Diese Suchbegriffe sind im Text markiert: Unterspannbahn
Zwischensparrendämmung zusätzlich zur Aufsparrendämmung: Was ist zu beachten?
BAU-Forum: Dach
Hallo, ich habe vor einiger Zeit ein Einfamilienhaus mit vorhandener 10 cm Aufsparrendämmung gekauft. Ich möchte zusätzlich Klimabedingt eine Zwischensparrendämmung von innen anbringen. Mein Dachaufbau sieht folgendermaßen aus:
  • Von innen 16er Dachsparren
  • nach außen auf Den Sparren MDF Platten
  • auf MDF Platten Unterspannbahn
  • dann 10 cm Aufdachdämmung
  • Lattung
  • Konterlattung
  • Ziegel
Meine Frage Kann ich einfach von innen zwischen die Dachsparren eine Dämmung anbringen? Oder sollte von innen auf die Mdf Platten eine Folie? Oder erst Dämmung dann Folie? Bin für jeden Tipp Dankbar. Kniestock ist 1 m hoch kann der Bleiben oder muss er raus? Liebe Grüße
  • BAU.DE / BAU-Forum: 1. Bild zu Frage "Zwischensparrendämmung zusätzlich zur Aufsparrendämmung: Was ist zu beachten?" im BAU-Forum "Dach"
  • BAU.DE / BAU-Forum: 2. Bild zu Frage "Zwischensparrendämmung zusätzlich zur Aufsparrendämmung: Was ist zu beachten?" im BAU-Forum "Dach"
  • BAU.DE / BAU-Forum: 3. Bild zu Frage "Zwischensparrendämmung zusätzlich zur Aufsparrendämmung: Was ist zu beachten?" im BAU-Forum "Dach"
  • David Schäch
    🔴 Gefahr: Eine fehlerhafte Ausführung der Dampfsperre kann zu Schimmelbildung und Bauschäden führen.
    🔴 Gefahr: Durch die Kombination von Aufsparren- und Zwischensparrendämmung kann sich der Taupunkt innerhalb der Konstruktion verschieben. Dies kann zu Feuchtigkeitsproblemen führen, insbesondere wenn die MDF-Platten verbaut bleiben.
    Ich verstehe, dass Sie eine zusätzliche Zwischensparrendämmung zu Ihrer bestehenden Aufsparrendämmung einbauen möchten. Hier sind einige wichtige Punkte, die Sie beachten sollten:
    • Dampfsperre: Eine Dampfsperre ist unerlässlich, um Feuchtigkeit aus dem Innenraum in die Dämmung zu verhindern. Diese sollte raumseitig (also unterhalb der Zwischensparrendämmung) angebracht werden.
    • Hinterlüftung: Achten Sie darauf, dass die Konstruktion ausreichend hinterlüftet ist, um Feuchtigkeit abzutransportieren. Die vorhandene Aufsparrendämmung sollte diffusionsoffen sein.
    • Materialwahl: Wählen Sie ein geeignetes Dämmmaterial für die Zwischensparrendämmung. Mineralwolle, Holzfaser oder andere diffusionsoffene Materialien sind empfehlenswert.
    • Dämmstärke: Die Dämmstärke sollte so gewählt werden, dass ein guter Wärmeschutz erreicht wird, ohne die Dachkonstruktion zu überlasten.
    • MDF-Platten: MDF-Platten sind nicht diffusionsoffen. Dies kann zu Feuchtigkeitsproblemen führen. Ich empfehle, die Konstruktion von einem Fachmann prüfen zu lassen. 🔴
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die geplante Konstruktion von einem Energieberater oder Dachdeckerfachbetrieb prüfen, um sicherzustellen, dass sie bauphysikalisch korrekt ist und keine Feuchtigkeitsprobleme entstehen.
    Aufsparrendämmung
    Die Aufsparrendämmung ist eine Dämmmethode, bei der die Dämmung oberhalb der Dachsparren angebracht wird. Sie bietet eine sehr gute Wärmedämmung und vermeidet Wärmebrücken.
    Verwandte Begriffe: Zwischensparrendämmung, Untersparrendämmung, Dachdämmung.
