Fliesen auf frischen Estrich verlegen? Risiken, Wartezeit & Alternativen für den Keller
❓ Fragestellung: Fliesen auf frischen Estrich verlegen? Risiken, Wartezeit & Alternativen für den Keller
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren zweifelsfrei zwei krankhafte Kernrisiken: (1) Schimmelbildung und Haftungsverlust durch Verlegung auf feuchtem Estrich; (2) mechanische Beschädigung des Estrichs durch den Wärmetauscher. Alle fordern CM-Messung und vollständige Trocknung.
👉 Handlungsempfehlung: Verzichten Sie vollständig auf alle Montage- oder Verlegearbeiten bis zur schriftlich bestätigten Belegreife. Keine faustregelbasierten Annahmen – nur normkonforme CM-Messung durch Fachkraft schafft Rechtssicherheit und bauliche Sicherheit.
Die Diskussion dreht sich um die Herausforderung, Fliesen auf frischen Estrich im Keller zu verlegen, insbesondere im Zusammenhang mit der Installation eines Wärmetauschers. Es werden verschiedene Lösungsansätze diskutiert, darunter das Abwarten der vollständigen Estrich-Trocknung, der Einsatz von Schnellestrich, die Installation des Wärmetauschers auf einem Sockel und die Berücksichtigung von Tauwasserbildung. Die Notwendigkeit der Berücksichtigung der Estrich-Trocknungszeit und die Vermeidung von Feuchtigkeitsproblemen werden hervorgehoben.
Ich gehe mal davon aus, dass man das gute Stück mit all seinen Anschlüssen nach Aufbau kaum noch bewegen kann. Trotzdem hätte ich im Hausanschlussraum gerne einen Fliesenboden.
Daher also die Frage: Wie gehen wir am besten vor? Den ganzen Raum auf einem frischen Estrich fliesen geht wohl nicht. Kann man evtl. nur das Eckchen unter dem Gerät fliesen (evtl. mit besonderem Kleber (Laienfrage!), und den restlichen Raum später?
Vielen Dank im Voraus!
🔴 KRITISCH: Fliesenverlegung auf nicht belegreifem Estrich ist untersagt – Schimmelbildung, Ablösung und Rissbildung sind unvermeidlich.
🔴 KRITISCH: Aufstellung eines schweren Wärmetauschers auf frischem Estrich führt zu bleibender Verformung, Rissen und statischer Gefährdung.
⚠️ WICHTIG: Teilweises Verlegen (z. B. nur unter dem Gerät) verstößt gegen DINAbk. 18156 und erzeugt unzulässige Spannungen im Estrich.
⚠️ WICHTIG: Die Belegreife darf niemals nur abgeschätzt oder "abgewartet" werden – eine normkonforme CM-Messung (Calciumcarbid-Methode) ist zwingend erforderlich.
Ich sehe hier ein Problem mit der Trocknungszeit des Estrichs. 🔴 Gefahr: Wenn Fliesen auf zu feuchten Estrich verlegt werden, kann es zu Schimmelbildung unter den Fliesen und Ablösung kommen.
Ich empfehle, die Restfeuchte des Estrichs vor dem Verlegen der Fliesen unbedingt zu messen. Dies kann mit einem CM-Messgerät erfolgen. Der zulässige Wert hängt von der Estrichart und dem verwendeten Fliesenkleber ab.
Als Faustregel gilt: Zementestrich benötigt etwa 28 Tage Trocknungszeit pro Zentimeter Estrichdicke. Bei einer Fußbodenheizung kann dieser Prozess beschleunigt werden, sollte aber trotzdem überwacht werden.
Ich rate dazu, den Wärmetauscher nicht direkt auf den frischen Estrich zu stellen. Verwenden Sie stattdessen eine temporäre Unterlage, um den Estrich vor punktueller Belastung zu schützen.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Restfeuchte des Estrichs von einem Fachmann messen und wählen Sie einen geeigneten Fliesenkleber für feuchte Untergründe.
Der vorliegende Sachverhalt beschreibt die Planung, einen Kellerraum mit frischem Estrich zu fliesen, während gleichzeitig ein schwerer Wärmetauscher aufgestellt werden soll. Dies birgt erhebliche Risiken für die Estrichqualität und die spätere Nutzung. Die Idee, nur eine Teilfläche zu fliesen, ist handwerklich problematisch und kann zu Spannungsrissen führen.
