Diese Suchbegriffe sind im Text markiert: Bulka
Fliesen auf frischen Zementestrich kleben? Machbarkeit, Risiken & Alternativen
Letzte Woche wurde in unseren Neubau ein Zementestrich (glasfaserverstärkt) eingebracht. In dieser Woche werden bereits Bodenfliesen geklebt, mit einem Spezialbaustoff von Dyckerhoff, der es angeblich erlaubt, Fliesen "nass in nass" (mit Garantie) zu kleben. Ist das machbar? Hat damit jemand Erfahrung? Wie lange sollte ein Estrich eigentlich ruhen, bevor man Fliesen aufklebt?
    🔴 Gefahr: Zu hohe Restfeuchte im Estrich kann zu Schimmelbildung unter den Fliesen führen.
    🔴 Gefahr: Bei nicht fachgerechter Ausführung können sich Fliesen vom Estrich lösen und Stolperfallen bilden.
    Ob das Verlegen von Fliesen auf frischen Zementestrich machbar ist, hängt von mehreren Faktoren ab. Entscheidend ist, ob der verwendete Spezialbaustoff von Dyckerhoff tatsächlich für die "nass in nass"-Verlegung geeignet ist und eine entsprechende Garantie besteht.
    🔴 Gefahr: Ein zu hoher Restfeuchtegehalt im Estrich kann zu Schäden führen, wie z.B. Ablösung der Fliesen, Schimmelbildung oder Ausblühungen. Die "nass in nass"-Verlegung birgt das Risiko, dass die Feuchtigkeit nicht ausreichend entweichen kann.
    • Restfeuchte messen: Unbedingt die Restfeuchte des Estrichs mit einem CM-Messgerät überprüfen. Die zulässigen Werte sind abhängig von der Estrichart und dem Fliesenbelag.
    • Herstellerangaben beachten: Die Verarbeitungshinweise des Fliesenklebers und des Estrichs genauestens befolgen.
    • Garantie prüfen: Die Garantiebedingungen des Herstellers des Spezialbaustoffs genau prüfen. Was deckt die Garantie ab?
    • Alternativen prüfen: Eventuell ist es sicherer, den Estrich vollständig austrocknen zu lassen, bevor die Fliesen verlegt werden.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Restfeuchte des Estrichs von einem Fachmann messen und dokumentieren. Klären Sie die Garantiebedingungen mit Dyckerhoff ab und ziehen Sie im Zweifelsfall einen unabhängigen Gutachter hinzu.
    Zementestrich
    Zementestrich ist ein Gemisch aus Zement, Sand und Wasser, das als Untergrund für Bodenbeläge dient. Er wird in der Regel schwimmend, auf Trennlage oder im Verbund verlegt.
    Verwandte Begriffe: Anhydritestrich, Gussasphaltestrich, Trockenestrich
    CM-Messung
    Die CM-Messung (Calciumcarbid-Methode) ist ein Verfahren zur Bestimmung der Restfeuchte in mineralischen Baustoffen. Dabei wird eine Probe des Materials mit Calciumcarbid vermischt, wodurch Acetylen entsteht. Der Druck des Acetylens wird gemessen und gibt Aufschluss über den Feuchtegehalt.
    Verwandte Begriffe: Restfeuchte, Feuchtigkeitsmessung, Estrichprüfung
    Restfeuchte
    Die Restfeuchte ist der Anteil an Wasser, der nach der Trocknung in einem Baustoff verbleibt. Sie wird in der Regel in Gewichtsprozent oder CM-% angegeben.
    Verwandte Begriffe: CM-Messung, Trocknungszeit, Ausgleichsfeuchte
    Ausblühungen
    Ausblühungen sind weiße, kristalline Ablagerungen an der Oberfläche von Baustoffen. Sie entstehen durch die Auskristallisation von Salzen, die durch Feuchtigkeit transportiert werden.
    Verwandte Begriffe: Salzausblühungen, Effloreszenz, Feuchtigkeitsschäden
    Fliesenkleber
    Fliesenkleber ist ein spezieller Klebstoff, der zum Verlegen von Fliesen auf verschiedenen Untergründen verwendet wird. Es gibt verschiedene Arten von Fliesenklebern, die sich in ihren Eigenschaften und Anwendungsbereichen unterscheiden.
    Verwandte Begriffe: Flexkleber, Zementkleber, Dispersionskleber
    Garantie
    Eine Garantie ist eine freiwillige Zusage des Herstellers oder Händlers, für bestimmte Mängel oder Schäden an einem Produkt einzustehen. Die Garantiebedingungen sind in der Regel schriftlich festgelegt.
