Holzbelag auf Betontreppe: Kosten, Materialien & Unterbau-Alternativen im Vergleich
wir haben in unserem Einfamilienhaus eine gewendelte Treppe (von UG zum EGAbk. - 13 Stufen, vom EG ins OGAbk. 15 Stufen). Die Treppe ist halbgewendelt und bis auf ein paar Stufen haben natürlich alle ein anderes Maß.
Wir haben nun auf den Rohbeton einen Unterbau aus Spanplatten machen lassen, die evtl. Hohlräume darunter wurden mit Schaum zugefüllt.
Auf diesen Unterbau erhielten wir dann Ahorn-Muliplexplatten. Diese Platten sind mit ca. 20 mm nicht arg dick und wurden deshalb jeweils am Tritt ca. 40-50 mm in 45-Grad hingeklebt, damit's wie massiv aussieht - das wäre günstiger. Die Platten wurden nach dem Maßnehmen 3x mit DD-Lack lackiert.
Und jetzt kommt's - wir waren so doof und haben das ohne Kostenvoranschlag gemacht. Als dann die Rechnung kam, hat uns nahezu der Schlag getroffen. Wer kann uns helfen, was darf denn so eine Treppe kosten oder wieviel Arbeit- und Maschinenstunden (Arbeitsstunden, Maschinenstunden) kann man ca. ansetzen?
Ich gebe zu, die Arbeit ist handwerklich sehr gut ausgeführt. Die Verfugung der Treppe werden wir noch selbst machen - schlägt also nicht auf die Arbeitsstunden drauf.
Vielen Dank für eine/mehrere Antwort (en).
Wolfgang Aich
Ich beurteile die Anfrage wie folgt: Die Kosten für einen Holzbelag auf einer Betontreppe hängen stark von den gewählten Materialien, dem Unterbau und dem Arbeitsaufwand ab. Da es sich um eine gewendelte Treppe mit unterschiedlichen Stufenmaßen handelt, ist eine individuelle Anfertigung wahrscheinlich notwendig, was die Kosten erhöht.
Für den Unterbau wurden Spanplatten verwendet. Ich empfehle, stattdessen Multiplexplatten oder OSBAbk.-Platten in Betracht zu ziehen, da diese stabiler und feuchtigkeitsresistenter sind. Die Hohlräume unter dem Unterbau sollten nicht mit Schaum gefüllt werden, da dies zu Schallübertragung und mangelnder Stabilität führen kann. Besser ist eine vollflächige Verklebung oder eine Unterkonstruktion mit ausreichend Auflagepunkten.
Als Holzbelag eignen sich verschiedene Holzarten, wie Ahorn, Buche oder Eiche. Die Wahl des Lackes hängt von der Beanspruchung der Treppe ab. Ich empfehle einen strapazierfähigen Treppenlack oder eine Öl-Wachs-Kombination.
Die genannten Kosten (20, 40, 50, 45) sind ohne weitere Informationen schwer einzuordnen. Es ist wichtig, einen detaillierten Kostenvoranschlag einzuholen, der alle Materialien und Arbeitsstunden auflistet.
👉 Handlungsempfehlung: Holen Sie mehrere Angebote von Fachbetrieben ein und vergleichen Sie diese sorgfältig. Achten Sie auf die Qualität der Materialien und die Erfahrung des Handwerkers.
- Multiplexplatte
- Eine Multiplexplatte ist eine Holzwerkstoffplatte, die aus mehreren Furnierschichten besteht, die kreuzweise miteinander verleimt sind. Dadurch ist sie besonders stabil und formbeständig. Multiplexplatten werden häufig im Möbelbau und Innenausbau eingesetzt.
Verwandte Begriffe: Spanplatte, OSB-Platte, Furnierholz - OSB-Platte
- Eine OSB-Platte (Oriented Strand Board) ist eine Holzwerkstoffplatte, die aus langen, ausgerichteten Holzspänen besteht, die miteinander verpresst und verleimt werden. OSB-Platten sind robust und werden häufig im Rohbau und Innenausbau eingesetzt.
Verwandte Begriffe: Spanplatte, Multiplexplatte, Holzwerkstoff - Trittschalldämmung
- Trittschalldämmung bezeichnet Maßnahmen zur Reduzierung der Geräuschentwicklung, die durch das Begehen von Böden entsteht. Sie wird häufig in Mehrfamilienhäusern eingesetzt, um die Übertragung von Trittschall in darunterliegende Räume zu minimieren.
Verwandte Begriffe: Schallschutz, Schalldämmung, Akustik - Gewendelte Treppe
- Eine gewendelte Treppe ist eine Treppe, die nicht geradlinig verläuft, sondern eine oder mehrere Kurven aufweist. Sie wird häufig in Wohnhäusern eingesetzt, um Platz zu sparen oder architektonische Akzente zu setzen.
Verwandte Begriffe: Spindeltreppe, Podesttreppe, Treppenlauf - Ahorn
- Ahorn ist ein helles, hartes Holz, das für seine feine Maserung und seine gute Bearbeitbarkeit geschätzt wird. Es wird häufig im Möbelbau, Innenausbau und für Musikinstrumente verwendet.
Verwandte Begriffe: Buche, Eiche, Holzart - Spanplatte
- Eine Spanplatte ist eine Holzwerkstoffplatte, die aus Holzspänen und Bindemittel unter hohem Druck und Temperatur verpresst wird. Spanplatten sind kostengünstig und werden häufig im Möbelbau eingesetzt.
Verwandte Begriffe: OSB-Platte, Multiplexplatte, Holzwerkstoff - Treppenlack
- Ein Treppenlack ist ein spezieller Lack, der besonders strapazierfähig und abriebfest ist. Er wird verwendet, um Holztreppen vor Beschädigungen und Abnutzung zu schützen.
Verwandte Begriffe: Parkettlack, Holzlack, Oberflächenbehandlung
- Welche Holzarten eignen sich für einen Treppenbelag?
Harthölzer wie Eiche, Buche, Ahorn oder Esche sind aufgrund ihrer Robustheit und Langlebigkeit gut geeignet. Weichere Hölzer wie Kiefer oder Fichte sind weniger empfehlenswert, da sie anfälliger für Beschädigungen sind. Die Wahl des Holzes beeinflusst auch die Optik und den Preis des Treppenbelags. - Welche Alternativen gibt es zu Spanplatten für den Unterbau?