    Die Zwischensparrendämmung ist eine Dämmmethode, bei der die Dämmung zwischen den Dachsparren angebracht wird. Sie ist eine kostengünstige Möglichkeit, die Wärmedämmung des Daches zu verbessern.
    Verwandte Begriffe: Aufsparrendämmung, Untersparrendämmung, Dachdämmung.
    Dampfsperre
    Die Dampfsperre ist eine Folie, die verhindert, dass Feuchtigkeit aus dem Innenraum in die Dämmung eindringt. Sie wird raumseitig, also unterhalb der Dämmung, angebracht.
    Verwandte Begriffe: Dampfbremse, Diffusionsfähigkeit, Kondensation.
    Unterspannbahn
    Die Unterspannbahn ist eine wasserdichte, aber diffusionsoffene Folie, die unterhalb der Dacheindeckung angebracht wird. Sie schützt die Dachkonstruktion vor eindringendem Wasser und Schnee.
    Verwandte Begriffe: Dacheindeckung, Regensicherheit, Winddichtigkeit.
    Diffusionsoffenheit
    Diffusionsoffenheit beschreibt die Fähigkeit eines Baustoffs, Wasserdampf durchzulassen. Diffusionsoffene Baustoffe tragen dazu bei, Feuchtigkeit aus der Dachkonstruktion abzutransportieren.
    Verwandte Begriffe: Dampfdiffusion, Dampfsperre, Feuchtigkeitstransport.
    Wärmeleitwert
    Der Wärmeleitwert (λ-Wert) gibt an, wie gut ein Baustoff Wärme leitet. Je niedriger der Wärmeleitwert, desto besser ist die Dämmwirkung des Baustoffs.
    Verwandte Begriffe: Wärmedämmung, Wärmedurchgangskoeffizient, Dämmstoff.
    MDF-Platte
    MDF (Mitteldichte Faserplatte) ist ein Holzwerkstoff, der aus feinen Holzfasern und Bindemitteln hergestellt wird. MDF-Platten sind nicht diffusionsoffen und können daher in bestimmten Bereichen der Dachkonstruktion zu Feuchtigkeitsproblemen führen.
    Verwandte Begriffe: OSBAbk.-Platte, Spanplatte, Holzwerkstoff.
    1. Welche Dämmmaterialien eignen sich für die Zwischensparrendämmung?
      Mineralwolle (Glaswolle oder Steinwolle), Holzfaser, Zellulose oder Hanf sind geeignete Dämmmaterialien für die Zwischensparrendämmung. Achten Sie auf eine gute Dämmwirkung (niedriger Wärmeleitwert) und Diffusionsoffenheit.
    2. Muss ich eine Dampfsperre einbauen?
      Ja, eine Dampfsperre ist unbedingt erforderlich, um zu verhindern, dass Feuchtigkeit aus dem Innenraum in die Dämmung eindringt. Die Dampfsperre wird raumseitig, also unterhalb der Dämmung, angebracht und muss sorgfältig abgedichtet werden.
    3. Wie dick sollte die Zwischensparrendämmung sein?
      Die Dicke der Dämmung hängt von verschiedenen Faktoren ab, wie z.B. der vorhandenen Dämmung, den energetischen Anforderungen und den baulichen Gegebenheiten. Eine Beratung durch einen Energieberater ist empfehlenswert, um die optimale Dämmstärke zu ermitteln.
    4. Was ist bei der Hinterlüftung zu beachten?
      Eine ausreichende Hinterlüftung ist wichtig, um Feuchtigkeit aus der Dachkonstruktion abzutransportieren. Die Hinterlüftungsebene sollte zwischen der Dämmung und der Unterspannbahn oder Dacheindeckung vorhanden sein.
    5. Kann ich die Zwischensparrendämmung selbst einbauen?
      Wenn Sie handwerklich geschickt sind, können Sie die Zwischensparrendämmung selbst einbauen. Es ist jedoch wichtig, sich vorher gründlich zu informieren und die Arbeiten sorgfältig auszuführen, insbesondere bei der Anbringung der Dampfsperre.
    6. Was passiert, wenn ich keine Dampfsperre einbaue?
      Wenn Sie keine Dampfsperre einbauen, kann Feuchtigkeit aus dem Innenraum in die Dämmung eindringen. Dies kann zu Schimmelbildung, Bauschäden und einer verminderten Dämmwirkung führen.
