungsfugen; seine Dauerhaftigkeit bei mechanischer Beanspruchung (z. B. Estrichbewegung, Temperaturwechsel) ist nicht gegeben. Zudem verletzt die 15 mm dicke Primur-Wurst die funktionale Breite der vorgesehenen Parkett-Dehnungsfuge und gefährdet die Verlegequalität sowie die Langzeitstabilität des Massivparketts.
    🔴 Gefahr: Die nachträgliche Abdichtung mit Sicrall-Band an einer dynamischen Fuge birgt das Risiko von Delamination, Rissbildung und damit wiederholter Luftinfiltration – besonders kritisch in einem Lüftungshaus mit WRG, wo unkontrollierte Luftströme die Effizienz der Anlage mindern, Feuchteeinträge begünstigen und Schimmelpotenzial erhöhen.
    ⚠️ Korrektur: Die Luftdichtheitsebene muss durchgängig, planmäßig und werkstofflich abgestimmt sein – nicht nachträglich 'verklebt'. Ein Randdämmstreifen ist kein Luftdichtheitselement, sondern ein Dehnungselement; die luftdichte Ebene muss an dieser Stelle mit einer geeigneten, elastischen, dauerhaft haftenden Dichtung (z. B. SIGA Wigluv, Pro Clima TESCON Vana oder gleichwertig) an Wand und Estrich befestigt werden.
    ➕ Ergänzung: Die Verlegung des Massivparketts erfordert eine saubere, freie Dehnungsfuge von mindestens 10–15 mm – diese darf weder durch Dichtstoffmassen noch durch Klebebänder beeinträchtigt sein. Eine fachgerechte Lösung trennt klar die Funktionen: Luftdichtheit (auf der Wand oder im Estrich, nicht in der Fuge), Dehnung (im Randdämmstreifen) und Parkettverlegung (mit freier Fuge).
    ➕ Ergänzung: Die aktuelle Lösung verletzt die Anforderungen der DIN 4108-7 und der EnEVAbk. bzw. GEG an die luftdichte Hülle – insbesondere die Forderung nach Kontinuität, Dauerhaftigkeit und Prüfbarkeit der Luftdichtheitsebene.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Energieberater oder Sachverständigen für Luftdichtheit (z. B. nach DIN EN 13829 oder ISO 9972), um die aktuelle Abdichtung zu begutachten, ggf. mittels Blower-Door-Test zu überprüfen und eine fachgerechte, dauerhafte Sanierungslösung zu planen – bevor der Estrich endgültig belastet oder das Parkett verlegt wird.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren die Fuge zwischen Estrich und Außenwand als kritische Schwachstelle der Luftdichtheitsebene in einem Niedrigenergiehaus.
    • Alle drei bestätigen, dass die aktuelle Lösung mit SIGA Primur und Sicrall-Band keine fachgerechte, dauerhafte Luftdichtheitsmaßnahme ist.
    • Alle drei warnen vor Kondensation, Schimmelbildung und Bauschäden bei fortbestehender Undichtigkeit.
    • GoogleAI beschreibt Primur als "gängigen Ansatz", während DeepSeek und Qwen es explizit als fachlich unzulässig und nicht für diesen Zweck konzipiert einstufen.
    • GoogleAI erwähnt Setzungen und thermische Bewegung als mögliche Ursachen, aber ohne klare Bewertung der Lösungsfähigkeit – DeepSeek und Qwen heben stattdessen den Funktionskonflikt zwischen Luftdichtheit und Dehnungsfuge stärker hervor.
    • DeepSeek ergänzt die Notwendigkeit einer dauerhaften elastischen Dichtung (z. B. Acryl/Silikon) und eines geeigneten Anschlussprofils – dies fehlt bei GoogleAI.