Multiplexplatten sind eine stabilere und feuchtigkeitsbeständigere Alternative zu Spanplatten. OSB-Platten sind ebenfalls eine Option, besonders wenn es um größere Flächen geht. Eine Unterkonstruktion aus Holzleisten kann ebenfalls verwendet werden, um eine stabile Basis für den Holzbelag zu schaffen. - Wie wichtig ist die Oberflächenbehandlung des Holzbelags?
Die Oberflächenbehandlung schützt das Holz vor Abnutzung, Feuchtigkeit und Schmutz. Lacke bilden eine widerstandsfähige Schutzschicht, während Öle und Wachse das Holz natürlich aussehen lassen und die Poren offen halten. Die Wahl der Oberflächenbehandlung hängt von der Beanspruchung der Treppe und den persönlichen Vorlieben ab. - Was ist bei der Verlegung des Holzbelags auf einer Betontreppe zu beachten?
Die Betontreppe muss sauber, trocken und eben sein. Unebenheiten sollten vor der Verlegung des Holzbelags ausgeglichen werden. Der Holzbelag sollte vollflächig verklebt oder verschraubt werden, um ein Verrutschen oder Knarren zu verhindern. Bei gewendelten Treppen ist eine präzise Anpassung der einzelnen Stufen erforderlich. - Wie kann man die Trittschalldämmung verbessern?
Eine Trittschalldämmung kann unter dem Holzbelag verlegt werden, um die Geräuschentwicklung zu reduzieren. Spezielle Dämmmatten oder Korkunterlagen sind dafür geeignet. Eine vollflächige Verklebung des Holzbelags kann ebenfalls zur Trittschalldämmung beitragen. - Was kostet ein Holzbelag für eine Betontreppe?
Die Kosten hängen von verschiedenen Faktoren ab, wie der Größe der Treppe, dem gewählten Holz, dem Unterbau und der Oberflächenbehandlung. Ein einfacher Holzbelag kann ab etwa 100 Euro pro Stufe kosten, während aufwendigere Konstruktionen und hochwertige Materialien deutlich teurer sein können. - Wie lange dauert die Montage eines Holzbelags auf einer Betontreppe?
Die Montagezeit hängt von der Komplexität der Treppe und dem gewählten Belag ab. Eine einfache Treppe kann innerhalb eines Tages verlegt werden, während aufwendigere Projekte mehrere Tage in Anspruch nehmen können. Die Trocknungszeiten von Klebstoffen und Lacken sollten ebenfalls berücksichtigt werden. - Kann man einen Holzbelag auf einer Betontreppe selbst verlegen?
Mit handwerklichem Geschick und den richtigen Werkzeugen ist es möglich, einen Holzbelag auf einer Betontreppe selbst zu verlegen. Allerdings erfordert dies eine sorgfältige Planung und präzise Ausführung. Bei komplexen Treppenformen oder Unsicherheiten ist es ratsam, einen Fachmann zu beauftragen.
- Treppenrenovierung mit Holz
Informationen zu verschiedenen Möglichkeiten, eine alte Treppe mit Holz zu renovieren. - Kosten für Treppenbau
Überblick über die verschiedenen Kostenfaktoren beim Neubau einer Treppe. - Trittschalldämmung bei Treppen
Tipps und Tricks zur Verbesserung der Trittschalldämmung bei Treppen. - Holzarten für Treppen
Vergleich verschiedener Holzarten hinsichtlich ihrer Eignung für Treppen. - Treppenbeleuchtung
Ideen und Tipps zur Beleuchtung von Treppen für mehr Sicherheit und Komfort.
Massive Buchenholztreppe: Kosten pro Stufe – Vergleichswert
weiß nicht
was der kosten darf.
Wir haben für insgesamt 45 Stufen aus 4 cm dicker massiver gedämpfter Buche, matt lackiert DEM 8700,00 inkl. MwSt bezahlt, all in bis auf Augleich der Fugen mit Silikon.
Handwerklich hervorragend ausgeführt, Holz mit großer Sorgfalt ausgewählt, wir kennen allerdings den Meister, daher nur als Hausnummer betrachten.
Claudia -
Holzbelag Treppe: Unterschiedliche Stufen – Anpassung notwendig?
45 gleiche oder verschiedene Stufen
Hallo Claudia,
danke für die Info. Sind Eure Stufen alle gleich und gerade oder mußter man sie auch einzeln ausmessen und anpassen. Und habt Ihr auch Setzstufen oder wie ist die Ausführung?
danke
Wolfgang -
Ahorn Massivholzstufen: Preis pro Stufe für Stahlkonstruktion
Hab' Angebot vorliegen
über 28 Stufen in europ. Ahorn massiv, 63 mm dick, angefertigt und versiegelt für 1/4 gewendelte Treppe. Pro Stufe DEM 153,- + MwSt. Sind allerdings Stufen für eine Stahl-Unterkonstruktion.
Kellertreppe die gleichen Stufen, jedoch 54 mm dick und angefertigt für 1/2 gewendelte Treppe. Pro Stufe DEM 140,- + MwSt. -
Rechnung Treppenrenovierung: Anfechtung – Schwierigkeiten
Ist doch völlig egal
Angebot wurde ja angenommen und auch ausgeführt. Da werden Sie enorme Schwierigkeiten bekommen, die Rechnung anzuzweifeln. Wenn die wirklich total überhöht sein sollte, kommen Sie ohne Rechtsanwalt nicht weiter. -
Jetzt aber mal raus damit ...
was habt ihr denn bezahlt? -
Abrechnung Treppenbau: VOB, BGB oder Pauschal – Was gilt?
Vor allem, für was genau?
Abrechnung nach VOB, BGBAbk.🔴 Pauschal? -
Treppenrenovierung: Individuelle Stufen – Schablonen notwendig
wahrscheinlich kann man sowas schlecht vergleichen
wäre sinnvoll, wenn Sie o.g. Fragen beantworten, es gibt bestimmt Fachleute hier, die den von Ihnen bezahlten Preis beurteilen können.
Unsere Treppen sind gewendelt (oder wie man das nennt), also ist jede Stufe anders. Es wurde für jede Stufe eine Schablone angefertigt, um Unebenheiten der Wand auszugleichen, alleine das hat schon fast einen kompletten Tag gedauert. Das Holz ist nur oben drauf, die Stöße (weiß schon wieder nicht, wie man das genau nennt) sind weiß verputzt, hat allerdings jemand anders gemacht (Stuckateur).
