Diese Suchbegriffe sind im Text markiert: WSVO
Energiebedarfsrechnung bei KWK-Anlage: WSVO 95 relevant? Konsequenzen & Kosten prüfen
BAU-Forum: Energieeinsparverordnung EnEV
In meiner ETW-Anlage (Bayern, BJ. 2003, Abnahme erfolgt) war keine Energiebedarfsrechnung nach EnEVAbk. notwendig (> 70 % aus Kraft-Wärme-Kopplung). Gebaut wurde so, dass gerade der zulässige Transmissionswärmeverlust eingehalten wird.
Lt. Kaufvertrag ist vereinbart:
  • Wärmeschutz nach EnEV 2002 **UND** WSVO 95
  • Berechnung des Wärmeschutznachweises erfolgt nach EnEV.
Hierzu 2 Fragen:
Kann ich die Einhaltung der vertraglich zugesicherten Einhaltung von WSVO 95 verlangen (mit entsprechenden rechtlichen Konsequenzen), obwohl gesetzlich durch EnEV abglöst?
Wenn ich die Einhaltung bezweifle, ist es dann sinnvoll dass ich (bzw. die WEGAbk.) eine Berechnung auf eigene Kosten durchführen lasse? Kann man nach folgenden Angaben grob abschätzen, ob mit der Bauweise der Heizwärmebedarf nach WSVO 95 eingehalten werden kann (75,6 kWh/m²a)?
  • A/Ve 0,6
  • Rechnerischer Transmissionswärmeverlust nach EnEV 0,50 W/m²K (inkl. Wärmebrückenzuschlag 0,05)
  • Außenwände monolithisch: Poroton 30 cm l=0,16
  • Satteldach ca. 40 % Neigung: hinterlüftete Zwischensparrendämmung 16 cm l=0,04
  • Fenster Ug=1,1
  • Fensterflächenanteil ca. 0,1 (bezogen auf AW+Dach)
  • Fensterlüftung
Eine Bitte: lasst die "Gewinnoptimierender-Bauträger/Naiver-Käufer"-Keule stecken. Hilft hier nicht weiter.
Vielen Dank,
Herbert Kuhn
    Die Frage, ob eine Energiebedarfsrechnung notwendig war, hängt von den damals gültigen Vorschriften (WSVO 95) und dem Anteil der Wärmeversorgung durch die Kraft-Wärme-Kopplung (KWK) ab. Wenn mehr als 70% des Wärmeenergiebedarfs durch KWK gedeckt wurden, konnte es Ausnahmen geben.
    Es ist wichtig zu prüfen, ob die im Kaufvertrag vereinbarten Wärmeschutzanforderungen (EnEVAbk. 2002) tatsächlich eingehalten wurden. Der Transmissionswärmeverlust und der Wärmebrückenzuschlag sind hierbei wichtige Kennwerte.
    Sollte sich herausstellen, dass die Anforderungen nicht erfüllt wurden, könnten Konsequenzen drohen, beispielsweise Nachbesserungsforderungen gegenüber dem Bauträger. Die Kosten für eine nachträgliche Verbesserung des Wärmeschutzes können erheblich sein.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Einhaltung der Wärmeschutzanforderungen von einem unabhängigen Energieberater überprüfen. Dieser kann auch beurteilen, ob die KWK-Anlage korrekt dimensioniert ist und die versprochene Leistung erbringt.
    Eine detaillierte Berechnung des Energieverbrauchs eines Gebäudes unter Berücksichtigung verschiedener Faktoren wie Gebäudehülle, Heizungsanlage und Nutzerverhalten.
    Verwandte Begriffe: Energieausweis, Wärmebedarf, Primärenergiebedarf.
    Eine Technologie zur gleichzeitigen Erzeugung von Strom und Wärme, wodurch ein höherer Wirkungsgrad im Vergleich zur getrennten Erzeugung erreicht wird.
    Verwandte Begriffe: Blockheizkraftwerk (BHKW), Wärmeauskopplung, Kraftwerk.
    Die Wärmemenge, die durch die Gebäudehülle (Wände, Fenster, Dach) aufgrund von Temperaturunterschieden verloren geht.
    Verwandte Begriffe: Wärmedämmung, U-Wert, Wärmeleitfähigkeit.
