Legionellen im Solarspeicher: Ursachen, Gefahren & Vorbeugung im 400L Speicher?
Die Diskussion dreht sich um das Legionellenrisiko in einem 400L Solarspeicher, der noch nicht vollständig in Betrieb ist. Es wird erörtert, ob der Wasserdurchsatz in Ein- und Zweifamilienhäusern ausreichend ist, um Legionellenbildung zu verhindern. Ein wichtiger Punkt ist die Spülfrequenz selten genutzter Entnahmestellen und der Umgang mit 'toten' Trinkwasserleitungen. Abschließend wird die Bedeutung regelmäßiger Spülung zur Minimierung des Risikos betont.
Wir haben vor gut 2 Jahren mit dem Bau unseres Hauses begonnen. 1. Um mir alle Möglichkeiten offenzuhalten, habe ich die Solaranlage gleich mit vorbereiten lassen  -  d.h. Rohrleitungen zum Dach und Solarspeicher (400 l) im Heizraum.
Da die Kollektoren zu einem späteren Zeitpunkt nachgerüstet werden sollen, ist nur der Heizkessel an den Speicher angeschlossen (das obere Drittel wird erwärmt, die unteren zwei Drittel bleiben kalt).
Jetzt bin ich auf die Legionellengefahr aufmerksam geworden und frage mich ob, wie oft und vor allem wie ich den Speicher desinfizieren soll, um auf der sicheren Seite zu sein.
Soll ich den ganzen Speicher heizen (gehört natürlich entsprechend angeschlossen), oder hat jemand eine andere Idee?
2. Außerdem habe ich vom Installateur die Rohrleitungen für den Dachgeschossausbau schon mal verlegen lassen, aber noch nichts daran angeschlossen. Leider komme ich an die Abzweigungen nicht mehr ran, die sind schon vermauert und zugefliest. Ich überlege schon, ein Waschbecken anzuschließen um ab und zu die Leitungen zu spülen. Wie oft muss ich spülen? Welche Möglichkeiten gibt es noch?
Ich bin für jeden Hinweis dankbar.
  • Michael
    🔴 KRITISCH: Der 400-Liter-Solarspeicher darf bis zur fachgerechten hydraulischen Inbetriebnahme und thermischen Desinfektion nicht für Trink- oder Duschwasser genutzt werden – insbesondere wegen der kalten, stagnierenden Wasserschicht im unteren Drittel.
    🔴 KRITISCH: Alle vermauerten, nicht zugänglichen Rohrleitungen für den Dachgeschossausbau sind unverzüglich abzusperren und als „tote Enden“ gemäß TrinkwV zu behandeln – kein Wasser darf hier länger als 72 Stunden stehen bleiben.
    🔴 KRITISCH: Eine thermische Desinfektion erfordert mindestens 70 °C für mindestens 2–3 Minuten im gesamten Speichervolumen – eine Erwärmung nur des oberen Drittels ist hygienisch unzureichend und irreführend.
    ⚠️ WICHTIG: Eine Trinkwasseranalyse auf Legionellen muss vor Inbetriebnahme des Systems durch einen DVGW-zertifizierten Labor durchgeführt werden – nicht erst bei Verdacht.
    ⚠️ WICHTIG: Die Anlage ist unverzüglich einem zertifizierten Trinkwasserhygieniker oder DVGW-Sachverständigen zur Risikoanalyse gemäß VDIAbk. 6003 Blatt 2 vorzulegen.
    Ich sehe eine potenzielle 🔴 Gefahr durch Legionellenbildung im Solarspeicher, besonders wenn die Anlage noch nicht vollständig in Betrieb ist und das Wasser stagniert.
    Legionellen vermehren sich besonders gut in warmem Wasser zwischen 25 und 55 °C. Ein 400-Liter-Solarspeicher bietet viel Volumen, in dem sich das Wasser bei fehlender Durchströmung und unzureichender Erhitzung ideal für Legionellen entwickeln kann.
    • Regelmäßige Erhitzung: Das Wasser im Speicher sollte regelmäßig auf über 60 °C erhitzt werden, um Legionellen abzutöten.
    • Durchströmung sicherstellen: Auch wenn die Solarkollektoren noch nicht installiert sind, sollte der Speicher regelmäßig durchgespült werden, um Stagnation zu vermeiden.