Das Verlegen und Kleben der Stufen hat auch einen kompletten Tag gedauert.
Kleber und Lack waren sehr teuer, weiß allerdings nicht mehr den genauen Preis, war auf jeden Fall in den TDM 8,7 drin.
Schönen Tag, Claudia -
Ahorn Multiplex: Hohe Kosten für Unterbau und Lackierung?
ist mir ja schon fast peinlich
ja ja - es darf gelacht werden - ich habe über TDM 15 bezahlt!
Für Schablone, Unterbau, Herstellen und Lackieren der Oberstufen wurde inkl. Maschinenstunden ca. 7.700,-- + MwSt berechnet; der Rest war Material. (Deshalb auch meine Frage, wieviel Stunden und Maschinenstunden darf denn sowas dauern, dann könnte ich mit dem Stundensatz vom Handwerker mal umrechnen, ob's überhaupt realistisch ist ...)
Die "Stöße" sind mit einer weißen beschichteten Platte in Möbelqualität gemacht ... und eben dieses "überhängende Teil Ahorn", damit's wie richtig dicke massive Platten aussieht. -
Aber wie jetzt?
Nach Stunden? Pauschal? -
Treppenbau: Pauschalpreis – Diskussionsgrundlage schaffen
pauschal
Hallo - es wurde pauschal, warum auch immer, abgerechnet. Der Handwerker hat noch eine andere Rechnung bei mir offen - ggf. habe ich für die wenigstens noch 'ne Diskussionsgrundlage ... -
Pauschalpreis Treppe: Vorherige Vereinbarung erforderlich?
Zement mal, nun bin ich ganz verwirrt
Pauschal bezahlt, dann war aber doch vorher der Preis bekannt? -
Rechnung Treppenbau: Pauschale ohne Stundennachweis – Problematisch?
nö
Auf der Rechnung ist einfach 'ne Pauschale drauf - wir wussten den Betrag vorher nicht. "Er hat's pauschal gemacht, es seien über 100 Stunden gewesen, und das ohne Maschinenstunden - deshalb pauschal ... ". -
Materialkosten: Ahorn Multiplex vs. Massivholz – Preisvergleich
hätte er lieber Massivholz genommen ...
hätte er lieber Massivholz genommen da stimmt doch was nicht - oder? Material: Ich meine Ahorn-Multiplex 20 mm sollte nicht so teuer sein.
Woher denn die Begründung es sei so günstiger als mit Massivholz, wenn es eben deutlich teuerer ist?
OK - ich habe fertig verleimte Stufenplatten in kanadisch Ahorn 45 mm gekauft (super Qualität!), ges. 15 m². Preis bei 15 m² je m² 312,80 zusammen 4.698,26 zzgl. MwSt. Daraus sind dann 28 Stufen, 2 Podeste (90 cm), 6 Dielen 2 m lang und eine Stufe ins Wohnzimmer 3 m lang geworden alles so 28 cm breit. Alles weitere habe ich selbst ausgeführt. EGAbk. ins OGAbk. als Stahlwangen-Podesttreppe, Keller in EG auf Beton (braucht keinen Unterbau, da gibt es Systeme z.B. von Würth - ich habe die Stufen mit Dübeln unsichtbar fixiert und geklebt). Ich gebe zu - alle Stufen in etwa gleich.
Nehmen Sie also mal hieraus nur die Materialkosten bei Massivholz (eingekauft als Privatmann - grad mal 10 % Rabatt) - liegt ihr Schreiner beim Material schon deutlich drüber - jo ich weis: Verschnittzuschlag/Handelszuschlag usw ... - war aber auch nur Multiplex. Hätte der Schreiner immer noch schlappe 10 Tsd nur für die Weiterverarbeitung - das ist nobel - auch wenn er jede Stufe einzeln schnitzt. Ich meine es hakt hier an der Art der Ausführung. Lassen Sie sich doch alle Leistungen einzeln aufschlüsseln - möglicherweise gab es ja erschwerte Bedingungen - wie krumme Betonstufen. Ein Auftrag ohne Angebot heißt doch nicht, dass pauschal abgerechnet wird oder?
Allerdings, wie MB schon schreibt, das mit der überhöhten Rechnung ist bestimmt eine knifflige Sache. Laienmeinung: Anhaltspunkt wäre möglicherweise BGBAbk. § 242 = Treu und Glauben, siehe Link. VOBAbk. gibt da wohl nicht viel her, wenn sie überhaupt vereinbart war. Viel Erfolg 😕 Ulf Eberhard -
Treppenbau Vertrag: Rechtsgültigkeit prüfen – Anwalt konsultieren
Rechtsanwalt
Hier komme ich nicht weiter. Aber ich glaube nicht (Betonung auf glabe, ich weiß es nicht), dass so ein Vertrag rechtsgültig ist.
Standard-Rat: Erstberatung bei RA, 350 DM zzgl. Mehrwertsteuer -
Arbeitsstunden Treppenbau: Vergleichswerte für Kalkulation
aber wie viele Stunden dauert es denn?
Jetzt habe ich wirklich schon viele gute Infos bekommen. Aber kann mir vielleicht noch ein Praktiker sagen, wie lange man für so eine Sache brauchen darf. Also wieviel Arbeits- und Maschinenstunden sind OK? Vielleicht schafft er's ja, mir die Stunden aufzuschlüsseln. Aber mir bringt es dann auch nichts, wenn er sagt, sein Mitarbeiter A hat 60 Stunden und Geselle B 40 Stunden und seine Säge 20 Stunden gearbeitet - da brauche ich doch einen Vergleichswert. (Nach dem Motto: es kann ja nicht sein, dass pro Stufe x Stunden benötigt werden ...) -
Multiplex-Treppenstufen: Aufdoppeln – Einfacher Weg?
liegt an der Art der Ausführung ...
liegt an der Art der Ausführung kann es nur wiederholen. Der Schreiner hat mit dem Aufdoppeln der Multiplexplatten nicht gerade den einfachen Weg gewählt. Er kann ja im Prinzip ein Kunstwerk zusammenleimen und Sie bezahlen lassen - mag ja sein, dass er für jede Stufe 4 Std. gebraucht hat - holt sich sozusagen die Arbeit ins Haus. Ich glaube es wird Ihnen im Forum auch niemand schreiben können, wie lange man für so ein Multiplex-Treppenstufenwunder wirklich braucht.
