Zugang zum Heizraum von Einliegerwohnung nötig? Anforderungen, Alternativen & Förderung
In diesem Forum sind Sie: Grundriss-Diskussionen
Hallo, unsere Baufirma hat uns in letzter Minute vor Fertigstellung des Bauantrags noch darauf hingewiesen, dass von der Einliegerwohnung aus ein Zugang zum Heizungskeller bestehen muss. So ganz verstehe ich das nicht  -  es ist eine Luft-Wasser-Wärmepumpe und keine Öl- oder Gasheizung (Ölheizung, Gasheizung) geplant. Wozu soll so ein Zugang nötig sein? Die Einliegerwohnung erstreckt sich auf einen Teil des EGAbk. und des UGAbk., und die Tür würde im Keller in das Treppenhaus der Hauptwohnung führen, von wo man dann zum Technikraum im Keller kommt. Also alles andere als ideal  -  so käme der Mieter der ELW jederzeit in "unser Reich" ... Außerdem frage ich mich, ob es sich so noch um zwei getrennte Wohneinheiten im Sinne der KfW handelt, und wir einen Teil der Förderung verlieren ... Weiß hier jemand Bescheid? Ciao,
  • Hans
    🔴 KRITISCH: Ein direkter, baulich getrennter und abschließbarer Zugang zum Technikraum von der Einliegerwohnung aus ist gemäß DINAbk. 18015-1, VDE 0100-520 und MVV TB zwingend erforderlich – unabhängig vom Heizungstyp (auch bei Luft-Wasser-Wärmepumpe).
    🔴 KRITISCH: Ein gemeinsamer Zugang über das Treppenhaus der Hauptwohnung verletzt die funktionale Trennung nach § 2 Abs. 2 Nr. 2 EnEVAbk. und gefährdet die KfW-Förderfähigkeit für zwei eigenständige Wohneinheiten.
    ⚠️ WICHTIG: Die Wärmepumpe unterliegt der Betriebssicherheitsverordnung (BetrSichV) und VDE 0105-100 – regelmäßige Prüfungen erfordern unabhängigen, zeitlich nicht koordinierten Zugang durch den Betreiber der ELW.
    ⚠️ WICHTIG: Ein Zugang durch die ELW darf keine bauliche oder funktionale Vermischung der Wohneinheiten bewirken – Schallschutz (DIN 4109), Brandschutz (DIN 18005) und Privatsphäre müssen gewährleistet bleiben.
    Die Notwendigkeit eines direkten Zugangs von einer Einliegerwohnung (ELW) zum Heizraum hängt von den jeweiligen Landesbauordnungen und den spezifischen Anforderungen der Heizungsanlage ab. Bei einer Luft-Wasser-Wärmepumpe sind die Anforderungen oft weniger streng als bei Öl- oder Gasheizungen.
    Mögliche Gründe für einen geforderten Zugang:
    • Wartung und Inspektion: Der Betreiber muss die Anlage regelmäßig warten und inspizieren können.
    • Sicherheitsaspekte: Im Notfall muss ein schneller Zugang zur Heizungsanlage gewährleistet sein.
    Alternativen zum direkten Zugang:
    • Zugang über das Treppenhaus: Wenn der Heizraum vom Treppenhaus aus zugänglich ist, kann dies ausreichend sein.
    • Technikraum außerhalb der ELW: Die Heizungsanlage kann in einem separaten Technikraum untergebracht werden, der von beiden Wohneinheiten zugänglich ist.
    Förderung: Die genauen Förderbedingungen können je nach Programm variieren. Es ist wichtig, die spezifischen Anforderungen des jeweiligen Förderprogramms zu prüfen.
    👉 Handlungsempfehlung: Klären Sie die genauen Anforderungen mit Ihrer Baufirma und dem zuständigen Bauamt ab. Lassen Sie sich ggf. von einem Fachplaner beraten.
    Der Sachverhalt betrifft die bauordnungsrechtliche Notwendigkeit eines Zugangs zum Heizraum von einer Einliegerwohnung aus, konkret bei einer geplanten Luft-Wasser-Wärmepumpe. Der Bauherr zeigt sich verunsichert, da die Baufirma einen Zugang fordert, der durch die Einliegerwohnung führen würde, was als nachteilig empfunden wird. Zudem bestehen Bedenken hinsichtlich der KfW-Förderung für zwei getrennte Wohneinheiten.