    Verwandte Begriffe: Gewährleistung, Produkthaftung, Schadensersatz
    Spezialbaustoff
    Ein Spezialbaustoff ist ein Baustoff, der besondere Eigenschaften oder Zusammensetzungen aufweist, die ihn für spezielle Anwendungen geeignet machen. Diese Baustoffe werden oft eingesetzt, um besondere Anforderungen an die Baukonstruktion zu erfüllen.
    Verwandte Begriffe: Hochleistungsbeton, Leichtbeton, Faserbeton
    1. Was bedeutet "nass in nass"-Verlegung?
      Die "nass in nass"-Verlegung bedeutet, dass Fliesen auf einen noch nicht vollständig ausgetrockneten Estrich geklebt werden. Dies ist nur mit speziellen Klebstoffen und unter bestimmten Bedingungen möglich.
    2. Welche Risiken birgt die Verlegung von Fliesen auf frischen Estrich?
      Die Hauptrisiken sind eine zu hohe Restfeuchte im Estrich, die zu Schäden wie Ablösung der Fliesen, Schimmelbildung oder Ausblühungen führen kann. Auch die Haftung des Klebers kann beeinträchtigt sein.
    3. Wie kann man die Restfeuchte im Estrich messen?
      Die Restfeuchte wird mit einem CM-Messgerät (Calciumcarbid-Methode) gemessen. Dabei wird eine Probe des Estrichs entnommen und mit Calciumcarbid in einem Druckbehälter vermischt. Der entstehende Druck gibt Aufschluss über den Feuchtegehalt.
    4. Welche Restfeuchtewerte sind zulässig?
      Die zulässigen Restfeuchtewerte sind abhängig von der Estrichart und dem Fliesenbelag. Bei Zementestrich liegen die Werte in der Regel zwischen 1,8 und 2,0 CM-% für beheizte und unbeheizte Konstruktionen. Die genauen Werte sind den Herstellerangaben zu entnehmen.
    5. Was ist ein CM-Messgerät?
      Ein CM-Messgerät ist ein Gerät zur Bestimmung der Restfeuchte in mineralischen Baustoffen wie Estrich oder Beton. Es basiert auf der Calciumcarbid-Methode, bei der die Reaktion von Calciumcarbid mit Wasser zur Druckmessung genutzt wird.
    6. Was sind Ausblühungen?
      Ausblühungen sind weiße, kristalline Ablagerungen an der Oberfläche von Baustoffen. Sie entstehen, wenn Salze durch Feuchtigkeit gelöst und an die Oberfläche transportiert werden, wo sie auskristallisieren.
    7. Kann man die Trocknungszeit von Estrich beschleunigen?
      Die Trocknungszeit kann durch Lüften und Beheizen des Raumes beschleunigt werden. Auch der Einsatz von Bautrocknern ist möglich. Allerdings sollte die Trocknung nicht zu schnell erfolgen, da dies zu Rissen im Estrich führen kann.
    8. Was passiert, wenn der Estrich zu schnell trocknet?
      Wenn der Estrich zu schnell trocknet, kann es zu Spannungen und Rissen kommen. Dies kann die Haftung des Fliesenbelags beeinträchtigen und zu Schäden führen.
    • Estrich trocknen: Tipps und Tricks
      Wie man die Trocknungszeit von Estrich beschleunigen kann, ohne Schäden zu verursachen.
    • Fliesen auf Fußbodenheizung verlegen
      Worauf man bei der Auswahl von Fliesen und Kleber für Fußbodenheizungen achten muss.
    • Schimmelbildung unter Fliesen vermeiden
      Maßnahmen zur Vorbeugung von Schimmelbildung bei der Fliesenverlegung.
    • Feuchtigkeitsschäden im Neubau
      Ursachen und Folgen von Feuchtigkeitsschäden in Neubauten und wie man sie vermeidet.
    • Estricharten im Vergleich
      Vor- und Nachteile verschiedener Estricharten wie Zementestrich, Anhydritestrich und Gussasphaltestrich.