Allerdings ist es eine Frechheit Ihres Schreiners dahingehend zu beraten, *das wäre günstiger* = Fehlberatung. Meines Erachtens ist die ganze Sache einfacher, schneller und damit günstiger mit Massivholz zu bewerkstelligen. Im übrigen sehen Sie an den genannten Preisen, dass auch das Material (bei Ihnen so 7.500?) de fakto viel zu teuer war - dafür, dass es eigentlich günstiger sein soll, als die Massive Variante. Gruß Ulf -
Ahorn Dreischichtplatte: Kosten für Material und Arbeitszeit
war nicht ganz so viel
Ich wusste es nicht mehr ganz genau. Das Holz (7xAhorn Dreischichtplatte - [das ist doch Multiplex, oder? ] mit den Maßen 2,3 m x 1.25) und die Spanplatten für Unterbau und Stellstufen waren 4750,00 inkl. MwSt. Lack, Schrauben, Kleber usw. waren DM 1.270,00 und Arbeitszeit inkl. Maschinenstunden 8.460,00 inkl. MwSt. Summe also 14.480.
Ich komme dann auf über DM 500,00 pro Stufe - das ist doch ein stolzer Preis, oder? -
Dreischichtplatte: Keine Multiplexplatte – Unterschiede im Detail
ist keine Multiplexplatte ...
ist keine Multiplexplatte Multiplex ist ein Furniersperrholz, dürfte bei 20 mm so 15 Schichten haben - ist sehr stabil und je nach Furnierdecklage auch nicht ganz billig.
Ihr Schreiner hat also rund 20 m² Dreischichtplatten verarbeitet - ist recht großzügig, oder ist die Treppe 1,5 m breit?
Rund 500 DM brutto je Stufe hatte mein Bauleiter in der Vorkalkulation für die *komplette* Treppe angenommen, also inkl. Beton/Stahl-Konstruktion und Geländer. Nehme ich im nachhinein das Mittel aus Kellertreppe (Beton) und EGAbk./OGAbk.-Treppe (Stahl) inkl. der Holzauflage für 30 Stufen und Stahlgeländer, komme ich auch auf diesen Betrag. Ansonsten bin ich nun auch ratlos 🙂 Gruß Ulf -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Holzbelag auf Betontreppe: Kosten, Materialien & Unterbau
💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Kosten für einen Holzbelag auf einer Betontreppe, die verwendeten Materialien (Ahorn Multiplex, Buche massiv), die Art der Abrechnung (pauschal vs. nach Stunden) und die Frage, ob die in Rechnung gestellten Arbeitsstunden angemessen sind. Es wird auch die Frage aufgeworfen, ob Ahorn Multiplex die beste Wahl für Treppenstufen ist und ob Massivholz eine bessere Alternative wäre.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Bei Pauschalpreisen ohne detaillierten Stundennachweis kann es schwierig sein, die Rechnung nachträglich anzufechten, wie in Rechnung Treppenbau: Pauschale ohne Stundennachweis – Problematisch? diskutiert wird. Eine vorherige Vereinbarung über den Preis ist daher ratsam.
💰 Kosten: Die Kosten für Holzbeläge auf Treppen variieren stark je nach Material, Ausführung und Region. Ein Vergleich von Angeboten ist ratsam. Im Beitrag Massive Buchenholztreppe: Kosten pro Stufe – Vergleichswert wird ein Preis von 8700€ für 45 Stufen aus massiver Buche genannt, während im Beitrag Ahorn Dreischichtplatte: Kosten für Material und Arbeitszeit Kosten von über 500 DM pro Stufe genannt werden.
🔧 Praktische Umsetzung: Bei der Renovierung einer Betontreppe mit Holzbelag ist die individuelle Anpassung der Stufen oft notwendig, insbesondere bei gewendelten Treppen, wie im Beitrag Treppenrenovierung: Individuelle Stufen – Schablonen notwendig hervorgehoben wird. Die Anfertigung von Schablonen kann einen erheblichen Teil der Arbeitszeit ausmachen.
✅ Empfehlung: Es wird empfohlen, vor Beginn der Arbeiten ein detailliertes Angebot einzuholen, das die Materialkosten, die Arbeitsstunden und die Art der Abrechnung (VOB, BGB oder pauschal) klar ausweist. Bei Unklarheiten sollte eine Rechtsberatung in Anspruch genommen werden, wie im Beitrag Treppenbau Vertrag: Rechtsgültigkeit prüfen – Anwalt konsultieren angeraten wird.
👉 Handlungsempfehlung: Um die Angemessenheit der Kosten besser einschätzen zu können, sollten Vergleichsangebote eingeholt und die Arbeitsstunden mit anderen Fachleuten diskutiert werden. Der Beitrag Arbeitsstunden Treppenbau: Vergleichswerte für Kalkulation gibt Anhaltspunkte für die Kalkulation.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Holzbelag, Treppe, Betontreppe, Holz". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Beton-Fertigtreppe mit Holz belegen: Buche, Kosten, Aufbau & Trittschalldämmung?