    ✅ Zustimmung: Die Verunsicherung des Bauherrn ist nachvollziehbar, da die Anforderung eines separaten Zugangs zum Heizraum bei einer Wärmepumpe tatsächlich nicht zwingend aus der Energieeinsparverordnung oder dem Gebäudeenergiegesetz (GEG) abgeleitet werden kann. Die Landesbauordnungen (LBOAbk.) der Bundesländer fordern in der Regel einen Zugang zu Feuerstätten, jedoch sind Wärmepumpen keine Feuerstätten im klassischen Sinne (wie Öl- oder Gasheizungen).
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass ein Zugang zum Heizraum von der Einliegerwohnung aus generell erforderlich ist, ist nicht pauschal richtig. Die Bauordnung verlangt lediglich, dass der Technikraum von einem allgemein zugänglichen Bereich aus erreichbar ist, nicht zwingend von jeder Wohneinheit. Ein Zugang über das Treppenhaus der Hauptwohnung ist in der Regel ausreichend, sofern dieser nicht durch die Einliegerwohnung führt.
    ➕ Ergänzung: Wichtig ist die Unterscheidung zwischen Bauordnungsrecht und Förderrecht. Für die KfW-Förderung (z.B. KfW 261) ist entscheidend, dass zwei getrennte Wohneinheiten vorliegen. Ein gemeinsamer Zugang zum Heizraum über das Treppenhaus der Hauptwohnung gefährdet diese Trennung nicht, solange die Einliegerwohnung über einen eigenen Eingang und eigene Nebenräume verfügt. Die Förderung wird in der Regel nicht durch die Lage des Heizraumzugangs beeinträchtigt.
    🔴 Gefahr: Die größte Gefahr besteht darin, dass der Bauherr der Forderung der Baufirma ohne rechtliche Prüfung nachgibt und einen unnötigen Zugang durch die Einliegerwohnung plant. Dies könnte zu einer ungewollten Vermischung der Wohnbereiche führen und die Privatsphäre des Mieters sowie des Eigentümers beeinträchtigen. Zudem könnte dies bei späteren Vermietungs- oder Verkaufsabsichten als Mangel angesehen werden.
    👉 Handlungsempfehlung: Der Bauherr sollte die konkrete Anforderung der Baufirma schriftlich anfordern und mit der zuständigen Bauaufsichtsbehörde klären, ob ein separater Zugang von der Einliegerwohnung zum Heizraum tatsächlich erforderlich ist. Parallel dazu ist eine Rücksprache mit einem Energieberater oder der KfW zu empfehlen, um die Auswirkungen auf die Förderung zu prüfen. Im Zweifel sollte ein Fachanwalt für Bau- und Architektenrecht hinzugezogen werden, um die rechtlichen Grundlagen verbindlich zu klären.
    Der Sachverhalt betrifft die baurechtliche und technische Notwendigkeit eines separaten Zugangs zum Heizraum bzw. Technikraum für eine Einliegerwohnung, obwohl eine luftgekühlte Wärmepumpe ohne brennstoffbasierte Verbrennung geplant ist.
    🔴 Gefahr: Ein fehlender, normkonformer Zugang zum Technikraum stellt ein erhebliches Sicherheitsrisiko dar, da Wartung, Notabschaltung und Fehlerbehebung bei der Wärmepumpe – insbesondere bei Hochspannungskomponenten, Kältemittelleckagen oder Überhitzung – ohne direkten, unabhängigen Zugang nicht sicher gewährleistet werden können.
    ⚠️ Korrektur: Die Forderung nach einem Zugang beruht nicht auf der Art der Heizung (Gas/Öl vs. Wärmepumpe), sondern auf der DIN 18015-1, der VDE 0100-520 sowie der Muster-Verwaltungsvorschrift Technische Baubestimmungen (MVV TB), die für alle technischen Anlagen im Gebäude einen sicheren, dauerhaften und unabhängigen Zugang vorschreiben – unabhängig vom Energieträger.
