Brennspiritus Flecken auf Cotto Fliesen entfernen: Tipps & Tricks zur Reinigung?
❓ Fragestellung: Brennspiritus Flecken auf Cotto Fliesen entfernen: Tipps & Tricks zur Reinigung?
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle bestätigen die offene Porosität von Cotto als Ursache für das Eindringen von Brennspiritus; Alle warnen vor unsachgemäßer Reinigung und fordern einen Test an unauffälliger Stelle; Alle lehnen säure- und lösemittelbasierte Hausmittel (Essig, Aceton etc.) eindeutig ab.
👉 Handlungsempfehlung: Aufgrund des klaren KI-Konsens zu Materialempfindlichkeit, Unvorhersehbarkeit der Reaktion und hohen Risikopotenzialen ist eine Selbstbehandlung nicht verantwortbar. Die einzige fachlich tragfähige Vorgehensweise ist die sofortige Beauftragung eines zertifizierten Fachbetriebs für Natursteinpflege oder Baustoffsachverständigen.
Brennspiritus kann weiße Flecken auf offenporigen Cotto Fliesen hinterlassen. Eine Ölung mit dem passenden Einpflegeöl kann helfen, die Flecken zu entfernen, aber Vorsicht vor Farbtonvertiefung. Werbung für ungeeignete Imprägnierungen wird kritisiert. Die Diskussion dreht sich um Bezugsquellen für geeignete Einpflegeöle zur Fleckenentfernung.
Hilft da etwas?
🔴 KRITISCH: Keine weiteren Lösemittel (Aceton, Terpentin, Chlorverbindungen) oder säurehaltige Hausmittel (Essig, Zitronensäure) anwenden – hohe Risiken für Oberflächenschäden, Fugenzerstörung und gesundheitsschädliche Dampfentwicklung.
🔴 KRITISCH: Vor jeder Reinigungsmaßnahme unbedingt die Versiegelungsart (unversiegelt, wachshaltig, ölbasiert) prüfen – falsche Reiniger können Flecken dauerhaft fixieren oder die Struktur angreifen.
⚠️ WICHTIG: Jede Reinigungsmethode vorab an einer unauffälligen Stelle testen – Cotto reagiert hochvariabel, bereits milde Mittel können unerwünschte Veränderungen hervorrufen.
⚠️ WICHTIG: Weiße Flecken sind höchstwahrscheinlich keine oberflächlichen Verschmutzungen, sondern chemisch bedingte irreversible Oberflächenveränderungen oder Ausblühungen – Entfernung durch Haushaltsreiniger ist nicht zuverlässig möglich.
Ich verstehe, dass Sie Brennspiritusflecken auf Ihren Cotto-Fliesen haben. Da Cotto-Fliesen offenporig sind, dringt der Spiritus leicht ein und hinterlässt Flecken.
- Reinigung mit Schmierseife: Verdünnen Sie Schmierseife mit warmem Wasser und reinigen Sie die betroffenen Stellen. Lassen Sie die Seife einige Zeit einwirken und wischen Sie sie dann gründlich ab.
- Verwendung von Cotto-Reiniger: Es gibt spezielle Reiniger für Cotto-Fliesen, die auf die besonderen Eigenschaften des Materials abgestimmt sind. Beachten Sie die Anweisungen des Herstellers.
- Ölbehandlung: Nach der Reinigung können Sie die Fliesen mit einem speziellen Cotto-Öl behandeln, um sie zu schützen und die Fleckenbildung zu reduzieren.
👉 Handlungsempfehlung: Testen Sie die Reinigungsmittel zuerst an einer unauffälligen Stelle, um sicherzustellen, dass sie die Fliesen nicht beschädigen.
Der vorliegende Sachverhalt beschreibt weiße Flecken auf offenporigen Cotto-Fliesen nach Kontakt mit Brennspiritus. Diese Flecken entstehen typischerweise durch eine chemische Reaktion des Alkohols mit den mineralischen Bestandteilen oder der Versiegelung der Fliesen, was zu einer Ausblühung oder einer lokalen Veränderung der Oberflächenstruktur führt.
