Terrassen-Estrich abdichten: Randabdichtung, Dickbettmörtel-Wartezeit & Quarzitplatten-Verlegung?
wie ist der Estrichrand einer Terrasse zum angrenzenden, niveaugleichen Rasen hin bzw. die etwa 10 cm über dem Niveau des angrenzenden Beetes liegende Estrichseite abzudichten? (Terrassenaufbau: Betondecke, Gefälleestrich, Schweißbahnen, Styrodurplatten 4 cm, PVC-Folie 0,5 mm, PE-Folien 0,1 mm, Estrich; vorgesehen: spaltraue, polygonale Quarzitplatten im Dickbettmörtel)
Gibt es abhängig davon, ob Fliesenkleber oder Dickbettmörtel verwendet wird, hinsichtlich der Wartezeit zwischen Estrich-Einbringung (konventioneller ZEAbk.) und Verlegung von Fliesen/Natursteinen Unterschiede? Oder anders formuliert: Gelten gleiche Wartezeiten nach Einbringen des ZEs (2 % Restfeuchte = ca. 4 Wochen), egal ob Kleber (die wohl recht "Feuchte-dicht" sind) oder aber Dickbettmörtel (die wohl eher "atmungsaktiver" sind) verwendet werden. Vorgesehen haben wir den Dickbettmörtel "NVL mit Trass" der Fa. Quick-mix.
Für die hoffentlich erfolgende Aufklärung vielen Dank!
🔴 Gefahr: Bei unzureichender Abdichtung kann Wasser unter den Estrich gelangen und zu Frostschäden führen.
🔴 Gefahr: Die Verwendung ungeeigneter Kleber oder Mörtel kann zu Spannungen und Rissen im Estrich führen.
Ich empfehle zur Abdichtung des Estrichrands einer Terrasse:
- Randabdichtungsband: Anbringen eines speziellen Dichtbands zwischen Estrich und angrenzenden Bauteilen (z.B. Rasenkante, Beet).
- Flüssigkunststoff: Aufbringen einer wasserdichten Beschichtung, die flexibel ist und Bewegungen aufnehmen kann.
- Keilprofile: Einbau von Keilprofilen, um das Wasser gezielt abzuleiten.
🔴 Gefahr: Unsachgemäße Abdichtung kann zu Feuchtigkeitsschäden im Estrich und angrenzenden Bauteilen führen.
Bezüglich der Wartezeit für Dickbettmörtel auf Estrich:
- Estrichart beachten: Die Wartezeit hängt von der Art des Estrichs (z.B. Zementestrich, Anhydritestrich) und seiner Dicke ab.
- Restfeuchte messen: Vor der Verlegung von Quarzitplatten mit Dickbettmörtel muss die Restfeuchte des Estrichs gemessen werden. Die zulässigen Werte sind herstellerabhängig.
- Herstellerangaben beachten: Die Angaben des Dickbettmörtel-Herstellers zur Wartezeit und Restfeuchte sind unbedingt einzuhalten.
🔴 Gefahr: Zu hohe Restfeuchte im Estrich kann zu Schäden an den Quarzitplatten und dem Dickbettmörtel führen (z.B. Ausblühungen, Ablösungen).
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Restfeuchte des Estrichs von einem Fachmann messen und wählen Sie einen Dickbettmörtel, der für die Verlegung von Natursteinen im Außenbereich geeignet ist.
- Estrich
- Estrich ist eine Schicht aus Mörtel oder Beton, die auf einen Rohboden aufgebracht wird, um eine ebene und tragfähige Grundlage für den Oberbelag zu schaffen. Es gibt verschiedene Arten von Estrich, z.B. Zementestrich, Anhydritestrich und Gussasphaltestrich.
Verwandte Begriffe: Zement, Mörtel, Beton, Untergrund. - Dickbettmörtel
- Dickbettmörtel ist ein Mörtel, der in einer dicken Schicht aufgetragen wird, um Unebenheiten im Untergrund auszugleichen und ein stabiles Fundament für den Oberbelag zu schaffen. Dickbettmörtel wird häufig für die Verlegung von Natursteinen und Fliesen verwendet.
Verwandte Begriffe: Mörtel, Kleber, Naturstein, Fliesen. - Randabdichtung
- Randabdichtung ist eine Abdichtung, die am Rand eines Bauteils angebracht wird, um das Eindringen von Feuchtigkeit zu verhindern. Randabdichtungen werden häufig bei Terrassen, Balkonen und Duschen eingesetzt.