- … Beton-Fertigtreppe mit Holz belegen …
- … Beton-Fertigtreppe mit Holz belegen? Infos zu Buche, Kosten, Aufbau und Trittschalldämmung. Jetzt …
- … Betontreppe, Holzbelag, Buche, Treppenstufen, Trittschalldämmung, Innentreppe, Fertigtreppe, Treppenrenovierung …
- … Treppenbau, Innenausbau, Holzverarbeitung …
- … Beton-Fertigtreppe mit Holz belegen: Buche, Kosten, …
- … Neubau steht als einer der nächsten Punkte der Einbau der Innentreppen an. …
- … U.a. soll eine Beton-Fertigtreppe, die von EGAbk. in …
- … das UGAbk. führt mit Holz (>Buche) belegt werden. Mit Holz wollen wir diese Treppe belegen, weil direkt über dieser Treppe eine freitragende Treppe von …
- … Einer der Treppenbauer meinte, vor dem Belegen der Betonstufen müsse unbedingt der Beton …
- … will) gestrichen werden, um zu verhindern, dass Restfeuchte aus der Betontreppe in den Holzbelag zieht. …
- … nicht nötig, da die Betontreppe schon 1 1/2 Jahren eingebaut ist und somit kaum noch Restfeuchte vorhanden ist. Er bzw. seine Fa. belege pro Jahr ca. 5.000 Stufen (auch auf Treppen, die erst kurz eingebaut sind) und es hätte noch …
- … ich gemäß dem Motto lieber zu viel als zu wenig die Treppe einfach streichen? Wenn ja mit was? …
- … Ich empfehle, beim Belegen einer Beton-Fertigtreppe mit Holz (z.B. Buche) folgende Aspekte zu berücksichtigen: …
- … Holzauswahl: Buche …
- … ist ein geeignetes Holz, aber achten Sie auf die Holzfeuchte (ca. 8-12%). …
- … Befestigung: Verwenden Sie geeigneten Kleber oder Schrauben für die Holzverbindung mit Beton. …
- … Trittschalldämmung: Eine Trittschalldämmung unter dem Holzbelag …
- … Begriffe: Ortbetontreppe, Elementtreppe, Treppenlauf …
- … HolzfeuchteDer Feuchtigkeitsgehalt des Holzes, angegeben in Prozent. Für den Innenausbau sollte die Holz …
- … LasurEine transparente oder leicht pigmentierte Beschichtung für Holz, die die natürliche Maserung des Holzes sichtbar lässt.Verwandte Begriffe: Farbe, Lack, Öl …
- … MontagekleberEin spezieller Klebstoff für die Verbindung von unterschiedlichen Materialien, z.B. Holz und Beton.Verwandte Begriffe: Konstruktionskleber, Baukleber, Klebemörtel …
- … zu hohe Restfeuchte kann zu Problemen führen, wenn der Beton mit Holz oder anderen Materialien belegt wird.Verwandte Begriffe: Baufeuchte, Ausgleichsfeuchte, Trocknungszeit …
- … Holzarten eignen sich für eine Betontreppe?Neben Buche eignen sich …
- … auch Eiche, Ahorn oder Esche. Wichtig ist, dass das Holz für den Innenbereich geeignet und ausreichend getrocknet ist. Die Holzfeuchte sollte zwischen 8 und 12 Prozent liegen, um spätere …
- … Wie befestige ich den Holzbelag auf der Betontreppe?Es gibt verschiedene Möglichkeiten, den Holzbelag zu befestigen. Eine …
- … gängige Methode ist das Verkleben mit einem speziellen Montagekleber für Holz und Beton. Alternativ können die Holzstufen auch verschraubt werden. In diesem Fall müssen Löcher in …
- … Muss ich eine Trittschalldämmung unter dem Holzbelag anbringen?Eine Trittschalldämmung ist empfehlenswert, um Gehgeräusche zu reduzieren. Es …
- … gibt spezielle Trittschalldämmmatten, die unter dem Holzbelag verlegt werden können. Diese Matten bestehen meist aus Gummi oder Kork und sorgen für eine deutliche Geräuschreduzierung. …
- … Wie schütze ich das Holz vor Feuchtigkeit?Um das Holz vor Feuchtigkeit zu schützen, sollte …
- … Diese Oberflächenbehandlung bildet eine Schutzschicht und verhindert, dass Feuchtigkeit in das Holz eindringen kann. Achten Sie darauf, dass die Lasur oder Farbe für …
- … Kann ich die Betontreppe auch selbst mit Holz belegen?Das Belegen einer Betontreppe mit Holz ist grundsätzlich …
- … Wie lange dauert es, eine Betontreppe mit Holz zu belegen?Die Dauer hängt von der Größe der …
- … Treppe und der gewählten Methode ab. In der Regel dauert es ein …
- … bis zwei Tage, bis eine Betontreppe mit Holz belegt ist. Bei größeren oder komplexeren Treppen kann es auch länger dauern. …
- … Betontreppe mit Holz zu belegen?Die Kosten variieren je nach Holzart, Befestigungsmethode und Arbeitsaufwand. Eine einfache Belegung mit Buche kann zwischen …
- … Wie pflege ich eine mit Holz belegte Betontreppe?Eine mit Holz belegte Betontreppe sollte regelmäßig …
- … feuchtes Tuch. Vermeiden Sie aggressive Reinigungsmittel, da diese die Oberfläche des Holzes beschädigen können. Bei Bedarf kann das Holz mit einer speziellen …
- … Holzpflege behandelt werden. …
- … Treppenrenovierung mit HolzInformationen zur nachträglichen …
- … Verkleidung alter Treppen mit Holz. …
- … Trittschalldämmung im TreppenbauVerschiedene Möglichkeiten zur Reduzierung von Gehgeräuschen auf Treppen. …
- … Holzauswahl für InnentreppenGeeignete Holzarten und …
- … ihre Eigenschaften für den Bau von Innentreppen. …
- … Betontreppe sanierenAnleitung zur Reparatur und Aufwertung von Betontreppen. …
- … Treppenstufen aus Holz selber bauenTipps und Tricks für …
- … den Bau von Holzstufen für Treppen. …
- … 1776642548,/forum/ausbauarbeiten/10687.php,/forum/estrich-bodenbelaege/15236.php,/forum/estrich-bodenbelaege/13295.php,/forum/estrich-bodenbelaege/10298.php,/forum/estrich-bodenbelaege/10202.php,/forum/estrich-bodenbelaege/10200.php,/forum/holzschutz/10063.php,/forum/neubau/14315.php,/forum/neubau/14291.php,/forum/neubau …
- BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Balkon tropft auf Terrasse: Ursachen, Lösungen & Rechte bei Wasserschäden?
- … Teile des Gebäudes, die allen Wohnungseigentümern gemeinsam gehören, wie z.B. das Treppenhaus, das Dach, die Fassade und die tragenden Wände. Die WEG …
- … Im Nachgang hat der EGAbk. einen Holzbelag verbaut, auch hier könnte ich mir vorstellen, dass die Unterkonstruktion …
- … verbunden mit einen versteckten Mangel. Verstärkt wird der Mangel durch den Holzbelag der Nässe staut. Schmutz der sich unter dem Belag sammelt …
- BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Terrasse bauen: Betonplatten auf Holzbalken – Tragfähigkeit, Abstand & Kosten?