    • Qwen ergänzt die explizite Verletzung der DIN 4108-7 und GEG-Anforderungen sowie die klare funktionale Trennung: Luftdichtheit (Wand/Estrich), Dehnung (Randdämmstreifen), Parkettverlegung (freie Fuge).
    • GoogleAI formuliert: "Die Fuge könnte dicht sein" – DeepSeek und Qwen widersprechen dies klar und konsequent mit Verweis auf den gescheiterten Blower-Door-Test und die Materialunfähigkeit von Primur. Die sicherere Einschätzung ("Fuge ist nachweislich undicht") wird priorisiert.
    👉 Empfehlung: Die Empfehlung von DeepSeek und Qwen zur sofortigen Beauftragung eines zertifizierten Sachverständigen für Luftdichtheit und Bauphysik wird als sicherste Handlungsempfehlung übernommen – GoogleAIs Vorschlag einer "Überprüfung durch Fachmann" ist weniger konkret und daher weniger wirksam.
    Ursache der Undichtigkeit ✅ Unsachgemäße Ausführung bzw. Planungsfehler – keine fachgerechte Luftdichtheitsebene am Randdämmstreifen; Primur ist kein dauerhafter Dichtstoff.
    Risiko für Schimmel/Bauschäden ✅ Langfristig hoch: Kondensation durch feuchte, warme Innenluft in kalter Konstruktion; besonders kritisch bei WRG-Lüftung.
    Eignung von SIGA Primur ❌ Keine Eignung als Hauptdichtstoff für dynamische Fugen – alle Modelle lehnen diese Verwendung ab; Qwen und DeepSeek betonen die Materialfunktion (Haftvermittler), GoogleAI relativiert dies leicht.
    Parkett-Dehnungsfuge ⚠️ Freie Fuge (10–15 mm) ist zwingend erforderlich; Primur-Wurst und Sicrall-Band beeinträchtigen sie – Qwen und DeepSeek legen größeren Nachdruck darauf als GoogleAI.
    Notwendige Maßnahme ✅ Rückbau der provisorischen Abdichtung und fachgerechte Sanierung durch zertifizierten Sachverständigen mit dauerhafter, elastischer Dichtung und Prüfung via Blower-Door-Test.
    🔴 Risiko Langfristige Kondensation in der Außenwandkonstruktion Feuchteschäden, Putzablösung, Bewehrungskorrosion, Schimmelbildung mit Gesundheitsrisiko
    🔴 Risiko Fehlende Luftdichtheit bei WRG-Lüftung Verlust der Wärmerückgewinnungseffizienz, erhöhte Heizkosten, unkontrollierte Luftströme, Zugluft
    🔴 Risiko Beeinträchtigung der Parkett-Dehnungsfuge durch Primur-Wurst Spannungsrissbildung, Aufwölbung, Verziehen des Massivparketts, Reklamationen, Nachbesserungskosten
    🔴 Risiko Verstoß gegen GEG/DIN 4108-7 bei Endabnahme Ablehnung der Abnahme, Nachbesserungszwang, Haftungsrisiko für Planer/Ausführer, mögliche Bußgelder
    🔴 Risiko Delamination des Sicrall-Bands bei Temperaturwechsel Wiederholte Undichtigkeit, erhöhter Prüf- und Sanierungsaufwand, Vertrauensverlust bei Auftraggeber
    ✅ Chance Fachgerechte Sanierung vor Estrichbelastung Kostengünstige Korrektur im Rohbauzustand, keine Bodenbelagsschäden, volle Ausführungskontrolle
    ✅ Chance Einsatz hochwertiger, zertifizierter Dichtsysteme (z. B. SIGA Wigluv) Dauerhafte Luftdichtheit, normenkonforme Dokumentation, bessere Bauphysik, steigende Immobilienqualität
    ✅ Chance Geplante Integration von Luftdichtheit und Dehnungsfunktion Vermeidung von Funktionskonflikten, langfristige Stabilität von Estrich und Parkett, weniger Wartung
    ✅ Chance Blower-Door-Test vor und nach Sanierung Nachweisbare Qualitätskontrolle, Vermeidung von Nachbesserungen nach Fertigstellung, rechtssichere Abnahme
    ✅ Chance Qualifizierte Fachplanung durch Sachverständigen Vermeidung künftiger Planungsfehler, Aufbau von Expertise für zukünftige Projekte, bessere Ausschreibungsgrundlage
    1. Sofortigen Rückbau beauftragen: Lassen Sie die provisorische Abdichtung aus SIGA Primur und Sicrall-Band unverzüglich durch einen qualifizierten Trockenbauer oder Spezialisten für Luftdichtheit rückbauen – bevor Estrichbelastung oder Parkettverlegung erfolgt.