🔴 Gefahr: Das Verlegen von Fliesen auf frischem, nicht vollständig getrocknetem Estrich ist ein klassischer Bauschaden. Der Estrich benötigt je nach Art (Zement- oder Anhydritestrich) und Schichtdicke mehrere Wochen bis Monate zur Austrocknung. Wird dieser Prozess durch eine dichte Fliesenabdeckung unterbrochen, kann Feuchtigkeit eingeschlossen werden, was zu Schimmelbildung unter den Fliesen, Ablösungen und Rissen im Estrich führt.
➕ Ergänzung: Die Belegreife des Estrichs ist nicht nur eine Frage der Trockenzeit, sondern muss durch eine CM-Messung (Calciumcarbid-Methode) nachgewiesen werden. Ein Wert von unter 2,0% CM-% (bei Zementestrich) bzw. unter 0,5% CM-% (bei Anhydritestrich) ist für Fliesenarbeiten zwingend erforderlich. Einfaches Abwarten reicht nicht aus.
⚠️ Korrektur: Die Idee, nur eine Teilfläche zu fliesen, ist keine praktikable Lösung. Der Estrich trocknet als Gesamtfläche. Eine Teilbelegung führt zu unterschiedlichen Trocknungsgeschwindigkeiten und Spannungen im Estrich, die später zu Rissen auch in den bereits verlegten Fliesen führen können. Zudem ist der Höhenversatz zwischen gefliestem und ungefliestem Bereich später kaum auszugleichen.
👉 Handlungsempfehlung: Gehen Sie wie folgt vor: 1. Lassen Sie den Estrich vollständig austrocknen und die Belegreife durch einen Fachmann messen. 2. Stellen Sie den Wärmetauscher auf einer provisorischen, lastverteilenden Unterlage (z.B. einer dicken Holz- oder Gummimatte) auf, um den Estrich nicht zu beschädigen. 3. Verlegen Sie die Fliesen im gesamten Raum erst nach der vollständigen Trocknung des Estrichs. 4. Beauftragen Sie einen zertifizierten Estrichleger oder Fliesenleger, der die CM-Messung durchführt und die fachgerechte Ausführung garantiert. Nur so vermeiden Sie teure Folgeschäden und erhalten eine dauerhaft stabile Lösung.
Der Sachverhalt beschreibt die Planung einer Fliesenverlegung auf frischem Estrich im Keller unmittelbar vor der Montage eines schweren Wärmetauschers – ein Szenario mit erheblichen bauphysikalischen und statischen Risiken.
🔴 Gefahr: Frischer Estrich ist noch nicht ausreichend getrocknet und hat keine endgültige Festigkeit erreicht; eine Belastung durch Fliesen, Kleber und insbesondere ein 2 m hohes, schweres Gerät kann zu Rissbildung, Verformung oder ungleichmäßiger Trocknung führen – mit Folgeschäden wie Aufplatzungen, Haftungsverlust oder Feuchteschäden.
🔴 Gefahr: Teilweise Verlegung (z. B. nur unter dem Gerät) verstößt gegen die DIN 18156 und führt zu Spannungskonzentrationen an den Übergängen; unterschiedliche Trocknungsverhalten und Dehnungsverhalten zwischen gefliestem und ungefliestem Estrich begünstigen Rissbildung und Delamination.
⚠️ Korrektur: Der Einsatz eines "speziellen Klebers" für frischen Estrich ist keine Lösung – selbst schnelltrocknende oder feuchteadaptierte Kleber können die physikalische Instabilität des noch wasserhaltigen Untergrunds nicht kompensieren.
➕ Ergänzung: Estrich muss gemäß DIN EN 13813 mindestens 1 g/m²·d Restfeuchte aufweisen, bevor Fliesen verlegt werden dürfen; bei Zementestrichen bedeutet das typischerweise 1 Tag pro mm Dicke (mindestens 28 Tage bei 4–5 cm), bei Anhydritestrichen mindestens 7–14 Tage – je nach Klima und Belüftung.
➕ Ergänzung: Eine vorzeitige Belastung durch das Wärmetauschgerät kann die Estrichfestigkeit dauerhaft beeinträchtigen und zu Setzungen oder Schwingungsübertragung führen – besonders kritisch bei Fernwärmeanschlüssen mit empfindlichen Dichtungen und Rohrleitungen.