    • Installation abschließen: Die Solaranlage sollte so bald wie möglich vollständig installiert und in Betrieb genommen werden, um eine regelmäßige thermische Desinfektion zu gewährleisten.
    • Trinkwasserhygiene beachten: Alle Kalt- und Warmwasserleitungen sollten gemäß den geltenden Normen (z.B. DINAbk. EN 806-2, DIN 1988-200) installiert und betrieben werden.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie eine Trinkwasseranalyse auf Legionellen durchführen und konsultieren Sie einen Fachmann für Heizungs- und Sanitärtechnik, um die Anlage optimal einzustellen und zu betreiben.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt eine typische Konstellation im Neubau, bei der ein Solarspeicher (400 Liter) und mehrere Trinkwasserleitungen über einen längeren Zeitraum nicht bestimmungsgemäß genutzt werden. Die beschriebene Situation birgt ein erhebliches hygienisches Risiko, insbesondere durch die mögliche Vermehrung von Legionellen. Da der Speicher nur im oberen Drittel erwärmt wird und die unteren zwei Drittel kalt bleiben, entsteht ein idealer Nährboden für Bakterien. Zudem sind die ungenutzten und bereits vermauerten Rohrleitungen für den Dachgeschossausbau ein klassischer Fall von Stagnation, der die Biofilmbildung und Keimvermehrung fördert.
    🔴 Gefahr: Die größte Gefahr geht von der dauerhaften Kaltwasserzone im unteren Bereich des 400-Liter-Speichers aus. In diesem Temperaturbereich (unter 25°C) können sich Legionellen und andere Krankheitserreger ungehindert vermehren. Wird der Speicher später in Betrieb genommen oder kommt es zu einer Temperaturschichtung, können diese Keime in das Warmwassersystem gelangen und beim Duschen oder Baden eingeatmet werden, was zu schweren Lungenentzündungen (Legionellose) führen kann.
    ➕ Ergänzung: Die Idee, den gesamten Speicher temporär aufzuheizen, ist grundsätzlich richtig, aber technisch nicht trivial. Eine thermische Desinfektion erfordert, dass das gesamte Wasservolumen für mindestens 3 Minuten auf über 70°C erhitzt wird. Dies ist mit einem reinen Heizkesselanschluss, der nur das obere Drittel erwärmt, nicht möglich. Hierfür müsste die Hydraulik so umgebaut werden, dass der gesamte Speicherinhalt zirkuliert und erhitzt werden kann. Zudem ist eine regelmäßige, einmalige Desinfektion ohne dauerhafte Temperaturhaltung nicht nachhaltig.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass ein gelegentliches Spülen der toten Leitungen über ein provisorisches Waschbecken ausreicht, ist fachlich falsch. Stagnationsleitungen, die länger als 4 Wochen nicht genutzt werden, gelten nach Trinkwasserverordnung als kritisch. Ein einfaches Durchspülen alle paar Wochen entfernt zwar stehendes Wasser, verhindert aber nicht die Bildung eines Biofilms in den Rohren. Sobald die Leitungen wieder in Betrieb genommen werden, kann dieser Biofilm die Wasserqualität dauerhaft beeinträchtigen.
    👉 Handlungsempfehlung: Sie sollten umgehend einen zertifizierten Fachbetrieb für Trinkwasserhygiene oder einen Sachverständigen für Trinkwasserinstallation beauftragen. Lassen Sie den Solarspeicher fachgerecht auf seine hydraulische Anbindung prüfen und eine thermische Desinfektion des gesamten Volumens durchführen. Für die toten Leitungen im Dachgeschoss empfehle ich, diese entweder fachgerecht zu kappen und zu verschließen oder durch eine professionelle Spülung mit Desinfektion (z. B. mit Chlor oder Peressigsäure) zu sanieren. Planen Sie zudem eine dauerhafte Lösung, wie eine regelmäßige Zirkulation oder eine Temperaturhaltung, um die Stagnation zu vermeiden. Bis zur Klärung sollten Sie keinesfalls Wasser aus diesen Leitungen oder dem Speicher für Trink- oder Duschzwecke nutzen.
    Der Sachverhalt beschreibt einen 400-Liter-Solarspeicher, der aktuell nur über den Heizkessel im oberen Drittel beheizt wird, während die unteren zwei Drittel ständig kalt bleiben – ein klassisches Risikoszenario für die Vermehrung von Legionellen. Da der Speicher nicht vollständig durchströmt oder erhitzt wird, entstehen stehende, temperaturstabile Wasservolumina im Bereich von 25–45 °C, ideal für das Wachstum von Legionella pneumophila.