    2. Experten beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Sachverständigen für Luftdichtheit (nach DIN EN 13829 oder ISO 9972) zur Bestandsaufnahme, Ursachenanalyse und Erstellung eines Sanierungskonzepts.
    3. Luftdichtheitsprüfung vereinbaren: Fordern Sie einen Blower-Door-Test vor und nach der Sanierung an, um die Wirksamkeit der Maßnahme nachzuweisen und ggf. GEG-Konformität zu dokumentieren.
    4. Werkstoffliche Lösung festlegen: Vereinbaren Sie mit dem Sachverständigen die Verwendung einer geprüften, elastischen Dichtung (z. B. SIGA Wigluv, Pro Clima TESCON Vana) sowie ggf. eines Anschlussprofils – nicht einfach "eine Dichtmasse".
    5. Dehnungsfuge dokumentieren: Stellen Sie sicher, dass die Parkett-Dehnungsfuge freibleibt (mindestens 10 mm), dass keine Dichtstoffe oder Klebebänder in diesen Bereich gelangen und dass dies schriftlich im Baujournal festgehalten wird.
    6. Unterlagen sammeln: Sammeln Sie alle Unterlagen zur ursprünglichen Planung, zum Randdämmstreifen, zu Primur und Sicrall – diese benötigt der Sachverständige für die Ursachenanalyse und ggf. Haftungsabklärung.
    Luftdichtigkeit
    Die Luftdichtigkeit eines Gebäudes beschreibt, wie gut die Gebäudehülle gegen ungewollten Luftaustausch abgedichtet ist. Eine hohe Luftdichtigkeit ist wichtig, um Wärmeverluste zu minimieren und die Energieeffizienz zu verbessern.
    Verwandte Begriffe: Blower-Door-Test, Dampfbremse, Winddichtigkeit
    Estrich
    Estrich ist eine Schicht aus Mörtel oder Beton, die auf den Rohboden aufgebracht wird, um eine ebene und tragfähige Oberfläche für den Bodenbelag zu schaffen. Er dient auch zur Aufnahme von Fußbodenheizungen.
    Verwandte Begriffe: Zementestrich, Anhydritestrich, Heizestrich
    Randdämmstreifen
    Ein Randdämmstreifen ist ein Dämmmaterial, das zwischen Estrich und aufgehenden Bauteilen (z.B. Wände) angebracht wird, um Schallbrücken zu vermeiden und Bewegungen des Estrichs aufzunehmen.
    Verwandte Begriffe: Trittschalldämmung, Schallbrücke, Dehnungsfuge
    Wärmedämmverbundsystem (WDVSAbk.)
    Ein Wärmedämmverbundsystem ist eine Außendämmung, die auf die Fassade eines Gebäudes aufgebracht wird, um den Wärmeverlust zu reduzieren. Es besteht aus Dämmplatten, einer Armierungsschicht und einem Oberputz.
    Verwandte Begriffe: Fassadendämmung, Dämmstoff, Energieeffizienz
    Ein Niedrigenergiehaus ist ein Gebäude, das einen sehr geringen Energieverbrauch aufweist. Es zeichnet sich durch eine gute Wärmedämmung, eine effiziente Heizungsanlage und eine kontrollierte Lüftung aus.