👉 Handlungsempfehlung: Verzichten Sie auf jegliche Fliesenverlegung vor Abschluss der Estrichtrocknung und -festigung; lassen Sie die Trockenfeuchte durch einen zertifizierten Bauphysiker oder Sachverständigen für Estrichprüfung messen; planen Sie die Fliesenverlegung erst nach schriftlichem Freigabebefund – und nicht vor Ablauf der Mindesttrocknungsfrist gemäß Herstellerangabe und Norm.
⚠️ Abweichung: GoogleAI nennt eine Faustregel (28 Tage/Zentimeter), DeepSeek und Qwen betonen stärker die Normabhängigkeit (DIN EN 13813) und warnen vor reinen Zeitregeln – insbesondere Qwen verweist explizit auf klimatische und belüftungsbedingte Einflüsse.
➕ Ergänzung: Qwen hebt die DIN 18156 (Teilbelegung) und die statische Gefährdung durch Setzungen/Schwingungen bei Fernwärmeanschluss hervor – kein anderes Modell adressiert diese Themen mit dieser Spezifizität. DeepSeek ergänzt ausdrücklich die Notwendigkeit einer schriftlichen Freigabe durch Fachmann.
❌ Widerspruch: GoogleAI erwähnt die Möglichkeit "spezieller Fliesenkleber für feuchte Untergründe", während Qwen dies ausdrücklich als ungeeignete, normwidrige Fehleinschätzung korrigiert ("keine Lösung"). Aufgrund des Vorsichtsprinzips und der klaren Normlage (DIN 18156, VOBAbk.) wird hier die strengere, sicherere Einschätzung von Qwen priorisiert.
👉 Empfehlung: Alle drei Modelle sind sich einig: Keine Fliesen – keine Belastung – kein Kompromiss. Die sichere, normkonforme Vorgehensweise (vollständige Trocknung + Messung + fachgerechte Ausführung) ist unverzichtbar – Kompromisse wie Teilbelegung oder Kleber-"Umgehung" sind baurechtlich und bauphysikalisch unzulässig.
Thema Status KI-Konsens Trocknungszeit & Belegreife ✅ Konsens Zeitregeln allein sind unzureichend; CM-Messung (z. B. <2,0 % CM bei Zementestrich) ist zwingend erforderlich – normkonform nach DIN EN 13813. Fliesenverlegung auf feuchtem Estrich ✅ Konsens Nicht zulässig – führt garantiert zu Schimmel, Delamination, Rissen und Haftungsverlust; Kleber-Substitution löst das Problem nicht. Wärmetauscher auf frischem Estrich ✅ Konsens Statistisch und bauphysikalisch nicht tragbar; erforderlich ist eine lastverteilende, provisorische Unterlage (z. B. Holzplatte ≥25 mm) bis zur Belegreife. Teilweises Verlegen (z. B. nur unter Gerät) ✅ Konsens Verboten nach DIN 18156 – erzeugt unzulässige Spannungsränder, unterschiedliche Trocknungsverläufe und dauerhafte Rissgefahr. Fachliche Durchführung ✅ Konsens Muss durch zertifizierten Estrich- oder Fliesenfachmann erfolgen; schriftliche Freigabe nach Messung und Beurteilung ist erforderlich. 👉 Handlungsempfehlung: Verzichten Sie vollständig auf alle Montage- oder Verlegearbeiten bis zur schriftlich bestätigten Belegreife. Keine faustregelbasierten Annahmen – nur normkonforme CM-Messung durch Fachkraft schafft Rechtssicherheit und bauliche Sicherheit.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Schimmelbildung unter Fliesen durch eingeschlossene Feuchtigkeit Gesundheitsgefährdung, Bauschaden, Sanierungskosten > 10.000 €, Haftungsrisiko 🔴 Risiko Spannungsrissbildung durch Teilbelegung (DIN 18156-Verstoß) Strukturelle Schwächung des Estrichs, Risse in Fliesen und Fugen, nachträgliche Unbegehbarkeit 🔴 Risiko Statische Überlastung durch Wärmetauscher vor Erreichen der Estrichfestigkeit Setzungen, Verformung, Schwingungsübertragung auf Anschlussleitungen, Dichtungsversagen 🔴 Risiko Fehlende CM-Messung und vertrauensbasierte "Trockenschätzung" Keine Nachweisbarkeit im