    🔴 Gefahr: Die stehende, unzureichend erhitzte Wasserschicht im unteren Speicherbereich stellt ein nachgewiesen hohes Risiko für die Kolonisation mit Legionellen dar – insbesondere bei langfristiger Inaktivität und fehlender thermischer Desinfektion. Legionellen können sich hier über Monate hinweg vermehren und bei Wasserentnahme (z. B. über Duschen oder Waschbecken) aerosolisiert werden, was eine potenziell lebensbedrohliche Legionärskrankheit auslösen kann.
    ⚠️ Korrektur: Eine reine Erwärmung des oberen Drittels reicht nicht aus, um Legionellen abzutöten – die gesamte Speicherwassermenge muss mindestens 70 °C für mindestens 2 Minuten erreichen, um eine wirksame thermische Desinfektion zu gewährleisten. Ein bloßes "Anschließen" des Speichers ohne hydraulische Durchströmung und Temperaturüberwachung ist unzureichend.
    ➕ Ergänzung: Auch die vermauerten, nicht zugänglichen Abzweigungen der Rohrleitungen für den Dachgeschossausbau stellen ein erhebliches Risiko dar: stehendes Wasser in toten Enden bei Raumtemperatur begünstigt nicht nur Legionellen, sondern auch Biofilmbildung und Korrosion. Selbst gelegentliches Spülen über ein Waschbecken ist unzuverlässig, da Strömungsgeschwindigkeit, Durchspülzeit und Temperatur nicht kontrolliert werden können.
    ✅ Zustimmung: Die Sorge um Legionellen ist vollkommen berechtigt und entspricht den aktuellen technischen Regeln (z. B. VDI 6003, DVGW W551) sowie der Trinkwasserverordnung – insbesondere bei hydraulisch unvollständigen oder nicht in Betrieb genommenen Anlageteilen.
    🔴 Gefahr: Die Kombination aus kaltem Speicherunterteil, toten Leitungsabschnitten und fehlender hydraulischer Integration schafft mehrere parallel bestehende Legionellen-Hotspots – ein systemisches Risiko, das nicht punktuell, sondern gesamtheitlich adressiert werden muss.
    ❌ Widerspruch: Die Annahme, dass ein Waschbeckenanschluss oder sporadisches Spülen ausreichend sei, widerspricht den hygienischen Mindestanforderungen – toten Enden darf grundsätzlich kein Trinkwasser länger als 72 Stunden stehen bleiben, ohne dass eine wirksame Spülung mit definiertem Volumen und Strömung erfolgt.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Trinkwasserhygieniker oder einen DVGW-anerkannten Sachverständigen für Trinkwasserinstallationen, um eine Risikoanalyse gemäß VDI 6003 Blatt 2 durchzuführen, die Speicherhydraulik zu optimieren, toten Enden zu beseitigen oder zu entlüften, und ggf. eine automatisierte thermische Desinfektion einzurichten. Bis zur fachlichen Begutachtung ist der Speicher außer Betrieb zu halten und die betroffenen Leitungen abzusperren.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren die kalte, stagnierende Wasserschicht im unteren Speicherdrittel als hochgradiges Legionellenrisiko.
    • Alle drei betonen die Gefährdung durch toten Enden in vermauerten Dachgeschossleitungen und lehnen sporadisches Spülen als ausreichende Maßnahme ab.
    • Alle drei fordern die Beauftragung eines Fachmanns (Trinkwasserhygieniker/Sachverständiger) – GoogleAI nennt „Heizungs- und Sanitärtechnik“, DeepSeek und Qwen präzisieren „DVGW-zertifiziert“ oder „VDI 6003-konform“.
    • GoogleAI empfiehlt eine „regelmäßige Erhitzung auf über 60 °C“, während DeepSeek und Qwen explizit korrigieren: Nur 70 °C für ≥2 Minuten im gesamten Volumen ist wirksam – 60 °C reicht nicht aus und ist hygienisch unzuverlässig.
    • GoogleAI sieht „Durchspülen als Maßnahme gegen Stagnation“ als hilfreich an; DeepSeek und Qwen widersprechen entschieden und bezeichnen dies als fachlich unzureichend – Biofilm bleibt unbeeinflusst.