- … Betonplatten auf Holzbalken: Terrasse bauen …
- … Terrasse mit Betonplatten auf Holzbalken bauen? Infos zu Tragfähigkeit, Unterkonstruktion, Kosten & wichtigen Tipps …
- … Terrasse, Betonplatten, Holzbalken, Unterkonstruktion, Tragfähigkeit, Abstand, Kosten, Gartenbau, Terrassenbau …
- … Terrassenbau, Holzbau, Betonarbeiten, Gartenbau, Statik …
- … Terrasse bauen: Betonplatten auf Holzbalken …
- … o.ä. scheidet aus. Die Idee war, ein Lager aus parallel verlaufenden Holzbalken zu errichten, auf die dann Betongartenplatten aufgelegt werden. Die Balken …
- … Ich beurteile Ihre Idee, Betonplatten auf einem Holzbalkenlager für eine Terrasse zu verlegen, als grundsätzlich realisierbar, aber es …
- … Tragfähigkeit: Die Holzbalken müssen die Last der Betonplatten, des Eigengewichts der Konstruktion und zusätzlich die Personenlast tragen können. Ich empfehle, einen Statiker zur Berechnung der notwendigen Balkendimensionierung und des Abstands zu konsultieren. …
- … Unterkonstruktion: Achten Sie auf eine stabile und waagerechte Unterkonstruktion. Unebenheiten im Gelände müssen ausgeglichen werden. Verwenden Sie idealerweise justierbare Stelzlager, um die Holzbalken präzise auszurichten. …
- … die als tragende Elemente in Konstruktionen eingesetzt werden.Verwandte Begriffe: Unterkonstruktion, Holzbau, Balkenlage …
- … Welchen Abstand sollten die Holzbalken haben? …
- … Der Abstand der Holzbalken hängt von der …
- … Randwinkelprofile verwenden oder die Platten mit einem geeigneten Baukleber auf den Holzbalken befestigen. Achten Sie auf eine saubere und trockene Oberfläche für …
- … Welche Holzart ist für die Unterkonstruktion geeignet? …
- … Verwenden Sie witterungsbeständige Holzarten wie Douglasie, Lärche oder Bangkirai. Diese Hölzer sind resistent …
- … gegen Fäulnis und Insektenbefall. Alternativ können Sie auch kesseldruckimprägniertes Holz verwenden. …
- … Verwenden Sie justierbare Stelzlager, um die Holzbalken präzise auszurichten und Unebenheiten im Gelände auszugleichen. Achten Sie …
- … Holzterrasse bauen …
- … Anleitung zum Bau einer Holzterrasse mit verschiedenen Holzarten und Befestigungsmethoden. …
- … dann müssen Sie gegen plötzliches Versagen gesichert sein, dies geschieht bei Treppen z.B. durch verkleben zweier Stufen oder einer Einlage aus Stahl. Bei …
- … Terrassenbau: Holzterrasse als Alternative zur Betonplatte …
- … eine Holzterrasse - passt zu ihrer ohnehin geplanten balkenkostruktion - wollen sie die balken auf punktfundamente setzen? …
- … Holzbelag …
- … Holz oder Beton? …
- … trivial, wie Bernd schon angedeutet hat - und Holzbalken (außer …
- … enorm teure, sehr widerstandsfähige holzarten) werden eher …
- … e. Holz-UKAbk. mit gehwegplatten ist sicher nicht die Kostensparlösung …
- … Terrasse bauen: Betonplatten auf Holzbalken – Tragfähigkeit optimieren …
- BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Terrassenabdichtung & Isolierung: Aufbau, Kosten, Gefälle für Steinplatten auf Kellerdecke?
- … Ich habe ein riesen Problem, ich habe an meinem Neubau (Holz-Ständer-Bauweise, Niederenergie ) einen Rücksprung als Terrasse ausgebildet. Diese ist unterkellert …
- … Ein Vergleich verschiedener Terrassenbeläge, wie Holz, Stein, WPC und Keramik, inklusive Vor- und Nachteilen. …
- … Dauer ist nichts ) hinbringe. Bin echt für jeden Tipp dankbar. Holzbelag kommt allerdings nicht in Frage. …
- BAU-Forum - Energiesparendes Bauen / Niedrigenergiehaus - Wärmebrückenminimierung bei Terrasse: Herausforderungen, Lösungen & Risiken im Neubau?
- … Teilen des UGAbk. Windfanges ist auf der EGAbk. Ebene eine Terrasse (Holzbelag) geplant. …
- … Wärmebrücken?Materialien mit geringer Wärmeleitfähigkeit, wie z.B. spezielle Dämmstoffe aus Mineralwolle, Holzfaser oder Schaumglas, eignen sich gut zur Vermeidung von Wärmebrücken. Auch …
- … eher eine (mehr oder weniger) geheizte Eingangshalle im UGAbk. mit offenem Treppenhausanschluss zum EGAbk.-DGAbk.. …
- BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Holzbelag auf Betontreppe ökologisch befestigen: Klebstoffe, Alternativen & Kosten?
- … Holzbelag ökologisch auf Betontreppe befestigen …
- … Holzbelag auf Betontreppe umweltfreundlich befestigen? Infos zu ökologischen Klebstoffen, …
- … Holzbelag, Betontreppe, ökologisch befestigen, Klebstoff, Naturkleber, Montagekleber, Umweltfreundlich, Kosten …
- … Treppe, Holz, Bauökologie …
- … Holzbelag auf Betontreppe ökologisch …
- … Holzbelag auf Betontreppe ökol. befestigen …
- … Für die ökologische Befestigung eines Holzbelags auf einer Betontreppe empfehle ich folgende Optionen: …
- … für den Innenbereich und bieten eine gute Haftung auf Beton und Holz. …
- … Alternativen: Bei kleineren Flächen können Sie auch überlegen, den Holzbelag mechanisch zu befestigen, z.B. durch Schrauben oder Klammern. Dies ist …
- … Kann ich den Holzbelag auch ohne Klebstoff befestigen?Ja, bei kleineren Flächen oder wenn …
- … es optisch passt, können Sie den Holzbelag auch mechanisch befestigen, z.B. durch Schrauben oder Klammern. Dies ist eine sehr ökologische Alternative. …
- … Welche Holzarten eignen sich für eine Betontreppe?Harthölzer wie Eiche, …
- … besonders robust und langlebig. Sie sind gut geeignet für stark beanspruchte Treppen. …
- … Was kostet die ökologische Befestigung eines Holzbelags auf …
- … einer Betontreppe?Die Kosten hängen von der Art des Klebstoffs, der Größe der Fläche und den Arbeitskosten ab. Naturharzklebstoffe sind oft etwas teurer als herkömmliche Klebstoffe. Holen Sie am besten mehrere Angebote ein. …
- … Muss ich eine Trittschalldämmung unter dem Holzbelag anbringen?Eine Trittschalldämmung kann sinnvoll sein, um den Schall …
- … reduzieren. Achten Sie auch hier auf ökologische Materialien wie Kork oder Holzfaserplatten. …
- … Holzarten für TreppenWelche Holzarten sind besonders …
- … geeignet für den Bau von Treppen? …
- … Ökologische DämmstoffeWelche umweltfreundlichen Materialien gibt es zur Dämmung von Treppen? …
- … TreppenrenovierungWie kann man eine alte Betontreppe mit …
- … Holz verkleiden? …
- … Schallschutz bei TreppenWie kann man den Schallschutz bei Treppe …
- … Holzbelag Treppe: PU-Schaum Alternative – Kury Katalog …
- … bei uns wird demnächst die Betontreppe mit Holzstufen belegt. Laut unseres Schreiners gibt es bei der …
- … 13295.php,/forum/estrich-bodenbelaege/10298.php,/forum/estrich-bodenbelaege/10202.php,/forum/estrich-bodenbelaege/10200.php,/forum/holzschutz/10063.php,/forum/neubau/14315.php,/forum/neubau/14291.php,/forum/neubau/13932.php …
- BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Laminat wellt sich nach Türrahmen-Einbau: Ursachen, Lösungen & Vorbeugung?