    Ein Zuschlag, der zusätzliche Wärmeverluste an Wärmebrücken (z.B. Ecken, Kanten) berücksichtigt, wo die Dämmung reduziert ist.
    Verwandte Begriffe: Wärmebrücke, Wärmebrückenberechnung, Wärmebrückenfreie Konstruktion.
    WSVO 95
    Die Wärmeschutzverordnung von 1995, die energetische Anforderungen an Gebäude stellte und später durch die EnEV abgelöst wurde.
    Verwandte Begriffe: EnEV, GEG, Wärmeschutz.
    EnEV
    Die Energieeinsparverordnung, eine deutsche Verordnung, die energetische Anforderungen an Gebäude festlegte und später durch das GEG ersetzt wurde.
    Verwandte Begriffe: GEG, Energieausweis, Energieeffizienz.
    GEG
    Das Gebäudeenergiegesetz, das aktuelle deutsche Gesetz, das energetische Anforderungen an Gebäude festlegt und die EnEV ablöste.
    Verwandte Begriffe: EnEV, Energieausweis, Neubau-Standard.
    1. Was ist eine Energiebedarfsrechnung?
      Eine Energiebedarfsrechnung ist eine Berechnung des Energiebedarfs eines Gebäudes für Heizung, Warmwasserbereitung, Lüftung und Kühlung. Sie dient als Nachweis für die Einhaltung der energetischen Anforderungen gemäß den geltenden Gesetzen und Verordnungen.
    2. Was bedeutet Kraft-Wärme-Kopplung (KWK)?
      Kraft-Wärme-Kopplung (KWK) ist eine Technologie, bei der gleichzeitig Strom und Wärme erzeugt werden. Dies führt zu einer höheren Energieeffizienz im Vergleich zur getrennten Erzeugung von Strom und Wärme.
    3. Was ist der Transmissionswärmeverlust?
      Der Transmissionswärmeverlust ist die Wärmemenge, die durch die Gebäudehülle (Wände, Fenster, Dach) nach außen verloren geht. Er wird in Watt pro Quadratmeter und Kelvin (W/m²K) angegeben.
    4. Was ist ein Wärmebrückenzuschlag?
      Ein Wärmebrückenzuschlag berücksichtigt zusätzliche Wärmeverluste an Wärmebrücken, d.h. an Stellen, wo die Wärmedämmung unterbrochen ist (z.B. an Ecken, Kanten, Fensteranschlüssen).
    5. Was ist die WSVO 95?
      Die WSVO 95 ist die Wärmeschutzverordnung von 1995. Sie legte die energetischen Anforderungen an Gebäude fest, bevor sie durch die Energieeinsparverordnung (EnEV) abgelöst wurde.
    6. Welche Konsequenzen drohen bei Nichteinhaltung der Wärmeschutzanforderungen?
      Bei Nichteinhaltung der Wärmeschutzanforderungen können Nachbesserungsforderungen gegenüber dem Bauträger geltend gemacht werden. Im schlimmsten Fall kann dies zu erheblichen Kosten für die nachträgliche Verbesserung des Wärmeschutzes führen.
    7. Was ist die EnEV?
      Die Energieeinsparverordnung (EnEV) war eine deutsche Verordnung, die energetische Anforderungen an Gebäude festlegte. Sie wurde später durch das Gebäudeenergiegesetz (GEG) ersetzt.
    8. Was ist das Gebäudeenergiegesetz (GEG)?
      Das Gebäudeenergiegesetz (GEG) ist das aktuelle deutsche Gesetz, das energetische Anforderungen an Gebäude festlegt. Es fasst die EnEV, das Erneuerbare-Energien-Wärmegesetz (EEWärmeG) und das Energieeinsparungsgesetz (EnEG) zusammen.
    • Energieausweis erstellen lassen
      Informationen zu den Kosten und dem Ablauf der Erstellung eines Energieausweises.
    • Wärmebrücken berechnen und vermeiden
      Tipps zur Identifizierung und Minimierung von Wärmebrücken im Gebäude.
    • Fördermöglichkeiten für energetische Sanierung
      Überblick über aktuelle Förderprogramme für die Verbesserung der Energieeffizienz.
    • Heizkosten senken durch richtiges Lüften
      Anleitung zum energieeffizienten Lüften von Wohnräumen.