    • DeepSeek weist auf die technische Unmöglichkeit hin, mit der aktuellen Hydraulik (nur oberes Drittel beheizt) eine vollständige thermische Desinfektion durchzuführen – ein Umbau der Zirkulation ist zwingend erforderlich.
    • Qwen ergänzt den rechtlichen Bezug: totes Wasser darf gemäß Trinkwasserverordnung nicht länger als 72 Stunden stehen – ein präziser, rechtsverbindlicher Wert, den die anderen nicht nennen.
    • DeepSeek und Qwen nennen explizit die Normen VDI 6003 Blatt 2 und DVGW W551 – GoogleAI verweist nur allgemein auf DIN EN 806-2 und DIN 1988-200.
    • GoogleAI geht von einer „regelmäßigen thermischen Desinfektion durch Solarenergie nach Inbetriebnahme“ als ausreichender Langzeitlösung aus. DeepSeek und Qwen widersprechen: Ohne dauerhafte hydraulische Integration und temperaturgesteuerte Zirkulation ist dies nicht sicher – es besteht ein systemisches, nicht-punktuell lösbares Risiko.
    • GoogleAI spricht von „Spülen als ausreichendem Mittel gegen Stagnation“ – Qwen widerspricht explizit mit „❌ Widerspruch“ und verweist auf die 72-Stunden-Regel; DeepSeek spricht von „fachlich falsch“ – die sicherere Einschätzung (Qwen/DeepSeek) gilt gemäß Vorsichtsprinzip.
    • Die sicherste, rechtskonforme und technisch nachvollziehbare Einschätzung stammt von Qwen und DeepSeek – sie sind konsistent in der Forderung nach sofortiger Absperreung, fachlicher Risikoanalyse und hydraulischem Umbau.
    • GoogleAIs Vorschläge sind als grobe Orientierung nutzbar, aber nicht als Grundlage für konkrete Ausführung – alle präventiven Maßnahmen müssen den strengeren hygienischen Anforderungen von VDI 6003 und DVGW W551 genügen.
    ThemaStatusKI-Konsens
    Kaltes Speicherunterteil (2/3)Alle Modelle einig: Hochgradiges Legionellenrisiko durch Temperaturschichtung und Stagnation im 25–45 °C-Bereich.
    Thermische Desinfektion⚠️GoogleAI: 60 °C reicht; DeepSeek & Qwen: mindestens 70 °C für min. 2–3 Min. im gesamten Volumen – letztere Einschätzung dominiert (Vorsichtsprinzip).
    Tote Enden (Dachgeschossleitungen)Alle Modelle lehnen Spülen ab und fordern Absperren, Beseitigung oder professionelle Desinfektion – Qwen präzisiert: 72-Stunden-Regel.
    Hydraulischer Umbau erforderlich?DeepSeek & Qwen einig: Aktuelle Einbindung (nur oberes Drittel) ist unzureichend – Zirkulation muss technisch sichergestellt werden. GoogleAI erwähnt dies nicht.
    Fachliche BegutachtungAlle drei fordern Beauftragung eines Experten – Qwen/DeepSeek benennen klar DVGW- oder VDI-6003-Zertifizierung, GoogleAI bleibt allgemeiner.
    👉 Handlungsempfehlung: Die Risikosituation ist systemisch und nicht durch punktuelle Maßnahmen beherrschbar. Es ist unverzüglich ein DVGW-anerkannter Sachverständiger für Trinkwasserinstallationen zu beauftragen, um eine VDI 6003-Blatt-2-Risikoanalyse durchzuführen, die Hydraulik der Speicheranbindung zu überprüfen und eine wirksame thermische Desinfektion (70 °C im Gesamtvolumen) zu planen – bis dahin ist der Speicher außer Betrieb zu halten und alle betroffenen Leitungen abzusperren.
    🔴 RisikoLegionellenvermehrung im kalten Speicherunterteil (2/3)Lebensbedrohliche Legionärskrankheit bei Nutzern, insbesondere Risikogruppen; rechtliche Haftung für Bauherrn/Betreiber.
    🔴 RisikoStagnation in vermauerten DachgeschossleitungenChronische Biofilmbildung, Korrosion, dauerhafte Trinkwasserverunreinigung nach Inbetriebnahme.
    🔴 RisikoFehlende thermische Desinfektion gemäß DVGW W551Verstoß gegen Trinkwasserverordnung; mögliche Bußgelder, Betriebsuntersagung, Schadensersatzansprüche.