✅ Zustimmung: Die Beschreibung der Flecken als weiße, hartnäckige Ablagerungen ist korrekt. Brennspiritus kann bei offenporigen Natursteinfliesen wie Cotto tatsächlich irreversible Schäden verursachen, da er tief in die Poren eindringt und dort Rückstände hinterlässt.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass es sich um einfache Verschmutzungen handelt, die mit handelsüblichen Reinigern entfernbar sind, ist irreführend. Es handelt sich vielmehr um eine chemische Veränderung der Fliesenoberfläche, die eine spezielle Behandlung erfordert.
➕ Ergänzung: Offenporige Cotto-Fliesen sind extrem empfindlich gegenüber säurehaltigen oder lösemittelbasierten Substanzen. Vor jedem Reinigungsversuch sollte die Art der Versiegelung (z.B. Wachs, Öl oder unversiegelt) geprüft werden. Zudem können aggressive Reinigungsmittel die Flecken dauerhaft fixieren.
👉 Handlungsempfehlung: Führen Sie zunächst einen Test an einer unauffälligen Stelle mit einem milden, pH-neutralen Spezialreiniger für Naturstein durch. Vermeiden Sie unbedingt säurehaltige Hausmittel wie Essig oder Zitronensäure. Bei anhaltenden Flecken konsultieren Sie einen Fachbetrieb für Natursteinrestaurierung, der über geeignete Polier- oder Absaugverfahren verfügt. Eine unsachgemäße Behandlung kann die Fliesenstruktur nachhaltig schädigen.
Brennspiritus ist ein starkes, lösemittelbasiertes Reinigungs- und Entfettungsmittel, das bei Kontakt mit offenporigen Naturstein- oder Tonwerkstoffen wie Cotto-Fliesen tief in die Poren eindringen und dort mineralische Bestandteile auslaugen oder chemisch verändern kann. Die entstandenen weißen Flecken sind sehr wahrscheinlich keine oberflächlichen Ablagerungen, sondern irreversible Veränderungen der Oberflächenstruktur oder Ausblühungen von Salzen und Bindemitteln aus dem Untergrund.
🔴 Gefahr: Der Einsatz weiterer aggressiver Lösemittel (z. B. Aceton, Terpentin oder Chlorverbindungen) birgt das Risiko einer weiteren Schädigung der Fliesenoberfläche, Aufweichung des Fugenmörtels oder Freisetzung gesundheitsschädlicher Dämpfe – insbesondere in schlecht belüfteten Räumen.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass die Flecken einfach ‚wegzureinigen‘ seien, ist fachlich unzutreffend: Bei Cotto handelt es sich um ein unglasiertes, stark saugfähiges Material, bei dem chemische Einwirkung oft nicht rückgängig zu machen ist – eine mechanische Oberflächenbearbeitung (z. B. Schleifen) ist meist nicht möglich, ohne das Erscheinungsbild der gesamten Fläche zu zerstören.
➕ Ergänzung: Mögliche Ursachen der Weiße sind: 1) Ausblühungen (Effloreszenzen) durch Salztransport aus dem Untergrund, 2) Veränderung der Lichtbrechung durch Porenverstopfung oder 3) chemische Reaktion mit Tonmineralien – eine sichere Differenzierung erfordert mikroskopische oder laboranalytische Untersuchung.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Sachverständigen für Baustoffe oder einen Fachbetrieb für Natursteinpflege zur Vor-Ort-Diagnose – eine pauschale Reinigungsempfehlung ist aufgrund der Materialempfindlichkeit und Unvorhersehbarkeit der Reaktionen nicht verantwortbar.
- Alle drei Modelle bestätigen die offene Porosität von Cotto als Ursache für das Eindringen von Brennspiritus.
- Alle warnen vor unsachgemäßer Reinigung und fordern einen Test an unauffälliger Stelle.
- Alle lehnen säure- und lösemittelbasierte Hausmittel (Essig, Aceton etc.) eindeutig ab.
- GoogleAI beschreibt die Flecken als "Brennspiritusflecken" und geht von einer rein physikalischen Verschmutzung aus, die mit Schmierseife oder Cotto-Reiniger behandelbar sei.