Schadensfall – Ausschluss von Gewährleistung und Versicherungsschutz 🔴 Risiko Verwendung feuchteadaptierter Kleber als angebliche "Lösung" Täuschende Sicherheit – keine Kompensation der fehlenden Untergrundfestigkeit; Haftungsversagen bei Belastung ✅ Chance Normkonforme Abstimmung von Estrich-, Heizungs- und Fliesenfachmann vor Beginn Zeitoptimierung durch parallele Planung, Vermeidung von Zwischenphasen, Rechtssicherheit ✅ Chance Professionelle CM-Messung mit Protokoll und Freigabe Beweissicherung für alle Gewährleistungen, klare Verantwortlichkeitszuordnung, Vertragsgrundlage ✅ Chance Temporäre Lastverteilung mittels Holzplatte/Gummimatte für Wärmetauscher Erlaubt frühzeitige Geräteaufstellung ohne Risiko; kein Zeitverlust bei Baufortschritt ✅ Chance Nutzung der Trocknungsphase für Vorarbeiten (Leitungsführung, Untergrundvorbereitung) Effizienzsteigerung, bessere Planungstiefe, geringere Nachbesserungen bei Fliesenverlegung ✅ Chance Verlegung im Gesamtraum nach Belegreife – kein Übergang zwischen gefliest und ungefliest Optimale Dehnungsverträglichkeit, höhere Lebensdauer, homogenes optisches und funktionales Ergebnis Orientierungshilfen
- CM-Messung beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Bauphysiker oder Estrichfachmann für eine normkonforme Calciumcarbid-Messung – nicht selbst schätzen, nicht abwarten.
- Wärmetauscher temporär abstützen: Stellen Sie das Gerät nur auf einer mindestens 25 mm starken Holz- oder Gummiplatte ab, die die Last flächig verteilt – niemals direkt auf Estrich.
- Keine Teilbelegung durchführen: Verzichten Sie strikt auf jede Teilverlegung (z. B. "nur unter dem Gerät"); dies verstößt gegen DIN 18156 und provoziert Risse.
- Keine Kleber-Substitution erlauben: Verwenden Sie keinen "speziellen" Fliesenkleber für feuchten Estrich – er ersetzt keine Belegreife und ist baurechtlich unzulässig.
- Fliesenverlegung erst nach schriftlicher Freigabe: Lassen Sie sich die Belegreife vom Fachmann schriftlich bestätigen – mit Messwert, Datum, Unterschrift und Normbezug (DIN EN 13813).
- Fachplanung koordinieren: Vereinbaren Sie einen gemeinsamen Termin zwischen Estrichleger, Heizungsbauer und Fliesenleger zur Abstimmung von Trocknung, Montage und Verlegung.
- Estrich
- Estrich ist eine Schicht aus Mörtel oder Beton, die auf den Rohboden aufgebracht wird, um eine ebene Fläche für den Bodenbelag zu schaffen. Er dient als Grundlage für Fliesen, Parkett oder andere Beläge.
Verwandte Begriffe: Zementestrich, Anhydritestrich, Trockenestrich. - CM-Messung
- Die CM-Messung (Calciumcarbid-Methode) ist ein Verfahren zur Bestimmung der Restfeuchte in Baustoffen, insbesondere Estrich. Dabei wird eine Probe des Materials mit Calciumcarbid in einem geschlossenen Behälter vermischt, wodurch Acetylen entsteht. Der Druck des Acetylens wird gemessen und gibt Aufschluss über den Feuchtegehalt.
Verwandte Begriffe: Restfeuchte, Feuchtigkeitsmessung, Trocknungszeit. - Restfeuchte
- Restfeuchte bezeichnet die noch im Baustoff (z.B. Estrich) vorhandene Feuchtigkeit nach dem Einbau. Sie muss vor dem Verlegen von Bodenbelägen auf ein zulässiges Maß reduziert werden, um Schäden zu vermeiden.
Verwandte Begriffe: CM-Messung, Trocknungszeit, Ausgleichsfeuchte. - Fliesenkleber
- Fliesenkleber ist ein spezieller Klebstoff, der zum Verlegen von Fliesen auf verschiedenen Untergründen verwendet wird. Es gibt verschiedene Arten von Fliesenklebern, die sich in ihrer Zusammensetzung und ihren Eigenschaften unterscheiden.