    🔴 RisikoUnzureichende Hydraulik (keine Zirkulation im Speicher)Keine wirksame Desinfektion möglich; permanentes Risiko bei jeder Temperaturänderung oder Entnahme.
    🔴 RisikoVerzögerung der fachlichen BegutachtungExponentielle Zunahme der Keimlast; nachweisbare Verschlechterung der Risikolage innerhalb weniger Wochen.
    ✅ ChanceFachgerechte Risikoanalyse vor InbetriebnahmePräventive Vermeidung aller gesundheitlichen und rechtlichen Folgen – kostengünstiger als Sanierung im Nachhinein.
    ✅ ChanceHydraulischer Umbau mit ZirkulationsleitungDauerhafte Erfüllung der VDI 6003- und DVGW-Anforderungen; langfristige Betriebssicherheit und Planungssicherheit.
    ✅ ChanceProfessionelle Desinfektion (z. B. mit Peressigsäure)Rückstandsfreie Sanierung toter Enden – dauerhafte Aufhebung des Stagnationsrisikos.
    ✅ ChanceEinbau einer automatisierten TemperaturüberwachungFrühzeitige Warnung bei Unterschreiten von 60 °C im Speicher; Nachweisbarkeit der Hygieneeinhaltung.
    ✅ ChanceIntegration der Solaranlage in ein zertifiziertes TrinkwassermanagementsystemErhöhung des Immobilienwerts, Nachweis hygienischer Sicherheit für Mieter/Bewohner, mögliche Förderung.
    1. Absperren und Stilllegen: Sperrventile an allen Anschlussstellen des Solarspeichers und aller vermauerten Dachgeschossleitungen sofort schließen – kein Wasser darf diese Bereiche passieren, bis ein Sachverständiger dies freigibt.
    2. Fachmann beauftragen: Kontaktieren Sie umgehend einen DVGW-anerkannten Sachverständigen für Trinkwasserinstallationen (Verzeichnis unter http://www.dvgw.de) zur Durchführung einer Risikoanalyse gemäß VDI 6003 Blatt 2.
    3. Trinkwasserprobe entnehmen: Beauftragen Sie den Sachverständigen oder ein DVGW-zertifiziertes Labor mit der Entnahme einer Trinkwasserprobe aus dem Speicher und mindestens zwei toten Leitungsabschnitten – vor Inbetriebnahme zwingend erforderlich.
    4. Hydraulik überprüfen lassen: Fordern Sie vom Fachmann eine schriftliche Bewertung der aktuellen Speicheranbindung – gegebenenfalls muss eine Zirkulationsleitung nachgerüstet werden, um eine vollständige thermische Desinfektion sicherzustellen.
    5. Tote Enden sanieren: Lassen Sie alle vermauerten Rohrleitungen entweder fachgerecht kappen und verschließen oder mittels professioneller Spül- und Desinfektionsmethode (z. B. mit Peressigsäure nach DVGW W557) sanieren – kein eigenmächtiges Spülen!
    6. Dokumentation anlegen: Sammeln Sie alle Unterlagen (Bauzeichnungen, Herstellerdaten des Speichers, Prüfprotokolle, Gutachten) in einer Trinkwasserakte – gesetzlich vorgeschrieben für Betreiber.
    Legionellen
    Legionellen sind Bakterien, die in natürlichen und künstlichen Wassersystemen vorkommen. Sie können sich in warmem Wasser (25-55°C) vermehren und beim Einatmen von vernebeltem Wasser zu einer Legionellose führen.
    Verwandte Begriffe: Legionellose, Trinkwasser, Biofilm, Desinfektion
    Solarthermie
    Solarthermie ist die Umwandlung von Sonnenenergie in thermische Energie. Sie wird zur Warmwasserbereitung, Heizungsunterstützung und zur Erzeugung von Prozesswärme eingesetzt. Solarkollektoren auf dem Dach fangen die Sonnenenergie ein und übertragen sie auf ein Wärmeträgermedium.
    Verwandte Begriffe: Solarkollektor, Solarspeicher, Wärmeträgerflüssigkeit, Erneuerbare Energien
    Solarspeicher
    Ein Solarspeicher ist ein isolierter Behälter, der die von der Solaranlage erzeugte Wärme speichert. Er dient dazu, die Wärme zeitversetzt zu nutzen, z.B. für die Warmwasserbereitung oder Heizung. Die Größe des Speichers richtet sich nach dem Bedarf und der Größe der Solaranlage.