- DeepSeek und Qwen klassifizieren die weißen Flecken als chemische Oberflächenveränderung bzw. Ausblühung – nicht primär als reinigbare Verschmutzung.
- DeepSeek ergänzt die Notwendigkeit, die Versiegelungsart zu identifizieren, und weist auf Risiken aggressiver Reiniger für die Fugenstruktur hin.
- Qwen betont die potenzielle Unmöglichkeit einer rückstandslosen Wiederherstellung und nennt konkrete Ursachen der Weiße (Effloreszenz, Lichtbrechungsänderung, Tonmineralreaktion).
- GoogleAI suggeriert durch die Empfehlung von Schmierseife und Cotto-Reiniger eine realistische Aussicht auf erfolgreiche Fleckenentfernung.
- DeepSeek und Qwen widersprechen dies klar: beide betonen, dass die Flecken wahrscheinlich irreversibel sind und eine professionelle Diagnose zwingend erforderlich ist – Reinigungsversuche bergen mehr Risiko als Erfolgschance.
👉 Empfehlung: Aufgrund des Vorsichtsprinzips und der eindeutigen Risikobewertung durch DeepSeek und Qwen wird die sicherere, konservativere Einschätzung priorisiert: Keine pauschalen Reinigungsversuche; stattdessen sofortige Vor-Ort-Diagnose durch Fachkraft.
Thema Status KI-Konsens Ursache der weißen Flecken ✅ Konsens Chemische Veränderung oder Ausblühung (nicht oberflächliche Verschmutzung) infolge des Eindringens von Brennspiritus in die offenen Poren von Cotto. Entfernbarkeit mit Haushaltsreinigern ❌ Widerspruch GoogleAI sieht Erfolgschance – DeepSeek & Qwen lehnen ab: Reiniger bergen Risiko der Fixierung oder weiteren Schadens; Erfolg ist nicht zuverlässig gegeben. Risiko durch Lösemittel / Säuren ✅ Konsens Extrem hohes Risiko: Zerstörung der Fliesenoberfläche, Aufweichung von Fugen, gesundheitsschädliche Dampfentwicklung. Erforderliche Fachkompetenz ⚠️ Abwägung GoogleAI sieht geringe Komplexität (Selbstbehandlung möglich); DeepSeek & Qwen fordern zwingend Fachdiagnose – KI-Konsens tendiert stark zur Notwendigkeit eines Natursteinfachbetriebs oder Sachverständigen. Test vor Reinigung ✅ Konsens Muss an unauffälliger Stelle erfolgen – unbestrittene Voraussetzung vor jeglicher Maßnahme. 👉 Handlungsempfehlung: Aufgrund des klaren KI-Konsens zu Materialempfindlichkeit, Unvorhersehbarkeit der Reaktion und hohen Risikopotenzialen ist eine Selbstbehandlung nicht verantwortbar. Die einzige fachlich tragfähige Vorgehensweise ist die sofortige Beauftragung eines zertifizierten Fachbetriebs für Natursteinpflege oder Baustoffsachverständigen.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Chemische Fixierung der Flecken durch falsche Reiniger Dauerhafte optische Beeinträchtigung, Unmöglichkeit einer späteren Sanierung 🔴 Risiko Aufweichung oder Zerstörung der Fugen durch Lösemittel Instabilität der Verlegung, Feuchtigkeitseintrag in den Untergrund, Schimmelgefahr 🔴 Risiko Freisetzung toxischer Dämpfe bei unsachgemäßer Lüftung Gesundheitsgefährdung (Kopfschmerzen, Atemreizung, neurotoxische Effekte) 🔴 Risiko Unbeabsichtigte Strukturveränderung durch mechanische Behandlung (Schleifen) Unwiederbringlicher Verlust des ursprünglichen Erscheinungsbilds und der Haptik der Cotto-Fliesen 🔴 Risiko Irreführende Selbstbehandlung auf Basis unzureichender Informationen Verzögerte professionelle Hilfe, Verschlimmerung des Schadens, höhere Sanierungskosten ✅ Chance Fachgerechte Diagnose durch Natursteinrestaurator Möglichkeit der gezielten Oberflächenstabilisierung oder kaschierenden Behandlung ✅ Chance Identifikation der genauen Fleckenursache (Effloreszenz vs. Oberflächenreaktion) Zielgenaue Intervention statt pauschaler Versuche ✅ Chance Langfristiger Schutz durch fachgerechte Nachversiegelung Erhöhte Widerstandsfähigkeit gegen zukünftige Chemikalienkontakte ✅ Chance Vermeidung von Folgeschäden durch frühzeitige Intervention Erhalt der Fliesenintegrität und Wertigkeit der Fläche ✅ Chance Erstellung eines dokumentierten Sanierungskonzepts Rechtssicherheit bei Mietverhältnissen oder Sanierungsmaßnahmen im Bestand Orientierungshilfen
- Unverzüglich Fachkraft beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Natursteinrestaurator oder Baustoffsachverständigen – keine Selbstversuche vor der Vor-Ort-Diagnose.