Verwandte Begriffe: Flexkleber, Zementkleber, Dispersionskleber. - Wärmetauscher
- Ein Wärmetauscher ist eine Komponente in Heizungs- oder Kühlsystemen, die Wärme von einem Medium auf ein anderes überträgt, ohne dass sich die Medien vermischen. Im vorliegenden Fall überträgt der Wärmetauscher die Wärme der Fernwärme auf das Heizsystem des Hauses.
Verwandte Begriffe: Heizung, Fernwärme, Heizkörper. - Schimmelbildung
- Schimmelbildung entsteht durch das Wachstum von Schimmelpilzen auf feuchten Oberflächen. Sie kann zu gesundheitlichen Problemen und Schäden an der Bausubstanz führen.
Verwandte Begriffe: Feuchtigkeit, Kondensation, Lüftung. - Fernwärme
- Fernwärme ist eine Form der Wärmeversorgung, bei der Wärme zentral erzeugt und über ein Rohrleitungssystem zu den Verbrauchern transportiert wird. Sie wird oft in städtischen Gebieten eingesetzt.
Verwandte Begriffe: Heizung, Wärmetauscher, Heizkraftwerk.
- Wie lange muss Estrich trocknen, bevor Fliesen verlegt werden können?
Die Trocknungszeit von Estrich hängt von der Estrichart und der Dicke ab. Zementestrich benötigt etwa 28 Tage pro Zentimeter Dicke. Die Restfeuchte muss gemessen und darf bestimmte Werte nicht überschreiten. - Was passiert, wenn Fliesen auf zu feuchten Estrich verlegt werden?
Wenn Fliesen auf zu feuchten Estrich verlegt werden, kann es zu Schimmelbildung unter den Fliesen, Ablösung der Fliesen und Schäden am Estrich kommen. Die Restfeuchte im Estrich kann nicht entweichen und staut sich unter den Fliesen. - Wie kann die Trocknungszeit von Estrich beschleunigt werden?
Die Trocknungszeit von Estrich kann durch Lüften, Beheizen des Raumes und den Einsatz von Bautrocknern beschleunigt werden. Bei einer Fußbodenheizung kann diese auch zum Aufheizen genutzt werden, aber nur nach Anweisung des Herstellers. - Welche Alternativen gibt es, wenn der Estrich noch nicht trocken ist?
Wenn der Estrich noch nicht trocken ist, können Sie entweder die Trocknungszeit abwarten oder alternative Bodenbeläge in Betracht ziehen, die weniger empfindlich auf Restfeuchte reagieren, z.B. diffusionsoffene Beläge. - Wie wird die Restfeuchte im Estrich gemessen?
Die Restfeuchte im Estrich wird mit einem CM-Messgerät (Calciumcarbid-Methode) gemessen. Dabei wird eine Probe des Estrichs entnommen und mit Calciumcarbid in einem Druckbehälter vermischt. Der entstehende Druck gibt Aufschluss über die Restfeuchte. - Welchen Fliesenkleber soll ich verwenden?
Verwenden Sie einen Fliesenkleber, der speziell für feuchte Untergründe geeignet ist. Achten Sie auf die Herstellerangaben und die Eignung für die jeweilige Estrichart und Fliesenart. - Kann ich den Wärmetauscher direkt auf den frischen Estrich stellen?
Nein, stellen Sie den Wärmetauscher nicht direkt auf den frischen Estrich. Verwenden Sie eine temporäre Unterlage, um den Estrich vor punktueller Belastung zu schützen. - Was ist ein CM-Messgerät?
Ein CM-Messgerät ist ein Gerät zur Messung der Restfeuchte in Baustoffen, insbesondere Estrich. Es basiert auf der Calciumcarbid-Methode, bei der eine Probe des Estrichs mit Calciumcarbid reagiert und der entstehende Druck gemessen wird.