    7. Wie finde ich einen geeigneten Fachmann für die Dämmung?
      Sie können einen Energieberater, Dachdecker oder Zimmerer für die Planung und Ausführung der Dämmarbeiten beauftragen. Achten Sie auf Qualifikation und Erfahrung des Fachmanns.
    8. Welche Fördermöglichkeiten gibt es für die Dachdämmung?
      Für die Dachdämmung gibt es verschiedene Fördermöglichkeiten von Bund, Ländern und Kommunen. Informieren Sie sich über die aktuellen Förderprogramme und Voraussetzungen.
    • Dach dämmen: Die besten Methoden im Vergleich
      Ein Überblick über verschiedene Dämmmethoden für das Dach, inklusive Vor- und Nachteile.
    • Dampfsperre richtig anbringen: Schritt-für-Schritt-Anleitung
      Eine detaillierte Anleitung zur korrekten Anbringung einer Dampfsperre.
    • Feuchtigkeit im Dach: Ursachen und Lösungen
      Informationen zu den häufigsten Ursachen von Feuchtigkeit im Dach und wie man sie beheben kann.
    • Fördermöglichkeiten für Dachsanierung: So sparen Sie Kosten
      Ein Überblick über aktuelle Förderprogramme für die Dachsanierung.
    • Dachaufbau: Die wichtigsten Schichten und ihre Funktionen
      Eine Erklärung der verschiedenen Schichten eines Dachaufbaus und ihrer jeweiligen Funktionen.
  2. Dachdämmung: UBAKUS-Berechnung für Schichtenaufbau
    Das sollte mal jemand rechnen
    UBAKUS.de und neben dem regulären Schichtenaufbau ist dann natürlich die Planung und fachgerechte Umsetzung aller Anschlüsse und Durchdringungen sehr wichtig.
  3. neben Feuchteschutz auch Statik beachten
  4. und eine genaue Bestandsaufnahme machen! (MDF laut
    Foto von wiki
  5. 🔴 Achtung! Tauwasserausfall bei PUR/PIR-Dämmung berechnen
    Foto von Stefan Ibold
    naja
    Moin, Berechnung GAAAAANZ wichtig. Wenn außen PURAbk. oder PIR dann gibt das u. U: Mecker mit Tauwasserausfall an dessen Unterseite. Eine Lösung, wie man den verhindern kann, gibt es allerdings 😉 MfG Stefan Ibold
  6. PU-Dämmung: Innen Dämmen trotz Taupunkt-Verlagerung?
    Dämmung Pu 120 mm
    Dämmung ist eine 120 mm PU Dämmung an der die MDF Platten schon mit dran sind. Ein Dachdeckermeister meinte heute, wenn ich diese PU Dämmung habe kann ich angeblich innen ganz normal Dämmen da der Taupunkt sowieso draußen ist. Auf den Bildern ist die Dämmung zu sehen
    • BAU.DE / BAU-Forum: 1. Bild zu Antwort "PU-Dämmung: Innen Dämmen trotz Taupunkt-Verlagerung?" auf die Frage "Zwischensparrendämmung zusätzlich zur Aufsparrendämmung: Was ist zu beachten?" im BAU-Forum "Dach"
  7. Zusatzinfo: Aluschicht in PU-Dämmung – Aufbau Details
    Dämmung
    Die Dämmung hat oben eine aluschicht und zwischen MDF Material und pu Schaum ist nochmal eine aluschicht ist aber alles als eine Einheit beklebt.
  8. ⚠️ Vorsicht bei Dachkonstruktion: Voruntersuchung empfohlen
    seltsame Konstruktion
    ... die würde ich nur ganz vorsichtig und nach eingehender Voruntersuchung anfassen. Die Aussage Deines Dachdeckers ist, zu mindestens in der Form, falsch.
  9. 🔴 Innendämmung: Taupunkt-Verschiebung beachten!
    Da
    kann ich mich Herrn Ibold und Herrn Stöckel nur anschließen. Nicht ohne Berechnung.
    Einfach so eine zusätzliche Innendämmung? Lieber Dachdecker  -  schon mal davon gehört, dass raumseitig angeordnete Dämmung den Taupunkt weiter nach innen holt?