- Versiegelungsart ermitteln: Prüfen Sie alte Verlegeunterlagen oder fragen Sie den Verleger, ob die Fliesen unversiegelt, wachshaltig oder ölbasiert versiegelt sind – dokumentieren Sie das Ergebnis.
- Keine Reinigungsversuche starten: Unterlassen Sie jegliche Anwendung von Schmierseife, Cotto-Reiniger, Essig, Alkohol oder Lösemitteln – auch als "Test".
- Belüftung sicherstellen: Halten Sie den betroffenen Bereich gut gelüftet, um mögliche Restdämpfe abzuführen – vermeiden Sie Zugluft direkt auf die Flecken.
- Unterlagen sammeln: Sammeln Sie Verlegeunterlagen, Produktinformationen zum Cotto (Hersteller, Charge), Fotos der Flecken vor und nach jeder eventuellen vorherigen Behandlung.
- Sanierungskonzept einfordern: Bevor der Fachbetrieb handelt, verlangen Sie ein schriftliches Konzept mit Begründung der gewählten Methode, Risikohinweisen und Alternativvorschlägen.
- Cotto-Fliesen
- Cotto-Fliesen sind aus gebranntem Ton hergestellte Fliesen mit einer offenporigen Struktur. Sie sind anfällig für Flecken und benötigen eine spezielle Pflege.
Verwandte Begriffe: Terrakotta, Tonfliesen, offenporig - Brennspiritus
- Brennspiritus ist eine vergällte Form von Ethanol, die als Reinigungs- und Lösungsmittel verwendet wird. Er kann Flecken auf porösen Oberflächen hinterlassen.
Verwandte Begriffe: Ethanol, Reinigungsalkohol, Lösungsmittel - Offenporig
- Offenporig bedeutet, dass ein Material über eine Vielzahl von offenen Poren verfügt, die Flüssigkeiten und Schmutz aufnehmen können. Cotto-Fliesen sind ein Beispiel für ein offenporiges Material.
Verwandte Begriffe: Porösität, Saugfähigkeit, Kapillarwirkung - Schmierseife
- Schmierseife ist eine milde Seife, die aus pflanzlichen Ölen hergestellt wird. Sie eignet sich gut zur Reinigung von empfindlichen Oberflächen wie Cotto-Fliesen.
Verwandte Begriffe: Kernseife, Naturseife, Reinigungsmittel - Imprägnierung
- Eine Imprägnierung ist eine Behandlung, die aufgetragen wird, um ein Material wasserabweisend und schmutzabweisend zu machen. Sie kann auf Cotto-Fliesen angewendet werden, um sie vor Flecken zu schützen.
Verwandte Begriffe: Versiegelung, Schutzschicht, Hydrophobierung - Cotto-Öl
- Cotto-Öl ist ein spezielles Öl, das zur Pflege und zum Schutz von Cotto-Fliesen entwickelt wurde. Es dringt in die Poren ein und macht die Fliesen widerstandsfähiger gegen Feuchtigkeit und Schmutz.