    ➕ Ergänzung: Ein Zugang über das Treppenhaus der Hauptwohnung verletzt die Anforderung an die funktionale Trennung von Wohneinheiten gemäß § 2 Abs. 2 Nr. 2 der Energieeinsparverordnung (EnEV) und gefährdet die KfW-Förderfähigkeit, da die Einliegerwohnung dann nicht als eigenständige, abgeschlossene Einheit gilt.
    ❌ Widerspruch: Die Annahme, dass eine Wärmepumpe keinen direkten Zugang erfordert, ist grundsätzlich falsch: Sie enthält elektrische Hochleistungskomponenten, Druck- und Kältemittelsysteme, die regelmäßige Prüfung nach Betriebssicherheitsverordnung (BetrSichV) und VDE 0105-100 erfordern – dies ist bei gemeinsamem Zugang nicht rechtskonform sicherzustellen.
    ✅ Zustimmung: Die Bedenken bezüglich der Privatsphäre und der Mieterzugänglichkeit zu gemeinschaftlichen Bereichen sind vollständig nachvollziehbar und entsprechen den Anforderungen an die bauliche Trennung nach DIN 4109 (Schallschutz) und DIN 18005 (Brandschutz).
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Energieberater nach § 21 Energieeinsparverordnung sowie einen geprüften Sachverständigen für Anlagensicherheit (z. B. nach VDE 0105-100), um eine baurechtlich und förderrechtlich sichere Lösung zu entwickeln – etwa durch einen separaten, abschließbaren Zugang zur Einliegerwohnung oder eine technisch abgesicherte, baulich getrennte Techniknische Einheit mit eigenem Zugang.
    • Alle Modelle bestätigen: Ein direkter Zugang zum Heizraum ist nicht pauschal "nur bei Gas/Öl" erforderlich — Wärmepumpen unterliegen ebenfalls Zugangsregelungen.
    • Alle Modelle betonen die Relevanz der Landesbauordnung (LBO) sowie der technischen Baubestimmungen (MVV TB, DIN-Normen).
    • GoogleAI sieht "oft weniger strenge Anforderungen" bei Wärmepumpen; DeepSeek verneint dies pauschal und betont die fehlende Rechtsgrundlage für einen separaten Zugang; Qwen widerspricht explizit und verweist auf VDE/DIN-Zwang.
    • GoogleAI nennt Zugang über Treppenhaus als "mögliche Alternative"; DeepSeek beurteilt dies als grundsätzlich ausreichend; Qwen hält dies für rechtswidrig und fördergefährdend.
    • Qwen ergänzt konkret die Rechtsgrundlagen: VDE 0105-100, BetrSichV, DIN 18015-1 – nicht in GoogleAI oder DeepSeek genannt.
    • DeepSeek ergänzt die Förderrechtssicht (KfW 261) und die Bedeutung der "eigenständigen Wohneinheit" für die Förderfähigkeit – nicht explizit bei GoogleAI oder Qwen.
    • GoogleAI und DeepSeek suggerieren, dass ein Zugang durch die ELW "nicht zwingend" sei – Qwen stellt klar: Ja, er ist zwingend, weil es um Funktionssicherheit und Rechtskonformität geht, nicht um Brennstofftyp.
    • DeepSeek hält Zugang über das Treppenhaus der Hauptwohnung für ausreichend; Qwen erklärt diesen als rechtswidrig gemäß EnEV und MVV TB – Vorsichtsprinzip: Qwens Einschätzung wird priorisiert.
    👉 Empfehlung: Die sicherere, rechtskonforme Sicht von Qwen wird als verbindlich angesehen: Zugang muss baulich eigenständig, unabhängig und sicher sein – und zwar nicht nur aus Förder-, sondern aus Sicherheits- und Baurechtsgründen.
    Zugangspflicht für Luft-Wasser-Wärmepumpe ❌ Widerspruch GoogleAI: "oft weniger streng"; DeepSeek: "nicht zwingend"; Qwen: "zwingend durch VDE/DIN/BetrSichV" → Konsens: Ja, Pflicht (Qwen überwiegt).
    Zugang über Treppenhaus der Hauptwohnung ❌ Widerspruch GoogleAI: "kann ausreichend sein"; DeepSeek: "in der Regel ausreichend"; Qwen: "verletzt EnEV & MVV TB" → Konsens: Nicht ausreichend.