  10. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 11.01.2026
    Zwischensparrendämmung zur Aufsparrendämmung: Was beachten?
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die zusätzliche Zwischensparrendämmung bei bereits vorhandener Aufsparrendämmung. Wichtig sind die Berechnung des Taupunkts, die Berücksichtigung des Dachaufbaus und die fachgerechte Ausführung. Eine pauschale Aussage zur Dämmung ist nicht möglich, da die individuellen Gegebenheiten entscheidend sind.
    ⚠️️ Wichtiger Hinweis: Laut 🔴 Achtung! Tauwasserausfall bei PUR/PIR-Dämmung berechnen kann es bei Verwendung von PUR- oder PIR-Dämmstoffen zu Tauwasserausfall kommen. Daher ist eine genaue Berechnung unerlässlich, wie auch in Dachdämmung: UBAKUS-Berechnung für Schichtenaufbau empfohlen wird.
    📊 Zusatzinfo: Die vorhandene Dämmung besteht aus einer 120 mm PU-Dämmung mit MDF-Platten, wie im Beitrag PU-Dämmung: Innen Dämmen trotz Taupunkt-Verlagerung? beschrieben. Eine Aluschicht ist ebenfalls vorhanden (Zusatzinfo: Aluschicht in PU-Dämmung – Aufbau Details), was die Konstruktion komplexer macht.
    🔴 Risiko: Eine unbedachte zusätzliche Innendämmung kann den Taupunkt nach innen verlagern und zu Feuchtigkeitsschäden führen, wie in 🔴 Innendämmung: Taupunkt-Verschiebung beachten! betont wird. Daher ist eine sorgfältige Planung und Berechnung unerlässlich.
    👉 Handlungsempfehlung: Vor der Durchführung der Zwischensparrendämmung sollte eine detaillierte Berechnung des Dachaufbaus mit einem Tool wie UBAKUS erfolgen (siehe Dachdämmung: UBAKUS-Berechnung für Schichtenaufbau). Zudem ist es ratsam, einen Energieberater oder Bauphysiker hinzuzuziehen, um die optimale Lösung zu ermitteln. Die Aussage eines Dachdeckermeisters sollte kritisch hinterfragt werden, wie in ⚠️ Vorsicht bei Dachkonstruktion: Voruntersuchung empfohlen angemerkt wird.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Zwischensparrendämmung, Aufsparrendämmung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Altbau dämmen: Lohnt sich Dämmung von Kellerdecke, Dach, Fassade? Kosten & Nutzen?
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Photovoltaik Leerrohre: Anzahl, Durchmesser & Kabelquerschnitt für spätere Installation?
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletskessel Dimensionierung: 15kW ausreichend? Erfahrungen zu Paradigma & Sacksilo?
  4. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Architekt hat Sanierung ruiniert: Kostenexplosion, Pfusch & Regress – Was tun?
  5. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Zweigeschossiges Haus in NRW bauen: Kosten, Drempelhöhe & Satteldachneigung optimal planen?
  6. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Mangelbeseitigung am Dach: Freie Firmenwahl? Architekt vs. Gutachter, Kosten & Haftung?
  7. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Rigips direkt auf Sparren befestigen: 12mm oder 20mm? Risiken & Alternativen für Dachausbau
  8. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Sichtbare Dämmelemente für Dachausbau: Alternativen zu Gipskarton, Design & Dämmwerte?
  9. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Dachgeschossausbau: Erst Mauern oder Dämmen? Reihenfolge, Dampfsperre & Tipps
  10. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Deckenaufbau optimieren: Dämmung, Dampfsperre & Installationsebene – Alternativen & Kosten?
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Zwischensparrendämmung, Aufsparrendämmung" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Zwischensparrendämmung, Aufsparrendämmung" oder verwandten Themen zu finden.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Zwischensparrendämmung, Aufsparrendämmung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Zwischensparrendämmung, Aufsparrendämmung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Zwischensparrendämmung zusätzlich zur Aufsparrendämmung: Was ist zu beachten?
Suche nach: Zwischensparrendämmung: Ergänzung zur Aufsparrendämmung
Suche nach: Zwischensparrendämmung, Aufsparrendämmung, Dachdämmung, Dämmung, Dach, MDF Platten, Unterspannbahn, Dampfsperre