    • Dämmstoffe im Vergleich
      Informationen zu verschiedenen Dämmmaterialien und ihren Eigenschaften.
  2. ja.
    passt.
  3. WSVO 95: Geschuldet trotz EnEV 2002?
    ja bezieht sich auf was?
    1. WSVO 95 ist geschuldet
    2. genannte Bauweise kann WSVO 95 einhalten
    Danke,
    Herbert Kuhn
  4. WSVO 95: Bauweise-Einhaltung – Details & Nachweis
    Danke,
    Herbert Kuhn
  5. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 12.01.2026
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Frage, ob bei einer ETW-Anlage mit Kraft-Wärme-Kopplung (KWK) und Baujahr 2003 die WSVO 95 zusätzlich zur EnEVAbk. 2002 relevant ist. Der Fokus liegt auf den Konsequenzen hinsichtlich Wärmeschutz, Transmissionswärmeverlust und der vertraglichen Vereinbarung.
    ⚠️️ Wichtiger Hinweis: Die Einhaltung der WSVO 95 ist möglicherweise geschuldet, auch wenn die Energiebedarfsrechnung nach EnEV erfolgte. Details zur Bauweise und deren Auswirkungen auf die Einhaltung der WSVO 95 werden im Beitrag WSVO 95: Bauweise-Einhaltung – Details & Nachweis diskutiert.
    ✅ Zusatzinfo: Die genannte Bauweise kann die Anforderungen der WSVO 95 erfüllen, was jedoch einen entsprechenden Nachweis erfordert. Die Berechnung des Wärmeschutznachweises erfolgte laut Vertrag nach EnEV, was die Frage nach der zusätzlichen Relevanz der WSVO 95 aufwirft.
    👉 Handlungsempfehlung: Es wird empfohlen, die vertraglichen Vereinbarungen bezüglich Wärmeschutz und WSVO 95 genau zu prüfen und gegebenenfalls eine separate Berechnung oder einen Nachweis für die WSVO 95 einzuholen. Siehe auch WSVO 95: Geschuldet trotz EnEV 2002?.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Energiebedarfsrechnung, Kraft-Wärme-Kopplung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Energieeinsparverordnung EnEV - 10253: Energiebedarfsrechnung bei KWK-Anlage: WSVO 95 relevant? Konsequenzen & Kosten prüfen
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wasserführender Kaminofen an Fernwärme anschließen? Genehmigung, Kosten & Alternativen
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe vs. Blockheizkraftwerk (BHKW): Kosten, Effizienz & Fördermöglichkeiten für Reihenhäuser?
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - KWK-Gesetz Änderung: Was bedeutet das für Gewerbe, Wohngebäude & Nahwärmenetze? Jetzt handeln!
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - EEG & KWK-Gesetz Verschlechterung: Auswirkungen auf Energiewende & Kohlekraftwerke?
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage, Öl- und Holzheizung kombinieren: Lohnt sich die Hybridheizung für Warmwasser?
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Blockheizkraftwerk (BHKW) Steuer: OFD-Schreiben, Abschreibung & Rentabilität?
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - BHKW (Dachs) im EFH: Lohnt sich's? Erfahrungen, Kosten, Wartung & Alternativen?
  9. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Mini-BHKW zur dezentralen Kraft-Wärme-Kopplung: Eignung, Kosten & Wirkungsgrad im Altbau?
  10. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletheizung mit Puffer & Boiler: Optimierung, Effizienz & Temperaturverluste verstehen?
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Energiebedarfsrechnung, Kraft-Wärme-Kopplung" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Energiebedarfsrechnung, Kraft-Wärme-Kopplung" oder verwandten Themen zu finden.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Energiebedarfsrechnung, Kraft-Wärme-Kopplung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Energiebedarfsrechnung, Kraft-Wärme-Kopplung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Energiebedarfsrechnung bei KWK-Anlage: WSVO 95 relevant? Konsequenzen & Kosten prüfen
Suche nach: KWK & WSVO 95: Energiebedarfsrechnung notwendig?
Suche nach: Energiebedarfsrechnung, Kraft-Wärme-Kopplung, WSVO 95, EnEV, Transmissionswärmeverlust, Wärmeschutz, Heizwärmebedarf, ETW