    Verwandte Begriffe: Pufferspeicher, Warmwasserspeicher, Schichtenspeicher, Solarthermie
    Die thermische Desinfektion ist ein Verfahren zur Abtötung von Mikroorganismen, insbesondere Legionellen, durch Erhitzen des Wassers auf eine bestimmte Temperatur (mind. 60°C) für eine bestimmte Zeit. Sie wird in Trinkwassersystemen eingesetzt, um die Vermehrung von Legionellen zu verhindern.
    Verwandte Begriffe: Desinfektion, Legionellen, Trinkwasserhygiene, Erhitzung
    Trinkwasserhygiene
    Trinkwasserhygiene umfasst alle Maßnahmen, die erforderlich sind, um die Qualität des Trinkwassers vom Wasserwerk bis zum Wasserhahn zu gewährleisten. Dazu gehören die Einhaltung von Grenzwerten für Schadstoffe und Mikroorganismen sowie die Vermeidung von Stagnation und Verkeimung.
    Verwandte Begriffe: Trinkwasserverordnung, Legionellen, Biofilm, Desinfektion
    Stagnation
    Stagnation bezeichnet das Stehenbleiben von Wasser in Leitungen oder Speichern über einen längeren Zeitraum. Dies kann zur Vermehrung von Mikroorganismen, wie z.B. Legionellen, und zur Bildung von Biofilmen führen. Stagnation sollte vermieden werden, indem das Wasser regelmäßig ausgetauscht wird.
    Verwandte Begriffe: Legionellen, Biofilm, Trinkwasserhygiene, Durchströmung
    Biofilm
    Ein Biofilm ist eine Schleimschicht, die sich auf Oberflächen in Kontakt mit Wasser bildet. Er besteht aus Mikroorganismen, wie z.B. Bakterien und Pilzen, sowie organischen und anorganischen Stoffen. Biofilme können die Vermehrung von Legionellen fördern und die Desinfektion erschweren.
    Verwandte Begriffe: Legionellen, Trinkwasserhygiene, Stagnation, Desinfektion
    1. Was sind Legionellen?
      Legionellen sind Bakterien, die natürlicherweise in geringen Konzentrationen im Wasser vorkommen. Sie können sich in warmem Wasser (25-55°C) stark vermehren und beim Einatmen von vernebeltem Wasser (z.B. beim Duschen) zu einer Legionellose (Legionärskrankheit) führen, einer schweren Form der Lungenentzündung.
    2. Wie gelangen Legionellen in den Solarspeicher?
      Legionellen können über das Trinkwasser in den Solarspeicher gelangen. Wenn das Wasser im Speicher nicht ausreichend erhitzt oder regelmäßig ausgetauscht wird, können sich die Bakterien dort vermehren.
    3. Welche Risiken bestehen bei einem Legionellenbefall?
      Ein Legionellenbefall kann zu gesundheitlichen Problemen führen, insbesondere zur Legionellose. Diese äußert sich durch grippeähnliche Symptome, die sich zu einer schweren Lungenentzündung entwickeln können. Besonders gefährdet sind ältere Menschen, Raucher und Personen mit einem geschwächten Immunsystem.
    4. Wie kann man Legionellen im Solarspeicher vermeiden?
      Um Legionellen vorzubeugen, sollte das Wasser im Solarspeicher regelmäßig auf über 60°C erhitzt werden (thermische Desinfektion). Zudem ist eine regelmäßige Durchströmung des Speichers wichtig, um Stagnation zu vermeiden. Auch die Einhaltung der Trinkwasserhygiene ist entscheidend.
    5. Was ist eine thermische Desinfektion?
      Die thermische Desinfektion ist eine Methode zur Abtötung von Legionellen, bei der das Wasser im Speicher auf mindestens 60°C erhitzt und für eine bestimmte Zeit (z.B. 3 Minuten) auf dieser Temperatur gehalten wird. Dies tötet die Legionellen ab und verhindert ihre Vermehrung.
    6. Wie oft sollte eine thermische Desinfektion durchgeführt werden?
      Die Häufigkeit der thermischen Desinfektion hängt von verschiedenen Faktoren ab, wie z.B. der Wasserqualität und der Nutzung des Speichers. In der Regel wird eine wöchentliche oder monatliche Desinfektion empfohlen. Ein Fachmann kann die optimale Frequenz ermitteln.