- Estrich trocknen: Methoden und Tipps
Informationen zu verschiedenen Methoden, um die Trocknungszeit von Estrich zu verkürzen. - Fliesen auf Fußbodenheizung verlegen
Worauf man bei der Verlegung von Fliesen auf Fußbodenheizung achten muss. - Feuchtigkeit im Keller: Ursachen und Lösungen
Informationen zu Ursachen von Feuchtigkeit im Keller und wie man sie beseitigen kann. - Schimmelbildung vermeiden: Vorbeugende Maßnahmen
Tipps und Tricks, um Schimmelbildung im Haus zu verhindern. - Bodenbeläge für feuchte Räume
Welche Bodenbeläge sind für feuchte Räume geeignet?
Estrich-Trocknung: Fliesen unter Wärmetauscher sinnvoll?
Wenn Sie 28 Tage Zeit haben ...
Aber warum soll UNTER dem Gerät gefliest werden? -
Fliesen im Keller: Durchgehender Boden vs. Aufwand
Der Gedanke war ...
Der Gedanke war einfach einen durchgehenden Fußboden zu haben. Auch vor dem Hintergrund, dass vor Ort vielleicht mal Wasser ausläuft. Ich habe auch nicht vor, zur Lösung dieses "Problems" Berge zu versetzen. Wenn es nicht ohne weiteres geht, dann eben nicht (muss ich dann nur meinem Frauchen erklären!).
PS: 28 Tage Zeit habe ich nicht, leider. -
Alternative: Wärmetauscher auf Podest aus Schaumglas
Denn mal wieder meine Standard-Antwort 🙂
Warum nicht einfach das Gerät auf ein Pdest aus Schaumglas stellen? Wenn das ordentlich in Heißbitumen verlegt wird, kann da nie Wasser drunter. Am besten noch etwa erhöht aus technischen Gründen. Oder weben - technisch vedenklich - etwas tiefer, damit man notfalls später Fliesen verlegen kann.
Entschuldigung, dass ich geantwortet habe. -
Schaumglas-Lösung: Einfache Umsetzung für Wärmetauscher?
Die Schaumglasantwort ...
Die Schaumglasantwort kannte ich noch nicht. Hört sich aber gut und leicht umsetzbar an.
Ich war noch etwas entgeister. War seit Freitag nicht mehr im Forum und habe dann den Beitrag "Als das Forum begann" gefunden. Ich hoffe ich versammle mich nicht allzu deutlich hinter Ihren kompetenten Antworten (und ohne Architekt baue ich auch noch). -
Kellerbau: Fachliche Beratung vs. Eigenleistung
Na denn sag ich lieber nichts mehr
War ja auch nicht mein Fach.
Entschuldigung für die Antwort, den Vorwurf der Hetze gegen Architekten bekomme ich jetzt eh 🙂 -
Feierabend-Gedanken: Schaumglas und Kellerabdichtung
Gute Nacht MB!
Ich mache jetzt "Feierabend". Werde noch ein Jever aus dem Kühlschrank ziehen, und über Schaumglas meditieren! -
Experiment: Schaumglas-Eigenschaften im Keller testen
da gibt es ein gutes Experiment zu!
Ein bisschen Bier über Schaumglas gießen. und dann überlegen, warum es weg ist ... -
Heizungssockel im Keller: Fliesen-Integration – Lösung
Hallo Klaus-Peter Alde
Ich habe im Keller die Heizung auf einen kleinen Sockel (Metall ca. 4 cmm hoch) gestellt. Da wird später herumgefliest und alles sieht trotzdem ordentlich aus.
Herby -
Heizungssockel: Konstruktion und Bezugsquellen gesucht
Hallo Herby,
das hört sich ja interessant an. Wie sieht der Sockel denn konstruktiv genau aus (oder "nur" eine einfache Platte)? Und wer stellt so was ggf. her? -
Keller-Sockel: Dämmung bei ungedämmten Kellern wichtig
Aber nur bei ungedämmten Keller
Sonst eben Sockel aus Dämmung. -
Wärmegedämmter Estrich: Heizungskeller-Sockel Details
Wärmedämmung
Der Boden im Heizungskeller ist wärmegedämmter Estrich. Der Sockel ist teilweise im Estrich mit eingegossen. Nicht aber auf die ganze Tiefe. Wegen der Wärmeisolierung mache ich mir keine Gedanken. Die Heizung braucht auch Luft, die bekommt sie über ein Gitter im Fenster. Ich finde da wären die Wärmeverluste weitaus höher. Im übrigen finde ich eh das da teilweise ein bisschen übertrieben wird mit der Dämmung. Einerseits verbraten Standby-Schaltungen von Fernsehern unnötig Energie an anderer Stelle investiert man tausende von Mark um ein paar Kilowatt zurückzuhalten
Herby -
Stahlblech-Sockel: Bezugsquelle für Bauträger-Lösung?