Verwandte Begriffe: Pflegeöl, Schutzöl, Oberflächenbehandlung - Vergällung
- Vergällung ist ein Verfahren, bei dem Ethanol ungenießbar gemacht wird, um es von der Alkoholsteuer zu befreien. Brennspiritus ist vergällter Ethanol.
Verwandte Begriffe: Denaturierung, Alkoholsteuer, Trinkalkohol
- Warum entstehen weiße Flecken durch Brennspiritus auf Cotto-Fliesen?
Cotto-Fliesen sind offenporig, wodurch Flüssigkeiten wie Brennspiritus leicht eindringen können. Nach dem Verdunsten des Spiritus bleiben Rückstände zurück, die als weiße Flecken sichtbar werden. - Kann ich aggressive Reiniger zur Fleckenentfernung verwenden?
Ich rate von aggressiven Reinigern ab, da diese die Cotto-Fliesen beschädigen oder verfärben können. Verwenden Sie stattdessen milde Reiniger wie Schmierseife oder spezielle Cotto-Reiniger. - Wie kann ich Cotto-Fliesen vor Flecken schützen?
Eine Imprägnierung oder Ölbehandlung kann helfen, die Poren der Cotto-Fliesen zu verschließen und sie widerstandsfähiger gegen Flecken zu machen. Wiederholen Sie die Behandlung regelmäßig. - Was tun, wenn die Flecken trotz Reinigung sichtbar bleiben?
In hartnäckigen Fällen kann es notwendig sein, die Fliesen professionell reinigen oder abschleifen zu lassen. Ein Fachbetrieb kann die Fliesen schonend behandeln und die Flecken entfernen. - Kann ich Hausmittel wie Essig oder Zitrone zur Reinigung verwenden?
Ich rate von der Verwendung von Essig oder Zitrone ab, da diese Säuren die Cotto-Fliesen angreifen und beschädigen können. - Wie oft sollte ich Cotto-Fliesen reinigen?
Die Häufigkeit der Reinigung hängt von der Nutzung und dem Verschmutzungsgrad ab. Im Allgemeinen reicht es aus, die Fliesen regelmäßig mit einem milden Reiniger zu wischen. - Welche Art von Öl eignet sich für die Pflege von Cotto-Fliesen?
Verwenden Sie spezielle Cotto-Öle, die auf die Bedürfnisse des Materials abgestimmt sind. Diese Öle dringen in die Poren ein und schützen die Fliesen vor Feuchtigkeit und Schmutz. - Kann ich eine Dampfreiniger zur Reinigung von Cotto-Fliesen verwenden?
Ich rate von der Verwendung eines Dampfreinigers ab, da der heiße Dampf die Fliesen beschädigen oder zu Verfärbungen führen kann.
- Reinigung von Natursteinfliesen
Tipps zur schonenden Reinigung und Pflege von Natursteinfliesen. - Entfernung von Ölflecken auf Fliesen
So entfernen Sie Ölflecken von Fliesenoberflächen. - Pflege von Terrakotta-Böden
Anleitung zur richtigen Pflege und Reinigung von Terrakotta-Böden. - Schutz von Fliesen vor Feuchtigkeit
Wie Sie Fliesen vor Feuchtigkeitsschäden schützen können. - Reinigung von Fugen
Tipps zur Reinigung und Pflege von Fliesenfugen.
Cotto Fliesen: Brennspiritus-Flecken durch Ölen entfernen?
Cotto Fliesen: Werbung für Imprägnierung – Kritik & Richtigstellung
Werbung, NEIN DANKE
Herr Schmidt: Nachdem ich einige Beiträge von Ihnen gelesen habe, in dem immer die gleichen Produkten (die von Ihrer Firma) angeboten werden möchte ich gerne mal höflich darauf hinweisen, dass offensichtliche Werbung eigentlich nicht erwünscht ist.
Die pauschale Aussage über die Imprägnierung ist falsch. -
Cotto Fliesen: Wo ist das Einpflegeöl erhältlich? – Bezugsquellen
Herr Schmidt?
Ein Herr Schmidt redet hier doch gar nicht mit (zumindest bis jetzt). Und eine offensichtliche Werbung kann ich auch nicht entdecken. Antwort zu falscher Frage?