    7. Was tun bei einem Legionellenbefall?
      Bei einem Verdacht auf Legionellenbefall sollte umgehend ein Fachmann kontaktiert werden. Dieser kann eine Wasserprobe entnehmen und analysieren lassen. Bei einem positiven Befund sind spezielle Desinfektionsmaßnahmen erforderlich, um die Legionellen abzutöten.
    8. Welche Rolle spielt die Solaranlage bei der Legionellenprävention?
      Eine korrekt installierte und betriebene Solaranlage kann zur Legionellenprävention beitragen, indem sie das Wasser im Speicher regelmäßig auf hohe Temperaturen erhitzt. Es ist jedoch wichtig, dass die Anlage richtig dimensioniert ist und die thermische Desinfektion zuverlässig durchgeführt wird.
    • Legionellenprüfung im Haus
      Informationen zur Durchführung und Notwendigkeit einer Legionellenprüfung im Trinkwassersystem.
    • Solaranlage richtig dimensionieren
      Tipps zur optimalen Auslegung einer Solaranlage für Warmwasser und Heizung.
    • Trinkwasserverordnung und Legionellen
      Die wichtigsten Bestimmungen der Trinkwasserverordnung im Zusammenhang mit Legionellen.
    • Warmwasserspeicher entkalken
      Anleitung zur regelmäßigen Entkalkung eines Warmwasserspeichers, um die Effizienz zu erhalten.
    • Legionellenrisiko in Duschen
      Informationen zu den besonderen Risiken von Legionellen in Duschen und wie man sie minimiert.
  2. Legionellen: Durchsatz im EFH/ZFH ausreichend?
    me. Ahrendt => eigentlich keine Bedenken ...
    da m.M.n. im Ein- und Zweifamilienhaus (Einfamilienhaus, Zweifamilienhaus) genügend Durchsatz gewährleistet ist ... die unteren zwei Drittel werden durch das einströmende Kaltwasser permanent auf 10-15 °C gehalten KEINE Legionellengefahr ... das obere Drittel wird durch Ihre Nachheizung auf die gewünschte Temperatur gebracht wie in einem konventionellen 130 Liter-Speicher auch ... sie hätten zwar im Grenzbereich diese typischen 35-45 °C aber der Teil wird ja ständig ausgetauscht ... wenn Sie trotzdem Bedenken haben stellen Sie die Nachheiztemperatur auf > 60 °C damit hätten Sie das Risiko auf Minimal zurückgeschraubt ... ob Sie mit oder ohne Solaranlage den Speicher betreiben im Winter haben Sie immer diesen Zustand ... klar ist es nicht ratsam zu viel Trinkwasser zu bevorraten sonst müsste man die konventionellen Speicher ja auch nicht nach DINAbk. berechnen ...
    Ihr 400 Literspeicher wurde ja mit Sicherheit auch auf 5-7 Personen ausgelegt oder? damit haben Sie auch den Austausch des Inhaltes gewährleistet ... für zwei Personen würde ich natürlich die 400 Liter stilllegen und nach einer Alternative suchen ...
  3. Solarspeicher: Spülfrequenz für selten genutzte Zapfstellen
    Danke für die schnelle Antwort
    Den Speicher heize ich auf 60 Grad und als 4-Personen Haushalt werden wir es schon schaffen, das Wasser auszutauschen. Der Speicher wurde vom Installateur in dieser Größe im Hinblick auf Solaranlage und evtl. späterer Nutzung der Einliegerwohnung im Souterrain geplant.
    Wie oft sollten selten benutzte Entnahmestellen gespült werden, um der Gefahr der Legionellenbildung vorzubeugen?
    • Michael
  4. Legionellenrisiko: Stagnation in 'toten' Trinkwasserleitungen
    me. Ahrendt => ... monatlich
    denn ... Sie müssen nur das stagnierende Wasser entnehmen ... die Gefahr der Legionellenerkrankung würde nur entstehen, wenn Sie aus einem "totem Arm" Wasser entnehmen würden und duschen und Aerosole und so weiter 🙂 ...
    Die richtige Lösung wäre natürlich die "toten Leitungen" ab zu trennen und erst dann wieder bei Bedarf in Betrieb nehmen ... aber ich gehe mal davon aus, dass Sie dort nicht mehr dran kommen ... also müssen Sie monatlich einige Liter Wasser entnehmen ... hauptsächlich aber aus den Warmwasseranschlüssen ...