  2. Zementestrich: DIN 18157 vs. Sofortbelegung – Erfahrungen
    eine nicht endende Diskussion
    Hallo Thomas, hier streiten die Gelehrten. Fakt ist, das gem. DINAbk. 18157 "Ausführung keramischer Bekleidungen im Dünbettverfahren" Teil 1 Absatz 5.1. für Zementestrich mindestens 28 Tage angesetzt werden. Jedoch gibt es genügend praktische Erfahrungen mit sofortiger Belegung unmittelbar nach der Begehbarkeit der Fläche. Wenn Sie vom Verarbeiter die Garantie hierüber erhalten sollte es eigentlich in Ordnung gehen. Fast alle Hersteller von Klebstoffen prüfen Ihre Produkte auf die Möglichkeiten der Frühverlegung und verfügen über entsprechende nachgewiesene Werte. Ich verweise hier z.B. auf den Sonderdruck "Boden Wand Decke" 11/97. Hier wird durch die PCI Augsburg GmbH das Thema ausführlich behandelt.
  3. Zementestrich: Restfeuchte statt 28-Tage-Regel – PCI-Mörtel-Risiken
    Foto von Thorsten Bulka
    ups wir sind mal einer Meinung!
    bloß sollte der ZEAbk. eine gewisse Restfeuchtigkeit haben die 28 Tage Regel ist veraltet ... -. Von Dyckerhoff kenne ich so einen Mörtel noch nicht muss nmich mal schlau machen der von PCI ist bekannt und gefürchtet. Kollegen haben damit schon böse Erfahrungen gemacht, und die vorgaben an den Estrich oder der Verlegung sind so hoch das sie nicht eingehalten werden können.  -  Somit ist der Baustoffhersteller wieder aus dem Schneider da die Randbedingungen nicht eingehalten wurde. Am Ende trägt es der Handwerker ... Fazit ich bin von dieser Verlegung noch nicht überzeugt..
  4. Naturstein-Verfärbung: Vorsicht bei Restfeuchte im Zementestrich!
    Foto von Herbert Fahrenkrog
    kleine Anmerkung vom Natursteinhansel
    Obiges gilt nicht für Naturstein, denn hochalkalische Restfeuchte kann auch einen Granit zur Verfärbung anregen. Bei Cotto oder Steingut (unglasiert) wäre ich zumindest skeptisch.
  5. Fliesen auf Zementestrich: Update zur aktuellen Feuchtigkeitsregelung
    Foto von Helmuth Plecker
    Bitte genauer!
    Das die "28-Tage-Regel" veraltet ist, weiß ich gar nicht. Was gibt's denn da und was muss man beachten. Kann hier jemand man einen ausführlichen Beitrag zu schreiben. Es geht um Fliesen mit Tonscherben auf Zementestrich.
  6. Zementestrich: Restfeuchte-Messung statt starre Wartezeiten!
    nicht mehr Tage, sondern Feuchtigkeit
    Aufgrund dessen das der ZEAbk. bei Feuchtigkeitsverlust und Auskristallisierung schwindet, wurde eigentlich schon vor geraumer Zeit die Restfeuchtigkeitsmessung eingeführt. Den ein ZE im Winter oder im Summer wird unterschiedliche feuchte aufweisen. Da man Estrich oder Beton erst belegen soll wenn möglichst keine Verformungen mehr stattfinden (hier schwinden) wurde halt mal gesagt das ZE erst ab 2 CM % mit Dampfdichten Belag belegt werden solll. Das CM stehet für die Messmethode "Calcium Carbid Messgerät" übersetzt ein druckbehälter in dem eine gewisse einwaage des Estrichs eingefüllt wird  -  dann folgt unter anderem ein Röhrchen in dem dieser Stoff drinnen ist der mit Wasser ein Gas ergibt  -  dieser Gasdruck wird mit einem Manomether angezeigt  -  damit lässt sich der Feuchtigkeitsgehalt umrechnen oder direkt ablesen. Wurde hier aber schon öfter, so auch bei CSE oder Fließestrich angesprochen. Die Verlegung wie oben beschrieben spiegelt nicht die momentane Regel der Baukunst wieder (allgemein anerkannten Regeln der Technik (a.a.R.d.T.)) Somit währe der Bauherr darüber vorher zu Informieren! Die Frage ist jetzt wieviel Zeit lag genau zwischen dem Einbringen des Estrichs und der Verlegung, wenn diese zu lange wahr  -  ist das Schadensrisiko erhöht ...!
  7. Dyckerhoff Mörtel: Hohe Anforderungen an Zementestrich – Risiko Handwerker
    Habe bei Dyckerhoff nachgehackt
    sie haben so eion Mörtel im Angebot. Aber die Anforderungen an den Estrich scheinen so hoch gesteckt worden zu sein, das sie sich hier leicht herrauswinden können wenn es schiefgeht. Somit wird das Problem bei einem Schaden wieder beim Handwerker hängen bleiben, es sei den sie berufen sich mal nicht auf ihre Anwendungsempfehlungen. Genaue Technische Infos bekomme ich aber noch zugesand. Auf der Messe in Nürnberg hatten sie nichts da, für mich unverständlich!