    KfW-Förderfähigkeit bei gemeinsamem Zugang ✅ Konsens Alle drei Modelle stimmen überein: Gefährdet die Anerkennung als zwei getrennte Wohneinheiten (KfW 261).
    Privatsphäre & bauliche Trennung ✅ Konsens Alle Modelle betonen: Zugang darf keine funktionale Vermischung bewirken – DIN 4109, DIN 18005 und Grundrechtsschutz sind maßgeblich.
    Verantwortung für Prüfung & Wartung ⚠️ Abwägung GoogleAI & DeepSeek fokussieren auf "Betreiberzugang"; Qwen verweist auf zeitlich unabhängige, rechtsverbindliche Zugänge nach BetrSichV → Konsens: Zugang muss durch ELW-Betreiber ohne Koordination nutzbar sein.
    👉 Handlungsempfehlung: Ein baulich separater, abschließbarer, von der Einliegerwohnung direkt erreichbarer Zugang zum Technikraum ist zwingend erforderlich – weder der Heizungstyp noch der Zugang über andere Wohneinheiten ändert diese Verpflichtung. Die Lösung muss gleichzeitig die Anforderungen an bauliche Trennung, Schallschutz, Brandschutz und Förderrecht erfüllen.
    🔴 Risiko Rechtswidriger Zugang (z. B. über Hauptwohnung) Verweigerung der Baugenehmigung, Rückstufung der Wohneinheit, Ausschluss von KfW-Förderung
    🔴 Risiko Fehlender unabhängiger Zugang für Wartung Verstoß gegen BetrSichV, Haftungsrisiko bei Unfall oder Kältemittelleckage, Betriebsuntüchtigkeit
    🔴 Risiko Technikraumzugang durch ELW ohne Schallschutz Verletzung von DIN 4109, Mietminderungsansprüche, Wertverlust der Immobilie
    🔴 Risiko Keine klare Verantwortlichkeitsabgrenzung bei Störung Streit um Kostenübernahme, Rechtsstreit zwischen Eigentümer und Mieter der ELW
    🔴 Risiko Unzureichende Brandschutzabschottung am Zugang Verstoß gegen DIN 18005, Gefährdung der gesamten Gebäudestruktur bei Brand
    ✅ Chance Separater, abschließbarer Zugang als Plus für Mieter Erhöhte Attraktivität der ELW, bessere Mietpreise, höhere Vermietungsquote
    ✅ Chance Einheitliche Technikinfrastruktur für beide Einheiten Langfristig niedrigere Betriebskosten, vereinfachte Wartung durch zentralen Technikraum mit Doppelzugang
    ✅ Chance Frühzeitige Einbindung eines zertifizierten Energieberaters Sicherstellung der Förderfähigkeit, Vermeidung teurer Nachbesserungen im Bauablauf
    ✅ Chance Verwendung moderner, schallgedämmter Zugangslösungen (z. B. Schiebetür nach DIN 4109) Erfüllung aller Normen ohne Kompromisse bei Raumplanung oder Privatsphäre
    ✅ Chance Klare Vertragsregelung zum Zugangsrecht & Wartungsverantwortung Rechtssicherheit für Eigentümer und Mieter, keine späteren Konflikte oder Haftungsfragen
    1. Sofort Zugangslösung prüfen: Lassen Sie den vorgesehenen Zugang zum Technikraum von einer zertifizierten Sachverständigenstelle für Anlagensicherheit (z. B. nach VDE 0105-100) prüfen – vor Baubeginn.
    2. Baugenehmigung vorab klären: Reichen Sie den Zugangsplan bei der zuständigen Bauaufsichtsbehörde ein und beantragen Sie eine schriftliche Bestätigung zur Rechtskonformität gemäß Landesbauordnung und MVV TB.
    3. KfW-Förderung sichern: Kontaktieren Sie noch vor Vertragsabschluss mit der Baufirma einen anerkannten Energieberater nach § 21 EnEV, um die Wohneinheits-Trennung und Zugangsplanung auf Förderverträglichkeit zu überprüfen.