Verwandte Begriffe: Abdichtung, Dichtband, Flüssigkunststoff, Feuchtigkeitsschutz. - Restfeuchte
- Restfeuchte ist die Menge an Wasser, die in einem Baustoff (z.B. Estrich, Holz) enthalten ist. Die Restfeuchte muss vor der Verlegung von Oberbelägen oder der Aufbringung von Beschichtungen gemessen werden, um Schäden zu vermeiden.
Verwandte Begriffe: Feuchtigkeit, Trocknung, Messung, Bauphysik. - Quarzit
- Quarzit ist ein metamorphes Gestein, das hauptsächlich aus Quarz besteht. Quarzit ist sehr hart, witterungsbeständig und wird häufig für die Verlegung von Terrassen, Wegen und Fassaden verwendet.
Verwandte Begriffe: Naturstein, Gestein, Verlegung, Außenbereich. - Trasszement
- Trasszement ist ein Zement, der Trass enthält. Trass ist ein vulkanisches Gestein, das die Fähigkeit besitzt, freies Kalkhydrat zu binden. Trasszement wird häufig verwendet, um das Risiko von Ausblühungen bei Natursteinen zu reduzieren.
Verwandte Begriffe: Zement, Ausblühungen, Naturstein, Mörtel. - Abdichtung
- Eine Abdichtung ist eine Maßnahme, um das Eindringen von Wasser oder Feuchtigkeit in ein Bauteil zu verhindern. Abdichtungen können mit verschiedenen Materialien und Verfahren durchgeführt werden.
Verwandte Begriffe: Feuchtigkeitsschutz, Dichtband, Flüssigkunststoff, Bauwerksabdichtung.
- Welche Arten von Abdichtungen gibt es für Terrassen-Estrich?
Es gibt verschiedene Arten von Abdichtungen für Terrassen-Estrich, darunter Bitumenbahnen, Flüssigkunststoffe und mineralische Dichtungsschlämmen. Die Wahl der geeigneten Abdichtung hängt von den spezifischen Anforderungen der Terrasse ab, wie z.B. der Belastung, der Witterung und der Art des Oberbelags. - Wie lange muss Dickbettmörtel auf Estrich trocknen, bevor er belastet werden kann?
Die Trocknungszeit von Dickbettmörtel auf Estrich hängt von verschiedenen Faktoren ab, wie z.B. der Dicke des Mörtels, der Temperatur und der Luftfeuchtigkeit. In der Regel beträgt die Trocknungszeit mehrere Tage bis Wochen. Die genauen Angaben des Herstellers sind zu beachten. - Was ist der Unterschied zwischen Fliesenkleber und Dickbettmörtel?
Fliesenkleber wird hauptsächlich für die Verlegung von Fliesen auf ebenen Untergründen verwendet, während Dickbettmörtel für die Verlegung von Natursteinen und Fliesen auf unebenen Untergründen geeignet ist. Dickbettmörtel ermöglicht es, Unebenheiten auszugleichen und ein stabiles Fundament für den Oberbelag zu schaffen. - Welche Restfeuchte darf ein Estrich vor der Verlegung von Natursteinen haben?
Die zulässige Restfeuchte eines Estrichs vor der Verlegung von Natursteinen hängt von der Art des Estrichs und des Natursteins ab. In der Regel sollte die Restfeuchte bei Zementestrich unter 2% und bei Anhydritestrich unter 0,5% liegen. Die Angaben des Naturstein- und Kleberherstellers sind zu beachten. - Kann man Trasszement verwenden, um Ausblühungen bei Natursteinen zu vermeiden?
Ja, Trasszement kann verwendet werden, um das Risiko von Ausblühungen bei Natursteinen zu reduzieren. Trasszement bindet freies Kalkhydrat, das für Ausblühungen verantwortlich ist. Es ist wichtig, einen Trasszementmörtel zu verwenden, der für den jeweiligen Naturstein geeignet ist. - Was ist bei der Verlegung von Quarzitplatten im Außenbereich zu beachten?
Bei der Verlegung von Quarzitplatten im Außenbereich ist es wichtig, einen frostsicheren und wasserdurchlässigen Unterbau zu schaffen. Zudem sollte ein geeigneter Dickbettmörtel verwendet werden, der für Natursteine im Außenbereich geeignet ist. Eine fachgerechte Abdichtung ist ebenfalls wichtig, um Feuchtigkeitsschäden zu vermeiden. - Wie kann man den Estrichrand richtig abdichten?