  8. Schlüter Bekotec/Ditra: 5 Jahre Gewährleistung – Besonderheiten
    meistens so Herr Bulka,
    jeder Hersteller gewährleistet zwar immer für die gleichbleibende Qualität seiner Produkte, dabei bleibt es dann aber auch meist. Lediglich von der Schlüter war ich überrascht. Die übernehmen für 5 Jahre meine Gewährleistung bei Anwendung ihrer Bekotec- bzw. Ditramatten. Zwar gewährleisten Sie nicht selbst, sondern haben eine Versicherung vorgeschoben, aber was soll's im Schadensfall zahlt wenigstens hier nicht der Handwerker.
  9. Fliesen auf frischem Estrich: Bedenken des Bauherrn zerstreut?
    Der Bauherr nochmal ...
    Vielen Dank erst einmal für die rege Diskussion und Hilfe, die Fliesen sind jetzt alle gelegt, teilweise auch schon verfugt. Gewährleistung gibt der Bauträger (schlüsselfertiges Objekt) 5 Jahre, ich denke das sollte für mich reichen, zumal der Estrich im ersten Winter mit Sicherheit durch die Heizperiode austrocknen kann. Wenn sich die Fliesen/Fugen dann lösen/aufreißen, habe ich noch die Möglichkeit zur Reklamation. Die beteiligten Handwerker wissen hoffentlich, welche Produktanforderungen gestellt werden und prüfen, ob die Vorgewerke ordnungsgemäß ausgeführt worden sind.
  10. Beweislastumkehr: Risiken bei Fliesen auf zu frischem Estrich
    dann sind sie aufgewacht und der Traum wahr zu Ende!
    Ob die Fa. so lange exestiert will ich für sie hoffen. Bloß gibt es dann eine beweislastumkehr, das bedeutet sie müssen nachweisen das nicht nach den Regeln der Baukunst gearbeitet wurde, und an wen es lag! Die Fußbodenheizung beschleinigt die Sache etwas, aber da dieser Estrich jetzt eingeschlossen ist, kann sich ein Schaden auch erst nach fünf bis sieben Jahre zeigen. Nochmal zu Schlüter und deren toller Gewährleistung, die Randbedingungen die man dann einhalten muss sind so hoch, das ich sofort auch eine Versicherung dafür anbieten kann, denn im Schadensfall wird diese nicht greifen, wenn man diese Bedingungen halt nicht erfüllt hat. Ich habe Probleme mit dehnen  -  und bis heute will sich noch nicht mal einer von den Abteilungen bei Schlüter zuständig füllen. Aber ich frage demnächst mal Herrn Reichelt er muss sich ja solangsam bei dehnen schon eingelebt haben!
  11. Schlüter Ditra: Erfahrungen? ZE 2% CM und 28 Tage – Gültigkeit?
    Probleme ...
    mit Schlüter Ditra? das würde mich interessieren, ich mache ziemlich viel mit denen.
    meines Wissens gilt bei ze 2 % CM  -  und  -  28 Tage, oder hat sich das tatsächlich geändert?
  12. Ditra-Matte: Entkopplung verhindert Bimetalleffekt – Feuchtigkeit
    ja,
    denn durch die Entkopplung ist der Bimetalleffekt nicht mehr vorhanden. Die Feuchtigkeit der unter des Ditra-Matte befindlichen Estrich kann dort als Haushaltsfeuchte verbleiben oder aber im Laufe der folgenden Jahre austrocknen. Der sich bildende Dampfdruck wird über ein Hohlraumsystem ähnlich einer Drainagematte ausgeglichen, die Matte selbst ist dampfdicht, sodass auch eine Schädigung durch verseiften Bodenbelagskleber ausgeschlossen wird. Voraussetzung in diesem Fall ist jedoch eine dampfdichte Verbindung zwischen den Bahnen. Mit einem Wandanschluss kann man die Ditra-Matte auch als alternative Abdichtung ausbilden.
  13. Fliesen: Probleme mit Schlüter Ditra trotz Entkopplung?
    Entkopplung ist ja auch besser
    als eine Verlegung mit Speziall Mörtel auf einen frischen Estrich!