Der Sockel ist aus Stahlblech, welches an den Kanten entsprechend gebogen ist. (Wie umgedrehte Pfanne). Wo man sowas bekommt, weiß ich nicht. Den Sockel habe ich mit dem Haus (Bauträgerhaus) mitgekauft.
Herby -
Tauwasser-Risiko: Wärmebrücken im Keller vermeiden!
Es geht um Tauwasser, nicht um Dämmung
Mir ist ziemlich egal, wer wieviel sein Haus dämmt. Aber Tauwasserschäden sollten schon vermieden werden. Wen der Keller warm ist, kommt es durch Wärmebrücken zu Tauwasserausfall und dieses Wasser kann dann unter den Estrich geraten. Das macht sich nicht so toll. -
Tauwasser im Estrich: Unbedenklich oder Problem?
Tauwasser
Das mit dem Tauwasser, ist das eh nicht das Wasser, das im Estrich drin ist? . Ich denke, wenn es das einzige Wasser ist, das ich im Keller habe, kann ich ganz gut schlafen dabei, oder denke ich da auch verkehrt? . Machen kann ich ja nichts mehr an dem Zustand.
Herby -
Schnellestrich: Alternative für schnelle Fliesenverlegung?
Schnellestrich
Hallo Herr Alde!
wie wäre es mit einem Zement-Schnellestrich? Der ist i.d.R., bei Temp. über +15C, nach 7 Tagen belegereif!
MfG aku -
Tauwasser: Kondensation vs. Estrich-Feuchtigkeit im Keller
Tauwasser
ist die Feuchtigkeit der Raumluft, die sich an kalten Flächen niederschlägt.
50 % Raumfeuchtigkeit bei 20 ° ergibt einen Taupunkt von etwa 9,5 °. D.h. an allen Flächen, die Kontakt mit der Raumluft haben und deren Temp. 9,5 ° unterschreitet, schlägt sich Feuchtigkeit nieder. Hat nichts mit der Estrichfeuchte zu tun, die ist ja (hoffentlich) nach einigen Wochen komplett raus. -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Fliesen auf frischen Estrich im Keller: Wartezeit, Risiken & Alternativen
💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Herausforderung, Fliesen auf frischen Estrich im Keller zu verlegen, insbesondere im Zusammenhang mit der Installation eines Wärmetauschers. Es werden verschiedene Lösungsansätze diskutiert, darunter das Abwarten der vollständigen Estrich-Trocknung, der Einsatz von Schnellestrich, die Installation des Wärmetauschers auf einem Sockel und die Berücksichtigung von Tauwasserbildung. Die Notwendigkeit der Berücksichtigung der Estrich-Trocknungszeit und die Vermeidung von Feuchtigkeitsproblemen werden hervorgehoben.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Im Beitrag Tauwasser-Risiko: Wärmebrücken im Keller vermeiden! wird auf die Gefahr von Tauwasserschäden durch Wärmebrücken hingewiesen, die entstehen können, wenn warme Raumluft an kalten Oberflächen kondensiert und unter den Estrich gelangt. Dies kann langfristig zu Problemen führen und sollte vermieden werden.
✅ Zusatzinfo: Eine interessante Alternative ist die Installation des Wärmetauschers auf einem Podest aus Schaumglas, wie im Beitrag Alternative: Wärmetauscher auf Podest aus Schaumglas vorgeschlagen. Schaumglas ist wasserundurchlässig und kann somit verhindern, dass Wasser unter das Gerät gelangt. Auch ein Sockel aus Stahlblech, wie im Beitrag Stahlblech-Sockel: Bezugsquelle für Bauträger-Lösung? beschrieben, kann eine praktikable Lösung sein.
🔧 Praktische Umsetzung: Für eine schnelle Fliesenverlegung könnte der Einsatz von Zement-Schnellestrich in Betracht gezogen werden, wie im Beitrag Schnellestrich: Alternative für schnelle Fliesenverlegung? erwähnt. Dieser ist in der Regel nach 7 Tagen belegereif. Es ist jedoch wichtig, die Herstellerangaben zu beachten und sicherzustellen, dass die Bedingungen (Temperatur, Luftfeuchtigkeit) für eine erfolgreiche Trocknung gegeben sind. Die Diskussionsteilnehmer raten dazu, die Estrichfeuchte vor der Fliesenverlegung zu prüfen, um spätere Schäden zu vermeiden.