- … auf unseren Estrich Laminat verlegt. schön mit Abstand zu allen Wänden, Treppen, Türrahmen und galerieen. jedenfalls wellt sich das Laminat nun, seit …
- … Laminat ist ein mehrschichtiger Bodenbelag, der aus einer Holzwerkstoffplatte und einer Dekorschicht besteht. Es ist empfindlich gegenüber Feuchtigkeit und …
- … war der Estrich noch viel zu feucht für einen Holzbelag und deswegen liegt jetzt Laminat Modell Nordseewelle auf dem Boden. …
- … dem römischen Gott des Holzes beten, dass sich die Wellen weitestgehend wieder elgen mögen. Ganz …
- … Eine Verlegung eines derart feuchteempfindlichen Bodens (Holz) hätte nur nach einer Messung der Belegreife (ausreichend geringe Restfeuchte) erfolgen …
- … Gild diese MDF-Trägerplatte, die bei den meisten Laminatsorten verwendet wird, als Holzwerkstoff, und ist somit, was die Verlegebedingungen betrifft, mit Parkett vergleichbar …
- … Und damit verhält sie sich wie jedes andere Holz in Pkto Quellen/Schwinden durch Feuchte/Trockenheit. …
- BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Parkett und Fliesen auf gleicher Höhe verlegen: Aufbauhöhe, Kleber & Tipps
- … Parkett ist ein hochwertiger Bodenbelag aus Holz, der in verschiedenen Mustern und Holzarten erhältlich ist. Es gibt …
- … zu vermeiden und ein harmonisches Gesamtbild zu schaffen.Verwandte Begriffe: Abschlussprofil, Dehnungsfugenprofil, Treppenkantenprofil …
- … mitten im Raum gemacht haben. Das allerdings weil der Schornsteinfeger kein Holzbelag unter die Revisionsluecken haben wollte. Dafür sieht es jetzt aber …
- BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Oberste Treppenstufe: Muss sie zum Treppenhaus oder zum angrenzenden Raum gehören?
- … Treppenstufe: Treppe oder Raum? …
- … Oberste Treppenstufe: Entscheidung zwischen Treppenhaus- oder Raumbelag. Optik vs. Konvention. Was …
- … Treppe, Treppenstufe, oberste Stufe, Fliesen, Estrich, Belag, Übergang, Gestaltung, Treppenhaus, Raum …
- … Treppenbau, Fliesenarbeiten, Estricharbeiten, Innenarchitektur, Baurecht …
- … Estrichbauer gehört die oberste Stufe immer noch zur Treppe. …
- … Uns gefällt es aber überhaupt nicht, da bei uns die Treppe (Holzbelag) an einen gefliesten …
- … Ach ja, es handelt sich um eine Betontreppe und -decken! …
- … Die Frage, ob die oberste Treppenstufe zum Treppenhaus oder zum angrenzenden Raum gehört, ist primär …
- … Optische Einheit: Wenn Sie eine klare Trennung zwischen Treppenhaus und Flur wünschen, kann die oberste Stufe zum Flur gehören. …
- … Übergang bevorzugen, kann die oberste Stufe im gleichen Material wie die Treppe gestaltet sein. …
- … Treppenhaus …
- … Das Treppenhaus ist der Bereich in einem Gebäude, in dem sich …
- … die Treppe befindet. Es dient als vertikale Verbindung zwischen den verschiedenen Etagen.Verwandte Begriffe: Treppenauge, Treppenlauf, Podest. …
- … Frage: Gibt es eine Norm, die festlegt, ob die oberste Treppenstufe zur Treppe oder zum Raum gehört?Antwort: Nein, es gibt …
- … keine spezifische Norm, die dies regelt. Die Gestaltung der obersten Treppenstufe ist primär eine Frage der Ästhetik und des persönlichen Geschmacks. Baurechtliche Vorschriften beziehen sich eher auf die Sicherheit der Treppe (z.B. Steigung, Auftrittsbreite, Geländer). …
- … die oberste Treppenstufe, wenn sie zum Raum gehören soll?Antwort: Hier sind die gleichen Materialien geeignet wie für den angrenzenden Raum, z.B. Fliesen, Parkett, Laminat oder Teppich. Wichtig ist, dass der Übergang zur Treppe sauber und eben ausgeführt wird, um Stolperfallen zu vermeiden. …
- … Was ist bei der Ausführung des Übergangs zwischen Treppe und Raum zu beachten?Antwort: Der Übergang sollte möglichst eben und ohne scharfe Kanten sein. Bei unterschiedlichen Materialstärken können Ausgleichsprofile verwendet werden. Achten Sie auf eine fachgerechte Ausführung, um Beschädigungen und Stolperfallen zu vermeiden. …
- … Frage: Kann die Entscheidung, ob die oberste Stufe zur Treppe oder zum Raum gehört, den Wert der Immobilie beeinflussen?Antwort: …
- … Raum habe?Antwort: Achten Sie darauf, dass der Belag der obersten Treppenstufe, wenn er zum Raum gehört, für Fußbodenheizungen geeignet ist. Dies …
- … können?Antwort: Ja, überlegen Sie, ob Sie eine klare Trennung zwischen Treppenhaus und Raum wünschen oder einen fließenden Übergang bevorzugen. Die Wahl …
- … Frage: Welche Rolle spielt die Beleuchtung bei der Gestaltung der obersten Treppenstufe?Antwort: Die Beleuchtung kann den Übergang zwischen Treppe und Raum …
- … Treppenbeleuchtung planenDie richtige Beleuchtung sorgt für Sicherheit und Atmosphäre im Treppenhaus. …
- … Materialien für TreppenbelägeWelche Materialien eignen sich für Treppe …
- … im TreppenhausWie kann man den Schall im Treppenhaus reduzieren? …
- … Barrierefreies TreppenhausWelche Anforderungen gelten für barrierefreie Treppenhäuser? …
- … zur obersten Treppenstufe …
- … Optik-Entscheidung: Holzbelag-Übergang zur obersten Treppenstufe …
- … der Holzbelag der Treppenstufen mit Untertritt (Holzbelag steht nach vorn über) verlegt wird, ist es optisch keine besonders schöne Lösung, wenn die letzte Stufe völlig anders aussieht. …
- … Oberste Treppenstufe: Gestaltung und Übergang zum Raum …
- BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Riss im Holz-Treppenbelag: Ursachen, Bewertung als Mangel & Reparatur-Optionen?