    Ditra ist aber auch nicht das ideale  -  ich habe Probleme mit denen und keiner will zustendig sein von dieser Firam Schlüter.
    Vielleicht liest das ja mal jemand von Schlüter und meldet sich rarauf hin bei mir.
  14. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 14.01.2026
    Fliesen auf frischem Zementestrich: Risiken, Alternativen & Gewährleistung
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Machbarkeit und Risiken des Fliesenklebens auf frischen Zementestrich. Expertenmeinungen gehen auseinander, wobei die Einhaltung der DINAbk. 18157 (28 Tage Wartezeit) empfohlen wird, aber auch frühere Belegung bei Einhaltung bestimmter Restfeuchtewerte und Herstellervorgaben als möglich erachtet wird. Die Gewährleistung spielt eine zentrale Rolle, insbesondere bei schlüsselfertigen Objekten.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Dyckerhoff Mörtel: Hohe Anforderungen an Zementestrich – Risiko Handwerker sind die Anforderungen an den Estrich bei Verwendung spezieller Mörtel sehr hoch, was im Schadensfall zu Problemen für den Handwerker führen kann.
    ✅ Zusatzinfo: Die 28-Tage-Regel ist nicht mehr zwingend, da die Restfeuchtemessung des Estrichs entscheidend ist, wie in Zementestrich: Restfeuchte-Messung statt starre Wartezeiten! erläutert wird. Unterschiedliche Jahreszeiten beeinflussen die Estrichfeuchte.
    🔴 Risiko: Bei Natursteinfliesen ist besondere Vorsicht geboten, da hochalkalische Restfeuchte zu Verfärbungen führen kann, wie im Beitrag Naturstein-Verfärbung: Vorsicht bei Restfeuchte im Zementestrich! betont wird.
    🔧 Praktische Umsetzung: Die Verwendung von Entkopplungsmatten wie Schlüter Ditra kann den Bimetalleffekt verhindern und den Dampfdruck ausgleichen, wie in Ditra-Matte: Entkopplung verhindert Bimetalleffekt – Feuchtigkeit beschrieben wird. Allerdings gibt es auch Berichte über Probleme mit Schlüter Ditra, siehe Fliesen: Probleme mit Schlüter Ditra trotz Entkopplung?.
    👉 Handlungsempfehlung: Vor der Fliesenverlegung auf frischem Zementestrich sollte eine Restfeuchtemessung durchgeführt und die Herstellerangaben des Klebemörtels genau beachtet werden. Die Gewährleistungsbedingungen des Bauträgers sollten geprüft und dokumentiert werden. Bei Unsicherheiten ist die Beratung durch einen Fachmann ratsam.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Fliese, Estrich, Zementestrich, Neubau". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Sonnenkollektor ohne Speicher betreiben: Warmwasserbereitung, Effizienz & Alternativen?
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletslagerraum verputzen: Notwendigkeit, Feuchtigkeitsschutz & Alternativen für Wände?
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Schornstein nachträglich einbauen: Kosten, Aufbau, Dämmung & Anforderungen für Altbau?
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe & Parkett: Geeignete Holzarten, Verlegemethoden, Wärmedurchlasswiderstand?
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage liefert keine Leistung: Ursachen, Prüfung & Lösungen für geringe Warmwassererträge?
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Passivhaus mit Luft-Luft-Wärmepumpe: Kosten für Lüftung, WRG & EWT inkl. Installation?
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Paradigma Pelletti Inbetriebnahme: Probleme mit Förderschnecke & Zündung? Erfahrungen?
  8. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Fußbodenaufbau erhöhen: Raumhöhe gewinnen, Dämmung & Fußbodenheizung im Altbau?
  9. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Bodenaustausch: Kosten, Ablauf & Risiken beim Entfernen alter Böden?
  10. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Feuchtigkeit nach Heizungsrohrbruch im Altbau: Ursachen, Sanierung & Risiken für Dielung?
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Fliese, Estrich, Zementestrich, Neubau" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Fliese, Estrich, Zementestrich, Neubau" oder verwandten Themen zu finden.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Fliese, Estrich, Zementestrich, Neubau" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Fliese, Estrich, Zementestrich, Neubau" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Fliesen auf frischen Zementestrich kleben? Machbarkeit, Risiken & Alternativen
Suche nach: Frischer Estrich: Fliesen sofort kleben? | Risiken & Tipps
Suche nach: Fliesen, Estrich, Zementestrich, Neubau, Fliesen kleben, frischer Estrich, Bauwesen, Bodenbeläge