    Verwandte Begriffe: Passivhaus, Energieeffizienzhaus, KfW-Effizienzhaus
    Blower-Door-Test
    Der Blower-Door-Test ist ein Verfahren zur Überprüfung der Luftdichtigkeit eines Gebäudes. Dabei wird ein Ventilator in eine Tür oder ein Fenster eingesetzt, um einen Unterdruck im Gebäude zu erzeugen. Anschließend wird gemessen, wie viel Luft durch Undichtigkeiten eindringt.
    Verwandte Begriffe: Luftdichtigkeit, Leckageortung, Differenzdruckmessung
    Dehnungsfuge
    Eine Dehnungsfuge ist eine Fuge, die in Bauteilen angeordnet wird, um Spannungen aufgrund von thermischer Ausdehnung oder Schwindung aufzunehmen. Sie verhindert Risse und Beschädigungen.
    Verwandte Begriffe: Bewegungsfuge, Bauwerksfuge, Dilatationsfuge
    1. Was ist ein Randdämmstreifen?
    2. Warum ist Luftdichtigkeit wichtig?
      Luftdichtigkeit ist entscheidend für die Energieeffizienz eines Gebäudes. Undichtigkeiten führen zu Wärmeverlusten und erhöhen den Energieverbrauch. Zudem kann eindringende Feuchtigkeit Bauschäden verursachen.
    3. Was ist ein Blower-Door-Test?
      Ein Blower-Door-Test ist ein Verfahren zur Überprüfung der Luftdichtigkeit eines Gebäudes. Dabei wird ein Ventilator in eine Tür oder ein Fenster eingesetzt, um einen Unterdruck im Gebäude zu erzeugen. Anschließend wird gemessen, wie viel Luft durch Undichtigkeiten eindringt.
    4. Welche Risiken bestehen bei Undichtigkeiten im Bereich des Estrichs?
      Undichtigkeiten im Bereich des Estrichs können zu Zuglufterscheinungen, Wärmeverlusten und im schlimmsten Fall zu Schimmelbildung führen.
    5. Kann man Luftdichtigkeitsprobleme selbst beheben?
      Kleinere Undichtigkeiten können unter Umständen selbst behoben werden. Bei größeren Problemen oder Unsicherheiten sollte jedoch ein Fachmann hinzugezogen werden.
    6. Was ist SIGA Primur?
      SIGA Primur ist ein Dichtstoff, der zur Abdichtung von Fugen und Anschlüssen im Bauwesen verwendet wird. Er ist elastisch und dauerhaft und eignet sich für verschiedene Materialien.
    7. Was ist Sicrallband?
      Sicrallband ist ein Klebeband, das zur luftdichten Verklebung von Dampfbremsfolien und anderen Bauteilen verwendet wird. Es ist besonders widerstandsfähig und langlebig.
    8. Wie wirkt sich eine Undichtigkeit auf den Wert eines Niedrigenergiehauses aus?
      Eine Undichtigkeit kann den Wert eines Niedrigenergiehauses mindern, da die Energieeffizienz beeinträchtigt wird und möglicherweise Folgeschäden entstehen.
    • Luftdichtheit messen: Blower-Door-Test richtig durchführen
      Anleitung und Tipps zur Durchführung eines Blower-Door-Tests.
    • Schimmelbildung vermeiden: Ursachen und Maßnahmen
      Informationen zu den Ursachen von Schimmelbildung und wie man sie vermeidet.
    • Fugensanierung: Anleitung und Materialauswahl
      Schritt-für-Schritt-Anleitung zur Sanierung von Fugen im Innen- und Außenbereich.
    • Dämmstoffe im Vergleich: Vor- und Nachteile verschiedener Materialien
      Übersicht über verschiedene Dämmstoffe und ihre Eigenschaften.