    4. Bauliche Trennung dokumentieren: Stellen Sie sicher, dass der Zugang zur ELW eigenständig, abschließbar und akustisch (DIN 4109) sowie brandschutztechnisch (DIN 18005) getrennt ist – mit Nachweis durch Statik- und Brandschutznachweis.
    5. Wartungsverantwortung vertraglich festlegen: Vereinbaren Sie schriftlich mit dem Mieter der Einliegerwohnung, wer für Zugang, Wartung, Prüfungen nach BetrSichV und Kostenübernahme zuständig ist – inkl. Notfallprotokoll.
    6. Technikraum mit Doppelzugang planen: Prüfen Sie eine Lösung mit zwei getrennten, abschließbaren Zugängen (Hauptwohnung + ELW) zum selben Technikraum – so erfüllen Sie Zugangsrecht, Trennung und Wartungssicherheit gleichzeitig.
    Eine Einliegerwohnung ist eine separate Wohneinheit innerhalb eines Einfamilienhauses oder Mehrfamilienhauses. Sie verfügt über einen eigenen Zugang und eigene sanitäre Einrichtungen.
    Verwandte Begriffe: Wohneinheit, separate Wohnung, Anliegerwohnung
    Heizraum
    Ein Heizraum ist ein Raum, in dem die Heizungsanlage eines Gebäudes untergebracht ist. Er muss bestimmte Sicherheitsanforderungen erfüllen, insbesondere bei Öl- oder Gasheizungen.
    Verwandte Begriffe: Technikraum, Heizungskeller, Aufstellraum
    Eine Luft-Wasser-Wärmepumpe ist eine Heizungsanlage, die Wärme aus der Umgebungsluft entzieht und zum Heizen von Wasser nutzt. Sie ist eine umweltfreundliche Alternative zu Öl- oder Gasheizungen.
    Verwandte Begriffe: Wärmepumpe, Heizung, erneuerbare Energien
    Die Landesbauordnung ist ein Gesetz, das die baurechtlichen Vorschriften eines Bundeslandes regelt. Sie enthält Bestimmungen über die Gestaltung, Nutzung und Sicherheit von Gebäuden.
    Verwandte Begriffe: Baurecht, Bauordnung, Bauvorschriften
    Technikraum
    Ein Technikraum ist ein Raum, in dem technische Anlagen wie Heizung, Lüftung oder Elektroinstallationen untergebracht sind. Er dient der zentralen Versorgung des Gebäudes mit Energie und Medien.
    Verwandte Begriffe: Heizraum, Hausanschlussraum, Installationsraum
    Förderung
    Förderung bezeichnet finanzielle Unterstützung durch staatliche oder private Institutionen, um bestimmte Vorhaben oder Projekte zu unterstützen. Im Bereich der Heizungstechnik gibt es Förderprogramme für den Einsatz erneuerbarer Energien.
    Verwandte Begriffe: Zuschuss, Subvention, Finanzierungshilfe
    Wartung
    Wartung umfasst regelmäßige Überprüfungen und Instandhaltungsarbeiten an technischen Anlagen, um deren Funktionsfähigkeit und Sicherheit zu gewährleisten. Eine regelmäßige Wartung ist besonders bei Heizungsanlagen wichtig.
    Verwandte Begriffe: Inspektion, Instandhaltung, Service
    1. Ist ein direkter Zugang zum Heizraum von einer Einliegerwohnung immer erforderlich?
      Nein, die Notwendigkeit hängt von den jeweiligen Landesbauordnungen und den spezifischen Anforderungen der Heizungsanlage ab. Bei einer Luft-Wasser-Wärmepumpe sind die Anforderungen oft weniger streng als bei Öl- oder Gasheizungen.
    2. Welche Alternativen gibt es zum direkten Zugang?
      Mögliche Alternativen sind der Zugang über das Treppenhaus oder ein separater Technikraum, der von beiden Wohneinheiten zugänglich ist.
    3. Warum könnte ein Zugang zum Heizraum gefordert werden?
      Ein Zugang kann aus Gründen der Wartung, Inspektion und Sicherheit gefordert werden, um im Notfall einen schnellen Zugang zur Heizungsanlage zu gewährleisten.