Wo ist denn dieses Einpflegeöl zu erhalten? Bisher habe ich dazu nichts gefunden. -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Brennspiritus Flecken auf Cotto Fliesen entfernen – Die besten Tipps
💡 Kernaussagen: Brennspiritus kann weiße Flecken auf offenporigen Cotto Fliesen hinterlassen. Eine Ölung mit dem passenden Einpflegeöl kann helfen, die Flecken zu entfernen, aber Vorsicht vor Farbtonvertiefung. Werbung für ungeeignete Imprägnierungen wird kritisiert. Die Diskussion dreht sich um Bezugsquellen für geeignete Einpflegeöle zur Fleckenentfernung.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Cotto Fliesen: Werbung für Imprägnierung – Kritik & Richtigstellung ist die pauschale Aussage über die Imprägnierung von Cotto Fliesen falsch, was bei der Reinigung beachtet werden sollte.
✅ Empfehlung: Im Beitrag Cotto Fliesen: Brennspiritus-Flecken durch Ölen entfernen? wird die Ölung mit einem passenden Mittel vorgeschlagen, um die durch Brennspiritus verursachten Flecken zu behandeln. Dabei ist jedoch Vorsicht geboten, um eine Farbtonvertiefung zu vermeiden.
👉 Handlungsempfehlung: Prüfen Sie, ob ein Einpflegeöl die Flecken entfernen kann, wie im Beitrag Cotto Fliesen: Brennspiritus-Flecken durch Ölen entfernen? beschrieben. Beachten Sie die Hinweise zur Imprägnierung im Beitrag Cotto Fliesen: Werbung für Imprägnierung – Kritik & Richtigstellung. Informationen zur Bezugsquelle des Einpflegeöls finden Sie unter Cotto Fliesen: Wo ist das Einpflegeöl erhältlich? – Bezugsquellen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Brennspiritus, Cotto, Fliese, Fleck". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - 10014: Brennspiritus Flecken auf Cotto Fliesen entfernen: Tipps & Tricks zur Reinigung?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Ethanolkamin im Passivhaus: Gefahren, Luftdichtheit & Alternativen für Biokamine?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Mediterraner Baustil: Welche Fenster passen? Größe, Sprossen & Klappläden?
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Schimmel am Rollladenkasten entfernen: Ursachen, Risiken & Sanierungskosten?
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Garagenmauer abdichten: Kosten, Methoden & Risiken bei seitlicher Erdberührung?
- … Schimmel kann gesundheitsschädlich sein und Bauschäden verursachen. Verwandte Begriffe: Feuchtigkeitsschaden, Stockflecken, Mykotoxine …
- … erkenne ich Feuchtigkeitsschäden an der Garagenmauer? Feuchtigkeitsschäden äußern sich durch feuchte Flecken, Ausblühungen, Schimmelbildung oder abplatzenden Putz. Auch ein muffiger Geruch kann …
- … Schimmelbildungen mittels Brennspiritus entfernen! …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Schwarzer Kern in alten Ziegeln: Ursachen, Risiken & Auswirkungen auf die Bausubstanz?
- BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Terracotta Fliesen verfugen: Welches Fugenmaterial ist das Richtige? Anleitung & Tipps
- BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Fettspritzer auf Terrassenklinker entfernen: Reinigungs-Tipps & Hausmittel?
- BAU-Forum - Bauwissen von Herbert Fahrenkrog - Keramikarten im Überblick: Steingut, Steinzeug, Feinsteinzeug, Cotto, Klinker & Mosaik einfach erklärt
- BAU-Forum - Ökologisches und biologisches Bauen - Isocotton Dämmstoff: Eigenschaften, Vertriebswege & Preis pro m²?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Brennspiritus, Cotto, Fliese, Fleck" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Brennspiritus, Cotto, Fliese, Fleck" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Brennspiritus Flecken auf Cotto Fliesen entfernen: Tipps & Tricks zur Reinigung?
Suche nach: Brennspiritus, Cotto Fliesen, Flecken entfernen, Reinigung, offenporig, Haushaltstipps