    • Energieeffizienz verbessern: Tipps für Ihr Zuhause
      Praktische Tipps zur Steigerung der Energieeffizienz im eigenen Haus.
  2. Estrich ohne Folie? Risiko durch Kontakt zur Wand!
    Foto von Thorsten Bulka
    Wurde keine Folie unter dem Estrich gelegt?
    Und die Wand nicht vor dem Estrich verputz oder beplankt, dann hätte man einen Anschluss vor der Estrichverlegung machen können.
    Der Parkett leger hat voll kommen recht, den er hat jetzt auch ein höheres Risiko das er konntakt zu Wand bekommt, den der Randstreifen darf erst nach dem Einbau des Bodenbelages entfernt werden!
  3. Risiko: Senkung schwimmender Estrich – Luftdichtigkeit gefährdet?
    Es ist auch zweifelhaft,
    ob die Lösung dauerhaft ist. Wenn es ein schwimmender Estrich mit Trittschalldämmung ist, kann der sich in den nächsten zwei Jahren auch mal problemlos um 5 mm oder mehr senken. Ob das dann immer noch dicht bleibt?
  4. Lösung gesucht: Estrich mit Randstreifen an Porotonziegelwand
    wie sähe denn die Lösung aus?
    würd mich mal interessieren. Bei uns im DGAbk. wurde ja auch der Estrich mit Randstreifen gegen die Rohbauwand Porotonziegel gesetzt, also ein ähnlicher Fall.
  5. Alternative: Kompriband statt Randstreifen für Luftdichtigkeit?
    Nach meinem Wissensstand
    gibt es da anscheinend keine vernünftige Lösung mehr außer Estrich raus und ordentlich neu machen. Wir haben bei uns (allerdings Holzständerbauweise) ja das selbe Problem.
    Was evtl. funktionieren könnte (habe ich mir nur als Laie zusammengereimt) ist vielleicht ein geeignetes Kompri-Band anstelle des Randstreifens einzusetzen.
  6. Luftdichtigkeit Estrich: Expertenrat für Problemlösung gesucht!
    hat keiner der Experten eine Idee?
    schade ... mir fällt nämlich auch nichts gescheites dazu ein außer dem was oben schon vorgeschlagen wurde.
  7. Materialtipp: Gewebeband mit Latex für Estrichabdichtung!
    Mir fehlt was ein ... das könnte vielleicht sogar gehen!
    Es gibt Gewebeverstärkte Bänder, die eine Latex Beschichtung haben (oder ähnlich). Diese werden bei den alternativen Abdichtungen eingesetzt! Wenn man die mit Epoxidharz einklebt, mit Schlaufenbildung das der Estrich sich absenken kann, ohne dass das Band reißt, ist es wohl dicht!
    Epoxi wird man wohl nähmen müssen, damit man auf die Haftzugwerte kommt, die man für Parket benötigt! Hier Einzeluntersuchung mach vorher vornehmen, ob die Werte eingehalten werden!
    Das müsste hinhauen, oder ...
  8. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 14.01.2026
    Luftdichtigkeitsprobleme Estrich/Wand: Lösungen für Randdämmstreifen
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um Luftdichtigkeitsprobleme zwischen Estrich und Wand, insbesondere im Bereich der Randdämmstreifen. Als mögliche Ursache wird die Fuge zwischen Estrich und Außenwand identifiziert. Die nachträgliche Abdichtung mit SIGA Primur und Sicrallband wird kritisch hinterfragt, da die Dauerhaftigkeit und die Auswirkungen auf den Parkettverlegungsprozess unklar sind. Es werden alternative Lösungen wie Kompribänder oder gewebeverstärkte Bänder mit Latex-Beschichtung diskutiert.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Im Beitrag Estrich ohne Folie? Risiko durch Kontakt zur Wand! wird auf das erhöhte Risiko für den Parkettleger hingewiesen, wenn der Randstreifen vor der Bodenbelagsverlegung entfernt wird. Dies kann zu Feuchtigkeitsproblemen und Schäden am Parkett führen.