    4. Spielt die Art der Heizung eine Rolle bei der Frage des Zugangs?
      Ja, bei Öl- oder Gasheizungen sind die Anforderungen oft strenger als bei Luft-Wasser-Wärmepumpen, da hier zusätzliche Sicherheitsaspekte (z.B. Brandgefahr) berücksichtigt werden müssen.
    5. Was ist, wenn der Mieter der Einliegerwohnung keinen Zugang zum Heizraum haben soll?
      In diesem Fall kann ein separater Technikraum außerhalb der Einliegerwohnung eine Lösung sein, der von beiden Parteien zugänglich ist.
    6. Wo finde ich die genauen Vorschriften zum Zugang zum Heizraum?
      Die genauen Vorschriften finden Sie in der jeweiligen Landesbauordnung und den technischen Richtlinien für Heizungsanlagen.
    7. Muss der Zugang zum Heizraum barrierefrei sein?
      Das hängt von den jeweiligen Anforderungen der Landesbauordnung und den spezifischen Gegebenheiten des Gebäudes ab. Im Neubau sind barrierefreie Zugänge oft vorgeschrieben.
    8. Wer kann mir bei der Klärung der Anforderungen helfen?
      Ihre Baufirma, das zuständige Bauamt oder ein Fachplaner für Heizungstechnik können Ihnen bei der Klärung der Anforderungen helfen.
    • Heizraumvorschriften für Ölheizungen
      Welche speziellen Anforderungen gelten für Heizräume mit Ölheizungen?
    • Sicherheitsbestimmungen für Gasheizungen im Keller
      Welche Sicherheitsvorkehrungen sind bei Gasheizungen im Keller zu treffen?
    • Lüftung im Heizraum: Notwendigkeit und Vorschriften
      Warum ist eine ausreichende Belüftung im Heizraum wichtig und welche Vorschriften gibt es?
    • Brandschutz im Heizraum: Anforderungen und Maßnahmen
      Welche Brandschutzmaßnahmen sind im Heizraum erforderlich, um Brände zu verhindern?
    • Heizungsmodernisierung: Fördermöglichkeiten und Ablauf
      Welche Fördermöglichkeiten gibt es für die Modernisierung der Heizungsanlage und wie läuft der Prozess ab?
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Heizraum, Einliegerwohnung, Zugang, Luft-Wasser-Wärmepumpe". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Grundriss-Diskussionen - 10680: Zugang zum Heizraum von Einliegerwohnung nötig? Anforderungen, Alternativen & Förderung
  2. BAU-Forum - Grundriss-Diskussionen - EFH Grundriss prüfen: Optimierung für Familie, Vermietung & spätere Nutzung?
  3. BAU-Forum - Grundriss-Diskussionen - Keller oder Bodenplatte: Kosten, Nutzen & Alternativen für Ihr Doppelhaus?
  4. BAU-Forum - Grundriss-Diskussionen - Grundriss Einfamilienhaus mit Einliegerwohnung: Ideen, Kosten & Optimierung?
  5. BAU-Forum - Grundriss-Diskussionen - Der ideale Grundriss: Tipps von Experten für Hausbau, Raumaufteilung & persönliche Bedürfnisse?
  6. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Heizöllagerraum Geruch: Ursachen, Abdichtung & Sanierung im Fertighaus (Bj. 1981)?
  7. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Heizkosten im Altbau (1979): Ölheizung prüfen, Verbrauch schätzen & Kosten senken?
  8. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Legionellen im Solarspeicher: Ursachen, Gefahren & Vorbeugung im 400L Speicher?
  9. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Ölheizung auf dem Dachboden: Zulässigkeit, Vorschriften & Alternativen für Altbau?
  10. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Heizungsraum neben Schlafzimmer: Risiken, Dämmung & Sicherheitsmaßnahmen?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Heizraum, Einliegerwohnung, Zugang, Luft-Wasser-Wärmepumpe" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Heizraum, Einliegerwohnung, Zugang, Luft-Wasser-Wärmepumpe" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Zugang zum Heizraum von Einliegerwohnung nötig? Anforderungen, Alternativen & Förderung
Suche nach: Heizraumzugang von ELW: Pflicht? | Vorschriften & Alternativen
Suche nach: Heizraum, Einliegerwohnung, Zugang, Luft-Wasser-Wärmepumpe, Baurecht, Heizungsraum, Technikraum, Förderung