Der Estrichrand kann mit verschiedenen Materialien abgedichtet werden, z.B. mit Dichtbändern, Flüssigkunststoff oder Keilprofilen. Wichtig ist, dass die Abdichtung wasserdicht und flexibel ist, um Bewegungen des Estrichs aufnehmen zu können. - Welche Folgen hat eine zu hohe Restfeuchte im Estrich?
Eine zu hohe Restfeuchte im Estrich kann zu Schäden am Oberbelag führen, z.B. zu Ausblühungen, Ablösungen oder Schimmelbildung. Zudem kann die Restfeuchte die Haftung des Klebers beeinträchtigen.
- Terrassenabdichtung mit Flüssigkunststoff
Informationen zur Anwendung und den Vorteilen von Flüssigkunststoff zur Terrassenabdichtung. - Estrich trocknen: Tipps und Tricks
Wie man Estrich richtig trocknet und die Trocknungszeit verkürzt. - Natursteinplatten verlegen im Außenbereich
Anleitung zur fachgerechten Verlegung von Natursteinplatten auf Terrassen und Wegen. - Feuchtigkeitsschäden an Terrassen vermeiden
Vorbeugende Maßnahmen gegen Feuchtigkeitsschäden an Terrassen. - Die richtige Wahl des Estrichs für die Terrasse
Welche Estricharten für Terrassen geeignet sind und worauf man achten sollte.
Terrassen-Estrich: Randabdichtung mit Winkelschienen – Drainage beachten!
geht überhaupt Dünnbett?
dazu benötigen sie Platten gleicher dicke!
Mir fehlt eine Dränung in ihrem Aufbau ...
Der Estrichrand ist gegen eindringende feuchte zu schützen. Üblicherweise durch Winkelschienen.
Aber das Wasser muss abgeführt werden, ob das mit angrenzendem Rasen funktioniert ist Objektbezogen. Üblicherweise kommt hier erst noch eine Fläche zum wegleiten des Wassers. Schotter und Ablauf ... -
Dickbettmörtel: Wartezeit nach Estrich-Einbringung – Empfehlungen
Klar, Herr Bulka, Dünnbett geht natürlich nicht, ...
vorgesehen ist daher Dickbettmörtel. Die Frage ist aber, ob (wie beim Kleben im Dünnbett) eine Wartezeit von etwa vier Wochen nach Estricheinbringung erforderlich ist, wenn die Platten in ein Dickbettmörtel gelegt werden. Wir denken daran, bereits 1 oder 2 Wochen nach der Estricheinbringung den Oberbelag zu erstellen (auch weil die Wetterbedingungen langsam ungünstiger werden).
Eine senkrechte Drainageschicht (B ca. 20 cm, H ca. 60 cm) aus Drainagekies, Folie und Drainagerohre ist zwischen Rasen und Terrasse bereits eingebracht, aber fehlt in der Waagerechten noch eine Dränung? Und wo muss die liegen (bis zur PVC-Teichfolie ist der Aufbau bereits erstellt)?
Kann für den Estrichrand statt der Winkelschienen (kapillärer Spalt zwischen Schiene und Estrich?) auch eine Dichtschlemme oder ähnliches genutzt werden?
Erst mal Danke für die rasche Antwort. 🙂
Gruß -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Terrassen-Estrich abdichten: Randabdichtung, Wartezeit & Quarzitplatten
💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die korrekte Abdichtung eines Terrassen-Estrichs, insbesondere im Hinblick auf die Randabdichtung zum Rasen, die notwendige Wartezeit vor der Verlegung von Quarzitplatten im Dickbettmörtel und die Bedeutung einer funktionierenden Drainage. Es wird die Frage aufgeworfen, ob eine kürzere Wartezeit als die üblichen vier Wochen möglich ist, wenn Dickbettmörtel anstelle von Dünnbettkleber verwendet wird. Die korrekte Ausführung der Randabdichtung mit Winkelschienen und die Ableitung von Wasser durch eine geeignete Drainage sind entscheidende Punkte für die Langlebigkeit der Terrassenkonstruktion.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Beachten Sie bei der Randabdichtung, dass eine Drainage unerlässlich ist, um eindringende Feuchtigkeit abzuleiten. Details dazu im Beitrag Terrassen-Estrich: Randabdichtung mit Winkelschienen – Drainage beachten!.