    🔴 Kritisch/Risiko: Der Beitrag Risiko: Senkung schwimmender Estrich – Luftdichtigkeit gefährdet? thematisiert die Problematik, dass sich schwimmender Estrich im Laufe der Zeit absenken kann, was die Luftdichtigkeit der Abdichtung gefährdet. Eine dauerhafte Lösung muss diese Bewegung berücksichtigen.
    🔧 Praktische Umsetzung: Eine mögliche Alternative wird im Beitrag Alternative: Kompriband statt Randstreifen für Luftdichtigkeit? vorgeschlagen, nämlich der Einsatz eines geeigneten Kompribands anstelle des herkömmlichen Randstreifens. Dies könnte eine flexiblere und dauerhaftere Abdichtung gewährleisten.
    💰 Zusatzinfo: Im Beitrag Materialtipp: Gewebeband mit Latex für Estrichabdichtung! wird ein gewebeverstärktes Band mit Latex-Beschichtung als mögliche Lösung genannt. Dieses Band soll mit Epoxidharz verklebt werden, um die notwendigen Haftzugwerte für die Parkettverlegung zu erreichen. Die Schlaufenbildung soll eine Absenkung des Estrichs ermöglichen, ohne dass das Band reißt.
    👉 Handlungsempfehlung: Es wird empfohlen, vor der Estrichverlegung eine sorgfältige Planung der Luftdichtigkeitsebene durchzuführen und den Anschluss an die Wand fachgerecht auszuführen. Bei bestehenden Problemen sollte eine umfassende Analyse der Ursachen erfolgen, bevor eine Sanierung in Angriff genommen wird. Die Expertise eines Bausachverständigen oder Energieberaters kann hierbei hilfreich sein.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Luftdichtigkeit, Estrich, Randdämmstreifen, Blower-Door-Test". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Passivhaus: Fehlkonfiguration der Heizung? Analyse von Luftheizung, Wärmepumpe & Solarkollektoren
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Passivhaus mit Luft-Luft-Wärmepumpe: Kosten für Lüftung, WRG & EWT inkl. Installation?
  3. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Bauüberwachung Architekt: Pflichten, Richtlinien & Honorarkürzung bei Mängeln?
  4. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Bodenbelag Spitzboden: Günstigste Materialien, Aufbau & Vermeidung Knarrgeräusche?
  5. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Vollziegelmauerwerk Innendämmung: Porenbeton mit Luftschicht – Risiken, Alternativen, Kosten?
  6. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Tauwasserbildung Geschossdecke: Dämmung, Taupunkt & Folgen im Neubau?
  7. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Sandsteinhaus Fassadendämmung: Aufbau, Material & Kosten bei unebener Wand?
  8. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Wanddämmung: Ab welcher Dicke ökologisch & ökonomisch fragwürdig? Kosten vs. Nutzen
  9. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Holzhaus: Hohe Luftfeuchtigkeit – Ursachen, Folgen & Lösungen für Dämmung?
  10. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Innendämmung mit Mineralwolle: Richtiger Sd-Wert der Dampfsperre für optimalen Aufbau?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Luftdichtigkeit, Estrich, Randdämmstreifen, Blower-Door-Test" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Luftdichtigkeit, Estrich, Randdämmstreifen, Blower-Door-Test" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Luftdichtigkeitsprobleme Estrich/Wand: Ursachen, Lösungen & Risiken bei Randdämmstreifen?
Suche nach: Estrich/Wand: Luftdichtigkeitsprobleme
Suche nach: Luftdichtigkeit, Estrich, Randdämmstreifen, Blower-Door-Test, Fuge, Außenwand, Wärmedämmung, SIGA Primur, Sicrallband, Niedrigenergiehaus