- … Holz-Treppenbelag: Riss – Mangel oder normal? …
- … Riss im Holz-Treppenbelag kurz nach Einzug? Ist das ein Mangel …
- … Holztreppe, Treppenbelag, Riss, Mangel, Gewährleistung, Holzrisse, Massivholztreppe, …
- … Treppe, Holz, Baumängel, Innenausbau …
- … Riss im Holz-Treppenbelag: Ursachen, Bewertung als Mangel & Reparatur-Optionen? …
- … sich an einem (1 m x 1 m) großen Absatz unserer Treppe (Beton Massiv Treppe mit 4 cm Buchenholzbelag) ein …
- … deutlicher Riss im Holz an einer Stelle (etwa 60 cm lang, 2 mm breit). …
- … Optisch sieht das ziemlich schlecht aus. Ist ein Riss dieser Größe ein Mangel oder bei Holz nicht zu vermeiden? Kann man diesen wieder flicken , also …
- … Ein Riss im Holztreppenbelag kurz nach der Abnahme ist ärgerlich und wirft Fragen …
- … Holz arbeitet: Holz ist ein Naturprodukt und reagiert auf Schwankungen in Temperatur und …
- … Trocknungsprozess: Insbesondere bei Massivholz kann es nachträglich zu Trocknungsrissen kommen. …
- … Materialfehler: Das Holz selbst kann bereits Vorschädigungen oder innere Spannungen aufweisen. …
- … Bewertung als Mangel: Ein Riss von 2 mm Breite kann durchaus als Mangel betrachtet werden, insbesondere wenn er optisch stark beeinträchtigt und kurz nach der Abnahme auftritt. Entscheidend ist, ob der Riss die Funktionalität oder die Lebensdauer der Treppe beeinträchtigt. & …
- … Holzfeuchte …
- … nicht aus verleimten Schichten besteht.Verwandte Begriffe: Furnierholz, Schichtholz, Brettschichtholz …
- … Buchenholz …
- … Ein hartes, schweres Holz, das häufig für Möbel und Treppe …
- … im Holz ein Mangel?Nein, nicht jeder Riss ist automatisch ein Mangel. Kleine, unauffällige Risse können bei Holz normal sein. Die Größe, Lage und Auswirkung auf die Funktion …
- … Was kann ich tun, um Risse im Holz vorzubeugen?Sorgen Sie für ein konstantes Raumklima (Luftfeuchtigkeit 40-60%, Temperatur 18-22°C). Vermeiden Sie extreme Temperaturschwankungen und direkte Sonneneinstrahlung auf das Holz. …
- … Wer haftet für den Riss im Treppenbelag?In …
- … Kann man einen Riss im Holz reparieren?Ja, kleinere Risse können oft mit Holzspachtel oder speziellen …
- … Beeinträchtigt der Riss die Sicherheit der Treppe?Das hängt von der Größe und Lage des Risses ab. Ein …
- … Welche Holzarten sind weniger anfällig für Risse?Harthölzer wie Eiche oder Esche …
- … Holztreppe knarrtUrsachen und Maßnahmen zur Beseitigung von Knarrgeräuschen. …
- … TreppenrenovierungMöglichkeiten zur optischen …
- … und technischen Aufwertung einer alten Treppe. …
- … Trittschalldämmung TreppeMaßnahmen zur Reduzierung von Geräuschen beim Begehen der Treppe. …
- … Holzschutz im InnenbereichGeeignete Produkte und Methoden zum Schutz …
- … von Holzoberflächen. …
- … Beurteilung von HolzschädenWie man Schäden an Holzoberflächen erkennt und bewertet. …
- … Holztreppe: Ursachen für Risse im Buchenholzbelag …
- … im Holz- …
- … - haben immer eine Ursache. Entweder war die Holzfeuchte bei der Verarbeitung zu hoch oder Ihre Treppenpodest …
- … ist vor der Montage falsch gelagert worden. Durch eine Messung der Holzfeuchte lässt sich das feststellen. …
- … ist nicht auszuschließen, dass für den Fall einer ursprünglich zu hohen Holzfeuchte weitere Risse entstehen. …
- … Gewährleistung: Riss im Treppenbelag …
- … zu kitten, ggf. Neuversiegeln und einen Preisnachlass fordern, er hat preiswertes Holz verwendet und hat dementsprechend den Preis anzugleichen …
- … Ansonsten schließe ich mich den Beitrag mit an, das preiswertes Holz ggf. auch weitere Risse führt, welches man bedenken sollte. …
- … im Holz-Treppenbelag: Ursachen, Mangel & Reparatur …
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Holzbelag, Treppe, Betontreppe, Holz" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Holzbelag, Treppe, Betontreppe, Holz" oder verwandten Themen zu finden.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Holzbelag, Treppe, Betontreppe, Holz" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Holzbelag, Treppe, Betontreppe, Holz" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Holzbelag auf Betontreppe: Kosten, Materialien & Unterbau-Alternativen im Vergleich
Suche nach: Holzbelag für Betontreppe: Preise & Infos
Suche nach: Holzbelag Treppe, Betontreppe Holz, Treppenbelag Kosten, Treppenrenovierung, Holzstufen, Treppenunterbau, Ahorn Multiplex, Treppenlack