✅ Zusatzinfo: Bei der Verlegung von Quarzitplatten im Dickbettmörtel kann möglicherweise eine kürzere Wartezeit als die üblichen vier Wochen ausreichend sein, dies hängt jedoch von den Wetterbedingungen und der Estrichbeschaffenheit ab. Beachten Sie die Hinweise im Beitrag Dickbettmörtel: Wartezeit nach Estrich-Einbringung – Empfehlungen.
👉 Handlungsempfehlung: Prüfen Sie die Restfeuchte des Estrichs vor der Verlegung der Quarzitplatten und berücksichtigen Sie die Wetterbedingungen. Stellen Sie sicher, dass die Randabdichtung fachgerecht ausgeführt ist und eine funktionierende Drainage vorhanden ist. Konsultieren Sie bei Unsicherheiten einen Fachmann für Fliesenverlegung und Terrassenabdichtung.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Estrich, Terrassenabdichtung, Randabdichtung, Dickbettmörtel". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Ausführungsplanung: Dachrinnenzeichnung, Carport & Terrassenabdichtung – Was gehört dazu?
- … Dachrinnen, Carport, Terrassenabdichtung in der Ausführungsplanung? Welche Pläne sind notwendig? Jetzt informieren! …
- … Carport, Terrassenabdichtung, Detailplanung, Bauzeichnung, Architekt, Bauleitung …
- … Ausführungsplanung: Dachrinnenzeichnung, Carport & Terrassenabdichtung – Was gehört dazu? …
- … TerrassenabdichtungssystemeVerschiedene Systeme zur Abdichtung von Terrassen, einschließlich Materialien und Anwendungsbereiche. …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Betonfuge im Außenbereich abdichten: Sikaflex, Acryl oder PU-Dichtstoff? Anleitung & Kosten
- … Die Decke soll im Anschluss weiß gestrichen werden. …
- … TerrassenabdichtungInformationen zur fachgerechten Abdichtung von Terrassen, um Wasserschäden zu vermeiden. …
- … Wenn man diese Dehnungsfugen abdichten will, muss man das eigentlich von oben machen. Aber dort ist vermutlich ein Estrich und die Fuge nicht zugänglich. …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Terrasse abdichten über Veranda: Kosten, Aufbau & Materialien für sichere Fliesen?
- … Terrasse abdichten, Fliesen verlegen, Veranda abdichten, Terrassensanierung, Bitumenbahn, Estrich, Entwässerung, Aufbauhöhe, Entkopplungsmatte …
- … Über der Bitumenbahn ist eine Estrichsicht auf welcher dann die alten Fliesen waren. …
- … Den Estrich mit Bitumen zu streichen und eine neue Bitumenbahn zu kleben um …
- … auf eine Zulassung für den Außenbereich und die Verträglichkeit mit dem Estrich. …
- … Entkopplungsmatte: Eine Entkopplungsmatte ist sehr empfehlenswert, um Spannungen zwischen Estrich und Fliesen auszugleichen und Risse zu vermeiden. …
- … EstrichEstrich ist eine Schicht aus Mörtel oder Beton, die auf den Rohboden …
- … um eine ebene Fläche für den Bodenbelag zu schaffen.Verwandte Begriffe: Zementestrich, Anhydritestrich, Ausgleichsmasse. …
- … Estrich und Fliesen verlegt wird, um Spannungen auszugleichen und Risse zu vermeiden.Verwandte …
- … Entkopplungsmatte unter den Fliesen?Ich empfehle eine Entkopplungsmatte, um Spannungen zwischen Estrich und Fliesen auszugleichen. Dies verhindert Risse in den Fliesen und sorgt …
- … Terrassenabdichtung mit FlüssigkunststoffInformationen zu den Vorteilen und der Verarbeitung von Flüssigkunststoff zur Terrassenabdichtung. …
- … Empfehlung: Entkopplungsmatte für Terrassenabdichtung …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Fliesen auf Kupferblech kleben: Welcher Untergrund & Kleber für Balkonabdichtung?