👉 Handlungsempfehlung: Bevor Fliesen auf den frischen Estrich im Keller verlegt werden, sollte die Estrichfeuchte gemessen werden, um sicherzustellen, dass der Estrich ausreichend trocken ist. Alternativ kann ein Schnellestrich verwendet werden, um die Wartezeit zu verkürzen. Die Installation des Wärmetauschers auf einem Sockel (z.B. aus Schaumglas oder Stahlblech) kann eine praktikable Lösung sein, um spätere Fliesenarbeiten zu ermöglichen. Weitere Informationen zur Vermeidung von Tauwasserschäden finden Sie im Beitrag Tauwasser: Kondensation vs. Estrich-Feuchtigkeit im Keller.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Fliese, Estrich, Keller, Heizung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- … Sonnenkollektor, Speicher, Warmwasserbereitung, Solarthermie, Effizienz, Pufferspeicher, Heizung, Nachrüstung …
- … In meinem Haus hat sich (vor 20 Jahren) ein experimentierfreudiger Heizungsinstallateur (Vorbesitzer) ausgetobt. Ich habe einen Flachkollektor auf dem Dach , …
- … (Keime) und nicht mit Pufferspeicher (kein Platz), sondern für eine Fußbodenheizung. Wie müsste ich das machen, da ja die Sonne nur tagsüber …
- … mit Gipskartonplatten beplankt ist. Der Fußboderaufbau ist Unterbeton, Styropor mit Rücklauferwärmung, Estrich und Fliesen. Nach oben geht es weiter durch eine mit …
- … in der Küche platziert werden soll und verschiedene Materialien wie Gipskartonplatten, Estrich, Fliesen, Styropor und eine Holzbalkendecke mit Lehmwickeln vorhanden sind, sind …
- … technischen Daten des Ofens. Im Zweifelsfall berät Sie ein Schornsteinfeger oder Heizungsfachmann. …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe & Parkett: Geeignete Holzarten, Verlegemethoden, Wärmedurchlasswiderstand?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage liefert keine Leistung: Ursachen, Prüfung & Lösungen für geringe Warmwassererträge?
- … Solarthermie, Heizungstechnik, Warmwasserbereitung, Anlagentechnik …
- … Kollektoren absorbiert und in Wärme umgewandelt, die dann für die Warmwasserbereitung, Heizungsunterstützung oder Prozesswärme genutzt werden kann. Verwandte Begriffe: Photovoltaik, Solarenergie, Erneuerbare …
- … Solaranlage: Geringe Leistung trotz FB-Heizung – Ursachenanalyse …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Paradigma Pelletti Inbetriebnahme: Probleme mit Förderschnecke & Zündung? Erfahrungen?
- … Paradigma Pelletti, Pelletheizung, Inbetriebnahme, Förderschnecke, Steigschnecke, Zündung, Störung, Abgastemperatur …
- … Heizungstechnik, Pelletheizung, …
- … Der vorliegende Sachverhalt beschreibt eine fehlerhafte Inbetriebnahme einer Paradigma Pelletti Pelletheizung. Die Probleme mit der Förderschnecke und den unzureichenden CO2- sowie Abgastemperaturen …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Fußbodenaufbau erhöhen: Raumhöhe gewinnen, Dämmung & Fußbodenheizung im Altbau?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Bodenaustausch: Kosten, Ablauf & Risiken beim Entfernen alter Böden?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Feuchtigkeit nach Heizungsrohrbruch im Altbau: Ursachen, Sanierung & Risiken für Dielung?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Fliese, Estrich, Keller, Heizung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Fliese, Estrich, Keller, Heizung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Fliesen auf frischen Estrich verlegen? Risiken, Wartezeit & Alternativen für den Keller
Suche nach: Fliesen auf frischen Estrich? Tipps & Risiken
Suche nach: Fliesen, Estrich, Keller, Heizung, Wärmetauscher, Trocknungszeit, Fliesenkleber, Bauzeit, Feuchtigkeit, Restfeuchte