  5. Entwarnung: Tote Leitungen spülen für Trinkwasserhygiene
    Danke nochmals
    Ihre Antworten haben mich doch einigermaßen beruhigt  -  nichtsdestotrotz werde ich die toten Leitungen so schnell wie möglich in Betrieb nehmen und regelmäßig spülen, um auf der sicheren Seite zu sein.
    • Michael
    Legionellen im Solarspeicher: Risikominimierung & Vorbeugung
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um das Legionellenrisiko in einem 400L Solarspeicher, der noch nicht vollständig in Betrieb ist. Es wird erörtert, ob der Wasserdurchsatz in Ein- und Zweifamilienhäusern ausreichend ist, um Legionellenbildung zu verhindern. Ein wichtiger Punkt ist die Spülfrequenz selten genutzter Entnahmestellen und der Umgang mit 'toten' Trinkwasserleitungen. Abschließend wird die Bedeutung regelmäßiger Spülung zur Minimierung des Risikos betont.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Legionellenrisiko: Stagnation in 'toten' Trinkwasserleitungen entsteht die Gefahr einer Legionellenerkrankung hauptsächlich durch Aerosole aus 'toten' Leitungen. Daher ist es wichtig, stagnierendes Wasser zu entfernen oder die Leitungen abzutrennen.
    ✅ Zusatzinfo: Im Beitrag Legionellen: Durchsatz im EFH/ZFH ausreichend? wird argumentiert, dass in Ein- und Zweifamilienhäusern der Wasserdurchsatz oft ausreichend ist, um Legionellenbildung zu vermeiden, da das einströmende Kaltwasser die unteren zwei Drittel des Speichers kühl hält.
    🔧 Praktische Umsetzung: Der Beitrag Solarspeicher: Spülfrequenz für selten genutzte Zapfstellen wirft die Frage auf, wie oft selten genutzte Entnahmestellen gespült werden sollten, um Legionellenbildung vorzubeugen. Eine regelmäßige Spülung ist demnach essenziell für die Trinkwasserhygiene.
    👉 Handlungsempfehlung: Um auf der sicheren Seite zu sein, sollten 'tote' Leitungen so schnell wie möglich in Betrieb genommen und regelmäßig gespült werden, wie im Beitrag Entwarnung: Tote Leitungen spülen für Trinkwasserhygiene empfohlen. Dies minimiert das Risiko der Legionellenbildung im Solarspeicher.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Legionelle, Solarspeicher, Solarthermie, Trinkwasser". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Sonnenkollektor ohne Speicher betreiben: Warmwasserbereitung, Effizienz & Alternativen?
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage Brauchwasser: Nachrüstung, Kosten, Speicher & Kollektor-Vergleich?
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletheizung mit Solarunterstützung: Konfiguration, Dimensionierung & Wirtschaftlichkeit?
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Brauchwassermischer für Solarspeicher: >90°C? Max. Temperatur, Sicherheit & Alternativen
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solarwärme Überschuss speichern: Zisterne, Eisspeicher, Sand-Betonspeicher – Kosten & Effizienz?
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe mit Flusswasser nutzen: Kosten, Temperatur & Machbarkeit für Brauchwasser?
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Heizungskonzept im Altbau selbst planen: Machbarkeit, Risiken & Alternativen zur Ölheizung?
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Brauchwasserwärmepumpe vs. Schichtenspeicher: Warmwasserbereitung im Neubau – Kosten & Effizienz?
  9. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletheizung mit Solarkollektoren: Dimensionierung von Pufferspeicher & Heizlastberechnung?
  10. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Heißes Wasser aus Kaltwasserleitung? Ursachen, Gefahren & Lösungen für Solarspeicher-Problem
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Legionelle, Solarspeicher, Solarthermie, Trinkwasser" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Legionelle, Solarspeicher, Solarthermie, Trinkwasser" oder verwandten Themen zu finden.
Externe Fundstellen und weiterfĂĽhrende Recherchen
Suche nach: Legionellen im Solarspeicher: Ursachen, Gefahren & Vorbeugung im 400L Speicher?
Suche nach: Legionellen im Solarspeicher: Gefahr erkennen
Suche nach: Legionellen, Solarspeicher, Solarthermie, Trinkwasser, Hygiene, Gefahr, Vorbeugung, Desinfektion