- … Fliesen, Kupferblech, Balkonabdichtung, Fliesenkleber, Untergrund, Haftgrund, Estrich, Abdichtung …
- … Bausubstanz zu verhindern und den Balkon vor Witterungseinflüssen zu schützen.Verwandte Begriffe: Terrassenabdichtung, Bauwerksabdichtung, Feuchtigkeitsschutz …
- … Kupferblech-Abdichtung: Estrich-Alternative für Fliesen? …
- … normalerweise bekommen Balkone wohl eine Schicht Estrich, bevor darauf gefliest wird. der Estrichbauer hat aber gemeint, wir …
- … 10618.php,/forum/balkon-terrasse/10526.php,/forum/balkon-terrasse/10410.php,/forum/balkon-terrasse/10164.php,/forum/estrich-bodenbelaege/14677.php,/forum/keller/11730.php …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Loggia sanieren: Eternitplatten entfernen – Kosten, Alternativen & Asbest-Gefahr?
- … ist Baujahr. 1982. Um die Fliesen zu entfernen und event. den Estrich zu erneuern, müssen die Eternitplatten abgenommen werden, da sie auf den …
- … Loggia Sanierung: Planerwahl für Dachterrassenabdichtung …
- … Sanierung der Dachterrassenabdichtung unter die Arme greift. ggf. brauchen sie die Außenwandbekleidung gar nicht …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Zinkblech an Balkonabdichtung (Dichtschlämme) anschließen: Material, Abdichtung & Vorgehen?
- … die Auswahl geeigneter Materialien und die fachgerechte Ausführung der Abdichtung.Verwandte Begriffe: Terrassenabdichtung, Bauwerksabdichtung, Feuchtigkeitsschutz …
- … Wobei, wo ist der Estrich, der über das Blech soll? Gefälle? Schutzschicht über der Abdichtung, oder …
- … denn eigentlich als Nutzschicht auf den Balkon? Lattenrost, Werksteinplatten? Fliesen auf Estrich? …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Unterzug Abdichtung an Mauerwerk: Details, Materialien & Anleitung für dauerhaften Schutz?
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Gefälleestrich Dämmung: Unterschiedliche Dämmstärken? Aufbau, Kosten & Risiken
- … Gefälleestrich: Dämmstärken optimal wählen …
- … Gefälleestrich Dämmung: Welche Dämmstärken sind möglich? Aufbau, Kosten, Risiken und worauf …
- … Gefälleestrich, Dämmung, Dämmstärke, Estrich, Aufbau, Anbau, Terrasse, Isolierung, Feuchtigkeit, Baujahr 1961 …
- … Bauwesen, Dämmung, Estrich, Sanierung, Feuchtigkeit …
- … Gefälleestrich Dämmung: Unterschiedliche Dämmstärken? Aufbau, Kosten …
- … Als weiterer Aufbau ist 100 mm Isol., Gefälleestrich und die erforderlich Dicht/Trennsysteme + Fliesen angedacht. …
- … Anstatt den Gefälleestrich im Bereich der Hauswand wesentlich stärker auszuführen, könnte man doch dort …
- … Währe ein abstufen der Isolierung möglich (unter Einbehaltung der Estrich Mindestdicke)? …
- … Ich beurteile die Frage nach unterschiedlichen Dämmstärken unter Gefälleestrich als relevant, besonders im Kontext eines Anbaus, der gleichzeitig als Terrasse …
- … Gefälleestrich: Der Gefälleestrich dient dazu, Wasser abzuleiten. Ich würde darauf achten, …
- … Aufbauhöhe: Ich würde die Aufbauhöhe des gesamten Systems (Dämmung, Estrich, Belag) berücksichtigen, um einen nahtlosen Übergang zum Bestand zu gewährleisten. Eine …
- … Trennschicht: Ich empfehle die Verwendung einer Trennschicht zwischen Dämmung und Estrich, um Spannungen abzubauen und Risse zu vermeiden. …
- … wird häufig auf Terrassen, Balkonen und in Nassräumen eingesetzt. Verwandte Begriffe: Estrich, Zementestrich, Anhydritestrich. …
- … EstrichEstrich ist eine Schicht, die auf den Rohboden aufgebracht wird, um eine …
- … Oberfläche für den Bodenbelag zu schaffen. Es gibt verschiedene Arten von Estrich, wie z.B. Zementestrich, Anhydritestrich und Gussasphaltestrich. …
- … Welche Dämmstoffe sind für einen Gefälleestrich geeignet?Ich empfehle Dämmstoffe wie EPS (expandiertes Polystyrol), XPS (extrudierter Polystyrolhartschaum) …
- … Wie dick sollte der Gefälleestrich mindestens sein?Die Mindestdicke des Gefälleestrichs hängt von der …
- … Art des Estrichs und der Belastung ab. Ich empfehle, sich an den Herstellerangaben zu orientieren und die Mindestdicke gemäß DINAbk. 18560 einzuhalten. In der Regel beträgt die Mindestdicke etwa 40-50 mm. …
- … Wie viel Gefälle ist für einen Gefälleestrich erforderlich?Ich empfehle ein Gefälle von mindestens 1,5 bis 2 …
- … Muss eine Abdichtung unter dem Gefälleestrich erfolgen?Ja, ich empfehle dringend eine Abdichtung unter dem Gefälleestrich …
- … empfehle, die Dämmung an der Hauswand bis zur Oberkante des Gefälleestrichs hochzuziehen, um Wärmebrücken zu vermeiden. Eine sorgfältige Abdichtung zwischen Dämmung und …
- … Was kostet ein Gefälleestrich mit Dämmung?Die Kosten für einen Gefälleestrich mit Dämmung hängen …
- … wie der Größe der Fläche, der Art des Dämmstoffs und des Estrichs sowie den regionalen Preisunterschieden. Ich empfehle, mehrere Angebote von Fachbetrieben einzuholen …
- … Gefälledämmung: Lösung für einheitliche Estrichdicke …
- … dann klappt es auch mit dem Estrich, der eine einheitliche Dicke haben muss. …
- … Gefälleestrich Dämmung: Optimale Dämmstärke und Aufbau …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Feuchtigkeit im Fertighaus durch Terrasse? Ursachen, Risiken & Sanierung
- … Terrassenbau: Die richtige AbdichtungWichtige Aspekte für eine dauerhafte und dichte Terrassenabdichtung. …
- … Anregungen! Die Terrasse ist auf Niveau Kelleroberkante, also nicht Wohnzimmer mit Estrich, Bodenbelag o.ä. Wenn ich richtig verstehe, könnte eine Maßnahme ein Vordach …
- … nur in den Keller, sondern über die Tür auch unter den Estrich. …
- BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Terrassenabdichtung erneuern: Kosten, Materialien & Anleitung für ebene Flächen?
- … Terrassenabdichtung erneuern: Anleitung & Kosten …
- … Terrassenabdichtung selbst erneuern? Anleitung, Materialauswahl & Kosten für Terrassen ohne Gefälle. Jetzt informieren! …
- … Terrassenabdichtung, Abdichtung erneuern, Terrassensanierung, Flachdachabdichtung, aufsteigende Feuchtigkeit, Terrassenabdichtung Kosten, Terrassenabdichtung …
- … Material, Terrassenabdichtung Anleitung …
- … Ich muss meine Terrassenabdichtung erneuern (Eigenleistung) und brauche dringend Unterstützung bezüglich Ausführung und benötigten Materialien. …
- … Ein DINAbk.-gerechter Beton-Gefälleestrich, der mit einer Mindesthöhe von 4cm anfängt und 1,5-2 …
- … (Südseite, teilüberdacht, Belag auf Stelzen) lösen? Nur geringes Gefälle mit Beton-Estrich herstellen? Oder evt sogar nur etwas Gefälle aufspachteln? 2 % Gefälle bei …
- … Terrassenabdichtung: Notwendigkeit von Rinnen vor Wand/Tür …
- … Terrassenabdichtung: Kapillarwirkung vs. Regenwasser an Wand …
- … Terrassenabdichtung erneuern: Kosten, Materialien & Anleitung …
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Estrich, Terrassenabdichtung, Randabdichtung, Dickbettmörtel" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Estrich, Terrassenabdichtung, Randabdichtung, Dickbettmörtel" oder verwandten Themen zu finden.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Estrich, Terrassenabdichtung, Randabdichtung, Dickbettmörtel" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Estrich, Terrassenabdichtung, Randabdichtung, Dickbettmörtel" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Terrassen-Estrich abdichten: Randabdichtung, Dickbettmörtel-Wartezeit & Quarzitplatten-Verlegung?
Suche nach: Estrich abdichten: Rand, Wartezeit, Quarzit
Suche nach: Estrich abdichten, Terrassenabdichtung, Randabdichtung, Dickbettmörtel, Wartezeit, Quarzitplatten, Fliesenverlegung, Naturstein, Restfeuchte
